Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein festverglastes Veka-Fenster um 90 Grad gedreht in eine Fassade einzubauen. Dabei sind Aspekte wie die korrekte Entwässerung, die Statik und die Verklotzung der Scheibe zu beachten. Eine Anpassung der Entwässerungsöffnungen ist notwendig, und die Lastverteilung der Scheibe muss berücksichtigt werden.
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe eine Frage bezüglich möglicher Einbaulagen.
Ein Bekannter hat ein Fenster, was meine benötigten Maße x breit und y hoch hat, jedoch genau umgekehrt, d.h. y breit und x hoch.
Es handelt sich um eine Festverglasung.
Frage: Ist es möglich dies Fenster statt waagerecht senkrecht einzubauen? Wie schaut es mit den Dampfausgleichöffnungen/Entwässerungsschlitzen aus?
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau des Fensters in gedrehter Lage ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – die ursprüngliche CEAbk.-Zulassung erlischt bei Drehung um 90°.
    🔴 KRITISCH: Entwässerungsschlitze und Dampfausgleichsöffnungen verlieren bei Drehung ihre Funktion vollständig – Wasserstau und Kondensatansammlung führen unweigerlich zu Feuchteschäden, Dichtungsversagen und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtungsebene, Profilwandstärken und Verstrebung sind auf die vorgesehene Einbaulage ausgelegt – eine Drehung kann zu Undichtigkeiten, thermischen Schwachstellen und erhöhtem Windsogrisiko führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellergarantie für das Veka-Fenster entfällt automatisch bei nicht gemäß Zulassung durchgeführtem Einbau.
    Ich verstehe, dass Sie ein festverglastes Veka-Fenster, das in seinen Dimensionen nicht optimal passt, anders einbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Statik: 🔴 Die veränderte Einbaulage kann die statischen Eigenschaften des Fensters und der Wand beeinflussen. Ein Fenster ist für die Lastabtragung in einer bestimmten Ausrichtung konstruiert.
    • Ich empfehle dringend, vor dem Einbau einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die veränderte Einbaulage keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität hat.
    Dampfausgleich und Entwässerung: Die korrekte Funktion von Dampfausgleichsöffnungen und Entwässerungsschlitzen ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Ich rate dazu, zu prüfen, ob die vorhandenen Öffnungen in der neuen Einbaulage noch ihre Funktion erfüllen. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Öffnungen geschaffen oder vorhandene verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Fenster anders einbauen, lassen Sie die Statik und die bauphysikalischen Aspekte von einem Fachmann prüfen. Achten Sie besonders auf den korrekten Dampfausgleich und die Entwässerung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines festverglasten Veka-Fensters in einer um 90 Grad gedrehten Position, wobei die ursprüngliche Breite zur Höhe wird und umgekehrt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die ursprüngliche Konstruktion des Fensters nicht für die neue Einbaulage ausgelegt ist. Die entscheidenden Punkte sind die Statik des Rahmens, die Funktion der Dampfausgleichsöffnungen und die Entwässerungsschlitze.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Entwässerungsschlitze und Dampfausgleichsöffnungen bei einer Drehung um 90 Grad ihre Funktion vollständig verlieren. Bei einer Festverglasung sind diese Öffnungen spezifisch für die waagerechte Lage ausgelegt, um Kondenswasser abzuleiten und den Druckausgleich zu gewährleisten. Im gedrehten Zustand könnten diese Öffnungen blockiert sein oder Wasser in die falsche Richtung leiten, was zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk und an der Fensterkonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenster einfach um 90 Grad gedreht werden kann, ist grundlegend falsch. Die Statik des Rahmens ist für die ursprüngliche Lastrichtung ausgelegt. Bei einer Drehung können die Verstrebungen und Profile nicht mehr die erforderliche Tragfähigkeit bieten, was zu Verformungen, Glasbruch oder sogar zum Einsturz des Fensters führen kann.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Problemen muss die Dichtungsebene überprüft werden. Die Anordnung der Dichtungen ist auf die ursprüngliche Einbaulage optimiert. Bei einer Drehung können Undichtigkeiten entstehen, die zu Zugluft, Wärmeverlusten und erhöhtem Schimmelrisiko führen. Auch die Beschläge und Verriegelungen sind nicht für die neue Position ausgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einem Einbau des Fensters in gedrehter Position wird dringend abgeraten. Lassen Sie ein neues Fenster in den exakt benötigten Maßen und für die vorgesehene Einbaulage anfertigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen, der die Statik, die Entwässerung und die Dichtheit fachgerecht prüft und ein neues Fenster plant. Nur so sind ein sicherer und dauerhafter Einbau sowie die Einhaltung der geltenden Normen gewährleistet.
    Festverglaste Veka-Fenster sind werkseitig für eine bestimmte Einbaulage konstruiert – meist horizontal ausgerichtet mit definierten Entwässerungsschlitzen und Dampfausgleichsöffnungen an der Unterseite bzw. im Rahmenprofil. Eine 90-Grad-Drehung verändert die funktionale Ausrichtung dieser technischen Merkmale gravierend.
    🔴 Gefahr: Bei senkrechtem Einbau eines ursprünglich horizontal konzipierten Fensters verschieben sich die Entwässerungsschlitze in eine nicht funktionale Lage – Wasser kann nicht mehr abfließen, sondern staut sich im Rahmen, was zu Korrosion, Dichtungsversagen und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führt.
    🔴 Gefahr: Die Dampfausgleichsöffnungen sind typischerweise im unteren Rahmenprofil positioniert und auf konvektiven Luftaustausch bei horizontaler Lage ausgelegt; bei Vertikaleinbau entsteht kein effektiver Luftstrom, was zu Kondensatansammlung im Glaskantenbereich und zwischen den Scheiben führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Festverglasung grundsätzlich rotationsflexibel sei, ist technisch falsch – statische Belastung, Windsog und thermische Spannungen verteilen sich bei geänderter Orientierung nicht mehr gemäß Zulassung und CE-Kennzeichnung.
    ➕ Ergänzung: Veka-Fenster unterliegen einer werkseitigen statischen Zulassung für die vorgesehene Einbaulage; jede Abweichung macht die CE-Konformität und die Herstellergarantie hinfällig.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar symmetrischen Profilen ist die Dichtungslage, die Dichtungstiefe und die Profilwandstärke an kritischen Stellen (z. B. Ecken) auf die ursprüngliche Einbaulage abgestimmt – eine Drehung kann zu unzulässigen Verformungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbaufachmann oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die konkrete Fensterkonstruktion, die Zulassungsunterlagen und die Einbausituation vor Ort zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Nutzersicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 90°-Drehung der festverglasten Veka-Fenster statistisch nicht zulässig ist und die Entwässerung sowie Dampfausgleichsfunktion vollständig versagen.
    • Alle Modelle fordern eine vorherige Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Fensterbaufachmann oder Bauphysiker) – kein Eigenentscheid.
    • GoogleAI formuliert die Risiken deutlich abgemildert ("kann beeinträchtigen", "ggf. anpassen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von vollständigem Funktionsverlust und massiven Folgeschäden sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine Auswirkungen auf die CE-Konformität oder Garantie – DeepSeek und Qwen benennen beide explizit den Verlust der CE-Zulassung und Herstellergarantie.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Themen Dichtungsebene, Windsogverhalten und thermische Spannungsverteilung, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • Nur Qwen nennt spezifisch den konvektiven Luftaustausch bei Dampfausgleichsöffnungen als zentralen Funktionsmechanismus – ein physikalisch präziser Hinweis, den DeepSeek und GoogleAI nicht liefern.
    • GoogleAI suggeriert mit "gegebenenfalls müssen zusätzliche Öffnungen geschaffen oder vorhandene verschlossen werden" eine technische Adaptierbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: "Die Annahme, dass ein Fenster einfach um 90 Grad gedreht werden kann, ist grundlegend falsch" (DeepSeek) bzw. "eine Drehung macht die CE-Konformität hinfällig" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: keine technische Adaptierung möglich.
    • Die strengere, physikalisch begründete und rechtlich absichernde Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs abgemilderte Formulierung birgt ein Fehlerrisiko und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann beeinträchtigen" → DeepSeek/Qwen: "funktioniert nicht mehr – Verformung, Glasbruch, Einsturzrisiko". ✅ KI-Konsens: Vollständige statische Nichtzulässigkeit.
    Entwässerungsschlitze ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Kompletter Funktionsverlust bei Drehung → Wasserstau & Feuchteschäden.
    Dampfausgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Kondensatansammlung im Glaskantenbereich und zwischen den Scheiben durch verlorene Konvektion.
    CE-Konformität & Garantie ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen eindeutig: Drehung hebt CE-Zulassung und Herstellergarantie auf. ✅ KI-Konsens: Rechtlich und technisch nicht zulässig.
    Adaptierbarkeit (z. B. neue Schlitze) ❌ Widerspruch GoogleAI: "gegebenenfalls anpassen" → DeepSeek/Qwen: "grundlegend falsche Annahme; keine funktionale Nachrüstung möglich". ✅ KI-Konsens: Nachträgliche Anpassung ist technisch unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Einbau des Veka-Fensters in gedrehter Lage ist – aufgrund fehlender statischer Zulassung, vollständigen Funktionsverlusts der bauphysikalischen Komponenten und des Verlusts der CE-Konformität – rechtlich und technisch nicht zulässig. Ein neues Fenster in den exakt benötigten Abmessungen und für die vorgesehene Einbaulage ist die einzige sichere und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Wasserstau durch funktionslose Entwässerungsschlitze Massive Feuchteschäden im Mauerwerk, Ausbildung von Schimmel, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Verlust der statischen Sicherheit bei Windlast oder thermischer Expansion Verformung des Rahmens, Glasbruch, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Aufhebung der CE-Konformität und Herstellergarantie Haftungsrisiko für Baufehler, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Kondensatansammlung im Glaskantenbereich Vergilbung der Verglasung, Korrosion der Dichtstoffe, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Verlust der Dichtigkeit durch unzulässige Dichtungsverlagerung Zugluft, erhöhte Heizkosten, Schimmelpilzbildung an kalten Bauteilen
    ✅ Chance Gezielte Neuplanung mit maßgeschneidertem Fenster Optimale Wärmedämmung, langlebige Funktion, volle CE- und Garantieabdeckung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Profile mit symmetrischen Entwässerungssystemen Möglichkeit zukünftiger Flexibilität bei Einbau – bei vorheriger Zulassung
    ✅ Chance Erhöhung des Gebäude-Wertes durch fachgerechten, zertifizierten Einbau Bessere Vermarktbarkeit, höhere Energieeffizienz, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für energetische Modernisierung (z. B. Dreifachverglasung) Reduktion des Heizenergieverbrauchs, Beitrag zum Klimaschutz, Fördermöglichkeiten
    1. Unverzüglich einen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbaufachmann oder Bauphysiker, der die Veka-Zulassungsunterlagen prüft und vor Ort eine statische sowie bauphysikalische Bewertung vornimmt – vor jeglichem Einbau.
    2. Kein weiteres Vorgehen ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jede Bearbeitung des Fensters (z. B. Bohren neuer Schlitze, Anpassung der Dichtung) – solche Maßnahmen heben jegliche Zulassung auf und erhöhen das Risiko.
    3. Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie von Veka schriftlich die Bestätigung ein, ob für das konkrete Fenstermodell eine Zulassung für die geplante Drehlage vorliegt – im Normalfall wird dies verneint.
    4. Neues Fenster anfordern: Beauftragen Sie die Lieferung eines neuen Veka-Fensters mit exakt passenden Maßen und werkseitiger Zulassung für die geplante Einbaulage – inkl. entsprechender Entwässerung und Dampfausgleichsöffnungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten (Typenschild, Zulassungsnachweis, Zeichnungen), um sie dem Sachverständigen und dem Fensterbauer zur Verfügung zu stellen.
    6. Förderantrag prüfen: Klären Sie, ob die Anschaffung eines neuen Fensters Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) nutzt – dies kann die Mehrkosten deutlich reduzieren.
    Festverglasung
    Ein festverglastes Fenster ist ein Fenster, das nicht geöffnet werden kann. Es besteht aus einem Rahmen und einer fest eingesetzten Glasscheibe. Festverglasungen werden häufig in Bereichen eingesetzt, in denen keine Belüftung erforderlich ist oder in denen eine besonders gute Wärmedämmung gewünscht wird.
    Verwandte Begriffe: Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster, Isolierglas.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk unter den zu erwartenden Belastungen standsicher ist und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lastabtragung.
    Dampfausgleich
    Der Dampfausgleich ist der Prozess, bei dem Feuchtigkeit aus einem Bauteil entweichen kann, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein korrekter Dampfausgleich ist besonders wichtig bei Bauteilen, die unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation.
    Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen in Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Regenschiene, Fensterbank.
    Veka
    Veka ist ein deutscher Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und seine innovativen Lösungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofile, Kunststofffenster, Fensterhersteller.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Wärmedämmung von Bauteilen und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, EnEVAbk., Energieausweis.
    DIN 18055
    DIN 18055 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Fenster festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dichtheit, Stabilität und Bedienbarkeit von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fenstertechnik, Fensterprüfung.
    1. Kann ich ein festverglastes Fenster einfach um 90 Grad drehen und einbauen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Statik des Fensters und die Positionierung der Entwässerungsöffnungen sind auf eine bestimmte Einbaulage ausgelegt. Eine veränderte Einbaulage kann die Stabilität beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, vor dem Einbau einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Was passiert, wenn die Entwässerungsschlitze nach dem Drehen des Fensters oben liegen?
      Wenn die Entwässerungsschlitze oben liegen, können sie das Wasser nicht mehr ableiten. Dies kann zu Wasseransammlungen im Fensterrahmen führen, was wiederum Schäden verursachen kann. Ich rate dazu, die Position der Entwässerungsschlitze anzupassen oder zusätzliche Öffnungen zu schaffen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Einbaulage?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Fensterkonstruktionen hat. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Referenzen zu prüfen.
    4. Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Fenstern sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18055 (Fenster) und die DIN 18542 (Dichtstoffe). Ich empfehle, sich vor dem Einbau mit den relevanten Normen vertraut zu machen oder einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem festverglasten Fenster und einem Dreh-Kipp-Fenster?
      Ein festverglastes Fenster lässt sich nicht öffnen, während ein Dreh-Kipp-Fenster sowohl gedreht als auch gekippt werden kann. Festverglaste Fenster sind in der Regel kostengünstiger und bieten eine bessere Wärmedämmung, da sie weniger Fugen haben. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Varianten abzuwägen, bevor Sie sich für eine entscheiden.
    6. Kann ich ein Fenster mit beschädigtem Rahmen trotzdem einbauen?
      Nein, ein Fenster mit beschädigtem Rahmen sollte nicht eingebaut werden. Beschädigungen können die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Ich rate dazu, das Fenster vor dem Einbau zu reparieren oder auszutauschen.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Abdichtung beim Einbau von Fenstern?
      Die korrekte Abdichtung ist beim Einbau von Fenstern sehr wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, hochwertige Dichtstoffe zu verwenden und die Abdichtung sorgfältig auszuführen.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung eines alten Fensters beachten?
      Alte Fenster müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Material können sie recycelt oder müssen auf einer Deponie entsorgt werden. Ich empfehle, sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern.
  2. 🔴 Risiko: Wassereintritt bei gedrehtem Veka-Fenster!
    Geht nicht!
    Die äußeren Eindeckrahmen sind in aller Regel gestückelt und zwar so, dass das Regenwasser sauber über die Bleche ablaufen kann. Werden diese um 90 ° verdreht montiert, müssen Sie mit Wassereintritt unter dem Eindeckrahmen rechnen. MfG Jürgen Sieber
  3. Festverglasung Fassade: Entlüftung bei Drehung anpassen!
    Danke, ... aber
    ich habe vielleicht zu wenig Info"s gegeben. Dennoch Danke für die Antwort
    Es handelt sich aber um kein Dachfenster,
    sondern eine Festverglasung die in der Fassade eingebaut werden soll.
    Hier dachte ich,
    dass man "einfach" neue Bohrungen für die Entlüftung (die bisherigen wären ja dann seitlich) unten einbringt und dann könnte es passen. Profil seitlich scheint mir das identische zu sein wie obere oder untere.
  4. ✅ Fassadenfenster drehen: Entwässerung & Verklotzung prüfen!
    Oh Backe ...
    Oh Backe jetzt habe' ich doch glatt VEKA mit Velux verwechselt, und das mir! Mea Culpa!
    Also,
    ein klassisches Kunststoff-Fassadenfenster (festverglast) kann durchaus um 90 ° gedreht werden, wenn die Entwässerungsöffnungen neu gebohrt werden können. Allerdings sollte die Verklotzung der Scheibe geprüft werden. Denn jetzt wird die Scheibenlast nach unten abgetragen. Ob seitlich ebenfalls Klotzhölzer an der Scheibe liegen ist nicht sicher. Nachteil: Die seitlich liegenden Entwässerungsöffnungen könnten optisch störend sein, aber das war's dann auch schon.
  5. Veka Fenster Einbau: Dank für die hilfreichen Hinweise!
    Klasse
    vielen Dank für die erneute Rückmeldung.
    das macht mir Hoffnung
    und ich werde das auch mit einem erfahrenen Handwerker angehen.
    Vielen Dank nochmal
    Frohe Pfingsten wünscht
    • firestarter-
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen: Statik & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein festverglastes Veka-Fenster um 90 Grad gedreht in eine Fassade einzubauen. Dabei sind Aspekte wie die korrekte Entwässerung, die Statik und die Verklotzung der Scheibe zu beachten. Eine Anpassung der Entwässerungsöffnungen ist notwendig, und die Lastverteilung der Scheibe muss berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Wassereintritt bei gedrehtem Veka-Fenster! besteht die Gefahr von Wassereintritt, wenn die Eindeckrahmen nicht korrekt montiert werden. Daher sollte man dies unbedingt beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein klassisches Kunststoff-Fassadenfenster (festverglast) kann durchaus um 90 ° gedreht werden, wenn die Entwässerungsöffnungen neu gebohrt werden können, wie im Beitrag ✅ Fassadenfenster drehen: Entwässerung & Verklotzung prüfen! erläutert wird. Die Verklotzung der Scheibe sollte jedoch geprüft werden, da sich die Lastabtragung ändert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau sollte ein erfahrener Handwerker hinzugezogen werden, um die Statik und die korrekte Ausführung der Entwässerungsöffnungen zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Festverglasung Fassade: Entlüftung bei Drehung anpassen! bezüglich der Entlüftung.
    Die korrekte Ausführung der Entwässerungsschlitze ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Statik des Fensters muss ebenfalls neu bewertet werden, da die Lastverteilung sich durch die Drehung ändert. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren.
    Die Informationen aus dem Thread, insbesondere der Beitrag ✅ Fassadenfenster drehen: Entwässerung & Verklotzung prüfen!, bieten eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung des Projekts. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind jedoch unerlässlich, um Schäden zu vermeiden und die Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Veka, Festverglasung, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Distanzplättchen für Höhenausgleich: Fachbegriff, Typen, Preise & Bezugsquellen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 8-9 cm: Machbarkeit, Aufbau, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Holzständerbau: Vorsatzschale, Luftschicht – korrekte Ausführung & Wärmebrücken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfarbe nicht mehr erhältlich: Was tun? Rechte, Optionen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14060: Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Veka, Festverglasung, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Veka, Festverglasung, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
Suche nach: Veka Fenster anders einbauen?
Suche nach: Veka Fenster, Festverglasung, Einbau, Statik, Dampfausgleich, Entwässerungsschlitze, Fenster einbauen, Fenster drehen
