Fenster drehen/umdrehen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für gebrauchte Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, gebrauchte Fenster mit Unterlicht so zu drehen, dass sie als Fenster mit Oberlicht verwendet werden können. Dabei werden sowohl die technischen Aspekte der Fensterkonstruktion als auch die potenziellen Risiken und Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Stabilität der Dreh-Kipp-Schere und die korrekte Verklotzung der Scheiben.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich habe die Möglichkeit günstig gebrauchte Fenster zu kaufen, allerdings sind die mit Unterlicht und ich brauche welche mit Oberlicht. Ist es möglich den Rahmen bzw. einfach das ganze Fenster gedreht einzubauen?
Das die Kippfunktion dann weg ist ist klar, aber fällt mir das Fenster beim öffnen entgegen, oder funktioniert das?
Bzw. gibt es einen Trick, für den Fall das es nicht so einfach funktioniert es doch hin zukriegen?
Da die Fenster Innen vor die alten gesetzt werden, so das also ein Kastenfenster entsteht, sind irgendwelche Funktionen der Fenster hinsichtlich des Wetterschutzes und ähnliches egal ...
Wichtig ist nur zu wissen, ob man sie "problemlos" falsch herum einbauen kann.
vielen Dank schon mal für die Antworten.
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Veränderungen an der Fensterkonstruktion können die Stabilität beeinträchtigen.
    Ob man ein Fenster einfach drehen kann, hängt stark vom Fenstertyp und der Konstruktion ab. Bei modernen Dreh-Kipp-Fenstern ist es meist nicht ohne Weiteres möglich, da die Beschläge für die Kippfunktion an einer bestimmten Position angebracht sind. 🔴 Der Versuch, ein solches Fenster zu drehen, kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und der Funktionalität führen.
    Bei älteren Kastenfenstern könnte es theoretisch einfacher sein, da diese oft eine simplere Konstruktion haben. Allerdings sollte man auch hier bedenken, dass der Rahmen möglicherweise nicht für eine gedrehte Montage ausgelegt ist. 🔴 Dies kann zu Problemen mit dem Wetterschutz führen, insbesondere bei Schlagregen.
    Ich empfehle, vor dem Kauf gebrauchter Fenster genau zu prüfen, ob diese für den gewünschten Zweck geeignet sind. Alternativ könnte es sinnvoller sein, nach Fenstern mit Oberlicht zu suchen oder den Einbau von festverglasten Elementen in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder einem erfahrenen Handwerker beraten, um die Machbarkeit und die potenziellen Risiken im Vorfeld abzuklären.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, gebrauchte Fenster mit Unterlicht durch Drehen um 180 Grad als Oberlichtfenster zu verwenden. Dies ist ein unkonventioneller Ansatz, der aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht mehrere kritische Probleme aufwirft.
    🔴 Gefahr: Das Umdrehen eines Fensters führt zu einer vollständigen Umkehrung der konstruktiven Abdichtungsebenen. Die Dichtungen, der Wasserablauf und die Druckausgleichskanäle sind spezifisch für die Einbaurichtung ausgelegt. Ein gedrehter Einbau macht diese Systeme unwirksam, was zu massiven Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wetterschutzfunktionen bei einem Kastenfenster "egal" seien, ist fachlich falsch. Auch bei einem Vorsatzfenster vor dem Altbestand muss die äußere Ebene dicht sein, um Tauwasserbildung zwischen den Scheiben und Schimmelbildung am Altfenster zu vermeiden. Die Kippfunktion ist nicht das einzige Problem.
    ➕ Ergänzung: Die Beschläge und die Drehachse sind für eine bestimmte Öffnungsrichtung optimiert. Bei einem umgedrehten Einbau öffnet das Fenster entgegen der vorgesehenen Richtung, was die Bedienung erschwert und die Mechanik überlasten kann. Zudem ist die thermische Trennung im Rahmenprofil meist asymmetrisch, was zu erhöhten Wärmeverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte nach passenden gebrauchten Fenstern mit Oberlicht gesucht oder ein Fachbetrieb mit der Umarbeitung der vorhandenen Fenster beauftragt werden. Eine fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Fensterbauer ist unerlässlich, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die umgekehrte Montage gebrauchter Fenster mit Unterlicht als Oberlicht-Fenster im Rahmen einer Innenanbautiefe (Kastenfenster-Konstruktion), wobei die funktionale Auslegung des Fensters (Kippmechanik, Wasserabfuhr, Dichtungslage) nicht mehr den Herstelleranforderungen entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Umkehrung des Fensters führt zwangsläufig zu einer Umkehr der Dichtungslagen und der Wasserablaufprofile – dies begünstigt gravierende Feuchteschäden, da Regenwasser nicht mehr nach außen, sondern in den Rahmen oder in den Innenraum abfließt.
    🔴 Gefahr: Die Kippfunktion entfällt nicht nur, sondern die mechanische Belastung des Beschlags bei umgekehrter Öffnungsrichtung (z. B. nach unten kippend statt nach oben) kann zu Beschädigung, Versagen oder unkontrolliertem Herabfallen des Flügels führen – besonders bei älteren oder abgenutzten Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wetterschutz und Dichtfunktionen bei Innenanbau "egal" seien, ist fachlich falsch: Auch bei Innenanbau muss das Fenster vor Feuchtigkeit aus dem Raum (Kondensat, Putzwasser, Luftfeuchte) und ggf. von außen eindringender Feuchte (z. B. bei Fensteröffnung oder Druckunterschieden) geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Fensterrahmen sind strukturell asymmetrisch ausgelegt – die Dichtungsebene, die Abdeckung der Schraubverbindungen, die Lage der Abflussbohrungen und die Neigung des Wasserfalles sind auf eine bestimmte Einbaulage optimiert; eine Umkehr verletzt diese Konstruktionsprinzipien systematisch.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar "problemlosem" Einbau besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung im Anschlussbereich, Beschlagkorrosion und vorzeitigen Verschleiß der Dichtungen – oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die umgekehrte Montage. Stattdessen prüfen Sie gezielt den Markt nach gebrauchten Fenstern mit Oberlicht oder beauftragen Sie einen Fensterbauer mit der Anfertigung einer kostengünstigen, statisch und witterungsseitig sicheren Lösung – inklusive fachgerechter Einbauprüfung durch einen zertifizierten Fensterfachmann.
    Oberlicht
    Ein Oberlicht ist ein Fensterteil, das sich oberhalb des Hauptfensters befindet und zur zusätzlichen Belichtung dient.
    Verwandte Begriffe: Unterlicht, Fensterflügel, Fensterrahmen
    Unterlicht
    Ein Unterlicht ist ein Fensterteil, das sich unterhalb des Hauptfensters befindet.
    Verwandte Begriffe: Oberlicht, Brüstung, Fensterbank
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster ist eine ältere Fensterbauart, bei der zwei Fensterflügel hintereinander in einem Rahmen angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Isolierfenster, Doppelfenster, Schallschutzfenster
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Dreh-Kipp-Fenster ist ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterflügel eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Glasleisten, Dichtungen
    Wetterschutz
    Der Wetterschutz bezeichnet Maßnahmen, die Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fassadenschutz, Dämmung
    1. Kann ich ein Dreh-Kipp-Fenster einfach um 180 Grad drehen?
      Nein, das ist in der Regel nicht möglich, da die Beschläge für die Dreh-Kipp-Funktion spezifisch angeordnet sind. Ein Drehen würde die Funktionalität beeinträchtigen und die Dichtigkeit gefährden.
    2. Was passiert, wenn ich ein Fenster verkehrt herum einbaue?
      Wenn ein Fenster verkehrt herum eingebaut wird, kann dies zu Problemen mit dem Wasserablauf und der Dichtigkeit führen. Regenwasser könnte in den Rahmen eindringen und Schäden verursachen.
    3. Kann ich ein Fenster mit Unterlicht in ein Fenster mit Oberlicht umwandeln?
      Das ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich, da die Rahmenkonstruktion und die Beschläge unterschiedlich sind. Es ist ratsam, sich nach passenden Fenstern umzusehen oder den Einbau von festverglasten Elementen in Betracht zu ziehen.
    4. Welche Risiken bestehen beim Einbau gebrauchter Fenster?
      Beim Einbau gebrauchter Fenster besteht das Risiko, dass diese nicht mehr vollständig dicht sind oder Beschädigungen aufweisen. Es ist wichtig, die Fenster vor dem Einbau sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
    5. Was muss ich beim Einbau von Kastenfenstern beachten?
      Beim Einbau von Kastenfenstern ist es wichtig, auf eine korrekte Abdichtung und eine fachgerechte Montage zu achten. Die Fenster sollten dicht schließen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
      Sie können im Internet nach Fensterbauern in Ihrer Region suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Drehen von Fenstern?
      Alternativ zum Drehen von Fenstern können Sie den Einbau von festverglasten Elementen in Betracht ziehen oder nach passenden Fenstern mit Oberlicht suchen. Eine weitere Möglichkeit ist die Anfertigung von Fenstern nach Maß.
    8. Was kostet der Einbau eines gebrauchten Fensters?
      Die Kosten für den Einbau eines gebrauchten Fensters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fensters, dem Aufwand für die Montage und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Gebrauchte Fenster kaufen: Worauf achten?
      Tipps und Hinweise für den Kauf gebrauchter Fenster.
    • Fensterarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern.
  2. 🔴 Risiko: Fenster drehen – Statik der Dreh-Kipp-Schere beachten!
    Es funktioniert ...
    Es funktioniert aber nur dann, wenn Sie einen Helm und Schuhe mit Stahlkappen tragen. 😉 Die Dreh-Kipp-Schere, die sich nach dem Drehen unten befindet ist nicht die Spur in der Lage das Gewicht des Flügels zu tragen. Nach dem ersten öffnen werden Sie den Flügel nicht mehr schließen können. Des weiteren ist die Verklotzungstechnik der Scheiben dann um 180 ° verkehrt, was im schlimmsten Fall nach ein paar Tagen zum Glasbruch führen könnte. Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Sieber
  3. Alternative: Fensterrahmen demontieren und gedreht wieder einbauen
    (Bastellösung): Kunststofffenster bestehen i.d.R. ja aus ...
    (Bastellösung): Kunststofffenster bestehen i.d.R. ja aus (Bastellösung): Kunststofffenster bestehen i.d.R. ja aus Rahmen, Flügel und Beschlägen. Ich denke, wenn man das alles auseinander nimmt, könnte man es um 180 Grad gedreht wieder einbauen (am besten liegend). Einfach das gesamte Fenster drehen geht natürlich nicht (s.o.). Im Bereich der Scharniere bleiben dann aber die alten Löcher außen im Rahmen und die Teile im Rahmen müssen natürlich exakt passen damit alles korrekt funktioniert.
  4. ✅ Machbarkeit: Fenster drehen – Öffnungsrichtung beachten!
    Im Prinzip ja, die Dreh-Kipp-Schere dürfte zwar ...
    Im Prinzip ja, die Dreh-Kipp-Schere dürfte zwar Im Prinzip ja,
    die Dreh-Kipp-Schere dürfte zwar nicht rechts/links getauscht werden können, aber wenn die Öffnungsrichtung keine Rolle spielt und die alten Bohrlöcher keine Rolle spielen, dann geht es. MfG Jürgen Sieber
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, gebrauchte Fenster mit Unterlicht so zu drehen, dass sie als Fenster mit Oberlicht verwendet werden können. Dabei werden sowohl die technischen Aspekte der Fensterkonstruktion als auch die potenziellen Risiken und Alternativen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Stabilität der Dreh-Kipp-Schere und die korrekte Verklotzung der Scheiben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Fenster drehen – Statik der Dreh-Kipp-Schere beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Dreh-Kipp-Schere nach dem Drehen des Fensters möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, das Gewicht des Flügels zu tragen, was zu Problemen beim Schließen und im schlimmsten Fall zu Glasbruch führen kann. Daher ist Vorsicht geboten und eine fachgerechte Prüfung unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Eine alternative Lösung, die im Beitrag Alternative: Fensterrahmen demontieren und gedreht wieder einbauen vorgeschlagen wird, ist die Demontage des Fensterrahmens und der Beschläge, um diese um 180 Grad gedreht wieder einzubauen. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick und sollte sorgfältig durchgeführt werden, um die Funktionalität des Fensters nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Machbarkeit: Fenster drehen – Öffnungsrichtung beachten! bestätigt, dass das Drehen des Fensters im Prinzip möglich ist, sofern die Öffnungsrichtung keine Rolle spielt und alte Bohrlöcher keine Rolle spielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dreh-Kipp-Schere möglicherweise nicht rechts/links getauscht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau gebrauchter Fenster sollte die Machbarkeit des Drehens bzw. Umnutzens gründlich geprüft werden. Dabei sind die statischen Aspekte, die Verklotzungstechnik und die Funktionalität der Beschläge zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Montage sicherzustellen. Alternativ kann über den Kauf passender Fenster nachgedacht werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Oberlicht, Unterlicht, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Oberlicht, Unterlicht, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Oberlicht, Unterlicht, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster drehen/umdrehen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für gebrauchte Fenster?
Suche nach: Fenster drehen: Geht das? | Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Fenster drehen, Fenster umdrehen, gebrauchte Fenster, Fenster einbauen, Oberlicht, Unterlicht, Fensterrahmen, Kastenfenster, Fensterfunktionen
