EPDM-Dichtbahn an KMB abdichten: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
❓ Fragestellung: EPDM-Dichtbahn an KMB abdichten: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte KMB-Auftragung auf EPDM als krankhaft unzulässig und identifizieren Haftungsversagen als zentrale Gefahr; Alle betonen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturellen Mauerwerkschäden bei fehlerhafter Ausführung; Alle fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Keine KMB auf EPDM ohne vorherige Zustimmung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Jeder Versuch, diesen Übergang ohne systemgeprüftes Verfahren zu realisieren, birgt ein hohes Risiko für nicht nachweisbare, langfristige Feuchteschäden.
Hallo Forum,
ich habe von einem Fensterbauer eine neue Haustür von Schüco einbauen lassen. Seitlich und oben wurde diese mit VKP trio von Würth abgedichtet.
Unten wurde sie außen mit einer EPDM-Folie abgedichtet. Diese wurde am Mauerwerk verklebt. Ansonsten besteht die vertikale Abdichtung aus KMB (hat der Vorbesitzer vor wenigen Jahren machen lassen). Allerdings ist zwischen der KMB und der EPDM-Bahn noch ein ungeschützter Bereich von einigen Zentimetern. Kann ich in dem Bereich mit KMB an die EPDM-Bahn anarbeiten bzw. die EPDM-Bahn in die KMB einarbeiten? Wird das dicht?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Direkter Auftrag von KMB auf EPDM ist technisch nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen und dauerhaften Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Der ungeschützte Übergangsbereich zwischen KMB und EPDM bildet eine kapillare Eintrittsstelle für Feuchtigkeit – Risiko für Schimmel, Putzabplatzung und Mauerwerkschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Verbindung erfordert entweder ein systemgeprüftes Anschlussprofil, einen speziellen EPDM-Haftvermittler oder ein kompatibles Übergangsband – niemals Eigenversuche mit Standard-KMB.
    Ich beurteile die Kombination von KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) auf EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Dichtbahn als kritisch.
    🔴 Gefahr: KMB haftet in der Regel schlecht auf EPDM. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, da die Abdichtung nicht dauerhaft gewährleistet ist.
    • Haftungsprobleme: KMB ist nicht für die Anwendung auf EPDM konzipiert.
    • Materialunverträglichkeit: Es kann zu chemischen Reaktionen zwischen den Materialien kommen, die die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeitseintritt: Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Er kann beurteilen, ob die KMB fachgerecht auf die EPDM-Bahn aufgebracht wurde und ob die Abdichtung dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung prüfen und gegebenenfalls sanieren. Alternativ kann eine mechanische Befestigung der KMB in Betracht gezogen werden, dies sollte aber ebenfalls von einem Fachmann beurteilt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussproblematik im Türanschlussbereich, bei der eine neue EPDM-Dichtbahn auf eine bestehende, horizontale KMB-Abdichtung trifft. Die Kernfrage ist, ob eine direkte Verbindung beider Materialien technisch dauerhaft dicht ist. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Haftung zwischen der glatten, teflonartigen EPDM-Oberfläche und der mineralischen KMB. Ohne eine spezielle Vorbehandlung (z.B. Haftvermittler oder mechanische Aufrauung) wird die KMB nicht dauerhaft auf der EPDM haften, was zu Undichtigkeiten und Hinterläufigkeit führt. Zudem können unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der Materialien zu Spannungen und Rissen in der KMB führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Anschlusses. Die EPDM-Bahn sollte nicht einfach in die KMB eingearbeitet, sondern mit einem geeigneten, systemgeprüften Anschlussprofil (z.B. einem speziellen EPDM-Kleber oder einem mechanischen Presswulst) verbunden werden. Alternativ ist der Einbau eines vorgefertigten, elastischen Dichtbandes (z.B. auf Butyl- oder Acrylatbasis) zwischen den beiden Materialien zu empfehlen. Der ungeschützte Bereich von einigen Zentimetern muss zwingend mit einem geeigneten, UV-beständigen und diffusionsoffenen Material geschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KMB einfach auf EPDM aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. KMB ist ein mineralischer, spröder Baustoff, der auf einem festen, saugfähigen Untergrund haften muss. EPDM ist ein flexibler, dichter Kunststoff, der keine ausreichende Haftbrücke bietet. Ein direkter Auftrag führt zwangsläufig zu Haftungsversagen und Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Anschluss fachgerecht mit einem systemgeprüften Übergang (z.B. einem EPDM-Kleber oder einem mechanischen Profil) herstellen. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten mit KMB auf der EPDM-Bahn durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann. Lassen Sie die gesamte Abdichtungssituation vor Ort prüfen und dokumentieren.
    Die beschriebene Situation weist eine kritische Schnittstelle zwischen zwei unterschiedlichen Abdichtungssystemen auf: einerseits einer EPDM-Dichtbahn am Türsturz bzw. -anschluss, andererseits einer klassischen KMB-Schicht (Kunststoff-Modifikations-Bitumen) an der vertikalen Fassade. Diese Materialien weisen grundsätzlich inkompatible physikalische und chemische Eigenschaften auf – insbesondere hinsichtlich Dehnverhalten, Haftung und Alterungsbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Anarbeiten oder Einarbeiten der EPDM-Bahn in die KMB ist technisch nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer dauerhaften Undichtheit. EPDM ist ein elastomerer Kunststoff, der sich nicht mit bituminösen Systemen verbindet; KMB haftet nicht dauerhaft auf EPDM, und mechanische Verankerung (z. B. Überlappung) reicht nicht aus, um Bewegungsfugen, thermische Ausdehnung oder Feuchtetransport langfristig abzusichern.
    🔴 Gefahr: Der ungeschützte Zwischenraum zwischen KMB und EPDM bildet eine potenzielle Kapillar- und Eintrittsstelle für Feuchtigkeit – insbesondere bei Regen, Winddruck oder kapillarem Aufstieg. Ohne fachgerechte Übergangslösung entsteht hier ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteschäden, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine manuelle Überlappung oder Überstreichung ausreicht, ist falsch. KMB ist kein universeller Kleber oder Dichtstoff, sondern ein spezifisches, aufeinander abgestimmtes System, das nur mit kompatiblen Untergründen und Zusatzkomponenten (z. B. Primer, Klebeband, Anschlussprofilen) dauerhaft wirkt.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen erfordern entweder einen werkstofflich kompatiblen Übergang (z. B. EPDM-Übergangsband mit bituminöser Klebeschicht) oder eine mechanische, abgedichtete Anschlusslösung mittels korrosionsgeschütztem Metallprofil (z. B. Aluminium-Abdeckleiste mit Dichtlippe und Hinterkammer), die beide Systeme trennt und ableitet.
    ➕ Ergänzung: Die VKP trio-Dichtung am Türsturz und den Seiten ist zwar ein hochwertiges Polyurethan-Dichtsystem, aber sie ist nicht für den direkten Übergang zu KMB oder EPDM konzipiert – hier fehlt ein fachlich abgesichertes Anschlusssystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder VDIAbk. 4002) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine nachträgliche Korrektur ohne fachgerechte Planung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte KMB-Auftragung auf EPDM als krankhaft unzulässig und identifizieren Haftungsversagen als zentrale Gefahr.
    • Alle betonen das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und strukturellen Mauerwerkschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle fordern die Involvierung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die Materialunverträglichkeit (chemische Inkompatibilität), während DeepSeek und Qwen stärker physikalische Ursachen
    • DeepSeek erwähnt mechanische Aufrauung als potenzielle Vorbehandlung – eine Option, die GoogleAI und Qwen ausdrücklich ablehnen oder nicht erwähnen.
    • DeepSeek nennt konkret systemgeprüfte Anschlussprofile und elastische Dichtbänder (Butyl/Acrylat) als Alternativen.
    • Qwen ergänzt die Unzulänglichkeit der VKP trio-Dichtung für diesen Übergang und verweist auf metallische Abdeckprofile mit Hinterkammer.
    • DeepSeek formuliert vorsichtig, dass ein Anschluss "grundsätzlich möglich" sei – unter strengen Voraussetzungen. GoogleAI und Qwen lehnen dagegen jegliche direkte Verbindung als "nicht zulässig" und "mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht" ab. → Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI vorrangig.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Haftung oder Ausführung gilt stets: Keine KMB ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – niemals "probeweise" oder "überlappend" auf EPDM auftragen.
    Haftung von KMB auf EPDM ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen direkten Auftrag ab; DeepSeek relativiert mit "grundsätzlich möglich unter Vorbehandlung", aber GoogleAI und Qwen halten dies für fachlich unzulässig → Konsens: Nicht zulässig ohne systemgeprüfte Lösung.
    Risiko für Undichtigkeit ✅ Konsens Einhellige Einschätzung: Hohe bis sehr hohe Wahrscheinlichkeit von Haftungsversagen und Folgeschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    Fachliche Lösungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Anschlussprofile, Haftvermittler, elastische Bänder), GoogleAI erwähnt nur "mechanische Befestigung" vage → Konsens: Nur systemgeprüfte, werkstofflich kompatible Übergangslösungen sind zulässig.
    Rollenverteilung beim Handeln ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb oder Bausachverständigen (DIN 18195 / VDI 4002) – keine Eigenleistung.
    Risiko durch VKP trio-Dichtung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit, dass die VKP trio-Dichtung nicht für diesen Übergang zugelassen ist → Konsens ergänzt: Keine Nutzung als Ersatz für fachgerechte KMB-EPDM-Verbindung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen zwischen KMB und EPDM Unmittelbare Undichtigkeit, Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk, Schäden ab Baujahr 1
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag im Übergangsbereich Versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse in KMB durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Rissbildung bei Temperaturschwankungen → permanente Eintrittsstelle
    🔴 Risiko Haftmittel- oder Primer-Unverträglichkeit mit EPDM-Oberfläche Chemischer Angriff auf EPDM → Rissbildung, Verhärtung, Verlust der Elastizität
    🔴 Risiko Haftungsprüfung nicht möglich ohne Zerstörung der Abdichtung Keine nachträgliche Prüfung der Dichtheit → Haftung bleibt unbewiesen, Haftungsfragen bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz systemgeprüfter Anschlussprofile (z. B. EPDM-Metall-Abdeckleiste) Langfristige, dokumentierte Dichtigkeit, Herstellerhaftung, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Nutzung kompatibler Übergangsbänder (bituminös-elastisch) Monolithische Verbindung ohne Spannungskonzentration, einfache Montage durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Schadensvorbeugung, Dokumentation für Haftungs- und Versicherungsfragen
    ✅ Chance Integration der Abdichtung in ein ganzheitliches Feuchteschutz-Konzept (incl. Entwässerung, Gefälle, Hinterlüftung) Reduzierung aller Eintragsmöglichkeiten – nicht nur am Türanschluss
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Schutzschichten im Sichtbereich Optische Qualität + funktionaler Schutz, keine Verfärbung oder Blasenbildung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder VDI 4002) – keine weitere Verzögerung bei offensichtlichem Übergang KMB/EPDM.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Herstellerdatenblätter zu EPDM-Bahn, KMB-Produkt, VKP trio-Dichtung und ggf. Anschlussprofilen – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    3. Keine KMB-Auftragung ohne Genehmigung: Unterlassen Sie jede weitere Verarbeitung von KMB im Bereich der EPDM-Bahn bis zur schriftlichen Freigabe durch den Fachbetrieb.
    4. Prüfung des Übergangsbereichs vor Ort: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Dokumentation (Fotos, Skizze, Materialprüfung) des aktuellen Anschlusses – insbesondere Haftung, Überlappung, Schutz der Kanten und Entwässerung.
    5. Einsatz systemgeprüfter Lösungen vereinbaren: Lassen Sie sich konkret Angebote für eine der folgenden Lösungen unterbreiten: (1) Metall-Abdeckprofil mit Dichtlippe und Hinterkammer, (2) EPDM-kompatibles Übergangsband mit bituminöser Klebeschicht, (3) werkstofflich abgestimmter Haftvermittler mit Systemzulassung.
    6. Prüfung der VKP trio-Dichtung einfordern: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob und wie die VKP trio-Dichtung in das neue Abdichtungskonzept integriert werden kann – sie darf nicht als alleinige Lösung für den KMB/EPDM-Übergang fungieren.
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmasse, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit. KMB wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Witterungsbeständigkeit bekannt ist. EPDM wird häufig für Dichtungsbahnen und Dachabdichtungen verwendet. Es ist UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dachabdichtung, synthetischer Kautschuk
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsmittel
    Bauwerksabdichtung
    Die Gesamtheit der Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Fundamenten, Wänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig für die Wirksamkeit einer Abdichtung. Wenn die Haftung mangelhaft ist, kann es zu Undichtigkeiten kommen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    Primer
    Eine Vorbehandlung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um die Haftung eines nachfolgenden Materials zu verbessern. Primer werden häufig bei Abdichtungsarbeiten eingesetzt, um die Haftung von Dichtungsmassen auf schwierigen Untergründen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Grundierung
    Dichtungsbahn
    Eine flexible Bahn aus wasserdichtem Material, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Dichtungsbahnen werden häufig auf Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsfolie, Dachbahn, Bitumenbahn
    1. Was ist KMB?
      KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es wird zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchte und nichtdrückendes Wasser eingesetzt. KMB ist eine pastöse Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet.
    2. Was ist EPDM?
      EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Ozon bekannt ist. EPDM-Folien werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Fassaden und im Erdreich eingesetzt.
    3. Warum haftet KMB schlecht auf EPDM?
      KMB und EPDM haben unterschiedliche Oberflächeneigenschaften. EPDM ist ein glatter, nicht saugfähiger Kunststoff, auf dem KMB schlecht haftet. Die fehlende Haftung kann zu Undichtigkeiten führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit KMB auf EPDM?
      Alternativ können spezielle Klebstoffe oder Primer verwendet werden, die die Haftung von KMB auf EPDM verbessern. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer anderen Abdichtungsmethode, wie z.B. eine Folienabdichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Wasserflecken bemerkbar machen. Auch Risse oder Ablösungen in der Abdichtung sind Anzeichen für eine mangelhafte Ausführung.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Wie lange hält eine KMB-Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer KMB-Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 20 Jahren ausgehen.
    8. Was kostet eine Abdichtung mit KMB?
      Die Kosten für eine Abdichtung mit KMB variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Bitumenabdichtung sanieren
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Bitumenabdichtung.
    • Flachdach abdichten mit EPDM
      Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit EPDM-Folien.
    • Kellerwand abdichten von innen
      Methoden zur Abdichtung einer Kellerwand von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dach abdichten Kosten
      Übersicht über die Kosten für eine Dachabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, EPDM, Dichtbahn, KMB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtband Hersteller finden: Süddeutschland, Produktion, Anforderungen & Kontakt
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, EPDM, Dichtbahn, KMB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, EPDM, Dichtbahn, KMB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPDM-Dichtbahn an KMB abdichten: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: KMB auf EPDM: Abdichtungsprobleme?
Suche nach: EPDM Dichtbahn, KMB Abdichtung, Haustür Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsprobleme, Würth VKP trio, Mauerwerk Abdichtung, Fensterbauer
