Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bohrlöcher im Kunststoffrahmen nicht fachgerecht sind und keine Standardlösung für Festverglasung darstellen; Alle betonen die Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Begutachtung durch einen Fensterbau-Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb; Alle warnen vor Feuchte-, Schimmel- und Wärmeverlust-Risiken durch die Bohrlöcher.
👉 Handlungsempfehlung: Bohrlöcher im Kunststoffrahmen sind ein bau- und produkttechnischer Mangel, der unverzüglich durch einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen begutachtet und durch den Einbaubetrieb fachgerecht nachgebessert werden muss – keine Akzeptanz oder Eigenkorrektur.
Die Rahmenbelüftung bei Kunststofffenstern mit Festverglasung durch Bohrlöcher dient primär der Verhinderung von Kondenswasserbildung und dem Druckausgleich. Besonders bei dunkel folierten Fenstern ist diese Maßnahme wichtig, um Verformungen zu vermeiden. Die Optik der Bohrlöcher kann jedoch als störend empfunden werden, und es wird diskutiert, ob Hersteller diese dezenter gestalten könnten.
Habe vor 14 Tagen die alten Fenster durch Kunststoff-Elemente von einem ortsansässigen Fachbetrieb ersetzen lassen. Mit bedauern musste ich nach dem Einbau feststellen, dass sich oben (außen) im Kunststoffrahmen hässliche Bohrlöcher befinden. Der Monteur meinte, dass die zwecks Verhinderung von Kondenswasserbildung bei Festverglasung sein müssen. Bei den Kunststofffenstern, die in den Nachbarwohnungen (vor ca. 1 Jahr) verbaut wurden, sind keine Borhlöcher vorhanden. Meine Frage an die Experten hier, was ist nun richtig, Bohrlöcher oder keine?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Bohrlöcher im Kunststoffrahmen verletzen die bauphysikalische Integrität – sofortige fachgerechte Versiegelung durch zertifizierten Fensterbauer erforderlich, um Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmeverlust zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Bohrlöcher im oberen Rahmenbereich stellen ein unmittelbares Wassereintrittsrisiko dar – bei Regen oder Winddruck drohen dauerhafte Feuchteschäden im Rahmenprofil und an der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garantie auf die Fenster gilt voraussichtlich nicht mehr – dokumentieren Sie alle Bohrlöcher fotografisch und fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme vom Einbaubetrieb an.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. mit Kleber oder Stopfen ohne Fachkenntnis) – unsachgemäße Versiegelung kann die Schädigung verstärken und die Haftung des Herstellers ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Kunststofffenster mit Festverglasung Bohrlöcher im Rahmen entdeckt haben und sich fragen, ob diese notwendig sind.
    Bohrlöcher in Kunststofffensterrahmen können tatsächlich zur Rahmenbelüftung dienen. Diese sollen Kondenswasserbildung im Inneren des Rahmens verhindern. Ob diese Löcher notwendig sind, hängt von der Konstruktion des Fensters und den klimatischen Bedingungen ab.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die Bohrlöcher fachgerecht ausgeführt wurden. Sind sie sauber und gleichmäßig? Sind sie an der richtigen Stelle platziert? Eine unsachgemäße Ausführung kann die Funktion beeinträchtigen und sogar zu Schäden führen. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt an den Fensterhersteller oder einen unabhängigen Fensterbauexperten zu wenden. Diese können beurteilen, ob die Bohrlöcher in Ihrem Fall notwendig sind und ob sie fachgerecht ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Bohrlöcher (Fotos) und besprechen Sie Ihre Bedenken mit dem Fachbetrieb, der die Fenster eingebaut hat. Fordern Sie eine schriftliche Erklärung zur Notwendigkeit und Funktion der Bohrlöcher an.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Feststellung von Bohrlöchern im Kunststoffrahmen neu eingebauter Fenster mit Festverglasung. Der Monteur begründet diese mit der Notwendigkeit zur Verhinderung von Kondenswasserbildung, während Nachbarwohnungen ohne solche Löcher auskommen. Diese Situation erfordert eine differenzierte fachliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Monteurs zur Belüftung von Festverglasungen nicht falsch. Bei großen, nicht zu öffnenden Glasscheiben kann es ohne ausreichende Hinterlüftung zu Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum oder am Glasrand kommen, was langfristig die Dichtigkeit und Optik beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Art der Umsetzung ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Bohrlöcher im Kunststoffrahmen sind keine fachgerechte Lösung für eine Rahmenbelüftung. Moderne Fenstersysteme verfügen über integrierte, unsichtbare Entlüftungskanäle oder spezielle Druckausgleichselemente, die Kondensat ableiten, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Die sichtbaren Bohrlöcher deuten auf eine fehlerhafte oder nachträgliche Notlösung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Kondensatbildung. Bei Festverglasungen kann Feuchtigkeit durch Temperaturunterschiede zwischen innen und außen entstehen. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von Fenstern mit entspiegelten Gläsern, verbesserten Randverbünden (warme Kante) oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Die Bohrlöcher sind ein Symptom, nicht die Lösung des Problems.
    🔴 Gefahr: Die Bohrlöcher können zu unkontrollierten Wärmeverlusten, Zugluft und Schimmelbildung im Rahmeninneren führen. Zudem bieten sie potenziell Insekten und Feuchtigkeit einen Eintrittspunkt, was die Bausubstanz schädigen kann. Die Garantie auf die Fenster könnte durch solche Eingriffe erlöschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterbau-Sachverständigen oder einen anderen zertifizierten Fachbetrieb mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob die Bohrlöcher tatsächlich notwendig sind oder ob ein Konstruktionsfehler vorliegt. Fordern Sie vom Einbaubetrieb eine schriftliche Stellungnahme und eine kostenfreie Nachbesserung durch fachgerechte, optisch ansprechende Entlüftungselemente oder den Austausch der betroffenen Rahmen. Dokumentieren Sie alles schriftlich und fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Kunststofffenster mit Festverglasung benötigen grundsätzlich keine zusätzlichen Bohrlöcher im Rahmen zur Belüftung – solche Öffnungen verletzen die bauphysikalische Integrität und gefährden die Funktion der Dichtungssysteme.
    🔴 Gefahr: Bohrlöcher im Rahmen unterbrechen die Dampfsperre und die wasserführende Ebene, begünstigen Kondensatansammlung im Rahmenprofil und können langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallverstärkungen und Materialschwächung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Bohrlöcher seien zur Verhinderung von Kondenswasser notwendig, ist fachlich falsch – Kondensat entsteht an kalten Oberflächen durch feuchte Raumluft, nicht mangels ‚Rahmenbelüftung‘; die Fensterkonstruktion selbst ist luftdicht und dampfbremsekonform ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Kunststofffenster mit Festverglasung verfügen über werkseitig integrierte, regelbare Entwässerungssysteme (z. B. Drainagekanäle mit Ablauföffnungen im unteren Rahmen), die nach außen führen – aber niemals im oberen Rahmen, wo Wasser eindringen könnte.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit den Nachbarwohnungen ist sachlich stichhaltig – fehlende Bohrlöcher dort bestätigen die normkonforme Ausführung gemäß DINAbk. EN 14351-1 und DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Bohrlöcher im oberen Rahmenbereich können bei Regen oder Winddruck Wasser direkt in den Rahmenkern leiten, was zu dauerhafter Feuchteschädigung und Verlust der Wärmedämmwirkung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die fachgerechte Nachbesserung durch den Fachbetrieb an – die Bohrlöcher sind zu verschließen (z. B. mit UV-beständigen, witterungsresistenten Kunststoffstopfen und Silikonabdichtung gemäß Herstellerangaben) und ein Sachverständigengutachten zur Schadensbewertung einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bohrlöcher im Kunststoffrahmen nicht fachgerecht sind und keine Standardlösung für Festverglasung darstellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Begutachtung durch einen Fensterbau-Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle warnen vor Feuchte-, Schimmel- und Wärmeverlust-Risiken durch die Bohrlöcher.
    • GoogleAI sieht Bohrlöcher prinzipiell als mögliche, wenn auch kontextabhängige Maßnahme zur Rahmenbelüftung an – während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und symptomatisch für einen Mangel einstufen.
    • GoogleAI formuliert die Risiken deutlich zurückhaltender ("kann beeinträchtigen"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von Garantieverlust, Materialschädigung und unmittelbarem Wassereintritt sprechen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 14351-1, DIN 4108-7) und differenziert zwischen oberem und unterem Rahmen – hier ist ein Bohrloch im oberen Bereich besonders kritisch.
    • DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse: Bohrlöcher sind ein Symptom für fehlende Konstruktionskenntnis oder mangelhafte Planung (z. B. fehlende "warme Kante", keine kontrollierte Lüftung).
    • Qwen erklärt detailliert, warum "Rahmenbelüftung" als Begründung fachlich falsch ist – Kondensat entsteht an kalten Oberflächen, nicht mangels Luftaustausch im Rahmeninneren.
    • GoogleAI geht von einer möglichen Funktionalität der Bohrlöcher aus ("können zur Rahmenbelüftung dienen"), DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme entschieden ab – Qwen nennt die Behauptung "fachlich falsch", DeepSeek spricht von einer "nachträglichen Notlösung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Klarheit durch Qwen/DeepSeek gilt hier die sicherere Einschätzung: Bohrlöcher sind nicht funktional, sondern schädlich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – sie beruhen auf Normen, bauphysikalischen Grundlagen und klaren Schadensmechanismen. GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche und risikounterschätzende Einschätzung, die nicht als Grundlage für Handlungen dienen sollte.
    Notwendigkeit von Bohrlöchern für Festverglasung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Funktionalität, DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Bohrlöcher sind normwidrig und nicht notwendig.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohe Risiken: Feuchteeintrag, Schimmel, Wärmeverlust, Garantieverlust – besonders bei oberen Bohrlöchern.
    Fachgerechte Lösung ✅ Konsens Integrierte, werkseitige Entwässerung (Drainagekanäle) ist Standard – Bohrlöcher sind keine Alternative, sondern ein Mangel.
    Ursache der Kondensatbildung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Klima/Rahmenkonstruktion; DeepSeek & Qwen führen konkrete Ursachen an (kalte Randverbünde, fehlende Lüftung) – Konsens: Bohrlöcher lösen das Problem nicht.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb; schriftliche Stellungnahme vom Einbaubetrieb fordern; Fotodokumentation.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Bohrlöcher im oberen Rahmen bei Regen oder Winddruck Dauerhafte Feuchteschädigung des Rahmens, Schäden an der Fassade, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre und wasserführenden Ebene Kondensatansammlung im Profilkern, Schimmelbildung, Korrosion von Metallverstärkungen
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäßen Eingriff Keine Kostenübernahme für Folgeschäden, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Zugluft und Wärmeverluste Erhöhte Heizkosten, thermischer Komfortverlust, mögliche Kondensatbildung an Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Insekten- oder Schmutzeintrag über Bohrlöcher Verstopfung von Drainagekanälen, hygienische Beeinträchtigung, technische Funktionsstörung
    ✅ Chance Erkennung eines Konstruktions- oder Montagemangels vor Inanspruchnahme der Gewährleistung Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner, Sicherung von Ansprüchen
    ✅ Chance Fachliche Klärung durch Sachverständigengutachten Bindende Grundlage für Schadensbehebung, Rechtsklarheit, Sicherstellung normgerechter Ausführung
    ✅ Chance Optimierung der Wohnraumlüftung als systemische Lösung Langfristige Vermeidung von Kondensat an allen Fenstern, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Überprüfung der Randverbund-Qualität ("warme Kante") Verbesserung der Oberflächentemperatur am Glasrand, Reduktion von Kondensat und Energieverbrauch
    ✅ Chance Aktualisierung des Fensterwartungsprotokolls Frühzeitige Erkennung von Materialermüdung, dauerhafte Werterhaltung der Fenster
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle Bohrlöcher (jeder Rahmen, alle Seiten, mit Maßstab), notieren Sie Datum und Rahmennummer – speichern Sie dies als PDF mit Zeitstempel.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18115 oder RAL-GZ 620 zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen – kein "Bauhandwerker aus der Nachbarschaft".
    3. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Einbaubetrieb eine schriftliche Erklärung zur Notwendigkeit, Ausführung, Normkonformität und Garantiewirkung der Bohrlöcher.
    4. Bohrlöcher fachgerecht verschließen lassen: Lassen Sie die Bohrlöcher nicht selbst abdichten – nur der Hersteller oder ein autorisierter Fachbetrieb darf UV-beständige Kunststoffstopfen und bauphysikalisch kompatible Silikone nach Herstellervorgabe einsetzen.
    5. Wohnraumlüftung prüfen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit einer CO₂- und Feuchtemessung – bei Festverglasung ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) meist zwingend.
    6. Randverbund überprüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der Sachverständigenbegutachtung prüfen, ob die Fenster mit "warmer Kante" (z. B. TGI oder Swiggle) ausgeführt sind – ggf. Gewährleistungsanspruch geltend machen.
    Festverglasung
    Festverglasung bezeichnet Fenster, die nicht geöffnet werden können. Sie bestehen aus einem festen Rahmen mit einer eingesetzten Glasscheibe. Da sie nicht geöffnet werden können, ist eine besondere Beachtung der Belüftung wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Fensterrahmen, Kondenswasser.
    Rahmenbelüftung
    Rahmenbelüftung ist ein System zur kontrollierten Luftzirkulation innerhalb des Fensterrahmens. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu verhindern. Dies kann durch Bohrlöcher, spezielle Dichtungen oder integrierte Lüftungselemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Fensterlüftung, Lüftungselemente.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Bei Fenstern kann Kondenswasserbildung zu Schäden am Rahmen und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt aufgrund ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand. Es gibt verschiedene Arten von Kunststofffenstern, darunter Fenster mit Festverglasung und Fenster mit Dreh-Kipp-Funktion.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Isolierverglasung, Fensterprofile.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Struktur eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen beeinflusst die Wärmedämmung, Stabilität und Optik des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterprofil, Rahmenmaterial.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fensterglas, Mehrfachverglasung.
    Fensterlüftung
    Fensterlüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum durch das Öffnen von Fenstern. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten der Fensterlüftung, darunter Stoßlüften und Querlüften.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Luftaustausch, Stoßlüften.
    1. Warum haben neue Kunststofffenster manchmal Bohrlöcher im Rahmen?
      Bohrlöcher können zur Rahmenbelüftung dienen, um Kondenswasserbildung im Inneren des Rahmens zu verhindern. Dies ist besonders bei Fenstern mit Festverglasung relevant, da hier keine natürliche Belüftung durch Öffnen des Fensters stattfindet. Die Notwendigkeit hängt von der Fensterkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Sind Bohrlöcher in Kunststofffenstern immer notwendig?
      Nein, nicht immer. Ob Bohrlöcher notwendig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Konstruktion des Fensters, der Art der Verglasung und den klimatischen Bedingungen vor Ort. Moderne Fensterkonstruktionen können auch ohne zusätzliche Bohrlöcher eine ausreichende Belüftung gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Bohrlöcher nicht fachgerecht ausgeführt sind?
      Unsachgemäß ausgeführte Bohrlöcher können die Funktion der Rahmenbelüftung beeinträchtigen und sogar zu Schäden am Fenster führen. Sie können beispielsweise zu unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt oder zu einer Schwächung des Rahmens führen. Daher ist eine fachgerechte Ausführung wichtig.
    4. Wie erkenne ich, ob die Bohrlöcher fachgerecht ausgeführt wurden?
      Fachgerecht ausgeführte Bohrlöcher sind sauber und gleichmäßig. Sie sind an der richtigen Stelle platziert, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, ohne die Stabilität des Rahmens zu beeinträchtigen. Im Zweifelsfall sollte ein Fensterbauexperte hinzugezogen werden.
    5. Kann ich die Bohrlöcher selbst verschließen, wenn sie mich stören?
      Ich rate davon ab, die Bohrlöcher selbst zu verschließen, da dies die Funktion der Rahmenbelüftung beeinträchtigen und zu Kondenswasserbildung führen kann. Wenn Sie die Bohrlöcher optisch stören, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen, welche Möglichkeiten es gibt, diese unauffällig zu gestalten, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Bohrlöchern in Kunststofffenstern?
      Moderne Fensterkonstruktionen nutzen oft andere Methoden zur Rahmenbelüftung, wie beispielsweise spezielle Dichtungssysteme oder integrierte Lüftungselemente. Diese Systeme ermöglichen eine kontrollierte Belüftung, ohne dass zusätzliche Bohrlöcher notwendig sind.
    7. Was sollte ich tun, wenn ich mir unsicher bin, ob die Bohrlöcher in meinen Fenstern notwendig sind?
      Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Bohrlöcher in Ihren Fenstern notwendig sind, empfehle ich Ihnen, sich von einem unabhängigen Fensterbauexperten beraten zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
    8. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Rahmenbelüftung von Kunststofffenstern?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an die Rahmenbelüftung von Kunststofffenstern regeln. Diese Normen legen beispielsweise fest, wie viel Luftaustausch erforderlich ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein Fensterbauexperte kennt diese Normen und kann sicherstellen, dass Ihre Fenster den Anforderungen entsprechen.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasser an Fensterscheiben und Rahmen.
    • Fenster richtig lüften für gesundes Raumklima
      Anleitung zum effektiven Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen und die Luftqualität zu verbessern.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Methoden und Materialien zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu senken.
    • Schimmelbildung am Fensterrahmen erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall und zur fachgerechten Entfernung.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Pflegetipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Rahmenbelüftung: Notwendigkeit bei Kunststofffenstern mit Folierung
    Vorkammerentlüftung
    Hallo Erich,
    die Löcher sind ganz wichtig  -  besonders bei dunkel folierten Kunststofffenster. Wenn die nicht da wären, würden sich die einzelnen Profile verdrehen oder krümmen
  3. Bedenken Rahmenbelüftung: Optik vs. Funktion bei Kunststofffenstern
    danke für Deine Antwort. Ich ...
    danke für Deine Antwort. Ich hatte da nur meine Bedenken, da bei den gleichen Fenstern in den Nachbarwohnungen (vor ca. 1 Jahr eingebaut) keine Bohrungen sichtbar sind. Strittig ist dann eigentlich nur mehr, ob der Hersteller das nicht etwas "dezenter" gestalten hätte können. Zudem können das auch noch Schlupflöcher für Ungeziefer sein, die sich dann da einnisten könnten.
    Gruß aus dem heute sonnigen Bayern
    Erich
  4. Rahmenbelüftung: Farbige Profile erfordern Vorkammerentlüftung!
    Wenn man beim Nachbarn ...
    Wenn man beim Nachbarn keine Öffnungen sieht, könnte es auch sein, dass sie bei diesem vergessen wurden. Nötig sind sie an dieser Stelle nur bei farbigen Profilen, wenn der Nachbar weiße Fenster hat, braucht er diese Öffnungen nicht.
    Zusätzlich zur Kondenswasserverhinderung, dienen diese Öffnungen überwiegend dem Druckabbau der Vorkammer, bei starker Hitzeaufladung.
    Fachlich gesehen sind die Öffnungen richtig. Ich hätte diese jetzt für meinen Geschmack noch auslackiert, dann fallen sie nicht so auf.
    Jürgen Sieber
  5. Rahmenbelüftung: Optimierung der Bohrlöcher durch Hersteller sinnvoll?
    Danke Jürgen für Deine Antwort. Beim Nachbarn ...
    Danke Jürgen für Deine Antwort. Beim Nachbarn Danke Jürgen für Deine Antwort.
    Beim Nachbarn vergessen zu bohren 🙂, sind die gleichen Fenster vom selben Hersteller. Ich finde auch, dass der Hersteller (oder auch der Monteur) mit einem Lackstift oder was auch immer ausmalen hätte sollen. Dann hätte ich die Löcher gar nicht bemerkt. Perfekt wäre es, wenn die so "Gitterstöpsel" reingesteckt hätten, sodass auch das Ungeziefer nicht so einfach rein kann.
    Vielleicht liest der Hersteller ja hier mit.
    Erich
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher wirklich notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Rahmenbelüftung bei Kunststofffenstern mit Festverglasung durch Bohrlöcher dient primär der Verhinderung von Kondenswasserbildung und dem Druckausgleich. Besonders bei dunkel folierten Fenstern ist diese Maßnahme wichtig, um Verformungen zu vermeiden. Die Optik der Bohrlöcher kann jedoch als störend empfunden werden, und es wird diskutiert, ob Hersteller diese dezenter gestalten könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rahmenbelüftung: Farbige Profile erfordern Vorkammerentlüftung! sind die Öffnungen bei farbigen Profilen besonders wichtig, während weiße Fenster diese möglicherweise nicht benötigen. Es sollte geprüft werden, ob die fehlenden Bohrungen bei den Nachbarfenstern ein Versäumnis darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bohrlöcher dienen nicht nur der Kondenswasserverhinderung, sondern auch dem Druckabbau in der Vorkammer bei starker Hitzeeinwirkung. Dies trägt zur Stabilität der Kunststofffenster bei.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Nutzer merkt im Beitrag Bedenken Rahmenbelüftung: Optik vs. Funktion bei Kunststofffenstern an, dass die Bohrlöcher möglicherweise als Schlupflöcher für Ungeziefer dienen könnten. Hier könnte eine nachträgliche Abdichtung mit Gittern sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeit oder Ausführung der Rahmenbelüftung sollte Rücksprache mit dem Fensterbauer oder dem Hersteller gehalten werden. Im Beitrag Rahmenbelüftung: Optimierung der Bohrlöcher durch Hersteller sinnvoll? wird die Idee von "Gitterstöpseln" zur optischen Verbesserung und zum Schutz vor Ungeziefer angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Festverglasung, Rahmenbelüftung, Bohrlöcher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  2. BAU-Forum - Dach - Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster einbauen: Kosten, Lebensdauer & Erfahrungen mit Schiebeelementen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Fenster klemmen nach Estrich & Fliesen: Was tun? Ursachen, Lösungen, Kosten
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebefenster oder Klappfenster für Werkstatt im Carport: Wo kaufen? Maße, Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ersatzteile & Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er) finden: Hersteller, Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss im Kunststofffensterrahmen: Ursachen, Reparatur & Austausch – Was tun bei Gealan Fenster?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luxus Fenster: Design-Optionen, Materialien & Preise für Ihr Traumhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Festverglasung, Rahmenbelüftung, Bohrlöcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Festverglasung, Rahmenbelüftung, Bohrlöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?
Suche nach: Kunststofffenster: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher?
Suche nach: Kunststofffenster, Festverglasung, Rahmenbelüftung, Bohrlöcher, Kondenswasser, Fensterbau, Fenstermontage
