Fenstereinbau im Fachwerk: Alternativen zu Montageschaum mit Kompriband & Hanf?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenstereinbau im Fachwerk: Alternativen zu Montageschaum mit Kompriband & Hanf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Verzicht auf Montageschaum ist fachlich geboten und grundsätzlich sinnvoll im Fachwerkbau; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Holzfäule und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung – mit identischer Kritikalität (🔴 KRITISCH).
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ein dreischichtiges, funktionstrennendes Abdichtungskonzept mit vollständiger statischer Verankerung – keine vereinfachten Lösungen. Die Ausführung muss durch einen Fachbetrieb mit Nachweis fachgerechter Fachwerk-Montage erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um den Fenstereinbau im Fachwerk ohne Montageschaum. Kompriband und Hanf werden als Alternativen diskutiert. Die richtige Dimensionierung des Kompribands und die Beachtung der Materialeigenschaften (Schlagregendichtigkeit, Wärmedämmung, Luftdichtigkeit) sind entscheidend. Die korrekte Anbringung eines Luftdichtungstapes innen wird empfohlen.
ich möchte kunststofffenster zw. Fachwerkbalken einbauen und möglichst Fugen möglichst nicht mit Schaum füllen. Außen wird Kompriband eingebaut, innen mit Luftdichtungstape abgeklebt.
Kann man Zwischenraum auch alternativ mit Stopfhanf ausstopfen oder auch mehrere Kompriband Bahnen nebeneinader kleben, das der Zwischenraum von Fensterrahmen und Fachwerkbalken komplett mit Kompriband ausgefüllt ist?
Vielen Dank,
P. Nickel
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von gestapeltem oder nebeneinander geklebtem Kompriband – nur exakt dimensioniertes, einzeln eingebrachtes Band gemäß Fugenbreite zulässig.
🔴 KRITISCH: Stopfhanf allein stellt keine luftdichte oder feuchtegeregelte Abdichtung dar und darf niemals als Ersatz für ein geprüftes Luftdichtungssystem verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die innere Luftdichtheit muss durch ein geprüftes, vollflächig haftendes Dichtsystem (z. B. intus/pro clima) mit nachweislichem Anschluss an die innere Dampfbremse realisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung des Fensters im Fachwerk ist zwingend erforderlich – Befestigung erfolgt ausschließlich mit korrosionsgeschützten, ausreichend tief eingezogenen Edelstahlschrauben, niemals über Fugendichtung allein.
Ich verstehe, dass Sie beim Fenstereinbau im Fachwerk auf Montageschaum verzichten möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
Kompriband: Kompribänder sind eine gute Wahl für die äußere Abdichtung, da sie sich an Unebenheiten anpassen und eine gewisse Flexibilität bieten. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Bandes entsprechend der Fugenbreite.
Hanf: Stopfhanf kann als Dämmstoff im Zwischenraum verwendet werden, sollte aber nicht die alleinige Abdichtung übernehmen. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was im Fachwerkbau von Vorteil sein kann.
Luftdichtung: Die innere Abdichtung mit Luftdichtungsband ist entscheidend, um Kondensation im Bauteil zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung ohne Lücken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Fachwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fachwerkbau beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Kunststofffenstern in ein Fachwerkgebäude. Der Nutzer möchte auf Montageschaum verzichten und Alternativen wie Kompriband und Stopfhanf prüfen. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, da Montageschaum bei Fachwerk oft zu Problemen führt.
✅ Zustimmung: Die Idee, auf Montageschaum zu verzichten, ist fachlich korrekt. Montageschaum kann bei Fachwerk zu Spannungsrissen führen, da er zu stark expandiert und die historische Bausubstanz schädigen kann. Die Verwendung von Kompriband und Hanf ist hier ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere Lagen Kompriband nebeneinander eine vollständige Abdichtung ergeben, ist nicht korrekt. Kompriband ist für eine bestimmte Fugenbreite ausgelegt und darf nicht gestapelt werden, da es sonst seine Funktion verliert und die Dichtheit nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Stopfhanf ist als Hinterfüllmaterial geeignet, jedoch nicht als alleinige Abdichtung. Er dient als Träger für Putz oder Dichtstoffe. Für die innere Luftdichtheit ist eine fachgerechte Verklebung mit einem geeigneten Dichtband oder einer Dampfbremse zwingend erforderlich. Die außenseitige Abdichtung mit Kompriband ist korrekt, muss aber auf die exakte Fugenbreite abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchte kann in die Konstruktion eindringen und zu Holzfäule oder Schimmelbildung im Fachwerk führen. Dies ist besonders kritisch, da die Bausubstanz nachhaltig geschädigt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung im Fachwerkbau. Lassen Sie die Fugenabdichtung nach dem Stand der Technik (z.B. nach RAL-Montage) ausführen. Verwenden Sie für die innere Abdichtung ein geprüftes Luftdichtungssystem und für die äußere Abdichtung ein auf die Fugenbreite abgestimmtes Kompriband. Eine Kombination aus Hanf als Hinterfüllung und einem geeigneten Dichtstoff kann ebenfalls eine Option sein, sollte aber vom Fachmann geplant werden.
Der Sachverhalt betrifft den Einbau von Kunststofffenstern in Fachwerkwände, wobei der Verzicht auf Montageschaum zugunsten alternativer Dichtungsmaterialien wie Kompriband, Stopfhanf oder Luftdichtungstape angestrebt wird — ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Vermeidung von Schäden durch unkontrollierte Schäumung oder Spannungen im historischen Gefüge.
🔴 Gefahr: Stopfhanf allein ist kein luftdichtes, wärmedämmendes oder diffusionsoffenes Dichtungssystem im Sinne der EnEVAbk. bzw. DINAbk. 4108-7; er bietet keine garantierte Luftdichtheit und kann bei unzureichender Verdichtung zu Kondensatbildung und Feuchteschäden im Fachwerk führen.
⚠️ Korrektur: Mehrere Kompribandbahnen nebeneinander zu kleben ist technisch nicht zulässig — Kompriband ist als Dehnfuge für geringe Bewegungen konzipiert, nicht als Füllmaterial; Überlappung oder Stapelung führt zu unkontrollierter Kompression, unzureichender Rückstellkraft und Versagen der Dichtfunktion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert ein dreischichtiges System: außenseitig witterungsbeständiges Kompriband mit Anschluss an die Fassadenabdichtung, eine mittlere Schicht aus diffusionsoffenem, kompressiblem Dämmstoff (z. B. Holzfaservlies oder spezielle Fensterdichtbänder), und innenseitig eine geprüfte, luftdichte Anschlussdichtung (z. B. intus- oder pro clima-Systeme mit Anschluss an die innere Dampfbremse).
🔴 Gefahr: Die reine Abklebung mit Luftdichtungstape ohne vorherige mechanische Verankerung oder vollflächige Haftung auf sauberem, trockenem Untergrund birgt hohe Risiken für Leckagen, insbesondere bei thermischen Bewegungen des Fachwerks.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Montageschaum ist grundsätzlich zu begrüßen, da dieser bei Fachwerk oft zu Verformungen, unkontrollierter Feuchtespeicherung und Zerstörung der historischen Substanz führen kann — vorausgesetzt, die Ersatzlösung ist bauphysikalisch validiert und fachgerecht ausgeführt.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Fensters im Fachwerk muss unbedingt durch geeignete, nicht korrodierende Befestigungselemente (z. B. Edelstahl-Holzschrauben mit ausreichender Einzugtiefe) sichergestellt werden; reine Fugendichtung ersetzt keine statische Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz, der die konkrete Konstruktion vor Ort begutachtet, bauphysikalisch simuliert und eine detaillierte, werkplanbasierte Einbauspezifikation erstellt — insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimabedingungen, der Feuchtespeicherfähigkeit des Fachwerks und der Anschlussdetails an Dach- und Geschossdecke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Verzicht auf Montageschaum ist fachlich geboten und grundsätzlich sinnvoll im Fachwerkbau.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Holzfäule und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung – mit identischer Kritikalität (🔴 KRITISCH).
- GoogleAI stellt Hanf als "diffusionsoffen und vorteilhaft" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Hanf ist nur Hinterfüllung, nicht Abdichtung – Qwen betont zudem fehlende Luftdichtheit nach EnEV/DIN 4108-7.
- GoogleAI erwähnt Kompriband-Dimensionierung, aber nicht explizit das Verbot von Stapelung; DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als fachlich unzulässig.
- Qwen ergänzt als einziges Modell das dreischichtige Abdichtungskonzept (außen – mittig – innen) sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation und statischen Verankerung mit Edelstahl.
- DeepSeek betont die Einhaltung der RAL-Montage-Richtlinien; GoogleAI verweist nur allgemein auf Fachmannberatung.
- GoogleAI stellt Stopfhanf als "als Dämmstoff im Zwischenraum verwendbar" dar, ohne klare Grenze zur Abdichtungsfunktion – Qwen widerspricht dies explizit mit "Stopfhanf allein ist kein luftdichtes System" und weist auf Kondensatrisiko hin. Hier gilt das sicherere Urteil von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI beschreibt Luftdichtungsband als "sorgfältige Verklebung ohne Lücken"; Qwen ergänzt entscheidend: "ohne vorherige mechanische Verankerung oder vollflächige Haftung auf sauberem, trockenem Untergrund birgt hohe Leckagerisiken" – dies korrigiert eine potenziell täuschende Simplifizierung.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens verlangt klare Trennung von Funktionen: Kompriband = Außendichtung (bewegungsfähig, witterungsbeständig), mittlere Schicht = kompressibler, diffusionsoffener Dämmstoff (nicht Hanf allein), innen = geprüftes, vollflächig haftendes Luftdichtungssystem mit Anschluss an Dampfbremse – ergänzt durch statische Verankerung. Diese Vorgaben folgen Qwen (sicherste Einschätzung) und werden von DeepSeek bestätigt; GoogleAI bleibt zu vage.
Thema Status KI-Konsens Verzicht auf Montageschaum ✅ Alle Modelle stimmen überein: zwingend geboten, da Schaum Spannungsriss- und Feuchtespeicherungsrisiko im Fachwerk birgt. Kompriband-Anwendung ⚠️ Einstimmig zulässig – aber nur einzeln, exakt dimensioniert; Stapelung/Überlappung ist von DeepSeek und Qwen als unzulässig, von GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: striktes Verbot. Stopfhanf als Abdichtung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Hanf ist Hinterfüllung, niemals Abdichtung. Qwen führt baurechtliche (EnEV/DIN) und bauphysikalische (Kondensatrisiko) Gründe an → sicherere Einschätzung gilt. Innere Luftdichtheit ⚠️ Alle Modelle fordern innere Dichtung, aber Qwen präzisiert kritische Randbedingungen (vollflächige Haftung, sauberer Untergrund, Anschluss an Dampfbremse); DeepSeek ergänzt "geprüftes System"; GoogleAI bleibt allgemein → Konsens: nur geprüftes, vollflächiges System zulässig. Statische Verankerung ✅ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren dies explizit – GoogleAI nicht. Da Verankerung eine Voraussetzung für statische Sicherheit ist, gilt der Konsens aus den beiden strengeren Modellen: zwingend erforderlich mit korrosionsgeschützten, tief eingezogenen Schrauben. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ein dreischichtiges, funktionstrennendes Abdichtungskonzept mit vollständiger statischer Verankerung – keine vereinfachten Lösungen. Die Ausführung muss durch einen Fachbetrieb mit Nachweis fachgerechter Fachwerk-Montage erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwanderung durch luftdichte Lücken im inneren Abdichtungssystem Hohe Schimmelgefahr, Holzfäule, dauerhafte Schädigung der denkmalwerten Bausubstanz 🔴 Risiko Verwendung gestapelten Kompribands mit Verlust der Rückstellkraft Langfristiger Dichtungsversagen bei thermischen Bewegungen, unvorhersehbare Leckagen 🔴 Risiko Unterlassene statische Verankerung des Fensters Verformung oder Ausfall des Fensters bei Windlast oder Holzschwindung, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Stopfhanf als einzige Dichtung ohne zusätzliche Abdichtungsschichten Kondensatbildung im Fensteranschluss, Feuchteschäden in Wand- und Deckenanschlüssen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung auf lokale Klima- und Feuchtespeicherbedingungen Fehlende Langzeitstabilität der Konstruktion, unvorhersehbare Schadensentwicklung über Jahrzehnte ✅ Chance Erhalt der historischen Substanz durch Verzicht auf destruktiven Montageschaum Nachhaltiger Denkmalschutz, erhaltene Tragfähigkeit und Authentizität des Fachwerks ✅ Chance Verbesserte Diffusionsfähigkeit durch bauphysikalisch optimierte Schichtung (z. B. Holzfaservlies) Langfristig trockenes Holz, reduzierte Korrosions- und Schimmelpotenziale ✅ Chance Integration moderner Luftdichtungssysteme mit digitaler Dokumentation (z. B. Blower-Door-Test) Nachweisbare Energieeffizienzsteigerung bei gleichzeitigem Denkmalschutz ✅ Chance Fachwerk-spezifische Montage als Qualifikationsnachweis für Handwerksbetriebe Steigerung der Marktwertschätzung, bessere Förderfähigkeit (z. B. KfW-Denkmalschutz) ✅ Chance Systematischer Einsatz von nachhaltigen, regionalen Dämmstoffen (z. B. Hanfvlies statt Einzelhanf) Reduzierter grauer Energieaufwand, verbesserte Ökobilanz des Gesamtbaus Orientierungshilfen
- Sofortige statische Verankerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Fenster mit korrosionsgeschützten Edelstahlschrauben mindestens 60 mm tief in tragfähiges Holz eingezogen ist – niemals in Fugen oder lose Putzreste.
- Abdichtungssystem dreischichtig ausführen: Außen: exakt dimensioniertes Kompriband; Mitte: kompressibles, diffusionsoffenes Vlies (z. B. Holzfaservlies, nicht Stopfhanf); Innen: geprüftes Luftdichtungssystem (z. B. pro clima TESCON NAIDEK) mit vollflächiger Haftung und Anschluss an Dampfbremse.
- Kompriband streng nach Fugenbreite auswählen: Messen Sie jede Fuge vor Ort mit Messschieber – verwenden Sie niemals mehrere Bahnen nebeneinander oder gestapelt; keine Nachjustierung mit Schraubenzieher oder Hammer.
- Fachplanung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder GSB) zur bauphysikalischen Simulation und Erstellung einer werkplanbasierten Einbauspezifikation.
- Luftdichtheitsnachweis organisieren: Vereinbaren Sie vor Verputz- oder Trockenbauabschluss einen Blower-Door-Test mit zertifiziertem Messdienstleister, um Leckagen zu lokalisieren und zu beheben.
- Dokumentation aller Materialien sammeln: Bewahren Sie Prüfzeugnisse, Verarbeitungshinweise und Einbauvideos (z. B. von Herstellern wie intus oder pro clima) systematisch auf – für spätere Förderanträge und Denkmalbehörden.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es wird häufig im Fenster- und Fassadenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband - Hanf
- Eine Naturfaser, die als Dämmstoff verwendet wird. Hanf ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und nachwachsend.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Dämmhanf, Stopfhanf - Luftdichtung
- Eine Schicht, die das Eindringen von Luft in ein Gebäude verhindert. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Winddichtung - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefache, Ausfachung - Montageschaum
- Ein Polyurethanschaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen verwendet wird. Er ist nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Fugenschaum - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt
- Welche Vorteile hat der Verzicht auf Montageschaum beim Fenstereinbau im Fachwerk?
Der Verzicht auf Montageschaum kann sinnvoll sein, um die Diffusionsoffenheit des Fachwerks zu erhalten und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Zudem ist Montageschaum nicht immer die umweltfreundlichste Option. - Wie finde ich das richtige Kompriband für meinen Fenstereinbau?
Die Dimensionierung des Kompribands richtet sich nach der Fugenbreite zwischen Fensterrahmen und Fachwerkbalken. Messen Sie die Fugenbreite genau und wählen Sie ein Band, das diese Breite abdeckt. Achten Sie auch auf die Angaben des Herstellers zur Komprimierung des Bandes. - Kann ich Hanf auch zur Dämmung anderer Bauteile im Fachwerk verwenden?
Ja, Hanf ist ein vielseitiger Dämmstoff, der sich gut für die Dämmung von Gefachen, Dachschrägen und anderen Bauteilen im Fachwerk eignet. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und nachwachsend. - Was muss ich bei der Anbringung des Luftdichtungsbands beachten?
Die Luftdichtung muss lückenlos und dauerhaft dicht sein. Reinigen Sie die Oberflächen vor dem Verkleben gründlich und verwenden Sie einen geeigneten Primer. Achten Sie auf eine faltenfreie Verklebung und vermeiden Sie Zugluft während der Verarbeitung. - Welche Alternativen gibt es zu Kompriband und Hanf?
Alternativ zu Kompriband können Dichtstoffe auf Silikon- oder Acrylbasis verwendet werden, diese sind jedoch weniger diffusionsoffen. Als Dämmstoff können auch Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe eingesetzt werden. - Wie wichtig ist die Winddichtheit beim Fenstereinbau im Fachwerk?
Die Winddichtheit ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Sie wird in der Regel durch eine äußere Bekleidung oder eine spezielle Winddichtungsbahn erreicht. - Was sind die häufigsten Fehler beim Fenstereinbau im Fachwerk?
Häufige Fehler sind eine unzureichende Abdichtung, die Verwendung ungeeigneter Materialien und eine mangelhafte Ausführung der Luftdichtung. Auch die Nichtbeachtung der Diffusionsoffenheit des Fachwerks kann zu Problemen führen. - Wie kann ich die Qualität des Fenstereinbaus überprüfen?
Überprüfen Sie die Dichtheit der Fugen mit einem Rauchstift oder einer Wärmebildkamera. Achten Sie auf Zugluft und Kondenswasserbildung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Fachwerkhäuser sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung von Fachwerkhäusern unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. - Fenstereinbau im Altbau
Besonderheiten beim Fenstereinbau in älteren Gebäuden. - Dämmstoffe für Fachwerkhäuser
Geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Fachwerkhäusern. - Luftdichtung im Holzbau
Wichtige Aspekte der Luftdichtung im Holzbau. - Schimmelbildung im Fachwerk
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Fachwerk.
Kompriband statt Hanf: Dimensionierung für Fachwerk-Fenstereinbau
Besser als Stopfhanf ...
Besser als Stopfhanf wäre ein Kompriband mit entsprechenden Dimensionen.
Es gibt auf dem Markt etliche Hersteller, die Kompribänder in 60 und 70 mm Tiefe herstellen, welches für bis zu 25 mm breite Fugen geeignet ist.
Illbruck, Iso-Chemie, Würth, etc. sind nur ein paar Namen.
Diese breiten Bänder sind in ihren Funktionen besser als mehrere kleine und u.U. zu klein dimensionierte Kompribänder.
Jürgen Sieber -
Fachwerk-Fenstereinbau: Kompriband-Breite entscheidet!
Wie wäre es denn ...
Wie wäre es denn
a) mit dem richtigen Kompriband ... und
b) Kompriband so breit wie der Rahmen
Die obigen Lösungen sind jedenfalls keine Lösungen, sondern Krampf. Im wesentlichen muss man das aber anhand der Einbausituation sehen, was man nehmen kann.
Korrektur: Ergänzung zum Kompriband-Einsatz im Fachwerk
Jürgen war schneller ...
Jürgen war schneller ☹
Mein Text bezog sich nicht auf Jürgens Statement.. -
Diskussion zum Fenstereinbau im Fachwerk: Einwurf
Fenstereinbau im Fachwerk: Breite Kompribänder ausreichend?
Kompriband
Hallo, Vielen Dank für die Antworten.
Ist die Lösung mit dem breiten Kompriband in 60 oder 70 mm Breite in Ordnung, so das die gesamte Breite des Fensterrahmens ausgefüllt ist?
Sind die Dämmeigenschaften dann OK, und sollte dann zusätzlich nicht ein Luftdichtungstape innen angebracht werden?
Wenn man das so machen kann würde ich mir so breites Kompriband besorgen und das Fenster damit einbauen.
Können Sie mir noch mitteilen ob das dann auch fachlich so in Ordnung ist?
Vielen Dank,
P. Nickel -
Kompriband-Qualität: Schlagregendicht, wärmedämmend, luftdicht!
Nicht jedes x-beliebige ...
Nicht jedes x-beliebige Kompriband funzt. Jürgen hat ja oben schon ein paar Namen genannt. Wir für unseren Teil benutzen Illbruck. Die Themen, die für Dich interessant sind: Schlagregendicht, wärmedämmend, Luftdicht. Da gibt es was nettes von illbruck, nennt sich trioplex. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau im Fachwerk: Sichere Alternativen zu Montageschaum
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Fenstereinbau im Fachwerk ohne Montageschaum. Kompriband und Hanf werden als Alternativen diskutiert. Die richtige Dimensionierung des Kompribands und die Beachtung der Materialeigenschaften (Schlagregendichtigkeit, Wärmedämmung, Luftdichtigkeit) sind entscheidend. Die korrekte Anbringung eines Luftdichtungstapes innen wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht jedes Kompriband ist geeignet. Im Beitrag Kompriband-Qualität: Schlagregendicht, wärmedämmend, luftdicht! werden wichtige Eigenschaften und Hersteller genannt, die bei der Auswahl beachtet werden sollten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von breiten Kompribändern (60-70mm) kann den Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Fachwerkbalken vollständig ausfüllen, wie im Beitrag Fenstereinbau im Fachwerk: Breite Kompribänder ausreichend? erörtert wird. Dies kann eine gute Alternative zu mehreren schmalen Bändern sein.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Kompriband mit den passenden Dimensionen und Eigenschaften (Schlagregendichtigkeit, Wärmedämmung, Luftdichtigkeit) für den Fenstereinbau im Fachwerk. Achten Sie auf die Empfehlungen im Beitrag Kompriband statt Hanf: Dimensionierung für Fachwerk-Fenstereinbau. Ergänzen Sie die Abdichtung innen mit einem Luftdichtungstape.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fachwerk, Montageschaum, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen (1850): Anleitung für Innen- & Außendämmung + Fenster-Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube dämmen: Außenwand-Dämmung, Material & Kosten im Altbau?
- … Dachgaube dämmen, Außenwand Dämmung, Altbau, Wärmedämmung, Holzfachwerk, Rotklinker, Zimmer dämmen, Gaubendämmung …
- … einbauen und die Außenwand dämmen. Die Gaube besteht aus einem Holzfachwerk, das Gefache ist mit Rotklinker 11.5 cm ausgemauert. Es gibt z.Z. …
- … Holzschutz: Überprüfen Sie das Holzfachwerk auf Schäden und behandeln Sie es gegebenenfalls mit einem Holzschutzmittel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand Aufbau: Zweischalig mit Bimssteinen? Risiken, Dämmung & Denkmalschutz
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau: Zimmerer, Dachdecker oder Fensterbauer – Wer ist der Richtige?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
- … Schimmel, Fenster, Schimmelbildung, Ursachen, Feuchtigkeit, Gesundheit, Sanierung, Fachwerkhaus …
- … Das Haus ist ein verputztes Fachwerkhaus, keine Wärmedämmung, die Fenster sind Baujahr 2003. …
- … der Unterkante Ihres Schlafzimmerfensters Schimmel bildet. Da es sich um ein Fachwerkhaus ohne Wärmedämmung handelt, könnte die Ursache in einer Kombination aus …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch im Holzrahmenbau ohne Dampfbremse: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Fenstereinbau: Fenster sollten luftdicht und nach den aktuellen Richtlinien (z.B. RAL-Montage) eingebaut werden. …
- … Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Der Holzrahmenbau zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität, kurze Bauzeit und gute Wärmedämmung aus. Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fachwerkbau, Fertighaus, Holzmassivbau. …
- … Wie wichtig ist die Luftdichtheit beim Fenstereinbau im Holzrahmenbau? Die Luftdichtheit ist beim Fenstereinbau im Holzrahmenbau von entscheidender …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dichtungsfolie Fenstereinbau: Rissbildung durch falsche Anbringung in Ecken?
- … Dichtungsfolie beim Fenstereinbau nicht spannungsfrei verklebt? Risiken, Rissbildung & was Sie jetzt prüfen sollten. …
- … Dichtungsfolie, Fenstereinbau, Rissbildung, Spannungsfreiheit, Bauwerksbewegung, Abdichtung, Fachwerkbalken …
- … Dichtungsfolie Fenstereinbau: Rissbildung durch falsche Anbringung in Ecken? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichtungsband am Fenster: Gipskarton auf Fachwerkbalken – Dichtigkeitsprobleme durch Schrauben?
- … Luftdichtungsband am Fenster auf Fachwerkbalken verklebt. Kann das Anbringen von Gipskartonplatten mit Schrauben die Dichtigkeit …
- … Luftdichtungsband, Fenster, Fachwerkbalken, Gipskarton, Dichtigkeit, Schrauben, Schnellbauschrauben, Fensterbau …
- … Luftdichtungsband am Fenster: Gipskarton auf Fachwerkbalken – Dichtigkeitsprobleme durch Schrauben? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fachwerk, Montageschaum, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fachwerk, Montageschaum, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau im Fachwerk: Alternativen zu Montageschaum mit Kompriband & Hanf?
Suche nach: Fenstereinbau ohne Schaum: Alternativen im Fachwerk
Suche nach: Fenstereinbau, Fachwerk, Montageschaum, Kompriband, Hanf, Abdichtung, Luftdichtung, Fensterrahmen
