Riss im Fensterglas: Ursachenforschung, Reparatur & Kosten bei Doppelverglasung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Risses in der Innenscheibe einer Doppelverglasung. Als mögliche Ursache wird ein thermischer Riss (Hitzeriss) diskutiert. Die Entstehung solcher Risse kann durch Sonneneinstrahlung begünstigt werden.
ich habe einen Riss auf der Innenseite des Fensters festgestellt. Der Riss verläuft von der linken oberen Ecke in die gegenüberliegende rechte Mitte. Ich bin zwar Laie, aber wenn ich es richtig sehe, hat das alte Fenster (Holzrahmen) eine Doppelverglasung. Der Riss befindet sich auf der innen Seite zur Wohnung hin.
Ich bin mir 100 % sicher, dass ich den Riss nicht verursacht habe! Da die Wohnung auch weiter oben liegt an einer Hauptstraße, kann ich Ursachen wie Fußballspielende Kinder usw. eigentlich auch alle ausschließen.
Ich habe mal ein Bild gemacht (sorry für die schlechte Qualität), wo man den Riss sehen kann. Aufgrund des Stoffrollos ist der obere Teil auf dem Foto leider nicht sichtbar, aber der Riss verläuft von dort aus weiter geradlinig in die Ecke. Ich hoffe es ist ausreichend Information um mir ein wenig Auskunft geben zu können, ansonsten sagt mir einfach was ich nachliefern soll 🙂
vielen Dank im Voraus!
PS: ich fand beim erstellen des Threads kein Feld um das subforum anzugeben. Falls der Post nicht im vorgesehenen "Fenster und Außentüren" Forum gelandet ist, entschuldige ich mich hiermit dafür 🙂
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Glaser oder Fensterbauer erforderlich – das Risiko eines schlagartigen Zerspringens der gespannten Innenscheibe ist hoch.
🔴 KRITISCH: Die Dichtheit der Isolierglaseinheit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verloren – Feuchtigkeitseintritt in den Zwischenraum, Kondensatbildung und langfristige Schimmelgefahr an Rahmen und Wandanschluss sind akut.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss der Holzrahmen auf Feuchteschäden, Fäulnis und Verformung geprüft werden – ein defekter Rahmen führt bei Neuverglasung innerhalb kürzester Zeit zu erneutem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturversuche (z. B. Kleben oder Abdichten) – dies verstärkt Spannungen und erhöht das Berstungsrisiko.
Ein Riss im Fensterglas, besonders bei Doppelverglasung, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Thermischer Bruch: Unterschiedliche Temperaturen innerhalb der Scheibe können Spannungen verursachen.
- Spannungsriss: Unsachgemäßer Einbau oder Materialfehler können zu Spannungen führen.
- Äußere Einwirkung: Schlag oder Stoß, z.B. durch spielende Kinder oder Hagel.
- Materialermüdung: Im Laufe der Zeit kann das Glas spröde werden.
Da der Riss von der Ecke zur Mitte verläuft, könnte es sich um einen Spannungsriss oder einen thermischen Bruch handeln. Ein Foto kann bei der Beurteilung helfen.
🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Zugluft führen. Im schlimmsten Fall kann die Scheibe bersten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster von einem Glaser oder Fensterbauer begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und eine Reparatur oder Austausch zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Innenscheibe eines doppelt verglasten Fensters mit Holzrahmen. Der Riss verläuft diagonal von der oberen Ecke zur gegenüberliegenden Mitte, was auf eine spezifische Spannungsursache hindeutet. Der Nutzer schließt eine Fremdeinwirkung aus und vermutet einen Materialfehler oder thermische Spannungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Riss nicht durch direkte mechanische Einwirkung entstanden ist, ist plausibel. Diagonale Risse, die von einer Ecke ausgehen, sind typisch für thermische Spannungen oder Materialermüdung, insbesondere bei älteren Doppelverglasungen.
➕ Ergänzung: Bei Doppelverglasung ist die innere Scheibe durch den Gaszwischenraum thermisch entkoppelt. Ein Riss auf der Innenseite kann durch Temperaturunterschiede, Zugluft oder eine defekte Randverbunddichtung entstehen. Auch ein Haarriss im Glas oder ein Produktionsfehler sind möglich. Die Lage an einer Hauptstraße könnte zudem auf Erschütterungen durch Schwerlastverkehr hindeuten, die über Jahre hinweg das Glas vorspannen.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der Innenscheibe einer Doppelverglasung stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die Scheibe kann unter Spannung stehen und jederzeit splittern. Zudem ist die Wärmedämmung beeinträchtigt, was zu erhöhtem Energieverlust und möglicher Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser mit der Begutachtung. Eine Reparatur der Einzelscheibe ist bei Doppelverglasung meist nicht möglich; in der Regel muss die gesamte Glasscheibe (Isolierglaseinheit) ausgetauscht werden. Lassen Sie vor dem Austausch prüfen, ob der Holzrahmen noch intakt ist, da Feuchtigkeitsschäden am Rahmen die Standzeit des neuen Glases verkürzen können. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fotografisch für Ihre Unterlagen und die Kommunikation mit der Hausverwaltung oder Versicherung.
Ein Riss auf der Innenseite einer Doppelverglasung ist ein ungewöhnliches, aber nicht unmögliches Phänomen – er deutet in der Regel nicht auf mechanische Beschädigung durch äußere Einwirkung hin, sondern auf ein Versagen der Verglasungseinheit selbst oder auf Spannungen im Glas.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der inneren Scheibe einer Doppelverglasung kann die Dichtheit der Verglasungseinheit kompromittieren, was zu Feuchtigkeitsintritt zwischen den Scheiben, Beschlagbildung, Wärmebrücken und langfristig zu Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen führen kann.
🔴 Gefahr: Bei älteren Holzfenstern mit Doppelverglasung besteht zudem das Risiko, dass der Riss durch thermische Spannungen, Materialermüdung oder unzureichende Rahmenelastizität entstanden ist – dies kann auf eine generelle Schwächung der Fensterkonstruktion hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss auf der "Innenseite" sei zwangsläufig auf der inneren Scheibe der Doppelverglasung, ist irreführend: Bei Doppelverglasung gibt es keine "Innenseite des Fensters" im Sinne einer einzelnen Glasscheibe – vielmehr gibt es zwei Scheiben (innen und außen) mit einem Zwischenraum; der Riss muss eindeutig einer der beiden Scheiben zugeordnet werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind u. a. thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung auf dunkle Fensterbankmaterialien, Kantenbeanspruchung durch unzureichende Dämmung oder Verformung des Holzrahmens, Mikrorisse durch Alterung oder Herstellungsfehler (z. B. Nickelsulfideinschlüsse).
➕ Ergänzung: Die Aussage "ich habe den Riss nicht verursacht" ist zwar plausibel, aber für die fachliche Beurteilung irrelevant – entscheidend ist die Ursachenanalyse durch einen Fachmann, da auch nicht offensichtliche Einflüsse (z. B. Druckunterschiede, Erschütterungen durch Verkehr) eine Rolle spielen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik, um die genaue Lage des Risses (innere/äußere Scheibe), die Dichtheit der Verglasungseinheit und den Zustand des Holzrahmens zu prüfen – eine bloße Reparatur des Glases ist nicht möglich, ein Austausch der gesamten Verglasungseinheit ist erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Riss auf der Innenscheibe einer Doppelverglasung kein Indiz für Fremdeinwirkung ist und typischerweise auf thermische Spannung, Materialermüdung oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist.
- Alle drei bestätigen die hohe Sicherheitsgefahr durch plötzliches Zerspringen der gespannten Scheibe und den Verlust der Dämmwirkung mit Folgen für Energieeffizienz und Bausubstanz.
- Alle drei sind sich einig, dass eine Reparatur der Einzelscheibe nicht möglich ist – ein Austausch der gesamten Isolierglaseinheit ist zwingend erforderlich.
- Qwen korrigiert fachlich präzise die Formulierung "Riss auf der Innenseite des Fensters" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff vereinfachend, ohne die klare Trennung zwischen "innere Scheibe" und "Außenscheibe" im Verbund zu betonen.
- DeepSeek bezieht explizit den Einfluss von Erschütterungen durch Schwerlastverkehr ein (Lage an Hauptstraße), während GoogleAI und Qwen dies nicht nennen – die Abweichung ist sachlich vertretbar, aber nicht widersprüchlich.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung um dokumentarische Sicherung (Fotos, schriftliche Schadensbeschreibung) für Hausverwaltung/Versicherung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
- Qwen ergänzt detaillierte mögliche Ursachen wie Nickelsulfideinschlüsse oder Kantenbeanspruchung durch Rahmenverformung, die bei GoogleAI nur allgemein als "Materialfehler" bzw. "unsachgemäßer Einbau" genannt werden.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Prüfung des Holzrahmens vor Austausch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen identifiziert einen fachlichen Begriffsfehler in der allgemeinen Umgangssprache ("Innenseite des Fensters") und stellt klar, dass bei Doppelverglasung stets zwei klar trennbare Scheiben existieren – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff vereinfachend ohne Korrektur. Da Qwens Aussage fachlich korrekt ist und Sicherheitsrelevanz hat (Fehlzuordnung des Risses kann zu falscher Einschätzung des Schadensumfangs führen), wird hier die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den sofortigen Auftrag eines zertifizierten Fachbetriebs, wobei DeepSeek und Qwen konkreter auf "zertifizierter Fensterbauer/Glaser" bzw. "Sachverständiger für Bauphysik" verweisen – GoogleAIs Formulierung "Glaser oder Fensterbauer" ist weniger präzise, aber nicht falsch.
- DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus und fordern die systematische Prüfung des Rahmens auf Feuchteschäden – diese ergänzende Empfehlung ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg und wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses (ohne Fremdeinwirkung) ✅ Übereinstimmung: Thermischer Bruch, Spannungsriss, Materialermüdung oder Herstellungsfehler – keine mechanische Beschädigung. Sicherheitsrisiko (Berstgefahr) ✅ Übereinstimmung: Hohe Gefahr durch Spannungszustand – sofortiges Handeln erforderlich. Dämmwirkung & Feuchteschutz ✅ Übereinstimmung: Dichtheit der Isolierglaseinheit ist verloren – Energieverlust, Kondensat, Schimmelrisiko. Reparaturmöglichkeit ✅ Übereinstimmung: Keine Reparatur der Einzelscheibe – Austausch der gesamten Isolierglaseinheit zwingend erforderlich. Rahmenprüfung vor Austausch ⚠️ Abwägung: DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens wird durch die beiden fachlich detaillierteren Modelle gestützt und als verbindlich angesehen. Fachliche Terminologie ("Innenseite") ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die Umgangssprache als sachlich unzutreffend; GoogleAI und DeepSeek nutzen sie vereinfachend – Konsens zugunsten der fachlich korrekten Unterscheidung "innere Scheibe". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit vollständiger Begutachtung: exakte Zuordnung des Risses (innere oder äußere Scheibe), Prüfung der Dichtigkeit der Isolierglaseinheit, Bewertung des Holzrahmens auf Feuchte- und Verformungsschäden sowie Planung des Austauschs der gesamten Verglasungseinheit – inklusive Dokumentation für Versicherung oder Hausverwaltung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schlagartiges Zerspringen der gespannten Innenscheibe Verletzungsgefahr durch Glasbruch, besonders bei Anwesenheit von Kindern oder älteren Menschen 🔴 Risiko Feuchtigkeitsintritt in den Scheibenzwischenraum Unumkehrbare Beschlagbildung, Verlust der Wärmedämmung, Korrosion des Randverbunds 🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden am Holzrahmen Fäulnis, statische Schwächung, Schimmelbildung an Wandanschluss, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Fehlzuordnung des Risses (z. B. Annahme "Außenscheibe" statt "Innenscheibe") Falsche Schadenseinschätzung, Verzögerung der fachgerechten Maßnahme, Verschlechterung der Situation 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Schadens Ablehnung von Versicherungsleistungen oder Kostenübernahme durch Hausverwaltung ✅ Chance Prophylaktische Prüfung aller weiteren Fenster im Gebäude Frühzeitige Erkennung ähnlicher Schäden, geplante Sanierung, Vermeidung von Notfällen ✅ Chance Austausch gegen modernere Isolierverglasung (z. B. 3-fach oder mit Beschichtung) Signifikante Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Nachweis des Schadens vor Sanierung als energetische Mängelbeseitigung Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. BAFA) bei umfassender Sanierung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Rahmenprüfung Erstellung eines Gesamtkonzepts zur energetischen Sanierung inkl. Wärmebrückenanalyse ✅ Chance Modernisierung des Fensterkontakts (z. B. auf digitale Fensterkontakte) Frühwarnung bei Öffnungs- oder Kondensatproblemen, Verbesserung der Nutzerfunktion Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser – nicht erst bei nächster Gelegenheit. Formulieren Sie die Anfrage konkret: "Begutachtung eines Risses in der inneren Scheibe einer Doppelverglasung mit Prüfung der Isolierglaseinheit-Dichtheit und des Holzrahmens auf Feuchteschäden."
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Riss von mehreren Winkeln (auch mit Maßband), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur, sammeln Sie alle vorhandenen Fensterdokumente (Hersteller, Baujahr, Garantie).
- Rahmen auf Feuchte prüfen: Untersuchen Sie den Holzrahmen visuell und tastend auf Verfärbungen, Weichheit oder muffigen Geruch – dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten mit Fotos vor der Begutachtung.
- Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Angebot mit Angabe der zu austauschenden Komponenten, der vorgesehenen Glasart (U-Wert, Beschichtung), der Rahmenerneuerung (falls nötig) und der Garantiezeit einreichen.
- Versicherung/Verwaltung informieren: Reichen Sie die Fotos und die schriftliche Begutachtung umgehend bei Ihrer Wohngebäudeversicherung oder Hausverwaltung ein – formulieren Sie den Schaden als "plötzlich eingetretener Glasbruch mit drohendem Sicherheitsrisiko".
- Modernisierung nutzen: Prüfen Sie im Zuge des Austauschs, ob ein Wechsel auf 3-fach-Isolierverglasung oder eine rahmenintegrierte Energieüberwachung wirtschaftlich sinnvoll ist – nutzen Sie Fördermöglichkeiten via BAFA oder KfW.
- Thermischer Bruch
- Ein thermischer Bruch entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung des Glases, wodurch Spannungen entstehen, die zum Reißen des Glases führen können. Dies tritt häufig bei Doppel- oder Dreifachverglasungen auf.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Wärmeausdehnung - Spannungsriss
- Ein Spannungsriss entsteht durch innere oder äußere Spannungen im Glas, die über die Festigkeit des Materials hinausgehen. Diese Spannungen können durch Produktionsfehler, unsachgemäßen Einbau oder äußere Belastungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Glasbruch, Materialermüdung, Konstruktionsfehler - Doppelverglasung
- Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern und den Energieverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fenstertechnik - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Heizkosten - Glasbruch
- Glasbruch ist die Zerstörung von Glas durch äußere Einwirkungen, Spannungen oder Materialfehler. Die Art des Bruchs kann Hinweise auf die Ursache geben.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Scherben - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die das Glas eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge - Isolierglas
- Isolierglas ist eine spezielle Art von Glas, die aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen Riss im Fensterglas?
Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, äußere Einwirkungen (z.B. Hagel oder Steinschlag), Materialfehler oder unsachgemäßer Einbau. Auch Spannungen im Gebäude können sich auf die Fenster übertragen. - Wie erkenne ich, ob es sich um einen thermischen Bruch handelt?
Ein thermischer Bruch entsteht durch Temperaturunterschiede innerhalb der Glasscheibe. Oftmals verläuft der Riss vom Rand des Glases ins Innere und kann verzweigt sein. - Kann ich einen Riss im Fensterglas selbst reparieren?
Kleine Risse können eventuell mit speziellen Reparatursets für Glas geschlossen werden. Bei größeren Rissen oder Doppelverglasung ist jedoch ein Fachmann erforderlich, da die Reparatur die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters beeinträchtigen kann. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur oder den Austausch eines Fensterglases?
Die Kosten hängen von der Art des Glases (Einfach-, Doppel- oder Dreifachverglasung), der Größe des Fensters und dem Aufwand für den Einbau ab. Eine Reparatur ist meist günstiger als ein Austausch, aber nicht immer möglich. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie kann ich Risse im Fensterglas vermeiden?
Vermeiden Sie starke Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche, z.B. durch das Anbringen von dunklen Folien oder das Aufstellen von Heizkörpern direkt vor dem Fenster. Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau und vermeiden Sie mechanische Belastungen. - Was bedeutet Doppelverglasung?
Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. - Ist ein Fenster mit Riss noch sicher?
Ein Fenster mit Riss kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, da die Stabilität der Scheibe beeinträchtigt ist. Im schlimmsten Fall kann die Scheibe bersten und zu Verletzungen führen. - Wie lange dauert der Austausch eines Fensterglases?
Der Austausch eines Fensterglases dauert in der Regel nur wenige Stunden, abhängig von der Größe und Art des Fensters sowie der Verfügbarkeit des passenden Glases.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlust führen. - Fenster richtig lüften
Regelmäßiges Lüften beugt Schimmelbildung vor. - Einbruchschutz für Fenster
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer von Fenstern. - Energiesparen mit Fenstern
Moderne Fenster tragen zur Energieeffizienz bei.
Fensterglas: Thermischer Riss / Hitzeriss Ursache
Hitzeriss
Suche: Hitzeriss oder Thermoriss
Sonne - Rolle => Riss innenseitig
Muss nicht, kann aber ... -
Doppelverglasung: Entstehung von Thermischen Rissen
Ah okay, und so ein Hitzeriss ...
Ah okay, und so ein Hitzeriss entsteht "von alleine" oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss im Fensterglas: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Doppelverglasung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Risses in der Innenscheibe einer Doppelverglasung. Als mögliche Ursache wird ein thermischer Riss (Hitzeriss) diskutiert. Die Entstehung solcher Risse kann durch Sonneneinstrahlung begünstigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Hitzeriss muss nicht zwangsläufig selbstverschuldet sein, wie im Beitrag Fensterglas: Thermischer Riss / Hitzeriss Ursache erläutert wird. Es ist wichtig, die genauen Umstände zu prüfen, um die Ursache zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Ursache des Risses im Fensterglas zu bestimmen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann beurteilen, ob es sich um einen thermischen Riss, einen Spannungsriss oder eine andere Art von Beschädigung handelt. Die Informationen aus dem Beitrag Doppelverglasung: Entstehung von Thermischen Rissen können bei der Einschätzung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Glas, Riss, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … duschen, uns nicht jeden Mist kaufen, der dann im Standby Strom frisst und kleine Wege mit dem Fahrrad fahren. So kommen wir mir …
- … [br]Hinter dem Fenster mit Schwindel ... wir halbieren ... folgt die Auflistung verschiedener Werbe- …
- … was besseres anfangen können ... Reiner Erfahrungswert ... bei mir: bessere Fenster statt Solar, besserer K-Wert, weniger Wartung (Nachstreichen) ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- … Integrierte Nachtlüftung mit automatisierten Fensterantrieben (steuerbar nach CO& …
- … br]Es gibt verschiedene Sonnenschutzvorrichtungen wie Jalousien, Rollläden, Vordächer und Sonnenschutzverglasungen, die die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren. …
- … Bei der Nachtauskühlung werden Fenster und Türen geöffnet, um die kühle Nachtluft ins Gebäude zu lassen und die gespeicherte Wärme abzuführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ gut ab und das Feld reinigt sich …
- … Bauhöhe ermöglicht und die Dämmwirkung ist auch nach vorne hin zum Glas gegeben. …
- … ob sie auch noch stärkeren Hagel überstehen würden. Ein Sprung im Glas - und das ganze Feld hätte kein Vakuum mehr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Energetische Sanierung parallel zur Heizungsumstellung (Fenster, Dämmung) …
- … Ihrer Verbraucherzentrale oder über die Energie-Effizienz-Expertenliste – prüfen Sie Dämm- und Fenstertausch-Möglichkeiten mit BEGAbk.-Förderung. …
- … [br]Den Energieverbrauch versuchen wir gleichzeitig durch den Einbau neuer Fenster zu senken. Aber da wir eh eine neue Heizanlage brauchen, wollte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … m² beheizbarer Fläche und ca. 140 m² beheizter Fläche, BJ 1950, Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 …
- … 18 cm Dämmung WLG 035, Dämmung der Dachschrägen (z.Z. 10 cm Glaswolle) bei nächster Renovierung geplant. …
- … bis guter energetischer Sanierungstiefe: teilweise gedämmte Außenwände, gedämmter Dachstuhl und Wärmeschutzverglasung – jedoch ohne Nachweis einer umfassenden EnEVAbk.- oder GEG-konformen Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung 10 m² …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten …
- … den Hinweis auf die sommerliche Überhitzungsgefahr durch die 10 m² Dachverglasung bei 35° Neigung und fordert zwingend Beschattung und sommerlichen Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich mit biomasse oder …
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW und einem Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Glas, Riss, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Glas, Riss, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Fensterglas: Ursachenforschung, Reparatur & Kosten bei Doppelverglasung?
Suche nach: Riss im Fensterglas: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Glas, Riss, Ursache, Doppelverglasung, Reparatur, Kosten, Thermischer Bruch, Spannungsriss, Schlag
