Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
❓ Fragestellung: Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer professionellen Planung durch Fachleute (Architekt, Landschaftsarchitekt oder Bauingenieur); Alle stimmen in der Notwendigkeit einer guten Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle und frostbeständiger Unterkonstruktion überein; Alle heben Beleuchtung (z. B. LED-Stufenleuchten) als Sicherheits- und Gestaltungsmerkmal hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Podest ausschließlich in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der alle Normen (DIN 18065, DIN 18040-1), statischen Nachweis, Baugenehmigungspflicht und brandschutztechnische Anforderungen prüft und dokumentiert – keine Eigenplanung.
Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung eines repräsentativen, zweistufigen Hauseingangspodestes. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Granit geflammt wird empfohlen), die Stufenhöhe (max. 15 cm) und die Harmonie zwischen Funktion und Ästhetik. Auch die Gestaltung von Lichtschächten und Lichtgräben wird thematisiert, inklusive der Verwendung von Palisaden zur Böschungsbefestigung.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich habe eine Frage. Es geht hier um die Neuerstellung eines zweistufigen Eingangspodestes.
Alle Baumaßnahmen kann man ja in einfacher, mittlerer oder gehobener Ausführung erstellen. Welche Kriterien müssten nach Eurer Meinung zutreffen, wenn z.B. ein zweistufiges, repräsentatives Hauseingangspodest erstellt werden soll, für ein großzügig gebautes Einfamilienhaus. (380 m² Wohn- / Nutzfl., Wohnzimmer 68 m², Schwimmhalle, offene Kamine usw.)
Wenn man mir dieselbe Frage betr. einer anderen Baumaßnahme stellen würde, z.B. bzgl. einer Terrasse (in gehobener Ausführung), dann würde ich folgende Kriterien nennen:
  • große Terrassenfläche
  • zugfrei
  • Freisitz unter weit auskragendem Dach, damit man bei starker Sonneneinstrahlung im Schatten und bei Regen im Trockenem sitzt
  • hochwertiger Natursteinbelag
  • offener Kamin
Bei Eingangspodesten fällt mir aber nur folgendes ein:
  • Podest sollte um einiges breiter sein als die Maueröffnung des Hauseinganges (aber um wieviel?)
  • die Trittstufen sollten tiefer und die Setzstufen niedriger sein als bei normalen Treppen  -  oder? (wenn ja, bitte Maß angeben!)
  • die obere Podestplatte sollte großzügig bemessen sein, damit auf ihr keine Enge herrscht, auch dann nicht wenn zwei Personen draufstehen.
Gibt es noch weitere Kriterien für Eingangspodeste?
Vielen Dank und freundlichen Gruß
Kai
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – insbesondere bei großzügigen Abmessungen und schweren Materialien wie Naturstein oder Sichtbeton, um Setzungen, Rissbildung oder Konstruktionsversagen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der DINAbk. 18065 (Stufenmaße: Auftritt 28–37 cm, Steigung 14–17 cm) und DIN 18040-1 (Barrierefreiheit: min. 120 × 120 cm obere Podestfläche, Handlauf, rutschhemmende Oberfläche R11/R12) ist gesetzliche Vorgabe – Verstöße bergen erhebliche Sturzrisiken und Haftungsfolgen.
    🔴 KRITISCH: Frostbeständige Unterkonstruktion mit Drainage und mindestens 2 % Gefälle zur Gebäudeabdichtung hin – sonst Gefahr von Wasserstau, Frostschäden und Feuchteschäden an der Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen: In den meisten Bundesländern ist ein Podest ab 20 cm Höhe genehmigungspflichtig – insbesondere bei zweistufiger, repräsentativer Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschhemmung der Oberfläche bei Nässe und Eis: Natursteinbeläge müssen mindestens R10, besser R11/R12 aufweisen – Muster vor Verlegung prüfen lassen.
    Ich beurteile die Gestaltung eines Hauseingangspodestes nach folgenden Kriterien, die sich in einfache, mittlere und gehobene Ausführungen unterteilen lassen:
    • Größe und Proportionen: Das Podest sollte proportional zum Haus und der Maueröffnung des Hauseingangs passen.
    • Materialauswahl: Einfache Ausführungen nutzen Beton oder einfache Fliesen. Mittlere Ausführungen verwenden Naturstein oder hochwertige Fliesen. Gehobene Ausführungen beinhalten individuelle Natursteinbeläge oder spezielle Designelemente.
    • Trittstufen und Setzstufen: Die Maße der Trittstufen (Auftritt und Steigung) sollten komfortabel und sicher sein. Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Entwässerung: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu verhindern.
    • Barrierefreiheit: Überlegen Sie, ob eine Rampe oder ein Geländer für Personen mit eingeschränkter Mobilität erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Landschaftsarchitekten oder Bauplaner beraten, um ein individuelles und repräsentatives Hauseingangspodest zu gestalten.
    Der Nutzer plant die Neuerstellung eines repräsentativen, zweistufigen Hauseingangspodestes für ein großzügiges Einfamilienhaus und sucht nach Kriterien für eine gehobene Ausführung. Die genannten Aspekte wie Podestbreite, Stufenmaße und Flächengröße sind grundsätzlich richtig, jedoch fehlen wesentliche sicherheitsrelevante und gestalterische Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer großzügigen Podestfläche für zwei Personen und breiteren Stufen ist korrekt. Eine Podesttiefe von mindestens 1,50 m und eine Breite von 1,20 m über der Türöffnung sind empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Stufenmaße nach DIN 18065: Auftritt (Trittstufe) sollte 30-37 cm betragen, Steigung (Setzstufe) 14-17 cm. Für ein repräsentatives Podest sind flachere Steigungen (14-15 cm) und tiefere Auftritte (35-37 cm) ideal. Zudem muss die oberste Stufe bündig mit der Türschwelle abschließen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei Eingangspodesten ist die mangelnde Rutschfestigkeit bei Nässe oder Eis. Natursteinbeläge wie Granit oder Sandstein müssen eine rutschhemmende Oberfläche (R10 oder R11) aufweisen. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2 % zur Gebäudeabdichtung hin erforderlich, um Wasserstau und Frostschäden zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine gehobene Ausführung sollten Sie eine frostbeständige Unterkonstruktion (z.B. Betonfundament mit Drainage) und eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit planen. Eine Beleuchtung (z.B. LED-Stufenleuchten) erhöht die Sicherheit und den repräsentativen Charakter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Architekten mit der Detailplanung, der die statischen Lasten, die Entwässerung und die Einhaltung der DIN 18065 prüft. Lassen Sie sich vor der Ausführung ein Muster des Natursteinbelags mit Rutschhemmung vorlegen. Eine Baugenehmigung ist bei Podesten über 20 cm Höhe in vielen Bundesländern erforderlich.
    Ein repräsentatives zweistufiges Hauseingangspodest ist mehr als eine rein funktionale Zugangslösung – es ist ein architektonisches Bindeglied zwischen Außenraum und Wohnqualität, das Sicherheit, Barrierefreiheit, Materialität und städtebauliche Integration gleichermaßen berücksichtigen muss.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) birgt erhebliche Risiken: zu steile oder zu hohe Stufen, unzureichende Tiefen, fehlende Handläufe oder rutschgefährdete Oberflächen können zu Sturzverletzungen führen – insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    🔴 Gefahr: Unzureichende statische Bemessung des Podests – besonders bei großzügigen Abmessungen und schweren Materialien wie Naturstein oder Sichtbeton – kann zu Setzungen, Rissbildung oder sogar Versagen der Konstruktion führen, wenn keine fachkundige Tragwerksplanung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "tiefer" und "niedriger" automatisch repräsentativer sei, ist irreführend: Maßgeblich sind die DIN-gerechten Normwerte – nicht subjektive Vorstellungen. Die zulässige Auftrittstiefe liegt bei mindestens 28 cm, die Steigung bei max. 17 cm (DIN 18065), und die obere Podestfläche muss mindestens 120 × 120 cm betragen, um Rollstuhlmanöver zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Kriterien für eine gehobene Ausführung sind: witterungsbeständige, rutschhemmende Oberflächen (R11/R12), fugenlose oder feinfugige Verlegung, sichtbare hochwertige Materialübergänge (z. B. Sockelanschlüsse mit Metallprofilen), integrierte Beleuchtung (z. B. LED-Stufenleuchten), sowie eine durchdachte Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle und wasserdichten Anschlussdetails an die Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer deutlich größeren Breite als die Türöffnung ist korrekt – als Faustregel sollte die Podestbreite mindestens 1,5-mal die Türbreite betragen (z. B. 180 cm bei 120-cm-Tür), um eine würdige Aufenthaltsqualität und sicheren Durchgang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Planung – inklusive statischer Berechnung, brandschutztechnischer Abstimmung (bei Sichtbeton oder Holzkonstruktionen) und barrierefreier Gestaltung nach DIN 18040-1 sowie DIN 18065. Eine Baugenehmigung ist in den meisten Bundesländern für solche Podeste zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer professionellen Planung durch Fachleute (Architekt, Landschaftsarchitekt oder Bauingenieur).
    • Alle stimmen in der Notwendigkeit einer guten Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle und frostbeständiger Unterkonstruktion überein.
    • Alle heben Beleuchtung (z. B. LED-Stufenleuchten) als Sicherheits- und Gestaltungsmerkmal hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten DIN-Normen oder Messwerte, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18065 und DIN 18040-1 zitieren und präzise Maßvorgaben (z. B. Auftritt 35–37 cm, Steigung 14–15 cm) liefern.
    • GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit flächenspezifischen Anforderungen (min. 120 × 120 cm Podestoberfläche, Handlauf, Rutschhemmung R11/R12).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der bündigen Abschlusskante der obersten Stufe mit der Türschwelle – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der brandschutztechnischen Abstimmung (z. B. bei Sichtbeton oder Holzkonstruktionen), fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Pflicht zur Baugenehmigung ab 20 cm Höhe, während GoogleAI diesen rechtlichen Aspekt nicht anspricht.
    • GoogleAI beschreibt "einfache", "mittlere" und "gehobene" Ausführungen nach Material und Gestaltung; Qwen widerspricht indirekt mit der Aussage, dass "tiefer und niedriger" nicht automatisch repräsentativer sei – entscheidend seien DIN-gerechte Normwerte, nicht subjektive Gestaltungsannahmen. Hier wird die sicherere, normkonforme Position von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt den präzisen, normbasierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Stufenmaßen, Rutschhemmung, statischer Nachweisführung und Baugenehmigungspflicht.
    Stufenmaße nach DIN 18065 Auftritt: 28–37 cm (ideal 35–37 cm); Steigung: 14–17 cm (ideal 14–15 cm); obere Stufe bündig mit Türschwelle.
    Barrierefreiheit nach DIN 18040-1 Mindestens 120 × 120 cm Podestoberfläche; Handlauf; rutschhemmende Oberfläche (R11/R12); feste Beleuchtung.
    Statische Bemessung Zwingend erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur – keine Eigenplanung; besonders bei Naturstein, Sichtbeton und großzügigen Abmessungen.
    Entwässerung & Frostschutz Mindestens 2 % Gefälle zur Abdichtung hin; frostbeständige Unterkonstruktion mit Drainage; wasserdichte Anschlussdetails an Fassade.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ In den meisten Bundesländern ab 20 cm Podesthöhe zwingend erforderlich – prüfen vor Baubeginn; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Materialauswahl & Oberfläche ⚠️ Naturstein (Granit, Sandstein) bevorzugt, aber nur mit nachgewiesener Rutschhemmung (R11/R12); fugenlose oder feinfugige Verlegung; hochwertige Materialübergänge (z. B. Metallsockelprofile).
    Brandschutz Nur Qwen erwähnt brandschutztechnische Abstimmung (z. B. bei Sichtbeton/Holz); DeepSeek und GoogleAI nicht – dennoch bei Nutzung brennbarer Materialien oder Fassadenanschlüssen relevant.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung führt zu Setzungen oder Rissbildung Langfristige Bauschäden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Personenschäden
    🔴 Risiko Verletzung von DIN 18065/DIN 18040-1 (z. B. zu steile Stufen, fehlender Handlauf) Erhebliches Sturzrisiko – insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer; rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (zu geringes Gefälle, fehlende Drainage) Frostschäden, Feuchteschäden an Fassade und Keller, Materialzerstörung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei genehmigungspflichtigem Podest Abbruchanordnung durch Bauaufsicht, Bußgelder, Rückbaukosten, Wertminderung des Objekts
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch nicht-zertifizierte Oberfläche (z. B. glatter Granit ohne R11) Häufige Sturzunfälle bei Nässe/Eis, Haftungsansprüche, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Hochwertige, normgerechte Ausführung mit Naturstein und integrierter Beleuchtung Steigerung der Immobilienwertigkeit, repräsentativer Eindruck, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Barrierefreie Gestaltung (flache Stufen, Handlauf, Podestfläche) Zukunftssicherung für altersgerechtes Wohnen, höhere Wohnkomfort- und Nutzungsqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung und Drainage nach aktuellstem Stand Vermeidung von Feuchteschäden über Jahrzehnte, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Architekt/Bauingenieur inkl. Genehmigungsmanagement Rechtssichere Umsetzung, klare Verantwortung, Zeitersparnis bei Behördenkontakt, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Materialien (z. B. regionaler Naturstein, wiederverwendbare Fundamente) Ökologische Bilanzverbesserung, positive Wahrnehmung, mögliche Fördermöglichkeiten
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Berechnung – insbesondere bei zweistufiger, großzügiger Ausführung und schweren Materialien wie Naturstein.
    2. Baugenehmigung klären: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Bundeslandes, um zu prüfen, ob Ihr Podest ab 20 cm Höhe genehmigungspflichtig ist – und reichen Sie den Antrag frühzeitig mit Architektenunterlagen ein.
    3. Normkonforme Stufen planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer die Einhaltung von DIN 18065 (Auftritt 35–37 cm, Steigung 14–15 cm) und DIN 18040-1 (120 × 120 cm obere Fläche, Handlauf, R11/R12-Oberfläche).
    4. Muster vor Verlegung prüfen: Fordern Sie vom Natursteinlieferanten ein zertifiziertes Muster mit nachweisbarer Rutschhemmung (R11 oder R12) an – lassen Sie dieses vor Ort bei Nässe testen.
    5. Entwässerungskonzept festlegen: Legen Sie mit Ihrem Planer ein Gefälle von mindestens 2 % zur Fassadenabdichtung hin fest und sichern Sie eine Drainage im Fundament mit Anschluss an das Regenwassersystem.
    6. Beleuchtung integrieren: Planen Sie bereits in der Rohbau-Phase LED-Stufenleuchten mit Trafos und separatem Schaltkasten – wassergeschützt, dimmbar und dauerhaft einsetzbar.
    Hauseingangspodest
    Eine Plattform oder Stufenkonstruktion vor dem Hauseingang, die den Übergang zwischen Außenbereich und Innenraum erleichtert und gestalterische Akzente setzt.
    Verwandte Begriffe: Außentreppe, Eingangsstufe, Podestplatte.
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Steigung.
    Setzstufe
    Die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Geländer.
    Naturstein
    Ein natürliches Baumaterial, das aus Gesteinen gewonnen wird und sich durch seine Vielfalt an Farben und Strukturen auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein.
    Betonwerkstein
    Ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser besteht und in verschiedenen Formen und Farben gefertigt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Beton, Pflasterstein, Bordstein.
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Sickergrube.
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen, die für Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
    Verwandte Begriffe: Rampe, Treppenlift, Handlauf.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für ein Hauseingangspodest?
      Naturstein, Betonwerkstein, Fliesen und Holz sind gängige Materialien. Die Wahl hängt vom gewünschten Stil, Budget und der Witterungsbeständigkeit ab. Naturstein ist langlebig und optisch ansprechend, während Betonwerkstein eine kostengünstigere Alternative darstellt. Holz kann eine warme Atmosphäre schaffen, erfordert aber regelmäßige Pflege.
    2. Wie plane ich die Größe eines Hauseingangspodestes?
      Die Größe sollte proportional zum Hauseingang und der Fassade sein. Berücksichtigen Sie die Anzahl der Personen, die gleichzeitig auf dem Podest stehen sollen, sowie eventuelle Möbel oder Dekorationen. Ein ausreichend großes Podest wirkt einladend und bietet genügend Bewegungsfreiheit.
    3. Welche Vorschriften muss ich beim Bau eines Hauseingangspodestes beachten?
      Je nach Bundesland und Gemeinde können unterschiedliche Bauvorschriften gelten. Informieren Sie sich vor Baubeginn über die erforderlichen Genehmigungen und Abstände zu Nachbargrundstücken. Auch die Einhaltung von Sicherheitsstandards, wie z.B. rutschfeste Oberflächen und Geländer, ist wichtig.
    4. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung des Podestes?
      Ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserablauf. Zusätzlich können Entwässerungsrinnen oder -schlitze eingebaut werden, um Staunässe zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    5. Wie kann ich mein Hauseingangspodest barrierefrei gestalten?
      Eine Rampe mit einer maximalen Steigung von 6% ermöglicht auch Rollstuhlfahrern den Zugang zum Haus. Alternativ kann ein Treppenlift installiert werden. Achten Sie auf ausreichend breite Trittstufen und Handläufe, um die Sicherheit für alle Nutzer zu gewährleisten.
    6. Welche Beleuchtung eignet sich für ein Hauseingangspodest?
      Eine gute Beleuchtung erhöht die Sicherheit und setzt das Podest optisch in Szene. Integrierte Bodeneinbaustrahler, Wandleuchten oder Pollerleuchten sind beliebte Optionen. Achten Sie auf eine blendfreie und energieeffiziente Beleuchtung.
    7. Wie pflege ich mein Hauseingangspodest richtig?
      Die Pflege hängt vom verwendeten Material ab. Naturstein sollte regelmäßig mit einem speziellen Reiniger behandelt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Holz benötigt regelmäßige Anstriche, um vor Witterungseinflüssen zu schützen. Entfernen Sie Laub und Schnee, um Rutschgefahr zu vermeiden.
    8. Was kostet ein Hauseingangspodest?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Ein einfaches Podest aus Betonwerkstein ist günstiger als ein aufwendig gestaltetes Podest aus Naturstein. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Treppengeländer montieren
      Sicherheitsaspekte und Montageanleitung für Treppengeländer im Außenbereich.
    • Außenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl und Installation von energieeffizienter Außenbeleuchtung.
    • Pflastersteine verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Pflastersteinen im Garten- und Wegebau.
    • Gartentreppe bauen
      Planung und Bau einer Gartentreppe mit verschiedenen Materialien.
    • Terrassengestaltung mit Naturstein
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinbelägen.
  2. Hauseingangspodest: Gehobene Ausführung als Standard
    Podeste
    sind immer in "gehobener" Ausführung 😉
  3. Podestgestaltung: Harmonie von Technik und Kunst
    WICHTIG
    Es ist die erfolgreiche Fusion zwischen Bautechnik und Kunst, die den Architekten zum Fachmann für Baukunst werden lässt, sodass er es schafft sollte Funktion und Gestaltung harmonisch zu einen.
    Es gibt kein Handbuch für guten Geschmack, nur ein paar Regeln der Technik (für das Funktionale) der Rest obliegt der gestalterischen Freiheit des Künstlers.
    Gegenfrage: "Wie male ich ein gutes Bild? "
  4. Diskussion: Qualität vs. Geschmacksverirrung bei Podesten
    @Ackermann Matthias Sie anworteten: "Podeste sind ...
    @Ackermann Matthias Sie anworteten: "Podeste sind @Ackermann Matthias
    Sie anworteten: "Podeste sind immer in "gehobener" Ausführung
    Welche ein Quatsch!
    @Uwe Tilgner
    Vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben. Ich gebe Ihnen vollkommen recht! Weil das so ist wie Sie schreiben, gibt es Architekturwerke von wunderschön bis zur extremen Geschmacksverirrung, obwohl alle von Architekten entworfen wurden. Nach meiner Erfahrung ist es die größte Kunst eines Architekten, Bauteilen so zu bemessen, dass die Proportionen optimal sind. Dass dies eine schwierige Gradwanderung ist, das sieht man immer und überall, wenn man Bauwerke genauer betrachtet.
    Kai
  5. Materialtipp: Rutschfester Granit für Podestbelag
    Foto von Martin Eggelsberger
    Podestbelag etc.
    Hallo Kai,
    besonderes Augenmerk sollten Sie auf den Belag legen.
    Polierter Granit z.B. ist sehr schön an zu schauen,
    aber schon bei Nässe extrem rutschig.
    Bei Naturstein setze ich auf Granit, Oberfläche geflammt, der ist rutschsicher und auch tausalzbeständiger als andere Materialien.
    Die Stufenhöhen sollten im Außenbereich 15 cm nicht überschreiten
    und die Auftrittsbreite sollte (bei der 1. Stufe) 30 cm nicht
    unterschreiten, wobei hier natürlich der Gesamteindruck eine
    entscheidende Rolle spielt.
    Eine weitere Möglichkeit ist, im oberen Podest einen
    Fußabstreifer zu versenken.
  6. Hauseingangspodest: Exklusive Ausführung vs. Budget
    @ Eggelsberger
    Sehr geehrter Herr Eggelsberger,
    vielen Dank für Ihren freundlichen Beitrag.
    Warum ich die Fragen hier überhaupt stellte: Bei meinem Wohnhaus handelt es sich um ein schönes Haus, Baujahr. 1980. Die Vorbesitzer wollten ihre exklusive Traumvilla bauen, steckten sehr viel Geld rein, und das Beste war ihnen gerade gut genug. Aufgrund dieses Höhenfluges ging ihnen gegen Ende der Baumaßnahme das Geld aus, und bei den Restarbeiten, nämlich dem Eingangsportal und der Außenanlage, wurde dann gespart. Diese Baumaßnahmen möchte ich nun neu herstellen lassen, und zwar ohne zu sparen, denn das Äußere dient dem "ersten Eindruck", und der ist bekanntlich der Wichtigste.
    Zur geplanten Ausführung:
    • Für mein Eingangspodest wird geflammter anthrazitfarbener Granit verwendet, der sich von den mittelgrauen Gehwegplatten (edler, spaltrauer Quarzit aus Griechenland) schön abhebt.
    • Stufenhöhe: 15 cm. (genau wie Sie sagten!)
    • Das Eingangspodest hat nur eine Stufe und eine Podestplatte. Letztere wird 2,11 x 1,55 m groß, und das gesamte Podest 2,81 x 1,14 m (ohne Leibung der Maueröffnung, diese hat 76 cm) Die Auftrittsbreite der Stufe möchte die Baufirma 37 cm breit machen, damit es zum Gesamtbild des großzügigen Podests passt.
    • Die Maueröffnung hat oben einen Rundbogen, in den ich zwei Unterputz-Halogenstrahler einbauen lassen möchte. Dann ist Abends die gesamte Eingangsnische mit warmen Licht ausgeleuchtet, was stimmungsvoll aussieht, besonders an verschneiten Winterabenden.
    Noch etwas: Ich möchte auch den Rasen neu anlegen lassen. Ist es egal, ob man den Rasen ansät oder Fertigrollrasen verwendet? Gibt es da einen Unterschied?
    Kai
  7. Rollrasen vs. Ansaat: Unterschiede und Empfehlungen
    Rasen
    Hallo Kai,
    es gibt Unterschiede bei den beiden "Rasensorten":
    1) Rollrasen ist sofort grün
    2) Der Unterbau für den Rollrasen muss gem. Herstellerangaben
    erstellt werden, meistens ein Sandbett, dies ist oft bei
    großen Flächen arbeitsintensiv.
    3) Rollrasen kostet mehr (auch wegen Pkt. 2) und sollte ziemlich
    fix verlegt werden, um ein Austrocknen der Soden zu
    verhindern, d.h. entweder Fachfirma oder entsprechen
    "Manpower"
    4) Die Pflege in den ersten Wochen ist entscheidend, ob es dann
    ein Rasen, oder eine gemähte Wiese wird. Bei beiden Arten.
    Bei entsprechender Pflege kennt man in ein paar Wochen keinen
    nennenswerten Unterschied zwischen Rollrasen und gewachsenem Rasen.
    Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Verwirklichung Ihres Traums.
  8. Lichtschächte & Lichtgräben: Gestaltungsideen für Böschungen
    Mein Wohnhaus hat auf der Nordseite und Südseite Kellerlichtschächte
    ... und Südseite Kellerlichtschächte und auf der Ost- und Westseite (Ostseite, Westseite) Lichtgräben. (s. Fotos) Deren Böschungen sind mit Bodendeckern bepflanzt, darunter ist sichtbare Erde, auch das Steinbett gefällt mir nicht usw. Einer der beiden Lichtgräben, auf der Ostseite, wird zudem nicht beregnet, weshalb man dort nichts anpflanzen kann.
    Ich hatte schon vor, einfach Lichtschächte einbauen zu lassen und den Rest zuzuschütten. Meine Frau meint jedoch, überall nur Lichtschächte, das würde mehr zu normalen Wohnhäusern passen aber nicht zu einem großzügigen Einfamilienhaus. Lichtschächte würden bei Häusern mit wirtschaftlicher Bauweise zur Anwendung kommen, da dort durch die knapp bemessenen Grundstücke ausladende Lichtgräben nicht möglich seien. Da bei uns aber auch das Grundstück großzügig ist (1.600 m²), stören die Lichtgräben nicht. Letztere durch einfache Lichtschächte mit Abdeckgittern zu ersetzen, das würde laut meiner Frau den großzügigen Charakter unseres Hauses zunichtemachen. Ich sehe das inzwischen auch so.
    Nun möchte ich an der oberen Böschungskante der Lichtgräben eine Art Mauer (der fachlich richtige Ausdruck ist mir nicht bekannt) aus Granit-Rundpalisaden in leicht geschwungener Form machen lassen, also eine Palisade neben der anderen, dicht an dicht. Wie soll ich aber die Böschung selbst gestalten? Auf der Westseite, wo die Böschung beregnet wird, könnte ich die vorhandenen Bodendecker belassen. Aber auf der Westseite wird die Böschung nicht beregnet, weshalb dort nichts wächst. Bei einer künstlichen Bewässerung mit Leitungswasser würde auf die Dauer alles verkalken und für die Pflanzen wäre das auch nicht gut. Deshalb möchte ich dort auf Pflanzen am liebsten ganz verzichten.
    Ein Landschaftsgärtner empfahl mir, die Böschung mit Natursteinquadern belegen zu lassen. Mir ist das jedoch zu grob und rustikal und das würde auch nicht zum Haus passen. Natursteine wären an sich nicht schlecht, wenn es da etwas feineres gäbe.
    Kai
  9. Frage zu Lichtschächten: Gestaltung der Böschungen
    Obiger Beitrag wurde versehentlich reingestellt. Bitte folgenden Beitrag lesen!
    Hallo Herr Eggelberger,
    Sie kennen sich ja sehr gut aus. Darf ich Ihnen noch eine einzige Frage stellen?
    Mein Wohnhaus hat auf der Nord- und Südseite (Nordseite, Südseite) Kellerlichtschächte und auf der Ost- und Westseite (Ostseite, Westseite) Lichtgräben in geschwungener Form. Deren Böschungen sind mit Bodendeckern bepflanzt, darunter ist sichtbare Erde. Einer der beiden Lichtgräben, auf der Ostseite, wird nur teilweise beregnet, weshalb dort auch nur teilweise Pflanzen wachsen.
    Ich hatte schon vor, in die Lichtgräben einfach Lichtschächte einbauen zu lassen und den Rest zuzuschütten. Dann wäre alles plan und man könnte auch leichter Rasen mähen. Meine Frau meinte jedoch, überall nur Lichtschächte, das würde mehr zu normalen Mehrfamilien-Wohnhäusern passen aber nicht zu einem großzügig gebauten Einfamilienhaus. Lichtschächte würden bei Häusern mit wirtschaftlicher Bauweise zur Anwendung kommen, da dort durch die knapp bemessenen Grundstücke ausladende Lichtgräben nicht möglich seien. Da bei uns aber auch das Grundstück groß ist, stören die Lichtgräben nicht. Letztere durch Beton-Lichtschächte mit Abdeckgittern zu ersetzen, das würde laut meiner Frau den großzügigen Charakter unseres Hauses zunichtemachen. Ich sehe das inzwischen auch so.
    Nun möchte ich an der oberen Böschungskante der Lichtgräben eine Art Palisadenzaun aus Granit-Rundpalisaden erstellen lassen, in der geschwungenen Form der Lichtgräben, was bestimmt gut aussieht. Wie soll ich aber die Böschung selbst gestalten? Auf der Westseite, wo die Böschung beregnet wird, könnte ich die vorhandenen Bodendecker belassen. Aber auf der Ostseite wächst nichts. Bei einer künstlichen Bewässerung mit Leitungswasser würde auf die Dauer alles verkalken und für die Pflanzen wäre das auch nicht gut. Deshalb möchte ich dort auf Pflanzen am liebsten ganz verzichten.
    Häuser mit Lichtgräben sieht man leider ziemlich selten, weshalb ich mir auch keine Anregungen holen kann.
    Hätten Sie vielleicht eine Idee?
    Kai
  10. Lichtgräben: Funktion, Ablauf und Böschungsgestaltung
    Lichtgraben
    Hallo Kai,
    die Lichtgräben machen schon Sinn. Die Lichtausbeute in den Kellerräumen ist wesentlich besser als mit normalen Lichtschächten.
    Wichtig ist bei den Lichtgräben, dass sie einen funktionierenden Ablauf haben, sonst kommt das Wasser bei Starkregen übers Fenster in den Keller.
    Zu Ihrer Böschung:
    Die gut verwachsenen Bodendecker würde ich auch belassen, sie stützen das Erdreich und bremsen auch Wasser, das evtl. übers Gelände in den Lichtgraben läuft.
    Bei der Ostseite könnte ich mir vorstellen, die Böschung mit Rindenmulch zu bedecken, vereinzelt Granitsteine zu verteilen und einen Art Steingarten an zu legen. Es gibt Pflanzen für solche Bereiche, die mit sehr wenig Wasser auskommen. So ist nicht alles "zugepflastert" und sie haben auch kein Problem mit der Bewässerung.
    Wieviel Steine und Pflanzen Sie dann verwenden ist wieder Geschmackssache.
    Noch was zu den Graniteinfassungen am oberen Böschungsrand.
    Sie dürfen die Begrenzung nicht direkt an die Kante setzen, da durch den Betonkeil an der Hangseite der Humus verbrennt oder leichter weggewaschen wird. (Hangseite) Dann schaut immer der Betonkeil raus.
  11. Lichtgraben: Empfehlung zur Böschungsgestaltung
    RE  -  Lichtgraben 06.08.2010
    ich bedanke mich ganz herzlich für ihre freundliche Antwort. Ich hatte im August immer wieder nachgeschaut, aber keinen Beitrag von Ihnen gesehen. Das war aber meine Schuld, denn dummerweise hatte ich den unteren Hinweis "Weitere Beiträge" übersehen.
    Ihre Empfehlung halte ich für die beste Lösung. Sie entspricht so ziemlich dem, wozu ich mich nun durchgerungen habe: Ich lasse auf der West- und Ostseite (Westseite, Ostseite) die Granit-Rundpalisaden einbauen. Damit der Betonkeil genügend überdeckt wird kaufe ich längere Palisaden, dann ist der Betonkeil tiefer unter der Erde und die Probleme mit verbrennen oder wegwaschen des Humus dürften behoben sein. (Ihre Tipp war gut!)
    Ich lasse nun auch auf der Ostseite die vorhandenen Bodendecker bestehen und pflanze noch welche dazu, nämlich oben am Böschungsrand, da dieser beregnet wird. Die Triebe der Bodendecker breiten sich dann über die gesamte Böschung aus, auch über den unberegneten Teil, denn ihr Wasser beziehen sie von dem Wurzelstock im beregneten Teil am oberen Böschungsrand.
    Es gibt nur noch einen Punkt, für dessen Lösung ich zu wenig Ahnung habe: Wie weit soll ich die Rundpalisaden über dem Boden herausstehen lassen: 5/10/ oder 20 cm, oder überhaupt? Ich könnte sie auch mit dem Boden bündig machen lassen. Das wäre beim Rasen mähen von Vorteil, und laut Landschaftsgärtner könnte zwischen den Palisaden dann keine Erde durchfallen. Evtl. würde es auch moderner aussehen. Andererseits bilden überstehende Rundpalisaden, die schön geschwungen verlaufen, ein Gestaltungselement. Versenkte Palisaden sieht man wahscheinlich kaum. Was meinen Sie?
    Palisaden-Durchmesser: Erhältlich in 12 und 20 cm. Ich meine 12 cm wäre nicht schlecht.
    Wenn alles fertig ist, werde ich ein schönes Foto davon machen und hier reinstellen.
    Herzliche Grüße
    Kai
  12. Palisaden: Durchmesser, Überstand und Verlegungstipps
    Palisaden
    Hallo Kai,
    Pallisadendurchmesser ist so eine Sache. Ist auch abhängig von der Größe des Lichtgrabens. Sind es mehrere Meter verlieren sich die 12 er, geht es nur "einmal ums Fenster rum", sind die 20er zu wuchtig.
    Da ist Gefühl und vor allem Ihr Geschmack gefragt.
    Überstand der Palisaden:
    bündig: Es stimmt, die überwuchern mit der Zeit, sodass man sie nicht mehr sieht, auf der anderen Seite ist es praktisch beim Mähen.
    überstehend: Durch die Palisaden fällt kein Erdreich, zumindest nicht lange, da die kleinen Fugen (bei richtiger Verlegung) mit den Feinteilen der Erde zugewaschen werden. Alternativ und Vorbeugend kann man auch noch einen Streifen Jute anstellen. Zum Mähen brauchen Sie dann allerdings einen Trimmer o.ä. Optisch ist es eine Abgrenzung zwischen Rasen und Lichtgraben, die bei spielenden Kindern und "ortsunkundigem" Besuch nicht zu unterschätzen ist.
    Im Grunde ist es wie bei allen gestalterischen Maßnahmen Geschmacksache. Ich versuche nur, Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zu listen.
  13. Rundpalisaden: Dimensionierung und Überstand für Lichtgräben
    Rundpalisaden
    Hallo Herr Eggelsberger,
    vielen Dank für Ihre freundliche Antwort.
    Palisadendurchmesser:
    Bei einen Lichtgraben hat die die Palisadenreihe 6 lfm, beim anderen 13 lfm. Wie Sie schreiben, würden sich da die 12er verlieren, ich verwende deshalb besser 20 er.
    Sie haben mich mit Ihrem Beitrag drauf gebracht, dass mir überstehende Palisaden besser gefallen würden. Es war dumm von mir, das mit den bündigen Palisaden überhaupt zu erwähnen, denn wenn die zugewachsen sind, haben sie ja keine Funktion mehr. Und ich will die Palisaden nur wegen der Optik.
    Wie man auf dem folgenden Bild sieht, kann man im Garten mit Palisadenreihen schöne Formen gestalten. Palisaden aus Beton, wie auf dem Bild, würde ich nicht verwenden, da die mit der Zeit unansehnlich werden. Was die optimale Überstands-Höhe ist, finde ich am besten durch ein paar Muster heraus.
    Ihre Unterstützung hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass Sie nachts nicht von Lichtgräben träumen. 🙂
  14. Palisaden-Tipp: Lichteinfall bei der Höhenwahl beachten
    Palisaden
    Hallo Kai,
    feut mich, dass ich Sie unterstützen konnte.
    Die Palisaden auf dem Bild sind doch sehr hoch und mehr als Böschungssicherung an zu sehen. Als kleiner Tipp noch: Wenn Sie die Probehöhen machen, gehen Sie nach innen ins Zimmer, nicht dass die hohen Palisaden zu viel Licht nehmen oder Schatten werfen. Natürlich ist das abhängig vom Abstand der Palisaden zum Fenster.
  15. Palisaden: Optische Trennung von Rasen und Böschung
    Vielen Dank ...
    für Ihre Hinweise, Herr Eggelsberger!
    Das Problem von Foren ist: schreibt man ausführlich, entstehen leicht Romane, schreibt man kurz, kommt es leicht zu Missverständnissen.
    Natürlich mache ich die Palisaden nicht so hoch wie auf dem Bild. Während diese eine Stützfunktion haben, haben sie in meinem Fall nur die Aufgabe, optisch und physisch eine Trennlinie zwischen Rasen und Böschung zu bilden. Deshalb werde ich die Palisaden nur 5 bis max. 10 cm weit überstehen lassen. Angesichts des geringen Überstandes meine ich im Nachhinein, dass sich 12er wahrscheinlich doch besser eignen würden als 20 er. Letztere würden wahrscheinlich zu klobig aussehen.
    Ich habe noch jede Menge ungespaltenes Kaminholz, d.h. runde Stücke von Bäumen in allen möglichen Durchmessern. Davon schneide ich ein paar Scheiben in beiden Durchmessern ab, besprühe sie mit hellem Lackspray und betrachte dann diese Muster an der Böschungskante des Lichtgrabens.
    An Mustern kann man so etwas immer am besten beurteilten. Deshalb fertigt ja auch Ihr Architekten manchmal kleine Musterhäuser aus Furniermaterial.
    Kai
    Ps
    Wenn man hier auf einen Beitrag antwortet, ist auf der Antwortseite das kleine Foto von einem Hotel mit Palmen zu sehen. Schade, dass man das Bild nicht größer machen kann, denn ich würde es zu gerne mal in Groß sehen, zumal mir das Haus sehr bekannt vorkommt. Wenn sich das Hotel in Kroatien befindet  -  wie ich vermute -, dann ist der verschneite Berg im Hintergrund ein Teil des Velebit-Gebirges.
  16. Bildersuche: Großformatige Ansicht des Palisaden-Beispiels
    Ich war mit meinen Gedanken ...
    schon wieder bei der nächsten Arbeit und vergaß deshalb zu fragen, ob Sie vielleicht einen Mitarbeiter dieses Forums kennen, der Zugriff zu dem Foto hat oder mir vielleicht einen Tipp geben kann, wo das Bild evtl. großformatig zu sehen ist.
    Kai
  17. Expertenhilfe: Bildquelle für Palisaden-Beispiel
    da kann Ihnen nur der Prof weiterhelfen
    er hat das Foto schließlich eingebaut ... Herr Partsch ist aber derzeit nicht im Lande, dauert etwas.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Hauseingangspodest gestalten: Kriterien & Ausführungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung eines repräsentativen, zweistufigen Hauseingangspodestes. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Granit geflammt wird empfohlen), die Stufenhöhe (max. 15 cm) und die Harmonie zwischen Funktion und Ästhetik. Auch die Gestaltung von Lichtschächten und Lichtgräben wird thematisiert, inklusive der Verwendung von Palisaden zur Böschungsbefestigung.
    ✅ Empfohlen: Für den Belag des Hauseingangspodestes wird geflammter Granit empfohlen, da er rutschsicher und tausalzbeständig ist. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Rutschfester Granit für Podestbelag.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Planung von Lichtgräben ist ein funktionierender Ablauf wichtig, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Beachten Sie hierzu den Beitrag Lichtgräben: Funktion, Ablauf und Böschungsgestaltung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Palisaden für die Lichtgraben-Gestaltung sollte der Durchmesser passend zur Größe des Lichtgrabens gewählt werden. Der Beitrag Palisaden: Durchmesser, Überstand und Verlegungstipps gibt wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die weitere Planung des Hauseingangspodestes empfiehlt es sich, die Beiträge zur Materialauswahl und zur Gestaltung der Lichtgräben zu berücksichtigen. Achten Sie auf eine ausgewogene Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität, wie im Beitrag Podestgestaltung: Harmonie von Technik und Kunst beschrieben.
    Die Diskussion zeigt, dass die Gestaltung eines Hauseingangspodestes eine komplexe Aufgabe ist, die sowohl technische als auch gestalterische Aspekte berücksichtigt. Die Beiträge bieten wertvolle Anregungen und Tipps für die Planung und Umsetzung eines repräsentativen und funktionalen Eingangsbereichs. Die richtige Materialauswahl, insbesondere bei der Podestgestaltung und der Außentreppe, ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit. Die Integration von Lichtschächten und Lichtgräben kann die Wohnqualität erheblich steigern, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseingangspodest, Podestgestaltung, Eingangspodest, Außentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13719: Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung nass: Wasserschaden erkennen, Trocknung & Folgeschäden vermeiden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Eingangspodest imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei fehlender Überdachung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bewehrung Kellerdecke prüfen: Statik-Check per Foto? Kosten, Ablauf & Experte
  9. BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
  10. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücke an Geschossdecke vermeiden: Maßnahmen für Neubau mit Liapor?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseingangspodest, Podestgestaltung, Eingangspodest, Außentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseingangspodest, Podestgestaltung, Eingangspodest, Außentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
Suche nach: Hauseingangspodest: Gestaltungsideen & Kriterien
Suche nach: Hauseingangspodest, Podestgestaltung, Eingangspodest, zweistufig, Außentreppe, Hauseingang, repräsentativ, Kriterien
