Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rollladenkasten
Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
Wir wollen in Kürze mit unserem Neubau beginnen und haben uns für Fertigelemente entschieden. Unsere Fenster wollen wir von außen auf die Öffnungen anbringen lassen, drum herum wird ein 20 cm starkes WDVSAbk. System zzgl. Putz, also insgesamt ca. 22,5 cm zur Ausführung kommen.
Da wir durch diese Montage Innenputzarbeiten vermeiden könnten, scheint uns das eine gute Variante zu sein, jedoch stellt sich dann die Frage bezüglich des sinnvollen Rollladenkastens. Denkbar wäre ein Vorsatzkasten, selbst wenn der bis zu 2 cm heraussteht. Das heißt aber, er würde direkt auf die Außenwand angebracht und das ungedämmt!? .
Wie könnte man hier einen akzeptablen Kompromiss finden?
Danke!
  • Frank12345
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Vorsatzrollladen und Aufsatzrollladen für Ihren Neubau mit WDVSAbk. entscheiden müssen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Vorsatzrollladen: Diese werden vor das Fenster montiert und bieten eine gute Wärmedämmung, da der Rollladenkasten die Fassade nicht durchbricht. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich und können nachträglich montiert werden.
    Aufsatzrollladen: Diese werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit. Sie sind platzsparend, aber der Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht optimal gedämmt ist. Achten Sie hier auf einen wärmegedämmten Kasten.
    Wichtig bei WDVS: Berücksichtigen Sie die Dicke des WDVS (22,5 cm in Ihrem Fall) bei der Wahl des Rollladensystems. Der Rollladenkasten sollte optimal in das WDVS integriert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Wärmedämmwerte der Rollladenkästen.
    Vorsatzrolllade
    Ein Rollladensystem, das vor dem Fenster montiert wird. Bietet gute Wärmedämmung und ist einfach nachzurüsten.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Wärmedämmung.
    Aufsatzrolllade
    Ein Rollladensystem, das direkt auf dem Fenster montiert wird. Platzsparend, aber erfordert gute Wärmedämmung des Kastens.
    Verwandte Begriffe: Vorsatzrolllade, Rollladenkasten, Wärmebrücke.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten und einer Putzschicht. Reduziert Wärmeverluste und Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmplatten, Fassade.
    Rollladenkasten
    Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Die Wärmedämmung des Kastens ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Wärmedämmung.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Rollladenkasten.
    Fertigelemente
    Vorgefertigte Bauteile, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Beschleunigen den Bauprozess.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Systembau, Fenster.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Wichtig für Energieeffizienz und Komfort.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Dämmplatten, Rollladenkasten.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollladen?
      Vorsatzrollladen werden vor das Fenster montiert, während Aufsatzrollladen direkt auf das Fenster montiert werden. Vorsatzrollladen bieten oft eine bessere Wärmedämmung, während Aufsatzrollladen platzsparender sind. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Welche Rollladenart ist besser für ein Haus mit WDVS?
      Für ein Haus mit WDVS sind beide Rollladenarten geeignet, jedoch sollte bei Aufsatzrollladen besonders auf eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Vorsatzrollladen können einfacher in das WDVS integriert werden.
    3. Wie wichtig ist die Wärmedämmung des Rollladenkastens?
      Die Wärmedämmung des Rollladenkastens ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Ein schlecht gedämmter Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen und zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf gute Dämmwerte.
    4. Kann man Rollladen nachträglich einbauen?
      Ja, Rollladen können sowohl bei Neubauten als auch nachträglich eingebaut werden. Vorsatzrollladen sind besonders gut für den nachträglichen Einbau geeignet, da sie ohne große bauliche Veränderungen montiert werden können.
    5. Welche Materialien sind für Rollladenkästen üblich?
      Rollladenkästen werden häufig aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt. Kunststoff ist kostengünstig und pflegeleicht, Aluminium ist robust und langlebig, und Holz bietet eine natürliche Optik. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab.
    6. Was sind Fertigelemente im Bauwesen?
      Fertigelemente sind vorgefertigte Bauteile, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnellere Bauzeit und eine höhere Präzision. Beispiele sind Fenster, Wände oder Decken.
    7. Wie beeinflusst das WDVS die Wahl des Rollladensystems?
      Das WDVS beeinflusst die Wahl des Rollladensystems, da der Rollladenkasten optimal in die Dämmung integriert werden muss, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dicke des WDVS muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    8. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und sorgfältige Planung sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen in bestehende Gebäude.
    • Wärmedämmung von Rollladenkästen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen.
    • Fensterarten im Neubau
      Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile für Neubauten.
    • Kosten für Rollladen
      Informationen zu den Kosten für verschiedene Rollladenarten und deren Einbau.
    • Einbruchschutz durch Rollladen
      Wie Rollladen zum Einbruchschutz beitragen können und welche Sicherheitsmerkmale wichtig sind.
  2. Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage vor WDVS!
    Wärmebrückenoptimierung
    Ihre Konstruktion ist ja schon recht gut in Bezug auf die Wärmebrücken. Mit einem Rollladenkasten, der in der Ebene des Dämmsystem verbaut ist, verschlechtern Sie die Wärmebrücke wieder, obwohl der Rollladenkasten natürlich selbst gedämmt ist, aber weitaus geringer als die 20 cm WDVSAbk..
    Wenn schon Vorbaurollladen, dann außen vor das WDVS montieren, das ist die bestmögliche Wärmebrückenoptimierung.
    Schauen Sie mal hier ins Detail:
    Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Rollladenkasten-Wahl im Neubau mit WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollläden im Neubau mit WDVS-System. Wichtig ist die Minimierung von Wärmebrücken. Die Montage von Vorbaurollläden vor dem WDVS wird als beste Lösung zur Wärmebrückenoptimierung angesehen. Die Integration in die Dämmebene verschlechtert die Dämmleistung trotz gedämmtem Rollladenkasten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage vor WDVS! erläutert, kann die falsche Montage von Rollladenkästen die Wärmebrücken negativ beeinflussen, selbst bei gedämmten Kästen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung von Rollladenkästen im Neubau mit WDVS sollte die Wärmebrückenoptimierung höchste Priorität haben. Vorbaurollläden, die vor dem WDVS montiert werden, bieten hier die beste Lösung, um die Dämmwirkung des WDVS nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Rollladenkästen so, dass sie die Wärmedämmung nicht negativ beeinflussen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Montage von Vorbaurollläden vor dem WDVS, um Wärmebrücken zu minimieren. Weitere Informationen und CAD-Daten sind möglicherweise für spezielle Rollladensysteme wie RONDO verfügbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13682: Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten-Typen im Vergleich: Mauerwerk vs. Fenster - Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Unterschiede Bauantrag vs. Werkplan? Rechte & Optionen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen: Extra kleine Modelle für Fensterrahmen & Balkontür – Montage & Verdunklung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Integrierte Rollläden: Dämmwert prüfen – Zugluft & Kälte normal? Vergleich zu Vorsatzrollläden
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Sanierung: Halber Vorsatzkasten mit Revisionsöffnung innen finden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stichbogenfenster mit Rollladenkasten: Lösungen, Ansichten & Alternativen für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
Suche nach: Vorsatz- oder Aufsatzrolllade? Vor- & Nachteile
Suche nach: Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Neubau, WDVS, Wärmedämmung, Fenster, Fertigelemente
