Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
❓ Fragestellung: Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Sorge um Kälte-/Wärmebrücken bei der Montage ist fachlich vollständig berechtigt und bildet das zentrale Risiko; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs – speziell durch Energieberater, WDVS-Fachplaner oder statisch geprüften Handwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Keine der beiden Montagevarianten ist pauschal "richtig" – die einzige sichere Lösung ist eine individuell geplante, bauphysikalisch und statisch validierte Anschlusskonstruktion, die sowohl Wärmebrücken minimiert als auch die Standsicherheit des WDVS langfristig gewährleistet.
Hallo!
Ich habe diese Jahr mein Haus (BJ. 1965) kernsaniert, inkl. Thermohaut 12 cm.
Nun stellt sich bei mir an einem Fenster zur Überdachten Terrasse die Frage wie man das Vorstzrollo korrekt dort anbringt. Bauphysikalisch besser (?) könnte man diesen Rollokasten auf die Thermohaut aufsetzen. Nachteil: der Rollokasten steht ca. 15-18 cm über. Oder Thermohaut aufschneiden und den Kasten direkt an die Mauer ansetzen. An dieser Stelle befindet sich noch der original Fenstersturz von früher (ca. 35 cm Wandstärke). Nachteil (?): Kältebrücke?
Die Entscheidung fällt mir relativ schwer, da ich es optisch natürlich möglichst optimal gestalten möchte, andererseits auch keinerlei Risiken bauphysikalsischer Art eingehen möchte.
Wie schätzt Ihr in so einem Fall die Risiken ein?
Viele Grüße
Thomas Fleischmann
    🔴 KRITISCH: Keine Montage des Rollokastens direkt auf den unbefestigten Fenstersturz – dies erzeugt eine massive, nicht berechnete Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Befestigung des Rollokastens ausschließlich auf der Thermohaut ohne statischen Nachweis – das WDVSAbk. ist nicht für zusätzliche windsog- und gewichtsbedingte Lasten ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montagelösung erfordert eine fachlich geprüfte, thermisch getrennte Halterung und eine detaillierte Anschlussplanung gemäß DINAbk. 4108-2 und DIN V 18599.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist unbedingt ein bauphysikalischer Nachweis (Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211) sowie ein statischer Nachweis der Verankerung einzuholen.
    Ich empfehle, die Montage des Vorsatzrollladens sorgfältig zu planen, um Kältebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Bei einer Kernsanierung mit 12 cm Thermohaut stellt sich die Frage, ob der Rollokasten auf die Thermohaut oder direkt auf die Mauer montiert werden soll.
    Montage auf der Thermohaut: Dies kann bauphysikalisch vorteilhaft sein, da die Dämmebene nicht durchbrochen wird. Allerdings muss die Befestigung des Rollokastens auf der Thermohaut statisch sicher sein. Ich rate dazu, spezielle Befestigungselemente zu verwenden, die für die Montage auf Dämmstoffen geeignet sind. Diese verteilen die Last des Rollokastens auf eine größere Fläche und verhindern, dass die Dämmung gequetscht wird.
    Montage auf der Mauer (Fenstersturz): Hierbei ist das Risiko einer Kältebrücke höher, da die Dämmebene unterbrochen wird. Um dies zu minimieren, empfehle ich, den Rollokasten thermisch von der Mauer zu entkoppeln. Dies kann durch Dämmkeile oder spezielle Dämmmaterialien zwischen Rollokasten und Mauerwerk erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigung des Rollokastens auf der Mauer stabil und dauerhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen erfahrenen Handwerker hinzuzuziehen, um die optimale Montageweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen, die Dämmwirkung und die Vermeidung von Kältebrücken.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung bei der Nachrüstung von Vorsatzrollläden an einem Altbau (Baujahr 1965) mit nachträglicher Wärmedämmung (Thermohaut). Die Kernfrage ist die optimale Positionierung des Rollokastens: entweder auf der Dämmung (Vorsatzmontage) oder durchtrennt der Dämmung direkt auf der massiven Wand (Durchdringungsmontage). Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Durchdringungsmontage, bei der die Thermohaut aufgeschnitten wird, stellt ein erhebliches Risiko für eine massive Wärmebrücke dar. Der original Fenstersturz aus Beton oder Stahlbeton leitet Wärme sehr gut. Wird der Rollokasten direkt auf diesen Sturz gesetzt, entsteht eine ungedämmte Verbindung zwischen innen und außen. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich des Rollokastens und der angrenzenden Wand.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich einer Kältebrücke bei der Durchdringungsmontage sind absolut berechtigt und stellen das Hauptproblem dieser Variante dar. Die Einschätzung, dass die Vorsatzmontage auf der Thermohaut bauphysikalisch besser ist, ist fachlich korrekt, da sie die Dämmschicht durchgehend hält und Wärmebrücken vermeidet.
    ➕ Ergänzung: Der optische Nachteil des "Überstehens" von 15-18 cm bei der Vorsatzmontage ist ein rein ästhetisches Problem. Dieses kann durch eine durchdachte Detailplanung, wie z.B. eine Verkleidung des Kastens oder eine Integration in die Fassadengestaltung, oft deutlich gemildert werden. Zudem sollte geprüft werden, ob der vorhandene Fenstersturz ausreichend tragfähig ist, um das Gewicht des Rollokastens bei der Durchdringungsmontage aufzunehmen, ohne die Statik zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aus bauphysikalischer Sicht ist die Vorsatzmontage des Rollokastens auf der Thermohaut die deutlich risikoärmere und fachlich empfohlene Lösung. Der optische Nachteil wiegt die schwerwiegenden Risiken einer Wärmebrücke mit potenziellem Schimmelbefall nicht auf. Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater planen, um eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung sicherzustellen. Eine nachträgliche Sanierung einer feuchtegeschädigten Wand ist um ein Vielfaches aufwändiger und teurer als eine durchdachte Erstmontage.
    Bei der Montage eines Vorsatzrollladens an einem kernsanierten Altbau (Baujahr 1965) mit 12 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS, sogenannte "Thermohaut") entstehen zentrale bauphysikalische Konflikte zwischen Wärmedämmung, Feuchteschutz, statischer Verankerung und Kondensationsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die direkte Montage des Rollokastens an die alte Mauer (d. h. Durchtrennung der Thermohaut) erzeugt eine massive, nicht kalkulierte Wärmebrücke – besonders kritisch am massiven Fenstersturz mit ca. 35 cm Wandstärke, der als thermischer "Kühlschrank" fungiert und Kondensatbildung im Rollokasten sowie Schimmelbildung an der Dämmungsrückseite begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Montage auf der Thermohaut birgt erhebliche statische Risiken: Die WDVS-Befestigung ist nicht für punktuelle Zusatzlasten (Rollokasten + Windlast + mechanische Beanspruchung) ausgelegt; eine unsachgemäße Verankerung kann zu Dämmplattenabriss, Rissbildung im Putz und Feuchteeintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Aufsetzen auf die Thermohaut" bauphysikalisch "besser" sei, ist falsch – es verlagert das Problem lediglich nach außen, ohne die Wärmebrücke zu eliminieren; vielmehr entsteht eine dreidimensionale Wärmebrücke mit erhöhtem Tauwasserrisiko im Kasteninneren und an der Anschlussfuge.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine thermisch getrennte, statisch abgesicherte Konstruktion – z. B. eine spezielle Rollohalterung mit Wärmedämmung im Anschlussbereich, geprüfter statischer Nachweis und detaillierter Anschlussplan gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk./DIN V 18599.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kältebrücken ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen bauphysikalischen Erkenntnissen – insbesondere bei Altbauten mit hoher Speichermasse und unzureichender Luftdichtheit ist die Wärmebrückenziffer (Ψ-Wert) des Anschlusses entscheidend für Energieeffizienz und Bausubstanzschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften WDVS-Fachplaner, um eine individuelle, bauphysikalisch validierte Montagelösung zu entwickeln – inkl. Tauwasseranalyse, Wärmebrückenberechnung und statischem Nachweis der Verankerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Sorge um Kälte-/Wärmebrücken bei der Montage ist fachlich vollständig berechtigt und bildet das zentrale Risiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs – speziell durch Energieberater, WDVS-Fachplaner oder statisch geprüften Handwerker.
    • GoogleAI sieht die Vorsatzmontage auf der Thermohaut grundsätzlich als bauphysikalisch vorteilhaft an, solange die Befestigung statisch sicher ist.
    • DeepSeek bewertet die Vorsatzmontage deutlich positiver als "deutlich risikoärmer" und relativiert den optischen Nachteil als sekundär.
    • Qwen widerspricht dieser Einschätzung explizit: Die Vorsatzmontage verlagert nur das Problem – sie erzeugt stattdessen eine dreidimensionale Wärmebrücke und birgt massive statische Risiken für das WDVS.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines geprüften statischen Nachweises und einer Tauwasseranalyse – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgeführt ist.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Tragfähigkeit des Fenstersturzes für die Durchdringungsmontage – ein Punkt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen gar nicht genannt wird.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten die Vorsatzmontage auf der Thermohaut grundsätzlich als fachlich vertretbar bzw. empfehlenswert.
    • Qwen stuft diese Variante als bauphysikalisch falsch ein und weist explizit darauf hin, dass sie "nicht die Wärmebrücke eliminiert, sondern verlagert" – mit erhöhtem Tauwasserrisiko im Kasteninneren und an der Anschlussfuge.
    • Da Qwen hier das strengere Vorsichtsprinzip anwendet und zusätzlich konkrete bauphysikalische Mechanismen (dreidimensionale Wärmebrücke, Kondensationsrisiko im Kasten) benennt, wird dessen Einschätzung als sicherere und konservativere Bewertung priorisiert.
    • Die Vorsatzmontage darf nur mit einer speziellen, statisch geprüften Halterung und einer bauphysikalisch validierten Anschlussausbildung erfolgen – eine "Standardmontage auf Dämmung" ist nicht zulässig.
    • Die Durchdringungsmontage darf nur bei nachgewiesener statischer Tragfähigkeit des Sturzes und einer thermisch getrennten, vollständig gedämmten Anschlusskonstruktion in Betracht gezogen werden – eine bloße Dämmkeil-Lösung ist unzureichend.
    Kälte-/Wärmebrücke Risiko Alle drei Modelle stimmen überein: Hauptproblem bei beiden Montagevarianten; besonders kritisch bei direkter Montage am Fenstersturz.
    Vorsatzmontage auf Thermohaut ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Vorteile; Qwen weist auf dreidimensionale Wärmebrücke und statische Gefährdung hin – Konsens: Nur mit Spezialhalterung und Nachweis möglich.
    Durchdringungsmontage an Mauer/Sturz ⚠️ GoogleAI nennt Entkopplung als Lösung; DeepSeek und Qwen warnen vor massivem Schimmelrisiko – Konsens: Nur bei thermischer Entkopplung, statischer Tragfähigkeit und vollständiger Dämmung der Anschlusszone.
    Statik und Befestigung ⚠️ GoogleAI erwähnt "spezielle Befestigungselemente"; DeepSeek ergänzt Tragfähigkeitsprüfung des Sturzes; Qwen verlangt expliziten statischen Nachweis – Konsens: Ohne statischen Nachweis ist keine Variante sicher.
    Fachliche Planung Alle drei Modelle verlangen die Einbindung eines Energieberaters oder WDVS-Fachplaners – kein KI-Modell befürwortet Eigenplanung oder "Handwerker-Standardausführung".
    🔴 Risiko Ungerechnete Wärmebrücke am Fenstersturz Erhöhte Heizkosten, Tauwasser im Rollokasten, Schimmelbildung an Wandrückseite, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Befestigung auf der Thermohaut Plattenabriss, Putzrissbildung, Feuchteeintrag ins WDVS, Gefährdung der Fassadensicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit am Anschluss Kondensatbildung im Hintergrund des Rollokastens, Feuchteschäden an Dämmung und Mauerwerk, Energieverlust
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch unsachgemäße Durchdringung Reduzierte Energieeffizienz der gesamten Fassade, Nichterfüllung der EnEV-Anforderungen
    🔴 Risiko Kein bauphysikalischer Nachweis vor Montage Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Ablehnung von Fördermitteln, Nachbesserungspflicht bei Schimmelschäden
    ✅ Chance Individuelle Anschlusslösung mit thermischer Trennung Nahezu wärmebrückenfreier Anschluss, langfristig energiesparend und schadensfrei
    ✅ Chance Integration der Rollohalterung in die Fassadenplanung Optische Aufwertung, verbesserte Architekturqualität, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Fachplanung mit Energieberater und WDVS-Spezialist Ergebnisoptimierung, Fördermittelabsicherung, rechtskonforme Ausführung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, zertifizierter Montagesysteme Sicherstellung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen, Herstellergarantie, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Berücksichtigung bei Kernsanierung Günstigere Montagekosten, bessere Systemintegration, vermeidbare Nacharbeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energie-Effizienz-Experten-Liste) und einen WDVS-Fachplaner mit statischer Prüfberechtigung für eine individuelle Anschlussplanung.
    2. Statischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss einen schriftlichen statischen Nachweis für die geplante Halterung – sowohl für die Thermohaut- als auch für die Durchdringungsmontage.
    3. Bauphysikale Berechnung klären: Fordern Sie eine Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 sowie eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 für den geplanten Anschluss an.
    4. Systemkompatibilität prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, vom WDVS-Hersteller freigegebene Rollohalterungssysteme – keine "Standardbefestigungen".
    5. Montageprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie jede Montagephase mit Fotos, Herstellerangaben und Unterschriften – dieses Protokoll ist entscheidend für Garantie und Fördermittel.
    6. Luftdichtheit überprüfen: Lassen Sie vor Montage die Luftdichtheit im Fenstersturzbereich messen (Blower-Door-Test) und gegebenenfalls nachbessern – fehlende Luftdichtheit macht jede Dämmung ineffektiv.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung
    Thermohaut
    Die Thermohaut bezeichnet die äußere Dämmschicht eines Gebäudes, die dazu dient, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS
    Rollokasten
    Der Rollokasten ist ein Bauteil, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Er kann vor dem Fenster (Vorsatzrollladen) oder im Fenstersturz (Aufsatzrollladen) montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Jalousie, Fenstersturz
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung, der die Last des darüberliegenden Mauerwerks trägt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterlaibung, Mauerwerk
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das verwendet wird, um Wärmebrücken zu reduzieren oder zu vermeiden, indem es zwischen Bauteilen platziert wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Isolierung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung
    Kernsanierung
    Eine Kernsanierung ist eine umfassende Sanierung eines Gebäudes, bei der die Bausubstanz bis auf die tragenden Elemente zurückgebaut und anschließend erneuert wird.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung
    1. Was ist eine Kältebrücke?
    2. Warum ist die Vermeidung von Kältebrücken wichtig?
      Die Vermeidung von Kältebrücken trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken, das Raumklima zu verbessern und Bauschäden zu vermeiden. Kältebrücken können zu Kondenswasserbildung führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Montage eines Rollokastens auf der Thermohaut?
      Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Befestigung nicht ausreichend stabil ist und der Rollokasten sich löst. Zudem kann die Dämmung durch die Befestigungselemente beschädigt werden, was die Dämmwirkung reduziert.
    4. Welche Risiken bestehen bei der Montage eines Rollokastens auf der Mauer?
      Das Hauptrisiko besteht in der Entstehung einer Kältebrücke, da die Dämmebene unterbrochen wird. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    5. Wie kann man eine Kältebrücke bei der Montage auf der Mauer vermeiden?
      Ich empfehle, den Rollokasten thermisch von der Mauer zu entkoppeln. Dies kann durch Dämmkeile oder spezielle Dämmmaterialien zwischen Rollokasten und Mauerwerk erreicht werden.
    6. Welche Befestigungselemente sind für die Montage auf der Thermohaut geeignet?
      Ich empfehle, spezielle Befestigungselemente zu verwenden, die für die Montage auf Dämmstoffen geeignet sind. Diese verteilen die Last des Rollokastens auf eine größere Fläche und verhindern, dass die Dämmung gequetscht wird.
    7. Was ist bei der Auswahl des Rollokastens zu beachten?
      Ich empfehle, einen Rollokasten mit guter Wärmedämmung zu wählen, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf den U-Wert des Rollokastens.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Montage beauftragen?
      Ja, ich empfehle, einen erfahrenen Handwerker oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen und Risiken zu minimieren.
    • Rolladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rolladen in bestehende Gebäude.
    • Fensterdämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Kältebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken in der Gebäudehülle.
    • WDVS richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS).
    • Energieberater finden
      Informationen zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzrollladen, Rolladenmontage, Thermohaut, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12872: Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht dämmen: Kellerfenster, Wärmeverlust, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten-Typen im Vergleich: Mauerwerk vs. Fenster - Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Unterschiede Bauantrag vs. Werkplan? Rechte & Optionen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen: Extra kleine Modelle für Fensterrahmen & Balkontür – Montage & Verdunklung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Integrierte Rollläden: Dämmwert prüfen – Zugluft & Kälte normal? Vergleich zu Vorsatzrollläden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrollladen, Rolladenmontage, Thermohaut, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzrollladen, Rolladenmontage, Thermohaut, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
Suche nach: Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut oder Mauer?
Suche nach: Vorsatzrollladen, Rolladenmontage, Thermohaut, Kältebrücke, Fenstersturz, Mauer, Dämmung, Sanierung, Bauphysik
