Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollläden im Neubau mit WDVS-System. Wichtig ist die Minimierung von Wärmebrücken. Die Montage von Vorbaurollläden vor dem WDVS wird als beste Lösung zur Wärmebrückenoptimierung angesehen. Die Integration in die Dämmebene verschlechtert die Dämmleistung trotz gedämmtem Rollladenkasten.
Da wir durch diese Montage Innenputzarbeiten vermeiden könnten, scheint uns das eine gute Variante zu sein, jedoch stellt sich dann die Frage bezüglich des sinnvollen Rollladenkastens. Denkbar wäre ein Vorsatzkasten, selbst wenn der bis zu 2 cm heraussteht. Das heißt aber, er würde direkt auf die Außenwand angebracht und das ungedämmt!? .
Wie könnte man hier einen akzeptablen Kompromiss finden?
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine Montage eines Vorsatzrollladens direkt auf WDVSAbk. – Dämmung ist statisch nicht tragfähig; Abreißrisiko bei Windlast und Kondensationsgefahr im Kasteninneren.
🔴 KRITISCH: Bei Aufsatzrollladen muss der Kasten vollständig in die WDVS-Ebene integriert und mit durchgängiger Dämmung verbunden sein – ansonsten entsteht eine massive Wärmebrücke mit Schimmel- und Energieverlust-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein wärmebrückenfreies Anschlussdetail nach DIN 4108-2 und EnEVAbk. durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für WDVS zu erstellen und zu begutachten.
⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene der Gebäudehülle muss an allen Anschlussstellen zwischen Rollladenkasten, Fenster und WDVS fachgerecht hergestellt werden – eine fehlerhafte Abdichtung führt zu Kondensations- und Schimmelbildung.
Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Vorsatzrollladen und Aufsatzrollladen für Ihren Neubau mit WDVS entscheiden müssen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
Vorsatzrollladen: Diese werden vor das Fenster montiert und bieten eine gute Wärmedämmung, da der Rollladenkasten die Fassade nicht durchbricht. Sie sind in verschiedenen Designs erhältlich und können nachträglich montiert werden.
Aufsatzrollladen: Diese werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit. Sie sind platzsparend, aber der Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht optimal gedämmt ist. Achten Sie hier auf einen wärmegedämmten Kasten.
Wichtig bei WDVS: Berücksichtigen Sie die Dicke des WDVS (22,5 cm in Ihrem Fall) bei der Wahl des Rollladensystems. Der Rollladenkasten sollte optimal in das WDVS integriert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Rollladenfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die Wärmedämmwerte der Rollladenkästen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit WDVS und die Wahl zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollladenkästen. Der Bauherr möchte Fenster außenbündig montieren, um Innenputzarbeiten zu sparen, was jedoch die thermische Hüllfläche und den Wärmebrückeneffekt beeinflusst. Die Entscheidung zwischen Vorsatz- und Aufsatzrolllade ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern hat direkte Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Bautenschutztechnik.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fenster außenbündig zu montieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie den Innenausbau vereinfacht. Allerdings muss dabei die luftdichte Ebene der Gebäudehülle sorgfältig geplant werden, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Vorsatzkasten würde "ungedämmt" auf die Außenwand gesetzt, ist nicht zwingend richtig. Moderne Vorsatzkästen können mit einer integrierten Dämmung ausgestattet werden, die den Wärmeverlust minimiert. Dennoch bleibt die Gefahr einer Wärmebrücke am Übergang zwischen Kasten und WDVS bestehen, wenn keine durchgehende Dämmebene geschaffen wird.
➕ Ergänzung: Bei einem 22,5 cm starken WDVS ist ein Aufsatzrollladenkasten oft die bessere Wahl, da er in die Dämmebene integriert wird und so Wärmebrücken vermeidet. Ein Vorsatzkasten hingegen erfordert eine aufwändige nachträgliche Dämmung des Kastens und eine sorgfältige Abdichtung gegen Schlagregen. Zudem muss die Statik der Befestigung am Mauerwerk geprüft werden, da der Kasten bei außenliegender Montage stärkeren Windlasten ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem unzureichend gedämmten Vorsatzkasten ist die Bildung von Tauwasser im Inneren des Kastens, was zu Schimmelbildung und Korrosion der Mechanik führen kann. Auch die Gefahr von Wärmebrücken mit erhöhtem Energieverlust und potenziellen Bauschäden ist nicht zu unterschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Wärmebrückenkatalogs für Ihr Gebäude. Lassen Sie die Anschlussdetails zwischen Rollladenkasten und WDVS detailliert planen. Entscheiden Sie sich für einen Aufsatzrollladenkasten mit integrierter Dämmung, der bündig mit der WDVS-Ebene abschließt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ kann ein Vorsatzkasten nur dann verwendet werden, wenn er allseitig mit einer mindestens 10 cm dicken Dämmung ummantelt und fachgerecht abgedichtet wird. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren.
Bei der geplanten Außenmontage der Fenster mit 20 cm WDVS plus Putz (ca. 22,5 cm Gesamtdicke) und der Überlegung, einen Vorsatzrollladenkasten direkt auf die gedämmte Außenwand zu montieren, entsteht ein gravierendes thermisches und konstruktives Risiko.
🔴 Gefahr: Ein Vorsatzkasten auf der gedämmten Fassade erzeugt eine massive Wärmebrücke, da der Kasten metallisch oder kunststoffbasiert ist und direkt auf der Dämmschicht aufliegt – ohne Anschluss an die innere Wärmedämmung. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsgefahr im Kasteninneren und potenzieller Schimmelbildung an der Anschlussstelle zur Wand.
🔴 Gefahr: Die Montage eines Vorsatzkastens auf WDVS ist zudem konstruktiv problematisch: Die Dämmung ist nicht tragfähig genug für die statischen Lasten eines Rollladenkastens, insbesondere bei Windlast oder mechanischer Beanspruchung – dies birgt Abreiß- und Sicherheitsrisiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenfenstermontage Innenputzarbeiten vermeidet, ist irreführend – der Innenputz bleibt für die Raumabschlüsse, Anschlussfugen und Schallschutzmaßnahmen zwingend erforderlich, unabhängig von der Fensterposition.
➕ Ergänzung: Für Neubauten mit WDVS ist ein integrierter Aufsatzrollladenkasten (auch "Aufsatzkasten mit Dämmanschluss") die einzige fachgerechte Lösung: Er wird in die WDVS-Ebene eingebettet, mit der Dämmung durchgängig verbunden und innenseitig abgedichtet – so bleibt die Wärmedämmung ununterbrochen.
➕ Ergänzung: Alternativ kommen spezielle "WDVS-kompatible" Vorsatzkästen in Frage – aber nur, wenn sie mit einer durchgehenden, mindestens 10 cm dicken Dämmverlängerung am Kastenkörper ausgestattet sind und eine fachgerechte, wärmebrückenfreie Anschlussdetailplanung vorliegt (z. B. nach EnEV/DINAbk. 4108-2).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, durch Außenmontage bauzeitliche und handwerkliche Vorteile zu nutzen, ist nachvollziehbar – doch sie darf nicht auf Kosten der energetischen Qualität, Bausicherheit und langfristigen Gebrauchstauglichkeit gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um ein wärmebrückenfreies Anschlussdetail für den Rollladenkasten zu planen und zu begutachten – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (EnEV/DIN 4108-2) und unverzichtbar für die Bauabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Montage eines Vorsatzrollladens auf WDVS ab – aufgrund von Wärmebrücken, Kondensationsgefahr und statischer Unzulänglichkeit.
- Alle drei Modelle empfehlen den Aufsatzrollladenkasten als bevorzugte Lösung für Neubauten mit WDVS – vorausgesetzt er ist korrekt in die Dämmebene integriert.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI stellt Vorsatzrollladen grundsätzlich als "nachträglich montierbar" und "gut dämmend" dar – ohne explizit die statische Untragfähigkeit des WDVS zu thematisieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung nachdrücklich.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Anforderungen (EnEV/DIN 4108-2), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als verbindlich benennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Befestigung und des Wärmebrückenkatalogs – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur implizit bei Qwen.
- Qwen liefert den klarsten Hinweis auf die Irrelevanz der "Innenputz-Ersparnis" und korrigiert die Annahme, Außenfenstermontage mache Innenputz obsolet – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI stellt Vorsatzrollladen als prinzipiell geeignete Variante dar ("gute Wärmedämmung", "nachträglich montierbar"), während DeepSeek und Qwen beide – kritisch und eindeutig – erklären, dass ein Vorsatzkasten auf WDVS ohne mindestens 10 cm durchgängige Dämmverlängerung und fachgerechte Detailplanung unzulässig ist. Gemäß Vorsichtsprinzip und Bauphysik wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Entscheidung ausschließlich zugunsten eines fachgerecht integrierten Aufsatzrollladens unter Verwendung eines wärmebrückenfreien Anschlussdetails nach DIN 4108-2.
- Vorsatzrollladen nur bei Nachweis einer vollständigen, statisch geprüften und bauphysikalisch validierten Dämmverlängerung – niemals als Standardlösung.
Thema Status KI-Konsens Statik der Vorsatzmontage auf WDVS ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine zwingende Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Abreißrisiko; Konsens: WDVS ist nicht tragfähig – Vorsatzmontage ohne statische Nachrechnung und spezielle Befestigung unzulässig. Wärmebrückenrisiko bei Vorsatzkasten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Hohe Wärmebrückengefahr ohne durchgängige Dämmverlängerung → Kondensation, Schimmel, Energieverlust. Eignung von Aufsatzrollladen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen den Aufsatzkasten als Standardlösung – sofern vollständig in WDVS-Ebene integriert und wärmebrückenfrei angeschlossen. Notwendigkeit einer energetischen Detailplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "sorgfältige Planung" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Wärmebrückenkatalog nach DIN 4108-2 – Konsens: Verbindliche, dokumentierte Planung ist zwingend. Einfluss auf Innenputz bei Außenfenstermontage ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Innenputz-Ersparnis als Motiv; Qwen korrigiert: Innenputz bleibt zwingend erforderlich – Konsens: Keine Ersparnis, sondern Fehleinschätzung; Innenputz ist bauphysikalisch unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen Aufsatzrollladenkasten mit vollständiger Integration in die WDVS-Ebene, basierend auf einem wärmebrückenfreien Anschlussdetail nach DIN 4108-2, das vor Baubeginn von einem zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen geprüft wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichend gedämmten Vorsatzrollladenkasten Erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung, Schimmelgefahr, Bauschäden an Mechanik und Kasten 🔴 Risiko Statische Überlastung des WDVS durch Vorsatzkasten Abreißgefahr bei Windlast, Sicherheitsrisiko für Benutzer und Umgebung, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene an Anschlussstelle WDVS–Kasten Kondensat im Fassadenbau, langfristige Feuchteschäden, Schimmel an Innenwand, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende wärmebrückenfreie Detailplanung nach DIN 4108-2 Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Kosten- und Zeitverzug, Mängelhaftung 🔴 Risiko Falsche Annahme, Fenster außenbündig spare Innenputz Fehlplanung der Innenraumabschlüsse, Nacharbeit, Mängel bei Schallschutz und Raumklima ✅ Chance Nutzung eines integrierten Aufsatzrollladens mit WDVS-Durchbindung Energieeinsparung, hohe Bauphysik-Qualität, einfache Bauabnahme, langfristige Wartungsfreiheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (EnEV, DIN), kürzere Genehmigungsverfahren ✅ Chance Verwendung eines wärmebrückenoptimierten Aufsatzkastens mit zertifizierter Dämmverbindung Erhöhung der Energieeffizienzklasse des Gebäudes, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA/KfW), höhere Verkehrswert ✅ Chance Bauherrenorientierte Planung mit klaren Anschlussdetails vor Ort Reduzierung von Streitigkeiten mit Bauhandwerk, klare Vertragsgrundlage, höhere Ausführungsqualität ✅ Chance Nutzung des Aufsatzprinzips als Basis für barrierefreie oder smarte Rollladensteuerung Integration von Sensoren, Sonnenschutzautomatik und Energiemanagement ohne Nachrüstungsaufwand Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für WDVS, um ein wärmebrückenfreies Anschlussdetail nach DIN 4108-2 zu planen und zu begutachten.
- Entscheidung festlegen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen Aufsatzrollladenkasten, der vollständig in die 22,5 cm WDVS-Ebene integriert wird – kein Vorsatzkasten ohne vorherige, statisch und bauphysikalisch geprüfte Detailplanung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der gewählten Rollladenkästen (U-Wert, Zertifikate nach EnEV/DIN 4108-2, statische Befestigungsnachweise) und dokumentieren Sie die Anschlussdetails schriftlich.
- Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie im Vertrag mit Ihrem Fenster- und Rollladenfachbetrieb ausdrücklich die Einhaltung der wärmebrückenfreien Anschlussausführung und die Vorlage der Montageprotokolle und Abdichtungsnachweise.
- Luftdichtheit prüfen: Verlangen Sie bei der Bauabnahme den Nachweis der luftdichten Ebene an allen Anschlussstellen – ggf. mittels Blower-Door-Test oder detaillierter Baukontrolle durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- Statik klären: Lassen Sie die Befestigung des Rollladenkastens am tragenden Mauerwerk (nicht am WDVS!) durch einen Statiker berechnen – insbesondere für windexponierte Fassaden.
- Vorsatzrolllade
- Ein Rollladensystem, das vor dem Fenster montiert wird. Bietet gute Wärmedämmung und ist einfach nachzurüsten.
Verwandte Begriffe: Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Wärmedämmung. - Aufsatzrolllade
- Ein Rollladensystem, das direkt auf dem Fenster montiert wird. Platzsparend, aber erfordert gute Wärmedämmung des Kastens.
Verwandte Begriffe: Vorsatzrolllade, Rollladenkasten, Wärmebrücke. - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten und einer Putzschicht. Reduziert Wärmeverluste und Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmplatten, Fassade. - Rollladenkasten
- Der Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Die Wärmedämmung des Kastens ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Rollladenkasten. - Fertigelemente
- Vorgefertigte Bauteile, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Beschleunigen den Bauprozess.
Verwandte Begriffe: Modulbau, Systembau, Fenster. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Gebäuden. Wichtig für Energieeffizienz und Komfort.
Verwandte Begriffe: WDVS, Dämmplatten, Rollladenkasten.
- Was ist der Unterschied zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollladen?
Vorsatzrollladen werden vor das Fenster montiert, während Aufsatzrollladen direkt auf das Fenster montiert werden. Vorsatzrollladen bieten oft eine bessere Wärmedämmung, während Aufsatzrollladen platzsparender sind. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten ab. - Welche Rollladenart ist besser für ein Haus mit WDVS?
Für ein Haus mit WDVS sind beide Rollladenarten geeignet, jedoch sollte bei Aufsatzrollladen besonders auf eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Vorsatzrollladen können einfacher in das WDVS integriert werden. - Wie wichtig ist die Wärmedämmung des Rollladenkastens?
Die Wärmedämmung des Rollladenkastens ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Ein schlecht gedämmter Rollladenkasten kann eine Wärmebrücke darstellen und zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf gute Dämmwerte. - Kann man Rollladen nachträglich einbauen?
Ja, Rollladen können sowohl bei Neubauten als auch nachträglich eingebaut werden. Vorsatzrollladen sind besonders gut für den nachträglichen Einbau geeignet, da sie ohne große bauliche Veränderungen montiert werden können. - Welche Materialien sind für Rollladenkästen üblich?
Rollladenkästen werden häufig aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt. Kunststoff ist kostengünstig und pflegeleicht, Aluminium ist robust und langlebig, und Holz bietet eine natürliche Optik. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab. - Was sind Fertigelemente im Bauwesen?
Fertigelemente sind vorgefertigte Bauteile, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnellere Bauzeit und eine höhere Präzision. Beispiele sind Fenster, Wände oder Decken. - Wie beeinflusst das WDVS die Wahl des Rollladensystems?
Das WDVS beeinflusst die Wahl des Rollladensystems, da der Rollladenkasten optimal in die Dämmung integriert werden muss, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dicke des WDVS muss bei der Planung berücksichtigt werden. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und sorgfältige Planung sind wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen in bestehende Gebäude. - Wärmedämmung von Rollladenkästen
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen. - Fensterarten im Neubau
Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile für Neubauten. - Kosten für Rollladen
Informationen zu den Kosten für verschiedene Rollladenarten und deren Einbau. - Einbruchschutz durch Rollladen
Wie Rollladen zum Einbruchschutz beitragen können und welche Sicherheitsmerkmale wichtig sind.
Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage vor WDVS!
Ihre Konstruktion ist ja schon recht gut in Bezug auf die Wärmebrücken. Mit einem Rollladenkasten, der in der Ebene des Dämmsystem verbaut ist, verschlechtern Sie die Wärmebrücke wieder, obwohl der Rollladenkasten natürlich selbst gedämmt ist, aber weitaus geringer als die 20 cm WDVSAbk..
Wenn schon Vorbaurollladen, dann außen vor das WDVS montieren, das ist die bestmögliche Wärmebrückenoptimierung.
Schauen Sie mal hier ins Detail: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Rollladenkasten-Wahl im Neubau mit WDVSAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Vorsatz- und Aufsatzrollläden im Neubau mit WDVS-System. Wichtig ist die Minimierung von Wärmebrücken. Die Montage von Vorbaurollläden vor dem WDVS wird als beste Lösung zur Wärmebrückenoptimierung angesehen. Die Integration in die Dämmebene verschlechtert die Dämmleistung trotz gedämmtem Rollladenkasten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage vor WDVS! erläutert, kann die falsche Montage von Rollladenkästen die Wärmebrücken negativ beeinflussen, selbst bei gedämmten Kästen.
✅ Zusatzinfo: Bei der Planung von Rollladenkästen im Neubau mit WDVS sollte die Wärmebrückenoptimierung höchste Priorität haben. Vorbaurollläden, die vor dem WDVS montiert werden, bieten hier die beste Lösung, um die Dämmwirkung des WDVS nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Rollladenkästen so, dass sie die Wärmedämmung nicht negativ beeinflussen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Montage von Vorbaurollläden vor dem WDVS, um Wärmebrücken zu minimieren. Weitere Informationen und CAD-Daten sind möglicherweise für spezielle Rollladensysteme wie RONDO verfügbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13682: Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten-Typen im Vergleich: Mauerwerk vs. Fenster - Vor- & Nachteile?
- … Rollladenkasten, Mauerwerk, Fenster, Montage, Vergleich, Konstruktion, Neubau, Dämmung, Feuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen einem klassischen Rollladenkasten, der im Mauerwerk verankert wird, und einem kastenintegrierten Fenstersystem. Der Architekt …
- … Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zwei Rollladenkasten-Systemen im Neubau: einem im Mauerwerk verankerten klassischen Kasten (z. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Unterschiede Bauantrag vs. Werkplan? Rechte & Optionen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Thermohaut vs. Mauer – Risiken, Kältebrücken & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen: Extra kleine Modelle für Fensterrahmen & Balkontür – Montage & Verdunklung?
- … Sie bestehen aus einem Rollladenpanzer, einem Kasten und Führungsschienen. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen …
- … Die Revisionsklappe ist eine Öffnung am Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht. Verwandte …
- … Begriffe: Wartungsklappe, Zugangsklappe, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Integrierte Rollläden: Dämmwert prüfen – Zugluft & Kälte normal? Vergleich zu Vorsatzrollläden
- … auf eine unzureichende Luftdichtheit und möglicherweise mangelhafte Dämmung im Bereich des Rollladenkastens hin. Integrierte Rollläden sind fest in die Gebäudehülle eingebaut, was bei …
- … Alle nennen den Rollladenkasten als zentrale Schwachstelle für Wärmebrücken und Luftdurchlässigkeit. …
- … Alle drei Modelle identifizieren den Rollladenkasten – insbesondere die Anschlüsse zu Führungsschienen und Fensterrahmen – als & …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Sanierung: Halber Vorsatzkasten mit Revisionsöffnung innen finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stichbogenfenster mit Rollladenkasten: Lösungen, Ansichten & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS?
Suche nach: Vorsatz- oder Aufsatzrolllade? Vor- & Nachteile
Suche nach: Vorsatzrolllade, Aufsatzrolllade, Rollladenkasten, Neubau, WDVS, Wärmedämmung, Fenster, Fertigelemente
