Rollladen mit Außenrevision fährt nicht hoch: Ursachen, Zugang & Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt die Reparatur eines elektrischen Rollladens mit Außenrevision. Diskutiert werden der Zugang zum Antrieb, das Lösen des Rollladenpanzers und die Demontage der Welle. Wichtig ist das korrekte Vorgehen beim Öffnen der Revisionsklappe und das Aushängen bzw. Abschrauben der Welle.
wir haben vor 5 Jahren bei unserem Neubau Rollläden mit außenliegender Revision und elektrischem Antrieb einbauen lassen. Leider ist einer der Antriebe kaputt und fährt den Rollladen nicht mehr hoch. Wie komme ich da nun ran? Damals wurde mir gezeigt, dass man bei hochgefahrenem Rollladen einen schmalen Deckel unten abschrauben und die Führungsschienen ausclipsen kann. Dann könnte man den Panzer entnehmen. Nur wie bekomme ich nun den Panzer hoch, um mich an den Ausbau zu machen? Einfach hochschieben lässt er sich nämlich nicht.
Danke,
Tim
🔴 KRITISCH: Elektrische Zuleitung zum Antrieb vor jeglichem Zugriff vollständig abschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und auf Spannungsfreiheit prüfen – auch bei scheinbarem Ausfall besteht Restspannungs- und Kondensatorrisiko.
🔴 KRITISCH: Den Rollladenpanzer niemals manuell hochschieben oder forcieren – bei defektem Antrieb mit Selbsthemmung oder Bremsfunktion droht Getriebeschaden, Verkantung, plötzliches Abrutschen und schwere Verletzung.
⚠️ WICHTIG: Vor Öffnen der Revisionsöffnung sicherstellen, dass der Panzer mechanisch verriegelt oder durch geeignete Sicherung (z. B. Spanngurt mit Doppelhaken) gegen unkontrolliertes Herunterfallen gesichert ist.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten mit außenliegender Revision prüfen, ob eine zugängliche Notentriegelung oder Handkurbel vorhanden ist – diese darf nur nach Abschaltung der Stromversorgung genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Nach Reparatur unbedingt Dichtungsfähigkeit der Revisionsöffnung und Führungsschienen prüfen, um Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und langfristigen Schimmelbefall im Mauerwerk zu vermeiden.
Hallo Tim,
Ein defekter Rollladenantrieb ist ärgerlich. Da es sich um eine Außenrevision handelt, gehe ich davon aus, dass der Zugang zum Motor von außen möglich ist. Hier sind einige Schritte, die Sie zur Fehlersuche und Reparatur unternehmen können:
- Sicherung prüfen: Kontrollieren Sie zuerst die Sicherung des Rollladenstromkreises im Sicherungskasten.
- Spannungsversorgung prüfen: Messen Sie, ob am Motor Spannung anliegt. 🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Elektriker.
- Deckel der Revision öffnen: Bei hochgefahrenem Rollladen (falls möglich) oder heruntergelassenem Rollladen (ggf. Notfallkurbel nutzen) können Sie den Deckel der Revisionsöffnung öffnen. Achten Sie darauf, dass der Rollladenpanzer gesichert ist, damit er nicht unkontrolliert herunterfällt.
- Motor prüfen: Untersuchen Sie den Motor auf sichtbare Schäden. Manchmal sind Kondensatoren defekt oder es gibt andere mechanische Probleme.
- Führungsschienen prüfen: Kontrollieren Sie, ob der Rollladenpanzer in den Führungsschienen blockiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie keine offensichtlichen Fehler finden oder sich unsicher fühlen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Rollladenreparaturen zu kontaktieren. Dieser kann den Antrieb professionell prüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der Sachverhalt beschreibt einen defekten elektrischen Rollladenantrieb in einem Neubau mit außenliegender Revision. Der Nutzer steht vor dem Problem, dass der Antrieb den Rollladenpanzer nicht mehr hochfährt und somit der Zugang zur Revisionseinheit versperrt ist. Die ursprüngliche Montageanleitung setzt einen funktionierenden Antrieb voraus, was in diesem Fall nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Ein manuelles Hochschieben des Rollladenpanzers ohne Fachkenntnis kann zu Beschädigungen der Führungsschienen, des Panzers oder der Gurtwickler führen. Zudem besteht bei elektrischen Antrieben grundsätzlich die Gefahr eines Stromschlags, wenn Laien ohne vorherige Spannungsfreischaltung an der Elektrik arbeiten.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten mit außenliegender Revision ist oft eine Notentriegelung oder ein Handkurbelanschluss am Antrieb vorhanden. Diese sind meist über einen seitlichen Schlitz oder eine kleine Klappe im Fensterrahmen zugänglich. Der Nutzer sollte prüfen, ob sein Antriebstyp eine solche mechanische Notbedienung besitzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Panzer einfach hochgeschoben werden kann, ist bei elektrischen Antrieben mit Selbsthemmung oder Getriebebremse nicht zutreffend. Ein gewaltsames Hochdrücken kann das Getriebe irreparabel schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Rollladenhersteller oder den ausführenden Fachbetrieb, um die genaue Modellbezeichnung des Antriebs zu erfragen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Rollladentechniker, der den Antrieb fachgerecht demontieren und reparieren kann. Versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen an der Elektrik oder Mechanik, um Garantieansprüche nicht zu gefährden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen defekten elektrischen Rollladenantrieb bei einem außenliegenden System mit Revision – ein typischer Fall, bei dem mechanische Zugänglichkeit und elektrische Sicherheit kritisch zusammenwirken.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Rollladenpanzer manuell hochzuschieben oder zu forcieren, birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Führungsschienen, Verkantung des Panzers, plötzliches Abrutschen unter Eigengewicht sowie potenzielle Verletzungen durch unkontrollierte Bewegung oder Spannung im Antriebsgetriebe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Panzer ließe sich einfach 'hochschieben', ist technisch falsch – bei elektrischen Antrieben mit integrierter Bremsfunktion oder mechanischer Blockade (z. B. durch defekten Motor oder Kupplung) ist eine manuelle Hochbewegung ohne Freischaltung oder Entspannung des Antriebsmechanismus in der Regel unmöglich und gefährlich.
➕ Ergänzung: Vor jedem Zugriff muss die elektrische Zuleitung zum Antrieb zwingend abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden – auch bei scheinbarer Funktionslosigkeit besteht Restspannungs- oder Kondensatorrisiko.
➕ Ergänzung: Die außenliegende Revision erfordert besondere Sorgfalt beim Entfernen von Schienen und Deckeln: Fehlende Dichtung oder unsachgemäße Montage nach Reparatur kann zu Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und langfristigem Schimmelbefall im Mauerwerk führen.
🔴 Gefahr: Ein defekter Antrieb kann auch auf tieferliegende Ursachen hinweisen – wie Kabelbruch im Schacht, Feuchtigkeitsschäden an der Elektronik oder Verschleiß im Getriebe – die ohne fachgerechte Diagnose nicht identifiziert werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik – dieser darf die elektrische Absicherung vornehmen, den Antrieb fachgerecht entstören, den Panzer sicher heben und ggf. eine CEAbk.-konforme Ersatzkomponente einbauen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrische Arbeiten als hochgradig gefährlich und betonen die Notwendigkeit einer Spannungsfreiheitsschaltung.
- Allen ist gemeinsam, dass ein manuelles Hochschieben des Panzers bei defektem Antrieb technisch nicht möglich und gefährlich ist – besonders bei Selbsthemmung oder Getriebebremse.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung.
- GoogleAI geht von einer prinzipiellen Zugänglichkeit zur Revision aus ("bei hochgefahrenem Rollladen oder mit Notfallkurbel"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei defektem Antrieb oft kein Zugang ohne Fachkenntnis und Spezialwerkzeug möglich ist.
- GoogleAI nennt Spannungs- und Sicherungsprüfung als erste Schritte; DeepSeek und Qwen heben hingegen die vorherige Abschaltung als zwingende Voraussetzung vor jeglichem Zugriff hervor – nicht als Prüfschritt im Betrieb.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Notentriegelung oder Handkurbelanschluss bei Neubauten – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein, Qwen gar nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt zwei wesentliche Aspekte: Feuchtigkeitseintrag und Dichtungsintegrität nach Reparatur sowie das Risiko tieferliegender Ursachen (Kabelbruch, Feuchtigkeitsschäden), die nur durch Fachdiagnose erfasst werden können.
- GoogleAI suggeriert, dass das Öffnen der Revisionsöffnung "bei heruntergelassenem Rollladen (ggf. mit Notfallkurbel)" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein heruntergelassener, defekter Rollladen ist meist nicht manuell bewegbar, und ein Versuch birgt massive Risiken. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein manueller Zugriff ohne vorherige Abschaltung, keine Bewegung des Panzers ohne fachgerechte Verriegelung, keine Reparatur ohne zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere bei Neubauten mit Garantie- und Dichtigkeitsanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit ✅ Spannungsfreiheit vor jeglichem Zugriff ist zwingend – auch bei scheinbarem Ausfall; Restspannung und Kondensatorrisiko müssen durch Messung ausgeschlossen werden. Manuelle Panzerbewegung ❌ Alle drei KI-Modelle widersprechen der Annahme, den Panzer "einfach hochschieben" zu können; DeepSeek und Qwen ergänzen präzise technische Gründe (Selbsthemmung, Getriebebremse), GoogleAI unterschätzt hier deutlich das Risiko. Zugang zur Revision ⚠️ Bei defektem Antrieb ist der Zugang meist nicht direkt gegeben; Notentriegelung (DeepSeek) oder Handkurbel (Qwen) können existieren – müssen aber fachgerecht und sicher genutzt werden. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Reparatur darf ausschließlich durch zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Rollladentechniker erfolgen – Eigenreparaturen gefährden Sicherheit, Funktion und Garantie. Dichtigkeit & Langzeitschäden ➕ Nur Qwen thematisiert explizit die Risiken von Feuchtigkeitseintrag und Schimmel durch unsachgemäße Revisionsöffnung – ein entscheidender Aspekt für Neubauten mit WDVSAbk. und diffusionsoffenen Aufbauten. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Zugriff auf den Antrieb ohne vorherige, dokumentierte Abschaltung der Stromversorgung und Sicherung gegen Wiedereinschalten. Keine manuelle Bewegung des Panzers. Keine Reparatur ohne Zertifizierung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines Fachbetriebs mit Nachweis für Rollladentechnik und Elektroinstallation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Herunterfallen des Rollladenpanzers bei fehlender mechanischer Verriegelung Schwere Verletzung, Sachschäden an Fenster, Schiene oder Fassade 🔴 Risiko Stromschlag durch nicht abgeschaltete oder nicht spannungsfreigeprüfte Zuleitung Lebensbedrohliche Verletzung, tödlicher Stromschlag 🔴 Risiko Getriebeschaden durch Versuch der manuellen Hochbewegung bei defektem Antrieb Vollständiger Austausch des Antriebs notwendig – höhere Kosten, längere Ausfallzeit 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Öffnung und Wiederabdichtung der Revisionsöffnung Korrosion, Schimmelbildung im Mauerwerk, Bauschäden mit Folgekosten 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Laienreparatur oder unsachgemäße Ersatzteile Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, Rechtsunsicherheit bei Neubauabnahme ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose durch zertifizierten Techniker verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch Reparatur statt Austausch, Erhalt der Garantie ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Notentriegelung (sofern vorhanden) ermöglicht sicheren, kontrollierten Zugang Vermeidung von Gewalteinwirkung, Schonung von Panzer und Führungsschienen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Reparatur durch zugelassenen Betrieb Rechtssichere Abnahme im Neubau, Nachweis für Versicherungen und KfW-Förderung ✅ Chance Modernisierung des Antriebs mit smarter Steuerung und Statusüberwachung bei Austausch Höherer Komfort, Energieeffizienz, Fernüberwachung und vorausschauende Wartung ✅ Chance Integration einer zusätzlichen mechanischen Notbedienung bei Reparatur Erhöhte Sicherheit und Unabhängigkeit bei zukünftigen Stromausfällen oder Defekten Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und sichern: Suchen Sie den zuständigen Sicherungsautomaten im Hausverteiler, schalten Sie ihn aus und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (z. B. mit Schild oder Klebeband).
- Spannungsfreiheit prüfen: Nutzen Sie ein zugelassenes Spannungsprüfergerät (z. B. Phase-Tester), um die Zuleitung am Antrieb zweifelsfrei auf Spannungsfreiheit zu überprüfen – nicht nur am Schalter.
- Hersteller und Modell ermitteln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Rechnung, Montageanleitung, Typenschild am Antrieb oder im Fensterrahmen) – kontaktieren Sie den Hersteller direkt, um zu prüfen, ob eine Notentriegelung vorhanden ist.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik mit Elektrofachkunde – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Zertifizierung (z. B. ZVSHK-Mitgliedschaft oder E-Handwerkskarte).
- Dichtigkeitscheck vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung und fachgerechte Wiederabdichtung der Revisionsöffnung sowie aller Fugen im Außenbereich nach Abschluss der Arbeiten.
- Gutachten für Neubau dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Reparaturprotokoll mit Angabe aller verwendeten Ersatzteile, CE-Kennzeichnung und Einhaltung der DINAbk. 18735 – wichtig für die Bauabnahme und Garantie.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang - Führungsschienen
- Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen.
Verwandte Begriffe: Laufschiene, Führungsprofil - Rollladenmotor
- Der Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladenpanzer auf- und abrollt. Es gibt verschiedene Bauarten und Leistungsklassen.
Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Antriebsmotor - Außenliegende Revision
- Eine außenliegende Revision bezeichnet einen Rollladenkasten, der von außen zugänglich ist. Dies ermöglicht einfache Wartungs- und Reparaturarbeiten, ohne den Raum betreten zu müssen.
Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Wartungsöffnung - Drehmoment
- Das Drehmoment ist die Kraft, die der Rollladenmotor aufbringt, um den Rollladenpanzer zu bewegen. Es wird in Newtonmeter (Nm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung - Endschalter
- Endschalter sind mechanische oder elektronische Schalter, die den Rollladenmotor abschalten, wenn der Rollladenpanzer die Endposition erreicht hat.
Verwandte Begriffe: Abschaltpunkt, Begrenzungsschalter - Kondensator
- Ein Kondensator ist ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. Er wird in Rollladenmotoren verwendet, um das Anlaufmoment zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Speicher, Elektronikbauteil
- Was tun, wenn der Rollladen gar nicht mehr reagiert?
Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Sicherung. Falls beides in Ordnung ist, könnte der Motor defekt sein. Ein Fachmann kann den Motor prüfen und gegebenenfalls austauschen. - Kann ich den Rollladenmotor selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie den Motor selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. 🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Motoren können zu Schäden oder Bränden führen. - Wie finde ich den passenden Ersatzmotor für meinen Rollladen?
Achten Sie auf die technischen Daten des alten Motors (Drehmoment, Leistung, Spannung) und vergleichen Sie diese mit den Angaben des neuen Motors. Die Bezeichnung des alten Motors kann hilfreich sein. - Was kostet der Austausch eines Rollladenmotors?
Die Kosten für den Austausch variieren je nach Motortyp und Arbeitsaufwand. Ein einfacher Austausch kann zwischen 150 und 300 Euro kosten, inklusive Material. - Wie kann ich verhindern, dass der Rollladenmotor wieder kaputt geht?
Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Rollladenanlage. Vermeiden Sie es, den Rollladen gewaltsam zu betätigen, wenn er blockiert ist. - Was bedeutet "außenliegende Revision" bei einem Rollladen?
Eine außenliegende Revision bedeutet, dass der Kasten, in dem sich der Rollladen aufrollt und in dem der Motor sitzt, von außen zugänglich ist. Dies erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten. - Kann ich einen Rollladen mit Gurtantrieb auf elektrischen Antrieb umrüsten?
Ja, das ist in der Regel möglich. Sie benötigen einen passenden Rohrmotor, eine Steuerung und gegebenenfalls eine neue Wickelwelle. Ein Fachmann kann die Umrüstung durchführen. - Was ist der Unterschied zwischen einem mechanischen und einem elektronischen Rollladenmotor?
Ein mechanischer Motor wird über Endschalter eingestellt, während ein elektronischer Motor über eine Steuerung verfügt, die präzisere Einstellungen und zusätzliche Funktionen ermöglicht (z.B. Hinderniserkennung).
- Rollladenmotor austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. - Rollladen klemmt: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Behebung von klemmenden Rollläden. - Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Smart Home Rollladensteuerung: Komfort und Sicherheit
Die Vorteile einer intelligenten Rollladensteuerung. - Rollladenwartung: So bleiben Ihre Rollläden lange funktionsfähig
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
Gerüst aufbauen ...
Gruß -
Rollladen-Reparatur EG: Kraftaufwand beim Hochschieben?
und dann?
Hallo Herr Furch
der Rollladen ist im EGAbk., also komme ich auch ohne Gerüst dran. Muss ich einfach nur mehr Kraft beim Hochschieben aufwenden?
Danke! -
Rollladen-Demontage: Revisionsklappe öffnen, Welle entfernen!
Nein ...
der Panzer kann unten bleiben.
Revisionsklappe öffnen, Panzer von der Welle lösen, Welle herausnehmen (wahrscheinlich auf der einen Seite aushängen, auf der anderen (Motorseite) abschrauben, Kabel lösen) Motor herausziehen ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen mit Außenrevision reparieren: Antrieb & Zugang
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur eines elektrischen Rollladens mit Außenrevision. Diskutiert werden der Zugang zum Antrieb, das Lösen des Rollladenpanzers und die Demontage der Welle. Wichtig ist das korrekte Vorgehen beim Öffnen der Revisionsklappe und das Aushängen bzw. Abschrauben der Welle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Demontage des Rollladenmotors unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Siehe Beitrag Rollladen-Demontage: Revisionsklappe öffnen, Welle entfernen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Öffnen der Revisionsklappe muss der Rollladenpanzer von der Welle gelöst werden. Anschließend kann die Welle ausgehängt und auf der Motorseite abgeschraubt werden. Das Kabel zum Motor muss ebenfalls gelöst werden, bevor der Motor herausgezogen werden kann.
✅ Empfehlung: Bei Rollläden im Erdgeschoss (EG) ist der Zugang in der Regel ohne Gerüst möglich. Eventuell ist etwas mehr Kraftaufwand erforderlich, um den Rollladen hochzuschieben, wie im Beitrag Rollladen-Reparatur EG: Kraftaufwand beim Hochschieben? erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Reparatur sollte man sich über die genaue Bauweise des Rollladens informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Achten Sie auf die korrekte Montage des Rollladenpanzers in den Führungsschienen nach der Reparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Außenrevision, Antrieb, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten: Innen- oder Außenrevision - Vor- und Nachteile beim Hausbau?
- … Rollladenkasten: Innen- vs. Außenrevision beim Hausbau …
- … Entdecken Sie die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenrevision bei Rollladenkästen. Erfahren Sie mehr über Kosten und Effizienz …
- … Rollladenkasten, Innenrevision, Außenrevision, Roma-Puro, Alurollläden, Hausbau, Fenster, Kosten, Effizienz …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13584: Rollladen mit Außenrevision fährt nicht hoch: Ursachen, Zugang & Reparatur
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen Neubau: Empfehlungen, Auswahlkriterien & Preis-Leistungs-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ziegelrollladenkasten mit außenliegender Revision: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Neubau - Risse im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Neubau?
- … Innenputz, Risse, Neubau, Trass-Zement-Putz, Rollladenkasten, Fensterecken, Bauschaden, Sanierung, Putzrisse, Ursachen …
- … Jetzt Stelle ich fest, dass an allen Fenstern im Bereich der Rollladenkästen (Außenrevision - keine Wartungsdeckel IM Raum) Risse entstanden sind. …
- … Risse im Innenputz Ihres Neubaus festgestellt haben, insbesondere im Bereich der Rollladenkästen. Das ist leider nicht ungewöhnlich, da diese Bereiche oft anfällig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Außenrevision, Antrieb, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Außenrevision, Antrieb, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen mit Außenrevision fährt nicht hoch: Ursachen, Zugang & Reparatur
Suche nach: Rollladen fährt nicht hoch: Reparatur-Tipps
Suche nach: Rollladen, Außenrevision, Antrieb, Reparatur, elektrisch, Motor, Führungsschiene, Rollladenpanzer
