Rollladen an Terrassentür ohne Fensterbank: Montage, Abdichtung & Einbruchschutz?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rollladen an Terrassentür ohne Fensterbank: Montage, Abdichtung & Einbruchschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorgeschlagenen Notlösungen (Stoppen vor Boden, Endkappen) den Anforderungen an Wärmeschutz, Einbruchschutz und Bauphysik nicht genügen; Alle stimmen überein, dass ein Spalt zum Boden gravierende Risiken (Wärmebrücke, Zugluft, Einbruchsmöglichkeit, Feuchteeintrag) birgt; Alle sind sich einig: Eine fachgerechte Lösung muss bis zur späteren Terrassenoberkante oder mittels zertifiziertem Bodenanschluss (z. B. Unterfahrleiste) reichen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Lieferung einer bauphysikalisch und sicherheitstechnisch geprüften Montageanleitung durch den Hersteller sowie die fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Rollladenfachmann vor Abschluss der Terrassenarbeiten – ohne diese Nachweise darf die Montage nicht als abgenommen gelten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Rollläden an einer Terrassentür ohne Fensterbank im Neubau. Es wird geklärt, dass entweder eine Fensterbank oder ein Terrassenbelag bis zum Fenster notwendig ist. Die Verantwortung dafür liegt beim Bauherrn, da dies nicht zum Auftrag des Fensterbauers gehört. Ein Vorschlag der Baufirma zur Lösung des Problems wird erwartet.
Bei unserem Neubau sind an den Terrassentüren elektr. Rollladen zusammen mit den Fenstern eingebaut worden. Es werden keine Außenfensterbänke gesetzt. Die Terrasse ist noch nicht errichtet. Die Führungsschienen der Rollladen hängen also in der Luift. Die Baufirma will nun entweder den Rollladen so einstellen, dass er nach einer bestimmten Abwicklung automatisch stoppt. Dann können aber die Lamellen nicht fest aufeinanderstoßen, sondern es bleiben immer die "Schlitze" sichtbar. Oder es werden Endkappen an die Führungsschienen montiert.
Muss ich es hinnehmen, dass dann zwischen dem Ende der Führungsschienen und der Terrasse ein Spalt von mehreren Zentimetern offen bleibt? Dann bestht doch weder der gewünschte Wärme- noch Einbruchschutz (Wärmeschutz, Einbruchschutz), von optischen Fragen mal abgesehen.
Wie werden Rollladen bei Terrassentüren ohne Fensterbänke üblicherweise montiert?
Vielen Dank!
Petra
🔴 KRITISCH: Keine Notlösung akzeptieren – der Rollladen muss bis zur fertigen Terrassenoberkante oder einem fachgerechten Bodenanschluss (z. B. Unterfahrleiste mit Dichtlippe und Verriegelung) heruntergeführt werden.
🔴 KRITISCH: Fachliche Abnahme durch zertifizierten Rollladenfachmann vor Terrassenfertigstellung – Nachbesserung nach Einbau ist oft technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Forderung gegenüber der Baufirma auf lückenlosen, druckfesten Abschluss gemäß DINAbk. 18055, VDIAbk. 2078 und DIN EN 1627 (RC2).
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Führungsschienenanschlüsse an Fassade und Türrahmen nach Schlagregen- und Wärmebrücken-Richtlinien – keine reine Optiklösung wie Endkappen ohne statische Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Verankerung der Führungsschienen im Mauerwerk – Windlasten und Eigenlast erfordern tragfähige Befestigung, insbesondere bei freihängender Montage.
Ich verstehe, dass Sie Rollladen an einer Terrassentür ohne Fensterbank montieren möchten. Da die Terrasse noch nicht fertig ist, hängen die Führungsschienen in der Luft. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Montage der Führungsschienen: Die Führungsschienen müssen stabil und sicher befestigt werden. Da keine Fensterbank vorhanden ist, ist eine fachgerechte Montage an der Fassade oder am Türrahmen erforderlich.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Führungsschienen und Fassade, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Einbruchschutz: Rollladen bieten einen gewissen Einbruchschutz. Stellen Sie sicher, dass die Rollladen stabil sind und über eine Hochschiebesicherung verfügen.
- Wärmeschutz: Rollladen können auch den Wärmeschutz verbessern. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Rollladenkästen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Rollladenbau zu beauftragen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Montage von elektrischen Rollläden an Terrassentüren in einem Neubau, bei dem keine Außenfensterbänke vorgesehen sind. Die Führungsschienen der Rollläden enden derzeit frei in der Luft, da die Terrasse noch nicht errichtet wurde. Die Baufirma schlägt vor, den Rollladen so einzustellen, dass er vor Erreichen des Bodens stoppt, was jedoch zu sichtbaren Schlitzen zwischen den Lamellen führt, oder alternativ Endkappen an den Schienen zu montieren. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass hierdurch der Wärme- und Einbruchschutz beeinträchtigt wird.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich des Wärmeschutzes und Einbruchschutzes sind absolut berechtigt. Ein offener Spalt von mehreren Zentimetern zwischen Rollladen und Boden stellt eine massive Schwachstelle in der Gebäudehülle dar. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und einem deutlich erhöhten Einbruchsrisiko führen, da der Rollladen als mechanische Barriere nicht vollständig schließt.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Lösungen der Baufirma sind fachlich nicht akzeptabel. Das Einstellen eines automatischen Stopps, der die Lamellen nicht vollständig schließen lässt, ist keine dauerhafte Lösung, sondern ein Mangel. Auch Endkappen an den Führungsschienen schließen den Spalt zum Boden hin nicht, sondern verdecken lediglich das offene Ende der Schiene. Eine fachgerechte Montage erfordert, dass der Rollladen bis auf die spätere Oberkante der Terrasse oder einen dafür vorgesehenen Abschluss heruntergeführt wird.
➕ Ergänzung: Üblicherweise werden Rollläden an Terrassentüren so montiert, dass die Führungsschienen bis auf das Niveau der fertigen Terrasse oder eines festen Untergrunds reichen. Ist die Terrasse noch nicht gebaut, muss die Montage so erfolgen, dass der Rollladen später bündig mit der Terrassenoberfläche abschließt. Alternativ kann ein feststehendes Unterteil oder ein spezieller Bodenanschluss (z. B. aus Aluminium) montiert werden, der den Spalt dauerhaft verschließt und die Führung der Lamellen bis zum Boden gewährleistet. Die aktuelle Situation ist als mangelhafte Ausführung zu werten.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die vorgeschlagenen Notlösungen nicht. Bestehen Sie schriftlich gegenüber der Baufirma auf eine fachgerechte Montage, die einen vollständigen und dichten Abschluss des Rollladens bis zur späteren Terrassenoberkante gewährleistet. Lassen Sie sich die geplante Lösung detailliert darlegen und prüfen Sie, ob diese den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Bei Terrassentüren ohne Außenfensterbank stellt die Montage von elektrischen Rollladen eine besondere bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die übliche Abschlussfunktion durch die Fensterbank entfällt.
🔴 Gefahr: Ein offener Spalt zwischen Rollladenführungsschiene und zukünftiger Terrassenoberkante führt zu erheblichen Wärmebrücken, ermöglicht Zugang für Feuchtigkeit und Schimmelbildung sowie eine gravierende Schwächung des Einbruchschutzes – insbesondere bei fehlender mechanischer Verriegelung im unteren Bereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stoppen des Rollladens nach festgelegter Abwicklung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: DIN 18055 und VDI 2078 verlangen für Wärmeschutz und Einbruchhemmung eine lückenlose, druckfeste Abschlusszone – nicht nur optische Schlitzfreiheit.
➕ Ergänzung: Übliche fachgerechte Lösungen umfassen entweder eine integrierte, abgedichtete Unterfahrleiste mit Dichtlippe und mechanischer Verriegelung oder eine spezielle Rollladenkassette mit integrierter Terrassenanschlussleiste (z. B. nach DIN EN 13659), die erst nach Terrassenfertigstellung justiert wird.
🔴 Gefahr: Die Montage von Endkappen ohne fachgerechte Abdichtung und statische Verankerung im Mauerwerk birgt Risiken für Schlagregendichtheit, Frostschäden und mechanische Instabilität der Führungsschienen – besonders bei Windlasten.
✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlenden Wärme- und Einbruchschutz ist vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Einbruchhemmungsklasse RC2 gemäß DIN EN 1627.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer bauphysikalisch und sicherheitstechnisch geprüften Montageanleitung durch den Rollladenhersteller sowie die Abnahme durch einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachmann vor Terrassenfertigstellung – eine Nachbesserung nach Einbau ist oft technisch nicht mehr möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorgeschlagenen Notlösungen (Stoppen vor Boden, Endkappen) den Anforderungen an Wärmeschutz, Einbruchschutz und Bauphysik nicht genügen.
- Alle stimmen überein, dass ein Spalt zum Boden gravierende Risiken (Wärmebrücke, Zugluft, Einbruchsmöglichkeit, Feuchteeintrag) birgt.
- Alle sind sich einig: Eine fachgerechte Lösung muss bis zur späteren Terrassenoberkante oder mittels zertifiziertem Bodenanschluss (z. B. Unterfahrleiste) reichen.
- GoogleAI betont allgemein die fachgerechte Montage, erwähnt aber nicht explizit die Unzulässigkeit der Baufirma-Lösungen – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als "Mangel" bzw. "fachlich unzulässig".
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN/VDI), während DeepSeek und Qwen diese zitieren (DIN 18055, VDI 2078, DIN EN 1627, DIN EN 13659).
- Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einer vom Hersteller geprüften Montageanleitung und der Norm-DIN EN 13659 für Terrassenanschlusskassetten.
- DeepSeek betont die schriftliche Dokumentation der Gewährleistungsansprüche und den möglichen Einsatz eines Bausachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen weist explizit auf Frostschäden und Windlastrisiken bei instabilen Endkappen hin – DeepSeek und GoogleAI nennen Windlast nur implizit.
- GoogleAI stellt die Montage "an der Fassade oder am Türrahmen" als generell möglich dar, ohne zu betonen, dass nur eine Verankerung bis zur Terrasse oder ein spezifischer Anschluss (keine bloße Schienenverlängerung) technisch zulässig ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung deutlich: Ein freihängender Schienenabschluss ist kein fachgerechter Zustand – der Abschluss muss funktionell sein, nicht nur "montiert".
- Die strengere, normbasierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip: Keine Akzeptanz von Teillösungen, keine Verankerung ohne funktionalen Bodenanschluss, schriftliche Festlegung vor Fertigstellung.
Thema Status KI-Konsens Wärme- und Einbruchschutz bei Spalt zum Boden ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ein offener Spalt ist ein gravierender Mangel – er verletzt EnEV, DIN 18055 und Einbruchhemmungsklasse RC2. Zulässigkeit von Stopps/Endkappen ❌ DeepSeek und Qwen lehnen beide Lösungen eindeutig als unzulässig ab; GoogleAI bleibt vage – Konsens: ❌ nicht zulässig. Fachgerechter Abschluss ✅ Einhellig: Erfordert entweder (1) heruntergeführte Schienen bis Terrassenoberkante oder (2) zertifizierte Unterfahrleiste mit Dichtlippe und Verriegelung oder (3) Terrassenanschlusskassette nach DIN EN 13659. Normative Grundlage ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18055, VDI 2078, DIN EN 1627); GoogleAI nicht – Konsens: Normenbezug ist zwingend, aber GoogleAI liefert keine eigene Spezifizierung. Verantwortung & Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Forderung und Fachabnahme; GoogleAI empfiehlt nur "Fachbetrieb beauftragen". Konsens: Dokumentation ist essenziell, Abnahme vor Fertigstellung verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Lieferung einer bauphysikalisch und sicherheitstechnisch geprüften Montageanleitung durch den Hersteller sowie die fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Rollladenfachmann vor Abschluss der Terrassenarbeiten – ohne diese Nachweise darf die Montage nicht als abgenommen gelten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch offenen Spalt Erhöhter Heizenergieverbrauch, Feuchteansammlung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Einbruchsschwachstelle bei fehlender Verriegelung im Bodenbereich Massiv erhöhtes Risiko für unbefugten Zutritt – Verletzung der Einbruchhemmungsklasse RC2 🔴 Risiko Frostschäden an ungeregeltem Schienenende oder Endkappen Rissbildung im Mauerwerk, Ausfall der Schienenverankerung bei Wechselbelastung 🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit der Führungsschienenanschlüsse Feuchteeintrag in Fassade, Putzschäden, Korrosion der Befestigungselemente 🔴 Risiko Statische Instabilität der frei hängenden Führungsschienen bei Windlast Verbiegung oder Bruch der Schienen, Fehlfunktion des Rollladens, Sicherheitsrisiko bei Abriss ✅ Chance Integration einer zertifizierten Terrassenanschlussleiste mit Dichtlippe Langfristig hohe Dichtigkeit, Wärme- und einbruchhemmende Funktion – zukunftssichere Lösung ✅ Chance Nutzung einer nachträglich justierbaren Rollladenkassette (z. B. nach DIN EN 13659) Ermöglicht exakte Anpassung nach Terrassenfertigstellung – hohe Planungssicherheit und Fertigungsqualität ✅ Chance Fachliche Abnahme durch unabhängigen Sachverständigen vor Fertigstellung Vermeidung nachträglicher Mängelbeseitigungskosten, Absicherung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Dokumentation der Hersteller-Montageanleitung inkl. Normnachweis Rechtssichere Grundlage für spätere Vertragsprüfung, Nachweis der fachlichen Anforderungserfüllung ✅ Chance Verwendung einer integrierten Unterfahrleiste mit mechanischer Verriegelung Erhöhte Einbruchhemmung, aktive Wärmedämmung im Bodenbereich, langlebige Dichtwirkung Orientierungshilfen
- Keine Montage akzeptieren ohne fachgerechten Bodenanschluss: Fordern Sie schriftlich die Lieferung einer vom Hersteller zertifizierten, normgerechten Lösung (z. B. Unterfahrleiste mit Dichtlippe oder DIN EN 13659-Kassette) – bis zur Vorlage darf nicht abgenommen werden.
- Fachliche Abnahme vor Terrassenfertigstellung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachmann oder Bausachverständigen für die Prüfung und Abnahme – nicht erst nach Einbau.
- Normenbezug dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu DIN 18055, VDI 2078, DIN EN 1627 (RC2) und fordern Sie vom Hersteller den schriftlichen Nachweis der Einhaltung.
- Statische Verankerung prüfen lassen: Lassen Sie die Befestigung der Führungsschienen im Mauerwerk auf Tragfähigkeit (Windlast, Eigenlast) durch einen Statiker oder Sachverständigen überprüfen.
- Abdichtung nach Schlagregenrichtlinie sicherstellen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen detaillierten Abdichtungsplan mit Materialnachweis (z. B. dauerelastische Fugendichtmasse, Schutzbleche) für alle Anschlüsse.
- Gewährleistungsansprüche schriftlich festhalten: Dokumentieren Sie alle Mängelrügen, Termine und Forderungen an die Baufirma per Einschreiben mit Rückschein – inkl. Fristsetzung für Nachbesserung.
- Rollladen
- Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz vor Fenstern und Türen, der aus Lamellen besteht und in einem Kasten aufgerollt wird. Er dient dem Sicht-, Sonnen-, Wärme- und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Jalousie, Raffstore, Fensterladen - Führungsschiene
- Die Führungsschiene ist eine Schiene, in der die Rollladenlamellen geführt werden, um ein reibungsloses Auf- und Abrollen zu gewährleisten. Sie wird seitlich am Fenster oder der Tür befestigt.
Verwandte Begriffe: Rollladenprofil, Rollladenkasten, Endstab - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Abdeckung unterhalb eines Fensters, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und Wasser ableitet. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstung, Fenstersturz - Einbruchschutz
- Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Einbrüche zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören beispielsweise stabile Fenster und Türen, Alarmanlagen und Rollladen mit Hochschiebesicherung.
Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Panzerriegel - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude verhindern. Dazu werden Dichtstoffe, Dichtungsbänder und andere Materialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Fugenabdichtung - Wärmeschutz
- Wärmeschutz umfasst Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren und den Energieverbrauch senken. Dazu gehören beispielsweise Dämmung, Isolierfenster und Rollladen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist in der Regel großflächig verglast und kann als Schiebe-, Dreh- oder Falttür ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Schiebetür
- Wie montiere ich Rollladenführungsschienen ohne Fensterbank?
Die Führungsschienen müssen direkt an der Fassade oder am Türrahmen befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf eine stabile und sichere Montage. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern. - Welchen Einbruchschutz bieten Rollladen?
Rollladen bieten einen gewissen Einbruchschutz, insbesondere wenn sie über eine Hochschiebesicherung verfügen. Achten Sie auf stabile Rollladenprofile und eine solide Konstruktion. Für einen höheren Einbruchschutz können Sie zusätzlich Sicherheitsrollladen in Betracht ziehen. - Wie kann ich Rollladen abdichten?
Verwenden Sie Dichtstoffe, um die Fugen zwischen den Führungsschienen und der Fassade abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet sind. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz. - Welche Vorteile bieten elektrische Rollladen?
Elektrische Rollladen bieten Komfort und Bequemlichkeit. Sie können per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr bedient werden. Zudem können sie in Smart-Home-Systeme integriert werden. - Wie kann ich den Wärmeschutz mit Rollladen verbessern?
Rollladen können den Wärmeschutz verbessern, indem sie eine zusätzliche Dämmschicht vor dem Fenster bilden. Achten Sie auf gut isolierte Rollladenkästen und Rollladenprofile. Geschlossene Rollladen reduzieren den Wärmeverlust im Winter und schützen vor Überhitzung im Sommer. - Was muss ich bei der Auswahl von Rollladen für Terrassentüren beachten?
Achten Sie auf die Größe der Terrassentür und wählen Sie entsprechend dimensionierte Rollladen. Berücksichtigen Sie auch die Windlast und wählen Sie stabile Rollladenprofile. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Rollladen. - Kann ich Rollladen nachträglich an einer Terrassentür ohne Fensterbank montieren?
Ja, die nachträgliche Montage von Rollladen ist in der Regel möglich. Ein Fachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen und eine passende Lösung anbieten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und Abdichtung. - Welche Alternativen gibt es zu Rollladen?
Alternativen zu Rollladen sind beispielsweise Jalousien, Raffstores oder Fensterläden. Diese bieten ebenfalls Sicht- und Sonnenschutz, jedoch möglicherweise nicht den gleichen Einbruch- und Wärmeschutz wie Rollladen.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zur Nachrüstung von Rollladen an bestehenden Fenstern und Türen. - Einbruchschutz für Fenster und Türen
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern und Türen. - Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. - Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zur Automatisierung von Rollladen durch den Einbau eines Motors. - Wärmedämmung mit Rollladen verbessern
Wie Rollladen zur Reduzierung von Wärmeverlusten beitragen können.
Terrassentür ohne Fensterbank: Belag oder Fensterbank?
So
wie bei Ihnen.
Entweder gehört da eine Fensterbank hin, oder der Terrassenbelag läuft bis zum Fenster. Beides ist, da beim Fensterbauer nicht bestellt Sache des Bauherren. -
Fensterbank-Alternative: Vorschlag der Baufirma einholen!
Danke! Dann muss ich wohl einen Vorschlag von ...
Danke! Dann muss ich wohl einen Vorschlag von der Baufirma erwarten, die uns angeraten hat, die Fensterbank wegzulassen. Klar war, dass der Terrassenbelag mindestens 5 cm unter den Fenstern liegen muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen an Terrassentür ohne Fensterbank: Montage-Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Rollläden an einer Terrassentür ohne Fensterbank im Neubau. Es wird geklärt, dass entweder eine Fensterbank oder ein Terrassenbelag bis zum Fenster notwendig ist. Die Verantwortung dafür liegt beim Bauherrn, da dies nicht zum Auftrag des Fensterbauers gehört. Ein Vorschlag der Baufirma zur Lösung des Problems wird erwartet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassentür ohne Fensterbank: Belag oder Fensterbank? erwähnt, ist es entscheidend, entweder eine Fensterbank zu installieren oder den Terrassenbelag bis zum Fensterrahmen zu führen, um eine fachgerechte Abdichtung und einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung ist wichtig für den Wärmeschutz und den Einbruchschutz. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Führungsschienen der Rollladen müssen korrekt montiert sein, um die Funktion der Rollladen sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma einen detaillierten Vorschlag zur Gestaltung des Übergangs zwischen Terrassentür und Terrassenbelag an, wie im Beitrag Fensterbank-Alternative: Vorschlag der Baufirma einholen! beschrieben. Achten Sie darauf, dass der Vorschlag sowohl ästhetischen als auch funktionalen Ansprüchen genügt und die Anforderungen an Abdichtung und Einbruchschutz erfüllt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Terrassentür, Fensterbank, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da auch …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Jetzt zu meinen Fragen: Alle Fenster, Balkontür und Terrassentür wurden bereits mit längeren Fensterbänken installiert, sodass ein WDVSAbk. nachträglich eingebaut …
- … Nutzung der Fassadenplanung für fassadenintegrierte Lösungen (z. B. reduzierte Fensterbanküberstände + Vorsatzschale) …
- … sondern Schwächungen, Schadstellen, konstruktive Details, also Wärmebrücken. Beispielhaft hier: Fensterlaibungen, Balkonanschluss, Rollladenkasten usw. In den Bereichen ergeben sich dann U-Werte, die teils …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- … Raffstoren: Falsche Montage? Ursachen, Korrektur, Kosten …
- … Raffstoren zu kurz/tief? Mögliche Montagefehler bei Erkerfenstern, Ursachen, Korrekturmaßnahmen & Kostencheck. Jetzt informieren! …
- … Montagefehler, Erkerfenster, Fassade, Wärmedämmung, Kosten, Korrektur, Architekt, Bauingenieur, Fensterfirma …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Bimshohlsteinwand, Außendämmung, Dämmung, Rollladenkasten, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Schimmel, Schwitzwasser, Wärmebrücke …
- … Rollladenkästen …
- … BJ 1959 gekauft. Die Außenwände sind aus Bimshohlziegeln, es wurden damals Rollladenkästen verbaut. Im Zuge der ersten Renovierung letztes Jahr haben wir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
- … Bauwerks. Die Dämmstoffdicke ist eine separate Leistung, die über Materialkosten und Montageaufwand abgerechnet wird. …
- … keinen direkten Einfluss auf die Flächenberechnung. Allerdings können unterschiedliche Materialien unterschiedliche Montageverfahren erfordern, was sich auf die abgerechneten Arbeitsstunden auswirken kann. …
- … Wir haben im ganzen Haus Rollladenkästen selbst eingebaut. Hierfür hat der Maurer über allen Fenstern und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markisenmontage am Balkon: Optimaler Abstand, Ausladung & Befestigung – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Terrassentür, Fensterbank, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Terrassentür, Fensterbank, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen an Terrassentür ohne Fensterbank: Montage, Abdichtung & Einbruchschutz?
Suche nach: Rollladen ohne Fensterbank: Montage & Schutz
Suche nach: Rollladen, Terrassentür, Fensterbank, Montage, Abdichtung, Einbruchschutz, Führungsschienen, Neubau
