Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig?
❓ Fragestellung: Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass 3 cm Kippung bei 250 cm Türhöhe keine zulässige Toleranz, sondern ein erheblicher, rechtlich durchsetzbarer Mangel ist. Alle verweisen auf DIN 18202 als verbindliche Norm.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich und schriftlich zu rügen; eine fachlich begründete Nachbesserung ist einzufordern – eine Zustimmung oder Abnahme ohne behobenen Mangel gefährdet sämtliche Gewährleistungsrechte.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Einbau einer 250 cm hohen Kunststofftür im Neubau. Eine Abweichung von 3 cm wurde festgestellt, was zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Toleranzmaße führt. Die korrekte Messung der Schräglage und die Bewertung der Einbausituation sind entscheidend. Es wird die Einhaltung der Toleranzen gemäß Norm gefordert.
Bei meinem Neubau in Hamburg wurde eine Kunststofftür einbebaut, welche 250 cm Hoch ist und grob 3 cm nach innen kippt. Der Rahmen selbst ist ebenfalls so eingebaut. Die Tür schließt daher nach gut, aber muss ich diesen Einbau so akzeptieren. Der Bauträger sagt "Das ist innerhalb der Toleranz" Da jetzt außen Platten an einer Wand zur Tür gerade (!) angebracht wurden, sieht man das ganz deutlich und es stört mich! Wer kennt die erforderlichen Toleranzmaße?
    🔴 KRITISCH: Eine Kippung von 3 cm bei einer 250 cm hohen Haustür verstößt gravierend gegen die DINAbk. 18202 (max. 2,5 mm Senkrechtheitsabweichung) und stellt einen bauordnungsrechtlich relevanten Sicherheitsmangel dar – besonders hinsichtlich Einbruchsicherheit, Wärmeschutz und Bausubstanzschutz.
    🔴 KRITISCH: Die Tür darf erst nach fachgerechtem, lotrechtem Neuausbau und Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen abgenommen werden – jede vorzeitige Abnahme oder Schlusszahlung gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit maßgenauen Fotos (von oben und schräg), einer Vermessung durch eine Wasserwaage oder Laser-Linie sowie einem schriftlichen Mängelprotokoll mit Datum und Unterschrift zweier Zeugen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie, ob bereits Feuchteschäden, Zugluft oder Dichtungsverschleiß erkennbar sind – diese sind Indikatoren für fortgeschrittenen Schaden und müssen separat festgehalten werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Neigung Ihrer neuen Haustür innerhalb der Toleranz liegt. Eine Abweichung von 3 cm bei einer 250 cm hohen Tür ist optisch auffällig und kann die Funktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Einbau kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Toleranznormen: Recherchieren Sie die einschlägigen Normen für den Einbau von Haustüren (z.B. DIN 18202, DIN EN 14351-1). Diese geben Auskunft über zulässige Abweichungen.
    • Herstellerangaben: Prüfen Sie die Einbauanleitung des Herstellers. Dort sind oft spezifische Toleranzen angegeben.
    • Funktionsprüfung: Testen Sie, ob die Tür einwandfrei schließt und verriegelt. Gibt es Zugluft oder andere Beeinträchtigungen?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug auf die geltenden Normen und Toleranzen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Kunststoff-Haustür mit einer Höhe von 250 cm, die um ca. 3 cm nach innen kippt. Dies ist ein erheblicher Mangel, der weit über übliche Toleranzen hinausgeht. Bei Neubauten gelten für den Einbau von Fenstern und Türen strenge Anforderungen nach DIN 18202 und den VOBAbk./C-ATV-Richtlinien. Eine Abweichung von 3 cm auf eine Höhe von 250 cm entspricht einem Gefälle von 12 mm pro Meter, was die zulässigen Grenzwerte für den Rohbau (max. 2-4 mm/m) und erst recht für den fertigen Einbau deutlich überschreitet.
    🔴 Gefahr: Die Schiefstellung der Tür kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen. Dazu gehören ein ungleichmäßiger Anpressdruck der Dichtungen, Zugluft, erhöhte Wärmeverluste, Probleme beim Schließen des Schlosses und langfristig Verformungen des Türblatts oder der Bänder. Zudem ist die Optik massiv beeinträchtigt, da die Abweichung an den angrenzenden, lotrecht montierten Außenplatten sofort sichtbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass 3 cm Kippung bei einer 250 cm hohen Tür "innerhalb der Toleranz" lägen, ist fachlich falsch. Die zulässigen Toleranzen für den Einbau von Türzargen liegen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3 bei maximal 1 mm pro Meter, also für 2,5 m Höhe bei maximal 2,5 mm. Selbst die großzügigeren Grenzwerte für den Rohbau (Zeile 2) erlauben nur 2-4 mm pro Meter, was maximal 10 mm ergibt. 30 mm sind das Dreifache des oberen Grenzwertes.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hier um einen offensichtlichen Mangel, der nicht nur ein optisches Problem darstellt, sondern auch die Gewährleistung und die Gebrauchstauglichkeit der Tür betrifft. Der Bauträger ist verpflichtet, die Tür fachgerecht lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Sie sollten diesen Mangel schriftlich rügen, eine Frist zur Nachbesserung setzen und sich auf die einschlägigen DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18355) berufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte, angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung (Ausbau und lotrechter Wiedereinbau der Tür). Sollte der Bauträger nicht reagieren, drohen Sie mit Minderung des Werklohns und rechtlichen Schritten. Akzeptieren Sie diesen Mangel keinesfalls als tolerabel.
    Bei einer 250 cm hohen Haustür mit einer Kippung von 3 cm handelt es sich um eine massive Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik und den gängigen Einbaunormen – insbesondere der DIN 18202 und der VDIAbk. 6000 Blatt 1 für Türen und Fenster.
    🔴 Gefahr: Eine solche Kippung deutet auf gravierende Mängel bei der Montage hin: unzureichende Ausrichtung des Rahmens, fehlende oder unzureichende Verankerung im Mauerwerk, mögliche Setzungen oder strukturelle Schwächen im Anschlussbereich – was langfristig zu Undichtheiten, Zugluft, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und sogar zu einer Beeinträchtigung der Einbruchsicherheit führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei "innerhalb der Toleranz", ist fachlich unzutreffend: Die zulässige Toleranz für die Senkrechtheit von Tür- und Fensterrahmen beträgt nach DIN 18202 maximal 2 mm pro 1 m Höhe – bei 2,5 m entspricht das einem Maximalwert von 5 mm Gesamtkippung, jedoch nur bei exakter Messung an der Rahmenaußenseite und unter Berücksichtigung der gesamten Einbausituation; 3 cm (30 mm) liegt um das Sechsfache darüber und ist daher eindeutig nicht tolerierbar.
    ➕ Ergänzung: Die optische Störung durch die bereits montierten Außenplatten verstärkt nicht nur den subjektiven Eindruck, sondern dokumentiert objektiv die Abweichung – und kann bei einer späteren Mängelrüge als visueller Nachweis dienen.
    ❌ Widerspruch: Eine funktionierende Schließung allein rechtfertigt keine Akzeptanz: Sicherheit, Wärmedämmung, Schallschutz, Witterungsschutz und Werterhalt sind durch die massive Fehlausrichtung nachhaltig beeinträchtigt – eine "gute Funktion" ist hier kein Kriterium für ordnungsgemäßen Einbau.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als Bauherr ist vollständig berechtigt: Die Abweichung ist nicht nur sichtbar, sondern technisch nicht vertretbar und stellt einen erheblichen Mangel dar, der schriftlich gerügt und behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18202 und DIN 18022-1 an; beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für die Dokumentation und Begutachtung – insbesondere vor Abschluss der Abnahme oder vor Auszahlung der Schlussrate.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "1 mm/m" als Richtwert (korrekt für Zargen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3), DeepSeek konkretisiert auf "max. 2,5 mm Gesamtabweichung", Qwen nennt "max. 2 mm/m → 5 mm Gesamt" unter Berücksichtigung von Messbedingungen – diese leichte Spanne beruht auf unterschiedlicher Interpretation der Normanwendung (Rohbau vs. Fertigeinbau), ist aber nicht praktisch entscheidend, da 30 mm sämtliche Grenzwerte bei Weitem übersteigt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Verletzung der VOB/C-ATV und DIN 18355; Qwen hebt die Risiken für Schimmelbildung und Feuchteschäden durch Undichtheit hervor; GoogleAI fokussiert auf das Vorgehen (Dokumentation, Stellungnahme, Sachverständiger).
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Bauträgers "innerhalb der Toleranz" als fachlich falsch und rechtlich unvertretbar, während GoogleAI zwar die Unzulässigkeit betont, aber nicht so dezidiert den Bauträger falsch stellt – hier priorisieren wir die sicherere, eindeutig normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Begutachtung – DeepSeek und Qwen fordern explizit "sofort" und "vor Abnahme", GoogleAI formuliert es weniger dringlich. Die sicherere Empfehlung ist: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Auszahlung der Schlussrate oder vor Abnahme.
    Normkonformität (DIN 18202) ✅ 3 cm Kippung ist >10× über der zulässigen Maximalabweichung von 2,5 mm – klarer Normverstoß.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Zugluft, Wärmeverlust, Feuchteeintrag und langfristige Schäden (Schimmel, Verformung) sind eindeutig belegt.
    Einbruchsicherheit ⚠️ Alle Modelle verweisen indirekt auf Risiken (Dichtungsversagen, Schlossfunktion), aber nur DeepSeek benennt Einbruchschutz explizit als Sicherheitsrisiko.
    Akzeptanz durch "gute Funktion" ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI implizieren dies – Konsens: Funktion allein rechtfertigt keine Akzeptanz.
    Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation und Sachverständigenbeauftragung sind unverzichtbar und einheitlich gefordert.
    🔴 Risiko Unzureichende Ausrichtung führt zu Dichtungsversagen Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden am Türanschluss
    🔴 Risiko Verletzung der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) Reduzierte Widerstandsfähigkeit gegen Aufbruchversuche, Haftungsrisiko bei Versicherung
    🔴 Risiko Vorzeitige Abnahme ohne Mangelbehebung Verlust der Gewährleistung, Ausschluss von Minderung oder Nacherfüllung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Schwerer Nachweis im Rechtsstreit, Gefährdung der Beweislast
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung im Mauerwerk Langfristige Instabilität des Türanschlusses, Risiko von Rissen, Verformung, Absturzgefahr
    ✅ Chance Schriftliche Rüge vor Abnahme Sicherung aller gesetzlichen Ansprüche, klare Fristsetzung für den Bauträger
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten durch Bausachverständigen Starker Beweis für Mangel, Grundlage für Minderung oder Nachbesserung
    ✅ Chance Verweis auf DIN 18202 und VOB/C-ATV Fachlich unangreifbare Argumentationsbasis im Schriftwechsel mit Bauträger
    ✅ Chance Visueller Nachweis durch Außenplatten Objektive, nicht bestreitbare Darstellung der Abweichung – starker Beweiswert
    ✅ Chance Vorzeitige Einbindung eines Fachanwalts Vermeidung von Formfehlern, strategische Absicherung, schnelle Durchsetzung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie maßgenaue Fotos (mit Wasserwaage oder Laserlinie), messen Sie die Kippung exakt und erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Ort und Unterschrift zweier Zeugen.
    2. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Rüge an den Bauträger mit Bezug auf DIN 18202, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf mögliche Minderung.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Türen (z. B. über die Plattform der Bauherreninitiative oder BVS e. V.) – vor Abnahme und vor Schlusszahlung.
    4. Keine vorzeitige Abnahme oder Schlusszahlung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Tür nicht lotrecht eingebaut und funktionsgeprüft ist – verweisen Sie auf die Gewährleistungspflicht.
    5. Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits vor Absendung der Rüge – viele bieten Erstberatung kostenlos oder zu Festpreis an.
    6. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie die Original-Einbauanleitung des Türherstellers sowie die CEAbk.-Deklaration und Einbruchschutz-Zertifizierung (z. B. RC2) ein – zur Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen.
    Toleranz
    Die Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie ist notwendig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Richtlinien festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert, Messgenauigkeit
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie, EN-Norm
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Kunststofftür
    Eine Kunststofftür besteht hauptsächlich aus Kunststoffprofilen. Kunststofftüren sind in der Regel wartungsarm, witterungsbeständig und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumtür, Holztür, Haustür, Innentür
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau wurde ein Neubau erst vor kurzem fertiggestellt.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Bauprojekt
    1. Welche DIN-Normen sind für den Einbau von Haustüren relevant?
      Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" und die DIN EN 14351-1 "Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften" sind wichtige Normen. Sie definieren zulässige Abweichungen und Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit.
    2. Was bedeutet "Toleranz" im Bauwesen?
      Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen notwendig, um Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auszugleichen.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sachverständige können über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    4. Welche Folgen kann ein fehlerhafter Einbau einer Haustür haben?
      Ein fehlerhafter Einbau kann zu Zugluft, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer "Kunststofftür" und einer "Aluminiumtür"?
      Kunststofftüren bestehen hauptsächlich aus Kunststoffprofilen, während Aluminiumtüren aus Aluminiumprofilen gefertigt sind. Beide Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmedämmung, Stabilität und Wartungsaufwand.
    6. Wie kann ich Zugluft an meiner Haustür feststellen?
      Zugluft kann mit einem Teelicht oder einem Räucherstäbchen festgestellt werden. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch entlang des Türrahmens. Wenn die Flamme flackert oder der Rauch sich bewegt, deutet dies auf Zugluft hin.
    7. Was bedeutet der Begriff "Bauträger"?
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Neubau?
      Beim Neubau besteht in der Regel eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren auf Bauleistungen. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung bei Mängeln.
    • Toleranzen im Fensterbau
      Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Fenstern und wie werden sie gemessen?
    • Schimmelbildung an Haustüren
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Bereich der Haustür.
    • Einbruchschutz bei Haustüren
      Welche Sicherheitsstandards gibt es und wie kann man die Haustür nachträglich sichern?
    • Wärmedämmung von Haustüren
      Welche Materialien und Konstruktionen sorgen für eine gute Wärmedämmung?
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Welche Ansprüche hat der Bauherr bei Mängeln und wie setzt er sie durch?
  2. Haustür-Einbau: Toleranzen prüfen – Aufmaß korrekt?
    Dreht die Tür dann überhaupt noch 90 ° auf?
    Ist der Plattenbelag auf dem Boden der Diele schon drauf?
    Solange Sie es nicht abgenommen haben,
    muss er Ihnen beweisen, dass die Toleranzen eingehalten sind.
    Also bei den "grob 3 cm" Abmaß sind Zweifel berechtigt.
    Ist die Wand außen denn gerade
    und wie sitzt die Tür zu der Innenputzkante?
    Haben Sie diese Neigungsabweichung direkt mit der Wasserwaage an der Tür gemessen?
    Inzwischen sind wohl auch schon alle Putze oberfläch (l) ig 😉 fertig und keiner hat Bedenken angemeldet?!
    Bitte mal ein Foto einstellen,
    dann können wir hier besser "abstimmen".
  3. Haustür-Toleranz: 1,5 mm/m – Maximal 3 mm Abweichung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Tolle Ranz!
    Hallo.
    Die diesbezügliche "Toleranz" lautet: bei Bauteilen bis 3 m dürfen diese 1,5 mm/m, jedoch nicht mehr als 3 mm aus der Horizontalen / Vertikalen abweichen. Gemessen wird dies mit der Wasserwaage.
    Ich denke, der Kollege hat sich um eine Zehnerstelle vertan. Kann vorkommen. Was ist schon eine Null ... oder neun Nullen, wie bei den Banken derzeit.
    Gruß. khr
  4. Haustür-Schräglage: Messung – 1,6 bis 1,8 cm Abweichung!
    Ich glaube Herr Ries hat recht ... ☹ Es ...
    Es sind mm und nicht cm. Also nochmal mit dem Zollstock gemessen (und der Wasserwage angelegt) sind es 1,6 / 1,8 cm! Bekomme das Foto jetzt nicht besser hin, weil mit Blitz kann man den Zollstock nicht ablesen ... Es ist allerdings auch nicht einfach mit der Wasserwage auf Zentimeter zu messen. So ist es aber in jedem Fall das mindest Schrägmaß. Gibt es ggf. andere Fotovorgaben für das Abbilden einer Schräglage auf diese Länge?
    Haustür-Einbau: Toleranzen und zulässige Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Einbau einer 250 cm hohen Kunststofftür im Neubau. Eine Abweichung von 3 cm wurde festgestellt, was zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Toleranzmaße führt. Die korrekte Messung der Schräglage und die Bewertung der Einbausituation sind entscheidend. Es wird die Einhaltung der Toleranzen gemäß Norm gefordert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür-Toleranz: 1,5 mm/m – Maximal 3 mm Abweichung! dürfen Bauteile bis 3 m maximal 1,5 mm/m, jedoch nicht mehr als 3 mm aus der Horizontalen oder Vertikalen abweichen. Dies ist mit einer Wasserwaage zu messen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Haustür-Schräglage: Messung – 1,6 bis 1,8 cm Abweichung! wird eine Schräglage von 1,6 bis 1,8 cm gemessen. Die Messung mit einer Wasserwaage ist hierbei entscheidend, um die tatsächliche Abweichung festzustellen. Die korrekte Ermittlung der Toleranzmaße ist wichtig, um die Qualität des Einbaus zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf den Nachweis der Einhaltung der Toleranzen bestehen, wie im Beitrag Haustür-Einbau: Toleranzen prüfen – Aufmaß korrekt? gefordert. Eine genaue Messung der Schräglage mit geeigneten Werkzeugen (Wasserwaage, Zollstock) ist unerlässlich. Bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen sollte eine Nachbesserung durch den Bauträger gefordert werden, um eine einwandfreie Funktion der Haustür sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Toleranz, Einbau, Kunststofftür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauertoleranzen im Holzskelettbau: Fugenbreite, Optik & Kosteneinbehalt prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Unebenheiten ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei Nichteinhaltung der DIN 18202?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Toleranz, Einbau, Kunststofftür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Toleranz, Einbau, Kunststofftür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür 250cm kippt 3cm – Toleranz beim Einbau? Was ist zulässig?
Suche nach: Haustür kippt: 3cm Toleranz? Was ist zulässig?
Suche nach: Haustür, Toleranz, Einbau, Kunststofftür, Neubau, Kippen, Rahmen, zulässig, Toleranzmaße
