Dachfenster Sonnenschutz: Velux vs. Roto - Rolladen, Markise oder Verdunklungsrollo? Kosten & Optik
wir haben folgende Fragestellung zu den Dachflächenfenstern in unserem Neubau:
Auf der Südwestseite haben wir vier Dachflächenfenster (ca. 110x160), drei davon in Bädern und eines im Kinderzimmer.
Eigentlich wollten wir Roto Fenster mit Außenrollladen (Ziel insbesondere Hitzeschutz, Verdunklung weniger wichtig).
Nun befürchten wir, dass das für die Optik unseres Dachs nicht so schön sein wird, da die Roto-Fenster sehr hoch bauen, insbesondere mit zusätzlichem Rollladenaufbau. Unser Dach bekommt Tegalit-Ziegel, ist also optisch eher ruhig und eben.
Jetzt überlegen wir:
a) auf Velux umsteigen, weil die angeblich weniger hoch bauen
b) auf Außenrollläden verzichten und stattdessen Außenmarkise plus Verdunklungsrollo innen
c) alle elektrischen Anschlüsse vorsehen, damit wir im Notfall die Außenrollläden nachrüsten können
Was meinen die Experten: ist die Lösung Außenmarkise insbesondere in den Bädern eine vertretbare Alternative zu den Außenrollläden? Und sehen Sie große Unterschiede zwischen Roto und Velux bei den Markisen?
Welche Lösung empfehlen Sie, wenn uns wichtig ist, dass das Dach durch die Dachflächenfenster (DFFAbk.) möglichst wenig "unterbrochen" wird?
Vielen Dank für Ihre Meinung
Maria
  • Maria
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage von Sonnenschutzsystemen kann zu Schäden am Dach und zu Wassereintritt führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Sonnenschutz Ihrer Dachfenster suchen, insbesondere für die Südwestseite Ihres Neubaus. Dabei spielen Hitzeschutz, Verdunklung, Optik und Kosten eine Rolle. Velux und Roto sind beides etablierte Hersteller von Dachfenstern und bieten verschiedene Sonnenschutzsysteme an.
    Außenrollläden: Bieten den besten Hitzeschutz, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Auftreffen auf die Fensterscheibe abfangen. Sie sind jedoch teurer und verändern die Optik des Daches stärker. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihren Dachziegeln (Tegalit). 🔴 Falsch montierte Rolläden können zu Wassereintritt führen.
    Außenmarkisen: Sind eine kostengünstigere Alternative zu Rollläden und bieten ebenfalls guten Hitzeschutz. Sie sind weniger effektiv bei der Verdunklung. Achten Sie auf windstabile Modelle.
    Verdunklungsrollos: Werden innen montiert und bieten primär Verdunklung, aber weniger Hitzeschutz. Sie sind eine gute Option für Schlafzimmer oder Kinderzimmer, wo Verdunklung wichtiger ist als Hitzeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme in Bezug auf Hitzeschutz, Verdunklung, Optik und Kosten ab. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Velux und Roto ein, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Dachflächenfenster
    Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes integriert sind, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Velux, Roto, Dachfenster, Fenster.
    Sonnenschutzsystem
    Vorrichtungen, die dazu dienen, die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Wärmeentwicklung in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Markise, Verdunklungsrollo, Hitzeschutz.
    Außenrollladen
    Ein Sonnenschutzsystem, das außen vor dem Fenster angebracht wird und aus Lamellen besteht, die auf- und abgerollt werden können.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Sonnenschutz, Hitzeschutz, Verdunklung.
    Außenmarkise
    Ein Sonnenschutzsystem, das außen vor dem Fenster angebracht wird und aus einem Stoff besteht, der ausgefahren werden kann.
    Verwandte Begriffe: Markise, Sonnenschutz, Hitzeschutz, Beschattung.
    Verdunklungsrollo
    Ein Rollo, das innen vor dem Fenster angebracht wird und aus einem lichtundurchlässigen Stoff besteht, um den Raum vollständig zu verdunkeln.
    Verwandte Begriffe: Rollo, Verdunklung, Sonnenschutz, Innenrollo.
    Hitzeschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Wärmeentwicklung in Innenräumen durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Rolladen, Markise, Wärmedämmung.
    Tegalit
    Ein Markenname für Dachziegel aus Faserzement.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachmaterial, Betondachstein.
    1. Welches Sonnenschutzsystem bietet den besten Hitzeschutz für Dachfenster?
      Außenrollläden bieten den besten Hitzeschutz, da sie die Sonnenstrahlen abfangen, bevor sie die Fensterscheibe erreichen. Außenmarkisen sind eine gute Alternative, bieten aber etwas weniger Hitzeschutz.
    2. Welches Sonnenschutzsystem ist am besten für die Verdunklung geeignet?
      Verdunklungsrollos, die innen montiert werden, sind am besten für die Verdunklung geeignet. Sie sind ideal für Schlafzimmer oder Kinderzimmer.
    3. Beeinträchtigen Sonnenschutzsysteme die Optik des Daches?
      Ja, insbesondere Außenrollläden verändern die Optik des Daches stärker. Außenmarkisen sind weniger auffällig. Innenrollos haben keinen Einfluss auf die äußere Optik.
    4. Was ist bei der Montage von Sonnenschutzsystemen zu beachten?
      Die Montage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden am Dach und Wassereintritt zu vermeiden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihren Dachziegeln.
    5. Gibt es Unterschiede zwischen Velux und Roto Sonnenschutzsystemen?
      Ja, es gibt Unterschiede in Bezug auf Design, Funktionalität und Preis. Es ist ratsam, Angebote von beiden Herstellern einzuholen und die Systeme zu vergleichen.
    6. Können Sonnenschutzsysteme nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Sonnenschutzsysteme können in der Regel problemlos nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit den vorhandenen Dachfenstern zu prüfen.
    7. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Dachfenster bei der Wahl des Sonnenschutzes?
      Dachfenster auf der Süd- und Westseite sind stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und benötigen daher einen effektiveren Hitzeschutz als Fenster auf der Nord- oder Ostseite.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rolläden und Markisen?
      Eine Alternative sind spezielle Sonnenschutzgläser, die die Sonneneinstrahlung reduzieren. Diese sind jedoch teurer und können nicht nachträglich eingebaut werden.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dachfenster austauschen
      Anleitung zum Austausch alter Dachfenster gegen neue, energieeffizientere Modelle.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern in ein bestehendes Dach.
    • Dachfenster reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Dachfenstern, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
    • Förderung für Dachfenster
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Einbau oder Austausch von Dachfenstern.
  2. Dachfenster: Rolläden vs. Markise – Optik und Hitzeschutz
    Das Dach wird durch die Fenster
    unterbrochen, ob die hoch herausragen oder nicht. Außenmarkise und Innenrollo zum Hitzeschutz würde ich als nicht zeitgemäße Lösung ansehen.
    Wenn Sie was gescheites wollen dann nehmen Sie Rollläden, vor allem da Südwestseite. Und ob das Fenster dann 3-4 cm höher sitzen oder nicht. Ich würde bei Roto bleiben.
    Wenn Sie nen grauen Tegalit haben, dann überlegen Sie lieber die Fenster frablich passend zu nehmen ... das wird für die Optik mehr bringen.
    Dachfenster Sonnenschutz: Velux vs. Roto – Optimale Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Sonnenschutzes für Dachfenster der Marken Velux und Roto, wobei Rolläden, Markisen und Verdunklungsrollos verglichen werden. Der Fokus liegt auf Hitzeschutz und Optik, insbesondere bei Südwest-Ausrichtung der Dachflächenfenster. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme werden im Hinblick auf einen Neubau abgewogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachfenster: Rolläden vs. Markise – Optik und Hitzeschutz wird darauf hingewiesen, dass Außenmarkisen und Innenrollos als nicht mehr zeitgemäß für effektiven Hitzeschutz angesehen werden. Stattdessen werden Rollläden empfohlen, besonders bei Südwestlage.
    ✅ Zusatzinfo: Die farbliche Anpassung der Fenster an graue Tegalit-Ziegel wird als wichtiger Aspekt der optischen Gestaltung hervorgehoben. Die Entscheidung zwischen Roto und Velux sollte auch unter Berücksichtigung der verfügbaren Farboptionen getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für maximalen Hitzeschutz und Verdunklung sollten Rollläden in Betracht gezogen werden, insbesondere bei Südwest-ausgerichteten Dachfenstern. Die optische Wirkung der verschiedenen Sonnenschutzsysteme sollte vor der endgültigen Entscheidung sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Sonnenschutz: Velux vs. Roto - Rolladen, Markise oder Verdunklungsrollo? Kosten & Optik
Suche nach: Dachfenster: Velux oder Roto Sonnenschutz optimal?
Suche nach: Dachfenster, Velux, Roto, Sonnenschutz, Rolladen, Markise, Verdunklungsrollo, Hitzeschutz, Neubau, Dachflächenfenster
