Kunststofffenster Dichtung undicht: Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen?
Wir sind gerade bei einem Neubau in BW und haben Fenster bekommen. Es sind doppelglas Scheiben mit 5- Kammer-Kunststoffrahmen und doppel  -  Dichtung. Nun ist das so, dass bei geschlossenem Fenster durch die äußere Dichtung Regen in den Rahmen eindringt. Zwar kann das Wasser auch wieder durch die Entwässerung abfließen, aber es bleibt immer Wasser im Rahmen stehen. Auch ist die äußere Dichtung im oberen Bereiche ca. 6 cm unterbrochen, damit (Aussage des Fensterbauers) der Rahmen hinterlüftet wird. Ist das so richtig und sind die Fenster überhaupt richtig dicht?
  • Paul Leber
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    Ich sehe, dass bei Ihren neuen Kunststofffenstern Regenwasser durch die äußere Dichtung in den Rahmen eindringt. Das ist nicht normal und sollte behoben werden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte oder beschädigte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse, Porosität oder korrekten Sitz.
    • Falsche Montage: Die Fenster wurden möglicherweise nicht fachgerecht eingebaut, wodurch die Dichtungen nicht richtig anliegen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Dichtungen selbst fehlerhaft sind.
    • Verstopfte Entwässerungsöffnungen: Wenn das Wasser nicht ablaufen kann, staut es sich und dringt durch die Dichtung ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Fotos und Videos als Beweismittel.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtungsband, Fugendichtung.
    Eine Entwässerungsöffnung ist eine kleine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Wasserschlitz, Ablauföffnung, Kondensatablauf.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilfenster, Isolierfenster.
    Doppelverglasung
    Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit Gas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Mehrfachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe und den Fensterflügel aufnimmt. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profilrahmen.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind Neubauten in der Regel energieeffizienter und entsprechen den neuesten Baustandards. Verwandte Begriffe: Erstbezug, Neubauprojekt, Bauvorhaben.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwesens und trägt zur Langlebigkeit und Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung.
    1. Warum dringt Regenwasser durch die Fensterdichtung ein?
      Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage, Materialfehler oder verstopfte Entwässerungsöffnungen. Eine genaue Inspektion ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Was kann ich tun, wenn Wasser in den Fensterrahmen eindringt?
      Dokumentieren Sie den Wassereintritt, reinigen Sie die Entwässerungsöffnungen und kontaktieren Sie den Fensterbauer zur Behebung des Problems. Vermeiden Sie provisorische Abdichtungen, da diese das Problem verschlimmern können.
    3. Wie oft sollten Fensterdichtungen gewartet werden?
      Fensterdichtungen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf können sie mit speziellen Pflegemitteln behandelt werden, um ihre Elastizität zu erhalten.
    4. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      Der Austausch von Fensterdichtungen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Arten von Fensterdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fensterdichtungen, darunter Gummidichtungen, Silikondichtungen und Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den spezifischen Anforderungen ab.
    6. Wie finde ich die richtige Fensterdichtung für mein Fenster?
      Die passende Fensterdichtung kann anhand der Profilform und der Abmessungen der alten Dichtung ermittelt werden. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann bei der Auswahl helfen.
    7. Was kostet der Austausch von Fensterdichtungen?
      Die Kosten für den Austausch von Fensterdichtungen variieren je nach Anzahl der Fenster, Art der Dichtung und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch eindringendes Wasser verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel umgehend und beheben Sie die Ursache des Wassereintritts.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für undichte Fenster
      Überblick über die häufigsten Ursachen für undichte Fenster und deren Behebung.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
  2. Fensterdichtung: Äußere Dichtung – Nur Zierde beim Kunststofffenster?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wahrscheinlich ...
    Wahrscheinlich schon, für's Dichtschließen dient die innere Dichtung, die äußere ist nur "Zierde".
    Gruß khr
    Kunststofffenster undichte Dichtung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt durch die äußere Dichtung von Kunststofffenstern in einem Neubau. Es wird festgestellt, dass die äußere Dichtung primär dekorativen Zwecken dient, während die innere Dichtung für die eigentliche Abdichtung verantwortlich ist. Trotz des Wassereintritts im Rahmen, sorgt die Entwässerung für den Abfluss. Die Frage ist, ob dies ein Mangel darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass stehendes Wasser im Fensterrahmen langfristig zu Problemen führen kann. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Entwässerungsöffnungen sind wichtig, wie im Beitrag Fensterdichtung: Äußere Dichtung – Nur Zierde beim Kunststofffenster? erwähnt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die innere Dichtung ist entscheidend für die Abdichtung von Kunststofffenstern. Überprüfen Sie diese auf Beschädigungen oder Verschleiß, um Regenwassereintritt zu verhindern. Eine intakte innere Dichtung ist essenziell für die Funktionalität des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die innere Dichtung der Kunststofffenster auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungsöffnungen frei sind, um stehendes Wasser im Rahmen zu vermeiden. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fensterbauer konsultiert werden, um die Abdichtungsprobleme fachgerecht zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
  4. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterdichtung, Regenwassereintritt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Dichtung undicht: Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Fensterdichtung, undicht, Regenwassereintritt, Neubau, Abdichtungsprobleme, Fensterrahmen, Entwässerung, Fensterwartung
