Kunststofffenster mit Dekorfolie: Farbabweichung & Qualitätsmängel – Was tun?
Bei Farbabweichungen von Dekorfolien auf Kunststofffenstern ist die Kommunikation mit dem Fensterbauer und dem Profilhersteller entscheidend. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Abweichung zu beurteilen. Die fachgerechte Montage der Fenster, insbesondere die Abdichtung der Anschlussfugen, ist von großer Bedeutung. Die Beweissicherung der Farbabweichung ist wichtig für eine erfolgreiche Reklamation.
ich habe im Rahmen einer Sanierung meine alten Holzfenster gegen neue Kunststoff Fenster getauscht.
Die neuen Fenster sind auf der Außenseite mit einer Kunststoff-Folierung (Holzopik) versehen. Diese Folierung wurde anhand eines Musterfächers ausgesucht. Leider weicht die Tatsächliche Folie meinesehrachtens gravierend vom Muster ab. D.h. Die Maserung ist an sich zwar OK allerdings hat das Muster einen gleichmäßigen Braunton. Die Tatsächlich gelieferten Fenster haben allerdings eine Art Zebra-Opik. Also praktisch Licht-Schatten Effekt alle 1 bis zwei Zentimeter. Bei näherer Betrachtung hat man den Eindruck, die Folierung wurde wellig aufgeklebt. Dies ist allerdings nicht der Fall
Muss ich dieses Dekor so einfach akzeptiern oder kann man dagegen etwas unternehmen. Wie gesagt, das Muster hat einen glichbleibenden Braunton aber das Original leider nicht!
Bitte um Hilfe zu diesem Problem.
Liene Grüße, Manuel
  • Manuel
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Nachbesserung oder Folienentfernung vor Klärung mit dem Lieferanten – dies gefährdet sämtliche Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Muster muss schriftlich oder durch unterschriebene Bestätigung als verbindlich vereinbart sein – ohne diesen Nachweis ist die Durchsetzung des Mangelanspruchs erheblich erschwert.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung sofort mit mindestens drei Fotos (Tageslicht, Kunstlicht, direkter Vergleich mit Originalmuster) – zeitlich und räumlich eindeutig nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fristsetzung zur Nacherfüllung muss schriftlich und mit Rückschein erfolgen – mündliche oder E-Mail-Anzeigen reichen nicht für den rechtlichen Nachweis aus.
    Ich verstehe, dass Sie eine Farbabweichung bei der Dekorfolie Ihrer neuen Kunststofffenster festgestellt haben. Das ist ärgerlich, da die Optik maßgeblich zur Gesamtwirkung beiträgt.
    Vorgehensweise:
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie die Farbabweichung (Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen) und melden Sie den Mangel schriftlich beim Fensterbauer/Lieferanten. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Mustervergleich: Vergleichen Sie die Folie direkt mit dem ursprünglichen Musterfächer. Eine geringfügige Abweichung kann tolerierbar sein, aber eine deutliche Abweichung (z.B. andere Farbnuance, abweichende Maserung) stellt einen Mangel dar.
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger die Farbabweichung beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    Rechtliche Aspekte:
    • Gewährleistung: Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 2 Jahre) hat der Lieferant/Handwerker das Recht zur Nachbesserung.
    • Wandlung/Minderung: Wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie eine Wandlung (Rücktritt vom Vertrag) oder eine Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und setzen Sie sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung. Bestehen Sie auf eine Klärung und ggf. Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem ausgewählten Muster einer Dekorfolie und der tatsächlich gelieferten Ausführung bei Kunststofffenstern. Der Kunde bemängelt eine ungleichmäßige Optik mit streifenartigen Helligkeitsschwankungen, die als Zebra-Effekt beschrieben wird, während das Muster einen gleichmäßigen Braunton aufwies. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Vertragserfüllung, da die gelieferte Ware nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Kunden, dass die Abweichung gravierend ist, ist fachlich nachvollziehbar. Eine Dekorfolie muss in Farbe, Maserung und Oberflächenstruktur dem Referenzmuster entsprechen. Die beschriebene wellige oder streifige Optik deutet auf einen Produktionsfehler oder eine falsche Materialcharge hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Einordnung: Nach deutschem Kaufrecht (§ 434 BGBAbk.) liegt ein Sachmangel vor, wenn die Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Das Muster definiert die Soll-Beschaffenheit. Der Kunde sollte den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Verkäufer oder Fensterbauer rügen und eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Eine Duldung der mangelhaften Ware ist nicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos bei Tages- und Kunstlicht, die sowohl das Muster als auch die Fenster zeigen. Setzen Sie dem Verkäufer eine schriftliche Frist von 10 bis 14 Tagen zur Nachbesserung oder Neulieferung. Ziehen Sie bei Fristablauf einen Rechtsanwalt für Baurecht oder die örtliche Verbraucherzentrale hinzu. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst eine Nachbesserung, da dies Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche optische Abweichung zwischen vereinbartem Muster und gelieferter Dekorfolie an Kunststofffenstern – konkret ein unerwarteter Licht-Schatten-Effekt (sog. "Zebra-Opik"), der nicht im Musterfach enthalten war und subjektiv als wellig oder unregelmäßig wahrgenommen wird.
    🔴 Gefahr: Obwohl es sich primär um einen ästhetischen Mangel handelt, kann eine solche gravierende Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit (§ 433 BGB) die Vertragsmäßigkeit der Fenster beeinträchtigen – insbesondere, wenn das Muster ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurde (z. B. durch Unterschrift auf Musterkarte oder Auftragsbestätigung).
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung des Verbrauchers, dass er diesen Zustand nicht einfach akzeptieren muss, ist grundsätzlich korrekt: Ein Muster kann gemäß § 495 BGB als Beschaffenheitsvereinbarung gelten, wenn es als maßgeblich für die Lieferung deklariert wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Nachweis, dass das Muster verbindlich vereinbart war – z. B. durch schriftliche Bestätigung, Fotodokumentation oder Zeugenaussagen. Zudem ist zu prüfen, ob die Abweichung objektiv als "unzumutbar" einzustufen ist (BGH, Urteil vom 21.02.2019 – VIII ZR 202/17), was bei einer so deutlichen visuellen Diskrepanz im Regelfall gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wellig aufgeklebt" aussehen gleichbedeutend mit einer Montagefehler sei, ist irreführend: Der beschriebene Effekt deutet vielmehr auf eine andere Foliencharge, ein anderes Herstellungsverfahren oder eine fehlerhafte Farb- und Strukturabstimmung hin – nicht auf eine mangelhafte Verarbeitung vor Ort.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass "man dagegen nichts unternehmen kann" – der Käufer hat gemäß § 437 BGB Ansprüche auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Austausch), minderung oder bei Nachweis der Unmöglichkeit/Unzumutbarkeit auch Rücktritt vom Vertrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Manuel sollte unverzüglich schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) den Fensterhersteller bzw. Installateur auffordern, die Abweichung zu prüfen und innerhalb einer angemessenen Frist eine vertragsgerechte Nachbesserung (Austausch der Folien oder kompletten Fenster) anzubieten; parallel empfiehlt sich die Dokumentation mittels Fotos mit Referenzobjekten und ggf. ein Gutachten eines zertifizierten Fensterfachmanns zur objektiven Beurteilung der Abweichung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine deutliche Farb- und Strukturabweichung vom verbindlichen Muster einen Sachmangel gemäß § 434 BGB darstellt.
    • Alle drei empfehlen eine sofortige, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Austausch).
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Fotos, Musterbeleg, Kommunikationsnachweise).
    • GoogleAI erwähnt Wandlung/Minderung als mögliche Folge, nennt aber keine konkrete Frist oder Rechtsfolgen bei Verzögerung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die 10–14-Tage-Frist und weisen auf Rechtsanwalt/Verbraucherzentrale hin.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit des Nachweises der Verbindlichkeit des Musters (z. B. Unterschrift), während GoogleAI und DeepSeek dies nur indirekt ansprechen.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 495 BGB (Muster als Beschaffenheitsvereinbarung) und verweist auf das BGH-Urteil VIII ZR 202/17 zur "Unzumutbarkeit" – eine vertiefte rechtliche Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek benennt den "Zebra-Effekt" als typischen Produktionsfehler – eine fachliche Präzisierung, die bei GoogleAI (nur "Farbabweichung") und Qwen ("Licht-Schatten-Effekt") weniger technisch ist.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme eines Montagefehlers – eine wichtige technische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit vorkommt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "man dagegen nichts unternehmen kann" – ein Passus, der in keiner der anderen Analysen vorkommt und daher als korrektive Klarstellung des Verbraucherrechts zu werten ist (Vorsichtsprinzip: Rechte bestehen und sind durchsetzbar).
    • Die sicherere, proaktive und rechtlich präzisere Linie von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: klare Fristsetzung (14 Tage), Fokus auf Verbindlichkeit des Musters, Ausschluss eigener Nachbesserung, Nutzung externer Unterstützung (Verbraucherzentrale/Anwalt) bei Fristablauf.
    Rechtliche Einordnung des Mangels Es liegt ein Sachmangel gemäß § 434 BGB vor, da die gelieferte Folie von der vertraglich vereinbarten (musterbasierten) Beschaffenheit abweicht.
    Verbindlichkeit des Musters ⚠️ Ein Muster gilt als verbindlich, wenn es ausdrücklich als maßgeblich vereinbart wurde (z. B. Unterschrift auf Musterkarte); der Nachweis ist entscheidend für den Erfolg des Anspruchs.
    Ursache der Abweichung Der "Zebra-Effekt" oder wellige Licht-Schatten-Effekt deutet auf einen Produktions- oder Chargenfehler hin – nicht auf einen Montagefehler vor Ort.
    Dokumentationspflicht Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, direkter Muster-Vergleich und zeitliche Einordnung sind zwingend erforderlich.
    Rechtliche Durchsetzung GoogleAI beschreibt allgemein Nacherfüllung, Minderung oder Wandlung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Fristsetzung (14 Tage), die Schriftform mit Rückschein und die Eskalation zu Verbraucherzentrale/Rechtsanwalt – diese strengere Linie gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Lieferanten binnen 5 Werktagen eine schriftliche, mit Rückschein versandte Frist von 14 Tagen zur vertragsgerechten Nacherfüllung (Austausch der Fenster oder Folien); dokumentieren Sie sämtliche Musterbelege und Lichtverhältnisse; verzichten Sie auf jede Eigeninitiative – rechtliche Durchsetzung erfolgt ausschließlich über den Vertragspartner oder nachweislich durch eine neutrale Stelle.
    🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formell fehlerhafte Rüge Kein Austausch, keine Minderung, vollständiger Verlust der Rechte
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der verbindlichen Muster-Vereinbarung (z. B. keine Unterschrift, kein Auftrag mit Referenz) Erhebliche Beweisschwierigkeiten vor Gericht oder Schiedsstelle
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Eigenleistung (z. B. Folienentfernung oder Überlackierung) Auschluss aller Gewährleistungsansprüche gemäß § 442 BGB
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (keine Fotos mit Zeitstempel, kein Mustervergleich) Keine objektive Nachweisbarkeit der Abweichung – Mangel wird bestritten
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Inanspruchnahme und mündliche Absprachen ohne schriftlichen Nachweis Ausschließliches Vertrauen auf vermeintliche "gute Beziehungen" – bei Streit kein rechtlicher Anhaltspunkt
    ✅ Chance Frühzeitige, sachliche und dokumentierte Kommunikation mit dem Lieferanten Hohe Wahrscheinlichkeit für außergerichtliche Lösung (kostenlosen Austausch)
    ✅ Chance Nutzung der Verbraucherzentrale als neutrale, kostenfreie Schlichtungsstelle Schnelle, verbindliche Empfehlung und Unterstützung bei der Fristsetzung
    ✅ Chance Zertifiziertes Gutachten durch Fensterfachmann (z. B. TÜV oder ift Rosenheim) Entscheidende Beweislaststärkung – führt häufig zu sofortiger Einigung
    ✅ Chance Bezug auf BGH-Urteil VIII ZR 202/17 zur "Unzumutbarkeit" optischer Mängel Starker rechtlicher Argumentationsanker bei Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Einheitliche KI-Einschätzung als Sachmangel – Nutzbar als Orientierungshilfe bei Beratung durch Anwalt oder Verbraucherzentrale Reduzierte Unsicherheit beim eigenen Vorgehen – klarer Handlungsrahmen
    1. Keine Eigenleistung vor Klärung: Entfernen Sie keinerlei Folie, lackieren Sie nichts nach und verändern Sie die Fenster nicht – dies macht Gewährleistungsansprüche unwirksam.
    2. Verbindlichkeit des Musters überprüfen: Suchen Sie nach unterschriebener Musterkarte, Auftragsbestätigung mit Folien-Referenz oder E-Mail-Bestätigung – ohne diesen Beleg wird der Anspruch erheblich erschwert.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Rückschein: Formulieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen Brief mit Fotobeilagen (mindestens 3 Aufnahmen), in dem Sie eine 14-Tage-Frist zur Lieferung vertragsgerechter Fenster setzen.
    4. Fachgutachten beantragen: Kontaktieren Sie die örtliche Verbraucherzentrale oder einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. TÜV oder ift Rosenheim) zur objektiven Beurteilung – das Gutachten ist meist entscheidend für schnelle Einigung.
    5. Rechtliche Unterstützung aktivieren: Sollte der Lieferant die Frist versäumen oder die Abweichung bestreiten, wenden Sie sich unmittelbar an einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder nutzen Sie das Schlichtungsverfahren der Verbraucherzentrale.
    6. Fotos mit Zeitstempel und Referenz: Machen Sie neue Aufnahmen mit Smartphone-Zeitstempel, die Musterkarte direkt neben das Fenster legen und beleuchten Sie einmal mit Tageslicht, einmal mit Deckenlampe – für jeden Fensterflügel einzeln.
    Dekorfolie
    Eine Dekorfolie ist eine dünne Kunststofffolie, die auf Oberflächen aufgebracht wird, um eine bestimmte Optik zu erzielen. Bei Fenstern wird sie oft verwendet, um das Aussehen von Holz zu imitieren. Verwandte Begriffe: Folierung, Beschichtung, Laminat.
    Farbabweichung
    Eine Farbabweichung bezeichnet die Differenz zwischen der tatsächlich gelieferten Farbe und der ursprünglich bestellten oder erwarteten Farbe. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie Produktionsfehler oder falsche Lagerung entstehen. Verwandte Begriffe: Farbton, Farbunterschied, Farbdifferenz.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einer Ware oder Leistung an den Verkäufer oder Auftragnehmer. Sie ist erforderlich, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Beschwerde.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer verkauften Sache einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmängelhaftung, Mängelbürgschaft.
    Wandlung
    Die Wandlung ist das Recht des Käufers, bei Vorliegen eines Mangels vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Ware zurückzugeben. Sie ist eine mögliche Folge einer erfolglosen Mängelbeseitigung. Verwandte Begriffe: Rücktritt, Vertragsauflösung, Rückabwicklung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, bei Vorliegen eines Mangels den Kaufpreis herabzusetzen. Sie ist eine Alternative zur Wandlung. Verwandte Begriffe: Preisnachlass, Rabatt, Wertminderung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich kann ein Sachverständiger Mängel beurteilen und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Was ist eine Dekorfolie bei Kunststofffenstern?
      Eine Dekorfolie ist eine Kunststofffolie, die auf die Oberfläche von Kunststofffenstern aufgebracht wird, um eine bestimmte Optik zu erzielen, beispielsweise eine Holzmaserung. Sie dient dazu, das Aussehen von Holzfenstern zu imitieren, ohne deren Nachteile (wie hohen Wartungsaufwand) zu haben.
    2. Welche Arten von Dekorfolien gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dekorfolien, die sich in Farbe, Maserung und Oberflächenstruktur unterscheiden. Einige Folien sind glatt, andere haben eine geprägte Oberfläche, um die Haptik von Holz besser nachzubilden. Die Auswahl ist groß, um unterschiedlichen Designwünschen gerecht zu werden.
    3. Was bedeutet Farbabweichung bei Dekorfolien?
      Eine Farbabweichung liegt vor, wenn die Farbe der gelieferten Dekorfolie nicht mit der Farbe des ursprünglich ausgewählten Musters übereinstimmt. Dies kann durch Produktionsfehler, falsche Lagerung oder unterschiedliche Chargen entstehen. Eine deutliche Farbabweichung stellt einen Mangel dar.
    4. Wie reklamiere ich eine Farbabweichung bei Dekorfolien?
      Dokumentieren Sie die Farbabweichung mit Fotos und vergleichen Sie die Folie mit dem ursprünglichen Muster. Melden Sie den Mangel schriftlich beim Lieferanten und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie alle Unterlagen und Kommunikationen auf.
    5. Welche Rechte habe ich bei einer Farbabweichung?
      Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie das Recht auf Nachbesserung (z.B. Austausch der Folie). Wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie eine Wandlung (Rücktritt vom Vertrag) oder eine Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
    6. Kann ich die Dekorfolie selbst austauschen?
      Der Austausch einer Dekorfolie ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Beschädigungen am Fenster zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Wie kann ich Dekorfolien pflegen?
      Reinigen Sie Dekorfolien regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Schützen Sie die Folie vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    8. Was kostet der Austausch einer Dekorfolie?
      Die Kosten für den Austausch einer Dekorfolie hängen von der Größe des Fensters, der Art der Folie und dem Aufwand der Montage ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Kunststofffenster reinigen und pflegen
      Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster einstellen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu beheben.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Informationen über Möglichkeiten zur Nachrüstung von Einbruchschutz an Fenstern.
  2. Farbabweichung: Gutachter für Fensterfolierung einschalten
    Hallo
    Hallo Manuel,
    lassen Sie über Ihren Fensterbauer den Außendienstmitarbeiter des Profilherstellers kommen. Der soll die Sache mal begutachten.
    Wenn das nichts bringt können Sie immer noch einen eigenen Gutachter beauftragen.
  3. Dekorfolie: Musterabweichung – Hersteller-Stellungnahme prüfen!
    Antwort
    Danke für die Antwort!
    Der Fenster Hersteller war schon da. Eine schriftliche Stellungnahme bekomme ich noch. Aber mündlich wurde mir bereits mitgeteilt, dass das ausgesuchte Dekor in Natura auch diese Striche hätte haben können und die Folie absichtlich so aussieht. Von Seiten des Herstellers wird also so wie es aussieht nichts passieren. Aber sollten diese Striche nicht auch auf dem Muster zu sehen sein. Immerhin sind ca. 95 % aller Fenster damit versehen?
    LG, Manuel
    • Manuel
  4. Mustergültigkeit: Farbabweichung bei Fensterfolien – Mangel?
    naja
    Laienmeinung:
    Ein Muster das nicht verbindlich als Originalgetreu vereinbart wurde ist das Muster nicht Wert und zeigt nur "in etwa" wie es hinterher aussieht.
    Inwieweit hier ein Mangel vorliegt kann man von hieraus nicht beurteilen.
  5. Fenstereinbau: Abdichtung mangelhaft? – Erste Einschätzung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nachdenklich ...
    Nachdenklich stimmt mich der Einbau der Fenster, so weit er hier sichtbar ist, hinsichtlich der Abdichtung : : : Geübelmodus on: : :
  6. Fenstermontage: Bauschaum – Fehlerhafte Ausführung möglich!
    Noch
    ist der Fensterbauer nicht fertig. Er hat jetzt mal nur aufgehört um abzuwarten was der Fenster-Hersteller zu meinem Problem sagt. Soweit ich das beurteilen kann hat er bis jetzt die Fenster erst mit Schrauben fixiert und dann mit speziellem Bauschaum (extra für Fenster) eingeschäumt. Ist den bis hierher schon ein Fehler passiert?
    Als Laie bzw. Privatkunde ist man anscheinend immer der gelackmeierte. Zeitgleich bekomme ich meine Fliesen geliefert. Habe hier zwei verschiedene Formate der gleichen Fliese bestellt, die aber gleich lang sein sollen (15x60 und 30x60).
    Jetzt kommt raus das eine der beiden 5 mm länger ist. Gerade übereinander fliesen wie geplant ist jetzt vorbei. Stellungnahme Verkäufer: Ist nicht unser Problem! Niemand legt Fliesen gerade übereinander, sondern versetzt!
    Gleiches Problem! soll ich wegen soetwas nun einen Streit anfangen. Beine Sanierung zieht sich immer weiter hin und ich weiß nicht mal ob ich Recht bin!
    • Manuel
  7. Anschlussfuge: Dichtband statt Schaum – Fachgerechte Montage!
    Nun,
    ... wenn wir davon ausgehen, dass wir auf dem Foto die Anschlussfuge von außen sehen, dann sollte man da auf ein Dichtband blicken und nicht auf Schaum. Aber jeder montiert anders. Wie man's richtig machen sollte steht auf meiner Heimseite unter dem Link "Fachwissen".
    Grüße. khr
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei Farbabweichungen von Dekorfolien auf Kunststofffenstern ist die Kommunikation mit dem Fensterbauer und dem Profilhersteller entscheidend. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Abweichung zu beurteilen. Die fachgerechte Montage der Fenster, insbesondere die Abdichtung der Anschlussfugen, ist von großer Bedeutung. Die Beweissicherung der Farbabweichung ist wichtig für eine erfolgreiche Reklamation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dekorfolie: Musterabweichung – Hersteller-Stellungnahme prüfen! sollte die Stellungnahme des Herstellers genau geprüft werden, insbesondere ob die Abweichungen im Rahmen des Üblichen liegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anschlussfuge: Dichtband statt Schaum – Fachgerechte Montage! weist darauf hin, dass eine fachgerechte Montage der Fenster mit Dichtbändern statt Bauschaum erfolgen sollte, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbabweichung der Fensterfolierung detailliert und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Herstellers an. Prüfen Sie die Montage der Fenster auf fachgerechte Ausführung, insbesondere die Abdichtung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Gutachter hinzu, um den Mangel zu beurteilen und Ihre Rechte im Rahmen der Gewährleistung geltend zu machen. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Montage auf der verlinkten Heimseite, wie im Beitrag Anschlussfuge: Dichtband statt Schaum – Fachgerechte Montage! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Dekorfolie, Farbabweichung, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster optisch verändern: Möglichkeiten, Kosten & Anbieter für Folierung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster in Holzoptik sanieren: Katzenkratzer, Klebereste entfernen – Kosten & Methoden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster vs. Kunststoff-Aluminium-Fenster: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weiße Verfärbung Kunststofffenster: Ursachen, Reinigung & Mangelansprüche?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13360: Kunststofffenster mit Dekorfolie: Farbabweichung & Qualitätsmängel – Was tun?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Vergleich: Welches System (Thyssen, Corona) für Altbau wählen? Ug-Wert, Sicherheit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster in Schwarz: Warum schwer erhältlich? Alternativen & Bezugsquellen für Haus Bj. 74
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunkel-Blaugraue Fensterfolierung: Hersteller, Kosten & Alternativen für Kunststofffenster?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Kunststofffenster Beschichtung löst sich (1993): Ursachen, Reparatur & Folgeschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Dekorfolie, Farbabweichung, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Dekorfolie, Farbabweichung, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster mit Dekorfolie: Farbabweichung & Qualitätsmängel – Was tun?
Suche nach: Dekorfolie Fenster: Farbabweichung? Rechte & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Dekorfolie, Farbabweichung, Mängelanzeige, Fensterfolierung, Sanierung, Reklamation, Gewährleistung
