Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
Nun liegen uns die Bauzeichnungen für den Bauantrag vor und hier ist in der Schnittzeichnung (die wir im Vertrag nicht mit drin hatten) eine Terrassentürhöhe von 2,18 m eingezeichnet, gemessen ab OK Estrich.
Wir haben die Differenz von 8 cm moniert, die Antwort des Vertriebsmitarbeiters war folgende: Die Rohbaumaße im Vertrag geben die Fensterhöhe vor Einbau des Estrichs an. Somit wären die Fenster im Bauantrag sogar höher geworden, nämlich 2,18 + Estrich/Dämmschicht von 0,17 = 2,35 cm.
Nun meine Frage: hat der Mann recht? Wird das Rohbaumaß von Terrassentüren mit oder ohne Estrichhöhen angesetzt?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß K. Dettmer
Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen den im Hausvertrag angegebenen Rohbaumaßen der Terrassentüren (2,26 m) und den Bauzeichnungen für den Bauantrag gibt.
Wichtig ist: Rohbaumaße beziehen sich auf das lichte Maß der Maueröffnung vor dem Einbringen des Estrichs. Die Estrichhöhe wird also von diesem Maß abgezogen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie den Bauvertrag genau: Was ist dort bezüglich der Terrassentürhöhe und der Estrichhöhe vereinbart?
- Vergleichen Sie die Bauzeichnungen mit dem Vertrag: Gibt es Abweichungen? Wenn ja, dokumentieren Sie diese schriftlich.
- Kontaktieren Sie den Massivhausanbieter: Klären Sie die Unstimmigkeiten und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme an.
- Beachten Sie die Fensterhöhe: Die Fensterhöhe kann sich durch den Estrich ebenfalls verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Klärung der Differenzen vor Baubeginn, um spätere Mehrkosten und Ärger zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
- Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Bauöffnung im unfertigen Zustand, also vor dem Einbau von Fenstern, Türen, Putz oder Estrich. Es dient als Grundlage für die Planung und Bestellung von Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Lichtes Maß. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Bauzeichnung
- Eine Bauzeichnung ist eine maßstäbliche, grafische Darstellung eines Bauvorhabens. Sie enthält alle wichtigen Informationen für die Ausführung des Baus, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
Verwandte Begriffe: Architektenplan, Werkplan, Detailzeichnung. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, in dem die Leistungen, Preise und Bedingungen für die Errichtung eines Bauwerks festgelegt sind. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauleistungsvertrag, Generalunternehmervertrag. - Fensterhöhe
- Die Fensterhöhe ist das vertikale Maß eines Fensters, gemessen von der Unterkante des Fensterrahmens bis zur Oberkante des Fensterrahmens. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Belichtung und Belüftung von Räumen.
Verwandte Begriffe: Fensterbreite, Glasfläche, Brüstungshöhe. - Dämmschicht
- Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die in Bauteilen eingebaut wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - DIN-Norm
- Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
- Was bedeutet Rohbaumaß?
Das Rohbaumaß ist das lichte Maß einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder dem Aufbringen von Putz und Estrich. Es ist die Grundlage für die Planung und Bestellung von Bauelementen. - Wie wirkt sich der Estrich auf die Terrassentürhöhe aus?
Der Estrich wird auf den Rohbetonboden aufgebracht und reduziert somit die lichte Höhe der Terrassentüröffnung. Die Estrichhöhe muss bei der Planung der Terrassentür berücksichtigt werden. - Was tun, wenn die Maße im Vertrag und in der Bauzeichnung abweichen?
Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und kontaktieren Sie den Massivhausanbieter, um die Unstimmigkeiten zu klären. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme an und bestehen Sie auf eine Korrektur der Bauzeichnung oder des Vertrags. - Sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind oder die Unstimmigkeiten nicht geklärt werden können, ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen. - Was passiert, wenn die Terrassentür zu niedrig eingebaut wird?
Eine zu niedrig eingebaute Terrassentür kann zu Problemen beim Öffnen und Schließen führen. Zudem kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen, wenn die Tür nicht richtig abgedichtet ist. - Wie wichtig ist die Dämmschicht unter dem Estrich?
Die Dämmschicht unter dem Estrich ist wichtig für die Wärmedämmung und den Schallschutz des Hauses. Sie sollte fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu vermeiden. - Was ist bei der Fensterhöhe zu beachten?
Auch die Fensterhöhe kann sich durch den Estrich verändern. Achten Sie darauf, dass die Fenster nach dem Einbringen des Estrichs noch ausreichend hoch sind und den Anforderungen entsprechen. - Welche Normen sind bei Terrassentüren relevant?
Bei Terrassentüren sind verschiedene Normen relevant, z.B. DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm) und DIN 18073 (Drehflügeltüren).
- Terrassentür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür. - Fenster und Türen: Richtige Maße ermitteln
Tipps und Tricks zur korrekten Ermittlung der benötigten Maße für Fenster und Türen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Bauvertrag prüfen: Worauf Sie achten sollten
Wichtige Punkte, die Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags beachten sollten. - Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
Informationen darüber, wann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen ratsam ist.
Rohbaumaß Terrassentür: Definition – Ohne Estrich erklärt
Der Mann
hat recht.
Rohbaumaß bedeutet von Rohboden ohne Estrich bis Unterkante Sturz. Liegt doch schon im Namen Rohbaumaß. Bedeutet also nicht von Oberkante Estrich oder Oberkante fertiger Fußboden.
Gruß Andre -
Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton!
Nö - der Mann eiert ...
Rohbaumaß wird ab OK Rohdecke/-Fußboden gemessen, also Beton.
Wer dann vom Bodenaufbau NUR den eigentlichen Estrich abzieht und das Lochmaß ab OK Dämmung misst, hat Mist gemacht und versucht den jetzt gesund zu beten.
Entweder ab OK Beton oder ab OK Belag.
Zwischendinge Gips nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür Rohbaumaße: Estrichhöhe korrekt berücksichtigen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition und Messung von Rohbaumaßen bei Terrassentüren im Verhältnis zur Estrichhöhe. Entscheidend ist, ob das Rohbaumaß ab Oberkante (OK) Rohdecke/Beton oder ohne Estrich gemessen wird. Unterschiedliche Messweisen können zu Fehlplanungen und Abweichungen von Bauzeichnungen führen. Der Bauvertrag und die darin enthaltenen Angaben sind maßgeblich.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton! wird das Rohbaumaß ab Oberkante Rohdecke bzw. Beton gemessen. Wer nur den Estrich abzieht und ab Oberkante Dämmung misst, riskiert Fehler.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Rohbaumaß Terrassentür: Definition – Ohne Estrich erklärt wird bestätigt, dass das Rohbaumaß vom Rohboden ohne Estrich bis zur Unterkante Sturz gemessen wird. Dies ist die korrekte Definition.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag und die zugehörigen Bauzeichnungen genau. Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der Rohbaumaße und der Estrichhöhe frühzeitig mit Ihrem Massivhausanbieter, um kostspielige Fehler beim Einbau der Terrassentür zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Messung im Beitrag Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 4 cm Maßabweichung Außenwand: Was tun? Rechte, Wärmebrücke & Folgen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
- … A (Vergabe), VOBAbk./B (Vertrag) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß. …
- … Die Leistungsbeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Bauleistungen. Sie enthält Angaben zu …
- … Art, Umfang und Qualität der Leistungen.Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOBAbk., Werkvertrag. …
- … Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, und der Besteller sich verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Leistungsbeschreibung. …
- … Abrechnung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Vereinbarungen im Bauvertrag. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. …
- … Umgang mit Nachträgen im BauvertragWas ist ein Nachtrag und wie wirkt er sich auf die …
- … Außenmaßen abzurechnen, wenn man die VOBAbk. ernst nimmt, müssten eigentlich die Rohbaumaße der unbekleideten Flächen genommen werden. Natürlich wird der Maler das für …
- … Rollladenkästen selbst eingebaut. Hierfür hat der Maurer über allen Fenstern und Terrassentüren eine Öffnung im Hintermauerwerk freigelassen. Da die Dämmung am Hintermauerwerk …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Ansichten prüfen & bewerten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13323: Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
- … Terrassentür: Rohbaumaße mit/ohne Estrich? Vertrag prüfen! …
- … Terrassentür Rohbaumaße im Vertrag stimmen nicht mit Bauzeichnung überein? Was tun …
- … Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag, Bauzeichnung, Fensterhöhe, Differenz, Bauantrag …
- … Bauplanung, Fenster, Estrich, Bauvertrag, Baurecht …
- … Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht! …
- … die Grundrisse des beauftragten Hauses beilagen. Darin waren die Höhen der Terrassentüren mit 2,26 m (Rohbaumaß) angegeben. …
- … der Schnittzeichnung (die wir im Vertrag nicht mit drin hatten) eine Terrassentürhöhe von 2,18 m eingezeichnet, gemessen ab OK Estrich. …
- … von 8 cm moniert, die Antwort des Vertriebsmitarbeiters war folgende: Die Rohbaumaße im Vertrag geben die Fensterhöhe vor Einbau des Estrichs an. Somit …
- … Nun meine Frage: hat der Mann recht? Wird das Rohbaumaß von Terrassentüren mit oder ohne Estrichhöhen angesetzt? …
- … Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen den im Hausvertrag angegebenen Rohbaumaßen der Terrassentüren (2,26 m) und den Bauzeichnungen für den Bauantrag …
- … Wichtig ist: Rohbaumaße beziehen sich auf das lichte Maß der Maueröffnung vor dem Einbringen des Estrichs. Die Estrichhöhe wird also von diesem Maß abgezogen. …
- … Prüfen Sie den Bauvertrag genau: Was ist dort bezüglich der Terrassentürhöhe und der Estrichhöhe vereinbart? …
- … Bauvertrag …
- … Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, in …
- … Wie wirkt sich der Estrich auf die Terrassentürhöhe aus?Der Estrich wird auf den Rohbetonboden aufgebracht und reduziert …
- … somit die lichte Höhe der Terrassentüröffnung. Die Estrichhöhe muss bei der Planung der Terrassentür berücksichtigt werden. …
- … Was passiert, wenn die Terrassentür zu niedrig eingebaut wird?Eine zu niedrig eingebaute Terrassentür kann zu …
- … Welche Normen sind bei Terrassentüren relevant?Bei Terrassentüren sind verschiedene Normen relevant, z.B. DIN …
- … Terrassentür einbauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür. …
- … Bauvertrag prüfen: Worauf Sie achten solltenWichtige Punkte, die Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags beachten sollten. …
- … Rohbaumaß Terrassentür: Definition – Ohne Estrich erklärt …
- … Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton! …
- … Terrassentür Rohbaumaße: Estrichhöhe korrekt berücksichtigen! …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelflügelfenster: Standard-Öffnungsmaße (Breite x Höhe) im Rohbau?
- … Doppelflügelfenster, Fensteröffnung, Rohbaumaße, Fenstermaße, Standardmaße Fenster …
- … Doppelflügel einbaut? Reicht 1,13 m Breite auf 1,30 m Höhe? (Rohbaumaße) …
- … und dem Einbauspielraum ab. 1,13 m Breite auf 1,30 m Höhe (Rohbaumaße) könnte für ein kleineres Doppelflügelfenster ausreichend sein, aber es ist wichtig, …
- … des Fensters zu orientieren. Diese geben in der Regel die benötigten Rohbaumaße an. Zusätzlich sollte ein Einbauspielraum von ca. 1-2 cm pro Seite …
- … Rohbaumaße …
- … Die Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen einer Bauöffnung (z.B. für Fenster oder Türen) …
- … Ernst, Herr Duddeck? Ich hoffe, es handelt sich dabei nicht um Terrassentüren, da möchte ich nicht mit einem Tablett durchmüssen. …
- … in der Größe und eine Terrassenöffnung in der gleichen Breite. Die Terrassentür und 1 Fenster ist auf der Ostseite, 1 Fenster im Norden, …
- … Doppelflügelfenster: Optimale Rohbaumaße und Ästhetik …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austausch im Neubau: Aufpreis für einflügelige Tür statt Pfosten-Variante?
- … Terrassentür-Aufpreis: 1-flügelig vs. Pfosten …
- … Terrassentür im Neubau ändern? Kosten für einflügelige Tür statt Pfosten-Variante. Jetzt Aufpreis kalkulieren & Angebot prüfen! …
- … Terrassentür, Aufpreis, einflügelig, Pfosten, Neubau, Fenster, Tür, Baukosten, Rohbaumaß …
- … Terrassentür-Austausch im Neubau: Aufpreis für einflügelige Tür statt Pfosten-Variante? …
- … Ich verstehe, dass Sie den Aufpreis für eine einflügelige Terrassentür anstelle einer Variante mit Pfosten bei Ihrem Neubauprojekt in Erfahrung …
- … Rohbaumaße: Klären Sie die genauen Rohbaumaße der Terrassenöffnung ab. Dies ist entscheidend für die Auswahl der …
- … Sie sich bei Ihrem Fensterlieferanten nach den spezifischen Aufpreisen für einflügelige Terrassentüren in diesem System erkundigen. …
- … Terrassentür …
- … Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu …
- … Was sind Rohbaumaße?Rohbaumaße bezeichnen die Abmessungen einer Maueröffnung, bevor Fenster oder Türen eingebaut …
- … Was bedeutet einflügelig bei einer Terrassentür?Eine einflügelige Terrassentür besteht aus einem einzigen Türblatt, das sich öffnen …
- … Wie beeinflusst die Größe der Terrassentür den Preis?Größere Terrassentüren benötigen mehr Material und Arbeitszeit, was …
- … Welche Rolle spielt die Verglasung beim Preis einer Terrassentür?Die Art der Verglasung (z.B. Doppel- oder Dreifachverglasung, Sicherheitsglas) beeinflusst die …
- … Was sind die Vorteile einer einflügeligen Terrassentür?Einflügelige Terrassentüren bieten einen breiten Durchgang und sind oft kostengünstiger …
- … Terrassentür einbauenAnleitung und Tipps für den Einbau einer Terrassentür. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum bei Fenster-Tür-Element: Menge zu hoch? Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps?
- … Kunststoff-Terrassentür: Max. Maß …
- … Maximales Maß für zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür gesucht? Infos zu Höhe, Breite & Einbau. Jetzt beraten lassen …
- … Kunststoff Terrassentür, zweiflügelig, maximales Maß, Höhe, Breite, Stulp-Dreh, Fensterbau, Einbau …
- … Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps? …
- … Wir erstellen gerade einen Hausanbau und möchten eine zweiflüglige Terrassentür aus Kunststoff (Stulp-Dreh) einbauen. …
- … Wie sieht es mit außerdem mit dem Höchstmäß für eine einflüglige Terrassentür aus Kunststoff (Höhe ebenfalls 2,26 m aus). …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen zum maximalen Maß einer zweiflügeligen Kunststoff-Terrassentür (Stulp-Dreh) für Ihren Hausanbau benötigen. …
- … die gesamte Breite der Türöffnung zur Verfügung steht.Verwandte Begriffe: Hauptflügel, Drehkipp-Beschlag, Terrassentür. …
- … Welche Vorteile bietet eine zweiflügelige Terrassentür?Eine zweiflügelige Terrassentür bietet eine große Öffnungsweite, wodurch viel Licht in …
- … Was bedeutet Stulp-Dreh bei einer Terrassentür?Bei einer Stulp-Dreh-Terrassentür lässt sich ein Flügel (der Stulpflügel) ohne …
- … Welche Faktoren beeinflussen die Stabilität einer Kunststoff-Terrassentür?Die Stabilität einer Kunststoff-Terrassentür wird durch das Profilsystem, die Verglasung, …
- … Kann ich eine zweiflügelige Terrassentür nachträglich einbauen?Ja, der nachträgliche Einbau einer zweiflügeligen Terrassentür ist in …
- … Welche Wärmedämmwerte sollte eine moderne Terrassentür haben?Moderne Terrassentüren sollten gute Wärmedämmwerte aufweisen, um Energie zu …
- … Wie pflege ich eine Kunststoff-Terrassentür richtig?Kunststoff-Terrassentüren sind pflegeleicht. Reinigen Sie die Profile regelmäßig …
- … Welche Sicherheitsaspekte sind bei einer Terrassentür wichtig?Achten Sie auf einbruchhemmende Beschläge, abschließbare Griffe und eine Sicherheitsverglasung. …
- … Was kostet eine zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür?Die Kosten für eine zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür variieren je nach Größe, …
- … Einbruchschutz bei TerrassentürenMaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Terrassentüren, wie z.B. Sicherheitsverglasung …
- … Terrassentür-Arten im VergleichVorstellung verschiedener Terrassentür-Arten (z.B. Schiebetüren, Falttüren) und deren Eigenschaften. …
- … Kunststoff-Terrassentür: …
- … Standard-Rohbaumaße Fenster und Türen? …
- … Über Infos zu Rohbaumaßen im Internet kann ich leider nichts sagen. …
- … Kunststoff-Terrassentür: Maximalmaße und Einbau …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Baubegehung Checkliste: Was ist wichtig? Mängel erkennen & richtig protokollieren
- … Bauvertrag prüfen lassenWarum es wichtig ist, den Bauvertrag vor Unterzeichnung von einem Anwalt prüfen zu lassen. …
- … mehr als 2!) offenhalten, ob die bisherige baulichen Ausführungen mit Bauvertrag und -Unterlagen 100 %ig übereinstimmen, offensichtliche Mängel reklamieren, und ALLES (auch …
- … Dach ist drauf, Dämmung noch nicht drin. Außen verputzt, Innenputz angefangen, Terrassentür mit Innenputz verschmiert, Keller noch feucht, kein Estrich, keine Türen, keine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
Suche nach: Terrassentür: Rohbaumaße mit/ohne Estrich? Vertrag prüfen!
Suche nach: Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag, Bauzeichnung, Fensterhöhe, Differenz, Bauantrag
