Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition und Messung von Rohbaumaßen bei Terrassentüren im Verhältnis zur Estrichhöhe. Entscheidend ist, ob das Rohbaumaß ab Oberkante (OK) Rohdecke/Beton oder ohne Estrich gemessen wird. Unterschiedliche Messweisen können zu Fehlplanungen und Abweichungen von Bauzeichnungen führen. Der Bauvertrag und die darin enthaltenen Angaben sind maßgeblich.
Wir haben bei einem Massivhausanbieter einen Hausvertrag unterschrieben, dem auch die Grundrisse des beauftragten Hauses beilagen. Darin waren die Höhen der Terrassentüren mit 2,26 m (Rohbaumaß) angegeben.
Nun liegen uns die Bauzeichnungen für den Bauantrag vor und hier ist in der Schnittzeichnung (die wir im Vertrag nicht mit drin hatten) eine Terrassentürhöhe von 2,18 m eingezeichnet, gemessen ab OK Estrich.
Wir haben die Differenz von 8 cm moniert, die Antwort des Vertriebsmitarbeiters war folgende: Die Rohbaumaße im Vertrag geben die Fensterhöhe vor Einbau des Estrichs an. Somit wären die Fenster im Bauantrag sogar höher geworden, nämlich 2,18 + Estrich/Dämmschicht von 0,17 = 2,35 cm.
Nun meine Frage: hat der Mann recht? Wird das Rohbaumaß von Terrassentüren mit oder ohne Estrichhöhen angesetzt?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß K. Dettmer
    🔴 KRITISCH: Die 8 cm Abweichung zwischen vertraglich vereinbartem Rohbaumaß (2,26 m) und Bauantragszeichnung (2,18 m ab OK Estrich) liegt um das 16-Fache über der zulässigen Toleranz nach DINAbk. 18202 (±5 mm) – unbedingte Klärung vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine zu niedrige Rohbauöffnung gefährdet die funktionale Türmontage, Dichtungsintegrität und thermische Gebäudehülle – statische und feuchtetechnische Risiken nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Argumentation des Vertriebs, dass 2,18 m + 0,17 m Estrich = "höhere Tür", ist fachlich falsch – Rohbaumaß bezieht sich immer auf die lichte Höhe ab Rohdecke, nicht auf eine künstliche Summe mit Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Vertraglich vereinbarte Grundrisse mit 2,26 m sind verbindlich; abweichende Bauzeichnungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bauherrn – ohne diese liegt ein Vertragsverstoß vor.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten zwischen den im Hausvertrag angegebenen Rohbaumaßen der Terrassentüren (2,26 m) und den Bauzeichnungen für den Bauantrag gibt.
    Wichtig ist: Rohbaumaße beziehen sich auf das lichte Maß der Maueröffnung vor dem Einbringen des Estrichs. Die Estrichhöhe wird also von diesem Maß abgezogen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie den Bauvertrag genau: Was ist dort bezüglich der Terrassentürhöhe und der Estrichhöhe vereinbart?
    • Vergleichen Sie die Bauzeichnungen mit dem Vertrag: Gibt es Abweichungen? Wenn ja, dokumentieren Sie diese schriftlich.
    • Kontaktieren Sie den Massivhausanbieter: Klären Sie die Unstimmigkeiten und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme an.
    • Beachten Sie die Fensterhöhe: Die Fensterhöhe kann sich durch den Estrich ebenfalls verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Klärung der Differenzen vor Baubeginn, um spätere Mehrkosten und Ärger zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Diskrepanz zwischen Vertragsangaben und Bauausführungsplanung bei der Höhe von Terrassentüren. Der Vertrag weist ein Rohbaumaß von 2,26 m aus, während die Bauantragszeichnung eine Höhe von 2,18 m ab Oberkante Estrich zeigt. Der Vertriebsmitarbeiter argumentiert, dass das Rohbaumaß die Höhe vor Estrichverlegung sei und die Tür im Bauantrag mit 2,35 m (2,18 m + 0,17 m Estrich) sogar höher werde.
    ❌ Widerspruch: Die Argumentation des Vertriebsmitarbeiters ist fachlich nicht korrekt. Im Bauwesen wird das Rohbaumaß einer Öffnung grundsätzlich als das fertige Maß des Rohbaus definiert, also nach Fertigstellung der Rohdecke und vor Einbau des Estrichs. Die Höhe von 2,26 m im Vertrag bezieht sich daher auf die lichte Höhe der Rohbauöffnung, gemessen von der Rohdeckenoberkante bis zur Unterkante des Sturzes.
    ➕ Ergänzung: Die Bauantragszeichnung mit 2,18 m ab Oberkante Estrich ist das fertige Öffnungsmaß nach Einbau des Fußbodens. Die Differenz von 8 cm (2,26 m - 2,18 m) entspricht nicht der Estrichdicke von 17 cm, sondern zeigt eine tatsächliche Reduzierung der Türhöhe um 8 cm. Dies könnte auf Planungsfehler oder eine geänderte Sturzposition hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die tatsächliche Reduzierung der Türhöhe um 8 cm kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. eingeschränkter Barrierefreiheit, geringerer Lichtausbeute oder Konflikten mit der Gebäudeenergiegesetzgebung. Zudem könnte die vertraglich zugesicherte Raumhöhe nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bauvertragsrecht. Lassen Sie die Vertragsunterlagen und Bauantragszeichnungen prüfen, um die tatsächliche vertragliche Vereinbarung zur Türhöhe zu klären. Fordern Sie vom Hausanbieter eine schriftliche Bestätigung der Rohbaumaße und eine detaillierte Aufstellung der geplanten Fußbodenaufbauten. Bestehen Sie auf Einhaltung der vertraglich zugesicherten Maße oder fordern Sie eine entsprechende Vertragsanpassung mit Preisreduzierung.
    Bei der Auslegung von Rohbaumaßen für Terrassentüren handelt es sich um eine technisch präzise Frage der Bauplanung und Vertragsauslegung, bei der die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sowie die allgemeinen Regeln der Bauvertragsordnung (VOB/B) und BGBAbk.-relevanten Grundsätze zur Vertragsauslegung maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Eine Differenz von 8 cm zwischen vertraglich vereinbartem Rohbaumaß (2,26 m) und der im Bauantrag angegebenen Höhe ab OK Estrich (2,18 m) deutet auf eine fehlende Konsistenz in der Planung hin – dies kann zu erheblichen Anpassungsproblemen bei der Türmontage, Dichtungsproblemen, thermischen Schwachstellen oder sogar statischen Einbauten im Bereich der Türsturzzone führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vertriebsmitarbeiter irrt in der Annahme, dass die Addition von Estrichhöhe (0,17 m) zu 2,18 m eine ‚Erhöhung‘ der Türhöhe darstellt – tatsächlich ist die Türhöhe im Rohbau stets als lichte Höhe ab Oberkante Fundament bzw. Rohdecke zu verstehen, nicht als Summe aus Estrich + Türhöhe; die Tür selbst wird in der Regel in die Rohbauöffnung eingebaut, bevor Estrich verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 beträgt die zulässige Toleranz für lichte Öffnungshöhen im Rohbau ±5 mm – eine Abweichung von 8 cm liegt damit um das 16-Fache über der zulässigen Toleranzgrenze und stellt einen erheblichen Vertragsverstoß dar.
    ✅ Zustimmung: Die Vertragsgrundlage (Grundrisse mit 2,26 m) ist verbindlich, da sie Bestandteil des Bauvertrags ist; ergänzende Bauzeichnungen für den Bauantrag dürfen nicht im Widerspruch dazu stehen, ohne vorherige schriftliche Vereinbarung und Abnahme durch den Bauherrn.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Tür werde ‚sogar höher‘, ist technisch falsch: Die lichte Höhe der Türöffnung bleibt unverändert – die Estrichhöhe beeinflusst lediglich die endgültige Oberkante des Fußbodens, nicht die Türhöhe selbst; eine zu niedrige Rohbauöffnung führt bei korrekter Estrichverlegung zu einer zu geringen lichten Durchgangshöhe oder zu einer unzulässigen Aufstockung des Türsturzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage einer korrigierten Schnittzeichnung, die das vertraglich vereinbarte Rohbaumaß von 2,26 m exakt abbildet, und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für die Baubegleitung, um die Einhaltung der vertraglichen Maße vor Ort zu dokumentieren und gegebenenfalls Abnahmeverweigerung vorzubereiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das vertraglich festgelegte Rohbaumaß von 2,26 m verbindlich ist und im Widerspruch zur Bauantragszeichnung (2,18 m ab OK Estrich) steht.
    • Alle drei KI-Modelle weisen darauf hin, dass die Behauptung des Vertriebs, die Tür werde "sogar höher", fachlich nicht haltbar ist.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen eine schriftliche Klärung mit dem Hausanbieter vor Baubeginn und den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauanwalts bei Unklarheiten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Rohbaumaß vor Estrichverlegung", ohne die verbindliche Definition nach DIN oder VOBAbk./B zu zitieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit fachlichen Bezügen (Rohdecke, Sturzposition, lichte Höhe) und betonen die Relevanz der DIN 18202.
    • Qwen liefert den präzisesten technischen Hinweis: Die Toleranzgrenze beträgt ±5 mm nach DIN 18202 – die 8 cm-Abweichung stellt einen massiven Vertragsverstoß dar.
    • DeepSeek ergänzt, dass die Abweichung nicht die Estrichdicke widerspiegelt, sondern auf Planungsfehler oder geänderte Sturzposition hindeutet – ein Hinweis, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Dichtungs- und thermischen Schwachstellen sowie möglicher statischer Einbauten im Sturzbereich – ein Risiko, das nur bei Qwen genannt wird.
    • GoogleAI beschreibt die Estrichhöhe als "abzuziehenden Faktor" vom Rohbaumaß – eine Formulierung, die fachlich missverständlich ist und bei oberflächlicher Lektüre zur Annahme verleiten könnte, das Rohbaumaß sei "vor Estrich" und somit nicht abschließend. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Das Rohbaumaß ist das lichte Maß nach Rohbau, ab Oberkante Rohdecke – Estrich wird nicht abgezogen, sondern liegt darunter. Die sicherere, fachlich eindeutige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung am fachlichen Konsens von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich DIN 18202, statischer und dichtungstechnischer Risiken sowie der Relevanz der Rohdecken-Oberkante als Bezugsebene.
    Rohbaumaß-Definition Rohbaumaß = lichte Höhe der Maueröffnung ab Oberkante Rohdecke (nicht "vor" oder "nach" Estrich – Estrich liegt darunter; es wird nichts "abgezogen" oder "addiert").
    Verbindlichkeit des Vertrags Vertraglich vereinbarte Maße (2,26 m in Grundrissen) sind verbindlich; abweichende Bauzeichnungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bauherrn.
    Toleranzgrenze gemäß DIN 18202 Zulässige Toleranz für lichte Öffnungshöhen: ±5 mm – die Abweichung von 8 cm (80 mm) ist daher 16-mal zu groß und stellt einen erheblichen Vertragsverstoß dar.
    Fachliche Korrektheit der Vertriebsaussage Die Behauptung, 2,18 m + 0,17 m Estrich = "höhere Tür", ist technisch falsch – die lichte Türhöhe wird durch die Rohbauöffnung bestimmt, nicht durch Estrichhöhe. Qwen und DeepSeek widersprechen hier eindeutig; GoogleAI enthält keine korrigierende Aussage, daher Konsens zugunsten der sichereren Darstellung.
    Potentielle Folgeprobleme ⚠️ Alle Modelle nennen Barrierefreiheit, Lichtausbeute und Ärger/Mehrkosten; Qwen und DeepSeek ergänzen konkrete bauphysikalische Risiken (Dichtungsintegrität, thermische Schwachstellen, statische Einbauten im Sturz), die bei GoogleAI fehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie umgehend eine korrigierte, vertragstreue Schnittzeichnung mit exakter Einhaltung von 2,26 m lichter Höhe ab OK Rohdecke; weisen Sie schriftlich auf den Vertragsverstoß hin und beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Absicherung.
    🔴 Risiko 8 cm zu niedrige Rohbauöffnung führt zu unzulässiger lichter Durchgangshöhe unter 2,00 m Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040), Rechtsansprüche Dritter, mögliche Umbaukosten
    🔴 Risiko Keine korrekte Anpassung des Türsturzes oder der Dichtungsebene bei niedriger Öffnung Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Wärmebrücken, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Unterzeichnung/Abnahme einer fehlerhaften Bauzeichnung ohne schriftliche Vertragsanpassung Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung, Rechtsstreitigkeiten, unwirksame Rügefristen
    🔴 Risiko Späte Entdeckung des Fehlers nach Rohbauabschluss Massiver Aufwand für Nachrüstung (Sturzhöhe anheben, Mauerwerk aufbrechen), hohe Mehrkosten, Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der vertraglichen Maße vor Baubeginn Unklare Beweislage im Rechtsstreit, Nachweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn
    ✅ Chance Vorzeitige Klärung als Vertragsverstoß ermöglicht Preisnachlass oder Nachbesserung vor Baubeginn Vermeidung von Mehraufwand, Absicherung der vertraglichen Position, Stärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Einsatz eines Bausachverständigen zur Baubegleitung ab Rohbau Sicherstellung aller lichten Maße, frühzeitige Fehlererkennung, vertragssichere Abnahme
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fenster- und Türöffnungen auf Übereinstimmung mit Vertrag Vermeidung ähnlicher Probleme an weiteren Bauteilen, ganzheitliche Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Schriftliche Klarstellung der Estrich- und Fußbodenaufbauten durch den Anbieter Transparenz über Gesamthöhen, bessere Planungssicherheit für Innenausbau und Möblierung
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls für vertragliche Verbesserungen (z. B. Einbau von Türen mit höherer lichter Höhe nach DIN 18040) Zukunftsfähige Barrierefreiheit, steigender Wiederverkaufswert, bessere Wohnqualität
    1. Unverzügliche Dokumentation: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Grundrisse mit 2,26 m, Vertrag, Bauantragszeichnung) und legen Sie diese chronologisch ab – jede Korrespondenz mit dem Anbieter wird schriftlich und per E-Mail mit Lesebestätigung geführt.
    2. Formelle Rüge: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Schreiben an den Hausanbieter mit der Forderung nach Vorlage einer korrigierten Schnittzeichnung, die exakt das vertragliche Rohbaumaß von 2,26 m abbildet – unter Hinweis auf den Vertragsverstoß nach § 635 BGB und die Überschreitung der DIN 18202-Toleranz.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer Ihres Bundeslandes) für eine vertraglich abgesicherte Baubegleitung ab Rohbau – mit ausdrücklicher Prüfung aller lichten Tür- und Fensteröffnungen.
    4. Vertragsanpassung fordern: Stellen Sie schriftlich in Aussicht, bei fehlender Korrektur eine Vertragsanpassung zu verlangen – inkl. Preisreduzierung oder Nachbesserungskostenersatz gemäß § 635 Abs. 3 BGB.
    5. Estrich- und Fußbodenaufbau klären: Fordern Sie vom Anbieter eine detaillierte, schriftliche Aufstellung aller geplanten Schichten im Fußbodenaufbau (mit Dickenangaben und Bezugsebenen), um künftige Missverständnisse zu vermeiden.
    6. Abnahmeprotokoll vorbereiten: Bereiten Sie ein eigenes Abnahme-Protokoll vor, das ausdrücklich alle lichten Öffnungshöhen nach DIN 18202 misst – lassen Sie es bei der Rohbaubegehung vom Sachverständigen begleiten und unterschreiben.
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Bauöffnung im unfertigen Zustand, also vor dem Einbau von Fenstern, Türen, Putz oder Estrich. Es dient als Grundlage für die Planung und Bestellung von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Nennmaß, Lichtes Maß.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine maßstäbliche, grafische Darstellung eines Bauvorhabens. Sie enthält alle wichtigen Informationen für die Ausführung des Baus, wie z.B. Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Werkplan, Detailzeichnung.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, in dem die Leistungen, Preise und Bedingungen für die Errichtung eines Bauwerks festgelegt sind. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauleistungsvertrag, Generalunternehmervertrag.
    Fensterhöhe
    Die Fensterhöhe ist das vertikale Maß eines Fensters, gemessen von der Unterkante des Fensterrahmens bis zur Oberkante des Fensterrahmens. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Belichtung und Belüftung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbreite, Glasfläche, Brüstungshöhe.
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die in Bauteilen eingebaut wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dient der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    1. Was bedeutet Rohbaumaß?
      Das Rohbaumaß ist das lichte Maß einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern, Türen oder dem Aufbringen von Putz und Estrich. Es ist die Grundlage für die Planung und Bestellung von Bauelementen.
    2. Wie wirkt sich der Estrich auf die Terrassentürhöhe aus?
      Der Estrich wird auf den Rohbetonboden aufgebracht und reduziert somit die lichte Höhe der Terrassentüröffnung. Die Estrichhöhe muss bei der Planung der Terrassentür berücksichtigt werden.
    3. Was tun, wenn die Maße im Vertrag und in der Bauzeichnung abweichen?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und kontaktieren Sie den Massivhausanbieter, um die Unstimmigkeiten zu klären. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme an und bestehen Sie auf eine Korrektur der Bauzeichnung oder des Vertrags.
    4. Sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Unstimmigkeiten nicht geklärt werden können, ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
    5. Was passiert, wenn die Terrassentür zu niedrig eingebaut wird?
      Eine zu niedrig eingebaute Terrassentür kann zu Problemen beim Öffnen und Schließen führen. Zudem kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen, wenn die Tür nicht richtig abgedichtet ist.
    6. Wie wichtig ist die Dämmschicht unter dem Estrich?
      Die Dämmschicht unter dem Estrich ist wichtig für die Wärmedämmung und den Schallschutz des Hauses. Sie sollte fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken und Schallübertragung zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Fensterhöhe zu beachten?
      Auch die Fensterhöhe kann sich durch den Estrich verändern. Achten Sie darauf, dass die Fenster nach dem Einbringen des Estrichs noch ausreichend hoch sind und den Anforderungen entsprechen.
    8. Welche Normen sind bei Terrassentüren relevant?
      Bei Terrassentüren sind verschiedene Normen relevant, z.B. DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm) und DIN 18073 (Drehflügeltüren).
    • Terrassentür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür.
    • Fenster und Türen: Richtige Maße ermitteln
      Tipps und Tricks zur korrekten Ermittlung der benötigten Maße für Fenster und Türen.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Bauvertrag prüfen: Worauf Sie achten sollten
      Wichtige Punkte, die Sie bei der Prüfung eines Bauvertrags beachten sollten.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen ratsam ist.
  2. Rohbaumaß Terrassentür: Definition – Ohne Estrich erklärt
    Der Mann
    hat recht.
    Rohbaumaß bedeutet von Rohboden ohne Estrich bis Unterkante Sturz. Liegt doch schon im Namen Rohbaumaß. Bedeutet also nicht von Oberkante Estrich oder Oberkante fertiger Fußboden.
    Gruß Andre
  3. Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton!
    Nö  -  der Mann eiert ...
    Rohbaumaß wird ab OK Rohdecke/-Fußboden gemessen, also Beton.
    Wer dann vom Bodenaufbau NUR den eigentlichen Estrich abzieht und das Lochmaß ab OK Dämmung misst, hat Mist gemacht und versucht den jetzt gesund zu beten.
    Entweder ab OK Beton oder ab OK Belag.
    Zwischendinge Gips nicht.
    Terrassentür Rohbaumaße: Estrichhöhe korrekt berücksichtigen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition und Messung von Rohbaumaßen bei Terrassentüren im Verhältnis zur Estrichhöhe. Entscheidend ist, ob das Rohbaumaß ab Oberkante (OK) Rohdecke/Beton oder ohne Estrich gemessen wird. Unterschiedliche Messweisen können zu Fehlplanungen und Abweichungen von Bauzeichnungen führen. Der Bauvertrag und die darin enthaltenen Angaben sind maßgeblich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton! wird das Rohbaumaß ab Oberkante Rohdecke bzw. Beton gemessen. Wer nur den Estrich abzieht und ab Oberkante Dämmung misst, riskiert Fehler.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Rohbaumaß Terrassentür: Definition – Ohne Estrich erklärt wird bestätigt, dass das Rohbaumaß vom Rohboden ohne Estrich bis zur Unterkante Sturz gemessen wird. Dies ist die korrekte Definition.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag und die zugehörigen Bauzeichnungen genau. Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der Rohbaumaße und der Estrichhöhe frühzeitig mit Ihrem Massivhausanbieter, um kostspielige Fehler beim Einbau der Terrassentür zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Messung im Beitrag Terrassentür Rohbaumaß: Messung ab OK Rohdecke/Beton!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 4 cm Maßabweichung Außenwand: Was tun? Rechte, Wärmebrücke & Folgen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Ansichten prüfen & bewerten – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13323: Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelflügelfenster: Standard-Öffnungsmaße (Breite x Höhe) im Rohbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austausch im Neubau: Aufpreis für einflügelige Tür statt Pfosten-Variante?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum bei Fenster-Tür-Element: Menge zu hoch? Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zweiflügelige Kunststoff-Terrassentür: Maximales Maß, Höhe & Einbau-Tipps?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Baubegehung Checkliste: Was ist wichtig? Mängel erkennen & richtig protokollieren
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Rohbaumaße: Mit oder ohne Estrichhöhe? Was im Vertrag steht!
Suche nach: Terrassentür: Rohbaumaße mit/ohne Estrich? Vertrag prüfen!
Suche nach: Terrassentür, Rohbaumaße, Estrichhöhe, Bauvertrag, Bauzeichnung, Fensterhöhe, Differenz, Bauantrag
