Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
saniere gerade einen Altbau. Das Daches war undicht und musste erneuert werden. Dabei wurden auch 2 Dachgauben mit samt Fenstern erneuert.
Während der Ausführung dieser Arbeiten war ich auf Geschäftsreise und musste mich auf Handwerker und Architekten verlassen.
Als ich wieder kam waren Fenster und Gauben getauscht. Die neuen Fenster sind 10 cm kürzer als in der Bauzeichnung, 118 cm hoch statt 128 cm, Breite 86 cm entspricht der Zeichnung. Dadurch ist die Brüstungshöhe/Fensterbank innen von 98 cm auf 108 cm gestiegen. Der Stil des Raumes hat sich geändert, eher Landhaus statt Stadtvilla, und die Brüstungshöhe 98 cm vorher, fand ich schon recht hoch.
Aussage des Architekten für zur Maßänderung: Das ging nicht anders, sonst wäre es nicht dicht geworden. Unmittebar vor den Fenstern verläuft außen eine Traufrinne, von deren Grund das Fenster einen Abstand von 15 cm haben muss.
Mir gefällt jetzt aber der Raum nicht mehr. Ich würde am liebsten die alten Fenster wieder einbauen lassen. Was kann ich jetzt noch tun?
Oliver
    GoogleAI-Analyse: Dachgauben-Fenster: Optik & Maße prüfen
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Dachgaubenfenster im Altbau mit deren Größe und Wirkung unzufrieden sind. Da Sie während der Bauausführung abwesend waren, ist es wichtig, die Situation jetzt systematisch zu analysieren.
    Prüfen Sie folgende Punkte:
    • Bauzeichnung: Vergleichen Sie die eingebauten Fenstermaße (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit der ursprünglichen Bauzeichnung. Gibt es Abweichungen?
    • Aussage des Architekten: Dokumentieren Sie die Begründung des Architekten für die Maßänderung schriftlich. War die Änderung notwendig (z.B. statische Gründe) oder rein optischer Natur?
    • Raumwirkung: Beurteilen Sie die Raumwirkung objektiv. Wirken die Fenster tatsächlich zu klein im Verhältnis zum Raum? Hat sich der Charakter des Raumes (z.B. Landhaus vs. Stadtvilla) verändert?
    • Abstand zur Traufrinne: Achten Sie auf den Abstand der Fenster zur Traufrinne. Ist ein ausreichender Abstand vorhanden, um Schlagregen abzuleiten?
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Dokumentieren Sie alle Feststellungen (Fotos, Maße, Gesprächsprotokolle) und suchen Sie das Gespräch mit dem Architekten und den Handwerkern, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Dachgaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Sie besteht aus einem Giebel, Fenstern und einer Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Schleppgaube, Walmdachgaube
    Brüstungshöhe
    Die Höhe der Fensterbrüstung über dem Fußboden. Sie ist wichtig für die Sicherheit und die Aussicht.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbreite, Raumhöhe
    Traufrinne
    Eine Rinne am unteren Ende des Daches, die Regenwasser ableitet. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Bauzeichnung
    Eine maßstäbliche Darstellung eines Bauwerks, die alle wichtigen Details enthält. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Grundriss
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Raumwirkung
    Der Gesamteindruck, den ein Raum auf den Betrachter macht. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z.B. Größe, Form, Farbe, Licht und Einrichtung.
    Verwandte Begriffe: Raumgefühl, Atmosphäre, Ambiente
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Frage: Was tun, wenn die eingebauten Fenstermaße von der Bauzeichnung abweichen?
      Antwort: Klären Sie die Gründe für die Abweichung mit dem Architekten und den Handwerkern. Dokumentieren Sie die Abweichungen und deren Auswirkungen schriftlich. Prüfen Sie, ob die Abweichungen baurechtlich zulässig sind.
    2. Frage: Wie kann ich die Raumwirkung der Fenster objektiv beurteilen?
      Antwort: Lassen Sie die Raumwirkung von einer unabhängigen Person (z.B. Bausachverständiger, Innenarchitekt) beurteilen. Vergleichen Sie die Raumwirkung mit Fotos oder Plänen des ursprünglichen Zustands.
    3. Frage: Was ist die ideale Brüstungshöhe für Dachgaubenfenster?
      Antwort: Die ideale Brüstungshöhe hängt von der Nutzung des Raumes und der Körpergröße der Bewohner ab. Eine zu niedrige Brüstungshöhe kann die Sicherheit beeinträchtigen (Absturzgefahr), eine zu hohe Brüstungshöhe die Aussicht einschränken.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Abstand der Fenster zur Traufrinne?
      Antwort: Ein ausreichender Abstand zur Traufrinne ist wichtig, um Schlagregen abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften geregelt.
    5. Frage: Kann ich die Fenster nachträglich vergrößern?
      Antwort: Eine nachträgliche Vergrößerung der Fenster ist in der Regel aufwändig und teuer. Sie erfordert eine statische Prüfung und ggf. eine Baugenehmigung.
    6. Frage: Wer haftet für Fehler bei der Planung und Ausführung der Fensterarbeiten?
      Antwort: Für Planungsfehler haftet der Architekt, für Ausführungsfehler die Handwerker. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und fordern Sie ggf. Schadensersatz.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl von Dachgaubenfenstern zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz. Wählen Sie Fenster, die zum Stil des Hauses passen und eine gute Aussicht ermöglichen.
    8. Frage: Wie kann ich die Fenster nachträglich abdunkeln?
      Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Abdunklung von Fenstern, z.B. Rollos, Jalousien oder Plissees. Wählen Sie eine Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
    • Dachgauben genehmigungsfrei bauen
      Informationen zu den Voraussetzungen für den genehmigungsfreien Bau von Dachgauben.
    • Dachfenster austauschen Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für den Austausch von Dachfenstern.
    • Dach dämmen Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Schimmel im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgauben-Fenster zu klein? Brüstungshöhe, Breite & Raumwirkung im Altbau prüfen!
Suche nach: Dachgauben-Fenster: Optik & Maße prüfen
Suche nach: Dachgaube, Fenster, Altbau, Brüstungshöhe, Fensterbreite, Raumwirkung, Architekt, Bauzeichnung, Maßänderung
