Wasser im Wohnraum durch Fensterbank: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt durch eine undichte Fensterbank in einem 1971 erbauten Haus. Ursachen sind Lücken im Mauerwerk und eine fehlerhafte Abdichtung mit Zinkblech. Eine Sanierung ist notwendig, wobei ein Austausch von Fenster und Fensterbank in Betracht gezogen wird. Die Kosten für die Sanierung hängen vom Zustand des Putzes ab.
vielleicht können sie mir helfen?!
in unserem vor kurzem erstandenen 3 Familienhaus (Baujahr. 71, noch die ersten Fenster (Holzrahmen) ) wurde vor 10 Jahren die Fensterbänke durch 3-fach abgewinkeltes Zinkblech ersetzt. In den Ecken (Fensterrahmen - Mauerwerk) ist das Zinkblech ausgespart, so das hier eine größere Lücke bzw. Loch im Mauerwerk (ca. 3 cm²) sichtbar ist. Bei starkem Regen, läuft Wasser in den Wohnraum im 1. OG und bildet eine kleine Bodenlache. Auch im EGAbk. ist an dieser Stelle die Decke etwas feucht. Nach panikartigem groben abdichten von außen (mit Silikon, was anderes hatte ich leider nicht) ist es zwar etwas besser geworden, aber natürlich noch nicht weg.
Nun meine Fragen :
1. Kann durch so eine doch relativ kleine Lücke diese Wassermenge (ca. 200 ml) eintreten oder kommt das Wasser auch durch den Fensterrahmen oder einer anderen Stelle nach innen?
2. Wie saniere ich das am Besten?
3. Muss der Putz erneuert werde (innen/außen)?
4. Der Vorbesitzer hat im Bereich Scheibe/Fensterrahmen mit einer dicken Silikonschicht von außen abgedichtet. Handelt es sich hier einen versteckten Mangel den ich geltend machen kann?
Fragen über Fragen ich weiß.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069 oder Bausachverständigenkammer) zur Bauteilöffnung, Feuchtemessung und Ursachenanalyse – Eigenreparaturen oder Silikondichtungen verschärfen den Schaden.
🔴 KRITISCH: Prüfung auf Asbest in älteren Dichtungsmassen, Klebern oder Putzschichten vor jeder Öffnungs- oder Sanierungsmaßnahme – unsachgemäße Bearbeitung setzt gesundheitsgefährdende Fasern frei.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Schimmelprüfung des Innenputzes im betroffenen Bereich durch Fachfirma – sichtbare Feuchtigkeit an der EGAbk.-Decke deutet auf bereits bestehenden mikrobiellen Befall hin.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Feuchtigkeitsmesswerte) für eine mögliche Mängelhaftung gegenüber dem Vorbesitzer – die fehlerhafte Zinkblechsanierung vor 10 Jahren ist nachträglicher Eingriff, aber haftungsrechtlich prüfbar.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem kürzlich erworbenen 3-Familienhaus (Baujahr 1971) Probleme mit eindringendem Wasser im Bereich der Fensterbank haben. Die Fensterbänke wurden vor 10 Jahren durch 3-fach abgewinkeltes Zinkblech ersetzt, aber es gibt offenbar Undichtigkeiten in den Ecken zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu beheben.
- Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten im Bereich der Silikonabdichtung
- Risse oder Löcher im Zinkblech
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk
- Undichtigkeiten im Mauerwerk selbst
- Überprüfung der Silikonabdichtung: Untersuchen Sie die Silikonfugen sorgfältig auf Risse, Ablösungen oder Beschädigungen. Erneuern Sie die Silikonabdichtung gegebenenfalls fachgerecht.
- Inspektion des Zinkblechs: Suchen Sie nach Rissen, Löchern oder Beschädigungen im Zinkblech. Lassen Sie beschädigte Stellen von einem Fachmann reparieren oder austauschen.
- Prüfung der Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk: Überprüfen Sie, ob die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk intakt ist. Lassen Sie beschädigte Stellen von einem Fachmann abdichten.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich der Fensterbank und des Mauerwerks durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. Fensterbauer, Dachdecker oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Wassereintritt an einer Fensterlaibung eines Mehrfamilienhauses aus dem Baujahr 1971. Die beschriebene Lücke von ca. 3 cm² im Bereich der Fensterbank aus Zinkblech ist eine klassische Eintrittspforte für Schlagregen. Die provisorische Abdichtung mit Silikon von außen ist keine dauerhafte Lösung und kann sogar zu Folgeschäden führen, da sie die Hinterlüftung unterbindet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Holzkonstruktion. Dies kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere zu Fäulnis der Holzfensterrahmen und zur Entstehung von Schimmel im Innenraum. Die bereits sichtbare Feuchtigkeit an der Decke im EG deutet auf eine Sättigung des Mauerwerks hin.
➕ Ergänzung: Die Wassermenge von ca. 200 ml ist bei einem Starkregenereignis durch eine 3 cm² große Lücke durchaus realistisch. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Wasser nicht nur durch diese eine Lücke, sondern auch durch kapillare Effekte im Mauerwerk oder undichte Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eindringt. Die dicke Silikonschicht des Vorbesitzers am Übergang Scheibe/Rahmen ist ein Indiz für eine undichte Verglasung oder einen mangelhaften Rahmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine provisorische Abdichtung von außen ausreicht, ist falsch. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Einbau eines neuen, korrekt abgewinkelten Fensterbankanschlusses mit Dichtband und einer funktionierenden Hinterlüftung. Silikon ist als alleiniges Dichtmittel an dieser Stelle ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Dieser muss die gesamte Fensterkonstruktion öffnen, den Zustand des Mauerwerks und der Holzrahmen prüfen und eine fachgerechte Abdichtung nach den Regeln der Technik (z.B. mit Kompriband und Dichtschlämme) vornehmen. Lassen Sie den Innenputz im Bereich der Feuchtigkeit von einem Fachmann auf Schimmelbefall prüfen und ggf. entfernen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen für eine mögliche Mängelhaftung gegenüber dem Vorbesitzer.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen an einer historischen Fensterkonstruktion aus dem Jahr 1971: Wasserdruck durch eine unversiegelte, ca. 3 cm² große Öffnung im Zinkblech der Fensterbank führt bei Regen zu sichtbarem Wassereintritt in den Wohnraum und Feuchteschäden bis in die darunterliegende Decke – ein klarer Hinweis auf systematische Konstruktions- und Ausführungsfehler.
🔴 Gefahr: Die Lücke im Zinkblech ist kein isoliertes Detailproblem, sondern ein symptomatischer Auslöser für langfristige Bauschäden: Wasser kann über die ungeschützte Mauerwerksfuge in das Mauerwerk eindringen, dort Kapillarwirkung entfalten, zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte zu mikrobiellem Wachstum (Schimmel) führen – insbesondere im nicht sichtbaren Bereich hinter dem Fensterrahmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die kleine Lücke für den Wassereintrag verantwortlich sei, ist irreführend: Das Wasser gelangt nicht primär durch das Loch, sondern wird über die ungeschützte, nicht abgedichtete Fensterbankkonstruktion (fehlende Überdeckung, fehlende Ablaufrinne, fehlende Dichtung gegen den Rahmen) systematisch in das Mauerwerk geleitet – das Loch ist lediglich die sichtbare Entlastungsstelle.
➕ Ergänzung: Die grobe Silikonabdichtung von außen ist technisch ungeeignet – Silikon haftet auf Zink schlecht, alterniert bei UV-Belastung und verhindert zudem die notwendige Diffusionsoffenheit; zudem ist die ursprüngliche Zinkblechverarbeitung (dreifach abgewinkelt, ohne Überdeckung und ohne Dichtung gegen den Rahmen) konstruktiv nicht regensicher.
❌ Widerspruch: Ein versteckter Mangel im Sinne einer kaufrechtlichen Gewährleistung liegt hier nicht vor: Die fehlerhafte Sanierung der Fensterbank vor 10 Jahren ist ein nachträglicher Eingriff, der vom Vorbesitzer selbst veranlasst wurde – die ursprüngliche Konstruktion war funktionsfähig, die nachträgliche Zinkblechmontage jedoch nicht fachgerecht ausgeführt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Silikonabdichtung nur eine vorübergehende, unzureichende Linderung bewirkt, ist korrekt – sie adressiert nicht die Ursache, sondern lediglich ein Symptom.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18069 oder Bausachverständigenkammer), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine Bauteilöffnung zur Schadensanalyse und eine fachgerechte Sanierungsplanung durchführt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücke im Zinkblech als akute Eintrittspforte für Schlagregen und bewerten den Wassereintrag als krankhaft für Bausubstanz und Gesundheit (Schimmel, Fäulnis, Putzschäden).
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Fensterbauer, Dachdecker, Bausachverständiger) – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Experten mit Schwerpunkt Feuchteschäden.
- Alle lehnen Silikon als alleinige Dichtlösung ab: GoogleAI nennt es "nicht fachgerecht", DeepSeek "unterbindet Hinterlüftung", Qwen "haftet schlecht auf Zink, verhindert Diffusion".
- Ursachenfokus: GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (Silikon, Zinkblech, Abdichtung, Mauerwerk) gleichrangig; DeepSeek und Qwen betonen systemische Konstruktionsfehler – fehlende Überdeckung, keine Ablaufrinne, keine Dichtung zum Rahmen – wobei das Loch nur die "Entlastungsstelle" ist (Qwen), nicht primärer Eintrittspfad.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung für Holzfensterrahmen (Fäulnisgefahr durch unkontrollierte Durchfeuchtung) und betont die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung.
- Qwen ergänzt die technischen Gründe für Silikon-Untauglichkeit (UV-Alterung, Diffusionsdichte) und klärt kaufrechtlich: fehlerhafte Sanierung vor 10 Jahren ist nachträglicher Eingriff – kein versteckter Mangel der ursprünglichen Bausubstanz.
- Haftungsrechtliche Einordnung: Qwen bestreitet ausdrücklich einen versteckten Mangel im kaufrechtlichen Sinne ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI und DeepSeek implizit auf Mängelhaftung hinweisen ("Dokumentation für mögliche Mängelhaftung"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, dokumentationsorientierte Linie der GoogleAI/DeepSeek priorisiert, da die fehlerhafte Sanierung durch den Vorbesitzer bei Verkauf möglicherweise nicht offengelegt wurde.
- Die technisch tiefere Konstruktionsanalyse von DeepSeek und Qwen (Hinterlüftung, Systemfehler, Kapillarwirkung) ist der oberflächlichen Ursachenliste von GoogleAI vorzuziehen.
- Die klare kaufrechtliche Einordnung durch Qwen ist als ergänzende Orientierung wertvoll – die Dokumentation bleibt jedoch zwingend, da Haftungsfragen individuell geprüft werden müssen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ⚠️ Abwägung Die sichtbare 3 cm²-Lücke ist Symptom, nicht Ursache – primärer Eintrittspfad ist die konstruktiv fehlerhafte Zinkblechverarbeitung (keine Überdeckung, keine Ablaufrinne, keine Dichtung zum Rahmen), ergänzt durch kapillare Effekte und Fugenundichtigkeiten. Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Eindringendes Wasser führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schäden an Holzrahmen (Fäulnis), Putzabplatzungen, Salzausblühungen und mikrobiellem Wachstum (Schimmel). Eignung von Silikon ✅ Konsens Silikon ist als Dichtmittel an dieser Stelle ungeeignet: schlechte Haftung auf Zink, UV-Instabilität, Verhinderung der Hinterlüftung und Diffusion – es verschleiert, nicht behebt. Fachliche Sanierung ✅ Konsens Erfordert Bauteilöffnung, Zustandsprüfung von Mauerwerk und Holzrahmen sowie fachgerechte Neuanordnung mit Dichtband (z. B. Kompriband), Dichtschlämme und funktionierender Hinterlüftung – kein Einzelmaßnahmen-"Klebeband"-Ansatz. Mängelhaftung ❌ Widerspruch Qwen sieht keinen versteckten Mangel (nachträglicher Fehler), GoogleAI/DeepSeek sehen dokumentationsfähige Mängelhaftung. Konsolidiert: Dokumentation zwingend, juristische Prüfung individuell. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachgerechte, systemische Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht die Behebung des sichtbaren Lochs. Die Dokumentation aller Befunde und Maßnahmen ist unverzichtbar, unabhängig von der späteren haftungsrechtlichen Einordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Durchfeuchtung des Mauerwerks Strukturelle Schwächung, Salzausblühungen, Putzabbröckelung, nachhaltige Schimmelbildung hinter dem Fenster 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; hohe Sanierungskosten und behördliche Auflagen 🔴 Risiko Fäulnis des Holzfensterrahmens Verlust der statischen Verankerung, Fenster wird instabil oder unbedienbar, nachfolgende Wärmeverluste 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung nach Silikonabdichtung Eingeschlossene Feuchtigkeit verdunstet nicht – beschleunigt Schimmelbildung und Materialzerstörung im Inneren 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Schäden Verlust der Beweislage für Mängelhaftung gegenüber Vorbesitzer – höhere Eigenkosten für Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Neuanordnung der Fensterbank Dauerhafte Regensicherheit, verbesserte Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung & Schimmelprüfung Frühzeitiger Nachweis von Schäden im Verborgenen – vermeidet spätere, teurere Komplettsanierungen ✅ Chance Systemische Sanierung nach DIN 18531 / DIN 18069 Rechtssichere Ausführung, mögliche Förderung durch KfW, nachweisbare Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Dokumentation inkl. Gutachten Stärkung der Position bei eventuell notwendiger Haftungs- oder Versicherungsregulierung ✅ Chance Modernisierung des Fensteranschlusses (z. B. mit diffusionsoffenem Dichtsystem) Langfristige Reduktion von Feuchteschäden am gesamten Gebäude – Vorbildfunktion für andere Fenster Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder anerkannter Kammer), der Bauteilöffnung, Feuchtemessung und Schimmelpfung durchführt.
- Asbestabklärung einleiten: Beauftragen Sie vor jeder Öffnung einen Sachverständigen gemäß TRGS 519 für eine Materialprobe im betroffenen Bereich – keine Schleif- oder Sägearbeiten ohne vorherige Analyse.
- Feuchteschäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtstellen (Fensterbank, Innenseite, EG-Decke) mit Datum und Uhrzeit; notieren Sie alle Wetterereignisse mit Wassereintritt.
- Silikon entfernen lassen: Lassen Sie die provisorische Silikonschicht von einem Fachbetrieb fachgerecht entfernen – nicht selbst abkratzen – um Schäden an Zink und Untergrund zu vermeiden.
- Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Bausachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit Angabe aller zu verwendenden Materialien (z. B. Kompriband, Dichtschlämme), Hinterlüftungskonzept und Prüfprotokollen.
- Förderung prüfen: Stellen Sie beim KfW-Antrag (Programm 430 "Energieeffizient sanieren – Zuschuss") eine Förderung für die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses in Aussicht.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Unterseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Metall, Stein oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett - Zinkblech
- Zinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der in der Bauindustrie häufig für die Herstellung von Dachrinnen, Fallrohren und Fensterbänken verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Blech, Metall - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff in der Bauindustrie eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Wand, Bausubstanz - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann durch Wasserschäden oder mangelnde Belüftung entstehen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie ist für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau
- Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt im Bereich der Fensterbank?
Antwort: Häufige Ursachen sind defekte Silikonabdichtungen, Risse im Zinkblech der Fensterbank, fehlende oder beschädigte Abdichtungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie Schäden am Mauerwerk selbst. Auch eine mangelhafte Entwässerung der Fensterbank kann zu Problemen führen. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Fensterbank undicht ist?
Antwort: Anzeichen für eine undichte Fensterbank sind feuchte Stellen im Innenbereich, Wasserflecken an der Decke oder Wand unterhalb der Fensterbank, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Korrosion an Metallteilen. - Frage: Kann ich die Reparatur der Fensterbank selbst durchführen?
Antwort: Kleinere Reparaturen wie das Erneuern von Silikonfugen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Fensterbank?
Antwort: Für die Abdichtung einer Fensterbank eignen sich hochwertige Silikon-Dichtstoffe, spezielle Dichtbänder für den Außenbereich sowie Flüssigkunststoffe. Achten Sie auf die Verträglichkeit der Materialien mit den vorhandenen Baustoffen. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeiden?
Antwort: Entfernen Sie umgehend die Ursache des Wasserschadens und trocknen Sie die betroffenen Bereiche gründlich. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter. Bei großflächigem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann für Schimmelsanierung hinzuziehen. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer undichten Fensterbank?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer undichten Fensterbank hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. - Frage: Ist ein Wasserschaden durch eine undichte Fensterbank ein Mangel, der vom Vorbesitzer behoben werden muss?
Antwort: Das hängt von den Umständen ab. Wenn der Mangel bereits beim Kauf vorhanden war und arglistig verschwiegen wurde, kann ein Anspruch gegen den Vorbesitzer bestehen. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. - Frage: Wie kann ich meine Fensterbänke vor Witterungseinflüssen schützen?
Antwort: Schützen Sie Ihre Fensterbänke regelmäßig durch Reinigen und Pflegen. Verwenden Sie spezielle Schutzanstriche oder -öle für Holzfensterbänke und reinigen Sie Zinkblechfensterbänke regelmäßig, um Korrosion vorzubeugen.
- Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken. - Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen, Gefahren und Sanierung
Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Tipps zur Diagnose und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dachrinnen reinigen und reparieren: So schützen Sie Ihr Haus vor Wasserschäden
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Gebäudeversicherung: Welche Schäden sind abgedeckt?
Informationen über den Leistungsumfang einer Gebäudeversicherung und welche Schäden durch Wassereintritt abgedeckt sind.
Wasserschaden Fensterbank: Ursachen & Behebung – Putz prüfen!
Soweit möglich ...
Hallo Stefan,
versuche ich mal zu Antworten.
Zu 1.
Auch durch ein noch kleineres Loch kann eine noch größere Menge Wasser eindringen.
Zu 2.
Loch verschließen oder neue Fensterbänke
Zu 3.
Kann man nicht beantworten ohne den Putz gesehen zu haben
Zu 4.
Was ist daran "versteckt"?
Freundliche Grüße -
Fensterbank Sanierung: Austausch empfohlen – Arglistige Täuschung?
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Mittlerweile habe ...
Mittlerweile habe mich entschlossen, das Fenster sowie die Fensterbank zu ersetzen da Aufgrund der bereits vergeblichen Renovierungsversuche des Vorgängers hier keine dauerhafte
Abdichtung möglich ist.
zu 4)
"Versteckt" ist nach meinem Empfinden, wenn mir der Vorbesitzer einen Mangel arglistig verschweigt der tatsächlich vorhanden ist und den ich im Rahmen einer Hausbesichtigung nicht erkennen konnte. Das Silikon am Fenster ist zwar offensichtlich, nicht aber das bei jedem Regen Wasser in die Wohnung eintritt.
Viele Grüße
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Wohnraum durch Fensterbank: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt durch eine undichte Fensterbank in einem 1971 erbauten Haus. Ursachen sind Lücken im Mauerwerk und eine fehlerhafte Abdichtung mit Zinkblech. Eine Sanierung ist notwendig, wobei ein Austausch von Fenster und Fensterbank in Betracht gezogen wird. Die Kosten für die Sanierung hängen vom Zustand des Putzes ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserschaden Fensterbank: Ursachen & Behebung – Putz prüfen! kann auch ein kleines Loch eine große Menge Wasser eindringen lassen. Daher ist eine gründliche Untersuchung der Fensterbank und des Mauerwerks unerlässlich, um die genaue Ursache des Wasserschadens zu identifizieren.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch der Fensterbank und des Fensters wird im Beitrag Fensterbank Sanierung: Austausch empfohlen – Arglistige Täuschung? als Lösung vorgeschlagen, insbesondere wenn vorherige Renovierungsversuche erfolglos waren. Dies kann eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten und weitere Schäden verhindern.
🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko, dass der Vorbesitzer einen Mangel arglistig verschwiegen hat, was rechtliche Konsequenzen haben könnte, wenn der Mangel bei der Hausbesichtigung nicht erkennbar war. Eine genaue Prüfung der Sachlage ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand des Putzes und des Mauerwerks um die Fensterbank. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauabdichtung hinzu, um die Ursache des Wasserschadens zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu finden. Klären Sie mögliche Ansprüche gegenüber dem Vorbesitzer ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Zinkblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Dachkranz, Abdichtung, Klinkerfassade, Mauerwerk, Wasserschaden, Detailplanung, Bausanierung, Bauabdichtung …
- … Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung des Klinkermauerwerks, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … ein Luftspalt zwischen der Fassade und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine gute Durchlüftung des Mauerwerks.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
- … der Fassade angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Fensterbank, Brüstungsabdeckung, Wassernase. …
- … ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Folien, Dichtungsbahnen oder …
- … speziellen Beschichtungen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
- … Wie äußert sich das Problem? (z.B. Feuchtigkeit, Risse, Geräusche) …
- … besser kann ich Ihnen weiterhelfen. Allgemeine Probleme im Haus können beispielsweise Feuchtigkeitsschäden, Risse im Mauerwerk, Probleme mit der Heizung oder der Elektrik …
- … Verzögerte Erkennung eines versteckten Wasserschadens …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Sanierung, Fensterlaibung, Fensterbank, Dachanschluss, Styropor, Acryl, Anputzschiene …
- … recht in der Annahme, dass hier nachgebessert werden MUSS, damit keine Feuchtigkeit in das Styropor dringen kann? Reicht es dazu, einen Schnitt zu …
- … machen zwischen Putz und Haustür bzw. Fensterbank und danach Acryl zu nehmen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse in Klinkerfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Haarrisse, Klinkerfugen, Fassade, Sanierung, Ursachen, Setzrisse, Ausblühungen, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Gutachter …
- … für Risse sind. Ausblühungen, Verschmutzungen oder Vermoosung können weitere Hinweise auf Feuchtigkeitsprobleme geben. & …
- … Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintritt als zentrale Gefahr mit gravierenden Folgen: Schimmel, Frostschäden, Durchfeuchtung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken am Klinker unter Fenstern: Ursachen, Entfernung & Risiken?
- … Bausubstanz, Fassade, Klinker, Bausanierung, Feuchtigkeit …
- … unterhalb der Fensterbretter, deuten meist auf Ausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Klinker oder dem Mauerwerk löst und diese an …
- … Fehlende oder defekte Abdichtung: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Zinkblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Zinkblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Wohnraum durch Fensterbank: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser im Wohnraum: Fensterbank undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Fensterbank, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Zinkblech, Fensterrahmen, Mauerwerk, Sanierung, Abdichtung, Silikon, Mangel
