Fensterbänke innen befestigen: Fliesenkleber geeignet? Anleitung, Material & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Innenfensterbänken im Dachgeschossausbau. Statt Fliesenkleber werden Fermacellplatten und WEDI Bauplatten als alternative Unterkonstruktionen vorgeschlagen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und der Beschaffenheit der Unterkonstruktion ab.
Fensterbänke innen  -  wie befestigen?
Guten Tag im BAU.DE -Forum,
ich baue ein Dachgeschoss aus und plane gerade die Unterkonstruktion für die Verkleidung der Außenwände auf der Wohnraumseite.
Die Außenwände wurden vom Zimmermann in Holzständerbauweise, so wie es auch im Fertighausbau oft üblich ist, errichtet. Die Unterkonstruktion innen erfolgt 2-fach, wobei die erste Ebene senkrecht und die zweite Ebene waagerecht verlaufen wird. Es ergibt sich eine Gesamttiefe der Unterkonstruktion von rund 100 mm.
Auf die unterhalb des Fensters verlaufenden Kanthölzer möchte ich von oben eine Gipskartonplatte befestigen, sodass sich eine Auflage für die Fensterbank ergibt.
Die Frage:
Ist es fachmännisch, eine Fensterbank aus Stein z.B. mit Fliesenkleber auf der Gipskartonplatte zu befestigen?
Wenn ja, wieviel mm Höhe für den Kleber sollte ich berücksichtigen?
Natürlich muss sich das Klebermaterial mit dem Stein-Material der Fensterbänke vertragen. Ich beabsichtige, bei Hornbach Marmor "Jura gelb" zu kaufen. In einem der herausragenden Beiträge von Herrn Fahrenkrog habe ich gelesen, dass sich Jura gelb in schnelltrocknendem Fliesenkleber problemlos verlegen lässt.
Ich freue mich auf eine Antwort!
Gruß Harald
  • Harald
    GoogleAI-Analyse: Fensterbänke innen: Befestigung mit Fliesenkleber
    Ich beurteile die Befestigung von Innenfensterbänken mit Fliesenkleber wie folgt:
    Fliesenkleber kann grundsätzlich für die Befestigung von Innenfensterbänken verwendet werden, besonders bei Materialien wie Marmor, Jura-Marmor oder Stein. Es ist wichtig, die richtige Art von Fliesenkleber zu wählen. Flexkleber ist oft eine gute Wahl, da er Spannungen ausgleichen kann, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Materialien entstehen können.
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion eben, sauber und tragfähig ist.
    • Material: Berücksichtigen Sie das Gewicht und die Materialeigenschaften der Fensterbank (z.B. Marmor, Stein).
    • Kleberauftrag: Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig oder punktuell auf, je nach Größe und Gewicht der Fensterbank. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Kleberstärke.
    • Fixierung: Sichern Sie die Fensterbank während der Aushärtung des Klebers, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers und wählen Sie einen Kleber, der für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten, darunter Flexkleber und Kleber für Naturstein. Die Wahl des richtigen Klebers hängt vom Material der Fliese und des Untergrunds ab.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Natursteinkleber, Mörtel.
    Flexkleber
    Ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen ausgleichen kann, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Materialien entstehen. Er eignet sich besonders für Fußbodenheizungen und größere Fliesenformate.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Spannungsausgleich, Entkopplungsmatte.
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, die als Basis für die Befestigung von Bauelementen dient. Sie muss eben, sauber und tragfähig sein, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Naturstein
    Ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein. Natursteine sind robust und langlebig, erfordern aber spezielle Klebstoffe und Pflegemittel.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Sandstein.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die schnelle und einfache Befestigung von Bauelementen entwickelt wurde. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignet sich für unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Kontaktkleber.
    Aushärtezeit
    Die Zeit, die ein Klebstoff benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Die Aushärtezeit hängt von der Art des Klebstoffs, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reaktionszeit.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit muss ausreichend sein, um die auftretenden Belastungen sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Kann ich jede Art von Fliesenkleber für Fensterbänke verwenden?
      Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet. Verwenden Sie idealerweise einen Flexkleber oder einen speziellen Kleber für Naturstein, um Spannungen auszugleichen und Verfärbungen zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    2. Wie bereite ich die Unterkonstruktion vor?
      Die Unterkonstruktion muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Bei Bedarf grundieren Sie die Fläche, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    3. Wie viel Kleber benötige ich?
      Die Menge des benötigten Klebers hängt von der Größe und dem Gewicht der Fensterbank sowie den Herstellerangaben des Klebers ab. Tragen Sie den Kleber vollflächig oder punktuell auf, sodass eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet ist.
    4. Wie lange muss der Kleber aushärten?
      Die Aushärtezeit des Klebers variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Sichern Sie die Fensterbank während der Aushärtung, um ein Verrutschen zu vermeiden.
    5. Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht richtig hält?
      Überprüfen Sie, ob die Unterkonstruktion ausreichend tragfähig ist und ob der Kleber richtig aufgetragen wurde. Entfernen Sie die Fensterbank vorsichtig, reinigen Sie die Flächen und wiederholen Sie den Vorgang mit neuem Kleber.
    6. Kann ich Fensterbänke auch mit Montagekleber befestigen?
      Ja, Montagekleber kann eine Alternative sein, besonders wenn es sich um leichtere Fensterbänke handelt. Achten Sie darauf, einen hochwertigen Montagekleber zu wählen, der für den Innenbereich und das jeweilige Material geeignet ist.
    7. Muss ich bei Marmorfensterbänken etwas Besonderes beachten?
      Ja, Marmor ist ein empfindliches Material. Verwenden Sie einen speziellen Natursteinkleber, um Verfärbungen und Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Kleber säurefrei ist.
    8. Wie vermeide ich Spannungen zwischen Fensterbank und Untergrund?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der Spannungen ausgleichen kann, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Materialien entstehen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Kleberverteilung.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank außen montieren
      Tipps und Tricks für die Montage von Außenfensterbänken.
    • Materialien für Fensterbänke
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für Fensterbänke und ihre Eigenschaften.
    • Fensterbank reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Fensterbankmaterialien.
    • Fensterbank austauschen
      Wie man eine alte Fensterbank fachgerecht austauscht.
  2. Materialtipp: Fermacellplatte statt Fliesenkleber für Fensterbank
    in diesem Fall
    würde ich eher eine Fermacellplatte nehmen und Montagekleber aus der Kartusche ...
  3. Alternative: WEDI Bauplatte als Unterkonstruktion für Fensterbank
    WEDI Bauplatte
    Guten Morgen,
    ich würde eine WEDI Bauplatte (oder ähnliches) draufschrauben. Wird auch im Badbereich gerne als Unterkonstruktion für Fliesen genommen. Bin aber nur Bauherr, kein Fachmann.
    Gruß,
    Andreas
    Fensterbank innen befestigen: Alternativen zum Fliesenkleber
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Innenfensterbänken im Dachgeschossausbau. Statt Fliesenkleber werden Fermacellplatten und WEDI Bauplatten als alternative Unterkonstruktionen vorgeschlagen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und der Beschaffenheit der Unterkonstruktion ab.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Fliesenkleber wird im Beitrag Materialtipp: Fermacellplatte statt Fliesenkleber für Fensterbank die Verwendung einer Fermacellplatte in Kombination mit Montagekleber aus der Kartusche empfohlen. Dies kann eine praktikable Lösung für die Befestigung der Fensterbank darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: WEDI Bauplatte als Unterkonstruktion für Fensterbank schlägt vor, eine WEDI Bauplatte (oder ein ähnliches Produkt) auf die Unterkonstruktion zu schrauben. Diese Methode wird häufig im Badbereich als Untergrund für Fliesen verwendet und kann auch für Fensterbänke geeignet sein. Es ist ratsam, die Tragfähigkeit und Eignung der Bauplatte für die spezifische Anwendung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Befestigung der Innenfensterbank sollte die Unterkonstruktion sorgfältig vorbereitet und auf ihre Ebenheit und Stabilität geprüft werden. Die Auswahl des geeigneten Klebers oder Befestigungsmaterials sollte auf die spezifischen Anforderungen des Projekts und die Eigenschaften der verwendeten Materialien abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Fliesenkleber, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Fliesenkleber, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Fliesenkleber, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke innen befestigen: Fliesenkleber geeignet? Anleitung, Material & Tipps
Suche nach: Fensterbänke innen: Befestigung mit Fliesenkleber
Suche nach: Fensterbank, Innenfensterbank, Fliesenkleber, Befestigung, Montage, Material, Unterkonstruktion, Dachgeschossausbau, Kleber
