Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
heute ist bei uns eine neue Kunststoff-Balkontür eingesetzt worden. Jetzt habe ich festgestellt, das es nicht unerheblich aus dem Fensterflügel tropft, es ist eine ca. 1 m² große Pfütze in einer Stunde entstanden.
Es steht Wasser im Profil (Nicht in der Dichtung, sondern wirklich drinnen). Der Fensterbauer sagte, dass dies vorkommen kann und nach anfänglichem (sehr ärgerlichem) Tropfen, alles OK sein wird.
Ist es nicht unüblich, dass Wasser im Profil steht?
Schadet das dem Fenster / der Wärmedämmung, wenn im Hohlraum des Flügels Wasser steht?
Vielen Dank für Antworten
  • Sabin
    🔴 Kritisch: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung (Stockflecken, muffiger Geruch) in der Nähe des Fensters.
    🔴 Gefahr: Wasser im Profil eines Fensterflügels deutet auf eine Undichtigkeit hin, die zu erheblichen Schäden führen kann. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Dichtungen: Beschädigte oder falsch eingesetzte Dichtungen lassen Wasser eindringen.
    • Falsche Montage: Fehler bei der Montage des Fensters können zu Undichtigkeiten führen.
    • Materialfehler: Risse oder andere Defekte im Kunststoffprofil selbst.
    • Kondensation: Bei sehr großen Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser im Profil bilden, dies ist aber eher unwahrscheinlich in dieser Menge.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Fensterbauer kontaktieren: Informieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat.
    • Wasser auffangen: Stellen Sie Behälter auf, um das austretende Wasser aufzufangen und Folgeschäden zu minimieren.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Wassermenge und die betroffenen Bereiche zur Beweissicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine umgehende Überprüfung und Reparatur durch den Fensterbauer. Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit professionell beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Glasscheibe.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Dichtung.
    Kunststoffprofil
    Der Rahmen des Fensterflügels, der aus Kunststoff gefertigt ist. Kunststoffprofile sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: PVC, Mehrkammerprofil, Dichtungsprofil.
    Dichtung
    Ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser, Luft und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Silikondichtung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Isolierung.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss professionell entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Stockflecken.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauerwerk, Dach, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Fassade.
    1. Was bedeutet es, wenn Wasser im Profil eines Fensterflügels steht?
      Das bedeutet, dass Feuchtigkeit in den Hohlraum des Fensterprofils eingedrungen ist. Dies kann auf eine Undichtigkeit im System hindeuten, sei es durch defekte Dichtungen, fehlerhafte Montage oder Materialfehler. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann Wasser im Fensterflügel die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Ja, Wasser im Fensterflügel kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen. Feuchtigkeit leitet Wärme besser als Luft, wodurch die Dämmwirkung des Fensters reduziert wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob das Wasser im Fensterflügel Kondenswasser ist?
      Kondenswasser bildet sich meist an der Innenseite der Scheibe oder am Rahmen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Wenn das Wasser jedoch im Profil des Flügels steht, ist es unwahrscheinlich, dass es sich ausschließlich um Kondenswasser handelt. Eine größere Menge Wasser deutet eher auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Welche Folgeschäden können durch Wasser im Fensterflügel entstehen?
      Mögliche Folgeschäden sind Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Mauerwerk) und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Im schlimmsten Fall kann es zu strukturellen Schäden kommen, wenn das Wasser über längere Zeit unbemerkt eindringt.
    5. Was sollte ich tun, wenn ich Schimmelbildung entdecke?
      Wenn Sie Schimmelbildung feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (z.B. Schimmelgutachter) hinzuziehen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss professionell entfernt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Kann ich das Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an den Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die Dichtungen reinigen oder austauschen. Wenn das Wasser jedoch im Profil des Flügels steht, ist das Problem wahrscheinlich komplexer und sollte von einem Fachmann behoben werden.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Wasserschaden am Fenster behoben ist?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Undichtigkeiten können oft innerhalb weniger Stunden behoben werden. Bei größeren Schäden, die eine aufwendigere Reparatur oder sogar einen Austausch des Fensters erfordern, kann es mehrere Tage oder Wochen dauern.
    8. Wer kommt für die Kosten des Wasserschadens auf?
      In der Regel kommt der Fensterbauer für die Kosten auf, wenn der Schaden auf eine fehlerhafte Montage oder einen Materialfehler zurückzuführen ist. Wenn der Schaden durch äußere Einflüsse (z.B. Sturm) verursacht wurde, kann die Gebäudeversicherung einspringen.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensteraustausch: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für den Austausch von Fenstern und Informationen über moderne Fenstertechnologien.
  2. Kunststofffenster: Ursache für Wassereintritt – Undichtigkeit?
    Sehr ungewöhnlich
    Das Wasser aus dem Profil tropft kommt eigentlich nur dann vor,
    wenn die Flügel (ohne Rahmen) im Freien über längere Zeit gelagert wurden und Regenwasser in die Entwässerungsschlitze eindringen konnte.
    Wenn dies tatsächlich so war, dann ist dies jetzt vorbei. Sollte dies jedoch weiter vorkommen, dann ist irgendwo eine innere Undichtigkeit vorhanden, die die Raumluft im Glasfalz kondensieren lässt.
    Sollte bis in drei oder vier Tagen das Tropfen nicht aufhören,
    dann muss der Kollege nochmals nach den Fenstern schauen.
    Auf jeden Fall ist dies sehr ungewöhnlich!
    Jürgen Sieber
    Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser im Profil eines neuen Kunststoff-Fensterflügels. Mögliche Gründe sind Regenwasser während der Lagerung oder eine innere Undichtigkeit, die Kondenswasserbildung begünstigt. Die Überprüfung der Entwässerungsschlitze und die Beobachtung des Fensterflügels über mehrere Tage werden empfohlen, um die Ursache zu identifizieren. Bei anhaltendem Problem sollte ein Fensterbauer hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Ursache für Wassereintritt – Undichtigkeit? kann Wassereintritt im Profil auf unsachgemäße Lagerung oder eine innere Undichtigkeit hindeuten, die zu Kondenswasserbildung führt. Dies sollte beobachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entwässerungsschlitze im Fensterflügel sind entscheidend für den Abfluss von eingedrungenem Wasser. Eine Verstopfung dieser Schlitze kann zu Wasseransammlungen im Profil führen. Die regelmäßige Reinigung dieser Schlitze ist daher wichtig, um Wasserschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Entwässerungsschlitze auf Verstopfungen. Beobachten Sie den Fensterflügel über mehrere Tage, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht. Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fensterbauer zur Überprüfung der Dichtigkeit und zur Behebung eventueller Mängel hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Wasserschäden und Folgeschäden an der Wärmedämmung verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  6. BAU-Forum - Dach - Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Einbruchschutz: Ist Verschraubung von Pilzkopfbeschlägen nur im Kunststoff sicher?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schimmel im Fensterfalz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wasser im Fensterflügel? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Fensterflügel, Kunststofffenster, Wasser, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Wärmedämmung, Fensterbauer, Reparatur
