Alu-Fensterbank auf Kunststoffrahmen montieren? Risiken, Alternativen & Montage-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Montage einer Alufensterbank auf einem Kunststofffensterrahmen ohne Fensterbankanschlussprofil. Es werden Risiken wie Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden thematisiert. Alternativen zur Abdichtung und Ableitung von Wasser werden diskutiert, um die Lebensdauer der Fensterbankkonstruktion zu gewährleisten.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten des Forums,
Mein Mann und ich sind fast am Verzweifeln und wissen in folgendem Fall nicht mehr weiter:
Neubau, Kunststofffenster mit 80er Profil und 76er Rahmen.
Architekt hat mit Fensterbauer beschlossen, das Fensterbankanschluss-Profil unter dem Rahmen wegzulassen (Fenster waren vom Fensteraußendiensler in der falschen Größe bestellt worden). Nun wurden die Aluminium-Fensterbänke außen direkt auf den Rahmen geschraubt. Mein Mann und ich haben uns schlau gemacht und man kann fast überall lesen, dass diese Art der Fensterbankmontage früher oder später ein Feuchtigkeitsrisiko darstellt.
Der Entscheid vom Architekten und Fensterverkäufer, den Fensterbankanschluss unter dem Rahmen wegzulassen, wurde ohne unser wissen gefällt. Wir sind mit dieser Lösung nicht einverstanden. Nun unsere Fragen:
1. Müssen wir die bereits eingebauten Fenster, die mit falschem Rahmen bestellt wurden, akzeptieren? Können wir verlangen, dass die Fenster ausgewechselt werden?
2. Kann man Fenster ohne dieses Fensterbankanschlussprofil einbauen und wenn ja, wie sieht das dann fachgerecht aus?
3. Kommt der Fensterbauer damit durch, die Außenfensterbänke direkt auf den Rahmen zu montieren? Wenn ja, wie muss man das fachgerecht machen? Ist das nicht eine Qualitätsminderung?
Noch ein Hinweis: Die Fenster wurden NICHT auf Holzklötze gesetzt.
Wir sind für jeglichen Hinweis und Tipp bzw. Ratschlag dankbar.
Vielen Dank im Voraus
  • M. Singerer
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Fensterbankanschlussprofil führt zu kapillarem Wasserzug, Feuchtigkeitseintrag und schwerwiegenden Bauschäden – Nachrüstung oder Austausch zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verschraubung von Aluminium auf Kunststoffrahmen ohne thermische Trennung verursacht Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristige Schimmelgefahr im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Montage ohne tragfähige, druckfeste Unterlegplatten (z. B. Kunststoffklötze) gefährdet die mechanische Stabilität des Fensterrahmens und begünstigt Verformungen sowie Funktionsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von Holzklötzen als Unterfütterung ist unzulässig – Feuchtaufnahme birgt Risiko für Fäulnis, Schimmel und Korrosion der Befestigungselemente.
    ⚠️ WICHTIG: Materialverträglichkeit zwischen Aluminium, Kunststoff, Dichtstoffen und Befestigungsmaterialien muss dokumentiert und geprüft sein, um Kontaktkorrosion und Dichtungsversagen zu vermeiden.
    Ich verstehe Ihre Verzweiflung in Bezug auf die Fensterbankmontage. Es ist wichtig, hier eine fachgerechte Lösung zu finden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen des Fensterbankanschlussprofils birgt Risiken, insbesondere hinsichtlich der Dichtigkeit und des Feuchtigkeitsschutzes. Eine direkte Montage der Aluminium-Fensterbank auf dem Kunststoffrahmen kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Fensterbankanschlussprofil: Bestehen Sie auf den Einbau eines geeigneten Fensterbankanschlussprofils. Dieses Profil dient als thermische Trennung und dichtet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ab.
    • Dichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fensterbank, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien (Aluminium, Kunststoff, Dichtstoffe) miteinander kompatibel sind, um Korrosion zu vermeiden.
    • Holzklötze: Die Verwendung von Holzklötzen zur Unterfütterung ist kritisch zu hinterfragen, da Holz Feuchtigkeit aufnehmen kann und somit ein Risiko für Fäulnis und Schimmelbildung darstellt. Besser sind Kunststoffkeile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Montage von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine fachgerechte Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Montagesituation bei Kunststofffenstern eines Neubaus, bei der das Fensterbankanschlussprofil unter dem Rahmen fehlt und die Alu-Fensterbänke direkt auf den Kunststoffrahmen geschraubt wurden. Zudem wurden die Fenster nicht auf Holzklötze gesetzt, was die Situation zusätzlich verschärft. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hier um mehrere schwerwiegende Mängel, die langfristig zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Alu-Fensterbank auf den Kunststoffrahmen ohne das vorgesehene Anschlussprofil stellt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintritt dar. Regenwasser kann durch die Verschraubungspunkte oder zwischen Fensterbank und Rahmen eindringen und zu Schimmelbildung, Holzschäden an der Unterkonstruktion oder sogar zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Das Fehlen der Holzklötze zur Lastabtragung kann zudem zu Verformungen des Rahmens und zu Funktionsstörungen der Fensterflügel führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Montage fachgerecht sein könnte, ist falsch. Nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ist ein Fensterbankanschlussprofil zwingend erforderlich, um die Abdichtungsebene zwischen Fensterrahmen und Fensterbank herzustellen. Die direkte Verschraubung auf den Rahmen ist keine zugelassene und dauerhaft dichte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Holzklötze sind ein weiterer kritischer Punkt. Fenster müssen grundsätzlich auf tragfähigen und druckfesten Unterlegplatten (z.B. Kunststoffklötze) montiert werden, um die Lasten kontrolliert in das Mauerwerk abzuleiten und ein Verwinden des Rahmens zu verhindern. Die Montage direkt auf den Rohbau ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Fenstermontage spezialisierten Fachbetrieb beauftragen, der die gesamte Situation vor Ort dokumentiert und ein detailliertes Mängelgutachten erstellt. Mit diesem Gutachten müssen Sie schriftlich und nachweisbar gegenüber dem Architekten und dem Fensterbauer Mängelrüge erheben und die fachgerechte Nachbesserung oder den Austausch der Fenster fordern. Ziehen Sie zudem einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Eine eigenständige Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb ist ohne vorherige Klärung der Verantwortlichkeiten nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Montage einer Aluminium-Fensterbank direkt auf den Kunststoffrahmen ohne Fensterbankanschlussprofil stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Bau- und Abdichtungsregeln dar, insbesondere der DINAbk. 18542 und der Vorgaben der Fensterhersteller.
    🔴 Gefahr: Ohne ein separates, rückseitig abgedichtetes Fensterbankanschlussprofil entsteht zwangsläufig ein kapillarer Wasserzug und eine nicht abgeleitete Feuchtezone zwischen Fensterbank und Rahmen – dies führt mittelfristig zu Fassadenverschmutzung, Putzabplatzungen, Korrosion der Befestigungselemente und potenziell zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Außenbank und Rahmen verhindert eine funktionierende Hinterlüftung und eine definierte Ablaufebene für Kondensat und Regenwasser – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an die Feuchteschutztechnik nach DIN 4108-3.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, diese Montage sei 'möglich' oder 'üblich', ist fachlich falsch: Die Montage direkt auf den Rahmen ist ausdrücklich nicht zulässig, solange kein werkseitig abgedichtetes und rückseitig entwässertes Anschlussprofil vorgesehen ist – was hier ausdrücklich weggelassen wurde.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert stets ein separates, nach außen geneigtes Anschlussprofil mit integrierter Dichtung, rückseitiger Entwässerungsöffnung und einer definierten Überdeckung der Fensterbank, um eine kapillare Wasserübertragung zu unterbinden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Fenster 'ohne dieses Profil eingebaut werden können', ist grundsätzlich falsch – sie können zwar physisch montiert werden, aber nicht bauphysikalisch sicher und nicht im Sinne der anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachbesserung durch den Fensterbauer gemäß DIN 18542 und der Herstellervorgaben an; beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Gutachtens zur fachgerechten Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen des Fensterbankanschlussprofils als kritischen, bauphysikalisch nicht vertretbaren Mangel mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
    • Alle betonen die fehlende thermische Trennung bei direkter Aluminium-Kunststoff-Montage und benennen Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel als zentrale Risiken.
    • Alle lehnen die Verwendung von Holzklötzen als fachlich unzulässig ab und empfehlen stattdessen druckfeste Kunststoff- oder metallische Unterlegplatten.
    • GoogleAI formuliert die Risiken als „Gefahr“ und betont die Prüfung durch Bausachverständigen – bleibt aber in der Dringlichkeit zurückhaltender im Ton.
    • DeepSeek und Qwen sprechen unmissverständlich von „schwerwiegenden Mängeln“, „Verstößen gegen anerkannte Regeln der Technik“ (RAL, DIN 18542, DIN 4108-3) und fordern explizit die Mängelrüge samt rechtlicher Absicherung.
    • Qwen konkretisiert die baurechtlichen Grundlagen am detailliertesten (DIN 18542, DIN 4108-3) und betont die Notwendigkeit einer rückseitigen Entwässerungsöffnung und definierten Überdeckung im Anschlussprofil – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek hebt zusätzlich die mechanische Funktion der Unterlegplatten hervor (Lastabtragung, Verhinderung von Verformung), was bei GoogleAI und Qwen nur am Rande erwähnt ist.
    • Qwen stellt klar: „Die Aussage, dass die Fenster ‚ohne dieses Profil eingebaut werden können‘, ist grundsätzlich falsch“ – ❌ Widerspruch zu einer möglichen, informellen Praxis, die bei GoogleAI nicht widerlegt, aber auch nicht bestätigt wird.
    • DeepSeek bezeichnet die direkte Verschraubung als „keine zugelassene und dauerhaft dichte Lösung“ – ❌ Widerspruch zu jeder Annahme von Üblichkeit oder Zulässigkeit, die implizit in allgemeiner Bauausführung enthalten sein könnte.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Keine Abweichung von DIN 18542 und RAL-Montage ist zulässig – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fehlendes Fensterbankanschlussprofil✅ KonsensGravierender Mangel mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, kapillaren Wasserzug und langfristige Bauschäden – nachträgliche Einbringung oder Austausch zwingend erforderlich.
    Direkte Aluminium-Kunststoff-Verschraubung✅ KonsensVerursacht Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr – keine zulässige fachgerechte Lösung nach anerkannten Regeln der Technik.
    Verwendung von Holzklötzen✅ KonsensUnzulässig – Feuchtaufnahme führt zu Fäulnis, Schimmel und Verankerungsversagen; stattdessen ausschließlich druckfeste Kunststoff- oder Metallklötze.
    Rückseitige Entwässerung im Anschlussprofil⚠️ AbwägungQwen benennt dies explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Hinterlüftung und Ablaufebene, aber nicht die konkrete Entwässerungsöffnung – fachlich jedoch konsistent mit dem Schutzziel.
    Rechtliche Mängelrüge & Gutachterbeauftragung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unabhängig eine schriftliche Mängelrüge und Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und fachlichen Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante oder bereits ausgeführte Montage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (RAL, DIN 18542, DIN 4108-3) und ist bauphysikalisch und rechtlich nicht vertretbar – eine fachgerechte Nachbesserung oder kompletter Austausch ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoKapillarer Wasserzug durch fehlendes AnschlussprofilMassive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen, Fassadenverschmutzung, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoKondensatbildung an Wärmebrücke (Alu-Kunststoff)Schimmelbildung in Fensterlaibung und angrenzenden Raumzonen, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis 10.000 €
    🔴 RisikoVerformung des Kunststoffrahmens ohne UnterlegplattenFunktionsstörungen der Fensterflügel (Klappen, Dichtungseinbußen), erhöhter Energieverbrauch, Nachbesserung unter laufendem Betrieb
    🔴 RisikoKontaktkorrosion durch ungeprüfte MaterialkombinationenVersagen der Befestigungselemente, Absturzrisiko der Fensterbank, Haftungsausschluss des Herstellers
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Montage (keine DIN-konforme Montageanleitung)Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss aus Schadensversicherung, gerichtliche Durchsetzung erschwert
    ✅ ChanceNachrüstung mit werkseitig abgedichtetem AnschlussprofilFachgerechte Sanierung mit langjähriger Dichtigkeitsgarantie, volle Herstellerhaftung für das Gesamtsystem
    ✅ ChanceEinbau druckfester Kunststoffklötze mit LastverteilungErhöhte Lebensdauer des Fensters, sichere Lastabtragung, Vermeidung von Rahmenverzug
    ✅ ChanceIntegration einer Hinterlüftungsebene bei AnschlussprofilLangfristiger Feuchteschutz, Selbsttrocknungsfähigkeit, deutlich reduzierte Schadensanfälligkeit
    ✅ ChanceDokumentation durch zertifizierten SachverständigenRechtssichere Mängelrüge, mögliche Kostenerstattung durch Bauherrenhaftpflicht, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ ChanceAuswahl hochwertiger, geprüfter Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer)Langzeitdichtigkeit bis 25 Jahre, Kompatibilität mit Aluminium und Kunststoff, keine Nachbearbeitung nötig
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster von allen Seiten (Rahmen, Bank, Verschraubung, Unterbau) – dokumentieren Sie jede Abweichung vom Hersteller-Montageplan.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Bauschäden – mit Auftrag zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Mängelgutachtens.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie mit dem Gutachten im Anhang eine formelle, datierte Mängelrüge an Fensterbauer und Architekten – fordern Sie darin die fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18542 innerhalb von 14 Tagen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Montageanleitung, Zertifikate, Produktdatenblätter) und Nachweise über verwendete Materialien (Dichtstoffe, Klötze, Befestigung).
    5. Nachbesserung unter Kontrolle: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer einen detaillierten Nachbesserungsplan mit Einbau von Anschlussprofil, Kunststoffklötzen, entwässerter Hinterlüftung und geprüften Dichtstoffen – mit Vor- und Nachkontrolle durch den Sachverständigen.
    6. Rechtliche Absicherung: Informieren Sie sich bei einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt über Ihre Ansprüche – insbesondere zur Fristsetzung, Kostenerstattung und evtl. Schadensersatz.
    Ein Profil, das unter dem Fensterrahmen montiert wird und als Schnittstelle zur Fensterbank dient. Es sorgt für eine thermische Trennung und dichtet den Übergang ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Thermoprofil, Anschlussprofil
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Die Eigenschaft von Materialien, miteinander in Kontakt treten zu können, ohne dass es zu unerwünschten Reaktionen wie Korrosion oder Zersetzung kommt.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, chemische Reaktion, Werkstoffbeständigkeit
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene Norm, die technische Anforderungen und Standards für Produkte und Verfahren festlegt.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht oder ein Material, das das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    1. Warum ist ein Fensterbankanschlussprofil wichtig?
      Ein Fensterbankanschlussprofil dient als thermische Trennung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank. Es verhindert Wärmebrücken und reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung, was langfristig Bauschäden vermeiden hilft. Zudem sorgt es für eine saubere und dichte Verbindung.
    2. Welche Alternativen gibt es zur direkten Montage auf dem Kunststoffrahmen?
      Die beste Alternative ist die Verwendung eines Fensterbankanschlussprofils. Dieses wird unter den Fensterrahmen montiert und bietet eine stabile und dichte Basis für die Fensterbank. Es gibt auch spezielle Dichtbänder und Klebstoffe, die für eine sichere Verbindung sorgen können, aber ein Profil ist vorzuziehen.
    3. Was ist bei der Materialauswahl zu beachten?
      Achten Sie auf die Materialverträglichkeit. Aluminium und Kunststoff vertragen sich in der Regel gut, aber die verwendeten Dichtstoffe müssen für beide Materialien geeignet sein. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Aluminium mit ungeschütztem Stahl, da dies zu Korrosion führen kann.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Verwenden Sie hochwertige Dichtstoffe und achten Sie darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse dicht sind. Regelmäßige Kontrollen helfen, eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Sind Holzklötze als Unterlage geeignet?
      Holzklötze sind nicht ideal, da Holz Feuchtigkeit aufnehmen kann und somit ein Risiko für Fäulnis und Schimmelbildung darstellt. Besser sind Kunststoffkeile oder andere wasserunempfindliche Materialien.
    6. Was tun, wenn der Fensterbauer das Profil weglassen will?
      Bestehen Sie auf den Einbau eines Fensterbankanschlussprofils. Wenn der Fensterbauer sich weigert, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    7. Welche Normen sind bei der Fensterbankmontage zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die die Anforderungen an die Fensterbankmontage regeln, z.B. DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und DIN 4108 (Wärmeschutz). Ein Fachmann sollte diese Normen kennen und bei der Montage berücksichtigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Fenster und Fassaden. Empfehlungen von anderen Bauherren können ebenfalls hilfreich sein.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank gegen eine neue.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
    • Bauwerksabdichtung nach DIN 18195
      Erläuterung der Anforderungen der DIN 18195 für die Abdichtung von Bauwerken.
  2. Fensterbank: Feuchtigkeitsschutz bei fehlendem Anschlussprofil
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wenn ...
    wenn dann sichergestellt ist, dass keine Feuchtigkeit zwischen Rahmen und Fensterbank dringen kann, indem man da eine Dichtung eingezogen hat und unterhalb der FB vorsichtshalber noch eine wasserableitende Folie eingeklebt wurde, was sicherlich nicht der Fall ist, dann könnte man unter gewissen Umständen den Zustand mit einem zugekniffenen Auge akzeptieren. Das Risiko des späteren Feuchtigkeitseintrittes wäre mir persönlich aber zu hoch. Ich würde empehlen, je nach Bausituation, das Anschlussprofil darunter zu basteln und die FB fachgerecht anzubringen.
    Freundliche Grüße! Klaus-Hermann Ries
    Alu-Fensterbank Montage auf Kunststoffrahmen: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage einer Alufensterbank auf einem Kunststofffensterrahmen ohne Fensterbankanschlussprofil. Es werden Risiken wie Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden thematisiert. Alternativen zur Abdichtung und Ableitung von Wasser werden diskutiert, um die Lebensdauer der Fensterbankkonstruktion zu gewährleisten.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut Fensterbank: Feuchtigkeitsschutz bei fehlendem Anschlussprofil besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintritt zwischen Rahmen und Fensterbank, wenn keine adäquate Abdichtung vorhanden ist. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine wasserableitende Folie unterhalb der Fensterbank kann als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dienen, um eindringende Feuchtigkeit abzuleiten und den Kunststofffensterrahmen zu schützen. Die fachgerechte Ausführung der Fensterbankmontage ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Alufensterbank sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Fenster und Fensterbankmontage hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Die Verwendung eines Fensterbankanschlussprofils ist grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufensterbank, Kunststofffenster, Fensterbankmontage, Fensterbankanschlussprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alufenster von 1990: Austausch sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen für Altbaufenster
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster kaufen: Welche Marke/Material ist optimal? Preisvergleich & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrahmen & Alufensterbank reinigen: Welches Cosmofen? Alternativen, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12896: Alu-Fensterbank auf Kunststoffrahmen montieren? Risiken, Alternativen & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster: Abdichtung unter Alufensterbank laut RAL – Pflicht oder Zusatzleistung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster in Holz: Stoß oder Gehrung? Unterschiede, Abdichtung & Vermeidung von Spaltbildung
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nachträglich abdichten: Innere Abdichtung, Luftdichtigkeit & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenschiene abdichten: Schwarzes Loch im Estrich – Ursachen, Methoden & Bauträgerpflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufensterbank, Kunststofffenster, Fensterbankmontage, Fensterbankanschlussprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufensterbank, Kunststofffenster, Fensterbankmontage, Fensterbankanschlussprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Fensterbank auf Kunststoffrahmen montieren? Risiken, Alternativen & Montage-Tipps
Suche nach: Alu-Fensterbank auf Kunststoff: Montage, Risiken, Tipps
Suche nach: Alufensterbank, Kunststofffenster, Fensterbankmontage, Fensterbankanschlussprofil, Feuchtigkeit, Neubau, Bauschaden, Montagefehler
