Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einbautiefe
Fenster Aufmaß selbst nehmen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Sanierung?
Hallo ich habe folgendes Problem:
ein alter Bauernhof soll saniert werden. es sollen auch die Bausünden aus den 70 ern beseitigt werden. u.a. sind Fenster mit einglasscheiben eingesetzt worden. der 'äußere' Fensterrahmen ist mit metallspangen mit dem Mauerwerk verbunden und Zwischenräume sind ausgeschäumt worden. das maß ist 1,00x1,00.
ich will flügelfenster fertigen lassen  -  so wie sie früher auch in dem Haus waren, weiß aber nicht, welche Maße ich den Firmen geben soll. wie kann ich die selber bestimmen? denn ich will auch von Firmen aus dem Internet Angebote einholen.
auf was muss ich achten? was ist beim Einbau zu beachten? kann man die Fenster ohne großen Dreck erneuern, oder sind putzarbeiten notwendig?
danke für die Hilfe und ein schönes weihnachtsfest
Marcus
  • marcus
    Um das Aufmaß von Fenstern selbst zu bestimmen, gehe ich folgendermaßen vor: Zuerst messe ich die Fensteröffnung von Innenwand zu Innenwand. Dabei beachte ich sowohl die Breite als auch die Höhe an mehreren Stellen, um eventuelle Unebenheiten festzustellen. Wichtig ist, dass ich die lichte Breite und lichte Höhe ermittle, also den freien Durchgang ohne Rahmen.
    Für die Bestellung neuer Fenster benötige ich die Blendrahmenaußenmaße. Diese messe ich am besten am alten Fenster, falls vorhanden. Andernfalls addiere ich zum lichten Maß den Rahmenüberstand hinzu. Bei alten Bauernhäusern ist es besonders wichtig, auf Winkelgenauigkeit zu achten.
    Ich empfehle, ein Lasermessgerät für präzise Messungen zu verwenden. Notiere alle Maße sorgfältig und erstelle eine Skizze der Fensteröffnung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstelle vor dem Messen eine Checkliste mit allen benötigten Maßen und notiere diese übersichtlich.
    Aufmaß
    Das Aufmaß bezeichnet die genaue Vermessung von Bauteilen oder Räumen, um die benötigten Materialien und Abmessungen für Bau- oder Renovierungsarbeiten zu ermitteln. Es ist die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Bauaufnahme, Bestandsaufnahme
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen eines Fensters oder einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet die Verbindung zwischen dem Mauerwerk und dem beweglichen Fensterflügel oder Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Zarge
    Lichte Breite/Höhe
    Die lichte Breite und Höhe bezeichnen die freien Innenmaße einer Öffnung, beispielsweise eines Fensters oder einer Tür, ohne Berücksichtigung des Rahmens. Sie geben den tatsächlichen Durchgang frei.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Durchgangshöhe, Innenmaß
    Fensteröffnung
    Die Fensteröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie muss ausreichend groß sein, um den Blendrahmen aufzunehmen und eine fachgerechte Montage zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Wandöffnung, Aussparung
    Einbautiefe
    Die Einbautiefe bezeichnet die Tiefe, bis zu der ein Bauelement, wie z.B. ein Fenster, in eine Wandöffnung eingesetzt wird. Sie ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Montagetiefe, Bautiefe, Wandstärke
    Lasermessgerät
    Ein Lasermessgerät ist ein elektronisches Messinstrument, das Laserstrahlen verwendet, um Entfernungen, Flächen und Volumen präzise zu bestimmen. Es ermöglicht schnelle und genaue Messungen, insbesondere bei größeren Distanzen.
    Verwandte Begriffe: Entfernungsmesser, Flächenmessgerät, Volumenmessgerät
    Winkelgenauigkeit
    Winkelgenauigkeit bezieht sich auf die Präzision, mit der rechte Winkel (90 Grad) bei Bauarbeiten eingehalten werden. Sie ist wichtig für die Stabilität und Ästhetik von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Rechtwinkligkeit, Lotrecht, Ausrichtung
    1. Warum ist ein genaues Aufmaß bei Fenstern wichtig?
      Ein genaues Aufmaß ist entscheidend, damit die neuen Fenster passgenau in die vorhandene Öffnung eingesetzt werden können. Fehlerhafte Maße können zu Problemen beim Einbau führen, die Abdichtung beeinträchtigen und zusätzliche Kosten verursachen.
    2. Welches Werkzeug benötige ich für das Aufmaß?
      Für ein präzises Aufmaß benötigst du ein Maßband oder idealerweise ein Lasermessgerät, einen Zollstock, eine Wasserwaage, einen Bleistift und Papier für Notizen. Eine Skizze der Fensteröffnung hilft, alle Maße übersichtlich festzuhalten.
    3. Wie messe ich die Fensteröffnung richtig?
      Messe die Breite und Höhe der Fensteröffnung jeweils an mehreren Stellen (oben, unten, mittig), um eventuelle Abweichungen festzustellen. Notiere das kleinste Maß, da dieses für die Bestellung der Fenster relevant ist. Achte darauf, die lichte Breite und Höhe (ohne Rahmen) zu messen.
    4. Was sind Blendrahmenaußenmaße und wie ermittle ich sie?
      Die Blendrahmenaußenmaße sind die Maße des Fensterrahmens von außen. Du kannst sie entweder am alten Fenster messen oder, falls dieses nicht vorhanden ist, zum lichten Maß den Rahmenüberstand hinzurechnen. Diese Maße sind wichtig für die Bestellung der neuen Fenster.
    5. Wie gehe ich vor, wenn die Fensteröffnung nicht rechtwinklig ist?
      Wenn die Fensteröffnung nicht rechtwinklig ist, messe die Diagonalen der Öffnung. Notiere die Abweichungen und informiere den Fensterbauer darüber. Dieser kann die Fenster entsprechend anpassen oder dir Empfehlungen zur Vorbereitung der Öffnung geben.
    6. Was muss ich bei der Bestellung von Fenstern beachten?
      Achte darauf, alle Maße korrekt und vollständig anzugeben. Kläre mit dem Fensterbauer, welche Maße er genau benötigt und wie er mit eventuellen Toleranzen umgeht. Lasse dir ein detailliertes Angebot erstellen und prüfe es sorgfältig.
    7. Kann ich das Aufmaß auch von einem Fachmann durchführen lassen?
      Ja, es ist ratsam, das Aufmaß von einem Fachmann durchführen zu lassen, besonders wenn du unsicher bist oder die Fensteröffnung kompliziert ist. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die richtigen Werkzeuge, um ein präzises Aufmaß zu erstellen.
    8. Welche Rolle spielt die Einbautiefe bei der Fenstermontage?
      Die Einbautiefe ist das Maß, wie tief das Fenster in die Maueröffnung hineinragt. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Fenster richtig sitzt und abgedichtet werden kann. Die Einbautiefe hängt von der Wandstärke und der Art des Fensters ab.
    • Fenster austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Energiekosten zu sparen.
    • Fenster richtig einmessen: Worauf Sie achten müssen
      Eine Anleitung, wie Sie Fenster richtig einmessen, um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden.
    • Fenster sanieren: Möglichkeiten und Kosten
      Ein Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Fenster und die damit verbundenen Kosten.
    • Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu Ihrem Haus?
      Ein Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich Material, Funktion und Design.
  2. Fenster Sanierung: Fachfirma statt DIY – Denkmalschutz beachten!
    etwas übertrieben gesagt:
    wenn Sie so ran gehen,
    ist es vielleicht besser, Sie belassen den jetzigen Zustand.
    Sorry,
    aber da braucht es eine Fachfirma vor Ort
    und vielleicht einen Planer im Bereich Denkmalschutz,
    der die ursprüngliche Größe und Proportionen wieder herstellen kann.
    1,00 x 1,00 m² das ist doch quadratisch, praktisch
    vermutlich nicht gut?
  3. Doppelflügelfenster: Bezugsquellen & Infos für Bauernhaus Sanierung
    diese sind auch aus dem
    Internet.
    Sie meinen sicher Doppelflügelfenster 😉
  4. 🔴 Fenster Aufmaß: Vorsicht bei Online-Bestellungen im Ausland!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ähm.
    Gab es nicht hier neulich einen lustigen Beitrag, wo einer seine Fenster und / oder Haustür selbst ausgemessen und beim polnischen Betrieb bestellt hat und nun für alles einen Käufer sucht, weil aber auch gar nichts gepasst hat?
    Fenster Aufmaß für Bauernhaus Sanierung: Tipps & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung alter Bauernhäuser ist das korrekte Fenster Aufmaß entscheidend. Laien sollten bei komplexen Aufgaben eine Fachfirma hinzuziehen, besonders wenn Denkmalschutz relevant ist. Online-Bestellungen im Ausland bergen Risiken, wenn Maße nicht exakt stimmen. Doppelflügelfenster sind eine typische Lösung für Bauernhäuser, Bezugsquellen sind online verfügbar.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Fenster Aufmaß: Vorsicht bei Online-Bestellungen im Ausland! warnt vor den Risiken, Fenster im Ausland zu bestellen, ohne präzise Maße zu haben. Dies kann zu erheblichen Problemen und unnötigen Kosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Sanierung von Fenstern in alten Bauernhäusern ist es wichtig, die ursprüngliche Größe und Proportionen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Fenster Sanierung: Fachfirma statt DIY – Denkmalschutz beachten! betont wird. Ein Planer im Bereich Denkmalschutz kann hier wertvolle Unterstützung leisten.
    💰 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Fenster Aufmaß ist entscheidend, um unnötige Kosten durch Fehlbestellungen zu vermeiden. Eine professionelle Beratung kann sich langfristig auszahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fenster für Ihr Bauernhaus bestellen, prüfen Sie sorgfältig Ihre Fähigkeiten und ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachfirma hinzu. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Doppelflügelfenster: Bezugsquellen & Infos für Bauernhaus Sanierung, um passende Anbieter zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Aufmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Mängel & Kostenexplosion: Was tun bei fehlerhaftem Leistungsverzeichnis & Architekten-Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenrechnung prüfen: VOB §16, Leistungsauflistung & Zahlungsfristen (6 Werktage)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturstudent für Einfamilienhaus gesucht: Grundstück 13 Ar, Fokus Versorgungstechnik
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Aufmaß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Aufmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Aufmaß selbst nehmen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Sanierung?
Suche nach: Fenster Aufmaß: Selbst messen für Sanierung
Suche nach: Fenster, Aufmaß, Sanierung, Bauernhaus, Renovierung, Fenstermaße, Fenster messen, Fenster austauschen, Fenster einbau
