Bruchsandstein-Außenwand: 2 Balkontüren einbauen – Sturz notwendig? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Bruchsandstein-Außenwand: 2 Balkontüren einbauen – Sturz notwendig? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einbau in tragende Außenwand ist hochkritisch, Sturz ist zwingend, keine Eigenrechnung erlaubt; Alle fordern einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur zur Vorabprüfung und statischer Berechnung; Alle warnen vor Lebensgefahr bei unsachgemäßer Durchführung – Einsturzrisiko durch sandigen Mörtel und mangelnde Verbundfestigkeit ist konsensuell belegt.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine vollständige, durchgängige fachliche Begleitung: von der statischen Berechnung über die bauphysikalische Vorprüfung bis zur fachgerechten Ausführung mit durchgehendem Sturz – alles unter Aufsicht bauvorlageberechtigter Fachleute.
habe vor in eine ca. 40 cm dicke Außenwand aus Bruchsandstein zwei Türen (Balkontüren) im Abstand von 50 cm zwischen den Türen einzubauen. Der Speis zwischen den Steinen ist ziemlich sandig und nicht besonders haltbar. Es müssten wahrscheinlich zwei oder ein langer Sturz eingebaut werden, wie kann ich vorgehen? Danke für eine Antwort! Gruß Jürgen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur vor Beginn jeglicher Arbeiten zwingend erforderlich – Eigenrechnung oder Schätzung unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten an der Wand durchführen, solange kein Standsicherheitsnachweis vorliegt – Gefahr von unkontrolliertem Einsturz durch sandigen, nichtverbundenen Mörtel und geringe Kohäsion des Bruchsandsteins.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines durchgehenden Stahlbeton- oder Stahlsturzes über beide Öffnungen (50 cm Abstand) ist statisch zwingend – getrennte Stürze gefährden den schmalen Zwischenpfeiler und sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Öffnung bauphysikalische Prüfung (Feuchte-, Mörtelanalyse) durchführen, da sandiger Mörtel auf Auslaugung, Feuchteschäden oder Frostgefährdung hinweisen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenttragfähigkeit und Gründungszustand der Wand durch den Statiker prüfen lassen – zusätzliche Sturzlasten dürfen das Fundament nicht überbeanspruchen.
    Hallo Jürgen,
    Ich beurteile den Einbau von zwei Balkontüren in eine 40 cm dicke Bruchsandstein-Außenwand als potenziell kritisch, insbesondere aufgrund des beschriebenen sandigen und wenig haltbaren Speis zwischen den Steinen. 🔴 Ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand wie einer Außenwand erfordert in jedem Fall eine statische Berechnung und gegebenenfalls den Einbau eines oder mehrerer Stürze, um die Lasten sicher abzufangen.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abstützung und Lastverteilung besteht die Gefahr von Rissen im Mauerwerk, Absenkungen oder sogar Einsturz.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen, die notwendigen Maßnahmen (z.B. Dimensionierung des Sturzes) berechnen und die Bauausführung überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von zwei Balkontüren in eine ca. 40 cm dicke Außenwand aus Bruchsandstein. Die Wand weist zudem einen sandigen, wenig haltbaren Mörtel (Speis) auf, was auf eine fortgeschrittene Verwitterung und eine potenziell reduzierte Tragfähigkeit des Mauerwerks hindeutet. Dies ist ein hochkomplexer Eingriff in die Gebäudesubstanz, der nicht als einfaches Heimwerkerprojekt betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unkontrollierten Lastumlagerung beim Einbau der Türöffnungen. Bruchsandstein ist ein Naturstein mit oft unregelmäßigem Gefüge und variabler Festigkeit. Der sandige Mörtel deutet auf eine geringe Kohäsion hin, sodass das Mauerwerk ohne geeignete Sicherungsmaßnahmen (z.B. temporäre Unterstützung) bei der Öffnung der Wand nachgeben und zu einem partiellen oder sogar vollständigen Einsturz der Wand führen kann. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Sturz ist absolut richtig, aber die Ausführung ist kritisch. Aufgrund des geringen Abstands von nur 50 cm zwischen den Türen ist ein durchgehender Sturz über beide Öffnungen hinweg aus statischer Sicht zwingend erforderlich. Ein separater Sturz pro Tür würde die schmale Pfeilerzone zwischen den Öffnungen extrem belasten und könnte dort zum Versagen führen. Der Sturz muss aus Stahlbeton oder einem Stahlprofil bestehen und fachgerecht in die bestehende Wand eingebunden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass hier ein "einfacher" Sturz ausreicht, ist zu korrigieren. Es handelt sich um einen statisch anspruchsvollen Fall. Die Lasten aus dem darüberliegenden Mauerwerk, möglichen Decken oder dem Dach müssen exakt berechnet werden. Zudem muss die Gründung der Wand (Fundament) überprüft werden, ob sie die zusätzlichen Lasten aus dem Sturz und den neuen Öffnungen aufnehmen kann. Ein Standard-Sturz aus dem Baumarkt ist hier völlig ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen selbstständig Arbeiten an dieser Wand durch. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises und eines detaillierten Ausführungsplans. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einem Fachbetrieb für Naturstein-Mauerwerk oder einem spezialisierten Bauunternehmen durchführen. Die Kosten für Planung und Ausführung sind im Vorfeld durch ein Angebot zu klären, wobei mit erheblichen Kosten zu rechnen ist. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor.
    Die geplante Einbringung zweier Balkontüren in eine 40 cm dicke Bruchsandstein-Außenwand stellt eine gravierende statische Eingriffsmaßnahme dar, da die Wand als tragende Außenwand fungiert und die Lastabtragung über den gesamten Mauerwerkquerschnitt erfolgt.
    🔴 Gefahr: Der sandige, nicht tragfähige Mörtel zwischen den Bruchsandsteinen deutet auf eine stark reduzierte Verbundfestigkeit hin – dies führt zu erheblich verringertem Tragvermögen und erhöhtem Risiko von Rissbildung, lokalem Ausbruch oder sogar Wandversagen bei statischer Belastung nach dem Öffnungseinschnitt.
    🔴 Gefahr: Ein Sturz ist nicht nur notwendig, sondern zwingend erforderlich – ohne fachgerechte statische Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlbeton- oder Stahlsturz mit ausreichender Auflagerlänge und Verankerung) droht unmittelbar nach dem Öffnungsschnitt ein Kollaps des darüberliegenden Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'wahrscheinlich zwei oder einen langen Sturz einbauen', ist gefährlich unpräzise – die Sturzdimensionierung hängt von Wandhöhe, Spannweite, Lastannahmen, Mauerwerkfestigkeit und Fundamentverhältnissen ab und darf niemals geschätzt werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Sturz sind eine fachgerechte Aussparung mit Schutzmaßnahmen (z. B. Stützgerüst), eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur sowie eine Baugenehmigung erforderlich – insbesondere bei historischem Mauerwerk wie Bruchsandstein mit unbekannter Festigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Sandigkeit des Mörtels weist möglicherweise auf Feuchteschäden oder Auslaugung hin – eine vorherige bauphysikalische Prüfung (z. B. Feuchtemessung, Mörtelanalyse) ist dringend angeraten, um sekundäre Schäden wie Salzausblühungen oder Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen bauvorlageberechtigten Statiker, der vor Ort die Wandtragfähigkeit bewertet, eine statisch gesicherte Sturzkonstruktion berechnet und die Einbaumaßnahmen fachlich begleitet – eigenständige Arbeiten an tragenden Sandsteinwänden sind lebensgefährlich und baurechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einbau in tragende Außenwand ist hochkritisch, Sturz ist zwingend, keine Eigenrechnung erlaubt.
    • Alle fordern einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur zur Vorabprüfung und statischer Berechnung.
    • Alle warnen vor Lebensgefahr bei unsachgemäßer Durchführung – Einsturzrisiko durch sandigen Mörtel und mangelnde Verbundfestigkeit ist konsensuell belegt.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Sturznotwendigkeit und Lastverteilung, benennt aber nicht explizit die Anforderung an einen durchgehenden Sturz – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
    • Qwen fordert zusätzlich eine bauphysikalische Vorprüfung (Feuchte, Mörtel), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt ist – jedoch implizit durch "Verwitterung" (DeepSeek) und "Auslaugung" (Qwen) abgedeckt.
    • DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer temporären Stützung während der Aussparung und die Gefahr des Pfeilerversagens bei zu engem Abstand (50 cm) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt durch "schmaler Zwischenpfeiler" angedeutet.
    • Qwen ergänzt: Notwendigkeit einer Mörtel- und Feuchteanalyse – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI spricht von "einem oder mehreren Stürzen", was bei flüchtiger Lektüre eine getrennte Lösung suggeriert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern ausdrücklich einen durchgehenden Sturz. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Kollapsrisiko im Zwischenpfeiler) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Bei Abweichungen wird stets die strengere, sicherheitsorientiertere Einschätzung übernommen (z. B. durchgehender Sturz statt optionale Variante; bauphysikalische Vorprüfung als Pflicht, nicht als Option).
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Dies ist kein Heimwerkerprojekt – fachliche Begleitung von Planung bis Ausführung ist zwingende Voraussetzung.
    Statistische Prüfpflicht ✅ Alle drei KIs bestätigen: zwingende Vorabprüfung durch bauvorlageberechtigten Statiker/Bauingenieur – keine Ausnahme.
    Sturznotwendigkeit ✅ Einbau eines Sturzes ist unverzichtbar – "einfache" oder "standardmäßige" Lösungen sind unzulässig.
    Sturzkonfiguration ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen durchgehenden Sturz über beide Öffnungen; GoogleAI lässt Optionen offen – Konsens geht daher klar zu "durchgehend".
    Materialrisiko (Sandstein/Mörtel) ✅ Alle identifizieren sandigen Mörtel als Indikator für reduzierte Tragfähigkeit, fehlende Verbundfestigkeit und erhöhtes Einsturzrisiko.
    Bauphysikalische Vorprüfung ⚠️ Qwen fordert explizit Feuchte- und Mörtelanalyse; DeepSeek und GoogleAI benennen das Problem (Verwitterung, Auslaugung), aber nicht die konkrete Untersuchung – wird als ergänzende, aber sicherheitsrelevante Maßnahme klassifiziert.
    Fachausführung ✅ Einheitlich: Arbeiten nur durch spezialisierten Fachbetrieb (Naturstein, Mauerwerksbau) – keine Eigenausführung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Einsturz der Wand bei Aussparung durch sandigen Mörtel und mangelnden Verbund Lebensgefahr für Bauherren und Anwohner, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Sturzkonstruktion (z. B. getrennte Stürze) Lokales Versagen der Zwischenpfeilerzone, Rissbildung, Dauerbeanspruchung des gesamten Wandquerschnitts
    🔴 Risiko Ignorierung der Fundamenttragfähigkeit bei zusätzlichen Sturzlasten Setzungen, Rissbildung im gesamten Baukörper, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch nicht erkannte Auslaugung oder kapillare Feuchteaufnahme nach Öffnung Salzausblühungen, Frostschäden am Sandstein, weiterer Mörtelverlust, bauliche Mängel nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Eingriff in tragende Wand Verbot der Baumaßnahme durch Baubehörde, Rückbauzwang, Bußgelder, versicherungsrechtliche Ausschlussklauseln
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch moderne, dicht schließende Balkontüren Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, ggf. Förderung durch BAFA/KfW bei Einhaltung Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit gleichzeitiger Mörtelsanierung und Konservierung des Bruchsandsteins Langfristiger Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes, Erhöhung der Gebrauchsdauer
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (Wärmebrückenvermeidung, Luftdichtheit) bei fachgerechtem Einbau Nachweisbare Verbesserung des energetischen Zustands nach EnEVAbk. bzw. GEG, zukunftsfähige Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und statische Nachweisführung als Teil der Bauakte Einfachere Verkaufsvorbereitung, hohe Transparenz für Käufer oder Versicherer, rechtssichere Nachweisführung
    ✅ Chance Auswahl von schmalprofiligen, historisch angepassten Balkontüren (z. B. Holz-Alu-Kombination) Architektonische Harmonie mit Bestand, Erhalt des Denkmalcharakters, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    1. Statikexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Erstellung eines Standsicherheitsnachweises und einer Sturz- sowie Fundamentberechnung.
    2. Bauphysik-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik mit Feuchtemessung und Mörtelprobe an der Wand – Ergebnisse in die statische Planung einfließen lassen.
    3. Durchgehenden Sturz festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker explizit, dass ein einziger, durchgehender Stahlbeton- oder Stahlsturz über beide Öffnungen mit mindestens 25 cm Auflagerlänge pro Seite ausgeführt wird.
    4. Fachbetrieb für Naturstein-Mauerwerksbau suchen: Recherchieren Sie zertifizierte Betriebe mit Referenzen im Umgang mit Bruchsandstein – keine "allgemeinen" Bauunternehmen beauftragen.
    5. Baugenehmigung prüfen und einreichen: Klären Sie mit der Gemeinde, ob eine Bauvoranfrage oder vollständige Baugenehmigung erforderlich ist – reichen Sie den Standsicherheitsnachweis und den Ausführungsplan zeitgleich ein.
    6. Stützgerüst und Aussparplan vorab festlegen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb einen schriftlichen Aussparungs- und Sicherungsplan mit temporärer Stützung – keine Aussparung ohne genehmigte Stützkonstruktion.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) in einer Wand eingebaut wird, um die Lasten oberhalb der Öffnung abzufangen und auf die seitlichen Mauerwerkspfeiler zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Balken.
    Bruchsandstein
    Bruchsandstein ist ein Naturstein, der aus Sandstein gewonnen wird und in unregelmäßigen Formen als Baumaterial verwendet wird. Er wird häufig für Mauerwerk und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Sandstein, Quader.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist das Herstellen einer Öffnung in einer Wand, z.B. für den Einbau einer Tür oder eines Fensters. Bei tragenden Wänden ist ein Mauerdurchbruch statisch relevant und erfordert besondere Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Durchgang, Wanddurchbruch.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und auf das Fundament ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Stützkonstruktion.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Speis
    Speis ist der Mörtel, der zwischen den Steinen im Mauerwerk verwendet wird, um diese zu verbinden und die Lasten zu verteilen. Die Qualität des Speis ist entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Mauermörtel.
    1. Muss ich bei einem Mauerdurchbruch in einer Bruchsteinwand immer einen Sturz einbauen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Einbau eines Sturzes erforderlich, um die Lasten oberhalb des Durchbruchs sicher abzufangen und eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Die genaue Dimensionierung und Ausführung des Sturzes muss jedoch von einem Statiker berechnet werden.
    2. Welche Arten von Stürzen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Stürzen, z.B. Stahlträger, Betonstürze oder gemauerte Stürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von der statischen Belastung, der Mauerwerksart und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich den Mauerdurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Mauerdurchbruch selbst durchzuführen, da dies erhebliche Risiken birgt. Es ist wichtig, einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Durchführung zu beauftragen, der über das notwendige Know-how und die Ausrüstung verfügt.
    4. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Mauerdurchbruch?
      In den meisten Bundesländern ist für einen Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    5. Was kostet der Einbau eines Sturzes?
      Die Kosten für den Einbau eines Sturzes hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des Sturzes, der Größe des Durchbruchs und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    6. Wie lange dauert der Einbau eines Sturzes?
      Die Dauer des Einbaus eines Sturzes hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert es jedoch mehrere Tage, bis der Sturz fachgerecht eingebaut und das Mauerwerk wieder verschlossen ist.
    7. Was passiert, wenn ich keinen Sturz einbaue?
      Wenn Sie keinen Sturz einbauen, besteht die Gefahr, dass das Mauerwerk oberhalb des Durchbruchs einstürzt oder Risse bildet. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen geeigneten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten verfügt.
    • Statische Berechnung für Mauerdurchbruch
      Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Standsicherheit.
    • Einbau von Fensterstürzen in Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Bausubstanz.
    • Sanierung von Bruchsteinmauerwerk
      Fachgerechte Instandsetzung und Stabilisierung von Natursteinmauern.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Informationen zu genehmigungspflichtigen Bauvorhaben.
    • Auswahl des richtigen Sturzes
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Sturzes für einen Mauerdurchbruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsandstein, Außenwand, Balkontür, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12837: Bruchsandstein-Außenwand: 2 Balkontüren einbauen – Sturz notwendig? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsandstein, Außenwand, Balkontür, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsandstein, Außenwand, Balkontür, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsandstein-Außenwand: 2 Balkontüren einbauen – Sturz notwendig? Kosten & Risiken
Suche nach: Bruchsandstein: 2 Türen einbauen? Statik beachten!
Suche nach: Bruchsandstein, Außenwand, Balkontür, Sturz, Statik, Mauerdurchbruch, Sanierung, Fenster einbauen
