Fensterprofile im Vergleich: Rehau Brillant vs. Schüco CT70 vs. Kömmerling Markant – Welches ist das Beste?
Die Unterschiede zwischen Rehau Brillant, Schüco CT70 und Kömmerling Markant Fensterprofilen sind im Uf-Wert gering. Der Ug-Wert der Verglasung ist wichtiger. Entscheidend ist die fachmännische Montage nach RAL-Richtlinien durch einen erfahrenen Fensterbauer. Referenzen des Fensterbauers sollten geprüft werden.
ich bin bei der Vergabe der Fenster für unser Einfamilienhaus. Entscheidung fällt zwischen den folgenden drei Angeboten:
Profil: Rehau Brillant, 70 mm, flächenversetzt
Verglasung: Thermolar Ug=1,1 m. thermisch getrenntem Randverbund
Beschlag: Winkhaus Basissicherheitsbeschlag
Profil: Schüco CT 70 classic, 70 mm, flächenversetzt
Verglasung: Thermolar HEKA ultra Therm 1,0
Beschlag: Roto NT Centro 100
Profil: Kömmerling Markant, 70 mm, flächenversetzt
Verglasung: Astro plus Ug=1,1
Preislich bewegen sich die Angebote etwa auf gleichem Niveau (ca. 3 % Differenz).
Welche Kombination stellt die qualitativ beste dar?
Wo liegen die Stärken/Schwächen der einzelnen Kombinationen bzw. Komponenten?
Welche Kombination bietet das Beste Preis- / Leistungsverhältnis?
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Keine Verglasung mit der unzertifizierten Bezeichnung "Thermolar" akzeptieren – fordern Sie stattdessen konkrete Herstellerangaben, EN 1279-Prüfzeugnis und Nachweis der Randverbundqualität.
    🔴 KRITISCH: Einbau nur durch betrieblich zertifizierte Fachfirmen nach DINAbk. 18022 – Montagequalität entscheidet über Dichtigkeit, Wärmebrückenfreiheit und Langzeitfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Beschlag muss mindestens RC2-Zertifizierung nach DIN EN 1627 aufweisen, insbesondere für Erdgeschossfenster – "Basis-Sicherheitsbeschläge" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Uw-Wert des Gesamtfensters (nicht nur Ug der Verglasung) muss in jedem Angebot einzeln ausgewiesen sein – ohne diesen Wert ist kein Vergleich der energetischen Leistung möglich.
    Ich analysiere die genannten Fensterprofile hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtige:
    • Profiltiefe: Alle genannten Profile (Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant) haben eine Profiltiefe von 70mm, was einen guten Standard für Wärmedämmung darstellt.
    • Verglasung: Der Ug-Wert von 1,1 W/m²K ist ein solider Wert für eine Standard-Wärmeschutzverglasung. Achten Sie auf einen thermisch getrennten Randverbund, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Beschläge: Winkhaus und Roto sind beides renommierte Hersteller von Fensterbeschlägen. Ein Basissicherheitsbeschlag bietet einen grundlegenden Schutz vor Einbruch.
    Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln, empfehle ich, die Angebote detailliert zu vergleichen und auf folgende Punkte zu achten:
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf die Anzahl und Qualität der Dichtungsebenen.
    • Wärmedämmwerte des gesamten Fensters (Uw-Wert): Dieser Wert ist aussagekräftiger als der Ug-Wert der Verglasung allein.
    • Service und Montage: Ein guter Service und eine fachgerechte Montage sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie detaillierte Angebote mit allen relevanten technischen Daten an und vergleichen Sie diese sorgfältig. Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Nutzer vergleicht drei hochwertige Kunststoff-Fensterprofile (Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant) mit 70 mm Bautiefe und ähnlicher Verglasung (Ug=1,0-1,1 W/m²K). Alle drei Systeme sind etablierte Markenprodukte und bieten grundsätzlich eine solide Qualität für ein Einfamilienhaus. Die Wahl hängt weniger von grundlegenden Sicherheitsmängeln ab, sondern von spezifischen Eigenschaften und der Verarbeitungsqualität der anbietenden Betriebe.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl auf 70 mm Profile und eine 3-fach-Verglasung mit Ug um 1,0 ist für heutige Neubau-Standards angemessen und energieeffizient. Der Preisunterschied von nur 3% ist marginal, sodass die Entscheidung primär auf Basis der technischen Details und der Montagequalität getroffen werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Profilsystem, sondern die Qualität der Verarbeitung und der Einbau durch den Fensterbauer. Ein schlecht eingebautes Spitzenprodukt ist minderwertiger als ein gut eingebautes Standardprodukt. Zudem sollte auf die Dichtungsqualität (z.B. 2- oder 3-fach Dichtung) und die Schallschutzklasse der Verglasung geachtet werden, da diese im Text nicht spezifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Die Beschläge (Winkhaus Basis vs. Roto NT) sind beides gute Systeme. Der Roto NT Centro 100 gilt als sehr robust und langlebig, während Winkhaus ebenfalls eine hohe Qualität bietet. Die "Basis-Sicherheitsbeschläge" von Winkhaus sind oft die Einstiegsklasse; hier sollte geprüft werden, ob eine höhere Sicherheitsstufe (z.B. RC2) sinnvoll ist, insbesondere im Erdgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von jedem Anbieter ein Musterfenster zeigen und vergleichen Sie die Verarbeitung (Verschweißung der Ecken, Dichtungsanpressung). Fordern Sie detaillierte Angebote mit genauen Uw-Werten (Gesamtfenster) und Schallschutzklassen an. Entscheiden Sie sich für den Anbieter, der die beste Montagegarantie und den besten Service bietet, da dies langfristig den größten Einfluss auf die Qualität hat.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fensterprofilen für ein Einfamilienhaus, wobei drei hochwertige Systeme verglichen werden: Rehau Brillant, Schüco CT70 classic und Kömmerling Markant – alle mit 70-mm-Bauhöhe und flächenversetzter Optik. Die Verglasung liegt bei Ug-Werten zwischen 1,0 und 1,1 W/(m²K), was dem aktuellen Stand der Energieeffizienz entspricht, jedoch nicht den höchsten Anforderungen des KfW-Effizienzhauses 40 oder Passivhausstandards genügt. Die Beschläge variieren zwischen Winkhaus Basissicherheitsbeschlag und Roto NT Centro 100 – letzterer bietet eine höhere Sicherheitsklasse (RC2/RC3) und verbesserte Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Thermolar" als Verglasung ist keine zertifizierte Produktmarke, sondern ein generischer Begriff – ohne konkrete Herstellerangabe, Prüfzeugnis (z. B. nach EN 1279) oder Nachweis der Randverbundqualität besteht Unsicherheit hinsichtlich Dichtigkeit, Feuchteeintrag und Langzeitverhalten der Isolierverglasung.
    ⚠️ Korrektur: Der Ug-Wert allein ist kein ausreichendes Qualitätskriterium: entscheidend sind auch der g-Wert (solare Gewinn), der Lf-Wert (Schallschutz), die Luftdichtheit (Klasse 4 nach EN 12207) und die Widerstandsklasse des Beschlags (RC2 mindestens für Wohngebäude).
    ➕ Ergänzung: Die Profilqualität hängt nicht nur vom Hersteller, sondern auch von der Verarbeitung ab: Schweißnahtqualität, Dichtungssystem (z. B. 3-fach-Dichtung bei Schüco), Einbautiefe und fachgerechte Montage (DIN 18022) sind entscheidend für Dauerhaftigkeit und Funktionssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 70-mm-Profilen mit flächenversetzter Optik ist grundsätzlich sinnvoll für Energieeffizienz und Architektur – alle drei Systeme erfüllen hier technisch anspruchsvolle Standards.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "bester" Hersteller pauschal die beste Kombination darstellt, ist irreführend: ein hochwertiges Profil mit mangelhafter Verglasung oder unzureichendem Beschlag reduziert die Gesamtfunktion erheblich – Systemkompatibilität und zertifizierte Kombinationen sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von jedem Anbieter die vollständigen Systemzertifikate an (z. B. nach RAL-GZ 608/609), die Prüfberichte der konkreten Verglasung (mit Hersteller, Typ, Randverbund, Alterungsbeständigkeit) sowie den Nachweis der Beschlagsklasse (RC2 oder höher). Beauftragen Sie einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen (z. B. zertifiziert nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK) zur technischen Prüfung der Angebote vor Vertragsabschluss.
    • Alle drei Modelle bestätigen: 70-mm-Profil-Tiefe ist aktueller Standard für Einfamilienhäuser mit gutem Wärme- und Schallschutzpotenzial.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Montage – kein Profil ersetzt mangelhafte Einbaupraxis.
    • Alle fordern detaillierte technische Angebote mit Uw-Werten, nicht nur Ug-Werten.
    • GoogleAI nennt "Basissicherheitsbeschlag" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern explizit RC2 – letztere setzen die sicherere, normkonforme Mindestanforderung.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben Lf-Wert bzw. Schallschutzklasse als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt die fehlende Zertifizierung bei "Thermolar" als kritische Risikoquelle – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht.
    • DeepSeek betont die visuelle Prüfung von Schweißnähten und Dichtungsanpressung am Musterfenster – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen fordert explizit RAL-Zertifikate (GZ 608/609) und VDI- oder ZVSHK-Sachverständige – über die Empfehlungen von GoogleAI (Energieberater) und DeepSeek (Montagegarantie) hinausgehend.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme, ein "Markenprofil" sei per se sicher – er betont die Systemkompatibilität und zertifizierte Kombination aus Profil, Verglasung und Beschlag als zwingend. GoogleAI und DeepSeek priorisieren dagegen Hersteller- und Verarbeitungsqualität getrennt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) gilt: Keine Annahme von unzertifizierten Komponenten; jede Systemkombination muss mit gültigen, werkseigenen Prüfzeugnissen (RAL, EN, DIN) belegt sein – Vorsichtsprinzip vor Markenvertrauen.
    Profiltiefe (70 mm) Alle Modelle bestätigen 70 mm als energetisch und konstruktiv angemessen für Einfamilienhäuser.
    Verglasung (Ug 1,0–1,1) ⚠️ Konsens: gut für Standard, aber nicht für KfW 40/Passivhaus. Qwen hebt "Thermolar" als nicht zertifiziert kritisch hervor – Abwägung erforderlich.
    Beschlagssicherheit GoogleAI akzeptiert "Basis-Sicherheitsbeschlag"; DeepSeek und Qwen fordern RC2 – Widerspruch zugunsten der strengeren Norm.
    Montagequalität Alle drei Modelle betonen: Einbau ist entscheidender als Profilmarke – fachgerechte Montage nach DIN 18022 ist zwingend.
    Zertifizierungsgrundlage ⚠️ Qwen fordert explizit RAL-GZ 608/609 und EN-Prüfberichte; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zertifikate nicht – Abwägung zwischen Mindeststandard und Best-Practise.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Profilmarke, sondern nach dem nachweislich zertifizierten, kompatiblen System aus Profil, Verglasung und Beschlag – inklusive Prüfzeugnissen, Montagegarantie und Uw-Wert für das Gesamtfenster.
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter "Thermolar"-Verglasung ohne EN 1279-Nachweis Langfristiger Feuchteeintrag, Verschleierung der Scheiben, Versagen der Randdichtung, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Einbau mit RC1-Beschlag statt RC2 in Erdgeschossfenstern Erhöhte Einbruchsgefahr, Verstoß gegen Versicherungsbedingungen und baurechtliche Mindestanforderungen (DIN 18104)
    🔴 Risiko Fehlende Angabe des Uw-Werts im Angebot Unmöglichkeit energetischen Vergleichs; mögliche Überschreitung der KfW-Fördergrenzen; höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifiziertes Unternehmen ohne DIN 18022-Nachweis Luft- und Wärmebrücken, Feuchteschäden, Bauschäden, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis systemübergreifender Kompatibilität (Profil + Beschlag + Glas) Funktionsausfälle (z. B. Kipp-Beschlag nicht schließbar), Dichtungsprobleme, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Wahl einer 3-fach-Verglasung mit g-Wert-Optimierung (z. B. für Südseite) Energiesparender solare Gewinn im Winter, Reduktion der Heizlast, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Gezielte Schallschutz-Optimierung (z. B. asymmetrische Verglasung Lf 40+) Verbesserter Wohnkomfort bei Lärmbelastung (z. B. Straßenlärm, Nachbarn), Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Systemgarantie (RAL-GZ 608/609 + Herstellergarantie) Einheitliche Haftung für alle Komponenten, vereinfachte Reklamation, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fenster-Sachverständigen vor Vertragsabschluss Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Selektive Verwendung von Roto NT Centro 100 mit RC2/RC3 im Erdgeschoss und kostengünstigerem Beschlag im Obergeschoss Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibendem Sicherheitsstandard dort, wo es zählt
    1. Zertifizierte Verglasung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung das EN 1279-Prüfzeugnis der konkreten Verglasung mit Hersteller, Typbezeichnung und Randverbund-Nachweis – "Thermolar" ohne Dokumentation ist nicht zulässig.
    2. RC2-Beschlag verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Einbau-RC2-Zertifizierung nach DIN EN 1627 für alle Erdgeschossfenster – inkl. Prüfbericht des Beschlagsherstellers.
    3. Uw-Wert prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Anbieter den Uw-Wert des gesamten Fensters (nicht nur Ug) in seinem Angebot einzeln ausweist – bei fehlender Angabe Angebot zurückweisen.
    4. Montage nach DIN 18022 vertraglich sichern: Fordern Sie den Nachweis einer DIN 18022-zertifizierten Montagefirma und vereinbaren Sie eine Montage-Garantie von mindestens 10 Jahren.
    5. Systemzertifikate anfordern: Verlangen Sie von jedem Anbieter die RAL-GZ 608- oder 609-Zertifikate für das vollständige System (Profil + Beschlag + Glas) sowie den Nachweis der Systemkompatibilität.
    6. Musterfenster begutachten: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Begutachtung eines montierten Musterfensters – prüfen Sie Schweißnahtqualität, Dichtungslage und Beschlag-Handling.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert der Verglasung) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten der Fensterscheibe an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Scheibe verloren geht. Ein niedrigerer Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Uw-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert (U-Wert des Fensters) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (Rahmen und Verglasung) an. Er ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz eines Fensters. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Fensterprofil.
    Thermisch getrennter Randverbund
    Ein thermisch getrennter Randverbund reduziert Wärmebrücken am Rand der Fensterscheibe, indem er eine Isolationsschicht zwischen den Glasscheiben einfügt. Dies minimiert Wärmeverluste und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Isolierung, Energieeffizienz.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile, die den Fensterflügel mit dem Rahmen verbinden und das Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters ermöglichen. Sie sind auch wichtig für die Einbruchsicherheit. Verwandte Begriffe: Schließmechanismus, Sicherheit, Einbruchschutz.
    Flächenversetzt
    Flächenversetzte Fensterprofile haben einen Flügel, der leicht versetzt zum Rahmen liegt. Dies dient oft ästhetischen Zwecken und kann auch die Dichtigkeit verbessern. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Design, Dichtigkeit.
    Profiltiefe
    Die Profiltiefe bezeichnet die Dicke des Fensterrahmens. Eine größere Profiltiefe kann zu einer besseren Wärmedämmung und Stabilität beitragen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wärmedämmung, Stabilität.
    Ein Basissicherheitsbeschlag bietet einen grundlegenden Schutz vor Einbruch, indem er zusätzliche Verriegelungspunkte und widerstandsfähigere Materialien verwendet. Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheit, Verriegelung.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (U-Wert der Verglasung) gibt an, wie viel Wärme durch die Fensterscheibe verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Was ist ein thermisch getrennter Randverbund?
      Ein thermisch getrennter Randverbund reduziert Wärmebrücken am Rand der Fensterscheibe, wodurch Wärmeverluste minimiert und die Energieeffizienz verbessert wird.
    3. Welche Rolle spielen die Fensterbeschläge für die Sicherheit?
      Fensterbeschläge verbinden den Fensterflügel mit dem Rahmen und sind entscheidend für die Einbruchsicherheit. Basissicherheitsbeschläge bieten einen grundlegenden Schutz, während höhere Sicherheitsklassen zusätzlichen Schutz bieten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf die Wärmedämmung der Verglasung, während der Uw-Wert (U-Wert des Fensters) die Wärmedämmung des gesamten Fensters (Rahmen und Verglasung) berücksichtigt. Der Uw-Wert ist aussagekräftiger für die Gesamtenergieeffizienz.
    5. Warum ist eine fachgerechte Fenstermontage wichtig?
      Eine fachgerechte Fenstermontage ist entscheidend, um Wärmebrücken, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine korrekte Montage gewährleistet die optimale Funktion und Langlebigkeit der Fenster.
    6. Was bedeutet flächenversetzt bei Fensterprofilen?
      Flächenversetzte Fensterprofile haben einen Flügel, der leicht versetzt zum Rahmen liegt, was optisch ansprechend ist und die Dichtigkeit verbessern kann.
    7. Welche Vorteile bieten 70mm Fensterprofile?
      70mm Fensterprofile bieten eine gute Balance zwischen Wärmedämmung, Stabilität und Kosten. Sie sind ein gängiger Standard für Neubauten und Sanierungen.
    8. Wie finde ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Fenstern?
      Fordern Sie mehrere Angebote an, vergleichen Sie die technischen Daten (Ug-Wert, Uw-Wert, Dichtigkeit), berücksichtigen Sie den Service und die Montage und lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Zusätzliche Sicherheitsbeschläge und abschließbare Fenstergriffe erhöhen den Einbruchschutz.
    • Fensterwartung für lange Lebensdauer
      Regelmäßiges Reinigen und Ölen der Beschläge verlängert die Lebensdauer der Fenster.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Rollläden und Sonnenschutz für Fenster
      Rollläden und Sonnenschutzsysteme verbessern den Wärmeschutz und die Verdunkelung.
  2. Fensterprofile: Uf-Wert vs. Optik – Fokus auf Fachmontage!
    Die Profile
    werden sich nur unwesentlich (Uf-Wert) dafür evtl. in der Optik unterscheiden. Der Ug-Wert 1.0 ist geringfügig besser als die beiden anderen Angebote. Wichtiger für Sie ist: Schauen Sie sich den Fensterbauer genauer an (Referenzen). Er sollte eine absolut fachmännische Montage nach den anerkannten Regeln der Technik bieten können (Stichwort Montage nach den s.g. RAL-Richtlinien). Wenn dem so ist, können Sie kaum was falsch machen bei der Auswahl.
    Fensterprofile im Vergleich: Rehau, Schüco, Kömmerling – Was ist wichtig?
    💡 Kernaussagen: Die Unterschiede zwischen Rehau Brillant, Schüco CT70 und Kömmerling Markant Fensterprofilen sind im Uf-Wert gering. Der Ug-Wert der Verglasung ist wichtiger. Entscheidend ist die fachmännische Montage nach RAL-Richtlinien durch einen erfahrenen Fensterbauer. Referenzen des Fensterbauers sollten geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Fensterprofilen nicht nur auf den Ug-Wert, sondern vor allem auf eine professionelle Montage. Die Montagequalität beeinflusst die Wärmedämmung und Lebensdauer der Fenster maßgeblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie Referenzen des Fensterbauers und lassen Sie sich die Montage nach RAL-Richtlinien bestätigen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich bei der Auswahl von Fensterprofilen auf die Kompetenz des Fensterbauers und die Qualität der Montage. Weitere Informationen zur fachgerechten Montage finden Sie in Fachartikeln und Ratgebern zum Thema Bau und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterprofile, Rehau, Brillant, Schüco". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für Wintergarten-Reparatur
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Brilliant Fenster aus Polen: Erfahrungen, Qualität & Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau vs. Haidl Fensterprofile: Qualitätsunterschiede, U-Wert & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Thermo 70 vs. Brillant Design: Unterschiede in Qualität, Dämmung & Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterprofile, Rehau, Brillant, Schüco" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterprofile, Rehau, Brillant, Schüco" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterprofile im Vergleich: Rehau Brillant vs. Schüco CT70 vs. Kömmerling Markant – Welches ist das Beste?
Suche nach: Fensterprofile: Rehau, Schüco, Kömmerling im Vergleich
Suche nach: Fensterprofile, Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant, Fenster Vergleich, Ug-Wert, Wärmedämmung, Fensterbeschläge, Preis Leistungsverhältnis
