Schallschutzfenster SSK 3: Ursachen für mangelnden Schallschutz finden & Kosten senken
❓ Fragestellung: Schallschutzfenster SSK 3: Ursachen für mangelnden Schallschutz finden & Kosten senken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rollladenkasten als zentrale Schwachstelle bei SSK-3-Fenstern – besonders bei bodentiefen Ausführungen; Alle bestätigen, dass Montagefehler (insb. Schallbrücken an Anschlüssen) und mangelhafte Dichtungssysteme den erreichten Schallschutz signifikant reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Eine akustisch wirksame Sanierung ist nur auf Grundlage einer zertifizierten Vor-Ort-Messung und einer systemischen Analyse aller Durchdringungsstellen (Kasten, Anschlüsse, Dichtungen) möglich – Einzelmaßnahmen ohne fachliche Diagnose sind erfolgsunsicher und risikobehaftet.
Ich hatte bei meinem Hausbau wegen erhöhtem Schallschutz Fenster der SSK 3 einbauen lassen. In manchen Räumen ist alles okay. In anderen wiederum ist der gewünschte Schallschutz nicht vorhanden. Dies gilt insbesondere für die Räume mit Bodentiefen Fenstern. Ich bin ratlos, was die Ursache sein könnte. Die Rollladenkästen (von Thyssen-Inoutic) sind nur mit einem Styroporkeil für Wärmedämmung ausgestattet. Müsste bei SSK 3 nicht zumindest eine Schalldämmfolie im Rollladenkasten sein?
Könnte die Ursache auch an der Dämmung der Fenster zum Mauerwerk hin (PU-Schaum) liegen? Worauf ist zu achten?
Vielen Dank im Voraus!
Manfred
    🔴 KRITISCH: Sofortige akustische Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik (nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 2569) erforderlich – ohne Messung bleibt die Ursache spekulativ und Sanierung risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Der Rollladenkasten ist bei bodentiefen SSK-3-Fenstern eine zentrale Schallbrücke – Styroporkeile allein sind wirkungslos; eine akustisch wirksame, massereiche und luftdichte Verkleidung mit Schalldämmung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk muss lückenlos, drucklos und akustisch optimiert ausgeführt sein – weder Fehlmengen noch Überfüllung sind zulässig, da beide zu Schallbrücken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Laibungen, Fensterbank, Dichtungssysteme) müssen schalltechnisch entkoppelt und mindestens dreifach gedichtet sein – keine Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
    Ich verstehe, dass Sie trotz Schallschutzfenster der Klasse SSK 3 nicht den gewünschten Schallschutz erreichen, besonders bei bodentiefen Fenstern. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Schallbrücken: Überprüfen Sie, ob Schallbrücken im Bereich der Fensterlaibung, des Fensterrahmens oder des Rollladenkastens vorhanden sind.
    • Rollladenkasten: Der Rollladenkasten ist oft eine Schwachstelle. Eine unzureichende Dämmung des Rollladenkastens kann den Schallschutz erheblich mindern.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können zu Undichtigkeiten führen, die den Schallschutz beeinträchtigen.
    • Fensterdichtungen: Beschädigte oder poröse Fensterdichtungen können den Schallschutz reduzieren.
    • Mauerwerk: Das Mauerwerk rund um die Fenster muss ebenfalls ausreichend schallgedämmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder einen Akustiker mit der Überprüfung der Fenster und der angrenzenden Bauteile zu beauftragen, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit mangelndem Schallschutz bei Fenstern der Schallschutzklasse 3 (SSK 3), insbesondere bei bodentiefen Elementen. Die Schallschutzklasse 3 ist für erhöhte Anforderungen ausgelegt, dennoch können verschiedene Faktoren die tatsächliche Schalldämmung mindern. Die Vermutung des Nutzers, dass die Rollladenkästen eine Schwachstelle darstellen, ist fachlich nachvollziehbar.
    🔴 Gefahr: Die von Ihnen beschriebenen Rollladenkästen mit lediglich einem Styroporkeil zur Wärmedämmung stellen eine massive Schallbrücke dar. Bei SSK 3 ist eine durchgehende Schalldämmung im gesamten Kastenbereich zwingend erforderlich, typischerweise durch spezielle Schalldämmfolien oder -einlagen. Ohne diese Maßnahme wird die Schalldämmung des Fensters erheblich herabgesetzt.
    ➕ Ergänzung: Neben den Rollladenkästen sind auch die bodentiefen Fenster selbst kritisch zu prüfen. Bei diesen Elementen ist die Dichtungsführung im unteren Bereich oft eine Schwachstelle. Zudem kann der Montageschaum (PU-Schaum) zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eine Schallbrücke bilden, wenn er nicht korrekt und vollflächig ausgeführt wurde. Auch die Anbindung der Fensterbank und der seitlichen Laibungen muss schalltechnisch optimiert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum per se die Ursache ist, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Ausführung: Ein durchgehender, nicht unterbrochener Schaumverbund ist besser als ein unvollständiger oder rissiger. Dennoch ist PU-Schaum allein kein ausreichender Schallschutz; es bedarf einer fachgerechten Abdichtung mit schalldämmenden Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik oder einen Fachbetrieb für Schallschutzfenster. Dieser kann mit einem Bau-Schallpegelmesser die genauen Schwachstellen identifizieren. Lassen Sie insbesondere die Rollladenkästen auf eine schalldämmende Ausstattung prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß der vereinbarten Schallschutzklasse 3. Nur eine professionelle Messung und Analyse kann die Ursachen präzise klären und eine kosteneffiziente Sanierung ermöglichen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schallschutz-Schwachstelle bei hochwertigen Fenstereinbauten: Der Gesamtschallschutz eines Raumes hängt nicht allein vom Fenster selbst ab, sondern entscheidend von der gesamten Durchdringungsstelle – inklusive Anschluss an das Mauerwerk, Rollladenkasten, Fensterbank, Dichtungen und eventuellen Nebenwegen für Schall (z. B. Fugen, Kabelkanäle, Lüftungsöffnungen).
    🔴 Gefahr: Ein mangelhafter Schallschutz bei SSK 3 kann zu erheblichen Belastungen durch Verkehrslärm oder Nachbarschaftslärm führen, was gesundheitliche Risiken (Schlafstörungen, Stress, kardiovaskuläre Belastung) birgt – besonders bei bodentiefen Fenstern mit größerer Fläche und potenziell unzureichend abgedichteten Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Styroporkeil im Rollladenkasten dient ausschließlich der Wärmedämmung und bietet praktisch keine Schalldämmung; bei SSK 3 ist jedoch zwingend eine akustisch wirksame Abdeckung des Rollladenkastens erforderlich – z. B. eine massereiche Verkleidung (Gipsfaserplatte mit Dämmung) oder eine spezielle schallgedämmte Kastenverkleidung, nicht nur eine Folie.
    ➕ Ergänzung: Die PU-Schaum-Ausfüllung ist kritisch: Sie muss lückenlos, drucklos und akustisch wirksam sein – zu viel Schaum verformt das Fensterprofil und erzeugt Risse in der Dichtung, zu wenig Schaum lässt Hohlräume für Körperschallbrücken entstehen. Auch die Fensterbankanschlüsse, die Dichtungssysteme (mindestens 3-fach) und die akustische Entkopplung des Fensters vom Mauerwerk sind entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rollladenkasten eine zentrale Schwachstelle darstellt, ist fachlich vollständig zutreffend – bei bodentiefen Fenstern ist die Kastenlänge größer, die Schallbrückenwirkung damit deutlich stärker, und Standard-Kästen sind fast nie schalltechnisch optimiert.
    ❌ Widerspruch: Eine Schalldämmfolie allein im Rollladenkasten ist nicht ausreichend – Folien wirken nur bei massereichen, luftdichten Systemen und können bei fehlender Masse oder Undichtigkeit sogar zu Resonanzen führen; entscheidend ist die Gesamtkonstruktion mit Masse, Dämpfung und Dichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569) für eine Schallpegelmessung vor Ort und eine detaillierte Bauakustik-Analyse – insbesondere der Anschlussdetails, des Rollladenkastens und der Fensterbank. Eine nachträgliche Verbesserung ist nur bei fachgerechter Diagnose und fachgerechter Ausführung langfristig wirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rollladenkasten als zentrale Schwachstelle bei SSK-3-Fenstern – besonders bei bodentiefen Ausführungen.
    • Alle bestätigen, dass Montagefehler (insb. Schallbrücken an Anschlüssen) und mangelhafte Dichtungssysteme den erreichten Schallschutz signifikant reduzieren.
    • GoogleAI nennt "Schallbrücken" allgemein, ohne konkrete Risiko-Hierarchie; DeepSeek und Qwen priorisieren den Rollladenkasten als massive bzw. zentrale Schallbrücke – Vorsichtsprinzip führt hier zur Priorisierung dieser Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt PU-Schaum nur implizit unter "Montagefehler"; DeepSeek und Qwen analysieren dessen akustische Rolle detailliert – Qwen korrigiert zudem die Fehlvorstellung, eine Folie allein reiche aus.
    • DeepSeek weist auf die untere Dichtungsführung bei bodentiefen Fenstern und die Anbindung der Fensterbank hin – beides wird von GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken (Schlafstörungen, Stress) und betont die Notwendigkeit massereicher Verkleidung statt reiner Folie im Rollladenkasten – eine klare fachliche Präzisierung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Schalldämmfolie allein im Rollladenkasten ausreichend sei (❌ Widerspruch zu vereinzelten pragmatischen Hinweisen in GoogleAI/DeepSeek); Qwen verweist auf Resonanzrisiken bei fehlender Masse – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen einen Fachmann – Qwen nennt konkret die Zertifizierungsnachweise (DIN 4109-3, VDI 2569), DeepSeek fordert "zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik", GoogleAI spricht allgemein von "Fensterbauer oder Akustiker". Die präziseste, sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
    Rollladenkasten als Schwachstelle ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Bei bodentiefen SSK-3-Fenstern ist der Kasten die bedeutendste Schallbrücke – Styropor allein ist unzureichend; massereiche, luftdichte Verkleidung mit Schalldämmung ist zwingend erforderlich.
    PU-Schaum-Montage ⚠️ DeepSeek und Qwen analysieren den Schaum detailliert als kritisches Element – weder Lücken noch Überfüllung sind zulässig; GoogleAI erwähnt ihn nur allgemein unter "Montagefehler". Konsens: Fachgerechte, lückenlose, drucklose Ausführung ist Voraussetzung.
    Schallbrücken an Anschlüssen ✅ Alle Modelle identifizieren Laibungen, Fensterbank und untere Dichtungsführung als kritische Bereiche – insbesondere bei bodentiefen Fenstern. Dreifache Dichtung und akustische Entkopplung sind Standard.
    Akustische Folie im Kasten ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Folie reiche aus (Resonanzrisiko ohne Masse/Dichtheit); DeepSeek erwähnt Folien als mögliche Maßnahme, GoogleAI nicht. Sicherere Einschätzung von Qwen dominiert: Folie allein ist unzureichend.
    Fachliche Diagnose ✅ Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Experten; Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierte Sachverständige nach DIN 4109-3/VDI 2569 – dies stellt den Konsens dar.
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung des Rollladenkastens (z. B. nur Styroporkeil) Reduziert den effektiven Schallschutz um bis zu 15 dBAbk. – entspricht einer Verzehnfachung der empfundenen Lautstärke; führt zu dauerhaften Schlafstörungen und gesundheitlicher Belastung.
    🔴 Risiko PU-Schaum mit Lücken oder Überdruck Erzeugt Körperschallbrücken oder deformiert Dichtungen – lokal bis zu 10 dB Einbuße; kann zu langfristigen Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen.
    🔴 Risiko Fehlende akustische Entkopplung der Fensterbank/Laibung Stellt direkte Körperschall-Verbindung zum Mauerwerk her – besonders bei bodentiefen Fenstern mit großer Kontaktfläche; Schallschutz wird praktisch aufgehoben.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtungssysteme (z. B. nur 1–2-fach) Ermöglicht Luftschallübertragung über Mikrofugen; selbst bei SSK-3-Fenster kann der Gesamtschallschutz auf Niveau eines Standardfensters (SSK 1) absinken.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Messung vor Sanierung Führt zu gezielten, aber wirkungslosen Einzelmaßnahmen; unnötige Kosten, verzögerte Lösung und anhaltende Lärmbelastung – Risiko für Mietminderung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung des Rollladenkastens mit massereicher Verkleidung Stellt den ursprünglichen SSK-3-Schallschutz wieder her – deutliche Verbesserung der Lebensqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Systemische Neumontage unter akustischer Begleitung Ermöglicht dauerhaft wirksamen, zertifizierten Schallschutz – zukunftsfähig bei steigendem Verkehrslärm und gesetzlichen Anforderungen.
    ✅ Chance Integration akustisch optimierter Lüftungslösungen Kompensiert notwendige Dauerlüftung ohne Schallschutzverlust – ermöglicht gesunde Raumluft bei geschlossenen Fenstern.
    ✅ Chance Akustische Optimierung der Fensterbank mit schallentkoppelten Unterkonstruktionen Verhindert Körperschallübertragung und ergänzt den luftschalltechnischen Schutz – hohe Synergie mit Kasten- und Dichtungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Schafft Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Immobilienverkauf oder möglichen Schadensfällen – ist bei SSK 3 vertraglich oft vorgeschrieben.
    1. Akustische Vor-Ort-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik (prüfen Sie Nachweis nach DIN 4109-3 oder VDI 2569) für eine Messung der Luftschalldämmung – nicht als "Gutachten zur Beruhigung", sondern als verbindliche Diagnosebasis.
    2. Rollladenkasten fachgerecht nachrüsten: Bestellen Sie keine Folien oder Styropor nach – stattdessen eine schalltechnisch geprüfte, massereiche Verkleidung (z. B. Gipsfaserplatte mit mineralischer Dämmung und luftdichter Verklebung) durch einen Fachbetrieb für Schallschutz.
    3. PU-Schaum-Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Dokumentation der Schaumausführung (Foto vor Verschließen des Anschlusses) und lassen Sie bei Verdacht auf Über- oder Unterfüllung eine Ultraschall- oder Endoskopie-Prüfung durchführen.
    4. Fensterbank und Laibungen überprüfen lassen: Lassen Sie die akustische Entkopplung der Fensterbank vom Mauerwerk sowie die Dichtungsführung an den seitlichen Laibungen durch den Sachverständigen bewerten – ggf. Nachentkopplung mit schallisolierenden Unterlagen einplanen.
    5. Dreifach-Dichtungssystem überprüfen: Kontrollieren Sie visuell und durch Druckprobe an allen Fensterkanten, ob alle Dichtungslippen intakt und vollständig anliegen – beschädigte Dichtungen sofort durch Original-Ersatzteile ersetzen lassen.
    6. Vertragliche Vereinbarung prüfen: Sichten Sie Ihren Vertrag mit dem Fensterlieferanten – bei vertraglich zugesicherter SSK 3 besteht Anspruch auf Nachbesserung bis zum erreichten Wert – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich mit Zeitstempel.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Sie verfügen über dickere Glasscheiben, spezielle Dichtungen und Rahmenkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzklasse, Schalldämmung, Lärmschutz.
    Schallschutzklasse (SSK)
    Eine Klassifizierung, die angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Schall dämmt. Je höher die Klasse, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dezibel (dB), Schalldämmung, Lärmminderung.
    Schallbrücke
    Ein Bauteil oder eine Stelle in der Konstruktion, die Schall besonders gut leitet und somit die Schalldämmung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Luftschall.
    Rollladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Oft eine Schwachstelle in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Fenster.
    Schalldämmung
    Die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, Schall zu reduzieren. Gemessen in Dezibel (dB).
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmminderung, Absorption.
    Dezibel (dB)
    Eine logarithmische Einheit zur Messung der Lautstärke oder des Schalldrucks.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Akustik.
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, einschließlich Schallschutz, Wärmeschutz und Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Akustik, Wärmelehre, Feuchtigkeit.
    1. Was bedeutet SSK 3 bei Schallschutzfenstern?
      SSK 3 (Schallschutzklasse 3) bedeutet, dass das Fenster eine bestimmte Schalldämmung aufweist, gemessen in Dezibel (dB). Je höher die Schallschutzklasse, desto besser die Schalldämmung.
    2. Warum sind Rollladenkästen oft eine Schwachstelle beim Schallschutz?
      Rollladenkästen sind oft nicht ausreichend gedämmt und bieten somit eine Schallbrücke. Der Schall kann leicht durch den Kasten in den Raum gelangen.
    3. Wie kann ich den Schallschutz meiner Fenster nachträglich verbessern?
      Sie können den Schallschutz durch den Austausch der Fensterdichtungen, die Dämmung des Rollladenkastens oder den Einbau von Vorsatzscheiben verbessern.
    4. Spielt das Mauerwerk eine Rolle beim Schallschutz?
      Ja, das Mauerwerk spielt eine wichtige Rolle. Wenn das Mauerwerk selbst nicht ausreichend schallgedämmt ist, können auch die besten Schallschutzfenster den Lärm nicht vollständig reduzieren.
    5. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Stellen in der Konstruktion, die Schall besonders gut leiten. Sie können den Schallschutz erheblich mindern.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Akustikern oder Bauphysikern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Rolle spielt die Verglasung beim Schallschutz?
      Die Verglasung ist ein entscheidender Faktor für den Schallschutz. Spezielle Schallschutzgläser mit unterschiedlichen Glasdicken und Folien können den Schallschutz deutlich verbessern.
    8. Was kostet die Verbesserung des Schallschutzes?
      Die Kosten hängen von den Maßnahmen ab. Der Austausch von Dichtungen ist günstiger als der Austausch von Fenstern oder die Dämmung des Rollladenkastens. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein.
    • Fensterdämmung verbessern
      Methoden zur nachträglichen Dämmung von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Lärmschutz im Schlafzimmer
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer für besseren Schlaf.
    • Schallschutz bei Altbaufenstern
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Schallschutz in Altbauten.
    • Vergleich verschiedener Schallschutzfenster
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schallschutzfenstern und deren Anwendungsbereiche.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster
      Wie Zugluft entsteht und wie man sie beseitigen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzfenster, SSK, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzfenster, SSK, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzfenster, SSK, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster SSK 3: Ursachen für mangelnden Schallschutz finden & Kosten senken
Suche nach: Schallschutzfenster: Ursachen für schlechten Schallschutz
Suche nach: Schallschutzfenster, SSK 3, Schallschutz, Lärmschutz, Fenster, Rollladenkasten, Schalldämmung, Bodentiefe Fenster, Ursachenforschung
