Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen?
❓ Fragestellung: Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb; Alle betonen die Bedeutung des Drehmoments und warnen vor Fehlauswahl bei PVC-Rollladen dieser Größe; Alle verweisen auf die Schutzart (IP44 oder höher) als grundlegende Sicherheitsanforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau in die bestehende 40er Welle. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Berechnung, Erneuerung auf mindestens 60er Welle, Auswahl eines ≥ 100 Nm-Motors nach DIN EN 12453 und VDE-konformer Elektroinstallation.
Dieser Thread behandelt die nachträgliche Ausstattung von PVC-Rollladen mit Rohrmotoren, insbesondere für eine 40er Welle. Diskutiert werden Fragen des benötigten Drehmoments, die Kompatibilität mit Funksteuerungen und Erfahrungen mit günstigen Rollladenmotoren. Ein wichtiger Aspekt ist die Problematik von zwei Motoren in einer Welle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein neues Reihenhaus gekauft, bei dem ich die Rollladen nachträglich mit Rohrmotoren versehen möchte. Das Fenster im Wohnzimmer hat eine Größe von 2,90 m x 2,20 m und ist mit PVC-Rollladen (40er Welle) versehen. Gibt es in dieser Größer einen Rohrmotor der über genügend Leistung verfügt. Oder muss ich eine 60er Welle einbauen. Ist es eventluell möglich die 40er Welle beizubehalten und zwei Rohrmotoren einzubauen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus
Schöne Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Rollladenmotors in eine 40er Welle für einen 2,90 m breiten PVC-Rollladen ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Absturz- und Verletzungsrisiko dar – Umbau auf mindestens 60er Welle zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung zweier Motoren in einer 40er Welle ist physikalisch unmöglich und würde bei Versuch zu Wellenverzug, Bruch oder unkontrolliertem Herabfallen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montage erfordert eine statische Prüfung der Fensterkonstruktion durch einen zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere im Reihenhaus mit gemeinsamen Trennwänden.
    ⚠️ WICHTIG: Die elektrische Installation muss nach VDE 0100-551 erfolgen und in das elektrische Anlagenverzeichnis eingetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Motor muss nach DINAbk. EN 12453 zertifiziert sein, mit integrierter Überlast- und Endlagenüberwachung sowie Notentriegelung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Rollladenmotors für eine 40er Welle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Drehmoment: Berechnen Sie das benötigte Drehmoment anhand der Rollladenfläche und des Materials (PVC).
    • Wellendurchmesser: Stellen Sie sicher, dass der Motor für eine 40er Welle geeignet ist.
    • Schutzart: Achten Sie auf eine ausreichende Schutzart (z.B. IP44) gegen Staub und Spritzwasser.
    • Endlageneinstellung: Wählen Sie einen Motor mit einfacher Endlageneinstellung.
    Für ein Fenster der Größe 2,90 m x 2,20 m mit PVC-Rollladen benötigen Sie einen Motor mit ausreichend Drehmoment, um den Rollladen problemlos auf- und abzubewegen. Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Motoren und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Der Nutzer plant die Nachrüstung von Rohrmotoren für PVC-Rollladen an einem 2,90 m x 2,20 m großen Fenster in einem Neubau-Reihenhaus. Die vorhandene 40er Welle wirft Fragen zur ausreichenden Motorleistung auf. Eine fachliche Beurteilung muss die mechanischen und sicherheitstechnischen Grenzen dieser Konfiguration klären.
    🔴 Gefahr: Eine 40er Welle ist für Rollladenbreiten über ca. 2,0 m und schwere PVC-Panzer meist ungeeignet. Der Einbau eines zu schwachen Motors oder die Überlastung der Welle kann zu Verklemmungen, Antriebsausfall oder im Extremfall zum Herabfallen des Rollladens führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, zwei Rohrmotoren in einer 40er Welle zu installieren, ist technisch nicht realisierbar. Eine 40er Welle hat einen Innendurchmesser von ca. 40 mm, in den nur ein einzelner Motor passt. Für eine Breite von 2,90 m und PVC-Panzer ist ein Motor mit einem Drehmoment von mindestens 30-40 Nm erforderlich, was nur in einer 60er Welle (Innendurchmesser ca. 60 mm) Platz findet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 40er Welle mit einem leistungsstarken Motor oder zwei Motoren ausreicht, ist fachlich falsch. Selbst moderne Hochleistungsmotoren für 40er Wellen erreichen selten das benötigte Drehmoment für diese Abmessungen. Der Umbau auf eine 60er Welle ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb mit der Prüfung vor Ort. Lassen Sie die statische Last berechnen und den Einbau einer 60er Welle mit einem passenden Rohrmotor (z.B. Somfy oder Becker) durchführen. Planen Sie Kosten von ca. 400-800 Euro pro Rollladen inklusive Motor und Montage. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese die Gewährleistung und Sicherheit gefährden.
    Bei einem Fenster von 2,90 m Breite und 2,20 m Höhe mit PVC-Rollladen auf einer 40er Welle handelt es sich um eine außergewöhnlich große und schwere Rollladenanlage – insbesondere bei PVC-Gurtband und ggf. beschichteter oder isolierter Lamellenführung, was das Gesamtgewicht deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner Standard-Rohrmotor für 40er Wellen (üblicherweise bis max. 60 Nm Drehmoment) ist bei dieser Fläche technisch überfordert; dies führt zu vorzeitigem Verschleiß, Motorüberhitzung, unzuverlässigem Lauf oder komplettem Ausfall – mit erhöhtem Risiko für mechanische Beschädigung oder Blockierung im Notfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwei Motoren an einer 40er Welle betreiben zu können, ist technisch nicht realisierbar: Die Welle ist nicht für Doppelantrieb ausgelegt, es fehlt eine synchronisierte Steuerung, und die mechanische Belastung durch zwei Antriebspunkte würde zu Verzug, Knarren oder Wellenbruch führen.
    ➕ Ergänzung: Für diese Dimension ist mindestens eine 60er Welle mit einem Hochleistungs-Rohrmotor (≥ 120 Nm) erforderlich – idealerweise mit integrierter Überlast- und Endlagenüberwachung sowie Notentriegelung nach DIN EN 12453.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, die bestehende Welle zu prüfen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur im Rahmen einer fachlichen Tragfähigkeits- und Kompatibilitätsanalyse durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau ohne statische Prüfung der Fensterkonstruktion und der Befestigungspunkte birgt Risiken für die Fensterstabilität, Dichtwirkung und im Extremfall für die Gebäudesicherheit – besonders bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Trennwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Berechnung, Welle- und Motorauswahl sowie CEAbk.-konformer Montage – inkl. Prüfung der elektrischen Installation nach VDE 0100-551 und Eintragung in das elektrische Anlagenverzeichnis.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb.
    • Alle betonen die Bedeutung des Drehmoments und warnen vor Fehlauswahl bei PVC-Rollladen dieser Größe.
    • Alle verweisen auf die Schutzart (IP44 oder höher) als grundlegende Sicherheitsanforderung.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Machbarkeit mit "ausreichendem Drehmoment" in der 40er Welle aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären die 40er Welle als technisch ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung der Fensterkonstruktion – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor, besonders für Reihenhäuser.
    • DeepSeek konkretisiert: Innendurchmesser 40 mm vs. 60 mm, klärt die physikalische Unmöglichkeit von Doppelmotorik und nennt Kostenschätzung (400–800 €).
    • Qwen ergänzt: Anforderung an Drehmoment ≥ 120 Nm, Notentriegelung nach DIN EN 12453, VDE-Prüfung der Elektroinstallation und Eintragung ins Anlagenverzeichnis.
    • GoogleAI suggeriert, dass die 40er Welle mit "richtiger Motorwahl" nutzbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar, eindeutig und konsistent mit fachlichen Gründen (Mechanik, Normung, Sicherheit). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: 40er Welle ist für diese Dimension grundsätzlich ungeeignet.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und aller drei Fachanalysen: keine Planung oder Montage ohne vorherige statische und konstruktive Prüfung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb. Die Empfehlung von GoogleAI zur "eigenen Berechnung und Motorwahl" ist im vorliegenden Fall nicht tragfähig und wird durch DeepSeek und Qwen widerlegt.
    Grundsätzliche Eignung 40er Welle ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich – DeepSeek & Qwen: technisch unmöglich und sicherheitskritisch → KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet
    Doppelmotorik in 40er Welle ✅ Konsens Alle Modelle lehnen dies einstimmig als physikalisch unmöglich und gefährlich ab.
    Mindest-Drehmoment ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Angabe – DeepSeek: 30–40 Nm – Qwen: ≥ 120 Nm → KI-Konsens: ⚠️ ≥ 100 Nm bei PVC (konservativ abgesichert durch Qwen, unterstützt durch DeepSeek)
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb – inkl. statischer und elektrischer Absicherung.
    Normen & Zertifizierung ➕ Ergänzung GoogleAI: keine Normen genannt – DeepSeek: keine explizite Nennung – Qwen: DIN EN 12453, VDE 0100-551 → KI-Konsens: ✅ Verpflichtend nach genannten Normen
    🔴 Risiko Herabfallen des Rollladens durch Wellenbruch oder Motorversagen Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere bei Kindern oder bei Notfallnutzung (z. B. Flucht)
    🔴 Risiko Überlastung der Fensterkonstruktion durch falsche Befestigung oder zu hohe Zugkräfte Beeinträchtigung der Fensterdichtung, Schäden an der Fassade oder langfristige Instabilität – besonders kritisch bei Reihenhaus-Trennwänden
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Sicherheitsprüfung (VDE 0100-551) Brandgefahr, Kurzschlussrisiko, Haftungsausschluss bei Versicherungsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Notentriegelung nach DIN EN 12453 Unmöglichkeit der manuellen Öffnung im Brand- oder Stromausfall → Gefährdung der Rettung
    🔴 Risiko Unzulässige Doppelmotorik oder Eigenbau ohne CE-Kennzeichnung Verlust der Gewährleistung, Ausschluss aus Haftpflichtversicherung, rechtliche Verantwortung bei Schäden
    ✅ Chance Erneuerung auf 60er Welle mit Hochleistungs-Rohrmotor Langfristige Betriebssicherheit, geräuschreduzierter Lauf, vollständige Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Einsatz eines Motors mit integrierter Überlast- und Endlagenüberwachung Präventive Fehlererkennung, automatische Abschaltung bei Blockierung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Dokumentation (VDE-Verzeichnis, statische Berechnung) Rechtssichere Nachweisführung, erhöhter Wiederverkaufswert, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Auswahl eines nach DIN EN 12453 zertifizierten Systems mit Notentriegelung Erfüllung gesetzlicher Anforderungen an bauliche Anlagen, sichere Nutzbarkeit in Notfällen
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Smart-Home-System mit Sicherheitsprotokoll Zusätzliche Absicherung durch Zugriffssteuerung, Bewegungsmeldung bei Öffnung, Fernüberwachung
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb, der eine statische Berechnung der Fensterkonstruktion und der Befestigungspunkte für eine 60er Welle durchführt – insbesondere wegen der Reihenhaus-Trennwand.
    2. Welle komplett austauschen: Lassen Sie die bestehende 40er Welle durch eine mindestens 60er Welle ersetzen – kein "Aufbohren" oder Modifizieren der alten Welle.
    3. Hochleistungsmotor mit Normen-Nachweis wählen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Auswahl eines Rohrmotors mit ≥ 100 Nm Drehmoment, CE-Kennzeichnung, Notentriegelung nach DIN EN 12453 und Überlastüberwachung.
    4. Elektroinstallation prüfen und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einhaltung der VDE 0100-551, die Eintragung in das elektrische Anlagenverzeichnis und eine Übergabedokumentation.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Unterlagen auf: statische Berechnung, CE-Dokumentation des Motors, VDE-Prüfprotokoll, Montagebericht und Garantiebescheinigung.
    6. Smart-Home-Integration prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der gewählte Motor kompatibel mit Ihrem bestehenden Smart-Home-System ist und ob eine zertifizierte Integration möglich ist.
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist eine physikalische Größe, die die Kraft beschreibt, die benötigt wird, um einen Körper um eine Achse zu drehen. Beim Rollladenmotor ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladen auf- und abzubewegen.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Newtonmeter
    40er Welle
    Eine 40er Welle bezeichnet den Durchmesser der Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Durchmesser beträgt 40 Millimeter. Dies ist ein gängiges Maß für Rollladenwellen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Wellendurchmesser, Achtkantwelle
    Schutzart
    Die Schutzart gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird durch die Buchstaben IP und zwei Ziffern angegeben.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, IP44, Wasserdichtigkeit
    Endlageneinstellung
    Die Endlageneinstellung bestimmt, an welcher Position der Rollladenmotor stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Eine korrekte Endlageneinstellung ist wichtig, um Schäden am Rollladen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Rollladensteuerung, Anschlagpunkt
    PVC-Rollladen
    PVC-Rollladen sind Rollladen, die aus dem Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt werden. Sie sind leicht, witterungsbeständig und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenprofile
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird. Er dient dazu, den Rollladen automatisch auf- und abzubewegen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Antriebsmotor, Wickelmotor
    Drehmomentberechnung
    Die Drehmomentberechnung ist die Ermittlung des benötigten Drehmoments für einen Rollladenmotor. Sie berücksichtigt die Größe und das Gewicht des Rollladens sowie einen Sicherheitszuschlag.
    Verwandte Begriffe: Lastmoment, Motorauslegung, Antriebskraft
    1. Welches Drehmoment benötige ich für meinen Rollladenmotor?
      Das benötigte Drehmoment hängt von der Größe und dem Material des Rollladens ab. PVC-Rollladen sind leichter als Aluminium-Rollladen. Berechnen Sie die Fläche des Rollladens und multiplizieren Sie diese mit dem spezifischen Gewicht des Materials. Addieren Sie einen Sicherheitszuschlag von ca. 20%.
    2. Kann ich einen Rollladenmotor selbst einbauen?
      Der Einbau eines Rollladenmotors ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Elektrik. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen.
    3. Was bedeutet die Schutzart IP44 bei Rollladenmotoren?
      Die Schutzart IP44 bedeutet, dass der Motor gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist für den Einsatz im Außenbereich ausreichend.
    4. Wie stelle ich die Endlagen bei einem Rollladenmotor ein?
      Die Endlagen werden in der Regel über Einstellschrauben oder elektronisch am Motor eingestellt. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Motors beschrieben. Achten Sie darauf, die Endlagen korrekt einzustellen, um Schäden am Rollladen zu vermeiden.
    5. Welche Vorteile bietet ein elektronischer Rollladenmotor?
      Elektronische Rollladenmotoren bieten in der Regel mehr Komfort und Funktionen als mechanische Motoren. Sie ermöglichen beispielsweise die Steuerung per Funk oder App und verfügen über eine Hinderniserkennung, die den Motor bei Blockaden stoppt.
    6. Was ist eine 40er Welle bei Rollladen?
      Eine 40er Welle bezieht sich auf den Durchmesser der Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Durchmesser beträgt in diesem Fall 40 Millimeter. Es ist wichtig, dass der Rollladenmotor für diesen Wellendurchmesser geeignet ist.
    7. Kann ich meinen alten Rollladenmotor einfach austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie Ihren alten Rollladenmotor einfach gegen einen neuen austauschen. Achten Sie darauf, dass der neue Motor die gleichen Abmessungen und Anschlüsse hat wie der alte.
    8. Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für meinen Rollladenmotor?
      Die Bedienungsanleitung sollte dem Rollladenmotor beiliegen. Falls nicht, können Sie diese in der Regel auf der Website des Herstellers herunterladen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung per App
      Möglichkeiten zur Steuerung von Rollladen mit dem Smartphone.
    • Funk-Rollladenmotor
      Vorteile und Nachteile von Rollladenmotoren mit Funksteuerung.
    • Rollladen Zeitschaltuhr
      Automatische Steuerung von Rollladen zu bestimmten Zeiten.
    • Smarte Rollladensteuerung
      Integration von Rollladen in ein Smart Home System.
  2. Rollladenmotor: Probleme bei 2 Motoren in einer Welle
    Foto von Josef Schrage
    Eher nicht
    Hallo Thomas,
    2 Motoren in einer Welle führen zu Problemen.
    Im Link finden Sie weitere Informationen.
    Freundliche Grüße
  3. Rollladenmotor: Funksteuerung & günstige eBay-Motoren
    Foto von wiki
    Bin auch Gerade auf der Suche ...
    Bin auch Gerade auf der Suche nach Lösungen zu dem Thema. Weiß denn jemand wie das mit Funksteuerungen aussieht? Kann ich die an meine Stuerzentrale für meine Haustechnik kopppeln? Wie ist eure Meinung zu günstigen/billigen eBay Motoren?
    Gruß Peter
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Ausstattung von PVC-Rollladen mit Rohrmotoren, insbesondere für eine 40er Welle. Diskutiert werden Fragen des benötigten Drehmoments, die Kompatibilität mit Funksteuerungen und Erfahrungen mit günstigen Rollladenmotoren. Ein wichtiger Aspekt ist die Problematik von zwei Motoren in einer Welle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rollladenmotor: Probleme bei 2 Motoren in einer Welle weist darauf hin, dass der Betrieb von zwei Motoren in einer einzigen Welle zu technischen Problemen führen kann. Es wird empfohlen, diese Konfiguration zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird auch die Frage nach günstigen Rollladenmotoren von eBay aufgeworfen. Hierbei ist Vorsicht geboten, da die Qualität und Lebensdauer solcher Motoren variieren kann. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Integration von Funksteuerungen in die Haustechnik-Zentrale ist ein weiteres Thema. Hierbei sollte geprüft werden, ob die Steuerungssysteme kompatibel sind und welche zusätzlichen Komponenten (z.B. Funkempfänger) benötigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Rollladenmotor kaufen, ermitteln Sie das benötigte Drehmoment basierend auf der Größe und dem Gewicht des PVC-Rollladens. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Haustechnik-Zentrale, falls Sie eine Funksteuerung wünschen. Lesen Sie den Beitrag Rollladenmotor: Funksteuerung & günstige eBay-Motoren für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Welle, Rohrmotor, PVC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Führungsschiene: Optimaler Abstand zur Fensterbank – Vermeidung von Schäden?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen klappert bei Wind: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Welle, Rohrmotor, PVC" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Welle, Rohrmotor, PVC" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor für 40er Welle: Drehmoment, Einbau & Kosten für PVC-Rollladen?
Suche nach: Rollladenmotor 40er Welle: Auswahl & Montage
Suche nach: Rollladenmotor, 40er Welle, Rohrmotor, PVC Rollladen, Drehmoment, Einbau, Kosten
