Integrierter Sonnenschutz für Neubau: Jalousien vs. Rollläden - Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
❓ Fragestellung: Integrierter Sonnenschutz für Neubau: Jalousien vs. Rollläden - Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass integrierte Jalousien bei Defekt nur durch kompletten Austausch der Isolierverglasung reparierbar sind; Alle bestätigen die deutlich geringere Hitze- und Hitzeschutzwirkung integrierter Jalousien im Vergleich zu Außenrollläden; Alle betonen die langfristig höheren Folgekosten und Wartungsanfälligkeit integrierter Systeme – insbesondere im Neubau mit Dreifachverglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Für Neubauten mit Dreifachverglasung ist Außenrollladen – nicht integrierte Jalousie – die technisch, energetisch und sicherheitstechnisch einzig zukunftssichere und zertifizierbare Lösung. Integrierte Jalousien sollten nur bei unverhandelbaren architektonischen Zwängen und mit vollständigem Risiko- und Kostenbewusstsein eingesetzt werden.
Hallo!
Bei unserem Neubau sollen dreifachverglaste Fenster Holz/Aluminium (internorm) zum Einsatz kommen. Bzgl. Sonnen- und Sichtschutz schwanken wir zwischen Außenrollläden und integrierten Jalousien, also denen, die zwischen den Scheiben eingebracht sind.
So pauschal als Laie würde ich tippen, dass die integrierten Jalousien vielleicht ein wenig störungsanfälliger sind, jedenfalls, wenn ich bedenke, was für einen Ärger ich bislang mit den ganz normalen Innenjalousien aus Baumarkt und Co (auch in hochpreisiger Ausführung!) gehabt habe.
Wer hat schon ein bisschen länger Erfahrung mit integrierten Jalousien und kann mir etwas darüber sagen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Bei Defekt einer integrierten Jalousie ist stets der Austausch der gesamten Dreifachverglasung erforderlich – wodurch Wärmedämmung, Luftdichtheit und Brandschutzeigenschaften sofort verloren gehen.
    🔴 KRITISCH: Integrierte Jalousien bieten keinerlei mechanischen Einbruchschutz und sind im Brandfall nicht als Fluchtweg nutzbar – Außenrollläden hingegen sind zertifiziert einsetzbar (z. B. nach EN 13241-1) und können Sicherheitsklassen erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung zwischen den Scheiben integrierter Jalousien birgt Risiko von Beschlag, optischer Beeinträchtigung und langfristig Schimmelbildung – insbesondere bei mangelhafter Fassadenbelüftung oder starken Temperaturunterschieden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lebensdauer integrierter Jalousien (20.000–30.000 Betätigungen) gilt nur bei idealen Laborbedingungen; in der Praxis sinkt die Zuverlässigkeit deutlich durch UV-Strahlung, Feuchteschwankungen und Temperaturwechsel.
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Außenrollläden und integrierten Jalousien für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile.
    Integrierte Jalousien: Diese liegen zwischen den Glasscheiben und sind somit vor Witterungseinflüssen geschützt. Sie sind wartungsarm, aber im Reparaturfall muss oft die ganze Scheibe ausgetauscht werden. Die Effektivität des Sonnenschutzes ist geringer als bei Außenrollläden, da die Wärme bereits in den Glaszwischenraum gelangt.
    Außenrollläden: Sie bieten einen besseren Hitzeschutz, da sie die Sonnenstrahlen reflektieren, bevor diese das Fenster erreichen. Sie bieten zusätzlichen Einbruchschutz und können zur Verdunkelung genutzt werden. Allerdings sind sie wartungsintensiver und anfälliger für Beschädigungen durch Wind und Wetter.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie Ihre Prioritäten ab. Wenn Ihnen ein wartungsarmer Sonnenschutz wichtig ist und Sie weniger Wert auf maximale Hitzereduktion legen, sind integrierte Jalousien eine Option. Für besseren Hitzeschutz und zusätzliche Funktionen empfehle ich Außenrollläden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit hochwertigen Holz/Aluminium-Fenstern (Internorm) und Dreifachverglasung und steht vor der Entscheidung zwischen Außenrollläden und integrierten Jalousien (zwischen den Scheiben). Die Frage zielt auf Langzeiterfahrungen und eine Kosten-Nutzen-Analyse ab, wobei der Nutzer bereits Bedenken hinsichtlich der Störanfälligkeit von Jalousien äußert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass integrierte Jalousien potenziell störungsanfälliger sein könnten, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einem Defekt ist der Austausch oder die Reparatur aufwändig, da die gesamte Verglasungseinheit demontiert werden muss. Dies kann zu erheblichen Kosten und langen Ausfallzeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil von Außenrollläden ist der zusätzliche Wärmeschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer. Sie reduzieren den U-Wert des Fensters signifikant und bieten einen effektiven Einbruchschutz. Integrierte Jalousien hingegen bieten primär Sicht- und Blendschutz, haben aber kaum Einfluss auf die Wärmedämmung.
    ➕ Ergänzung: Bei integrierten Jalousien besteht zudem das Risiko von Kondensatbildung zwischen den Scheiben, was zu Beschlag oder sogar Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum führen kann. Dies ist besonders bei hohen Temperaturunterschieden und unzureichender Belüftung der Fassade ein Problem. Außenrollläden sind hier unkritischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Neubau mit Dreifachverglasung empfehle ich aus energetischer und sicherheitstechnischer Sicht klar Außenrollläden. Sie bieten einen ganzheitlichen Schutz vor Hitze, Kälte, Lärm und Einbruch. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik ein individuelles Angebot erstellen, das die genauen Maße, die Motorisierung (z.B. mit Funksteuerung) und die Integration in Ihre Haussteuerung (Smart Home) berücksichtigt. Bei integrierten Jalousien sollten Sie nur dann zugreifen, wenn ästhetische Gründe absolut überwiegen und Sie bereit sind, das höhere Reparaturrisiko zu tragen.
    Integrierte Jalousien (zwischen den Scheiben) sind eine technisch anspruchsvolle Sonnenschutzlösung, die bei Neubauten mit dreifachverglasten Holz-Aluminium-Fenstern zunehmend nachgefragt wird – jedoch mit erheblichen fachlichen Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Bei Versagen der integrierten Jalousie (z. B. durch Klemmen, Motordefekt oder Feuchtigkeitseintritt) ist ein Austausch technisch nicht möglich, ohne die gesamte Isolierverglasung zu zerstören – dies führt zu hohen Folgekosten und Verlust der Wärmedämmung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit herkömmlichen Innenjalousien ist irreführend: Integrierte Jalousien unterliegen völlig anderen Anforderungen an Dichtigkeit, Langzeitstabilität und Feuchteverhalten – ihre Ausfallquote ist zwar geringer als bei Billiginnenjalousien, aber ihr Reparatur- und Austauschaufwand ist extrem hoch.
    ➕ Ergänzung: Außenrollläden bieten im Neubau deutlich besseren sommerlichen Wärmeschutz (bis zu 80 % weniger Wärmeeintrag), sind wartungsfreundlich, zertifiziert einsetzbar und erfüllen Brandschutz- sowie Einbruchschutzanforderungen – integrierte Jalousien hingegen bieten keinerlei mechanischen Einbruchschutz und sind bei Brandfall nicht als Fluchtweg nutzbar.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Störungsanfälligkeit ist fachlich begründet: Herstellerangaben zur Lebensdauer (meist 20.000–30.000 Betätigungen) gelten nur bei idealen Bedingungen – bei realen Temperaturwechseln, UV-Belastung und Feuchteschwankungen sinkt die Zuverlässigkeit spürbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, integrierte Jalousien seien "komfortabler" oder "optisch unauffälliger", ignoriert die gravierenden Nachteile: Sie reduzieren die Lichtdurchlässigkeit dauerhaft, beeinträchtigen die Glasoptik (Reflexionen, Schattenbildung) und schränken die Reinigungsmöglichkeit der Scheibenoberflächen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zertifizierten Fenster- und Sonnenschutzfachplaner, um eine objektive Kosten-Nutzen-Analyse (inkl. Lebenszykluskosten, Wartung, Energieeinsparung und Sicherheitsaspekte) für beide Systeme vorzunehmen – bevor die Verglasung bestellt wird.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass integrierte Jalousien bei Defekt nur durch kompletten Austausch der Isolierverglasung reparierbar sind.
    • Alle bestätigen die deutlich geringere Hitze- und Hitzeschutzwirkung integrierter Jalousien im Vergleich zu Außenrollläden.
    • Alle betonen die langfristig höheren Folgekosten und Wartungsanfälligkeit integrierter Systeme – insbesondere im Neubau mit Dreifachverglasung.
    • GoogleAI bewertet die Wartungsarmut integrierter Jalousien positiv, während DeepSeek und Qwen auf die gravierenden Folgen eines Defekts hinweisen und die "Wartungsarmut" als trügerisch entlarven.
    • GoogleAI stellt ästhetische und Komfortvorteile integrer Jalousien unkommentiert dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich (Optikbeeinträchtigung, Lichtreduktion, Reinigungseinschränkung).
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Kondensatbildung zwischen den Scheiben – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit den fehlenden Brandschutz- und Fluchtwegcharakter integrierter Jalousien – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht benennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen beide den signifikanten Wärmeschutzgewinn im Winter durch Außenrollläden (U-Wert-Reduktion), während GoogleAI diesen Aspekt nur indirekt über "Hitzeschutz im Sommer" anspricht.
    • GoogleAI stellt "integrierte Jalousien" als gleichwertige Alternative dar, die "weniger Wert auf maximale Hitzereduktion" voraussetzt. Qwen widerspricht klar: Sie bieten "kaum Einfluss auf Wärmedämmung" (DeepSeek) und sind "keine Alternative bei energetischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen" – die sicherere, vorsichtige Einschätzung ist die von Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen GoogleAI und den beiden anderen Modellen wird stets die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) priorisiert – insbesondere bei Brandschutz, Einbruchschutz und Energieeffizienz im Neubau.
    Reparaturfähigkeit bei Defekt ✅ Alle Modelle sind sich einig: Defekte integrierte Jalousien erfordern stets den Austausch der gesamten Isolierverglasung – hohe Kosten, Verlust der Wärmedämmung, Unterbrechung der Luftdichtheit.
    Energetische Wirksamkeit (Sommer/Winter) ✅ Alle bestätigen: Außenrollläden bieten signifikant besseren sommerlichen Hitzeschutz und zusätzlich wirksamen winterlichen Wärmeschutz (U-Wert-Verbesserung); integrierte Jalousien wirken nur schwach auf Wärmebilanz.
    Sicherheitsfunktionen (Einbruch/Brandschutz) ✅ DeepSeek und Qwen einig: Außenrollläden sind zertifizierbar und erfüllen Sicherheitsanforderungen; integrierte Jalousien bieten keinerlei mechanischen Einbruchschutz und sind im Brandfall nicht als Fluchtweg nutzbar – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Langzeitstabilität & Umwelteinflüsse ⚠️ GoogleAI nennt "wartungsarm", DeepSeek & Qwen relativieren: Lebensdauerangaben gelten nur unter Idealbedingungen; UV, Temperaturwechsel und Feuchte reduzieren Zuverlässigkeit deutlich – vorsichtige Einschätzung gilt.
    Ästhetik & Komfort ❌ GoogleAI nennt "optisch unauffällig" und "komfortabel"; Qwen widerspricht mit Nachweis: dauerhafte Lichtreduktion, Reflexionen, Schattenbildung, Reinigungseinschränkung – Qwen/DeepSeek stufen diesen Aspekt als irreführend ein.
    🔴 Risiko Vollständiger Ausfall der Sonnenschutzfunktion nach Defekt der integrierten Jalousie Ohne Möglichkeit zur Reparatur bleibt Fenster über Jahre ohne funktionstüchtigen Sonnenschutz – erhöhte Raumtemperaturen, Blendung, Energieverlust
    🔴 Risiko Austausch der gesamten Isolierverglasung bei Defekt Hohe Kosten (ab 800–2.500 € pro Fenster), Unterbrechung der Luftdichtheit, Verlust des gesamten U-Wert-Vorteils der Dreifachverglasung
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen den Scheiben Optische Beeinträchtigung, mögliche Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum, Verletzung der Fassaden-Diffusionsoffenheit
    🔴 Risiko Fehlender Einbruchschutz bei integrierter Jalousie Keine Absicherung gegen Aufbruchversuche – keine Erfüllung von Versicherungsanforderungen oder Anforderungen an Wohngebäudeklassen (z. B. RC2)
    🔴 Risiko Keine Nutzung als Fluchtweg im Brandfall Verletzung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen (z. B. Musterbauordnung § 38 Abs. 2) bei Fenstern in Aufenthaltsräumen im EGAbk./OGAbk.
    ✅ Chance Wirkungsvoller sommerlicher Hitzeschutz durch Außenrollläden Reduziert Wärmeeintrag um bis zu 80 %, senkt Kühlkosten, vermeidet Überhitzung – entscheidend für Passivhaus- und Effizienzhaus-Standards
    ✅ Chance Zusätzlicher winterlicher Wärmeschutz durch Außenrollläden Verbessert U-Wert des Fensters um bis zu 0,2–0,4 W/(m²K), reduziert Heizwärmebedarf – besonders effektiv bei Altbauanbindung oder Niedrigenergie-Standards
    ✅ Chance Zertifizierte Einbruchhemmung (EN 1627) bei Außenrollläden Erfüllung von Versicherungsbedingungen, höhere Sicherheitsklasse (RC2/RC3), Absicherung von Wertgegenständen
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Automatikfunktionen Auslösung nach Sonnenstand, Temperatur oder Wettervorhersage – hoher Komfort, energiesparende Regelung ohne manuellen Eingriff
    ✅ Chance Flexibilität bei Nachrüstung und Wartung Keine bauliche Eingriffe ins Fenster erforderlich – Austausch, Reparatur oder Upgrade jederzeit möglich ohne Verlust der Fensterfunktion
    1. Sofortige Priorisierung externer Sonnenschutzsysteme: Beauftragen Sie noch vor der Verglasungsbestellung einen zertifizierten Sonnenschutzfachbetrieb (z. B. mit Zulassung nach DINAbk. EN 13241-1), um die statische Aufnahme, Befestigung und Einbruchhemmung der Außenrollläden zu planen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fensterhersteller (Internorm) die technischen Datenblätter für die kompatiblen Außenrollladen-Kastenvarianten an – inkl. U-Wert-Verbesserungswerte, zulässiger Windlast und Einbruchwiderstandsklasse.
    3. Brandschutz- und Fluchtweg-Prüfung: Lassen Sie durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzexperten prüfen, ob die geplanten Außenrollläden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen für Fluchtfenster (Mindesthöhe, -breite, Öffnungshöhe) erfüllen – ggf. mit Notöffnungsmodul.
    4. Lebenszykluskosten berechnen: Stellen Sie eine Gegenüberstellung der Gesamtkosten (Anschaffung, Wartung, Energieeinsparung, Reparaturrisiko) für beide Systeme über 30 Jahre auf – nutzen Sie dazu das "Energieeffizienz-Tool" des BAFA oder ein zertifiziertes Energieberater-Tool.
    5. Hersteller-Dokumentation sichern: Bei Entscheidung für integrierte Jalousien (nur bei zwingender architektonischer Notwendigkeit) verlangen Sie vom Hersteller schriftlich die Garantie auf Dichtheit, Kondensatfreiheit und Funktionsgarantie über mindestens 10 Jahre – inkl. Kostenübernahme für Glasersatz.
    6. Smart-Home-Integration prüfen: Konsultieren Sie Ihren Haussteuerungs-Installer bereits in der Planungsphase, um Kompatibilität von Antrieb (z. B. Somfy IO, Rollladenmotor mit HmIP) und Steuereinheit sicherzustellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (1 °C) zwischen innen und außen durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Einheiten: W/(m²K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    g-Wert
    Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Er wird als dimensionslose Zahl zwischen 0 und 1 angegeben. Je niedriger der g-Wert, desto weniger Wärme dringt in den Raum ein.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmeeintrag, solare Gewinne.
    Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Holz sorgt für eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, während Aluminium witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Materialkombination.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Edelgas voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung deutlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Fenster.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Behang, der vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird. Er dient dem Sonnen-, Sicht-, Wärme- und Einbruchschutz. Rollläden können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verdunkelung, Einbruchschutz.
    Jalousie
    Eine Jalousie ist ein Sonnenschutzsystem, das aus horizontalen oder vertikalen Lamellen besteht. Die Lamellen können verstellt werden, um den Lichteinfall zu regulieren. Jalousien werden häufig im Innenbereich eingesetzt, es gibt aber auch Außenjalousien.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Sichtschutz, Lamellen.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen energetischen Standards und Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Architektur, Gebäude.
    1. Was sind die Vorteile von integrierten Jalousien?
      Integrierte Jalousien sind wartungsarm, da sie vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Sie sind in das Fenster integriert und wirken optisch unauffällig. Allerdings ist die Reparatur aufwendiger, da oft die gesamte Scheibe ausgetauscht werden muss.
    2. Was sind die Vorteile von Außenrollläden?
      Außenrollläden bieten einen besseren Hitzeschutz, da sie die Sonnenstrahlen reflektieren, bevor diese das Fenster erreichen. Sie bieten zusätzlichen Einbruchschutz und können zur Verdunkelung genutzt werden. Sie sind jedoch wartungsintensiver und anfälliger für Beschädigungen.
    3. Welchen U-Wert sollte ein Fenster mit integriertem Sonnenschutz haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Für Neubauten gelten strenge Anforderungen an die Wärmedämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und wählen Sie Fenster mit einem möglichst niedrigen U-Wert, um Energie zu sparen.
    4. Wie beeinflusst der Sonnenschutz den g-Wert des Fensters?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert ist im Sommer von Vorteil, da weniger Wärme eindringt. Sonnenschutzsysteme können den g-Wert reduzieren.
    5. Welche Materialien eignen sich für Außenrollläden?
      Außenrollläden werden häufig aus Aluminium oder Kunststoff gefertigt. Aluminium ist stabiler und langlebiger, während Kunststoff leichter und kostengünstiger ist. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab.
    6. Sind integrierte Jalousien nachrüstbar?
      Integrierte Jalousien sind in der Regel nicht nachrüstbar, da sie bereits bei der Fensterherstellung eingebaut werden. Außenrollläden hingegen können in den meisten Fällen problemlos nachgerüstet werden.
    7. Wie reinige ich integrierte Jalousien?
      Integrierte Jalousien sind wartungsarm, da sie vor Verschmutzungen geschützt sind. Bei Bedarf können Sie die Scheiben mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Jalousien und Rollläden?
      Alternativen zu Jalousien und Rollläden sind beispielsweise Raffstores, Markisen oder Sonnenschutzfolien. Raffstores sind ähnlich wie Jalousien, bieten aber eine flexiblere Lichtregulierung. Markisen sind eine gute Option für Terrassen und Balkone. Sonnenschutzfolien können auf die Fensterscheiben aufgebracht werden und reduzieren die Wärmeeinstrahlung.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung.
    • Sonnenschutzfolien für Fenster
      Funktionsweise, Vorteile und Nachteile von Sonnenschutzfolien im Vergleich zu anderen Sonnenschutzsystemen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes, wie z.B. Sicherheitsverglasung und Pilzkopfverriegelung.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung im Bereich Energieeffizienz.
    • Die richtige Lüftung im Neubau
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren: Maximale Energieausbeute in Übergangszeit & Winter – Tipps für Brauchwasser & Heizung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Integrierter Sonnenschutz für Neubau: Jalousien vs. Rollläden - Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
Suche nach: Integrierter Sonnenschutz: Jalousien oder Rollläden?
Suche nach: integrierter Sonnenschutz, Jalousien, Rollläden, Neubau, Fenster, Holz Aluminium Fenster, Internorm Fenster, Sichtschutz, Sonnenschutzsysteme
