Rollladengewicht überschritten? Zugkraft reduzieren: Methoden, Kosten & DIN-Normen
❓ Fragestellung: Rollladengewicht überschritten? Zugkraft reduzieren: Methoden, Kosten & DIN-Normen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die DIN 18073-1 legt eine maximale Zugkraft von 150 N am Gurtband fest – nicht am Gewicht; Alle drei Modelle lehnen eine bloße Umrechnung von 26 kg in 255 N als Zugkraft ab und betonen, dass die tatsächliche Zugkraft durch Reibung, Übersetzung und Systemeffizienz entscheidend beeinflusst wird; Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die fachliche Inaugenscheinnahme und Messung durch einen Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Zugkraft-Überschreitung darf niemals angenommen, sondern muss messtechnisch nach DIN 18073-1 Anhang B nachgewiesen werden – nur dieses normkonforme Messprotokoll bildet die einzige rechtsverbindliche Grundlage für weitere Schritte.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18073 bezüglich des Rollladengewichts und der maximal zulässigen Zugkraft. PVC-Profile sind bei großen Breiten ungeeignet, Aluprofile sind oft notwendig. Die korrekte Profilwahl und eventuelle Zugerleichterungen sind entscheidend. Bei Überschreitung der empfohlenen Regelgröße sollte Kulanz vom Bauträger eingefordert werden.
Hallo!
In der Rollladen-DINAbk. 18073 ist festgelegt, dass die erforderliche Zugkraft für einen Rollo 150 N nicht übersteigen darf.
Mein Rollladen ist 295*220 groß, bei einem geschätztem m²-Gewicht von 4 kg wiegt er deshalb ca. 26 kg.
Nach meinem physikalischen Grundwissen entspricht dies dann in ganz geschlossenem Zustand etwa 260 N (26 kg*g [g Gravitationskonstante =9,81]) und läge über dem Maximalwert.
Gehe ich in dieser Annahme richtig?
Hintergrund-Problem: Wenn das richtig ist, habe ich Anspruch auf eine Zugerleichterung vom Bauträger selbst wenn das nicht in der Baubeschreibung angegeben ist.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der Zugkraft nach DINAbk. 18073-1 (max. 150 N am Gurtband) darf niemals aufgrund einer reinen Gewichtsberechnung angenommen werden – Messung mit normkonformem Dynamometer nach Anhang B ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jegliche Eigenreparatur, Manipulation am Antrieb, Entfernen von Gewichten oder Veränderung der Mechanik birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: unkontrollierter Absturz, Verletzungsgefahr, Verstoß gegen Brandschutz- und Barrierefreiheitsanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rollläden in Fluchtwegen oder barrierefreien Wohnungen ist die Einhaltung der 150-N-Grenze rechtlich verbindlich – Verstöße können haftungsrechtliche Folgen für Bauherr und Bauträger haben.
    ⚠️ WICHTIG: Überlastete Mechaniken dürfen keinesfalls manuell betätigt werden, solange keine messtechnische Klärung und fachgerechte Zugerleichterung erfolgt ist.
    Ich verstehe, dass Ihr Rollladen das in der DIN 18073 festgelegte maximale Zugkraft überschreitet. Das ist ein häufiges Problem bei größeren Rollläden.
    Um die Zugkraft zu reduzieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Rollladenmotor nachrüsten: Dies ist die komfortabelste Lösung, da der Rollladen dann elektrisch betrieben wird und keine manuelle Zugkraft mehr erforderlich ist.
    • Rollladenfeder einbauen oder verstärken: Eine Feder unterstützt das Anheben des Rollladens und reduziert so die benötigte Zugkraft.
    • Rollladengewicht reduzieren: Leichtere Rollladenprofile aus Aluminium oder Kunststoff können das Gesamtgewicht verringern.
    🔴 Gefahr: Ein zu schwerer Rollladen kann zu Schäden am Rollladenkasten, der Mechanik oder sogar zu Verletzungen führen, wenn er unkontrolliert herunterfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Rollladenbau beraten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Zugkraft eines Rollladens und die Frage, ob die zulässigen Grenzwerte der DIN 18073 überschritten werden. Der Nutzer hat eine Rollladenfläche von 295 cm x 220 cm und schätzt das Flächengewicht auf 4 kg/m², woraus er ein Gesamtgewicht von ca. 26 kg ableitet. Seine physikalische Umrechnung in Newton (260 N) ist grundsätzlich korrekt, da die Gewichtskraft mit F = m * g berechnet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Zugkraft bei vollständig geschlossenem Rollladen etwa 260 N beträgt, ist rechnerisch nachvollziehbar. Die DIN 18073 legt tatsächlich eine maximale Zugkraft von 150 N fest, sodass der errechnete Wert diesen Grenzwert deutlich überschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung ist jedoch zu vereinfacht. Die tatsächliche Zugkraft hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Reibungsverluste im Kasten, Führungsschienen und Gurtumlenkung. Zudem wird die Zugkraft in der Praxis nicht nur durch das reine Gewicht bestimmt, sondern auch durch die Gurtübersetzung und den Wirkungsgrad des Systems. Eine pauschale Umrechnung von Gewicht in Newton ohne Berücksichtigung dieser Faktoren kann zu Fehleinschätzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18073 bezieht sich auf die am Gurtband gemessene Zugkraft, nicht auf das reine Rollladengewicht. Bei einem Gewicht von 26 kg kann die tatsächliche Zugkraft durch Reibung und Übersetzung durchaus unter 150 N liegen, wenn das System effizient konstruiert ist. Umgekehrt kann sie auch höher sein. Eine exakte Messung vor Ort ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Zugkraft Ihres Rollladens von einem Fachbetrieb mit einem geeigneten Kraftmessgerät (Dynamometer) am Gurtband messen. Nur so kann eine Überschreitung der DIN-Norm objektiv festgestellt werden. Bei Bestätigung der Überschreitung sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, eine Zugerleichterung (z. B. durch einen Vorspann- oder Übersetzungsmechanismus) nachzurüsten. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsbeistand oder einen Sachverständigen für Rollladentechnik hinzu.
    Die Anfrage bezieht sich auf die DIN 18073-1:2021-05, die für manuell betätigte Rollläden eine maximale Zugkraft von 150 N im geschlossenen Zustand vorschreibt — unabhängig von Größe oder Gewicht. Der Nutzer berechnet das Gewicht korrekt (ca. 26 kg), übersieht jedoch entscheidend, dass die Zugkraft nicht identisch mit dem Gewicht ist: Sie hängt von der Übersetzung durch Rollladenkasten, Welle, Führungsschienen und Reibung ab — nicht vom reinen Fallgewicht.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme über die Zugkraft kann zu einer unzulässigen Selbstkorrektur (z. B. Manipulation des Antriebs oder Entfernen von Gewichten) führen, was die Funktionssicherheit, Brandschutztauglichkeit und Standsicherheit des Rollladens gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung 26 kg × 9,81 m/s² = 255 N beschreibt das Gewichtskraftäquivalent, nicht die am Griff wirkende Zugkraft — diese ist durch mechanische Übersetzung deutlich geringer und muss messtechnisch ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18073-1 verlangt eine Zugkraftmessung nach Anhang B unter definierten Bedingungen (z. B. bei 20 °C, nach 500 Betätigungszyklen); reine Gewichtsabschätzungen sind nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Anspruch auf Zugerleichterung bei Überschreitung der 150-N-Grenze ist grundsätzlich berechtigt — jedoch nur nach nachweislich messtechnisch bestätigter Überschreitung und nicht aufgrund einer theoretischen Gewichtsberechnung.
    🔴 Gefahr: Bei Rollläden in Fluchtwegen oder barrierefreien Wohnungen ist die 150-N-Grenze zudem rechtlich verbindlich (z. B. nach DIN 18040-1 und Bauordnungen der Länder); eine nicht geprüfte Überschreitung birgt Haftungsrisiken für Bauherr und Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit einer normkonformen Zugkraftmessung nach DIN 18073-1 Anhang B — nur dieses Messergebnis ist für einen Anspruch gegenüber dem Bauträger rechtlich verwertbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die DIN 18073-1 legt eine maximale Zugkraft von 150 N am Gurtband fest – nicht am Gewicht.
    • Alle drei Modelle lehnen eine bloße Umrechnung von 26 kg in 255 N als Zugkraft ab und betonen, dass die tatsächliche Zugkraft durch Reibung, Übersetzung und Systemeffizienz entscheidend beeinflusst wird.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die fachliche Inaugenscheinnahme und Messung durch einen Fachbetrieb.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Lösungen (Motor nachrüsten, Feder einbauen, Gewicht reduzieren), ohne die zwingende messtechnische Voraussetzung für eine rechtlich wirksame Beanstandung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass erst nach normkonformer Messung (DIN 18073-1 Anhang B) ein Anspruch gegenüber dem Bauträger besteht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend den rechtlichen Kontext: Verbindlichkeit in Fluchtwegen (DIN 18040-1) und landesrechtliche Bauordnungen mit konkreten Haftungsfolgen.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit der Messung bei 20 °C und nach mindestens 500 Betätigungszyklen – GoogleAI erwähnt diese Prüfbedingungen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Nachrüstung eines Rollladenmotors" als komfortable Lösung ohne vorherige Messung umsetzbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Eine motorische Nachrüstung ändert nichts an der statischen Zugkraft des manuellen Betriebsmodus und ist in vielen Fällen nicht zulässig, ohne die gesamte Systemzulassung (z. B. Brandschutz) neu zu prüfen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte normkonforme Messung nach DIN 18073-1 Anhang B ist zwingende Voraussetzung vor *jeder* technischen Maßnahme – auch vor der Motorisierung.
    • Bei Verdacht auf Überschreitung ist nicht die Eigeninitiative, sondern die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Rollladenfachbetriebs mit Messprotokollerstellung der einzige verbindliche Weg.
    Zugkraftgrenzwert nach DIN 18073-1 ✅ Maximal 150 N am Gurtband im geschlossenen Zustand – unabhängig von Größe oder Gewicht.
    Zulässigkeit einer Gewichtsberechnung als Zugkraft ❌ 26 kg × 9,81 = 255 N beschreibt das Gewicht, nicht die Zugkraft – diese ist durch Reibung, Übersetzung und Systemzustand maßgeblich reduziert bzw. erhöht.
    Messverfahren ✅ Zugkraft muss messtechnisch am Gurtband mit kalibriertem Dynamometer unter definierten Bedingungen (20 °C, min. 500 Zyklen) nach DIN 18073-1 Anhang B ermittelt werden.
    Rechtliche Relevanz ⚠️ In Fluchtwegen und barrierefreien Wohnungen ist die 150-N-Grenze gesetzlich verbindlich – Verstöße können Haftungsrisiken auslösen.
    Technische Maßnahmen (z. B. Motorisierung) ⚠️ Nachrüstungen dürfen erst nach messtechnischer Bestätigung und fachgerechter Systemprüfung (z. B. Brandschutz) erfolgen – nicht als Ersatz für Messung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Absturz des Rollladens bei Überlastung der Mechanik Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder oder ältere Personen; mögliche Sachschäden am Fenster oder Kasten.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Bauherr/Bauträger bei Verstoß gegen DIN 18073-1 in barrierefreien Wohnungen oder Fluchtwegen Abmahnung, Beseitigungsverfügung durch Bauaufsicht, Schadensersatzansprüche, Verzögerung der Bauabnahme.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (z. B. Federmodifikation) ohne Prüfung der Systemzulassung Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung, Nichterfüllung von Brandschutzanforderungen (z. B. E 30), Ausschluss der Gewährleistung.
    🔴 Risiko Unterlassene Messung trotz Verdacht auf Überschreitung Langfristige Verschlechterung der Mechanik, erhöhte Reibung, vorzeitiger Ausfall, erhöhte Energieaufnahme bei späterer Motorisierung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der DIN als "Gewichtsgrenze" statt als "Zugkraftgrenze am Gurtband" Unnötige, kostspielige und wirkungslose Maßnahmen (z. B. Rollladenersatz), während die eigentliche Ursache (z. B. trockene Führungsschienen) unbehoben bleibt.
    ✅ Chance Normkonforme Zugkraftmessung als Basis für klare Kommunikation mit dem Bauträger Rechtlich abgesicherte Beanstandung, schnelle und kostenneutrale Nachbesserung durch vertraglich Verantwortliche.
    ✅ Chance Identifikation von Wartungsbedarf (z. B. Schmierung, Einstellung der Führungsschienen) während der Messung Langfristige Funktionsverbesserung, Reduktion der Zugkraft ohne technische Nachrüstung, erhöhte Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachgerechte Zugerleichterung (z. B. Übersetzungsmechanismus) mit zertifizierter Komponente Dauerhafte Lösung ohne Verzicht auf manuelle Bedienung, volle Einhaltung aller Normen (auch Brandschutz).
    ✅ Chance Geplante Motorisierung im Zuge der Zugerleichterung mit integrierter Normprüfung Mehr Komfort, barrierefreie Bedienung, mögliche Förderfähigkeit (z. B. KfW), zukunftssichere Anlage.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls als Bestandteil der Bauakte Nachweis der Einhaltung von Bauordnungsanforderungen, steigert den Verkehrswert der Immobilie, schützt beim Verkauf vor Nachforderungen.
    1. Messung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit einer normkonformen Zugkraftmessung nach DIN 18073-1 Anhang B – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Messwerten, Datum, Prüfbedingungen und Unterschrift.
    2. Bauträger schriftlich informieren: Sende Sie das Messprotokoll zusammen mit einer formlosen, aber datierten Anfrage zum Nachweis der Zugerleichterung (z. B. Übersetzungsmechanismus oder Feder) an den Bauträger – im Falle einer Fluchtweg- oder barrierefreien Wohnung mit explizitem Hinweis auf die Rechtsverbindlichkeit nach DIN 18040-1.
    3. Wartung prüfen lassen: Nutzen Sie den Termin zur Messung, um Führungsschienen, Rollladenwelle und Gurtführung auf Verschleiß, Trockenheit oder Verkantung zu überprüfen – ggf. Schmierung oder Nachstellung vornehmen zu lassen.
    4. Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie vollständig auf das Abschneiden von Gurten, Entfernen von Gewichten oder Einbau selbstgebastelter Federn – dies gefährdet die Funktions- und Brandschutzsicherheit nachhaltig.
    5. Technische Nachrüstung nur fachgerecht: Sollte eine Zugerleichterung notwendig sein, lassen Sie diese ausschließlich durch einen Herstellerbetrieb oder zertifizierten Fachbetrieb mit CE-konformen Komponenten durchführen – mit schriftlicher Bestätigung der Normkonformität.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme für barrierearme Modernisierung – insbesondere bei Nachrüstung eines Motors mit integrierter Zugkraftoptimierung.
    DIN 18073
    Deutsche Industrienorm, die Anforderungen an Rollläden festlegt, einschließlich der maximal zulässigen Zugkraft. Sie dient der Sicherheit und Bedienbarkeit von Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Zugkraft, Norm
    Zugkraft
    Die Kraft, die benötigt wird, um einen Rollladen manuell zu öffnen oder zu schließen. Sie wird in Newton (N) gemessen. Eine zu hohe Zugkraft kann die Bedienung erschweren.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Newton, Rollladen
    Rollladenmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen automatisch öffnet und schließt. Er bietet Komfort und reduziert die manuelle Zugkraft.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Motor, Automatisierung
    Rollladenfeder
    Eine Feder, die das Gewicht des Rollladens teilweise ausgleicht und so die benötigte Zugkraft reduziert. Sie unterstützt das Anheben des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Feder, Gewichtsausgleich, Mechanik
    Rollladenprofil
    Die einzelnen Lamellen, aus denen der Rollladen besteht. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Stahl gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Lamelle, Material, Rollladen
    Newton (N)
    Die SI-Einheit der Kraft. Sie gibt an, welche Kraft benötigt wird, um einen Körper der Masse 1 kg innerhalb von 1 Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 1 m/s zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Kraft, SI-Einheit, Physik
    Rollladenkasten
    Die Konstruktion, in der der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Kasten, Rollladen, Schutz
    1. Welche DIN-Norm regelt die Zugkraft von Rollläden?
      Die DIN 18073 legt die maximal zulässige Zugkraft für Rollläden fest. Diese Norm soll sicherstellen, dass Rollläden von Hand bedienbar bleiben und keine Gefahr durch zu hohe Kräfte entsteht.
    2. Was passiert, wenn die Zugkraft meines Rollladens zu hoch ist?
      Eine zu hohe Zugkraft kann die Bedienung erschweren und zu vorzeitigem Verschleiß der Mechanik führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen beschädigt werden oder unkontrolliert herunterfallen.
    3. Kann ich das Rollladengewicht selbst reduzieren?
      Das Reduzieren des Rollladengewichts durch Austausch einzelner Lamellen ist theoretisch möglich, aber ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden und die Stabilität des Rollladens zu gewährleisten.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Rollladenreparaturen?
      Suchen Sie online nach Rollladenbauern in Ihrer Nähe oder fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    5. Welche Vorteile hat ein Rollladenmotor?
      Ein Rollladenmotor bietet Komfort, da der Rollladen per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr bedient werden kann. Zudem entfällt die manuelle Zugkraft, was besonders bei schweren Rollläden von Vorteil ist.
    6. Wie viel kostet die Nachrüstung eines Rollladenmotors?
      Die Kosten für die Nachrüstung eines Rollladenmotors variieren je nach Größe des Rollladens, Art des Motors und Installationsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Kann eine Rollladenfeder die Zugkraft wirklich spürbar reduzieren?
      Ja, eine Rollladenfeder kann die benötigte Zugkraft deutlich reduzieren, da sie das Gewicht des Rollladens teilweise ausgleicht. Dies erleichtert die manuelle Bedienung erheblich.
    8. Gibt es spezielle Rollladenprofile, die leichter sind?
      Ja, Rollladenprofile aus Aluminium oder Kunststoff sind in der Regel leichter als solche aus Stahl. Diese Materialien können dazu beitragen, das Gesamtgewicht des Rollladens zu reduzieren.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Kosten und Einbau
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf der Nachrüstung eines Rollladenmotors.
    • Rollladenfeder wechseln: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Austausch einer defekten Rollladenfeder.
    • Rollladengewicht berechnen: Formel und Beispiele
      Wie man das Gewicht eines Rollladens korrekt berechnet.
    • Rollladenprofile: Materialien im Vergleich
      Ein Vergleich der verschiedenen Materialien für Rollladenprofile (Aluminium, Kunststoff, Stahl).
    • DIN 18073: Was Rollladenbesitzer wissen müssen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der DIN 18073 für Rollladenbesitzer.
  2. Rollladengewicht: Bestätigung zur Zugkraft-Problematik
    Ja!
    Hallo Volker,
    besser als in der Fragestellung dargelegt, kann man keine Antwort formulieren.
    Dann viel Erfolg beim Durchsetzen.
    Ich nehme an, Sie haben bei der Länge schon Aluminium-Profile.
  3. Rollladen-Durchhang: Aluprofile & Geräusche – Ursachenforschung
    Aluprofile?
    Hallo Herr Filusch,
    danke für die Bestätigung!
    Das Geld ist zum Glück einbehalten!
    Aluprofile sind zumindest äußerlich nicht erkennbar  -  ob es inwendige Verstärkungen gibt, kann ich nicht beurteilen.
    In jedem Fall hängt der Rollo deutlich durch und macht auch laute Geräusche beim Auf- und Abrollen (Aufrollen, Abrollen). Dies ist bei Nachbarn mit demselben Fenster nicht so. Bei uns wurde hier auch schon nachgearbeitet: zunächst eine stärkere Achse, dann wurden zwei Panzerelemnte entfernt (Gewicht und Umfang im aufgewickeltem Zustand). Optimal ist das noch nicht!
    Unter welchen Umständen und auf welcher (gestzlichen/Normen-) Basis, sind denn solche Verstärkungsprofile anzubringen?
  4. Aluprofile Pflicht: Breite, Vertrag & Nachweis – Rollladenbau
    Hallo Volker
    bei einer Breite von 295 cm (ohne Trennung?) funktioniert kein PVC-Profil mehr. Auch nicht mit einzelnen Verstärkungen.
    Das muss dann schon ein kompletter Panzer aus Aluminium-Profilen sein.
    Wenn nicht explizit im Vertrag, ist das dann der nächste Streitpunkt.
    Prüfung ob Aluminium-Profil vorhanden:
    1. Rollladenbauer befragen. Nachweis Lieferachein.
    2. Klopfprobe: Aluminium's schäppern etwas mehr. Vergleichen Sie doch mal mit den schmalen Elementen. Die sind sicher aus Kunststoff.
    Oder Vergleich mal mit dem Element des Nachbarn.
    3. Verschlussdeckel öffnen und die geschnittenen Kanten der Profilstäbe ansehen.
    4. Kratzprobe: als letzte Möglichkeit (wegen Gewährleistung und Umtausch) auf der Innenseite möglichst unten in einer Ecke mal einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ansetzen und kratzen. Die Aluminium-Profile sind farbbeschichtet und härter, die PVC-Profile sind durchgefärbt und weicher.
  5. Rollladenprofile: Ab welcher Breite sind Aluprofile nötig?
    Kleine Zwischenfrage
    Ab welcher Breite sind denn Aluminium-Profile erforderlich?
    Und wie würden solche Zugerleichterungen aussehen?
    Wir haben einige Fenster mit 2,01 x 2,32 und eines mit 2,51 x 2,32.
    Klappt das noch mit PVC oder brauche ich da schon Aluminium?
    Danke
  6. Rollladenpanzer: Zwei Bereiche an einer Achse – Problem?
    Hallo Uwe Michael Filusch
    Ich bin ziemlich sicher, dass es reiner Kunststoff ist
    ABER der Panzer besteht tatsächlich aus zwei Bereichen (ca. 215/80), die ich leider nicht erwähnt habe. Beide Panzer hängen ohne Zwischenlagerung an einer Achse. Stellt das immer noch ein Problem dar
    Vielen Dank!
  7. Rollladenprofile: Empfohlene Regelgröße überschritten – Folgen?
    Na prima ☹
    Ich nehme dann mein Lob aus 1. zurück. 😉
    Bei der Breite von 2,15 m und 2,20 m Höhe ist die empfohlene Regelgröße der Fläche für Profile ohne Verstärkung von 4 m² überschritten.
    Ob das auf Dauer funktioniert, hängt von der individuellen Profilform des jeweiligen Profilherstellers ab.
    Sicher sind Maxi-Profile wie z.B. 14/52 verarbeitet? Welche Farbe?
    Sind die 2,20 m Fensterhöhe oder schon + 10 cm Panzer im Kasten.
  8. Zughilfen ...
    Zughilfen nach meinem Wissen
  9. Rollladen Zugerleichterung: Übersetzung oder E-Antrieb?
    @Sven Tejcka. Zughilfe ...
    @Sven Tejcka. Zughilfe kann ein Übersetzungsgetriebe sein oder auch ein elektrischer Antrieb. Ob es noch mehr Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht.
  10. Rollladen-Hoffnung: Kulanz bei überschrittener Regelgröße?
    zu den Fragen von Herrn Fillusch ...
    Es tut mir leid, sie enttäuscht zu haben ☹
    Aber für neue Hoffnung in meinem eigentlichen Problem haben sie sehr beigetragen 🙂
    Welche Profile verarbeitet sind, weiß ich nicht.
    Die Farbe ist Standard-Grau.
    2,20 ist der reine Höhe des Fensterausschnitt ohne Panzer im Kasten.
    "empfohlene Regelgröße" hört sich für mich aber so schwammig an, dass ich wenig Chancen sehe das durchzusetzen bzw. der erforderliceh Aufwand in keinem Verhältnis mehr stehen dürfte. Der Einbehalt reicht nicht mehr aus und auf Kulanz habe ich wegen meiner Beharrlichkeit in Punkten wie diesen keine Hoffnung mehr. Es geht leider nur noch die ganz harte Schiene und die möchte ich mir eigentlich selbst ersparen, wenn es nicht erfolgssicher ist. Ich habe da allein wegen dem Wort "empfohlen" geringe Hoffnungen, oder?
    In jedem Fall: Vielen Dank für die gute Hilfe!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladengewicht & Zugkraft: Lösungen für DINAbk. 18073
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18073 bezüglich des Rollladengewichts und der maximal zulässigen Zugkraft. PVC-Profile sind bei großen Breiten ungeeignet, Aluprofile sind oft notwendig. Die korrekte Profilwahl und eventuelle Zugerleichterungen sind entscheidend. Bei Überschreitung der empfohlenen Regelgröße sollte Kulanz vom Bauträger eingefordert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenprofile: Empfohlene Regelgröße überschritten – Folgen? kann die Überschreitung der empfohlenen Regelgröße zu Problemen führen, abhängig von der Profilform des Herstellers.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Aluprofile Pflicht: Breite, Vertrag & Nachweis – Rollladenbau wird die Prüfung auf vorhandene Aluminium-Profile durch Befragung des Rollladenbauers oder eine Klopfprobe empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit dem Rollladengewicht kann eine Zugerleichterung in Form eines Übersetzungsgetriebes oder eines elektrischen Antriebs in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Rollladen Zugerleichterung: Übersetzung oder E-Antrieb? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die verbauten Rollladenprofile den Anforderungen entsprechen und ob Aluminiumprofile notwendig sind. Fordern Sie gegebenenfalls eine Zugerleichterung oder den Austausch der Profile ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rollladen-Durchhang: Aluprofile & Geräusche – Ursachenforschung bezüglich möglicher Mängel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengewicht, Zugkraft, DIN, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12564: Rollladengewicht überschritten? Zugkraft reduzieren: Methoden, Kosten & DIN-Normen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden: Angemessener Mehrpreis für Antrieb & Montage vom Bauträger?
  4. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rohrmotor Leistung: Typische Wattzahl für Rollladenmotoren – Fenster, Schaufenster & Co?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zaun über Pool spannen: Drahtseil-Durchmesser für 20 kg Last berechnen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL-Fassade: Dellen um Schrauben – Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengewicht, Zugkraft, DIN, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengewicht, Zugkraft, DIN, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengewicht überschritten? Zugkraft reduzieren: Methoden, Kosten & DIN-Normen
Suche nach: Rollladengewicht zu hoch? Zugkraft reduzieren!
Suche nach: Rollladengewicht, Zugkraft, DIN 18073, Rollladen Zugerleichterung, Rollladenmotor, Rollladenfeder, Rollladenreparatur
