Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen & Flügel: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Lärchen-Holzfenstern in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind unzureichende Abdichtung im Falzbereich, konstruktionsbedingte Fugen bei IV-68 Fenstern und Kondensatbildung an Regenschutzschienen. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung der Dichtungen sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben im September einen Neubau mit Lärchen-Holzfenstern (Dreh-Kipp&Dreh) bezogen. Bei Minustemperaturen sammelt sich viel Feuchtigkeit zwischen den Flügeln und dem Rahmenholz (nur am Rahmen): Rundherum sitzen Tröpfchen, unten bilden sich größere Pfützen, die z.T. auch auf die Fensterbank durchlaufen. Ich trockne die Fenster 2x täglich (viel Arbeit), trotzdem gibt's die ersten Gammelspuren. Geheizt und gelüftet wird gut, die Luftfeuchtigkeit liegt an trockenen Tagen bei 30-40 %.
Kann man da irgendwas machen? Liegt möglicherweise ein konstruktiver Mangel vor oder muss man das ertragen?
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
U. Krawutschke
Sicherheitshinweise: Nässe am Fenster: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Holzes kann langfristig zu Schäden am Fensterrahmen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Nässe am Fenster: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen und Flügel Ihrer neuen Lärchenholzfenster haben. Das Problem tritt besonders bei Minustemperaturen auf. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: In Neubauten ist die Luftfeuchtigkeit oft höher.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen.
- Mangelnde Lüftung: Unzureichendes Lüften verstärkt das Problem.
- Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten im Fensterbereich können Feuchtigkeit eindringen lassen.
Mögliche Maßnahmen:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten).
- Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
- Heizen: Konstantes Heizen hilft, die Oberflächentemperatur der Fenster zu erhöhen.
- Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus. Ideal sind 40-60%. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fensterbauer oder Energieberater kontaktieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Nässe am Fenster: Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Feuchtigkeitsansammlung an den Fensterrahmen eines Neubaus mit Lärchen-Holzfenstern. Bei Minustemperaturen kondensiert offenbar vermehrt Wasser auf der Holzoberfläche, was zu Pfützen und ersten Gammelspuren führt. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine unzureichende Oberflächentemperatur der Rahmen hindeutet.
🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit führt zu Schimmel- und Fäulnisbildung am Holz, was die Bausubstanz und die Gesundheit gefährden kann. Die ersten Gammelspuren sind ein klares Alarmsignal.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Wärmedämmung des Fensterrahmens oder einer mangelhaften Abdichtung zwischen Rahmen und Mauerwerk. Bei Neubauten mit Holzfenstern ist dies ein häufiger Mangel, der nicht hingenommen werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gutes Heizen und Lüften allein das Problem löst, ist hier nicht ausreichend. Die Rahmenoberfläche ist offenbar kälter als die Raumluft, sodass selbst bei 30-40 % Luftfeuchtigkeit Tauwasser ausfällt. Dies deutet auf einen konstruktiven Mangel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Thermografie-Aufnahme der Fenster. Lassen Sie die Anschlussfugen und die Dämmung der Rahmen prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und fordern Sie den Fensterbauer oder Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Bis zur Klärung sollten Sie die Fenster weiterhin trocken halten, aber nicht dauerhaft abwischen, um die Beweislage nicht zu gefährden.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit zu speichern, sinkt mit abnehmender Temperatur, wodurch sich das überschüssige Wasser als Kondenswasser absetzt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben, welche das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur darstellt. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab: Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher der Taupunkt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensationsgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk.. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Regulierung zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbildung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation begünstigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu senken. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Stoßlüften ist energieeffizienter als dauerhaft gekippte Fenster.
Verwandte Begriffe: Lüften, Luftaustausch, Kondensation.
- Warum bildet sich Feuchtigkeit an meinen neuen Fenstern?
Feuchtigkeit an neuen Fenstern entsteht oft durch eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum und kalten Außentemperaturen. Die warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Fensterflächen. Neubauten haben oft eine höhere Restfeuchte, die dieses Problem verstärkt. Regelmäßiges Lüften und Heizen können helfen, die Kondensation zu reduzieren. - Wie oft sollte ich lüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Öffnen Sie dabei die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen, da hierbei viel Feuchtigkeit freigesetzt wird. Achten Sie darauf, während des Lüftens die Heizung herunterzudrehen, um Energie zu sparen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Eine höhere Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von Schimmel begünstigen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen kann. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Regulierung zu ergreifen. - Kann ich einen Luftentfeuchter verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen?
Ja, ein Luftentfeuchter kann eine sinnvolle Ergänzung zum Lüften sein, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern oder Kellern. Achten Sie darauf, ein Gerät mit ausreichender Kapazität für die Raumgröße zu wählen und es regelmäßig zu entleeren. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit schnell zu senken und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. - Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
Wenn Sie Schimmel entdecken, sollten Sie diesen umgehend entfernen. Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit einem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren oder tieferliegenden Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Sind Holzfenster anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Kunststofffenster?
Holzfenster können anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Regelmäßige Pflege und Anstriche sind wichtig, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Moderne Holzfenster sind jedoch oft mit speziellen Beschichtungen versehen, die sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit machen. Kunststofffenster sind in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden, können aber dennoch von Kondensation betroffen sein. - Wie kann ich meine Fenster richtig abdichten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen Ihrer Fenster auf Beschädigungen oder Risse. Beschädigte Dichtungen sollten Sie austauschen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Achten Sie auch darauf, dass die Fenster richtig eingestellt sind, sodass sie dicht schließen. Bei Bedarf können Sie die Fenster von einem Fachmann neu einstellen lassen. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
Eine konstante und gleichmäßige Beheizung der Räume hilft, die Oberflächentemperatur der Fenster zu erhöhen und die Kondensation zu reduzieren. Kalte Oberflächen begünstigen die Bildung von Kondenswasser. Achten Sie darauf, alle Räume ausreichend zu beheizen, auch wenn sie nicht ständig genutzt werden. Vermeiden Sie es, die Heizung komplett abzuschalten, da dies zu einem Temperaturgefälle führen kann, das die Kondensation fördert.
- Fensterlüftung im Winter
Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsquellen im Innenraum. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum an Fensterrahmen und Glas. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Pflege von Holz- und Kunststofffenstern. - Energieeffizientes Lüften
Strategien zum Lüften ohne unnötigen Wärmeverlust.
guxtu: : :
Kondensat am Holzfenster – Regenschiene als Ursache?
Habe geguckt!
OK , den Abschnitt " Kondensatbildung auf Regenschutzschienen bei Holzfenstern" hatte ich gelesen - vielleicht habe ich's nur nicht begriffen. Wasser findet sich ja an allen vier Seiten des Rahmens und nicht nur unten an der Regenschutzschiene. Wenn ich es richtig sehe, stößt diese in der Tat mit ca. 4 mm Höhe gegen eine rundum laufende Dichtung auf dem Fensterflügel.
Als einzige wirkungsvolle Abhilfe wird genannt: "Abdichtung der Fuge zwischen Rahmen und Flügel durch eine Flügelaufschlagdichtung, wie sie bei Schallschutzfenstern generell eingebaut wird. " Ist das der entscheidende Tipp? Muss ich ohne die immer mit in wenigen Jahren vergammelnden Fenstern rechnen? -
Holzfenster: Tauwasser im Falzbereich – Ursachen & Lösungen
meinen Sie: Tauwasser im Falzbereich?
Wenn es um Kondensat im Falzbereich von Holzfenstern mit Einfach-Lippendichtung geht, dann folgendes: Der raumseitige Überschlag Holz auf Holz ist auch bei neuen Fenstern nie so richtig dicht, sodass dort Raumluft in den Falzbereich einwandert, dort stark abkühlt und kondensiert und bei starkem Frost sogar gefriert (Habe ich bei meinen Holzfenstern vorzugsweise im Stulpbereich grad wieder erlebt). Dem können Sie tatsächlich nur durch den Einbau einer raumseitig liegenden zweiten Dichtungsebene begegnen, wie sie von K.H. Ries empfohlen wird. Andernfalls dürfen Sie alle 1 bis 2 Jahre die Anstriche im Falzbereich prüfen und überarbeiten weil sonst das Rahmenholz Feuchte zieht und langsam vergammelt. -
Holzfenster IV-68: Konstruktionsbedingte Fuge – Erklärung
Hier eine Antwort, auch wenn mich meine Kollegen dafür hassen werden.
So wie Sie den Fall schildern, scheint die Ursache des Falles ziemlich klar zu sein.
Erklärung:
Holzfenster haben eine Dichtung in der Mitte der Fensterfälze. Bei den herkömmlichen Fensterkonstruktionen haben Sie eine kleine Fuge zwischen Rahmen und Flügel, dort können Sie bspw. ein Stück Papier dazwischen schieben.
Dies ist Normal und bei Fenster vom Typ IVAbk.-68 konstruktionsbedingt und richtig so.Dieser Fenstertyp hat Jahrzehnte lang funktioniert. Er funktioniert auch heute noch, solange er nicht in Häuser eingebaut wird die dem Niedrigenergiehausstandard entsprechen. (Da heute aber fast alle Häuser so gebaut werden gibt's immer öfter die Probleme die Sie beschrieben haben.)
In Niedrigenergiehäusern herrscht im Hausinnern ein etwas höherer Dampfdruck als bei anderen herkömmlichen Häusern. Dieser Dampfdruck dringt in die Fuge zwischen Rahmen und Flügel ein und wird erst bei der Dichtung in der Mitte des Fensters gestoppt. Dort sind die Temperaturen aber schon deutlich geringer als im Rauminneren, weshalb es zu Kondensat exakt am Dichtungsfalz kommt.
Das Problem ist behoben, wenn auf der Flügelinnenseite (am Flügelüberschlag) eine zweite Dichtung eingebaut wird. Dann kann der Dampfdruck nicht in die Falzkonstruktionen der Fenster eindringen. Von Kunststoff-Fenstern kennen wir diese Dichtungen seit Jahren.
Wenn Sie also ein Niedrigenergiehaus besitzen, dann ist die Ursache sehr wahrscheinlich darin zu suchen. Natürlich kann eine überhöhte Luftfeuchtigkeit ebenfalls mit eine Ursache für die Schimmelpilzbildung sein, sie trägt aber für dieses.
Wenn das Haus nach 2002 gebaut wurde, hätte der Fensterbauer von diesen bauphysikalischen Zusammenhängen etwas wissen sollen. Es wurde zu genüge in den Fachzeitschriften publiziert.
Lässt sich die Schimmelursache so bestimmen, wie ich es oben geschildert habe, dann schlage ich in solchen Fällen immer folgende Lösung vor.
Der Fensterbauer fräst eine innere Überschlagsdichtung ein.
Der Kunde bezahlt den Preis, den die Dichtung gekostet hätte, hätte er diese zum Zeitpunkt der Beauftragung der Fenster bestellt.
Die Mehrkosten für den Aufwand der jetzt durch den eingebauten Zustand der Fenster entsteht, trägt der Fensterbauer.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Neubau: Kondenswasser an Holzfenstern vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung an Lärchen-Holzfenstern in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind unzureichende Abdichtung im Falzbereich, konstruktionsbedingte Fugen bei IVAbk.-68 Fenstern und Kondensatbildung an Regenschutzschienen. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung der Dichtungen sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Tauwasser im Falzbereich – Ursachen & Lösungen kann Raumluft in den Falzbereich eindringen, abkühlen und kondensieren, besonders bei Einfach-Lippendichtungen. Dies kann bei starkem Frost sogar gefrieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Ursache für die Feuchtigkeitsprobleme könnte die Regenschiene sein, wie im Beitrag Kondensat am Holzfenster – Regenschiene als Ursache? diskutiert wird. Die korrekte Abdichtung und Funktion der Regenschiene sollte überprüft werden, um Kondensatbildung zu minimieren.
📊 Fakten/Zahlen: Fenster vom Typ IV-68 weisen konstruktionsbedingt eine kleine Fuge zwischen Rahmen und Flügel auf, wie im Beitrag Holzfenster IV-68: Konstruktionsbedingte Fuge – Erklärung erläutert wird. Diese Fuge ist normal, kann aber bei unzureichender Lüftung zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen und Flügel auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Achten Sie auf regelmäßiges und ausreichendes Lüften, besonders in den Wintermonaten, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fensterkonstruktion zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Abdichtung zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße Anwesenheit …
- … Luftfeuchtigkeit und Energieverbrauch[br]Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit den Heizbedarf? …
- … - Kann Möblierung Schimmel fördern? Ja, wenn Luftzirkulation behindert wird und Feuchtigkeit staut. …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ gut ab und das Feld reinigt sich …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W/mK2 auf Standardfenster mit K-Wert von 1,1. …
- … Förderprogramme für energieeffizientes Bauen[br]Überblick über aktuelle Förderungen für Neubau und Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Wie lagere ich Pellets richtig?[br]Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein separater Lagerraum mit ausreichend Platz. …
- … [br]Den Energieverbrauch versuchen wir gleichzeitig durch den Einbau neuer Fenster zu senken. Aber da wir eh eine neue Heizanlage brauchen, wollte …
- … man senke den Heizwärmebedarf (z.B. neue Fenster) und investiere in eine Wärmepumpe. solang keine Erdsonde nötig ist und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten …
- … dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.[br]Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Lichtschacht richtig abdichten[br]Tipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 …
- … ist denn da sonst noch zu achten? Die Vorderseite mit kleinen Fenstern zeigt nach Norden, die Rückseite mit großen Fenster nach Süden. …
- … Fenster: Der Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster kann ebenfalls einen großen Beitrag zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Lüftung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … das für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Sie kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Abluftanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … ist ein System, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies verbessert die Luftqualität und reduziert den Energieverbrauch. …
- … Luft kommen?[br]Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen & Flügel: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Nässe am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Neubau, Holzfenster, Lüften, Schimmel, Fensterrahmen, Flügel
