Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rollo
Neue Fenster abdunkeln: Welche Möglichkeiten gibt es ohne Rollos (Innen/Außen)?
Dieser Thread diskutiert effektive Alternativen zur Fensterabdunkelung ohne Rollos, insbesondere für neue Kunststofffenster. Vorgestellt werden Außenrollläden, Außenjalousien, Plissees, Jalousetten und spezielle Innenjalousien. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme hinsichtlich Montage, Platzbedarf, Abdunklungsgrad und Reparaturanfälligkeit werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Wir bekommen neue Kunststofffenster. Nun haben wir das Problem, dass wir keine Möglichkeit zur Abdunkelung mehr haben, da keine Rollos vorhanden sind.
Bisher hatten wir Jalousien zwischen den beiden Teilen der alten Fenster.
Das geht ja bei Isolierglas nicht mehr (besser gesagt es geht, aber das wollen wir wegen der Gefahr, dass es nach einigen Jahren kaputtgeht nicht machen.).
Unser Fensterbauer hat uns Rollos vorgeschlagen, die außen auf den Fensterrahmen angebracht werden. Diese sehen aber sehr unschön aus und verkleinern außderdem die Glasfläche.
Gibt es die Möglichkeit, Innen oder Außen Jalousien anzubringen, die dann nicht so viel Platz benötigen, aber dennoch z.B. bei gekipptem Fenster nicht abstehen?
Danke.
  • Jürgen
    GoogleAI-Analyse: Fenster abdunkeln ohne Rollos: Lösungen & Tipps
    Da Sie neue Kunststofffenster ohne Rollos erhalten haben und eine Abdunkelung wünschen, gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    • Innenliegende Lösungen: Hierzu gehören Plissees, Rollos (ggf. nachträglich montierbar), Jalousien (innenliegend), und Verdunkelungsfolien. Plissees und Rollos bieten flexible Lichtsteuerung und sind in verschiedenen Designs erhältlich. Verdunkelungsfolien sind eine kostengünstige Option, können aber die Lichtdurchlässigkeit dauerhaft reduzieren.
    • Außenliegende Lösungen: Außenjalousien oder Rollläden sind effektiver bei der Hitzereduktion im Sommer, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Auftreffen auf die Glasfläche abfangen. Allerdings sind sie aufwändiger zu installieren.
    • Spezialgläser: Es gibt auch spezielle Sonnenschutzgläser, die bereits bei der Fensterherstellung integriert werden können. Diese reduzieren die Wärmeentwicklung und bieten Blendschutz. Da Ihre Fenster bereits eingebaut sind, ist diese Option aktuell nicht relevant, aber für zukünftige Projekte interessant.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Nachrüstung von Rollos am Fensterrahmen möglich ist oder wählen Sie flexible Innenlösungen wie Plissees oder Jalousien, um den Lichteinfall individuell zu regulieren.
    Plissee
    Ein Plissee ist ein gefalteter Stoff, der als Sicht- und Sonnenschutz am Fenster angebracht wird. Es ist flexibel einstellbar und in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Rollo, Jalousie, Lamellenvorhang
    Rollo
    Ein Rollo ist ein Stoff, der auf eine Welle aufgerollt wird und als Sicht- und Sonnenschutz dient. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie z.B. Verdunkelungsrollos oder Doppelrollos.
    Verwandte Begriffe: Plissee, Jalousie, Lamellenvorhang
    Jalousie
    Eine Jalousie besteht aus horizontalen oder vertikalen Lamellen, die verstellt werden können, um den Lichteinfall zu regulieren. Sie ist in verschiedenen Materialien wie Aluminium, Holz oder Kunststoff erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Plissee, Rollo, Lamellenvorhang
    Verdunkelungsfolie
    Eine Verdunkelungsfolie ist eine selbstklebende Folie, die auf die Fensterscheibe aufgebracht wird, um den Raum zu verdunkeln. Sie ist eine kostengünstige Alternative zu Rollos oder Jalousien.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutzfolie, Spiegelfolie, Fensterfolie
    Außenjalousie
    Eine Außenjalousie ist eine Jalousie, die außen vor dem Fenster angebracht wird. Sie ist besonders effektiv bei der Hitzereduktion, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Auftreffen auf die Glasfläche abfängt.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Markise, Sonnenschutz
    Sonnenschutzglas
    Sonnenschutzglas ist ein spezielles Glas, das die Wärmeentwicklung und den Blendschutz reduziert. Es wird bereits bei der Fensterherstellung integriert.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Isolierglas, Fensterglas
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterdichtung
    1. Welche Vorteile bieten innenliegende Jalousien im Vergleich zu außenliegenden?
      Innenliegende Jalousien sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu installieren. Sie bieten eine flexible Lichtsteuerung und sind in verschiedenen Designs erhältlich. Allerdings sind sie weniger effektiv bei der Hitzereduktion als außenliegende Lösungen.
    2. Sind Verdunkelungsfolien eine dauerhafte Lösung?
      Verdunkelungsfolien sind eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Abdunkelung. Sie können jedoch die Lichtdurchlässigkeit dauerhaft reduzieren und sind möglicherweise nicht für jeden Raum geeignet. Es gibt auch Varianten, die sich wieder entfernen lassen.
    3. Kann man Rollos nachträglich an Kunststofffenstern anbringen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rollos nachträglich an Kunststofffenstern anzubringen. Dies kann durch Aufschrauben auf den Fensterrahmen oder durch Klemmmontage erfolgen. Es ist wichtig, die Kompatibilität mit dem Fenstertyp zu prüfen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Rollos?
      Alternativen zu herkömmlichen Rollos sind Plissees, Jalousien, Lamellenvorhänge und Verdunkelungsfolien. Diese bieten unterschiedliche Grade der Abdunkelung und Lichtsteuerung.
    5. Wie effektiv sind Außenjalousien bei der Hitzereduktion?
      Außenjalousien sind sehr effektiv bei der Hitzereduktion, da sie die Sonnenstrahlen bereits vor dem Auftreffen auf die Glasfläche abfangen. Dies kann dazu beitragen, die Raumtemperatur im Sommer deutlich zu senken.
    6. Was ist bei der Auswahl von Plissees zu beachten?
      Bei der Auswahl von Plissees sollte man auf das Material, die Farbe und die Lichtdurchlässigkeit achten. Es gibt Plissees in verschiedenen Ausführungen, von transparent bis verdunkelnd. Auch die Bedienbarkeit und die Montageart sind wichtige Kriterien.
    7. Sind spezielle Sonnenschutzgläser eine gute Alternative?
      Spezielle Sonnenschutzgläser können eine gute Alternative sein, da sie die Wärmeentwicklung und den Blendschutz reduzieren. Sie sind jedoch in der Regel teurer als andere Lösungen und müssen bereits bei der Fensterherstellung berücksichtigt werden.
    8. Wie finde ich den passenden Fensterbauer für die Nachrüstung von Rollos?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Beratung und Montage, um sicherzustellen, dass die Rollos optimal funktionieren und keine Schäden am Fenster entstehen.
    • Fensterfolien: Vor- und Nachteile
      Informationen zu verschiedenen Fensterfolienarten und deren Einsatzgebiete.
    • Rollos nachträglich einbauen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Rollos an bestehenden Fenstern.
    • Sonnenschutz für Dachfenster
      Spezielle Lösungen für den Sonnenschutz von Dachfenstern.
    • Hitzeschutz für Fenster: Vergleich
      Vergleich verschiedener Hitzeschutzmaßnahmen für Fenster.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Fenster abdunkeln: Außenrollläden – Montage & Optionen
    Außenliegende Rollläden
    an der Fassade montieren. Gibt's in diversen RAL-Farben, mit Gurten, mit Kurbel (Durchführung durch Fensterrahmen), elektrisch und wenn es sein muss auch solarbetrieben.
    Das wär's die 100 %-Lösung.
    die nächste wär', wenn Sie Fensterverkleinerung durch Aufsatzrollläden (= Fenster werden kpl. mit Rollladenkasten montiert) nicht mögen, Außenjalousien ... die dürften wohl nicht viel mehr als 7 cm hoch sein und daher kaum über den Rahmen herunterragen ...
    Laienmeinung.
  3. Außenrollläden vs. Außenjalousien: Platzbedarf & Alternativen
    Ich glaube, dass der Vertreter genau solche Außenliegenden ...
    Ich glaube, dass der Vertreter genau solche Außenliegenden Rollläden gemeint hat  -  ich finde aber, dass diese zu stark auftragen und auch die Fensterfläche wird dadurch verringert.
    Eine Außenjalousie wäre da schon eher was, wenn diese nicht so viel Platz braucht. Wer kann mir da mal Seiten nennen, bei denen man sich informieren kann (Mit Google bin ich zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen).
    Was würdet ihr zu einer innen liegenden Jalousie sagen? Gibt's da Systeme?
  4. Fenster abdunkeln: Plissees & Jalousetten – Montage-Tipps
    Foto von Lukas Ensikat
    Was soll denn das Ziel sein?
    Hallo Jürgen,
    da fallen mir auf Anhieb Plissees oder Jalousetten, je nach persönlicher Vorliebe ein. Die lassen sich auch auf dem Fensterflügel montieren, sodass sich in der Funktion kein Nachteil ergibt.
    Gruß Lukas
  5. ot
    ich will mein "e" wieder!
  6. Abdunkelung: Plissees/Jalousetten gegen Sonne & neugierige Blicke
    Ziel ist es, den Raum so abzudunkeln
    Danke für eure Antworten.
    Ziel ist es, den Raum so abzudunkeln, dass z.B. beim Fernsehen die Sonne nicht blendet und außderdem sollen etwas die neugierigen Blicke der Nachbarn (wir sind im 1. Stock) aufgehalten werden.
    Wie gesagt, wir hatten in den alten Fenstern Jalousien zwischen den beiden Fensterflügeln  -  diese haben ihre Zwecke voll erfüllt.
    Werde mal nach Plissees und Jalousetten googlen. Vielleicht habt ihr aber auch Seiten, die darüber informieren.
  7. Innenjalousien für Kunststofffenster: Isodesign & Alternativen
    es gibt extra für Kunststoff-Fenster Innenjalousien ...
    die genau wie ihre alten Jalousie, die ja zwischen den Scheiben waren, funktionieren. Der Name ist bei den Herstellern unterschiedlich, aber z.B. von Faber heißen die "Isodesign" ... gibt es aber von Hüppe, Warema und allen anderen namhaften Herstellern auch.
    Diese Jalousien tragen nicht so sehr auf (nach innen) da sie quasi in die Glasleiste "versenkt" eingebaut werden.
    Allerdings haben sie dabei auch einen Lichteinfallverlust (Jalousie im aufgezogenen Zustand) aber das haben sie ja bei ihren alten zwischen de Schiebe auch gehabt.
  8. Innenjalousien: Reparaturrisiko & Alternativen zur Abdunkelung
    Dieses System kenne ich, möchte ich aber nicht ...
    Dieses System kenne ich, möchte ich aber nicht haben, da ich befürchte, dass die Jalousien kaputt werden. Eine Reparatur ist hier ja unmöglich und ist mit dem Auswechseln der Scheibe verbunden.
  9. Klarstellung: Glasleisten-Jalousien – Montage & Hersteller
    Nein das ist nicht zwischen den Scheiben!
    Ich schreibe nicht von Jalousien zwischen den Isolierscheiben! Sondern von Jalousien die halb in die Glasleiste "versenkt" eingelassen werden. Wie gesagt, schauen sie sich die Systeme der Hersteller auf deren Homepage einfach mal an ... Faber, Hüppe, Warema etc.
    Grüße und bitte immer genau lesen was geschrieben ist 🙂
  10. Links: Innenjalousien für PVC-Fenster – Hersteller-Systeme
    Links zum Thema Innejalousien für PVC-Fenster
    Viel Spaß beim anschauen ...
  11. Dank: Link-Empfehlungen zu Fenster-Abdunkelung geprüft
    Vielen Dank für deine Bemühungen. Werde mir die ...
    Vielen Dank für deine Bemühungen. Werde mir die Seiten mal anschauen.
  12. Außenrollläden: Fassadenmontage ohne Lichtverlust – Info
    Ich schrieb doch
    "an die Fassade montiert". Das reduziert die Lichtöffnung NICHT.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster abdunkeln ohne Rollos: Alternativen für Kunststofffenster
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert effektive Alternativen zur Fensterabdunkelung ohne Rollos, insbesondere für neue Kunststofffenster. Vorgestellt werden Außenrollläden, Außenjalousien, Plissees, Jalousetten und spezielle Innenjalousien. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme hinsichtlich Montage, Platzbedarf, Abdunklungsgrad und Reparaturanfälligkeit werden erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenjalousien: Reparaturrisiko & Alternativen zur Abdunkelung wird auf das potenzielle Risiko von Defekten bei Innenjalousien hingewiesen, die einen aufwendigen Austausch der Scheibe erforderlich machen könnten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innenjalousien für Kunststofffenster: Isodesign & Alternativen stellt "Isodesign" von Faber und ähnliche Systeme anderer Hersteller vor, die in die Glasleiste versenkt werden und somit weniger auftragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage von Außenrollläden gibt der Beitrag Fenster abdunkeln: Außenrollläden – Montage & Optionen Hinweise zu verschiedenen Ausführungen (Gurt, Kurbel, elektrisch, solarbetrieben) und RAL-Farben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sich einen Überblick über die verschiedenen Systeme zu verschaffen, empfiehlt der Beitrag Links: Innenjalousien für PVC-Fenster – Hersteller-Systeme, die Homepages der Hersteller Faber, Hüppe und Warema zu besuchen und sich dort detailliert zu informieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Außenjalousien benötigen laut Laienmeinung im Beitrag Fenster abdunkeln: Außenrollläden – Montage & Optionen nur etwa 7 cm Platz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Plissee". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren: Maximale Energieausbeute in Übergangszeit & Winter – Tipps für Brauchwasser & Heizung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Plissee" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Sonnenschutz, Jalousie, Plissee" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Fenster abdunkeln: Welche Möglichkeiten gibt es ohne Rollos (Innen/Außen)?
Suche nach: Fenster abdunkeln ohne Rollos: Lösungen & Tipps
Suche nach: Fenster abdunkeln, Sonnenschutz, Jalousien, Plissee, Folie, Verdunkelungsrollo, Innenrollo, Außenjalousie
