Fensterabdichtung außen: Welches Gewerk ist zuständig? Kosten, Materialien & Vorgehen
ich hätte gerne gewusst, zu welchem Gewerk die äußere Fensterabdichtung gehört. Es handelt sich bei den Fenstern um Aluminium-Holzfenster. Die Fenster wurden vor Beginn der Klinkerarbeiten (2schaliges Mauerwerk mit Kerndämmung) eingebaut (Klinker hatten zu lange Lieferzeiten, sodass mit dem Fenstereinbau nicht so lange gewartet werden konnte).
Nun stellt sich die Frage, wer die äußere Abdichtung, d.h. Einbau einer Folie im unteren Bereich sowie Versiegelung der Fugen zwischen Fensterrahmen und Klinker durchführen muss. Im Vertrag habe ich es leider versäumt, dies zu klären.
Die Fenster und die Fensterbänke werden von mir in Eigenleistung erbracht bzw. von mir selbst beauftragt, Rohbau und einige andere Gewerke sind an einen Generalunternehmer vergeben worden.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich die Abdichtung einbringen muss oder der GUAbk.🔴 Gehört die äußere Abdichtung der Fenster mit zum Fenstergewerk oder zum Einbau der Fensterbänke oder ist diese den Klinkererarbeiten zuzurechnen?
Noch etwas: reicht es bei den Bodentiefen Fenstern im EGAbk., die ca. 15 cm über dem Gelände liegen, die Folie unter der Natursteinbank einzulegen, an das untere Fensterprofil anzuschließen sowie die Fugen der Fensterbänke zu versiegeln oder worauf muss hier noch geachtet werden. Außer Hinweisen auf die einzubringende Folie sowie eventuelle Fugenversiegelung habe ich auf den einschlägigen Seiten
Gruß,
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung darf lediglich durch Einlegen einer Folie unter der Natursteinbank erfolgen – dies führt zu Stauwasser, kapillarem Feuchteaufstieg und Versagen der gesamten Fuge.
    🔴 KRITISCH: Die äußere Fensteranschlussfuge muss lückenlos, umlaufend und werkstoffgerecht mit hinterlüfteter Folie, Kompressionsband und dauerelastischer Fugenmasse (z. B. Silikon nach DINAbk. 18022-1) abgedichtet werden – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Für bodentiefe Fenster mit nur 15 cm Geländehöhe ist ein wasserdichter Sockelanschluss mit mindestens 15 cm Überstand über Gelände sowie eine horizontale Ablaufrinne mit ≥1 % Gefälle zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuständigkeit für die äußere Fensterabdichtung ist keine Gewerke-Frage, sondern eine verantwortliche Schnittstellenleistung – der Generalunternehmer trägt bei fehlender vertraglicher Regelung die Ausführungsverantwortung gemäß VOBAbk./C Abs. 303.
    Die Zuordnung der äußeren Fensterabdichtung zu einem Gewerk ist oft nicht eindeutig und kann zu Streitigkeiten führen. Grundsätzlich kommen zwei Gewerke in Frage: das Fensterbau-Gewerk und das Gewerk für die Fassade (z.B. Klinkerarbeiten).
    Fensterbau-Gewerk: Dieses Gewerk ist für den Einbau der Fenster zuständig und sollte idealerweise auch die Abdichtung zum Fensterrahmen übernehmen. Dies umfasst die Abdichtung mit Folien und Dichtbändern zwischen Fensterrahmen und Rohbau.
    Fassaden-Gewerk (Klinker): Wenn die Fenster vor den Klinkerarbeiten eingebaut wurden, ist das Fassaden-Gewerk für die fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibung mit dem Klinker zuständig. Dies beinhaltet die Versiegelung der Fugen zwischen Fensterrahmen und Klinker.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag genau. Dort sollte idealerweise klar definiert sein, welches Gewerk für welche Abdichtungsarbeiten zuständig ist. Im Zweifelsfall sollten Sie vor Beginn der Arbeiten eine eindeutige Vereinbarung mit allen beteiligten Gewerken treffen, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik beim Bauablauf, bei der die Zuständigkeit für die äußere Fensterabdichtung zwischen dem Fensterbauer, dem Generalunternehmer (GUAbk.) und dem Klinkerer nicht vertraglich geregelt ist. Die Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Klinkerfassade ist eine hochkritische Bauwerksfuge, die fachgerecht ausgeführt werden muss, um Feuchteschäden an der Gebäudehülle zu vermeiden. Grundsätzlich gehört die äußere Abdichtung der Fensteranschlussfuge nach derzeitigem Stand der Technik und den Regeln des RAL-Montageleitfadens zum Leistungsumfang des Fenstergewerks, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Da die Fenster jedoch vor der Klinkerfassade eingebaut wurden, entsteht eine besondere Situation: Die Abdichtung kann erst nach Fertigstellung des Klinkermauerwerks und der Fensterbänke erfolgen, was die Zuständigkeit des Klinkerers oder des GU nahelegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung unterbleibt oder mangelhaft ausgeführt wird. Dies führt unweigerlich zu eindringender Feuchtigkeit, die hinter der Klinkerfassade zu massiven Schäden an der Kerndämmung, der Holzkonstruktion der Fenster und der Bausubstanz führen kann. Schimmelbildung und ein erheblicher Wärmeverlust sind die unmittelbaren Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung allein durch das Einlegen einer Folie unter der Natursteinbank und die Versiegelung der Fugen der Fensterbänke erledigt ist, ist fachlich nicht ausreichend. Die Abdichtung muss als System aus hinterlüfteter Folie, Kompriband oder dauerelastischer Fugenmasse (z.B. Silikon) ausgeführt werden, das die gesamte Fuge zwischen Fensterrahmen und Klinker umlaufend abdichtet. Die Folie allein im unteren Bereich reicht nicht aus, um die seitlichen und oberen Anschlüsse zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Dreischichtenprinzips der Abdichtung: innen dichter (Dampfbremse), außen diffusionsoffener (witterungsbeständig). Bei bodentiefen Fenstern, die nur 15 cm über dem Gelände liegen, muss zudem ein ausreichender Spritzwasserschutz (z.B. durch einen Sockelputz oder eine geeignete Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit) sichergestellt werden. Die Fuge darf nicht einfach nur mit Silikon verschlossen werden, sondern benötigt eine fachgerechte Hinterfüllung mit einem Kompressionsband oder einer geeigneten Fugenmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend eine schriftliche Vereinbarung mit Ihrem Generalunternehmer treffen, wer die äußere Fensterabdichtung fachgerecht ausführt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten, der die Schnittstelle definiert und die Ausführung überwacht. Lassen Sie sich die fachgerechte Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) vertraglich zusichern und dokumentieren. Nur so vermeiden Sie spätere, kostspielige Sanierungen.
    Die äußere Fensterabdichtung ist ein kritischer Bauphysik- und Sicherheitsaspekt, der nicht nach Gewerke-Zuordnung, sondern nach funktionaler Verantwortung und DIN 18022-1 sowie DIN 4108-3 zu bewerten ist. Bei der beschriebenen Konstruktion mit zweischaligem Mauerwerk, Kerndämmung und nachträglichem Klinkeranschluss besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und konstruktionsbedingte Schäden, wenn die Abdichtung nicht lückenlos und werkstoffgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende äußere Abdichtung führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in den Fensterrahmen, die Fuge zum Mauerwerk und ggf. in die Kerndämmung – mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzzerstörung am Fenster, Korrosion am Aluminium und langfristigem Verlust der statischen Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lösung, die Folie lediglich unter der Natursteinbank einzulegen und an das untere Fensterprofil anzuschließen, ist bauphysikalisch unzulässig: Es fehlt der notwendige Überstand, die rückseitige Entwässerung (Drainageebene) und der Anschluss an die horizontale Ablaufebene – dies begünstigt Stauwasser und kapillaren Aufstieg.
    ⚠️ Korrektur: Die äußere Abdichtung gehört nicht zum Fenstergewerk, nicht zum Klinkergewerk und nicht zum Fensterbank-Gewerk – sie ist eine verantwortliche Schnittstellenleistung, die nach DIN 18022-1 und VOB Teil C, Abschnitt 303, dem Bauherrn oder dessen verantwortlichem Planer zuzuordnen ist; der Generalunternehmer trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung aller Schnittstellen, sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Für bodentiefe Fenster im EGAbk. mit nur 15 cm Geländehöhe ist zusätzlich eine wasserdichte Sockelabdichtung mit mindestens 15 cm Überstand über Gelände, eine durchgängige horizontale Ablaufrinne mit mindestens 1 % Gefälle sowie ein wasserdichter Anschluss an die vertikale Fassadenabdichtung erforderlich – die reine Fugenversiegelung ist hier völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Folie muss diffusionsoffen, aber wasserdicht sein (z. B. gemäß DIN 18531-4), und der Anschluss an das Fensterprofil muss mittels geeignetem Klebeband oder mechanischem Fixiersystem erfolgen – eine bloße Überlappung oder Klebung mit Standard-Silikon ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die aktuelle Abdichtungssituation vor Abschluss der Klinkerarbeiten zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist technisch aufwändig, teuer und oft nur eingeschränkt wirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die äußere Fensterabdichtung als kritische, feuchteschadensanfällige Schnittstelle, die fachlich hoch anspruchsvoll ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer klaren vertraglichen Regelung – idealerweise vor Baubeginn – und warnen vor unklaren Zuständigkeiten zwischen Fensterbauer, Klinkerer und Generalunternehmer.
    • Alle drei verweisen auf gravierende Folgen bei Mangel: Feuchteeintrag, Schimmel, Holzzerstörung, Wärmeverlust, Kerndämmungsschäden.
    • GoogleAI sieht die Zuständigkeit primär als Gewerke-Frage (Fensterbau vs. Fassade) und betont vertragliche Klarheit – ohne fachliche Vorgabe.
    • DeepSeek verortet die Verantwortung nach aktuellem Stand der Technik und RAL-Montageleitfaden klar beim Fenstergewerk – sofern nichts anderes vereinbart ist.
    • Qwen weist explizit darauf hin, dass die Verantwortung nicht gewerkbezogen, sondern bauphysikalisch und rechtlich (DIN 18022-1, VOB/C §303) geregelt ist – und beim Bauherrn/Planer bzw. Generalunternehmer liegt.
    • DeepSeek ergänzt das Dreischichtenprinzip (innen dicht – außen offen) und konkretisiert die Materialanforderungen (Folie + Kompressionsband + Silikon).
    • Qwen ergänzt die spezifischen Anforderungen für bodentiefe Fenster (Sockelabdichtung, Ablaufrinne, Anschlussdetails) sowie die Normenbasis (DIN 18531-4, DIN 4108-3).
    • GoogleAI liefert die pragmatische Orientierung zur Vertragsprüfung – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich nennen, aber implizit voraussetzen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Zuständigkeit "nach Gewerk" entschieden wird – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist eine bauphysikalische und vertragliche Schnittstellenverantwortung, keine gewerkliche Kompetenzfrage. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Gewerke-Zuordnung allein ist rechtlich und technisch unzureichend.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Material- oder Ausführungsanforderungen (z. B. Hinterlüftung, Überstand, Drainageebene), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als zwingend einfordern. Vorsichtsprinzip: Die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen gelten als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nicht der Gewerke-Logik allein – handeln Sie nach DIN 18022-1 und VOB/C §303.
    • Setzen Sie die bauphysikalischen Anforderungen von DeepSeek und Qwen (Dreischichtenprinzip, Sockelschutz, umlaufende Abdichtung) als Mindeststandard.
    • Nutzen Sie Googles praktischen Hinweis zur Vertragsprüfung – aber ergänzen Sie ihn mit einer schriftlichen Schnittstellen-Vereinbarung nach RAL und DIN.
    Zuständigkeit (rechtlich/vertraglich) ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Vertragsklarheit; DeepSeek und Qwen verweisen auf VOB/C §303 und DIN-Normen – Konsens: Verantwortung liegt beim Generalunternehmer bei fehlender vertraglicher Regelung.
    Zuständigkeit (fachlich/bauphysikalisch) ✅ Konsens Kein Gewerk allein ist zuständig – es ist eine integrierte Schnittstellenleistung, die fachgerecht nach DIN 18022-1 und RAL-Montageleitfaden ausgeführt werden muss.
    Ausführungsanforderungen ✅ Konsens Umlaufende Abdichtung erforderlich: Hinterlüftete Folie + Kompressionsband + dauerelastische Fuge; bei bodentiefen Fenstern zusätzlich Sockelabdichtung mit ≥15 cm Überstand und Ablaufrinne.
    Risiko bei Mangel ✅ Konsens Unvermeidlicher Feuchteeintrag mit Folgen: Schimmel, Holzzerstörung, Dämmungsschäden, Wärmeverlust – alle drei Modelle warnen gleichermaßen dringlich.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Vertragsprüfung; DeepSeek: Schriftliche Vereinbarung mit GU + Sachverständigen-Einschaltung; Qwen: Sofortige Begutachtung vor Klinkerabschluss → Konsens: Unverzügliche Fachbegutachtung und vertragliche Fixierung der Schnittstelle vor Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abschluss der Klinkerarbeiten einen zertifizierten Baugutachter zur Prüfung der geplanten Abdichtung – dokumentieren Sie die fachgerechte Ausführung vertraglich und überwachen Sie die Einhaltung des Dreischichtenprinzips sowie der Sockelschutzanforderungen.
    🔴 Risiko Fehlende umlaufende Abdichtung (nur untere Folie) Kapillarer Feuchteaufstieg → Stauwasser → Zerstörung der Kerndämmung und Fensterbefestigung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. diffusionsoffenes Silikon statt dauerelastischem) Verspröden, Rissbildung, Feuchteeintrag bereits nach 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlender Sockelschutz bei 15 cm Geländehöhe Spritzwassereintrag direkt in Fuge → schnelle Schädigung des Fensterrahmens und der Laibung
    🔴 Risiko Keine klare vertragliche Schnittstellenvereinbarung Verzögerungen, Kostenstreit, Nachbesserung mit Aufwand und Mängelhaftung durch mehrere Gewerke
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Entwässerungsebene Feuchte bleibt eingeschlossen → langfristige Schimmelbildung hinter Klinker und Schädigung der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte vorbeugende Abdichtung nach DIN Nachweisbare Werterhaltung, Vermeidung von Sanierungskosten, deutliche Lebensverlängerung der Fenster
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Schnittstelle vor Baubeginn Rechtssicherheit, Vermeidung von Streit, termingerechte Fertigstellung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Baugutachters zur Begutachtung Fachliche Qualitätskontrolle, Dokumentation als Nachweis für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Integration einer lüftbaren Drainageebene in Fassadenkonstruktion Verbesserte Trocknungsfähigkeit, Reduzierung von Schimmelpotential, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Schnittstelle als Qualitätsmerkmal (z. B. für Energieausweis) Höhere Vermarktbarkeit, bessere Energiebilanz, Förderfähigkeit bei Sanierungen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Klinkerarbeiten einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen – er prüft die geplante Abdichtung und dokumentiert die Einhaltung von DIN 18022-1 und RAL-Montageleitfaden.
    2. Vertragliche Schnittstelle fixieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Generalunternehmer, wer die äußere Fensterabdichtung ausführt, welche Materialien verwendet werden (Folie nach DIN 18531-4, Kompressionsband, Silikon nach DIN 18022-1) und wie die Einhaltung kontrolliert wird.
    3. Material- und Ausführungsliste anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Gewerk eine detaillierte Liste aller verwendeten Materialien mit Nachweisen (Zertifikate, Prüfzeugnisse) sowie einen Ausführungsplan mit Anschlussdetails für obere, seitliche und untere Fuge.
    4. Prüfung der Sockelabdichtung sichern: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob die Sockelabdichtung mindestens 15 cm über Gelände reicht, eine horizontale Ablaufrinne mit ≥1 % Gefälle sowie einen wasserdichten Anschluss an die Fassade vorhanden ist.
    5. Überwachung der Hinterlüftung und Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine lüftbare Entwässerungsebene zwischen Klinker und Folie eingeplant und ausgeführt wird – dies muss vor Verkleidung durch den Klinkerer sichtbar sein.
    6. Abnahme vor Verkleidung dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung des ausführenden Gewerks und des Gutachters, bevor der Klinker an der Fensterlaibung verlegt wird.
    Fensterabdichtung
    Die Fensterabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall in ein Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dichtbändern, Folien und Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Bauwerksabdichtung, Wärmebrücke
    Gewerk
    Ein Gewerk bezeichnet einen bestimmten Aufgabenbereich oder eine spezielle Handwerksleistung im Bauwesen. Beispiele sind Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten oder Elektroinstallationen.
    Verwandte Begriffe: Baugewerbe, Handwerksbetrieb, Bauleistung
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist die Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern. Sie wird häufig mit Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Bauwerksabdichtung, Dehnungsfuge
    Klinker
    Klinker sind spezielle Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders widerstandsfähig und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die zu erbringenden Bauleistungen, den Preis und die Zahlungsbedingungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Baurecht, Leistungsbeschreibung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Maueröffnung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band aus verschiedenen Materialien (z.B. Schaumstoff, Gummi), das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    1. Wer ist für die Abdichtung der Fenster nach dem Einbau zuständig?
      Das hängt vom Bauvertrag und der Reihenfolge der Arbeiten ab. Entweder der Fensterbauer oder das Fassaden-Gewerk (z.B. Klinkerarbeiten) ist zuständig. Wichtig ist eine klare Vereinbarung vorab.
    2. Was passiert, wenn die Fensterabdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu höheren Heizkosten führen.
    3. Welche Materialien werden für die äußere Fensterabdichtung verwendet?
      Typische Materialien sind Dichtbänder, Folien, Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl) und spezielle Profile. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Wie kann ich die Qualität der Fensterabdichtung überprüfen?
      Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Ausführung der Abdichtung. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten kann ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um Leckagen aufzuspüren.
    5. Was kostet eine Fensterabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Material und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Für einfache Abdichtungsarbeiten (z.B. Erneuern von Silikonfugen) ist dies möglich. Für komplexere Abdichtungen (z.B. mit Folien und Dichtbändern) ist jedoch Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer inneren und äußeren Fensterabdichtung?
      Die innere Abdichtung dient hauptsächlich der Luftdichtheit, während die äußere Abdichtung vor Witterungseinflüssen (Regen, Wind) schützt. Beide Abdichtungen sind wichtig für ein optimales Ergebnis.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Silikonfugen sollten beispielsweise alle paar Jahre erneuert werden.
    • Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Kosten für Fenstererneuerung: Was Sie einplanen sollten
      Überblick über die Kosten für neue Fenster inklusive Einbau und Abdichtung.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie man sie bekämpfen kann.
    • Blower-Door-Test: So finden Sie Leckagen im Haus
      Erklärung des Blower-Door-Tests und wie er zur Aufdeckung von Undichtigkeiten eingesetzt wird.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Gewerk, Fensterbau, Klinkerarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Unterbau: Wärmebrücke, Schimmel & Risiken durch Holz?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung glattputzen: Standardleistung, RAL-Montage & Pflichten des Bauunternehmers?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach RAL: Was ist zu beachten? Kompriband, Folie oder Schaum?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schlagregendichtigkeit: Pflichten von Fensterbauer & Putzer? DIN EN 1027/18542 erklärt
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage Fenster: Nur ausgeschäumt? Was bedeutet das für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster abdichten: Kaltkleben – Wer ist zuständig (Fensterbauer oder Dachdecker)?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - APU-Leisten für Fenster: Dampfdichtigkeit bei Leichtbeton & Klinker – Alternative zur Richtlinie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Gewerk, Fensterbau, Klinkerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Gewerk, Fensterbau, Klinkerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung außen: Welches Gewerk ist zuständig? Kosten, Materialien & Vorgehen
Suche nach: Fensterabdichtung außen: Zuständiges Gewerk
Suche nach: Fensterabdichtung, Gewerk, Fensterbau, Klinkerarbeiten, Bauabdichtung, Fugenabdichtung, Fensterrahmen, Baugewerbe
