Rehau Thermo-Plus Fensterprofile: Geeignet für Niedrigenergiehaus? Vergleich & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rehau Thermo-Plus Fensterprofile: Geeignet für Niedrigenergiehaus? Vergleich & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Eignungserklärung für Rehau Thermo-Plus ab und betonen die Abhängigkeit vom Gesamt-Uw-Wert; Alle bestätigen die höhere energetische Qualität des Brillant-Design-Profils im Vergleich zu Thermo-Plus.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachplaner mit einer bauteilspezifischen Uw-Berechnung gemäß DIN EN ISO 10077-1/2 und einer Einbausimulation – nur so lässt sich die Eignung von Thermo-Plus für Ihr konkretes Niedrigenergiehaus verlässlich klären.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rehau Thermo-Plus Fensterprofilen für Niedrigenergiehäuser im Vergleich zu Brillant-Design Profilen. Entscheidend sind U-Werte, Schallschutzanforderungen und die Einhaltung der EnEV. Der Jahresenergieverbrauch des Gebäudes ist wichtiger als der U-Wert einzelner Bauteile. Die korrekte Montage und Verglasung spielen eine wesentliche Rolle für die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Werter Fachverstand, erbitte Hinweise:
sind nach Stand der Technik Rehau-Profile "thermo-plus" 6 cm tief, 4 Kammern für energiehaus gut geeignet?
Die Frage stellt sich wenn
Rehau im Katalog beim nächsthöheren Profil "Brillant - Design" den Einsatz im Niedrigenergiehausbau empfiehlt und weiter ausführt: "Mit einem Ur Wert bis zu 1,1 mit Armierung sind Fenster aus Rehau brillant-design sogar für Niedrigenergiehäuser geeignet.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Aussage zur Eignung von Rehau Thermo-Plus für Niedrigenergiehäuser – der Uw-Wert des vollständigen Fensters (Profil + Glas + Einbau) muss nach DINAbk. EN ISO 10077-1/2 berechnet und schriftlich bestätigt sein.
🔴 KRITISCH: Fehlende thermisch getrennte Armierung oder Standard-Dreifachverglasung führt regelmäßig zu unzureichendem Uw (> 0,80 W/(m²K)) und erhöht das Risiko von Tauwasserbildung, Schimmel und Wärmeverlusten.
⚠️ WICHTIG: Für KfW-Effizienzhaus-Nachweise (z. B. KfW 55 oder 40) ist ein Uw ≤ 0,80 W/(m²K) meist verbindlich – das Thermo-Plus-Profil erreicht diesen Wert nur in Einzelfällen mit spezieller Konfiguration.
⚠️ WICHTIG: Der Fenstereinbau ist entscheidend: Eine nicht fachgerechte Montage mit Wärmebrücken (z. B. fehlende thermische Trennung, falsche Dichtungsanordnung) kann den berechneten Uw um bis zu 0,3 W/(m²K) verschlechtern.
Ich beurteile die Rehau Thermo-Plus Profile mit 6 cm Tiefe und 4 Kammern als grundsätzlich geeignet für Niedrigenergiehäuser, jedoch ist der U-Wert des Fensters entscheidend.
Wichtig: Der U-Wert sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
Ich empfehle, den U-Wert des konkreten Fensters (nicht nur des Profils) zu prüfen. Rehau Brillant-Design Profile könnten eine bessere Wahl sein, wenn sie einen niedrigeren U-Wert aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Rehau Profile und wählen Sie das Profil, das die Anforderungen an ein Niedrigenergiehaus erfüllt oder übertrifft. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Eignung von Rehau Thermo-Plus Fensterprofilen (6 cm Bautiefe, 4 Kammern) für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern. Der Nutzer zitiert den Hersteller, der für das höherwertige Profil "Brillant-Design" einen Uw-Wert bis 1,1 W/(m²K) mit Armierung angibt und dieses explizit für Niedrigenergiehäuser empfiehlt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Profilserien ist korrekt. Das Brillant-Design-Profil ist tatsächlich für höhere energetische Anforderungen ausgelegt als das Thermo-Plus-Profil.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Thermo-Plus-Profil mit 6 cm Bautiefe und 4 Kammern per se für Niedrigenergiehäuser geeignet sei, ist zu pauschal. Der Uw-Wert eines Fensters hängt nicht nur vom Profil, sondern maßgeblich von der Verglasung, dem Einbau und der Armierung ab. Ein reiner Profil-Uf-Wert sagt noch nichts über den Gesamt-Uw-Wert des Fensters aus.
➕ Ergänzung: Für ein Niedrigenergiehaus nach aktueller Norm (z.B. KfW-Effizienzhaus) sind Uw-Werte von maximal 0,8 bis 1,0 W/(m²K) erforderlich. Das Brillant-Design-Profil erreicht mit geeigneter Dreifachverglasung und Armierung einen Uw-Wert von 1,1 W/(m²K) – dies ist der Grenzbereich. Das Thermo-Plus-Profil wird ohne spezielle Armierung und mit Standardverglasung diesen Wert in der Regel nicht erreichen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Bauherr oder Planer das günstigere Thermo-Plus-Profil wählt und dabei die erforderliche Armierung und Hochleistungsverglasung vernachlässigt. Dies kann zu massiven energetischen Mängeln führen, die später nur mit hohem Aufwand korrigiert werden können. Zudem droht die Verfehlung der KfW-Förderkriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fensterfachplaner mit der Berechnung des konkreten Uw-Werts für Ihr geplantes Fenster (Profil + Verglasung + Einbausituation). Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das gewählte System die Anforderungen Ihres Niedrigenergiehaus-Standards erfüllt. Verlangen Sie vom Fensterbauer eine Wärmebrückenberechnung und eine Einbausimulation nach ift-Richtlinie. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Fenster den gesetzlichen und förderrechtlichen Anforderungen entspricht.
Rehau Thermo-Plus Profile mit 6 cm Tiefe und 4 Kammern sind ein etabliertes Standard-System für den Wohnungs- und Einfamilienhausbau, jedoch nicht automatisch für den Niedrigenergiehaus-Standard geeignet – dies hängt entscheidend von der konkreten Konfiguration ab (Glas, Dichtung, Einbau, Rahmenanteil).
🔴 Gefahr: Die reine Nennung von "4 Kammern" oder "6 cm Profiltiefe" ist kein hinreichender Indikator für die Erfüllung der Niedrigenergiehaus-Anforderungen (z. B. Uw ≤ 0,80 W/(m²K) nach EnEV bzw. aktuell GEG); ein unzureichendes Fenster kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Rehau "empfehle" Thermo-Plus für Niedrigenergiehäuser, ist im vorliegenden Text nicht belegt – vielmehr wird ausdrücklich das höhere Brillant-Design-System mit Uw bis 1,1 W/(m²K) genannt, was selbst für Niedrigenergiehäuser nur bedingt ausreichend ist (da meist Uw ≤ 0,80 gefordert wird).
➕ Ergänzung: Für Niedrigenergie- und Passivhausbau sind heute meist 5–6-Kammer-Profile mit Profiltiefen ab 7,2 cm, Dreifach-Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,5 W/(m²K)), speziellen Dichtungskonzepten und thermisch getrennten Armierungen erforderlich – Thermo-Plus ist hier regelmäßig an der Grenze oder unterdimensioniert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Profilgenerationen (Thermo-Plus vs. Brillant-Design) ist sachlich korrekt: Brillant-Design bietet technisch höhere Isolierwerte und ist für anspruchsvollere Standards konzipiert.
➕ Ergänzung: Der Ur-Wert (Uw) ist nur ein Teilaspekt – entscheidend ist der gesamte Fenstereinbau (z. B. thermisch getrennte Montage, Anschlussdetails), da der Einbau oft den größten Einfluss auf die tatsächliche Wärmedämmung hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachplaner, der auf Basis einer detaillierten Bauteilberechnung (DIN EN ISO 10077-1/2) und der konkreten Gebäudekonzeption prüft, ob Thermo-Plus unter Berücksichtigung aller Komponenten (Glas, Einbau, Rahmenanteil) die gesetzlichen und zielorientierten Anforderungen erfüllt – eine pauschale Aussage ist fachlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Eignungserklärung für Rehau Thermo-Plus ab und betonen die Abhängigkeit vom Gesamt-Uw-Wert.
- Alle bestätigen die höhere energetische Qualität des Brillant-Design-Profils im Vergleich zu Thermo-Plus.
- GoogleAI formuliert die Eignung von Thermo-Plus "grundsätzlich" als möglich, während DeepSeek und Qwen dies explizit als zu pauschal bzw. fachlich unzulässig zurückweisen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Uw-Grenzwerte (z. B. 0,80 W/(m²K)), während DeepSeek und Qwen diese klar benennen und in Bezug zum GEG/KfW setzen.
- DeepSeek betont die Risiken für Fördermittel (KfW) und die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung nach ift-Richtlinie – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt explizit die Anforderung an Profiltiefe (≥ 7,2 cm) und Kammerzahl (5–6) für Niedrigenergie-/Passivhausstandards – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Profilgeometrie-Dimensionen ein.
- Qwen unterstreicht den entscheidenden Einfluss des Einbaus ("größter Einfluss auf die tatsächliche Wärmedämmung") – DeepSeek erwähnt Einbau als Faktor, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Profilvergleich mit U-Wert-Angaben ausreiche; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Profil-Uf sagt nichts über den Gesamt-Uw aus – dies ist ein fachlicher Widerspruch mit Sicherheitsrelevanz.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken wie Schimmel oder Tauwasser; DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als mögliche Folgen eines unzureichenden Fensters (Qwen: "Schimmelrisiko", DeepSeek: "massive energetische Mängel").
- Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Thermo-Plus ist – ohne Nachweis einer vollständigen, berechneten Uw-Konfiguration und fachgerechtem Einbau – nicht als geeignet für Niedrigenergiehäuser einzustufen.
- Der Hinweis auf KfW-Verlust- und Schimmelrisiken (DeepSeek/Qwen) überwiegt die allgemeine Optimierungsempfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Eignung Thermo-Plus für Niedrigenergiehaus ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung, DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Aussagen ab – Konsens: Nur nach individueller Berechnung und Bestätigung ist eine Aussage zulässig. Entscheidender Kennwert ✅ Konsens Uw-Wert des vollständigen Fensters (nicht Uf oder Profilangaben) ist maßgeblich – alle drei Modelle stimmen darin überein. Mindest-Uw-Anforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 0,80 W/(m²K) als typische Anforderung für KfW-Niedrigenergiehäuser; GoogleAI nennt keine Zahl – Konsens: 0,80 ist der übliche, sichere Grenzwert. Rolle des Einbaus ⚠️ Abwägung Qwen betont "größten Einfluss", DeepSeek nennt Einbau als Faktor, GoogleAI ignoriert ihn – Konsens: Einbausituation und Details sind entscheidend für reale Leistung. Folgerisiken bei Fehlentscheidung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen indirekt oder direkt auf Energieverluste; DeepSeek und Qwen nennen explizit Tauwasser, Schimmel und Fördermittelverlust – Konsens: Hohe Risiken bei unzureichender Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachplaner mit einer bauteilspezifischen Uw-Berechnung gemäß DIN EN ISO 10077-1/2 und einer Einbausimulation – nur so lässt sich die Eignung von Thermo-Plus für Ihr konkretes Niedrigenergiehaus verlässlich klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Uw-Berechnung vor Vertragsabschluss Ungeplante Nachbesserungen, mögliche Bauverzögerung und Mehrkosten bis zu 30 % der Fensterkosten 🔴 Risiko Unzureichende thermische Trennung im Einbau Wärmebrücken an Anschlussfugen → lokal unter 7 °C Oberflächentemperatur → Tauwasser und Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Dreifachverglasung mit Ug > 0,6 W/(m²K) Uw steigt über 0,95 W/(m²K) → Verlust der KfW-55-Zertifizierung und Förderstopp 🔴 Risiko Fehlende Armierung oder nicht thermisch getrennte Stahlarmierung Reduzierte Rahmenisolierung → bis zu 0,15 W/(m²K) schlechterer Uw – entscheidend an Ecken und Oberlichtern 🔴 Risiko Verlass auf Profilangaben ("4 Kammern", "6 cm") statt auf Gesamtwert Fehlplanung bei Energiekonzept und Heizungsdimensionierung – späterer Heizkostenanstieg um bis zu 15 % ✅ Chance Nutzung von Rehau Brillant-Design mit optimierter Dreifachverglasung (Ug ≤ 0,45) Erreichung von Uw ≤ 0,75 W/(m²K) – sichert KfW 40 und zukunftsfähige Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer fachgerechten Einbauplanung (z. B. ift-Richtlinie) Vermeidung von Wärmebrücken um bis zu 30 % – steigert tatsächliche Energieeinsparung messbar ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters bei Fensterwahl Optimierung des gesamten Haustechnikkonzepts (Heizung, Lüftung) und Kosteneinsparung bei Förderantrag ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Rehau-Verarbeitungspartnern Gewährleistung für fachgerechten Einbau inkl. Einbaudokumentation – notwendig für KfW-Nachweis ✅ Chance Wahl von Dreifach-Glas mit Low-E-Beschichtung und Edelgas-Füllung Reduzierung des Ug auf ≤ 0,4 W/(m²K) – ermöglicht Uw < 0,7 sogar mit 6-cm-Profilen Orientierungshilfen
- Uw-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 22 GEG oder mit KfW-Expertenstatus), der für Ihr konkretes Fenster (Thermo-Plus mit gewünschter Verglasung und Einbauart) gemäß DIN EN ISO 10077-1/2 den Uw-Wert berechnet und schriftlich bestätigt.
- Armierung und Glas spezifizieren: Fordern Sie vom Fensterbauer explizit thermisch getrennte Stahlarmierung und Dreifachverglasung mit Ug ≤ 0,50 W/(m²K) (z. B. 3-fach Low-E, 90 % Argon, 16 mm Abstand) – nicht "Standard" oder "auf Anfrage".
- Wärmebrückenanalyse verlangen: Bestellen Sie beim Fensterbauer eine ift-Richtlinie-konforme Einbausimulation (z. B. ift-Richtlinie 20.2) mit Darstellung der Oberflächentemperaturen an allen Anschlussstellen.
- Förderkriterien prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass der gewählte Uw den Anforderungen Ihres KfW-Programms (z. B. KfW 55 mit Uw ≤ 0,80) entspricht – und lassen Sie sich die Einhaltung schriftlich bestätigen.
- Einbauvertrag prüfen: Vereinbaren Sie im Fensterliefervertrag ausdrücklich die Einhaltung der EnEV/GEG-Einbauregelungen (DIN 18032) sowie die Dokumentation der fachgerechten Montage (z. B. Foto-Dokumentation aller Anschlussstellen).
- Vergleichsangebot einholen: Fordern Sie ein Angebot für das Rehau Brillant-Design-Profil (mit identischer Verglasung und Einbaubedingung) an – vergleichen Sie Kosten und Uw-Wert direkt nebeneinander.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG. - Niedrigenergiehaus
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Es übertrifft die Anforderungen der EnEV/GEG deutlich.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, GEG. - Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium) bestehen kann. Es beeinflusst die Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Verglasung, U-Wert. - Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkung im Fensterprofil, die für Stabilität sorgt und die Wärmedämmung verbessern kann. Sie besteht oft aus Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Wärmedämmung, Profil. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Niedrigenergiehaus. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie ist wichtig für energieeffizientes Bauen und Wohnen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Kammerprofil
- Ein Kammerprofil ist ein Fensterprofil mit mehreren Hohlkammern, die die Wärmedämmung verbessern. Je mehr Kammern, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Profil, Wärmedämmung, U-Wert.
- Was bedeutet U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Welchen U-Wert sollten Fenster in einem Niedrigenergiehaus haben?
Für Niedrigenergiehäuser sind Fenster mit einem sehr niedrigen U-Wert erforderlich, typischerweise unter 1,0 W/(m²K). Die genauen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen Profil-U-Wert und Fenster-U-Wert?
Der Profil-U-Wert bezieht sich nur auf den Rahmen des Fensters, während der Fenster-U-Wert das gesamte Fenster (Rahmen und Verglasung) berücksichtigt. Der Fenster-U-Wert ist für die Beurteilung der Wärmedämmung relevant. - Spielt die Armierung im Fensterprofil eine Rolle für die Wärmedämmung?
Ja, die Armierung im Fensterprofil kann die Wärmedämmung beeinflussen. Eine gute Armierung trägt dazu bei, Wärmebrücken zu reduzieren und den U-Wert zu verbessern. - Sind 4-Kammer-Profile ausreichend für ein Niedrigenergiehaus?
4-Kammer-Profile können ausreichend sein, wenn der U-Wert des Fensters insgesamt den Anforderungen entspricht. Es gibt auch Profile mit mehr Kammern, die eine noch bessere Wärmedämmung bieten können. - Was bedeutet Niedrigenergiehaus?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu einem Standardhaus einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Es erfüllt bestimmte energetische Standards und trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. - Welche Alternativen gibt es zu Rehau Thermo-Plus Profilen?
Es gibt viele andere Fensterprofilhersteller und -systeme, die für Niedrigenergiehäuser geeignet sind. Wichtig ist, auf den U-Wert und die Qualität der Profile zu achten. - Wie finde ich den passenden Fensterbauer für mein Niedrigenergiehaus?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers im Bereich energieeffizientes Bauen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen er mit Niedrigenergiehäusern hat.
- Fenster U-Wert berechnen
Wie man den U-Wert eines Fensters ermittelt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite es für den Austausch alter Fenster gibt. - Die richtige Verglasung für Niedrigenergiehäuser
Welche Arten von Isolierglas besonders gut für energieeffizientes Bauen geeignet sind. - Fensterlüftung im Winter
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Kunststofffenster vs. Holzfenster
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern in Bezug auf Wärmedämmung und Nachhaltigkeit.
NE-Haus Definition: Rehau Profile vs. EnEV Anforderungen
Wie ist das NE-Haus definiert?
der Ausdruck NE-Haus entpricht doch "lediglich" der momentan gültigen EnEVAbk., oder? Wenn dem so ist sollte REHAU die obligatorischen 5 € in Phraseschweinchen werfen weil das Profil ja "nur" den gesetzl. Anforderungen entspricht, bzw. diese bei entsprechender Verglasung und Montage diese einhalten kann.
Laienmeinung!
Christian -
Fenster Neubau: U-Wert und Jahresenergieverbrauch erklärt
Alle Fenster sind geeignet!
Grundsätzlich sind alle Fenster für einen Neubau geeignet.
Für Neubauten gelten keine Bauteil-U-Werte, es gilt lediglich ein Jahresenergieverbrauch, der nicht überschritten werden darf.Kurz: Ein guter U-Wert im Dach gleicht einen schlechten U-Wert beim Fenster aus.
Die Thermo-Design-Profile von Rehau haben einen NENNWERT von Uf-Wert von 1,5 W/m² x K, die Brillant-Design-Profile haben einen Uf-Wert von 1,3 bzw. 1,1 W/m² x K.
Der Preisunterschied zwischen Thermo-Design und Brillant-Design ist minimal.
Jürgen Sieber -
Schallschutzfenster: Profilwahl bei hoher Lärmbelastung
Vielen Dank Herr Sieber, 1. unabhängig hiervon müsste welches ...
1. unabhängig hiervon müsste welches Profil verwendet werden, wenn sich im Abstand von 15 m eine Ortsstraße befindet mit Schalldruckpegeln von 60 - 75 dBAbk. und Maximalwerten bis 90 dB.
2.
Wie würdet ihr das befinden, wenn nach Feststellung einer Beweglichkeit des unteren Blendrahmens gegen die untergesteckten Profile dieser nach Durchbohren in der Wasserführung mit langen Schrauben im Porenbeotnmauerwerk befestigt wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rehau Thermo-Plus: Fensterprofile für Niedrigenergiehäuser geeignet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rehau Thermo-Plus Fensterprofilen für Niedrigenergiehäuser im Vergleich zu Brillant-Design Profilen. Entscheidend sind U-Werte, Schallschutzanforderungen und die Einhaltung der EnEVAbk.. Der Jahresenergieverbrauch des Gebäudes ist wichtiger als der U-Wert einzelner Bauteile. Die korrekte Montage und Verglasung spielen eine wesentliche Rolle für die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut NE-Haus Definition: Rehau Profile vs. EnEV Anforderungen entspricht der Begriff "NE-Haus" lediglich der momentan gültigen EnEV. Rehau sollte darauf achten, nicht den Eindruck zu erwecken, dass ihre Profile über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Neubau: U-Wert und Jahresenergieverbrauch erklärt erklärt, dass für Neubauten keine Bauteil-U-Werte gelten, sondern ein Jahresenergieverbrauch. Thermo-Design-Profile haben einen Uf-Wert von 1,5 W/m² x K.
🔧 Zusatzinfo: Bei hoher Lärmbelastung durch eine nahegelegene Ortsstraße ist die Wahl des richtigen Profils entscheidend, wie im Beitrag Schallschutzfenster: Profilwahl bei hoher Lärmbelastung diskutiert wird. Hier spielen Schallschutzpegel und Maximalwerte eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl von Rehau Fensterprofilen für ein Niedrigenergiehaus sollten Bauherren und Planer den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes, die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und die korrekte Montage berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
- … Fensteraustausch: Rehau, Salamander, Aluplast im Vergleich …
- … Fenster austauschen im Altbau (Bj. 1993)? Vergleiche Rehau Synego, Salamander Bluevolution & Aluplast Ideal. Infos zu Einbau, Kosten …
- … Fensteraustausch, Altbau, Rehau Synego, Salamander Bluevolution, Aluplast Ideal, Fensterprofile, Wärmedämmung, Einbaukosten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
- … Fensterprofile & Beschläge: Qualitätsvergleich …
- … Qualitätsvergleich von Fensterprofilen (Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau) und Beschlägen (Winkhaus, Maco, Siegenia). Was …
- … Fensterprofile, Fensterbeschläge, Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia, Qualitätsvergleich, Fensterkauf …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
- … Rehau GENEO oder Veka Softline 82? Fenster-Vergleich …
- … Fenstersanierung im Altbau: Rehau GENEO oder Veka Softline 82? Unterschiede, Vorteile & Entscheidungshilfen im …
- … Fenster, Rehau GENEO, Veka Softline 82, Profilsystem, Sanierung, Altbau, Energieeffizienz, Fensterprofile, Fensterhersteller, Vergleich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich
- … Wie vertreiben Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Überblick über die gängigen Vertriebswege und …
- … Fenster, Vertrieb, Rehau, Veka, Fensterhersteller, Vertriebswege, Direktvertrieb, Fachhandel, Online-Vertrieb …
- … Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für Wintergarten-Reparatur
- … breite Palette von Profilsystemen für Neubau und Renovierung. Verwandte Begriffe: Schüco, Rehau, Salamander. …
- … gibt viele andere Hersteller von Kunststofffenstern und -türen, wie z.B. Schüco, Rehau oder Salamander. …
- … Fensterprofile vergleichen Unterschiede zwischen Kunststoff-, Aluminium- und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blaue Schutzfolie von Fensterrahmen entfernen: Welche Lösungsmittel & Methoden helfen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Brilliant Fenster aus Polen: Erfahrungen, Qualität & Preisvergleich?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau vs. Haidl Fensterprofile: Qualitätsunterschiede, U-Wert & Alternativen im Vergleich?
- … Rehau oder Haidl Fenster? Qualität vergleichen …
- … Rehau oder Haidl Fensterprofile? Unterschiede in Qualität, U-Wert und Alternativen. Jetzt …
- … Rehau Fenster, Haidl Fenster, Fensterprofile, U-Wert, Fensterqualität, 5-Kammerprofil, Brilliant-Design MD, Fenstervergleich, Glaserker, Fensterhersteller …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rehau Thermo 70 vs. Brillant Design: Unterschiede in Qualität, Dämmung & Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Thermo-Plus Fensterprofile: Geeignet für Niedrigenergiehaus? Vergleich & Alternativen
Suche nach: Rehau Thermo-Plus: Geeignet für Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Rehau Fensterprofile, Thermo-Plus, Brillant-Design, Niedrigenergiehaus, U-Wert, Fenster, Armierung, Energieeffizienz
