Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang: Lösungen trotz Rollladen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Eine Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang ist auch bei vorhandenen Rollladen möglich. Lösungen umfassen das Versetzen der Rollladenführungsschienen oder die Verwendung von flachen Schlössern. Die Integration einer Nebeneingangstür mit separatem Fenster kann ebenfalls eine praktikable Lösung sein. Es ist ratsam, verschiedene Türsysteme und Schlosstypen zu prüfen, um die optimale Lösung für den individuellen Bedarf zu finden.
wir wollten eine Terrassentür mit einem Schloss von außen, um diese als "Seiteneingang" zu nutzen.
Nun hat man uns mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei da das Schloss den Rollladen (Alle Fenster und Türen werden mit Rollladen eingebaut) behindere.
Gibt es evtl. Systeme die nur wenig auftragen oder bei denen das Schloss evtl. sogar flächenbündig in eine Terrassentür integriert werden kann?
Kann man sowas evtl. auch nachrüsten?
Im Voraus besten Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Jede Nachrüstung eines Schlosses an einer Terrassentür mit integriertem Rollladen erfordert eine fachlich abgestimmte statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Prüfung – ohne diese besteht akute Gefahr für Einbruchssicherheit, Dichtigkeit und Rollladenfunktion.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Montage kann Wärmebrücken, Kondensatbildung und Feuchteschäden verursachen – insbesondere bei Verletzung der Dichtungsebene oder falscher Abdichtung im Türfalz.
⚠️ WICHTIG: Flächenbündige oder elektronische Schließsysteme sind nur dann sicher und dauerhaft funktionsfähig, wenn sie bereits in der Planungsphase mit Tür-, Rollladen- und Schlosshersteller abgestimmt wurden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – alle Maßnahmen erfordern einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik inkl. Abstimmung mit dem Rollladenhersteller.
Ich verstehe, dass Sie eine Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang nutzen möchten, aber durch den Rollladen eingeschränkt sind. Hier sind einige Lösungsansätze:
- Profilzylinder mit geringer Bautiefe: Diese Zylinder ragen weniger hervor und könnten das Problem lösen.
- Spezielle Rollladensysteme: Es gibt Rollladenführungen, die seitlich mehr Platz bieten oder eine Aussparung für das Schloss vorsehen.
- Alternative Schließsysteme: Anstelle eines klassischen Schlosses könnten Sie über elektronische Schließsysteme oder Stangenschlösser nachdenken, die weniger Platz benötigen.
- Einbruchhemmende Beschläge: Achten Sie auf Pilzkopfverriegelungen und Widerstandsklasse RC2 oder höher für erhöhten Einbruchschutz.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenster und Türen beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der Nutzer plant, eine Terrassentür als Nebeneingang zu nutzen und benötigt ein von außen bedienbares Schloss. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Kollision des Schlosskastens mit dem Rollladenpanzer, der bei vielen Systemen direkt hinter der Tür verläuft. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Schlössern an Türen mit integrierten Rollläden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Handwerkers, dass ein Standard-Schloss den Rollladen behindern kann, ist fachlich korrekt. Der Rollladenpanzer benötigt einen bestimmten Abstand zur Tür, um einwandfrei zu funktionieren.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme, die dieses Problem lösen. Dazu gehören flächenbündige Schlösser (z.B. von Herstellern wie Roto oder GUAbk.), die in die Türfalz integriert werden, sowie elektrische Türöffner, die keinen mechanischen Überstand benötigen. Auch eine nachträgliche Montage ist möglich, erfordert aber meist eine Fräsung in der Tür und eine Anpassung des Rollladenkastens.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen oder den Rollladenmechanismus blockieren. Zudem besteht bei falscher Abdichtung die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik vor Ort begutachten. Dieser kann prüfen, ob Ihr Rollladensystem genügend Platz für ein flächenbündiges Schloss bietet oder ob eine alternative Lösung wie ein elektrischer Türöffner oder eine spezielle Rollladenführung infrage kommt. Beauftragen Sie keinesfalls einen Laien mit der Nachrüstung, da dies zu Folgeschäden führen kann.
Die Anfrage betrifft die technische Realisierbarkeit einer abschließbaren Terrassentür mit integriertem oder nachrüstbarem Schloss als Nebeneingang, bei gleichzeitiger Verwendung eines Rollladens – ein typischer Konflikt im Fenster- und Türenbau, der bauphysikalische, sicherheitstechnische und montagebedingte Aspekte vereint.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich montiertes oder unzureichend integriertes Schloss kann die Dichtungsebene der Tür beschädigen, zu Kondensatbildung und Feuchteschäden führen sowie die Rollladenführung mechanisch behindern – mit Risiko für Funktionsausfall, Einbruchssicherheit und langfristige Bauschäden.
✅ Zustimmung: Flächenbündig integrierte Schließsysteme (z. B. elektronische Zylinder mit integrierter Verriegelung oder spezielle Rollladenkompatibilitätsvarianten bei hochwertigen Alu- oder Kunststoff-Terrassentüren) existieren tatsächlich – jedoch nur bei Herstellerkoordination von Tür, Rollladenkasten und Schloss bereits in der Planungsphase.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es sei grundsätzlich nicht möglich" ist technisch unzutreffend – sie ist jedoch zutreffend für Standard-Terrassentüren ohne vorherige Abstimmung mit dem Rollladenhersteller und der statischen Konstruktion des Rollladenkastens.
➕ Ergänzung: Nachrüstungen sind in der Regel nur begrenzt möglich: Mechanische Schließsysteme erfordern ausreichend Platz im Türflügel und im Rollladenkasten; elektronische Lösungen benötigen Verkabelung, Stromversorgung und Kompatibilität mit der Rollladensteuerung – oft ohne Garantie für Dichtigkeit und Langzeitfunktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes Schloss den Rollladen behindert, ist falsch – entscheidend ist die exakte Einbausituation: Tiefe des Rollladenkastens, Türprofilbreite, Schlossart (z. B. Zylinder mit kurzer Einbautiefe oder Schließzylinder mit versetzter Ausführung) und die Positionierung relativ zur Rollladenführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türenfachbetrieb mit statischer und sicherheitstechnischer Prüfung der geplanten Lösung – inklusive Abstimmung mit dem Rollladenhersteller und einer bauphysikalischen Bewertung der Dichtungsebene; verzichten Sie auf Eigeninstallation oder nicht abgestimmte Nachrüstungen.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Standard-Schloss bei vielen Terrassentüren mit integriertem Rollladen kollidieren kann – besonders durch den Panzer im Kastenbereich.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI erwähnt "Profilzylinder mit geringer Bautiefe" als praktikable Lösung, während Qwen diese Lösung nur unter sehr engen, vorausgesetzten Konstruktionsbedingungen (z. B. Türprofilbreite, Kastentiefe) als realistisch einstuft – DeepSeek geht hier nicht konkret auf Bautiefe ein.
- GoogleAI nennt "Stangenschlösser" als Alternative, während DeepSeek und Qwen diese nicht erwähnen – Qwen hebt stattdessen die Notwendigkeit der Herstellerabstimmung hervor, was Stangenschlösser in der Praxis oft ausschließt.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der "bauphysikalischen Bewertung der Dichtungsebene", den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Roto, GU) für flächenbündige Schlösser – eine praxisrelevante Spezifizierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Qwen widerspricht der pauschalen Annahme, "ein Schloss behindere grundsätzlich den Rollladen" – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Einschränkung implizit stärker als generelles Hindernis, während Qwen betont, dass die konkrete Einbausituation (Kastentiefe, Schlossposition, Zylinderart) entscheidend ist. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip nicht auf "grundsätzlich unmöglich", sondern auf "grundsätzlich abhängig von Abstimmung" – die sicherere Einschätzung ist Qwens differenzierte, kontextbasierte Sicht.
- Bei Planung oder Nachrüstung orientieren Sie sich stets an Qwens Forderung nach Herstellerabstimmung und bauphysikalischer Prüfung – diese stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird von GoogleAI und DeepSeek nicht widersprochen, sondern ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Kompatibilität von Schloss & Rollladen ⚠️ Abwägung Technisch möglich – aber nur bei exakter Abstimmung von Türprofil, Rollladenkastentiefe, Schlossart und Montageposition; keinesfalls pauschal realisierbar. Sicherheitsrisiko bei Nachrüstung ✅ Konsens Hohe Risiken: Einbruchssicherheit, Dichtungsintegrität, Rollladenfunktion und Feuchteschäden – bei jeder unsachgemäßen Montage. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unbedingt erforderlich: Zertifizierter Fenster- und Türfachbetrieb inkl. Abstimmung mit Rollladenhersteller. Elektronische vs. mechanische Lösungen ⚠️ Abwägung Elektronische Lösungen (z. B. Zylinder mit integrierter Verriegelung) bieten geringeren Einbautiefenbedarf, erfordern aber Strom, Verkabelung und Systemkompatibilität – was die Langzeitfunktion und Garantie beeinträchtigen kann. Flächenbündige Schlösser ✅ Konsens Praktikabel bei speziellen Systemen (z. B. Roto, GU), aber ausschließlich in abgestimmten Konstruktionen – Nachrüstung meist nur mit Fräsung und Anpassung des Rollladenkastens möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung ohne vorherige statische, sicherheitstechnische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb sowie Abstimmung mit dem Rollladenhersteller – nur so lassen sich Risiken für Einbruchssicherheit, Dichtigkeit und Funktion dauerhaft ausschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der Dichtungsebene bei Nachrüstung Kondensatbildung, Schimmelbildung, langfristige Baustoffschäden an Rahmen und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Rollladenhersteller Blockierung des Panzers, mechanischer Ausfall des Rollladens, erhöhter Reparaturaufwand 🔴 Risiko Unzureichende Einbruchhemmung (z. B. zu niedrige Widerstandsklasse RC2) Erhöhte Einbruchsgefahr am Nebeneingang – potenzielle Haftungsfolgen bei Versicherungsschäden 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Schlosskasten oder fehlende Dämmung Energetische Mehrkosten, erhöhte Heizlast, Bauschäden durch Tauwasser 🔴 Risiko Nachträgliche Fräsung im Türfalz ohne statische Prüfung Verlust der Türstabilität, Verformung bei Belastung, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung ✅ Chance Flächenbündiges elektronisches Schließsystem mit Zugangskontrolle Erhöhte Komfort- und Sicherheitsfunktion (z. B. Zutrittsprotokoll, Fernzugriff), diskrete Optik ✅ Chance Herstellerübergreifende Planung (Tür + Rollladen + Schloss) Funktionssichere, zertifizierte Lösung mit langer Lebensdauer und voller Gewährleistung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme Zentrale Steuerung von Tür, Rollladen und Alarm – erhöhte Bedienkomfort und Sicherheit ✅ Chance Nachrüstung mit zertifiziertem, flächenbündigem Pilzkopfverriegelungssystem Erhöhte Einbruchhemmung (RC2/RC3) ohne optische Beeinträchtigung der Türfront ✅ Chance Fachbetrieb mit zertifizierter Energieberatung Optimale bauphysikalische Integration inkl. Dämmung, Luftdichtheit und Wärmebrückenminimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb für eine statische, sicherheitstechnische und bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung – inkl. Abstimmung mit Ihrem Rollladenhersteller.
- Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihrer Terrassentür, des Rollladens und des geplanten Schlosssystems – ohne diese Unterlagen ist eine abgestimmte Lösung nicht möglich.
- Keine Eigenmontage durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf selbstständige Fräsungen, Bohrungen oder Montage – selbst kleinste Eingriffe können Dichtigkeit, Statik und Funktionsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
- Widerstandsklasse prüfen: Stellen Sie sicher, dass das geplante Schloss mindestens der Einbruchhemmklasse RC2 entspricht und in Kombination mit Pilzkopfverriegelungen im gesamten Türfalz realisiert wird.
- Elektronische Systeme nur mit Kompatibilitätscheck: Lassen Sie vor Installation prüfen, ob das gewählte elektronische Schloss mit Ihrer Rollladensteuerung, Stromversorgung und Smart-Home-System kompatibel ist – inkl. Garantieklärung des Herstellers.
- Dichtheitsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Protokoll zur Dichtigkeitsprüfung (DINAbk. EN 1027) und Wärmebrückenanalyse – als Nachweis für Versicherung und Energieausweis.
- Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum auf eine Terrasse oder einen Balkon ermöglicht. Sie ist meist aus Glas gefertigt, um viel Licht in den Raum zu lassen. Terrassentüren können als Dreh-, Kipp- oder Schiebetüren ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Balkontür, Schiebetür, Fenstertür - Rollladen
- Ein Rollladen ist ein bewegliches Element, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um den Raum vor Licht, Wärme, Kälte und Einblicken zu schützen. Rollläden bestehen meist aus Lamellen, die auf- und abgerollt werden können.
Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz - Schloss
- Ein Schloss ist eine mechanische oder elektronische Vorrichtung, die dazu dient, eine Tür, ein Tor oder einen Behälter zu verschließen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Schlösser bestehen aus einem Gehäuse, einem Schließzylinder und einem Schließmechanismus.
Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Verriegelung, Einbruchschutz - Einbruchschutz
- Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Fenster und Türen, aber auch elektronische Alarmanlagen und Überwachungssysteme.
Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheitstechnik, Überwachung - Pilzkopfverriegelung
- Eine Pilzkopfverriegelung ist eine spezielle Art der Verriegelung bei Fenstern und Türen, bei der die Schließzapfen die Form eines Pilzes haben. Diese Formgebung erschwert das Aufhebeln des Fensters oder der Tür erheblich und erhöht somit den Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsbeschlag, Mehrfachverriegelung, Aushebeln - Widerstandsklasse RC2
- Die Widerstandsklasse RC2 (Resistance Class 2) ist eine europäische Norm, die den Einbruchschutz von Fenstern und Türen definiert. Sie bedeutet, dass das Bauelement einem Einbruchversuch mit einfachem Werkzeug (z.B. Schraubendreher, Zange) mindestens drei Minuten standhält.
Verwandte Begriffe: Einbruchhemmung, EN 1627, Sicherheitsstandard - Stangenschloss
- Ein Stangenschloss ist eine Art von Türschloss, bei dem eine oder mehrere Stangen beim Verriegeln aus dem Schlossgehäuse ausfahren und sich in festen Verankerungen im Türrahmen oder der Wand verhaken. Dies sorgt für eine besonders stabile Verriegelung und erhöht den Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Mehrfachverriegelung, Zusatzschloss, Türsicherung
- Welche Sicherheitsstandards sollte eine Terrassentür als Nebeneingang erfüllen?
Eine Terrassentür als Nebeneingang sollte mindestens der Widerstandsklasse RC2 entsprechen. Dies bedeutet, dass sie einem Einbruchversuch mit einfachem Werkzeug standhält. Achten Sie auf einbruchhemmende Beschläge, Pilzkopfverriegelungen und einen stabilen Rahmen. - Kann ich ein Schloss nachträglich in eine bestehende Terrassentür einbauen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte der Einbau von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Funktionalität und Sicherheit der Tür nicht zu beeinträchtigen. Zudem muss geprüft werden, ob die Türkonstruktion für den Einbau eines Schlosses geeignet ist. - Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Schloss für eine Terrassentür?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. elektronische Schließsysteme, Stangenschlösser oder Mehrfachverriegelungen. Elektronische Schließsysteme bieten den Vorteil, dass sie ohne Schlüssel bedient werden können und eine hohe Flexibilität bieten. Stangenschlösser erhöhen die Sicherheit, da sie die Tür an mehreren Punkten verriegeln. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Einbau eines Schlosses in meine Terrassentür?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fenster und Türen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und findet die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse. - Was ist beim Einbau eines Schlosses in Bezug auf den Rollladen zu beachten?
Der Einbau des Schlosses darf den Rollladen nicht behindern. Es muss ausreichend Platz zwischen Schloss und Rollladenführung vorhanden sein. Gegebenenfalls müssen spezielle Rollladensysteme oder Schlossvarianten verwendet werden, die weniger Platz benötigen. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Terrassentür als Nebeneingang?
Eine Terrassentür als Nebeneingang sollte gut wärmegedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Wohnkomfort bei. - Wie kann ich meine Terrassentür zusätzlich sichern?
Zusätzlich zum Schloss können Sie weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wie z.B. den Einbau von Sicherheitsglas, die Anbringung von Rollladensicherungen oder die Installation einer Alarmanlage. Auch eine gute Beleuchtung des Eingangsbereichs kann abschreckend wirken. - Was kostet der Einbau eines Schlosses in eine Terrassentür?
Die Kosten für den Einbau eines Schlosses in eine Terrassentür variieren je nach Art des Schlosses, dem Aufwand des Einbaus und der Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Terrassentür einbruchsicher machen
Tipps und Tricks zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer Terrassentür. - Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Elektronische Türschlösser für mehr Komfort
Vorstellung verschiedener elektronischer Schließsysteme. - Fenster und Türen richtig abdichten
Anleitung zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden. - Förderprogramme für Einbruchschutz
Informationen zu staatlichen Förderungen für Maßnahmen zum Einbruchschutz.
Rollladen-Nachrüstung: Führungsschienen versetzen für Terrassentür-Schloss
Faule H ...
Ich (Laie) habe' bei mir sowas nachgerüstet und dazu die Rollladenführungsschinen '3 cm nach vorne versetzt. Das sollte denen doch ebenfalls möglich sein ... -
Nebeneingangstür: Rollladen-kompatibles Schloss für Terrassentür – Erfahrungsbericht
Bei uns ist das seit 2 Jahren installiert
Wir haben eine ältere Terrassentür durch eine Nebeneingangstür mit einem separat zu öffenenden Fenster ersetzt. Der Rollladen ist direkt davor. Von außen ist nur eine etwa 10 mm dicke Abdeckung des Schlosses und ein ganz flacher Griff angebracht. Und es gibt mit dem Rollladen überhaupt keine Probleme. Innen haben wir eine Türklinke und ein Drehknopf, sodass die Tür von innen ohne Schlüssel verschlossen werden kann. Außerdem ein Schappschloss, sodass die Tür von außen, wenn sie nicht abgeschlossen ist, einfach durch einen leichten Druck zu öffnen ist. Kurzum, die Tür kann im Normalbetrieb ohne Schlüssel benutzt werden, was sehr praktisch ist. Der Hersteller ist die Fa. Meier in Wardenburg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür als Nebeneingang mit Schloss: Lösungen trotz Rollladen
💡 Kernaussagen: Eine Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang ist auch bei vorhandenen Rollladen möglich. Lösungen umfassen das Versetzen der Rollladenführungsschienen oder die Verwendung von flachen Schlössern. Die Integration einer Nebeneingangstür mit separatem Fenster kann ebenfalls eine praktikable Lösung sein. Es ist ratsam, verschiedene Türsysteme und Schlosstypen zu prüfen, um die optimale Lösung für den individuellen Bedarf zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Nachrüsten eines Schlosses an einer Terrassentür mit Rollladen kann es zu Problemen mit der Bedienung des Rollladens kommen. Im Beitrag Rollladen-Nachrüstung: Führungsschienen versetzen für Terrassentür-Schloss wird eine mögliche Lösung durch das Versetzen der Führungsschienen beschrieben. Es ist wichtig, die Kompatibilität von Schloss und Rollladen vor der Installation zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nebeneingangstür: Rollladen-kompatibles Schloss für Terrassentür – Erfahrungsbericht beschreibt eine erfolgreiche Installation einer Nebeneingangstür mit flachem Schloss und Rollladen. Die Verwendung einer Nebeneingangstür mit separatem Fenster kann eine gute Alternative zur reinen Terrassentür sein, insbesondere wenn ein zusätzlicher Einbruchschutz gewünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie verschiedene Hersteller von Türsystemen und Sicherheitstechnik, um sich über flache Schlösser und deren Kompatibilität mit Rollladen zu informieren. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Rollladenführungsschienen zu versetzen, um ausreichend Platz für das Schloss zu schaffen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Terrassentür auch den Aspekt des Einbruchschutzes und wählen Sie ein Modell mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schloss, Nebeneingang, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da auch …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
- … Riss im Fenstersturz über Terrassentür? Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Bei unserer Terrassentür hat sich ein Quer-Riss in den Klinker-Fugen oberhalb des Fenstersturzes gebildet, …
- … Riss seit zwei Jahren nicht vergrößert hat, spricht für einen abgeschlossenen Setzungsprozess, schließt jedoch langfristige Risiken nicht aus. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … Fachfirma mit gültiger Zertifizierung nach DINAbk. 18531 und Nachweis über abgeschlossene Schulungen zur Umkehrdach-Abdichtung. …
- … Ich habe bei mir außen unterhalb der Terrassentür das schon im Forum allseits bekannte nicht begehbare Alufensterblech , hinter …
- … Aluminium-Fensterbank: Standardlösung unter Terrassentüren …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … die ganze Nacht das Fenster offen lassen können (gerne bei geschlossener Tür und abgeschaltetet Heizung in allen anderen Räumen) ohne das …
- … nach viel Ärger mit den Mietern zum Einbau kontrollierter Lüftungen entschlossen haben, haben meines Wissens gute Erfahrungen damit gemacht. Der Einbau …
- … Luft und daran, in der warmen Jahreszeit bei geöffneten Fenstern und Terrassentüren zu wohnen. Für mich kann jedenfalls kein Raumklima mit dem …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Trapezförmiges Grundstück, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … Terrassentür im EGAbk.: Anschlagrichtung optimieren – Tipp …
- … Gefällt mir gut, nur wie Herr Sieber schon gesagt hat, die Terrassentür im EG würde ich andersrum anschlagen. …
- … will. Die Badgestaltung an sich ist aber noch nicht endgültig abgeschlossen. Der Balkon der Ankleide wird in der Tat nicht oft …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausentwurf optimieren: Checkliste für Eingangsbereich, Hitze & Raumaufteilung?
- … als wir ein Fenster durch eine deutlich größere Fenstertüre mit Aufsatzrollladen ersetzt haben. Der Raum wurde wegen des beschnittenen Oberlichtes deutlich dunkler. …
- … den vielleicht ganz interessanten Tipp gelesen, Fenster, die man nicht als Terrassentür benutzt, ca. 30-50 cm über dem Boden beginnen zu lassen, dann …
- … Küchenplanung: Abgeschlossene Küche im Bauernhausstil …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
- … Erwägen Sie die Konsultation eines Schlossers oder Schreiners, der spezialisiert auf Wintergärten ist, für eine professionelle …
- … [br]Verwandte Begriffe: Dreifachverriegelung, Sicherheitsschloss, Riegelstange …
- … Verriegelungen und Griffe für Aluminium-Türen und -Fenster, die oft in Wintergärten, Terrassentüren oder Schiebesystemen eingesetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schloss, Nebeneingang, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schloss, Nebeneingang, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür mit Schloss als Nebeneingang: Lösungen trotz Rollladen?
Suche nach: Terrassentür Schloss & Rollladen: Lösungen
Suche nach: Terrassentür, Schloss, Nebeneingang, Rollladen, Sicherheit, Türsysteme, Nachrüstung, Einbruchschutz
