Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine neue Verordnung im Sinne einer gesetzlichen Neuregelung gibt – stattdessen gelten anerkannte Regeln der Technik (DIN 18542, DIN 4108-7, RAL GZ 716); Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung als kritische Folgen einer unzureichenden Fensterabdichtung; Alle betonen die Notwendigkeit einer mehrschichtigen Abdichtungslösung (äußere Dichtung, mittlere Schicht mit Schaum, innere luftdichte Ebene).
👉 Handlungsempfehlung: Die Fensteranschlüsse müssen unverzüglich auf Einhaltung der RAL GZ 716 und DIN 18542 geprüft werden; fehlende äußere Dichtung und ungeeignete innere Abdichtung (z. B. Silikon) sind nachzubessern – ausschließlich mit geprüften, fensterspezifischen Systemen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung nach dem Einbau, insbesondere im Hinblick auf neue Verordnungen und die Unterschiede zwischen Schrauben, Dichtband und Silikon. Es wird auf die Bedeutung des luftdichten Einbaus und die Einhaltung von Normen hingewiesen. Die Suche im Forum und externe Informationsquellen werden als hilfreich empfohlen.
ich baue zurzeit ein Einfamilienhaus. Letzte Woche wurden Kömmerling-Kunststofffenster eingebaut.
Meine Frage wäre nun: Ein Bekannter von mir sagte, dass es eine neue Verordnung für den Einbau von Kunststofffenstern gäbe. Bei unserem Bau wurden die Fenster geschraubt und danach ausgeschäumt. Mein Bekannter sagte, dass man heute auch ein Band und eine Silikonfuge darum machen muss.
Ist das richtig? Wenn ja, wo kann ich Informationen darüber erhalten bzw. die gesetzliche Quelle?
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Bemühungen.
M. Müller
    🔴 KRITISCH: Fehlende äußere wasserdichte Abdichtung (z. B. Kompriband oder vorkomprimiertes Dichtungsband) führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag und drohender Schimmelbildung im Anschlussbereich – Nachrüstung ist dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Reine Ausschäumung ohne fachgerechte Drei-Ebenen-Abdichtung (außen wasserdicht, mittig diffusionsoffen, innen luftdicht) entspricht nicht dem Stand der Technik (RAL GZ 716, DINAbk. 18542) und gefährdet die Gewährleistung sowie Förderfähigkeit (z. B. KfW).
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfugen am Fensterrahmen sind grundsätzlich ungeeignet als primäre Abdichtung – sie verhindern Dehnung, weisen Haftungsprobleme auf und sind meist nicht UV-beständig; stattdessen sind geprüfte Anschlussprofile oder EPDM-Dichtungsbänder erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss sowohl den anerkannten Regeln der Technik (DIN, RAL) als auch den vertraglich bindenden Hersteller-Richtlinien (z. B. Kömmerling) entsprechen – bei Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen ist Letzteres maßgeblich.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob es eine neue Verordnung für den Einbau von Kunststofffenstern gibt. Es ist wichtig, sich hier genau zu informieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsch eingebaute Fenster können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Es gibt keine pauschale "neue Verordnung" für den Einbau von Kunststofffenstern, aber es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beachtet werden müssen. Wichtig sind die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Fensterabdichtung). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Schlagregenschutz.
    Die Art der Abdichtung (Schrauben, Dichtband, Silikonfuge) hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Größe des Fensters und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Kombination aus verschiedenen Methoden ist oft sinnvoll. Dichtbänder sind eine gute Lösung für die Schlagregendichtheit, während Silikonfugen eher für die innere Abdichtung verwendet werden. Schrauben dienen zur Befestigung des Fensters im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder Energieberater vor Ort beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die passende Abdichtungsmethode empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Kunststofffenstern in einem Neubau, bei dem die Fenster geschraubt und ausgeschäumt wurden. Der Bekannte des Bauherrn verweist auf eine angebliche neue Verordnung, die zusätzlich ein Dichtband und eine Silikonfuge vorschreibt. Dies erfordert eine fachliche Einordnung der geltenden Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bekannten ist im Kern richtig, auch wenn es sich nicht um eine neue Verordnung im engeren Sinne handelt. Die Abdichtung von Fensteranschlussfugen ist in der RAL-Montagerichtlinie (RAL GZ 716) sowie in der DIN 18542 und DIN 4108-7 geregelt. Diese Normen beschreiben den Stand der Technik und sind für die Gewährleistung und Förderfähigkeit (z.B. KfW) maßgeblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "neue Verordnung" ist irreführend. Es handelt sich nicht um ein Gesetz, sondern um anerkannte Regeln der Technik. Die RAL-Montage wurde bereits 2014 grundlegend überarbeitet und ist seitdem der Standard. Eine reine Verschraubung und Ausschäumung ohne weitere Abdichtung entspricht nicht mehr diesem Standard.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Abdichtung erfolgt nach dem Drei-Ebenen-Prinzip: 1. Äußere Abdichtung (z.B. Kompriband oder Dichtband gegen Schlagregen), 2. Mittlere Abdichtung (die ausgeschäumte Fuge als Wärme- und Schalldämmung), 3. Innere Abdichtung (dampfdichte Ebene, z.B. mit Dichtband oder Silikon). Die Silikonfuge allein reicht nicht aus, sie dient oft nur als optische Abdeckung. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung aller drei Ebenen.
    🔴 Gefahr: Fehlt die äußere Abdichtung (Dichtband), kann Feuchtigkeit von außen in die Fuge eindringen. Dies führt zu Wärmebrücken, Schimmelbildung im Innenbereich und langfristig zu Bauschäden. Die reine Ausschäumung ohne äußeres Band ist ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die ausgeführte Montage auf Übereinstimmung mit der RAL-Montagerichtlinie prüft. Lassen Sie die fehlende äußere Abdichtung (Dichtband) und die innere Dampfsperre (Dichtband oder geeignetes Silikon) nachrüsten. Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine schriftliche Bestätigung der normgerechten Ausführung. Nur so stellen Sie die Gewährleistung und die langfristige Dichtheit Ihres Gebäudes sicher.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Kunststofffenstern nach Einbau im Rahmen eines Neubaus – ein kritischer Schnittstellenbereich zwischen Fenstertechnik, Bauphysik und gesetzlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fensterabdichtung führt langfristig zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Anschlussbereich und potenzieller Bauschädigung – insbesondere bei ausschließlicher Verwendung von Montageschaum ohne wasserdichte Außendichtung und diffusionsoffener Innendichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Schraubmontage ist grundsätzlich zulässig und üblich, sofern die Schraubenpositionen fachgerecht gewählt sind (z. B. nicht im Profilflügel, sondern im Rahmen, mit korrekter Tiefenlage und korrosionsgeschützten Befestigungselementen).
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte "neue Verordnung" existiert nicht als eigenständige Rechtsnorm – vielmehr sind die Anforderungen in der DIN 18022-1 (Wohnungen), DIN 18023-1 (Gebäude), DIN 4108-7 (Wärmeschutz) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. aktuell GEG) verankert; entscheidend ist die Einhaltung der "3-Schichten-Regel": dicht am Außenbereich (wasserdicht), diffusionsoffen im Mittelbereich (Schaum), dicht am Innenbereich (luftdicht).
    ⚠️ Korrektur: Ein reines "Dichtband und Silikonfuge darum" ist fachlich unzureichend – Silikon ist am Fensterrahmen meist ungeeignet (Haftungsprobleme, Nicht-UV-Beständigkeit, Verhinderung der notwendigen Dehnungsfuge); stattdessen sind geprüfte, fensterspezifische Anschlussprofile, Kompressibandsysteme oder vorkomprimierte Dichtungsstreifen (z. B. EPDM) sowie innenseitig eine luftdichte, aber diffusionsoffene Folie (z. B. Intello, Tescon) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss zudem die Anforderungen der jeweiligen Fensterhersteller-Richtlinien (z. B. Kömmerling Montageanleitung) erfüllen – diese sind vertraglich bindend und gehen teilweise über die Normen hinaus, insbesondere bei Garantieansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur Prüfung der Fensteranschlüsse – insbesondere auf Vollständigkeit der Außendichtung, Luftdichtheit der Innenseite und korrekte Schichtabfolge; eine Nachbesserung ist bei noch nicht verputzten oder verkleideten Anschlüssen meist möglich, aber zeitkritisch.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es keine neue Verordnung im Sinne einer gesetzlichen Neuregelung gibt – stattdessen gelten anerkannte Regeln der Technik (DIN 18542, DIN 4108-7, RAL GZ 716).
    • Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung als kritische Folgen einer unzureichenden Fensterabdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer mehrschichtigen Abdichtungslösung (äußere Dichtung, mittlere Schicht mit Schaum, innere luftdichte Ebene).
    • GoogleAI nennt Silikonfugen als mögliche innere Abdichtungsmethode; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich (Qwen: "Silikon ist am Fensterrahmen meist ungeeignet"; DeepSeek: "Silikonfuge allein reicht nicht aus").
    • GoogleAI beschreibt Dichtbänder primär für Schlagregenschutz – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es muss ein geprüftes, kompressibles Dichtungsband (z. B. Kompriband) sein, das den Anschluss vollständig abdichtet und dynamisch verformbar bleibt.
    • DeepSeek fokussiert auf die RAL-Montagerichtlinie als verbindlichen Standard und betont die Unzulässigkeit einer reinen Verschraubung + Ausschäumung ohne Dichtband.
    • Qwen ergänzt die Hersteller-Richtlinien als vertraglich bindende Ergänzung und benennt konkrete Materialien (z. B. Intello-Folie, EPDM-Streifen).
    • GoogleAI verweist auf die Rolle des Energieberaters, DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder unabhängiger Bauphysiker als Prüfkompetenz.
    • GoogleAI stellt Silikonfugen als gängige Methode für die innere Abdichtung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – unter Berufung auf Haftung, UV-Beständigkeit und Dehnungsfähigkeit. Der KI-Konsens folgt hier dem strengeren, bauphysikalisch gesicherten Stand: Silikon ist ungeeignet als primäre Anschlussfugendichtung am Rahmen.
    • Bei allen Unklarheiten bezüglich der Ausführung priorisieren: fachliche Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – nicht durch den ausführenden Handwerker.
    • Bei Nachbesserung: keine Silikonfuge am Rahmen, sondern geprüftes Kompriband außen und diffusionsoffene, luftdichte Folie innen (z. B. Intello).
    Existenz einer "neuen Verordnung" ✅ Keine neue gesetzliche Verordnung – stattdessen verbindliche Regeln der Technik (RAL GZ 716, DIN 18542, DIN 4108-7), die den aktuellen Stand darstellen.
    Außere Abdichtung (Dichtband) ✅ Unverzichtbar: wasserdichtes, kompressibles Dichtungsband (z. B. Kompriband) erforderlich – reine Ausschäumung ist nicht ausreichend.
    Innere Abdichtung (Silikonfuge) ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Silikon als Option vor; DeepSeek & Qwen lehnen es ab – Konsens: Silikon ist ungeeignet am Rahmen; stattdessen geprüfte Folien oder Anschlussprofile.
    Drei-Ebenen-Prinzip ✅ Vollständiger Konsens: äußere Dichtung (wasserdicht), mittlere Schicht (diffusionsoffen, z. B. Schaum), innere Ebene (luftdicht, diffusionsoffen).
    Hersteller-Richtlinien ⚠️ Qwen betont ihre vertragliche Bindung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – KI-Konsens: Hersteller-Richtlinien sind bei Gewährleistung und Garantie entscheidend und gehen oft über Normen hinaus.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende äußere Dichtung Langfristige Schimmelbildung im Anschlussbereich, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichende Dämmung der Fuge Erhöhte Heizkosten (bis +20 %), Nichterfüllung GEG-Anforderungen, Ablehnung KfW-Förderung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Normverstoß Kein Anspruch auf Nachbesserung durch Fensterhersteller oder Montagefirma – vollständige Eigenkosten für Korrektur
    🔴 Risiko Materialversagen durch ungeeignetes Silikon (UV-Zersetzung, Dehnungsunfähigkeit) Rissbildung in der Fuge innerhalb 2–3 Jahren, erneuter Feuchteeintrag, Notwendigkeit einer kompletten Neumontage
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Montageanleitung Null-Garantieanspruch bei Undichtigkeit, Rechtsstreitigkeiten, Ausschluss aus Hersteller-Prüfprogrammen
    ✅ Chance Sofortige Nachbesserung bei noch nicht verputzten Anschlüssen Sehr geringer Aufwand (kein Abriss), geringe Kosten (unter 300 € pro Fenster), vollständige Risikominimierung
    ✅ Chance Einhaltung RAL GZ 716 als Nachweis für Förderfähigkeit (KfW 40/40 Plus) Bis zu 15 % Zuschuss für Fenster; zudem erhöhte Vermarktbarkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung zertifizierten Energieberaters frühzeitig Optimierung der gesamten Gebäudehülle, zukunftssichere Planung, Vermeidung weiterer Schwachstellen
    ✅ Chance Einsatz moderner Anschlusssysteme (z. B. Intello + Kompriband) Langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten, erhöhte Wohnqualität durch Luftdichtheit und Schallschutz
    ✅ Chance Dokumentation der normgerechten Montage (Prüfprotokoll, Fotos) Rechtssichere Absicherung bei späteren Streitigkeiten, Nachweis für Versicherung und Käufer
    1. Dringend äußere Dichtung nachrüsten: Beauftragen Sie noch vor Verputz oder Verkleidung einen zertifizierten Fensterbauer mit der Montage eines geprüften, kompressiblen Dichtungsbands (z. B. Kompriband) an allen Fensteranschlüssen.
    2. Kein Silikon am Rahmen verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Silikonfugen – stattdessen setzen Sie für die innere Ebene eine geprüfte, luftdichte, aber diffusionsoffene Folie (z. B. Intello oder Tescon) ein.
    3. Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen unabhängigen Bauphysiker für eine Vor-Ort-Prüfung aller Fensteranschlüsse – inkl. Aufnahme eines schriftlichen Prüfprotokolls.
    4. Hersteller-Richtlinien einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die gültige Montageanleitung an (z. B. Kömmerling, Gealan) und vergleichen Sie die ausgeführte Montage mit den dort festgelegten Anforderungen.
    5. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie jede Korrekturmaßnahme, speichern Sie alle Prüfprotokolle, Rechnungen und Herstellerdokumente in einer zentralen Mappe – für Gewährleistung, KfW-Nachweis und spätere Verkaufsverträge.
    6. Förderantrag prüfen lassen: Nutzen Sie die Nachbesserung als Gelegenheit, die gesamte Fenster- und Dämmmaßnahme durch einen KfW-Berater auf Förderfähigkeit (z. B. KfW 40/40 Plus) überprüfen zu lassen.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die zulässigen Wärmeverluste durch Fenster und Wände.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEV
    DIN 18542
    Die DIN 18542 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von Fenster- und Außentüren festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Schlagregenschutz.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtband, Dichtstoff
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäude eindringen zu lassen. Sie wird durch spezielle Dichtbänder und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fugendichtband
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit ist die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Sie ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Wärmedämmung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Gummi und ist selbstklebend.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der gut haftet und wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    1. Frage: Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18542 (Fensterabdichtung). Diese regeln Anforderungen an Luftdichtheit und Schlagregenschutz.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtband und Silikonfuge?
      Antwort: Dichtbänder dienen hauptsächlich der Schlagregendichtheit, während Silikonfugen eher für die innere Abdichtung verwendet werden, um Luftdichtheit zu gewährleisten.
    3. Frage: Warum ist eine korrekte Fensterabdichtung so wichtig?
      Antwort: Eine korrekte Abdichtung verhindert Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverluste, was langfristig Bauschäden und höhere Heizkosten vermeidet.
    4. Frage: Kann ich Fenster auch nur mit Silikon abdichten?
      Antwort: Eine alleinige Abdichtung mit Silikon ist in der Regel nicht ausreichend, da Silikonfugen anfällig für Risse und Alterung sind. Es sollte immer in Kombination mit anderen Abdichtungsmethoden verwendet werden.
    5. Frage: Was bedeutet "Schlagregendichtheit"?
      Antwort: Schlagregendichtheit bedeutet, dass das Fenster auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser in das Gebäude eindringen lässt. Dies wird durch spezielle Dichtbänder und Konstruktionen erreicht.
    6. Frage: Welche Rolle spielen Schrauben beim Fenstereinbau?
      Antwort: Schrauben dienen zur mechanischen Befestigung des Fensters im Mauerwerk. Sie müssen so dimensioniert und angeordnet sein, dass sie das Gewicht des Fensters sicher tragen können.
    7. Frage: Was ist bei der Auswahl des Dichtmaterials zu beachten?
      Antwort: Das Dichtmaterial muss zum Fensterrahmen und zum Mauerwerk passen. Es sollte dauerelastisch, UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    8. Frage: Wer kann mir bei der Fensterabdichtung helfen?
      Antwort: Ein Fensterbauer oder Energieberater kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die passende Abdichtungsmethode empfehlen.
    • Fenster richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Dichtbänder für Fenster: Welche Arten gibt es?
      Ein Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel am Fenster.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtheit zu erhalten.
    • Energieeffizienz von Fenstern: Was Sie beachten sollten
      Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
  2. RAL-Richtlinien: Fensterabdichtung – Forumssuche als Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    suchen
    Sie mal hier im Forum nach dem Stichwort RAL
    Alternativ könnten sie auch mal bei
  3. Luftdichter Fenstereinbau: Normen & Verordnungen – Linktipps!
    luftdichter Einbau der Fenster
    Es geht um den luftdichten Einbau der Fenster bzw. der generell vorgeschriebenen Luftdichtigkeit bei Neubauten.
    Dies alles ist hier im Forum schon x-mal diskutiert worden. Bitte die Suche-Funktion bemühen.
    Tipp:
    Ein sehr gute Einführung zu dem Thema, inkl. der dazugehörigen Normen, gesetzlichen Verordnungen etc. gibt's bei
    Bei
    Das würde ich nicht gerade "neu" nennen ... 😉
    Technische Infos zum Thema Fachgerechter Fenstereinbau:
  4. Fensterbau Sieber: Direktlink zu Infos über Fensterabdichtung
    Herzlichen Dank für ...
    Herzlichen Dank für die Erwähnung meiner Homepage 🙂
    Zum schnelleren Auffinden der Informationen hier der direkte Link:
    Jürgen Sieber
    Fensterabdichtung: Verordnung, Einbau, Dichtband & Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterabdichtung nach dem Einbau, insbesondere im Hinblick auf neue Verordnungen und die Unterschiede zwischen Schrauben, Dichtband und Silikon. Es wird auf die Bedeutung des luftdichten Einbaus und die Einhaltung von Normen hingewiesen. Die Suche im Forum und externe Informationsquellen werden als hilfreich empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die RAL-Richtlinien für die Fensterabdichtung, wie im Beitrag RAL-Richtlinien: Fensterabdichtung – Forumssuche als Lösung erwähnt. Diese Richtlinien sind entscheidend für eine fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine detaillierte Einführung in das Thema luftdichter Fenstereinbau und die relevanten Normen und Verordnungen wird auf die Webseite luftdicht.de verwiesen, wie im Beitrag Luftdichter Fenstereinbau: Normen & Verordnungen – Linktipps! empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Diskussionen zum Thema Fensterabdichtung und luftdichten Einbau zu finden. Konsultieren Sie zudem die verlinkten Webseiten für technische Informationen und Fachwissen. Für detaillierte Informationen zur Fensterabdichtung wird der Link im Beitrag Fensterbau Sieber: Direktlink zu Infos über Fensterabdichtung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterblech Dämmung: Welches Material (Styropor, Mörtel?) & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für Altbau?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Schaum & Protektor-Anputzleisten – Normgerecht? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Rollladen abdichten nach RAL: Was ist beim Einbau zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt nach Rahmenverbreiterung: Kältebrücke, Luftloch – Ist das normal?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anputzleisten und Acryl für luftdichte Fenster: Geeignet? Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung nach Einbau: Neue Verordnung? Schrauben vs. Dichtband & Silikon
Suche nach: Fensterabdichtung: Gibt es eine neue Verordnung?
Suche nach: Fensterabdichtung, Verordnung, Einbau, Kunststofffenster, Dichtband, Silikonfuge, Schrauben, Kömmerling, Bauvorschriften
