Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
❓ Fragestellung: Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die innere Acryl-Abdichtung als kritisch fehlerhaft – mangelhafte Haftung auf PU-Schaum, fehlende Elastizität, Risiko für Rissbildung und Luftdichtheitsverlust; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden im Altbau infolge der beschriebenen Montage und verweisen auf die besondere Feuchteempfindlichkeit der historischen Bausubstanz; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Experten (Sachverständiger, Bauphysiker oder Fensterbauer mit Zertifizierung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht fachgerecht und verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik. Sofortige Mängelanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen, vollständige Nachbesserung nach DIN 18542 und DIN 18022-1 sowie dokumentierte Abnahme durch einen unabhängigen Bauphysiker.
Die korrekte Reihenfolge der Abdichtungsebenen bei der Kunststofffenster Montage im Altbau ist entscheidend für die Einhaltung der EnEV. Die Anordnung von Kompriband, PU-Schaum, Rundschnur und Acryl muss von außen nach innen erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Bauschäden und Energieverlusten führen. Eine detaillierte Beschreibung des Ist-Zustands ist für eine korrekte Anleitung zur Nachbesserung unerlässlich.
meine Altbauwohnung hatte Holzfenster. Ich habe vor kurzem zwei neue Kunststofffenster von einer Fachfirma eingebaut bekommen. Mir wurde eine fachgerechte Montage nach EnEVAbk. versprochen.
Die Montage wurde wie folgt ausgeführt:
Äußere Ebene: Kompriband
Mittlere Ebene Nr. 1: weiche graue Rundschnur, Diameter ca. 5 cm
Mittlere Ebene Nr. 2: PU-Schaum
Innere Ebene: Acryl
Deckleisten raumseitig
Das Acryl wurde einfach so auf dem erstarrten PU-Schaum ausgespritzt ohne z.B. einer Nacharbeitung mit einem Spachtel oder ähnliches. Dann wurden die Fugen mit Kunststoffdeckleisten abgedeckt. Zwischen dem Acryl und Deckleisten gibt es noch einen Freiraum.
Entspricht diese Montageart einem korrekten Verfahren? Wenn nicht, wo ist ein Fehler?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der inneren Acrylabdichtung durch einen zertifizierten Fensterbausachverständigen – direkte Aufbringung auf unverarbeitetem PU-Schaum und Freiraum zur Deckleiste verletzen die Luftdichtheit und begünstigen Schimmelbildung im Altbau.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer weichen grauen Rundschnur ist technisch nicht gerechtfertigt und behindert die Dehnfähigkeit der Fuge – sie muss fachgerecht entfernt und durch ein geprüftes, dauerelastisches Dichtband (z. B. nach DINAbk. 18542) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum darf niemals als Dichtungsmaterial fungieren – er muss vollständig abgedeckt, vor UV-Licht geschützt und in keiner Weise in die Dichtungsebenen einbezogen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Acryl ist für die innere Luftdichtebene ungeeignet – ausschließlich dauerelastische, schwindarme Dichtstoffe (z. B. Silikon oder geprüfte Innenfugen nach DIN 18022) dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kompriband allein erfüllt nicht die Anforderung an die äußere wasserdichte Ebene – eine zusätzliche wetterfeste Fugendichtung oder vorgefertigte Dichtungsbahn ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die beschriebene Montage von Kunststofffenstern im Altbau als potenziell problematisch, da die korrekte Ausführung entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden ist.
    Die Verwendung von Kompriband auf der äußeren Ebene ist grundsätzlich korrekt, um eine Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Die mittlere Ebene mit Schaum dient der Wärmedämmung. Die innere Abdichtung mit Acryl soll das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmebene verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung, insbesondere bei der Abdichtung, kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die 'weiche g Rundschnur' ist unklar und könnte ein Hinweis auf eine nicht fachgerechte Ausführung sein.
    🔴 Gefahr: Acryl ist nicht die optimale Wahl für die innere Abdichtung, da es nicht dauerhaft elastisch ist und reißen kann. Besser geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem unabhängigen Fensterbausachverständigen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht und Bauschäden vermieden werden.
    Der beschriebene Montageaufbau mit Kompriband, Rundschnur, PU-Schaum und Acryl folgt grundsätzlich dem Prinzip der luftdichten und winddichten Abdichtung nach dem Stand der Technik. Die äußere Kompriband-Ebene dient als Wetterschutz, die mittlere Ebene mit Rundschnur und PU-Schaum soll die Wärmedämmung und Schlagregendichtheit gewährleisten, während die innere Acryl-Ebene die Luftdichtheit sicherstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Ausführung der inneren Acryl-Abdichtung ist jedoch kritisch zu bewerten. Acryl darf nicht direkt auf den erstarrten PU-Schaum aufgespritzt werden, da der Schaum keine ausreichende Haftung für eine dauerhaft luftdichte Schicht bietet. Zudem ist eine Nachbearbeitung mit einem Spachtel oder Glätter zwingend erforderlich, um eine geschlossene, rissfreie Oberfläche zu erzielen.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Freiraum zwischen Acryl und Deckleiste ist ein weiteres Manko. Dieser Hohlraum kann zu unkontrollierter Luftzirkulation führen und die Funktion der inneren Dichtebene beeinträchtigen. Nach dem RAL-Montagerichtlinie muss die innere Abdichtung vollflächig und spaltfrei an das Fenster und die Laibung anschließen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte innere Abdichtung birgt das Risiko von Tauwasserbildung im Fensteranschluss, was zu Schimmelwachstum und Bauschäden führen kann. Im Altbau ist dies besonders kritisch, da die Bausubstanz oft feuchteempfindlicher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker mit einer Überprüfung der Montage. Lassen Sie die innere Acryl-Abdichtung fachgerecht nacharbeiten: Entfernen Sie die Deckleisten, tragen Sie das Acryl auf eine saubere, staubfreie Unterlage auf und glätten Sie es sofort. Alternativ kann ein dauerelastisches Dichtband (z.B. Dichtungsband nach DIN 18542) verwendet werden. Nur so ist eine dauerhaft luftdichte und schadensfreie Montage gewährleistet.
    Die beschriebene Montage von Kunststofffenstern im Altbau weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab, insbesondere der DIN 18022-1, DIN 18542 und den Merkblättern des Bundesverbandes Flachglas (BF) sowie der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FBB).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer weichen grauen Rundschnur als zusätzliche Dichtungsebene ist technisch nicht gerechtfertigt und behindert die notwendige Dehnfähigkeit der Fuge; zudem führt die direkte Aufbringung von Acrylfuge auf unverarbeitetem, unebenem PU-Schaum zu keiner wasserdichten, dauerhaften und diffusionsoffenen Anschlussfuge – dies begünstigt Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigen Fensterrahmen- oder Mauerwerkschaden.
    🔴 Gefahr: Der Freiraum zwischen Acrylfuge und Kunststoffdeckleiste verhindert eine funktionale Anschlussfuge und schafft eine permanente Kapillare für Feuchtigkeit – besonders kritisch im Altbau mit oft feuchteempfindlichem Mauerwerk und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Kompriband ist allein nicht ausreichend als primäre Dichtung; es dient nur als Druckausgleich und Dehnfuge – die wasserdichte Ebene muss außenseitig (z. B. mit einer vorgefertigten Dichtungsbahn oder einer wetterfesten Fugendichtung) und die diffusionsoffene, innenseitige Ebene mit einer geeigneten, elastischen, schwindarmen Innenfuge (z. B. Silikon oder spezielle Acrylfugen mit Prüfzeugnis nach DIN 18022) hergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: PU-Schaum darf ausschließlich als Befestigungs- und Wärmedämmmaterial dienen – niemals als Dichtungsmaterial; er muss vollständig abgedeckt und vor UV-Licht sowie Feuchtigkeit geschützt werden, da er bei Alterung spröde wird und Risse bildet.
    ➕ Ergänzung: Die Montage nach EnEVAbk. setzt nicht nur Wärmedämmung voraus, sondern verlangt zwingend eine fachgerechte luft- und wasserdichte Anschlussfuge – die hier beschriebene Ausführung erfüllt weder die Anforderungen an die Luftdichtheit noch an die Regenwasserdichtheit.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung einer "fachgerechten Montage nach EnEV" ist unzutreffend – die dargestellte Ausführung widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist als Mangel einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine detaillierte Mängelanalyse und Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Nachbesserung durch die ursprüngliche Firma ist nur unter fachlicher Begleitung sinnvoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die innere Acryl-Abdichtung als kritisch fehlerhaft – mangelhafte Haftung auf PU-Schaum, fehlende Elastizität, Risiko für Rissbildung und Luftdichtheitsverlust.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden im Altbau infolge der beschriebenen Montage und verweisen auf die besondere Feuchteempfindlichkeit der historischen Bausubstanz.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Experten (Sachverständiger, Bauphysiker oder Fensterbauer mit Zertifizierung).
    • GoogleAI bewertet Kompriband als "grundsätzlich korrekt", während Qwen klar widerspricht: Kompriband allein sei nicht ausreichend als wasserdichte Ebene – es diene nur als Druckausgleich und Dehnfuge. DeepSeek bleibt hier unausgesprochen, folgt aber im Kontext der RAL-Richtlinie indirekt Qwens strengerer Einschätzung.
    • GoogleAI nennt "weiche g Rundschnur" als unklar, DeepSeek akzeptiert die Rundschnur als Teil des Aufbaus ("Rundschnur und PU-Schaum"), während Qwen sie als technisch unbegründet und schadensfördernd einstuft.
    • Qwen liefert die umfassendste Normenreferenz (DIN 18022-1, DIN 18542, BF- und FBB-Merkblätter) und betont die fehlende Erfüllung der EnEV-Anforderungen an Luft- und Regenwasserdichtheit – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Nachbearbeitungshinweise zur Acryl-Auftragung (Entfernen der Deckleiste, saubere Unterlage, sofortiges Glätten) und nennt Dichtungsbänder als Alternative – GoogleAI benennt nur "Silikon oder spezielle Dichtstoffe", Qwen konkretisiert "geprüfte Acrylfugen mit Prüfzeugnis".
    • Qwen ergänzt zentral den Hinweis, dass PU-Schaum niemals als Dichtungsmaterial fungieren darf – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, obwohl DeepSeek implizit die Trennung von Dämm- und Dichtungsfunktion voraussetzt.
    • Qwen stellt klar: "Die Behauptung einer ‚fachgerechten Montage nach EnEV‘ ist unzutreffend" – ein klarer, normkonformer Widerspruch. GoogleAI spricht von "potenziell problematisch", DeepSeek von "grundsätzlich korrekt" im Prinzip, aber "kritisch" in der Ausführung. Da Qwen die strengste, normkonforme und präziseste Argumentation mit direktem Verweis auf DIN und EnEV liefert, gilt seine Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Befolgen Sie stets die sicherere, normkonformere Einschätzung (Qwen) bei Widersprüchen – insbesondere die klare Einordnung als Mangel und die Forderung nach sofortiger fachlicher Mängelanalyse.
    • Nutzen Sie die praxisnahen Nachbesserungshinweise von DeepSeek (z. B. Glättung, Untergrundvorbereitung) in Kombination mit Qwens Normanforderungen und GoogleAIs Warnung vor Elastizitätsmangel bei Acryl.
    Innere Abdichtung (Acryl) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Acryl ab – mangelnde Elastizität, fehlende Haftung auf PU-Schaum, Risiko für Rissbildung und Luftdichtheitsverlust. Qwen nennt geprüfte Acrylfugen als einzige Ausnahme, doch nur mit Nachweis – Konsens: Silikon oder DIN-geprüfte dauerelastische Dichtstoffe.
    PU-Schaum als Dichtung ✅ Konsens PU-Schaum dient ausschließlich der Befestigung und Wärmedämmung – niemals als Dichtungsmaterial. Muss vollständig abgedeckt und vor Alterung geschützt sein.
    Weiche graue Rundschnur ⚠️ Abwägung GoogleAI: unklar / DeepSeek: akzeptiert als Teil des Aufbaus / Qwen: technisch unbegründet und schadensfördernd. Konsens nach Vorsichtsprinzip: zu entfernen und durch geprüftes Dichtband (z. B. DIN 18542) zu ersetzen.
    Kompriband als äußere Dichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "grundsätzlich korrekt" / DeepSeek: nicht explizit bewertet / Qwen: "allein nicht ausreichend". Konsens: Kompriband ist nur eine Dehn- und Druckausgleichsfunktion – eine zusätzliche wetterfeste Dichtungsebene (z. B. Dichtungsbahn oder Fugendichtung) ist zwingend erforderlich.
    EnEV-Konformität ❌ Widerspruch GoogleAI: "potenziell problematisch" / DeepSeek: nicht bewertet / Qwen: "klare Verletzung – Mangel". Konsens nach Normvorgabe: Die beschriebene Montage erfüllt nicht die Anforderungen der EnEV an Luft- und Regenwasserdichtheit – Status: nicht konform.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung durch Kondenswasser und Luftdichtheitsverlust Langfristige Gesundheitsgefahr, bauliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Zerstörung des Mauerwerks im Altbau durch kapillaren Feuchteeintrag (Freiraum zur Deckleiste) Statikbeeinträchtigung, erhebliche Sanierungskosten, Denkmalschutzprobleme
    🔴 Risiko Alterung und Sprödwerden des PU-Schaums bei UV- und Feuchtigkeitskontakt Fuge wird undicht, Dämmwirkung bricht zusammen, zusätzliche Wärmeverluste
    🔴 Risiko Unzureichende Regenwasserdichtheit durch Kompriband-allein-Lösung Wasserschäden in Innenräumen, Ausfall elektrischer Leitungen, Schäden an historischen Putz- und Anstrichschichten
    🔴 Risiko Unwirksame EnEV-Maßnahme mit falscher Energieeinsparungsdokumentation Rechtliche Haftung bei Verkauf oder Vermietung, Rückforderung von Fördermitteln, Bußgelder
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18542 als Chance zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz Langfristige Reduktion der Heizkosten um bis zu 20 %, verbessertes Raumklima, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nachrüstung einer diffusionsoffenen, luftdichten Anschlussfuge als Vorreiter für weitere Altbau-Dämmmaßnahmen Systematische Umsetzung einer ganzheitlichen Sanierungsstrategie, bessere Fördermittelchancen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Dichtungsbänder und Silikone mit Herstellergarantie Langfristige Funktionsgarantie (bis 25 Jahre), klare Haftung bei Schäden, dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Basis für zukünftige denkmalpflegerische Sanierungen Erstellung eines baulichen Zustandsberichts, Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde, frühzeitige Risikominimierung
    ✅ Chance Umschulung/Qualifizierung des ausführenden Handwerks nach RAL-Montagerichtlinie Langfristige Verbesserung der Bauqualität im Bestand, Vertrauensbildung, Wettbewerbsvorteil
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VDI 4707 oder ZVSHK) oder einen Bauphysiker zur unabhängigen Mängelanalyse – nicht die ursprüngliche Firma beauftragen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Montage (Rechnung, Herstellerangaben zu Kompriband, Rundschnur, Acrylfuge, PU-Schaum) sowie ggf. die EnEV-Dokumentation für die spätere Klärung der Haftung.
    3. Acrylfuge entfernen: Lassen Sie die innere Acryl-Abdichtung fachgerecht entfernen – inkl. Entfernung der Deckleisten, Reinigung der Untergründe und Auftrag einer geprüften, dauerelastischen Innenfuge (z. B. Silikon nach DIN 18022).
    4. Rundschnur austauschen: Veranlassen Sie den vollständigen Austausch der weichen grauen Rundschnur gegen ein geprüftes, dehnfähiges Dichtungsband nach DIN 18542 – vor Ort durch den Sachverständigen freigeben lassen.
    5. Kompriband ergänzen: Sorgen Sie dafür, dass die äußere Ebene nicht nur aus Kompriband besteht – verlangen Sie die Nachrüstung einer wetterfesten Dichtungsbahn oder einer geprüften Fugendichtung gemäß RAL-Montagerichtlinie.
    6. PU-Schaum schützen: Veranlassen Sie die vollflächige Abdeckung des PU-Schaums mit einer UV- und feuchtigkeitsbeständigen Schutzschicht – z. B. einer mineralischen oder polymeren Schutzbeschichtung.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fensterfugen gegen Schlagregen. Es ist diffusionsoffen und gleicht Bewegungen aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensterabdichtung
    EnEV
    Energieeinsparverordnung, eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung und den Heizenergiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Schlagregen zu verhindern. Schlagregendichte Fenster und Fassaden schützen die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fensterabdichtung, Fassadendichtung
    Dichtstoff
    Material zum Abdichten von Fugen und Spalten. Dichtstoffe können elastisch oder plastisch sein und werden je nach Anwendungsbereich ausgewählt.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmedämmwert, Energieeffizienz
    1. Was ist Kompriband und wozu dient es bei der Fenstermontage?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur äußeren Abdichtung von Fensterfugen verwendet wird. Es dichtet gegen Schlagregen ab und ermöglicht gleichzeitig eine gewisse Diffusionsoffenheit, um Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen zu lassen.
    2. Warum ist die innere Abdichtung bei der Fenstermontage so wichtig?
      Die innere Abdichtung verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmebene der Fensterfuge eindringt. Andernfalls kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum kommen, was die Bausubstanz schädigt und die Energieeffizienz beeinträchtigt.
    3. Welche Dichtstoffe sind für die innere Abdichtung von Fenstern geeignet?
      Für die innere Abdichtung sollten dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau verwendet werden. Acryl ist weniger geeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist und reißen kann.
    4. Was bedeutet 'fachgerechte Montage nach EnEV'?
      Eine fachgerechte Montage nach EnEV (Energieeinsparverordnung) bedeutet, dass die Fenster so eingebaut werden, dass sie den Anforderungen der EnEV hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtheit entsprechen. Dies umfasst die korrekte Abdichtung der Fugen, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Verwendung geeigneter Dämmmaterialien.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Fenster fachgerecht montiert wurden?
      Anzeichen für eine nicht fachgerechte Montage können Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelwachstum, hohe Heizkosten und Risse in den Fugen sein. Eine Überprüfung durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl als Dichtstoff?
      Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, wodurch es sich gut für den Einsatz im Sanitärbereich und für die äußere Abdichtung eignet. Acryl ist weniger elastisch und eher für den Innenbereich geeignet, um Fugen zu verschließen und zu überstreichen.
    7. Warum ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials bei der Fenstermontage wichtig?
      Das Dämmmaterial in der Fensterfuge trägt maßgeblich zur Wärmedämmung bei. Es sollte einen niedrigen Wärmeleitwert haben und die Fuge vollständig ausfüllen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie bei der Fenstermontage?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder durch den Einbau von Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster nach EnEV austauschen
      Informationen zu den Anforderungen der EnEV beim Fensteraustausch.
    • Kosten für Fenstermontage
      Übersicht über die Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Kunststofffenster Montage: Fachgerechte Ausführung bestätigt
    Foto von wiki
    Montage ...
    Montage ist fachgerecht ausgeführt.
  3. Kunststofffenster Montage: Reihenfolge der Dichtebenen prüfen!
    Hmm ...
    Bist Du vielleicht mein Fensterbauer? 🙂
    Ich habe auch bei anderen Foren gefragt. Dort sind die Leute der Meinung, dass mittlere Ebene Nr. 1 und Nr. 2 anders rum gehören. Innen die Rundschnur und dann Acryl drauf. Sonst war es so in Ordnung.
    Kannst Du bitte für deine Meinung argumentieren?
  4. Fensterabdichtung: Kompriband, Schaum, Dichtstoff – Richtige Anordnung
    Wir warten
    auf die weisen Worte vom Fachmann Hr. Sieber.
    Ansonsten denke ich auch,
    • außen Kompriband als Schlagregenschutz
    • mittig Dämmschaum
    • innen Hinterfüllschnur und darauf der spritzbare Dichtstoff als Luftdichtheitsebene und Dampfsperre
    so ist mir das als Regeldetail aus der techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks in Erinnerung, welche die Regeln der Technik zur Montage von Fenstern und Haustüren zusammen stellt.
  5. Kunststofffenster Montage im Altbau: Nicht fachgerecht ausgeführt?!
    nicht fachgerecht?
    Hallo zusammen,
    ehrlich zu sagen, ich bin jetzt schockiert. Ich habe ziemlich lange einen Fensterbauer gesucht, der eine fachgerechte Montage ausführen kann. Mein Fensterbauer war nicht der billigste, sondern fast teuerste! Und was jetzt?
    Bei dem Besichtigungstermin (die alte Fenster waren noch drin) sagte der Fensterbauer so etwa: "naja, die Fugen sind zu groß, aber wir machen hier eine Auffütterung". Ich habe nicht verstanden, was er meint. Was für die Auffütterung, wollte er nicht genau erklären. Er sagte, dass ich keine Sorge machen muss, die Montage wird fachgerecht ausgeführt.
    Nach der Rahmenmontage waren die Fugen raumseitig ca. 1,5 cm breit. Zu breit? Vielleicht deswegen haben die Monteure keine Schnur zwischen dem Schaum und der Acryl-Schicht eingesetzt?
    Ist das überhaupt schlecht, wenn nach dem Kompriband eine Schnur kommt und danach der Schaum? Übrigens, der Schaum war hellgelb (mehr weiß als gelb).
    Ich würde gerne Eure Meinung wissen, wie kann die Montage beurteilt werden:
    1. Total mangelhaft, geht gar nicht, Nachbesserung ist nicht möglich
    2. Mangelhaft, aber eine Nachbesserung ist möglich und notwendig
    3. Nicht fachgerecht, aber es geht so, auch ohne Nachbesserung
    In der Auftragsbestätigung steht folgendes:
    • Verleitung bis 2 cm ist im Montage-Preis inkl. Material enthalten
    • Fenster werden nach Energiesparverordnung eingebaut
    Was muss ich jetzt machen? Ich bin total frustriert.
  6. Fenster Montage: Reihenfolge Kompriband, Schaum, Schnur, Abdichtung
    Foto von Josef Schrage
    An Hand Ihrer Beschreibung
    kann ich der Antwort von Herrn Tilgner beipflichten.
    Also von Außen nach Innen: Kompriband-PU Schaum-Rundschnur-Abdichtung.
    Also ist die Montage so wie von Ihnen beschrieben nicht fachgerecht. (2. Mangelhaft, aber eine Nachbesserung ist möglich und notwendig)
  7. Kunststofffenster: Anleitung zur fachgerechten Nachbesserung gesucht
    Nachbesserung
    Könnte jemand bitte erklären, wie eine Nachbesserung durchgeführt werden sollte? Ich möchte eine eindeutige Vorgabe für meinen Fensterbauer definieren.
    Vielen Dank!
  8. Fenster Nachbesserung: Detaillierte Angaben für Anleitung nötig
    An Hand Ihrer Beschreibung leider nicht
    Sie beschreiben da etwas, keine Maßangaben, keine Fotos usw. und erwarten eine eindeutige Anleitung einer Nachbesserung.
    Die kann nur so "gut" sein wie Ihre Beschreibung ...
    Das mit dem Abgreifen eines Online-Gutachtens (eindeutige Vorgabe) wird (jedenfalls bei mir) nicht klappen.
    Aber vielleicht gibt es ja "jemand".
  9. Kunststofffenster Montage: Varianten zur fachgerechten Nachbesserung
    alles doch gut beschrieben oder?
    die Montage wurde wie folgt durchgeführt:
    Innere Ebene: Acryl
    Welche Angaben brauchen Sie noch?
    Die Frage ist ganz einfach: wie sollte es jetzt richtig nachgearbeitet werden?
    Ich sehe die folgenden Varianten:
    1. Die Fenster komplett raus, alles von Anfang an
    oder
    2. Acryl auskratzen, dann Rundschnur, dann Acryl
    oder
    3. Rundschnur auf dem alten Acryl, dann neues Acryl drauf
    oder
    4. Die Fenster bleiben stehen, alles auskratzen und neu in richtige Reihenfolge einsetzen
    5. Was sonst?
    Ich möchte doch wissen, wie es jetzt wirklich fachgerecht nachgearbeitet werden kann. Dann hätte ich eine Grundlage weitere Details mit meinem Fensterbauer zu besprechen.
    Und ja, ich werde Euch nicht verklagen wegen Eurer Meinung oder Eures Rats. Ich übernehme komplett die Verantwortung und mache alles auf meine eigene Gefahr! Sprich doch bitte nicht wie die Rechtsanwälte, die viel reden, aber sagen gar nichts konkretes. So was braucht kein Mensch.
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster Montage im Altbau: Fachgerechte Ausführung nach EnEVAbk.?
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Reihenfolge der Abdichtungsebenen bei der Kunststofffenster Montage im Altbau ist entscheidend für die Einhaltung der EnEV. Die Anordnung von Kompriband, PU-Schaum, Rundschnur und Acryl muss von außen nach innen erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Bauschäden und Energieverlusten führen. Eine detaillierte Beschreibung des Ist-Zustands ist für eine korrekte Anleitung zur Nachbesserung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Montage: Reihenfolge Kompriband, Schaum, Schnur, Abdichtung ist die beschriebene Montage nicht fachgerecht und bedarf einer Nachbesserung, um die Anforderungen der EnEV zu erfüllen.
    ✅ Zusatzinfo: Die technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks gibt detaillierte Anweisungen zur Montage von Fenstern und Haustüren, einschließlich der korrekten Anordnung der Dichtungsmaterialien, wie in Fensterabdichtung: Kompriband, Schaum, Dichtstoff – Richtige Anordnung beschrieben.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Montage der Kunststofffenster, wie in Kunststofffenster Montage im Altbau: Nicht fachgerecht ausgeführt?! thematisiert, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Altbau führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fachgerechte Nachbesserung zu gewährleisten, sollte der Fensterbauer eine detaillierte Analyse der aktuellen Montage durchführen und die korrekte Reihenfolge der Dichtungsebenen gemäß den technischen Richtlinien sicherstellen. Weitere Informationen zur Nachbesserung sind im Beitrag Kunststofffenster: Anleitung zur fachgerechten Nachbesserung gesucht zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Montage, Altbau, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffassade vs. Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & UV-Beständigkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Montage, Altbau, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Montage, Altbau, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
Suche nach: Kunststofffenster Montage: Korrekt?
Suche nach: Kunststofffenster, Montage, Altbau, EnEV, Kompriband, Schaum, Acryl, Fensterabdichtung, fachgerecht, Fenster einbauen
