Holzfenster: Chemischer Holzschutz Pflicht? Vorschriften, DIN 68800 & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von chemischem Holzschutz bei Holzfenstern gemäß DIN 68800. Es wird erörtert, ob ein Verzicht möglich ist, welche Gefährdungsklassen relevant sind und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen normativen Vorschriften und individuellen Vereinbarungen. Die Bedeutung von hochwertigen und langlebigen Beschichtungen wird ebenfalls hervorgehoben.
Hallo Fachleute,
vermutlich eine triviale Frage, die ich da Stelle. Wo steht eigentlich ob oder dass Holzfenster einen chemischen Holzschutz erhalten müssen? Müss der Holzschutz wie bei DINAbk. 68800 gegen Fraßschädlinge, Pilze und Moderfäule ausgeführt werden, oder gibt es hier andere Vorgaben?
Vielen Dank für jeden Tipp.
  • Ben Krause
    GoogleAI-Analyse: Holzfenster: Holzschutz vorgeschrieben?
    Ob ein chemischer Holzschutz für Holzfenster vorgeschrieben ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, der Beanspruchungsklasse und den regionalen Bauvorschriften.
    Die DIN 68800 (Holzschutz) beschreibt Maßnahmen zum Schutz von Holz vor holzzerstörenden Organismen (Insekten, Pilze). Sie legt die Grundlagen für den vorbeugenden und bekämpfenden Holzschutz fest.
    • Vorbeugender Holzschutz: Ziel ist es, einen Befall von vornherein zu verhindern.
    • Bekämpfender Holzschutz: Kommt zum Einsatz, wenn ein Befall bereits vorliegt.
    Ein chemischer Holzschutz kann erforderlich sein, wenn das Holz einer hohen Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt ist oder wenn es sich um eine Holzart handelt, die anfällig für Schädlingsbefall ist. Es gibt auch alternative, nicht-chemische Holzschutzmaßnahmen, wie z.B. konstruktiver Holzschutz (Vermeidung von Staunässe) oder thermische Behandlung des Holzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit einem Fensterbauer oder einem Holzschutzexperten ab.
    DIN 68800
    Die DINAbk. 68800 ist eine deutsche Norm, die sich mit dem Schutz von Holz befasst. Sie legt die Grundlagen für den vorbeugenden und bekämpfenden Holzschutz fest und definiert Anforderungen an Holzschutzmittel und -verfahren.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Holzschutzmittel, Vorbeugender Holzschutz, Bekämpfender Holzschutz
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische oder biologische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze oder andere Organismen zu schützen. Sie werden in der Regel auf das Holz aufgetragen oder in das Holz eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Insektizid, Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst alle baulichen Maßnahmen, die dazu dienen, das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen und eine schnelle Abtrocknung zu ermöglichen. Dazu gehören z.B. ausreichend große Dachüberstände, die Vermeidung von direkter Erdberührung und eine gute Hinterlüftung der Holzkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Hinterlüftung, Dachüberstand
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Eine hohe Holzfeuchte begünstigt das Wachstum von holzzerstörenden Pilzen und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Klimatisierung, Wasserdampfdiffusion
    Die Beanspruchungsklasse gibt an, welchen Umwelteinflüssen das Holz ausgesetzt ist. Je höher die Beanspruchungsklasse, desto höher sind die Anforderungen an den Holzschutz. Die Beanspruchungsklasse wird in der DIN EN 335 definiert.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsklasse, Expositionsklasse, Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit
    Pilzbefall
    Pilzbefall bezeichnet die Schädigung von Holz durch holzzerstörende Pilze. Diese Pilze ernähren sich von den Holzbestandteilen und können die Festigkeit und Stabilität des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule, Holzzerstörung
    Insektenschutz
    Insektenschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Insekten zu schützen. Dazu gehören z.B. der Einsatz von Insektiziden oder die Verwendung von Holzarten, die von Natur aus resistent gegen Insekten sind.
    Verwandte Begriffe: Holzwurm, Hausbock, Termiten, Schädlingsbekämpfung
    1. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Schädlingsbefall?
      Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind anfälliger für Schädlingsbefall als Harthölzer wie Eiche oder Lärche. Bei der Wahl des Holzes sollte man die spezifischen Eigenschaften der Holzart berücksichtigen und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen ergreifen.
    2. Was ist konstruktiver Holzschutz?
      Konstruktiver Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen und eine schnelle Abtrocknung zu ermöglichen. Dazu gehören z.B. ausreichend große Dachüberstände, die Vermeidung von direkter Erdberührung und eine gute Hinterlüftung der Holzkonstruktion.
    3. Welche Alternativen gibt es zum chemischen Holzschutz?
      Neben dem konstruktiven Holzschutz gibt es auch thermische Verfahren (z.B. Thermoholz), bei denen das Holz durch Hitzebehandlung widerstandsfähiger gegen Schädlinge gemacht wird. Auch natürliche Öle und Wachse können als Holzschutzmittel eingesetzt werden.
    4. Was bedeutet die Beanspruchungsklasse bei Holzfenstern?
    5. Wie oft muss ein chemischer Holzschutz erneuert werden?
      Die Notwendigkeit einer Erneuerung des chemischen Holzschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des verwendeten Holzschutzmittels, der Witterungsbelastung und der Holzart. In der Regel sollte der Holzschutz alle paar Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen vorbeugendem und bekämpfendem Holzschutz?
      Vorbeugender Holzschutz wird eingesetzt, um einen Befall von Holz durch Schädlinge oder Pilze zu verhindern, bevor dieser überhaupt auftritt. Bekämpfender Holzschutz kommt zum Einsatz, wenn ein Befall bereits festgestellt wurde und zielt darauf ab, die Schädlinge abzutöten und weitere Schäden zu verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Holzschutz?
      Eine hohe Holzfeuchte begünstigt das Wachstum von holzzerstörenden Pilzen und Insekten. Daher ist es wichtig, die Holzfeuchte möglichst gering zu halten und für eine gute Belüftung zu sorgen, um ein schnelles Abtrocknen des Holzes zu gewährleisten.
    8. Wo finde ich Informationen zu zugelassenen Holzschutzmitteln?
      Informationen zu zugelassenen Holzschutzmitteln finden Sie beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) oder bei Umweltbundesamt (UBA). Diese Stellen führen Listen mit zugelassenen Produkten und geben Hinweise zu deren Anwendung.
    • Holzfenster sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Anleitung zur Sanierung von Holzfenstern, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung des Anstrichs.
    • Holzschutzlasur vs. Holzschutzöl: Was ist besser?
      Vergleich von Holzschutzlasuren und -ölen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile.
    • Holzfenster richtig pflegen: Tipps und Tricks
      Pflegetipps für Holzfenster, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Schimmel auf Holzfenstern entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf Holzfenstern und Maßnahmen zur Entfernung und Vorbeugung.
    • Holzfenster abdichten: So sparen Sie Heizkosten
      Anleitung zum Abdichten von Holzfenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
  2. Holzfenster: Holzschutz nur bei Insektenbefall nötig?
    wer MUSS sollte aufs Örtchen gehen
    natürlich muss dies nicht sein. Man darf in der Gefährdungsklasse 0 (kein unkontrollierbarer Insektenbefall möglich, kontrollierter Befall zulässig) sogar bei Dachstühlen auf den chemischen Holzschutz verzichten.
    Was passiert, wenn das Fenster zerstört/beschädigt wird? Es zieht und Sie bauen ein neues ein.
  3. Holzfenster: Ist chemischer Holzschutz normativ Pflicht?
    müssen muss ich nicht aber können kann ich vielleicht
    Warum so streng Herr Stöckel. Die Frage von Herrn Krause hätte doch auch nicht besser geklungen, wenn sie wie folgt geheißen hätte: "Ist ein chemischer Holzschutz für Fenster normativ vorgeschrieben? "
  4. Holzfenster: Lückenhafte Holzbaukenntnisse vs. Holzschutz
    DIN-Gläubigkeit und sachwidrige Modeerscheinungen
    wie z.B. Dünnschichtglasur auf Außenholz ersetzen in Deutschland oft lückenhafte Holzbaukenntnisse und schwächen in der Konsequenz das Vertrauen der Leute in den Baustoff Holz, so mein Eindruck.
    Eine solche Frage würde in Skandinavien niemand stellen, weil es dort selbstverständlich ist, neben anderen holztechnischen Voraussetzungen vor allem auf eine hochwertige und langlebige (10-20 Jahre bis zum ersten Nachstreichen) Farbbeschichtung zu achten. Welcher Schädling hätte da noch Appetit? Richtig, keiner!
  5. Holzfenster: Oberflächenbehandlung & Holzschutz-Alternativen
    Foto von Martin Kempf
    wir sind hier nicht in Skandinavien
    guckst du hier:
  6. Holzfenster: Vakuumimprägnierung trotz Superlackierung?
    Ich war leider im Irrtum, was die Fenster betrifft:
    Die Fenster in meinem Haus jedenfalls sind trotz der Superlackierung vakuumimprägniert, wenn auch ganz ohne DINAbk.. Also habe ich wohl Mist geschrieben. War so'n DIN-Reflex ohne vorheriges Nachdenken, ☹.
  7. Holzfenster: Kesseldruckimprägnierung – Hersteller gesucht!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Hallo Herr Stodenberg
    Da Sie meine email leider nicht beantworten hier nochmals die Frage:
    welcher Hersteller liefert kesseldruckimprägnierte Holzfenster?
  8. Holzfenster: Pilz- & Bläueschutz laut DIN 68800 Pflicht!
    lesen Sie bitte mal DINAbk. 68800 Teil 3 Abschnitt 12
    Da hat der ein oder andere Fachmann wohl was vergessen oder ignoriert?! Holzfenster sind zumindest mit Pilz- und Bläueschutz (Pilzschutz, Bläueschutz) zu versehen (Kernholz von Holzarten der Resistenzklasse 1 und 2 ausgenommen). Ein Verzicht auf chemischen Holzschutz ist sonst schriftlich zu vereinbaren! Watt nun liebe Fachwelt?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzfenster: Chemischer Holzschutz – Pflicht oder Kür?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von chemischem Holzschutz bei Holzfenstern gemäß DINAbk. 68800. Es wird erörtert, ob ein Verzicht möglich ist, welche Gefährdungsklassen relevant sind und welche Alternativen es gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen normativen Vorschriften und individuellen Vereinbarungen. Die Bedeutung von hochwertigen und langlebigen Beschichtungen wird ebenfalls hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzfenster: Pilz- & Bläueschutz laut DIN 68800 Pflicht! sind Holzfenster zumindest mit Pilz- und Bläueschutz zu versehen, es sei denn, es handelt sich um Kernholz resistenter Holzarten oder es wird schriftlich auf den chemischen Holzschutz verzichtet.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzfenster: Holzschutz nur bei Insektenbefall nötig? wird erwähnt, dass in der Gefährdungsklasse 0 (kein unkontrollierbarer Insektenbefall möglich) sogar bei Dachstühlen auf chemischen Holzschutz verzichtet werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Holzfenster: Oberflächenbehandlung & Holzschutz-Alternativen verweist auf eine externe Quelle (khries.de) zur Oberflächenbehandlung von Holzfenstern, die alternative Ansätze zum chemischen Holzschutz aufzeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der DIN 68800 und klären Sie, ob ein chemischer Holzschutz für Ihre Holzfenster erforderlich ist. Beachten Sie dabei die Gefährdungsklasse und die Holzart. Ziehen Sie alternative Holzschutzmaßnahmen in Betracht und dokumentieren Sie gegebenenfalls einen Verzicht auf chemischen Holzschutz schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Holzfenster, DIN, Holzschutzmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur für Außen auch Innen nutzen? Risiken & Alternativen für alte Innentüren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Holzfenster, DIN, Holzschutzmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Holzfenster, DIN, Holzschutzmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster: Chemischer Holzschutz Pflicht? Vorschriften, DIN 68800 & Alternativen
Suche nach: Holzfenster: Holzschutz vorgeschrieben?
Suche nach: Holzfenster, Holzschutz, chemischer Holzschutz, DIN 68800, Holzschutzmittel, Fensterbau, Vorschriften, Pilzbefall, Insektenschutz
