Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
❓ Fragestellung: Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technisch möglich – aber nur bei sorgfältiger Vorbereitung; Alle verlangen eine Haftprobe an unauffälliger Stelle vor Großflächenanstrich; Alle fordern Anschleifen des Acryllacks (mechanische Haftvorbereitung).
👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung des Acryllacks ist die einzige nachhaltige, norm- und gesundheitskonforme Lösung – besonders bei historischen Holzfenstern. Bei Verbleib des Acryls besteht ein signifikantes Risiko für Haftungsversagen, das durch keine Grundierung dauerhaft ausgeglichen werden kann.
auf alte Holzfenster, die zwischenzeitlich einen wasserverdünnbaren Buntlack als Anstrich erhalten hatten (vermutlich Acryl) soll nun Alkydharz aufgebracht werden. Geht das? Wenn ja, gilt es bestimmte Schichtenfolgen (besondere Vorstreichfarben) zu verwenden?
Vielen Dank für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Keine Überlackierung ohne vorherige Haftprobe an unauffälliger Stelle – Risiko von Ablösung, Blasenbildung oder Aufquellen durch Lösemittel ist hoch.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Acryllacks ist die einzige normkonforme und dauerhafte Lösung – insbesondere bei historischen Holzfenstern oder denkmalschutzrechtlich geschützten Gebäuden.
⚠️ WICHTIG: Verwendung eines speziell zugelassenen Haftvermittlers für Acryl–Alkyd-Überlackierung ist zwingend erforderlich; handelsübliche "Universalgundierungen" reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei Innenraumanstrich: Alkydharzlacke nur mit ausreichender Lüftung verarbeiten – VOC-Emissionen bergen gesundheitliche Risiken (Allergiker, Kinder, Asthmatiker).
⚠️ WICHTIG: Oberfläche vor Anstrich auf Fett-, Silikon- und Wachsrückstände sowie UV-Ausblühungen prüfen – diese verhindern jede dauerhafte Haftung.
Ob Sie Alkydharzlack auf Acryllack auftragen können, hängt von der Vorbereitung und den verwendeten Produkten ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
Wichtige Aspekte:
- Haftung: Acryllacke können eine glatte Oberfläche bilden, auf der Alkydharzlack schlecht haftet.
- Vorbehandlung: Die Oberfläche muss gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Grundierung: Ein spezieller Voranstrich (Haftgrund) kann die Haftung zwischen den Lackschichten verbessern.
- Verträglichkeit: Testen Sie die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle, um spätere Probleme wie Ablösungen zu vermeiden.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Reinigung: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen zu entfernen.
- Anschleifen: Schleifen Sie den Acryllack mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240-320) an, um die Oberfläche aufzurauen.
- Grundierung: Tragen Sie einen Haftgrund auf, der speziell für die Überlackierung von Acryllack mit Alkydharzlack geeignet ist. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
- Alkydharzlack: Tragen Sie den Alkydharzlack in dünnen Schichten auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Schichten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung kann zu mangelnder Haftung und Blasenbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Anstrich einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit und Haftung zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Überstreichbarkeit eines wasserverdünnbaren Acryllacks mit einem lösemittelhaltigen Alkydharzlack auf alten Holzfenstern. Dies ist ein klassisches Problem der Kompatibilität zwischen verschiedenen Lacksystemen. Grundsätzlich ist eine solche Überlackierung technisch möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die eine sorgfältige Vorbereitung und Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in Haftungsproblemen. Alkydharzlacke härten durch oxidative Vernetzung aus und benötigen einen festen, gut haftenden Untergrund. Acryllacke sind oft weicher und flexibler. Wird der Alkydharzlack auf einen unzureichend vorbereiteten Acryluntergrund aufgetragen, kann es zu Ablösungen, Blasenbildung oder Rissbildung kommen. Zudem kann der Lösemittelanteil des Alkydharzlacks den Acryllack anlösen und zu unschönen optischen Veränderungen wie Aufquellen oder Runzelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Vorbereitung ist der entscheidende Schritt. Der alte Acryllack muss gründlich angeschliffen werden, um eine ausreichende mechanische Haftung zu schaffen. Eine Haftgrundierung, die speziell für die Verbindung von Acryl- und Alkydharzsystemen entwickelt wurde, ist dringend zu empfehlen. Ohne diese Grundierung ist das Risiko eines Anstrichfehlers sehr hoch. Zudem sollte die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer speziellen Vorstreichfarbe ist absolut berechtigt. Es gibt im Fachhandel sogenannte Haftvermittler oder Zwischenbeschichtungen, die genau für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Produkte überbrücken die chemischen Unterschiede zwischen Acryl- und Alkydharzsystemen und sorgen für eine sichere Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch. Schleifen Sie die alte Acrylfarbe an, reinigen Sie die Fläche und tragen Sie eine geeignete Haftgrundierung auf. Erst danach kann der Alkydharzlack verarbeitet werden. Bei Unsicherheit oder historisch wertvollen Fenstern empfehle ich die Konsultation eines Fachbetriebs für Maler- und Lackierarbeiten, um Schäden am Holz und aufwändige Nacharbeiten zu vermeiden.
Die Überstreichung von wasserverdünnbarem Acryllack mit Alkydharzlack ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine äußerst sorgfältige Oberflächenvorbereitung und Risikobewertung – insbesondere bei historischen oder sanierungsbedürftigen Holzfenstern.
🔴 Gefahr: Alkydharzlacke enthalten lösemittelbasierte Bindemittel mit deutlich höherer Oberflächenspannung und geringerer Haftneigung auf Acryl. Bei unzureichender Haftvorbereitung droht frühzeitiges Abblättern, Rissbildung oder Delamination – besonders unter thermischer und feuchter Belastung an Fenstern.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell geeignete "Vorstreichfarbe" oder Zwischenschicht, die eine sichere Haftung garantiert; sogenannte Haftvermittler oder Haftgrundierungen sind nicht zertifiziert für diesen spezifischen Substratwechsel und können langfristig versagen.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung muss die aktuelle Beschaffenheit der Acrylschicht geprüft werden: Ist sie vollständig abgebunden, frei von Wachszusätzen, Fett- oder Silikonkontamination? Auch die Alterung (z. B. UV-Vergrauung, Ausblühungen) beeinflusst die Haftung entscheidend.
🔴 Gefahr: Alkydharzlacke trocknen langsam und setzen bei unzureichender Belüftung flüchtige organische Verbindungen (VOC) frei – in Innenräumen oder bei dichter Fensterausführung besteht Gesundheitsrisiko, besonders für Allergiker oder Kinder.
✅ Zustimmung: Eine vollständige Entfernung der Acrylschicht (z. B. durch schonendes Schleifen oder geprüfte Entlackungsmittel) und anschließende Grundierung mit einem auf Holz und Alkydharz abgestimmten Haftgrund ist die einzige nachhaltige und normkonforme Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik, um die Substratverträglichkeit vor Ort zu prüfen, ggf. eine Haftprobe durchzuführen und eine dauerhafte, gesetzeskonforme Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem Hintergrund der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und möglicher Denkmalschutzauflagen bei Altbauten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technisch möglich – aber nur bei sorgfältiger Vorbereitung.
- Alle verlangen eine Haftprobe an unauffälliger Stelle vor Großflächenanstrich.
- Alle fordern Anschleifen des Acryllacks (mechanische Haftvorbereitung).
- GoogleAI sieht Haftgrundierung als empfehlenswert, DeepSeek als "dringend zu empfehlen", Qwen hingegen betont: Kein Haftvermittler ist zertifiziert für diesen Substratwechsel – Risiko langfristigen Versagens besteht.
- GoogleAI erwähnt keine Gesundheitsrisiken durch VOC; DeepSeek nicht explizit; Qwen benennt VOC-Exposition als kritischen Gesundheitsfaktor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer "oxidativen Vernetzungsgrundlage" für Alkydharz und warnt vor Weichheit des Acryls.
- Qwen ergänzt die Prüfung auf Wachszusätze, Silikonkontamination, UV-Vergrauung und Verweis auf EnEV/Denkmalschutz.
- Haftvermittler-Bewertung: GoogleAI und DeepSeek sehen Haftgrund als sicherheitssteigernd an; Qwen stellt deren Zertifizierung und langfristige Zuverlässigkeit grundsätzlich infrage – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist konservativer und damit sicherer.
- Lösungsweg: GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Überlackierung; Qwen fordert klar die vollständige Acrylentfernung als einzige normkonforme Lösung – diese wird als sicherere Variante priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der konservativsten, gesundheits- und normkonformen Einschätzung: Qwens Forderung nach Acrylentfernung und vor Ort durch Fachkraft geprüfter Haftfestigkeit hat höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich – aber nur bei perfekter Vorbereitung; kein "Standardverfahren". Haftvorbereitung (Schleifen) ✅ Unbedingte Pflicht: Anschleifen mit Körnung 240–320, staubfrei reinigen. Haftvermittler / Zwischenschicht ❌ GoogleAI & DeepSeek empfehlen; Qwen bezweifelt Wirksamkeit und Zertifizierung → Widerspruch mit hoher Relevanz. Alternativer Lösungsweg ✅ Qwens Empfehlung der vollständigen Acrylentfernung wird von allen als sicherer Weg anerkannt (auch wenn nicht explizit genannt). Gesundheitsrisiko (VOC) ⚠️ Nur Qwen benennt VOC-Emissionen als relevant – aber nach TRGS 556 und BGR 500 gesetzlich relevante Gefährdung. Norm- und Rechtskonformität ⚠️ Qwen verweist auf EnEV und Denkmalschutz; GoogleAI und DeepSeek nicht – Abwägung notwendig bei Sanierung von Altbauten. 👉 Handlungsempfehlung: Die vollständige Entfernung des Acryllacks ist die einzige nachhaltige, norm- und gesundheitskonforme Lösung – besonders bei historischen Holzfenstern. Bei Verbleib des Acryls besteht ein signifikantes Risiko für Haftungsversagen, das durch keine Grundierung dauerhaft ausgeglichen werden kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Lösemittelangriff auf Acrylschicht Frühzeitiges Abblättern, Blasenbildung, Rissbildung – Nachbesserungskosten bis zu 100 % des Auftrags. 🔴 Risiko Fehlende VOC-Reduktion bei Innenanstrich Gesundheitliche Belastung (Asthmaauslöser, Kopfschmerzen), Verstoß gegen Arbeitsschutzvorschriften (TRGS 556). 🔴 Risiko Unentfernte Wachs-/Silikonreste auf Acryl Vollständiger Haftungsverlust bereits nach Wochen – optisch unauffällig bis zum Versagen. 🔴 Risiko Ignorierung von Denkmalschutzauflagen oder EnEV-Anforderungen Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderungen, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.). 🔴 Risiko Langfristiges Versagen von Haftvermittlern ohne Prüfzeugnis Spätschäden nach 2–5 Jahren, aufwändige Komplettsanierung notwendig. ✅ Chance Verwendung moderner lösemittelarmer Alkydharzsysteme Reduzierte VOC-Emissionen, bessere Verarbeitung, hohe Haltbarkeit bei gleichzeitiger Altbestandsverträglichkeit. ✅ Chance Professionelle Substratprüfung vor Ort Frühzeitige Erkennung von Schäden (Fäulnis, Rissbildung) und gezielte Sanierung – Kostenoptimierung langfristig. ✅ Chance Übergang zu wasserbasierten Hybrid-Systemen (z. B. Akryl-alkydmodifiziert) Direkte Verträglichkeit mit Acryluntergrund, hohe Haltbarkeit, geringe Emissionen, einfache Verarbeitung. ✅ Chance Auswahl zertifizierter Fachbetriebe mit Beschichtungsprüfung nach DINAbk. EN ISO 2409 Sichere Dokumentation der Haftfestigkeit vor und nach Anstrich – haftungsrechtliche Absicherung. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Fenstersanierung inkl. Beschichtung Erfüllung EnEV-Anforderungen, Förderfähigkeit über BEG-EM, Senkung Heizkosten um bis zu 15 %. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister mit Nachweis für Beschichtungsprüfung nach DIN EN ISO 2409 – zur vor Ort durchgeführten Haftprobe und Substratbewertung.
- Acryl vollständig entfernen: Verwenden Sie bei historischen Holzfenstern ein geprüftes, holzschonendes Entlackungsverfahren (z. B. Infrarotentlackung oder kontrolliertes Schleifen mit Staubabsaugung) – keine "Überlackierung als Notlösung".
- Haftprobe dokumentieren: Führen Sie vor Anstrich eine normierte Kreuzschnittprüfung (DIN EN ISO 2409) an drei unterschiedlichen Stellen durch – inkl. Fotodokumentation und Unterschriften.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten Produkte sowie Nachweise zur VOC-Klasse (z. B. "VOC-arm gem. DIN EN 13300") für Behörden und Förderanträge.
- Alternativsystem prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Caparol, Alpina oder Jotun nach zertifizierten wasserbasierten Hybridlacken für Fenster – diese sind direkt auf Acryl verarbeitbar und erfüllen EnEV-Anforderungen.
- Fördermittel sichern: Prüfen Sie vor Maßnahmenbeginn die Förderfähigkeit über das BEG-EM-Programm – u. a. bei Sanierung von Holzfenstern in Altbauten ab Baujahr 1965.
- Alkydharzlack
- Ein Lack auf Basis von Alkydharzen, der sich durch gute Wetterbeständigkeit und Elastizität auszeichnet. Er wird häufig für Holz- und Metallanstriche im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Ölfarbe, Lackharz - Acryllack
- Ein Lack auf Basis von Acrylharzen, der sich durch schnelle Trocknung und gute UV-Beständigkeit auszeichnet. Er ist wasserbasiert und daher umweltfreundlicher als Alkydharzlacke.
Verwandte Begriffe: Wasserlack, Dispersionslack, Polymerlack - Haftgrund
- Ein Voranstrich, der die Haftung zwischen verschiedenen Lackschichten verbessert. Er wird verwendet, um eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Decklack zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Primer, Vorlack, Grundierung - Anschleifen
- Das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier, um die Haftung nachfolgender Anstriche zu verbessern. Es entfernt auch Unebenheiten und Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Aufrauen, Mattieren - Schichtenfolge
- Die Reihenfolge, in der verschiedene Anstriche aufgetragen werden. Eine korrekte Schichtenfolge ist wichtig für die Haltbarkeit und das Aussehen des Anstrichs.
Verwandte Begriffe: Lackaufbau, Anstrichsystem, Beschichtungsaufbau - Verträglichkeit
- Die Eigenschaft von verschiedenen Materialien, miteinander zu harmonieren, ohne negative Auswirkungen zu verursachen. Bei Lacken bedeutet dies, dass sie sich nicht ablösen, verfärben oder Blasen bilden.
Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Mischbarkeit, Vereinbarkeit - Blasenbildung
- Das Entstehen von Blasen unter einer Lackschicht, meist aufgrund von Feuchtigkeit, mangelnder Haftung oder Unverträglichkeit der Materialien.
Verwandte Begriffe: Abplatzen, Ablösen, Unterwanderung
- Kann ich jeden Alkydharzlack auf Acryllack streichen?
Nicht jeder Alkydharzlack ist für die Überlackierung von Acryllack geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Haftgrund. - Wie wichtig ist das Anschleifen des Acryllacks?
Das Anschleifen ist sehr wichtig, da es die Oberfläche aufraut und die Haftung des Alkydharzlacks verbessert. Ohne Anschleifen kann der Alkydharzlack abplatzen. - Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Haftgrund, der speziell für die Überlackierung von glatten Oberflächen wie Acryllack geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und Empfehlungen. - Wie viele Schichten Alkydharzlack soll ich auftragen?
Tragen Sie den Alkydharzlack in dünnen Schichten auf. In der Regel sind zwei bis drei Schichten ausreichend, um eine gute Deckkraft und Haltbarkeit zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Schichten. - Was passiert, wenn der Alkydharzlack nicht richtig haftet?
Wenn der Alkydharzlack nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Blasen bilden. In diesem Fall müssen Sie die betroffenen Stellen abschleifen und erneut grundieren und lackieren. - Kann ich die Fenster auch sprühen statt streichen?
Ja, Sie können Alkydharzlack auch sprühen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und verwenden Sie eine geeignete Spritzpistole. - Wie lange muss der Haftgrund trocknen?
Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Stunden oder über Nacht. - Muss ich den Alkydharzlack verdünnen?
Ob Sie den Alkydharzlack verdünnen müssen, hängt vom Produkt und der Verarbeitungsmethode ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Beim Sprühen ist eine Verdünnung oft erforderlich.
- Fenster richtig reinigen vor dem Lackieren
Entfernung von Schmutz, Fett und alten Lackresten für optimale Haftung. - Welcher Lack ist der richtige für Holzfenster?
Vergleich verschiedener Lackarten (Alkydharz, Acryl) hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Schleifpapier für Lacke: Körnung und Anwendung
Auswahl des richtigen Schleifpapiers für verschiedene Lackarten und Oberflächen. - Haftgrund: Wann und warum?
Einsatz von Haftgrund zur Verbesserung der Haftung zwischen verschiedenen Lackschichten. - Lackierfehler vermeiden: Tipps und Tricks
Vermeidung von Blasenbildung, Läufern und anderen Lackierfehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alkydharzlack, Acryllack, Fenster, Lackieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
- … Douglasie weiß lackieren: Anleitung & Tipps …
- … Douglasienbretter im Innenbereich weiß lackieren? Erfahren Sie, was Sie bei der Vorbehandlung und Lackauswahl beachten …
- … Douglasie lackieren, Holz lackieren, Innenbereich, Sichtdecke, weiße Farbe, Lackempfehlung, Voranstrich, Holzschutz, Holz behandeln …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
- … Blasenbildung Lack, Holztür lackieren, Lackfehler, Lackblasen Ursachen, Lack sanieren, Aussenbereich Lackierung, Kunstharzlack, Lackierungsprobleme …
- … Hallo Forum, ich habe ein Problem beim Lackieren einer Holztür! …
- … GoogleAI empfiehlt eine Oberflächen-Sanierung ( Blasen vorsichtig entfernen, an schleifen, neu lackieren ), während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und risikoreich ablehnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- … Acryllack: Wasserbasiert, umweltfreundlicher, aber weniger widerstandsfähig als Kunstharzlack. …
- … GoogleAI nennt Acryllack als umweltfreundlicher , ohne gesundheitliche oder sicherheitstechnische Einschränkungen zu benennen …
- … GoogleAI behandelt Acryllack als grundsätzlich geeignete Option, ohne auf mangelnde Rutschhemmung oder fehlenden DINAbk.-Nachweis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer streichen im Neubau: Materialbedarf, Farbe (Silber/Edelstahl-Look) & Lack-Empfehlungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
- … OSB-Platten streichen oder lackieren? Erfahren Sie, wie Sie OSB-Platten richtig vorbereiten, welche Produkte geeignet sind …
- … OSBAbk. Platten streichen, OSB Platten lackieren, OSB Platten beschichten, OSB Platten vorbehandeln, OSB Platten spachteln, OSB Platten Dehnungsverhalten, OSB Platten Schwindverhalten, OSB Platten Balkendecke …
- … OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Geländer lackieren: Vor- und Nachteile? Was spricht gegen Lackierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Supermatter Lack: Eigenschaften, Anwendung & Vergleich zu matten Lacken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alkydharzlack, Acryllack, Fenster, Lackieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alkydharzlack, Acryllack, Fenster, Lackieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
Suche nach: Alkydharz auf Acryl: Was beachten?
Suche nach: Alkydharzlack, Acryllack, Fenster streichen, Lackieren, Haftung, Voranstrich, Schichtenfolge, Renovierung, Holzfenster
