Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingebautes Fenster tatsächlich ein Brandschutzfenster ist und ob es den Vorschriften in Baden-Württemberg entspricht. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Fenster mit Öffnungsflügeln unüblich für Brandschutzfenster sind. Eine vorgelegte Bescheinigung über eine G90 Verglasung wirft Fragen auf, da der Rahmen ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Community empfiehlt eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) für eine verbindliche Klärung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Der Nachbar hat ein Fenster eingebaut.
Er hat mir Erzählt er dürfe das ohne Genehmigung, da es ein Brandschutzfenster sei.
Ich habe nachgefragt und tatsächlich das darf man in BW.
Allerdings habe ich meine Zweifel ob es sich bei dem eingebauten Fenster wirklich um ein solches handelt.
Der Grenzabstand ist 1,15 m die Sandsteinmauer in welcher das Fenster sitzt ist ca. 40 cm dick.
Meine Fragen:
Wo bekomme ich Infos?
Welche Brandklasse muss dieses Fenster haben? F90?
Darf man ein Brandschutzfenbster selbst einbauen?
Handlet es sich bei dem Fenster überhaupt um ein Brandschutzfenster?
Ich habe 3 Bilder unter
abgelegt.
Danke für eure Hilfe.
  • Jan Becker
    KI-Analyse (GoogleAI): Brandschutzfenster BW: Genehmigung & Nachweis
    Ich verstehe, dass Sie Zweifel haben, ob das Fenster Ihres Nachbarn tatsächlich ein Brandschutzfenster ist. In Baden-Württemberg (BW) ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, Brandschutzfenster ohne Baugenehmigung einzubauen. Dies hängt jedoch von der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Grenzabstände ab.
    Um sicherzustellen, dass es sich um ein Brandschutzfenster handelt, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Prüfzeugnis: Lassen Sie sich vom Nachbarn das Prüfzeugnis des Fensters zeigen. Dieses Dokument weist die Brandklasse (z.B. EI30, EI90) nach.
    • Kennzeichnung: Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung am Fensterrahmen, die die Brandklasse ausweist.
    • Einbau: Der Einbau muss fachgerecht gemäß den Herstellerangaben und den Brandschutzbestimmungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich Ihnen, sich an die Baubehörde Ihrer Gemeinde oder einen Sachverständigen für Brandschutz zu wenden. Diese können prüfen, ob das Fenster den Anforderungen entspricht.
    KI-Analyse (DeepSeek): Brandschutzfenster BW: Genehmigung & Nachweis
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fensters durch einen Nachbarn in einer Sandsteinmauer mit einem Grenzabstand von 1,15 m. Der Eigentümer behauptet, es handele sich um ein Brandschutzfenster, das in Baden-Württemberg ohne Genehmigung eingebaut werden dürfe. Der Fragesteller hat jedoch begründete Zweifel an dieser Einschätzung und bittet um fachliche Klärung.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Nachbarn, ein Brandschutzfenster sei generell genehmigungsfrei, ist irreführend. Auch wenn die Landesbauordnung (LBOAbk.) Baden-Württemberg in bestimmten Fällen Erleichterungen vorsieht, bleibt der Einbau eines Fensters in einer Brandwand oder in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die pauschale Aussage des Nachbarn ist daher mit Vorsicht zu genießen und stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, falls das Fenster nicht den erforderlichen Brandschutzanforderungen entspricht.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, ein Brandschutzfenster sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch. Die LBO BW regelt in § 29 (Abstandsflächen) und § 30 (Brandwände) die Anforderungen. Ein Fenster in einer Brandwand oder in einem Abstand von weniger als 2,50 m zur Grenze erfordert in der Regel eine Baugenehmigung, es sei denn, es liegt eine spezielle Ausnahme vor. Die bloße Behauptung des Nachbarn ersetzt keine behördliche Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Brandschutzklasse für ein Fenster in einer Brandwand oder in geringem Grenzabstand ist in der Regel F90 (feuerbeständig). Dies bedeutet, dass das Fenster mindestens 90 Minuten lang den Brandbeanspruchungen standhalten muss. Die Angabe des Nachbarn, es handele sich um ein Brandschutzfenster, ist ohne Nachweis (z. B. durch ein Prüfzeugnis oder eine bauaufsichtliche Zulassung) wertlos. Zudem ist der Einbau eines Brandschutzfensters durch einen Laien in der Regel nicht zulässig, da er eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung erfordert, die nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Nachbarn schriftlich auf, die bauaufsichtliche Zulassung des Fensters sowie die Baugenehmigung vorzulegen. Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Baurechtsbehörde (Gemeinde oder Landratsamt) und schildern Sie den Sachverhalt. Beauftragen Sie einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Fensters vor Ort. Lassen Sie sich die Bilder von einem Fachmann analysieren, um die Einstufung des Fensters zu überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine Gefahr für Ihr Gebäude oder Ihre Sicherheit besteht.
    KI-Analyse (Qwen): Brandschutzfenster BW: Genehmigung & Nachweis
    Der Sachverhalt betrifft ein Fenster in einer Grenzmauer mit einem Abstand von nur 1,15 m zur Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg – ein klarer Fall der brandschutzrechtlichen Einstufung als 'feuerungsnaher Bauteil' gemäß Landesbauordnung BW (LBO) und DINAbk. 4102-5 bzw. DIN EN 13501-2.
    🔴 Gefahr: Ein Fenster in einer 40 cm starken Sandsteinmauer mit diesem geringen Grenzabstand muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 (90 Minuten) aufweisen, um die Anforderungen an die 'feuerbeständige' oder 'feuerhemmende' Trennung zu erfüllen – bei fehlendem Nachweis oder falscher Klasse besteht erhebliches Risiko der Brandübertragung auf das Nachbargebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man dürfe ein Brandschutzfenster 'ohne Genehmigung' einbauen, ist irreführend: Auch bei brandschutztechnisch zulässigen Fenstern ist eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erforderlich, da die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse, der Montagebedingungen und der gesamten Bauteilanschlussdetails (z. B. Fugenabdichtung, Rahmenbefestigung) baurechtlich zu prüfen und nachzuweisen ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Brandschutzfenster ist kein Standardfenster mit einer Aufschrift – es bedarf einer gültigen CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Klasse (z. B. EI90), einer Prüfbescheinigung durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, MPA Dresden) sowie einer werkseigenen Produktionskontrolle (DoP); die Bilder allein reichen für eine fachliche Beurteilung nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fenster 'einfach so' als Brandschutzfenster gilt, weil es als solches bezeichnet wird, ist grundlegend falsch – die Einbausituation (Mauerstärke, Verankerung, Fugen, Dichtung, Anschluss an die Mauer) ist genauso entscheidend wie das Fenster selbst; eine 40 cm dicke Sandsteinmauer allein garantiert keinen Feuerwiderstand, wenn der Anschluss nicht normgerecht ausgeführt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Recherche nach der zulässigen Brandklasse (F90) ist korrekt – bei einem Grenzabstand unter 2,5 m ist in BW gemäß § 31 LBO BW i. V. m. Anhang 2 der LBO die Klasse F90 für Fenster in Außenwänden mit feuerungsnaher Lage vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Nachbarn den Nachweis der CE-Kennzeichnung, der Prüfbescheinigung und der Montageanleitung des Fensters an – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik/Brandschutz mit der Vor-Ort-Prüfung, da eine fehlerhafte Einbausituation oder ein nicht zertifiziertes Fenster eine unzulässige Gefährdung darstellt.
    Brandschutzfenster
    Ein Brandschutzfenster ist ein spezielles Fenster, das im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit verhindert. Es besteht aus feuerbeständigen Materialien und ist so konstruiert, dass es den Flammen und der Hitze standhält.
    Verwandte Begriffe: Brandklasse, Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit.
    Brandklasse
    Die Brandklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. ein Fenster) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90). Die Buchstabenkombination EI steht für Feuerwiderstand (E) und Wärmedämmung (I).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Feuerhemmend, Feuerbeständig.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Gebäude oder Bauteil und der Grundstücksgrenze oder einem anderen Gebäude. Er dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Sicherheit der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines Bauteils (z.B. eines Brandschutzfensters) nachweist. Es wird von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt und bestätigt, dass das Bauteil den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Zertifikat, Konformitätsbescheinigung, Leistungserklärung.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall seine Funktion über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Er wird in Minuten angegeben und ist ein wichtiger Faktor für den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerhemmung, Feuerbeständigkeit.
    Sachverständiger für Brandschutz
    Ein Sachverständiger für Brandschutz ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich des Brandschutzes. Er kann Gutachten erstellen, Brandschutzkonzepte entwickeln und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzexperte.
    1. Brauche ich für ein Brandschutzfenster eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
      Das hängt von den spezifischen Umständen ab, insbesondere von den Grenzabständen und den Brandschutzbestimmungen. In manchen Fällen ist ein genehmigungsfreier Einbau möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    2. Wie erkenne ich ein echtes Brandschutzfenster?
      Ein Brandschutzfenster muss über ein Prüfzeugnis verfügen, das die entsprechende Brandklasse (z.B. EI30, EI90) nachweist. Zudem sollte das Fenster selbst eine Kennzeichnung tragen, die die Brandklasse ausweist. Achten Sie auch auf den fachgerechten Einbau gemäß den Herstellerangaben.
    3. Welche Brandklassen gibt es bei Brandschutzfenstern?
      Gängige Brandklassen sind beispielsweise EI30, EI60 und EI90. Die Zahl gibt an, wie viele Minuten das Fenster im Brandfall dem Feuer standhält. Die Buchstabenkombination EI steht für Feuerwiderstand (E) und Wärmedämmung (I).
    4. Was bedeutet der Begriff "Grenzabstand" im Zusammenhang mit Brandschutzfenstern?
      Der Grenzabstand bezieht sich auf den Mindestabstand zwischen einem Fenster und der Grundstücksgrenze oder zu anderen Gebäuden. Brandschutzfenster können unter Umständen geringere Grenzabstände ermöglichen, da sie die Ausbreitung von Feuer verhindern. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung festgelegt.
    5. Wo finde ich Informationen zu Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg?
      Die Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg enthält die wesentlichen Brandschutzbestimmungen. Darüber hinaus können Sie sich bei der Baubehörde Ihrer Gemeinde oder bei einem Sachverständigen für Brandschutz informieren.
    6. Was passiert, wenn ein Brandschutzfenster nicht fachgerecht eingebaut wurde?
      Ein nicht fachgerecht eingebautes Brandschutzfenster kann seine Schutzfunktion im Brandfall nicht oder nur eingeschränkt erfüllen. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer schnelleren Ausbreitung des Feuers und zu erheblichen Schäden führen. Daher ist es wichtig, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Kann ich ein Brandschutzfenster nachträglich einbauen?
      Ja, ein Brandschutzfenster kann auch nachträglich eingebaut werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die baulichen Gegebenheiten und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden müssen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um den Brandschutz sicherzustellen.
    8. Was kostet ein Brandschutzfenster?
      Die Kosten für ein Brandschutzfenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Brandklasse und dem Material. Im Allgemeinen sind Brandschutzfenster teurer als herkömmliche Fenster. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Brandschutzvorschriften für Fenster
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen an Fenster in Bezug auf den Brandschutz.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in BW
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in Baden-Württemberg ohne Baugenehmigung durchgeführt werden dürfen.
    • Unterschiede zwischen Feuerhemmenden und Feuerbeständigen Fenstern
      Erläuterung der verschiedenen Schutzgrade von Brandschutzfenstern.
    • Kosten für den Einbau von Brandschutzfenstern
      Eine Aufschlüsselung der Kosten, die beim Einbau von Brandschutzfenstern entstehen können.
    • Sachverständige für Brandschutz finden
      Tipps und Ressourcen, um einen qualifizierten Sachverständigen für Brandschutz zu finden.
  2. Brandschutzfenster: Öffnen vs. Brandschutzklasse
    Foto von Lieselotte Tussing
    Laienantwort
    welche Brandschutzklasse sollte ein Fenster haben, das sich öffnen lässt?
    Wenn es offen steht, ist aller Brandschutz am Popo ...
  3. Holz-Brandschutzfenster: Zulässig oder bedenklich?
    Nein,
    ich habe das Fenster noch nie offen gesehen, was aber noch nicht heißt das man es nicht öffnen kann.
    Aber es ist eben aus Holz. Das wundert mich.
    • Jan Becker
  4. Brandschutzfenster mit Flügel: Unüblich!
    Wohl kaum Brandschutz
    Werter Fragesteller
    Wie TU schon sagte, Brandschutzfenster mit Öffnungsflügeln sind wie trockenes Wasser  -  gibt's normal nicht.
    Ausnahmen mögen sein, aber die wären beim BOA zu beantragen.
    Und Flügel hat das Fenster eindeutig.
    Außerdem müssen Holz-Brandschutzfenster aus Hölzern wie Eiche o.ä. also besonders schweren und damit schlecht brennbaren Hölzern gefertigt werden. Siehr mir an Hand der leider körnigen Fotos nicht so aus.
    Auch die Frage, ob wirklich keine Genehmigung nötig ist, wäre zu prüfen, da ein Eingriff in die Statik des Hauses stattgefunden hat, weil ja das Dach unmittelbar über dem Fenster aufliegt.
    Fotos nehmen und ab zum BOA und die Damen und Herren löchern.
  5. Klarstellung: Kein Brandschutzfenster erkennbar
    Dieses Fenster ist ...
    Dieses Fenster ist mit Sicherheit kein Brandschutzfenster. Zum einen besitzt es  -  wie die Vorredner schon sagten  -  Flügel, die man im Zweifelsfall öffnen könnte und somit ist der Bandschutz passé.
    Zum Andern ist die gesamte Konstruktion eine "normale" Fensterkonstruktion. Brandschutzfenster haben andere Rahmenquerschnitte.
    Die Mauerfuge gehört bei einem Brandschutzfenster ebenfalls mit zur Konstruktion.
    Hier wurde die Fuge mit Bauschaum gedämmt. Dies ist kein Brandschutzmaterial.
    Jürgen Sieber
  6. G90 Verglasung: Baurechtsamt-Bescheinigung vorhanden
    Noch näheres dazu :
    Also um noch ins Detail zu gehen.
    Zum Hintergrund:
    Ich war schon beim Baurechtsamt.
    Laut dem Baurechtsamt wurde eine Bescheinigung vorgelegt, nach der es sich um eine "G90 Verglasung mit dem dazugehörigen Rahmensystem" handlen soll. Somit besteht kein Grund zum Einschreiten für das Baurechtsamt, so der Brief weiter.
    Allerdings hier wohnt eine ältere Dame die den ganzen Tag aus dem Fenster schaut, und sie sagt es sei nie jemand hier gewesen der sich das auch nur irgendwie angeschaut oder überprüft hätte.
    Wird sowas grundsätzlich überprüft?
    Was ist das BOA?
    Sorry, ich hoffe ich gehe nicht zu sehr ins Detail. WÜrde mich freuen wenn Ihr nochmals die Bilder anschaut. Evtl. sieht man noch was.
    Danke, Jan Becker
    • Jan Becker
  7. Analyse: Fenster entspricht nicht Brandschutzstandard
    Hallo Herr Becker Bei diesem Fenster handelt es ...
    Hallo Herr Becker!
    Bei diesem Fenster handelt es sich nach dem Betrachten der Fotos nicht um ein Brandschutzfenster.
    Hierzu folgende Anmerkungen:
    1. Brandschutzfenster sind generell festverglast! Ausnahmen sind Fenster die sich automatisch im Brandfall schließen hierzu gibt es zugelassene System unter anderem eine Firma aus BW: HOBA (Hoba.de ) Holzbau Schmid (07166  -  9190439)
    Es ist nur Drehen möglich und die Betätigung nur mit Motor erlaubt. Sind dort Kabel hinverlegt worden.
    2. Wenn den öffenbar dann sind mir nur getestete Fenster bis zu einem Wert von G30 bekannt.
    3. Auf einem der ersten Fotos sind auf dem Glas Aufkleber zu erkennen. Was steht denn auf diesen Aufklebern?
    3. Ich würde dem zuständigen Amt Ihre Vermutung mitteilen und darauf verweisen, dass es sich beim Brandschutz um Gefahr für Leib und Leben handelt, der dazu führt, das wenn Ihre Eingabe nicht genügend geprüft wird eine irgendwie gelagerte Art der mit Haftung des Amtes nunmehr durch den von Ihnen ausgesprochenen Verdacht liegt. Im schlimmsten Fall eines Brandes kann somit ein Fluchtweg bzw. ein Flammenüberschlag wahrscheinlich vorgesehen nicht mehr gewährleistet werden.
  8. Schott-Gravur: Hinweis auf Brandschutzglas?
    Sorry der Aufkleber ist auf die Innenseite geklebt ...
    Sorry, der Aufkleber ist auf die Innenseite geklebt.
    Auf der Gravur im Glas steht "Schott" vermutlich der Herstellername und was unlesbar kleines.
  9. BOA: Schriftliche Eingabe für verbindliche Antwort
    Schriftlich an BOA
    Werter Fragesteller
    Wenn Sie bei persönlichen Gesprächen beim BOA nichts erreichen, machen Sie eine schriftliche Eingabe, die Sie persönlich gegen Empfangsbestätigung abgeben.
    Dann müssen Ihnen die Damen und Herren eine verbindliche Antwort zukommen lassen.
  10. Baurecht: Fenster Einbau genehmigungsfrei in BW
    Foto von Martin G. Halbinger
    zum Bauordnungsrechtllichen
    1. Der Einbau von Fenstern in Wonhgebäuden ist genehmigungsfrei. Im Rahmen eines Ermessensspielraums kann die Behörde auch bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen durch Bauüberwachung und bauaufsichtliches Einschreiten die Einhaltung von Vorschriften überwachen. Muss sie aber nicht ...
    2. Die Haftung liegt erstmal beim Bauherrn (Verursacher) eine tatsächliche Amtshaftung ist schwer durchzusetzen. Eine "politische Amtshaftung" bei begangenen Fehlern ist hier leichter ...
    3. F90 und G90 ist nicht das Gleiche. (F90 begrenzt auch den Wärmedurchgang / Wärmestrahlung)
    4. Als Nachweis müsste meines Wissens auf dem Fenster / im Scheibenzwischenraum ein entsprechendes Typenschild / Prägung o.ä. mit Angabe der Zulassungsnummer vorhanden sein.
    5. Suchen Sie auch mal nach dem Nachbarrecht Ihres Bundeslandes. In Bayern könnten Sie z.B. verlangen, dass grenznahe Fenster bis 1,80 m über dem dahinter liegenden Boden blickdicht verschlossen werden.
  11. Schottglas im Fenster: Rahmen entscheidend!
    Schottglas
    Wenn im Scheibenzwischenraum der Markenname "Schott" auftaucht, dann handelt es sich beim Glas mit Sicherheit um ein Brandschutzglas. Welche Klasse kann aber nicht gesagt werden.
    Nur, ein Brandschutzglas ohne den passenden Rahmen ist ungefähr so wie ein Auto mit doppeltem Airback, jedoch ohne Bremsen!
    Ohne den passenden Rahmen ist das kein Brandschutzfenster.
    Jürgen Sieber
  12. Dank an die Community für die Einschätzungen
    Danke erstmal Euch allen ...
    Danke erstmal Euch allen mal sehen was draus wird!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigung und Nachweis
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingebautes Fenster tatsächlich ein Brandschutzfenster ist und ob es den Vorschriften in Baden-Württemberg entspricht. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass Fenster mit Öffnungsflügeln unüblich für Brandschutzfenster sind. Eine vorgelegte Bescheinigung über eine G90 Verglasung wirft Fragen auf, da der Rahmen ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Die Community empfiehlt eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) für eine verbindliche Klärung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandschutzfenster mit Flügel: Unüblich! sind Brandschutzfenster mit Öffnungsflügeln ungewöhnlich und bedürfen einer gesonderten Beantragung beim BOA. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schottglas im Fenster: Rahmen entscheidend! weist darauf hin, dass selbst wenn das Glas von Schott ist und Brandschutzeigenschaften aufweist, der passende Rahmen unerlässlich für ein vollständiges Brandschutzfenster ist. Ein fehlender oder ungeeigneter Rahmen mindert die Schutzwirkung erheblich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Grenzabstand von 1,15 m und die Mauerstärke von 40 cm sind wichtige Parameter, die bei der Beurteilung des Brandschutzes eine Rolle spielen. Diese Maße sollten im Kontext der Brandschutzbestimmungen für Fenster in Baden-Württemberg geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte der Fragesteller, wie im Beitrag BOA: Schriftliche Eingabe für verbindliche Antwort empfohlen, eine schriftliche Eingabe beim Baurechtsamt (BOA) einreichen, um eine verbindliche Antwort bezüglich der Genehmigungspflicht und der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen für das betreffende Fenster zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob das Fenster tatsächlich den Anforderungen an Brandschutzfenster in Baden-Württemberg entspricht, insbesondere im Hinblick auf die Brandklasse und den Nachweis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11754: Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandwand Definition: Wann gilt eine Wand als Brandwand? Vorschriften & Anforderungen
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandwand an Nachbargrenze: Was bedeutet der 75° Winkel in LBO BW für Fenster?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fensterrecht bei geringem Grenzabstand: Was gilt bei Nutzungsänderung & Umbau?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Glasbausteine statt Brandschutzfenster: Zulässigkeit, Kosten & Brandschutzklassen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutzfenster bei geringem Grenzabstand: Milchglas Alternative in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage bauen in BW: Grenzabstand, Brandschutz & Höhe laut LBO erklärt
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzabstand bei Aufstockung in BW: Höhe, Rücksprung & Nachbarrechte?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzabstand beim Aufstocken: Höhenabhängigkeit, Baden-Württemberg & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzfenster in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Brandklassen & Nachweis?
Suche nach: Brandschutzfenster BW: Genehmigung & Nachweis
Suche nach: Brandschutzfenster, Baden-Württemberg, Genehmigung, Brandklasse, Grenzabstand, Nachweis, Fenster
