Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik? Fachmeinungen & Lösungen
ich habe grad einen Fensterbauer getrofen, der steif und fest behauptet, dass es kein Mangel ist, wenn bei einem Kunststofffensterrahmen mit Wärmeschutzverglasung das innere Dichtungsprofil zwischen Verglasung und Glashalteleiste ca. 5 mm vor der Ecke endet (also zu kurz ist). Meine Frage: Zieht da nicht Kondensat in den Einstandsbereich zwischen Verglasung und Rahmen? Ist das zulässig? Wenn nicht, wo steht das? Technische RiLi Nr. 17?
Bei den gleichen Fenstern mit 2-fach-Lippendichtung zwischen Flügel- und Blendrahmen (Flügelrahmen, Blendrahmen) sind die äußeren Lippendichtungen stellenweise bis zu 10 mm zu kurz. Auch dies sei laut Fensterbauer kein Mangel.
Meine Frage: wo bleibt da die Schlagregendichtigkeit usw.?
Wo kann ich hieüber was nachlesen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die beschriebene Situation mit den Fensterdichtungen einen Mangel darstellt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Fenster dicht sind, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
Ein 5 mm Abstand der inneren Dichtungsprofile vor den Ecken kann problematisch sein, da hier eine Wärmebrücke entstehen und Kondensat auftreten kann. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 14351-1 für Fenster) und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Die Schlagregendichtigkeit könnte beeinträchtigt sein.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtigkeit prüfen: Führen Sie einen Dichtigkeitstest durch (z.B. mit einer Kerze oder einem Blatt Papier).
- Fensterbauer kontaktieren: Dokumentieren Sie den Zustand und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an.
- Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Klarheit über einen möglichen Mangel und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.
- Schlagregendichtigkeit
- Die Schlagregendichtigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser durch Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Dichtigkeit bedeuten.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit, Dichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensatbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk.. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich aus der Luftfeuchtigkeit abscheidet, wenn diese auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Fenstern kann Kondensatbildung auf undichten Stellen oder Wärmebrücken auftreten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Flügelrahmen
- Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Blendrahmen verbunden und wird durch Beschläge gehalten.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Fensterflügel, Fensterbeschläge. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der fest mit dem Mauerwerk verbundene Teil eines Fensters. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt den Flügelrahmen.
Verwandte Begriffe: Flügelrahmen, Fensterrahmen, Fensterbank. - Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, zwischen denen sich ein Edelgas befindet. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Mehrscheibenverglasung, U-Wert. - Lippendichtung
- Eine Lippendichtung ist eine spezielle Dichtung, die aus einem elastischen Material besteht und eine oder mehrere Lippen besitzt. Diese Lippen pressen sich gegen die Dichtfläche und sorgen für eine Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Profildichtung, Gummidichtung, Dichtungsband.
- Frage: Was bedeutet Schlagregendichtigkeit bei Fenstern?
Antwort: Die Schlagregendichtigkeit gibt an, wie gut ein Fenster das Eindringen von Wasser bei Regen und Wind verhindert. Sie wird in Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine bessere Dichtigkeit bedeuten. Eine mangelhafte Schlagregendichtigkeit kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen. - Frage: Wie kann ich selbst die Dichtigkeit meiner Fenster prüfen?
Antwort: Sie können die Dichtigkeit mit einer Kerze oder einem Blatt Papier prüfen. Fahren Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Blatt Papier am Fensterrahmen entlang. Flackert die Kerze oder lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist das Fenster undicht. - Frage: Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie bei Fenstern?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken an den Rahmenprofilen oder an undichten Stellen entstehen, was zu höheren Heizkosten und Kondensatbildung führen kann. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen?
Antwort: Der Blendrahmen ist der fest mit dem Mauerwerk verbundene Teil des Fensters. Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil, der sich öffnen und schließen lässt. Zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen befinden sich Dichtungen, die das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit verhindern sollen. - Frage: Welche Normen sind für Fenster relevant?
Antwort: Wichtige Normen für Fenster sind die DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Außentüren) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtigkeit, den Wärmeschutz und andere Eigenschaften von Fenstern fest. - Frage: Was tun, wenn Kondensat zwischen den Glasscheiben auftritt?
Antwort: Kondensat zwischen den Glasscheiben deutet auf eine defekte Isolierverglasung hin. Die Dichtung zwischen den Scheiben ist undicht, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. In diesem Fall muss die Isolierglasscheibe ausgetauscht werden. - Frage: Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
Antwort: Ja, in vielen Fällen können Fensterdichtungen selbst ausgetauscht werden. Es ist wichtig, die richtigen Dichtungen für das jeweilige Fenstersystem zu verwenden. Im Zweifelsfall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Was kostet ein Gutachten für Fenster?
Antwort: Die Kosten für ein Fenstergutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Ein einfaches Gutachten kann ab etwa 200 Euro erhältlich sein, während ein umfassendes Gutachten mehrere hundert Euro kosten kann.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -reparatur
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Energieeffizienz von Fenstern verbessern
Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch. - Fenster richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
🔴 Fensterdichtung zu kurz: Pfusch am Bau – Mangel!
Murks!
Wenn die Dichtungen in den Ecken zu kurz sind ist das schlicht und ergreifend Murks!
Sagen Sie dem Kollegen, dass die Dinger "Dichtung" heißen. Das Wort stammt von "dicht" ab! Eine Dichtung die zu kurz ist, ist allenfalls eine "und-Dichtung".
Es steht übrigens nirgends geschrieben, dass die Dichtungen kürzer sein dürfen.
In den Verarbeitungsrichtlinien der Profilsystemgeber steht jedoch, dass die Dichtungen bis in die Ecken zu ziehen sind.
Jürgen Sieber -
Alternative: Fensterdichtung als Grundlüftung?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zu kurze Fensterdichtungen in Kunststofffenstern einen Mangel darstellen. Ein Fensterbauer argumentiert, dass dies kein Mangel sei, während andere Fachleute dies als klaren Pfusch am Bau sehen. Es werden mögliche Ursachen für Zugluft und Kondensatbildung diskutiert, sowie alternative Erklärungen wie eine beabsichtigte Grundlüftung in Betracht gezogen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Fensterdichtung zu kurz: Pfusch am Bau – Mangel! sind zu kurze Dichtungen in den Ecken von Fensterrahmen inakzeptabel und stellen einen klaren Mangel dar. Dies widerspricht der Aussage des Fensterbauers und betont die Bedeutung korrekter Ausführung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien.
🔧 Zusatzinfo: Es wird die Möglichkeit einer unkonventionellen Grundlüftung durch undichte Fensterdichtungen angesprochen, wie im Beitrag Alternative: Fensterdichtung als Grundlüftung?. Diese Idee wird jedoch kritisch betrachtet, da eine fachgerechte Lüftung anders aussehen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Bei undichten Fensterdichtungen sollte zunächst geprüft werden, ob die Dichtungen korrekt eingebaut und nicht beschädigt sind. Gegebenenfalls sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um den Mangel festzustellen und eine fachgerechte Sanierung zu veranlassen. Die Schlagregendichtigkeit der Fenster sollte ebenfalls überprüft werden, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- … Mehrfamilienhaus, BJ 1997,2-schaliges Mauerwerk, Poroton und Klinker mit Luftschicht und Wärmedämmung, Kunststofffenster, außen und innen luftdicht versiegelt, Luftfeuchtigkeit um die 50 % im Innenraum, …
- … Fensterdichtungen prüfen: Die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. …
- … Welche Rolle spielen die Fensterdichtungen bei Schimmelbildung?Defekte oder poröse Fensterdichtungen können dazu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken
- … Fehlende Dichtung zwischen Polystyrol-Dämmung und Kunststofffenstern? Notwendigkeit, Funktion, Risiken + Fachmann-Rat. Jetzt informieren! …
- … Polystyrol Dämmung, Kunststofffenster, Dichtung, …
- … Fensterdichtung, Wärmebrücke, Abdichtungsprobleme, Bauschäden, Sanierung, Isolierung, Fensterbau …
- … Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtung fehlt? Notwendigkeit, Funktion & Risiken …
- … Bei den Kunststofffenstern, die ja nichts anderes als kleine Türen sind, fehlt …
- … Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Dichtung zwischen Polystyrol-Dämmung und Kunststofffenstern. Eine umlaufende Dichtung zwischen Fensterrahmen und Dämmung ist grundsätzlich wichtig, …
- … Kunststofffenster …
- … Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind …
- … langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Isolierglas, Fensterdichtung …
- … Was kostet das Nachrüsten einer Fensterdichtung?Die Kosten für das Nachrüsten einer Fensterdichtung hängen von der …
- … Wie oft sollte ich meine Fensterdichtungen überprüfen?Ich empfehle, Fensterdichtungen jährlich zu überprüfen und bei …
- … Dämmung & Dampfsperre: Anordnung bei Kunststofffenstern …
- … Polystyrol-Dämmung & Kunststofffenster: Dichtungsfragen …
- … zwischen Polystyrol-Dämmung und Kunststofffenstern. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dampfsperre erforderlich ist, wenn die Dämmung direkt am Fenster anliegt. Die korrekte Anordnung der Dämmmaterialien ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden und Wärmebrücken. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung & Dampfsperre: Anordnung bei Kunststofffenstern wird die korrekte Anordnung von Dämmung und Dampfsperre thematisiert, …
- … ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung bei Kunststofffenstern und Polystyrol-Dämmung ist essenziell für eine effektive Isolierung und zur Vermeidung …
- … Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anordnung der Dämmung und Dampfsperre an Ihren Kunststofffenstern. Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau oder Bauphysik hinzu, um …
- BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
- … 3-fach Verglasung, Kunststofffenster, Alufenster, Dämmung, Beschlag, Wärmedämmung, U-Wert, Kondensation, Fensterrahmen …
- … Die Kunststofffenster beschlagen regelmäßig bei niedrigen Temperaturen von außen. …
- … verglasten Fenstern mit Kunststoff- und Aluminiumrahmen liegt hauptsächlich in den Materialeigenschaften. Kunststofffenster haben tendenziell eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster. Aluminium leitet Wärme besser, …
- … Raum, unzureichende Belüftung oder eine schlechte Dämmung der Fenster. Wenn die Kunststofffenster weniger beschlagen als die Alufenster, könnte dies an der besseren Dämmleistung …
- … Was ist der Unterschied zwischen Kunststoff- und Aluminiumfenstern bei 3-fach Verglasung?Kunststofffenster bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Aluminiumfenster, da Kunststoff …
- … Fensterdichtungen erneuernAnleitung und Vorteile neuer Dichtungen. …
- … 1x Dachgeschoss (Kunststofffenster) …
- … Die (beschlagenen) Kunststofffenster im DGAbk. sind richtige Fenster die im Mauerwerk stehen. …
- … Offenbar sind die Alufenster sehr hochwertig, das ist doch gut. Meien Kunststofffenster haben bei diesem Wetter auch immer Kondensat an den Rändern. …
- … Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Phänomen, dass 3-fach verglaste Kunststofffenster im Dachgeschoss Kondenswasser bilden, während Alufenster im Obergeschoss unter gleichen Bedingungen …
- … Thema ist, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Unterschiede zwischen Kunststofffenstern und Alufenstern können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, die individuell analysiert …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
- … es geht um Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Rahmenbelüftung (z.B. Aerex-System). …
- … eindringen kann. Sie beeinflusst die Luftdichtheit des Fensters.Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Luftdichtheit, Fensterdichtung. …
- … Zusammen mit der Fugenlänge bestimmt sie die Luftdurchlässigkeit.Verwandte Begriffe: Fugenlänge, Luftdichtheit, Fensterdichtung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
- … KCW 07/14 AL 0040 359915. Es handelt sich um weiße Kunststofffenster mit Holzanschluss. Es scheint, dass die rechtsseitige Lasche nicht mehr entriegelt. …
- … ob jemand ähnliche Erfahrungen hat. Unterhalb des Fenster schließt an das Kunststofffenster über die ganze Breite noch eine Holzleiste an - würde deren …
- … Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Silikondichtung. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
- … können aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Schallschutzdichtung …
- … Welche Materialien sind anfälliger für Knackgeräusche?Kunststofffenster können stärker knacken als Holzfenster, da sie eine höhere Wärmeausdehnung haben. …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
- … verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten regelmäßig ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Abdichtung. …
- … Schimmel am Kunststofffenster: Garantie & Kältebrücke prüfen! …
- … Kunststofffenster schimmelt? …
- … Kunststofffenster: Dichtungs-Fotos folgen – Danke für Tipps! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fensterdichtungen: Mangel oder Stand der Technik? Fachmeinungen & Lösungen
Suche nach: Undichte Fensterdichtungen: Mangel?
Suche nach: Fensterdichtung, Kunststofffenster, Wärmeschutzverglasung, Kondensat, Zugluft, Mangel, Schlagregendichtigkeit, Fensterbauer
