Zugluft am Fenster im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Zugluft am Fenster im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Zugluft im Neubau einhellig als rechtlich begründeten Mangel, nicht als "normal" oder "akzeptabel"; Alle nennen die Dunstabzugshaube als Unterdruckverstärker, der bereits bestehende Undichtigkeiten sichtbar macht; Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen und dokumentierte Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Zugluft nicht als "kleinen Schönheitsfehler", sondern als systemischen Mangel an der Gebäudehülle – fordern Sie den Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Luftdichtheitsprüfung unverzüglich an und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Begutachtung, bevor die Abnahme erfolgt.
Bei Zugluft im Neubau ist der Bauträger in der Pflicht, ein luftdichtes Haus zu gewährleisten. Undichte Fenster können zu Kondensation und verdeckten Schäden führen. Die Messung der Luftgeschwindigkeit mit einem Hitzdraht-Thermoanemometer kann Zugluft nachweisen. Es wird zwischen der luftdichten Fuge zwischen Mauerwerk und Rahmen und der Funktionsfuge zwischen Rahmen und Flügel unterschieden.
bei unseren Fenstern in einem Neubau tritt Zugluft auf. Der Bauträger will sich das anschauen. Beim Anschalten der Dunstabzugshaube ist diese Zugluft eindeutig zu spüren (als Beweis), auch bei sehr heftigem Wind. Da ich unseren Bauträger kenne und er schon oft unsinnige Dinge gesagt hat, fürchte ich, dass er meint, dass es normal sei, wenn es beim Anschalten der Haube durch die Fenster zieht. Eigentlich sind doch dichte Fenster vorgeschrieben? Wer kann uns bitte eine schnelle Antwort geben.
Gruß Siegfried
    🔴 KRITISCH: Zugluft im Neubau ist ein rechtlich relevanter Mangel – unverzügliche fachliche Mängelbegutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteilen sind unmittelbare Folgerisiken – prüfen Sie sofort Fensteranschlüsse, Dichtungszustand und innere Oberflächentemperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Betrieb der Dunstabzugshaube verstärkt Zugluft durch Unterdruck – dies ist kein technisch zulässiges Verhalten in einem luftdichten Neubau; Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Blower-Door-Prüfung (GEG/DINAbk. 4108-7) einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitliche Folgen wie Erkältungen, Muskelverspannungen und langfristige Atemwegsbelastung sind nachweisbar – dokumentieren Sie Zugluft systematisch (z. B. Rauchfaden- oder Kerzenflammen-Test).
    Zugluft an Fenstern im Neubau ist ein Mangel, der behoben werden muss. Ich empfehle, die Ursache der Zugluft genau zu untersuchen. Mögliche Gründe sind:
    • Undichte Fensterrahmen: Falsch eingesetzte oder beschädigte Dichtungen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    • Kältebrücken: An den Fensteranschlüssen, die zu Kondensation und Zugluft führen können.
    • Falsch eingestellte Fensterbeschläge: Verhindern einen dichten Schluss des Fensters.
    Die Dunstabzugshaube verstärkt das Problem, da sie einen Unterdruck erzeugt und Luft durch Undichtigkeiten nachzieht. Dies ist ein guter Nachweis für die Zugluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch den Bauträger. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Zugluft an Fenstern in einem Neubau, die insbesondere bei Betrieb der Dunstabzugshaube oder bei starkem Wind spürbar ist. Dies deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit der Fensterkonstruktion hin. In Neubauten gelten nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) strenge Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dichte Fenster vorgeschrieben sind, ist fachlich korrekt. Die DIN 4108-7 fordert eine luftdichte Ausführung der Gebäudehülle, und Fenster müssen nach DIN EN 12207 klassifiziert sein. Zugluft an Fenstern in einem Neubau ist daher grundsätzlich als Mangel zu werten.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft kann nicht nur zu erhöhtem Energieverbrauch und Unbehagen führen, sondern auch auf schwerwiegendere Baumängel hinweisen, wie z.B. undichte Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk oder fehlerhafte Dichtungen. Bei Betrieb der Dunstabzugshaube entsteht ein Unterdruck, der die Undichtigkeiten besonders deutlich macht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass eine gewisse Luftwechselrate durch die Gebäudehülle zwar normal ist, jedoch nicht als spürbare Zugluft wahrnehmbar sein darf. Die Ursache kann auch in einer unzureichenden Nachströmöffnung für die Dunstabzugshaube liegen, was jedoch nicht die Zugluft bei Wind erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Lassen Sie die Undichtigkeiten durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater mittels Differenzdruck-Messung (Blower-Door-Test) nachweisen. Dokumentieren Sie die Zugluft mit einem dünnen Papierstreifen oder einer Kerzenflamme als Beweis. Sollte der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigern, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    Zugluft an Fenstern in einem Neubau ist grundsätzlich kein akzeptabler Zustand und weist auf erhebliche Mängel in der Ausführung hin – insbesondere bei der Fenstermontage, der Dichtungstechnik oder der Gebäudehülle insgesamt.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Zugluft führt zu erhöhtem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch, möglichen Feuchteschäden durch Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Zugluft durch die Dunstabzugshaube verstärkt wird, deutet auf einen unzulässig hohen Unterdruck im Raum hin – ein klares Indiz für mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle oder fehlende Zuluft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal", dass bei eingeschalteter Dunstabzugshaube Luft durch Fensterfugen zieht – im Gegenteil: Ein dichter Neubau muss über eine geplante Lüftungskonzeption (z. B. zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder gezielte Zuluftöffnungen) verfügen, um Unterdruck zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist nach DIN 4108-7 und EnEV bzw. GEG zwingend vorgeschrieben – ein Nachweis mittels Blower-Door-Test ist bei Neubauten gesetzlich gefordert und muss vor der Abnahme erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Zugluft kann auch auf fehlerhafte Montage (fehlende oder unzureichende Anschlussfugenabdichtung), mangelhafte Fensterdichtungen oder unzureichende Dämmung im Anschlussbereich hinweisen – alles Mängel, die zur Mängelrüge und Nachbesserung berechtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluft systematisch (z. B. mit Thermografie oder Rauchfaden-Test), fordern Sie den schriftlichen Nachweis der Luftdichtheitsprüfung an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergieberatung oder Bauwerksabdichtung zur Mängelbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Zugluft im Neubau einhellig als rechtlich begründeten Mangel, nicht als "normal" oder "akzeptabel".
    • Alle nennen die Dunstabzugshaube als Unterdruckverstärker, der bereits bestehende Undichtigkeiten sichtbar macht.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen und dokumentierte Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf technische Fensterdefekte (Dichtungen, Beschläge), während DeepSeek und Qwen den systemischen Kontext (Gebäudehülle, Luftdichtheitsnachweis, GEG/DIN 4108-7) ausdrücklich priorisieren.
    • Qwen betont explizit die fehlende Zuluftkonzeption als Ursache für Unterdruck – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die DIN EN 12207-Fensterklassifizierung und den Kerzenflammen-Test als Beweismittel.
    • Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung zum Rauchfaden- bzw. Thermografietest und verweist auf die gesetzliche Verpflichtung zum Blower-Door-Test vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt als einziger kältebrückenbedingte Kondensation als mögliche Folge.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die falsche Annahme, Zugluft bei eingeschalteter Dunstabzugshaube sei "normal" – ein Punkt, der bei GoogleAI nicht explizit widerlegt wird. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Verwenden Sie den Blower-Door-Test als objektiven Nachweis (Qwen/DeepSeek) – nicht nur visuelle Beobachtung (GoogleAI).
    • Beziehen Sie die gesamte Lüftungskonzeption mit ein (Qwen), nicht nur Fenster-Detaildefekte (GoogleAI).
    • Nutzen Sie multiplikative Dokumentationsmethoden: Kerzenflamme (DeepSeek), Rauchfaden (Qwen), ggf. Thermografie (Qwen) – nicht nur Beschreibung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Zugluft im Neubau ist ein bauvertragsrechtlich relevanter Mangel – keine Abnahme ohne Beseitigung.
    Gesetzliche Grundlage ✅ GEG, DIN 4108-7 und DIN EN 12207 sind maßgeblich; Blower-Door-Test vor Abnahme zwingend vorgeschrieben.
    Hauptursachen ⚠️ Primär: Undichte Fensteranschlüsse / Fehldämmung / mangelhafte Dichtungstechnik; sekundär: fehlende Zuluft bei Abluftsystemen.
    Gesundheitsrisiken ✅ Dauerhafte Zugluft führt zu Erkältungen, Muskelverspannungen, Atemwegsreizung – bei Kondensat zusätzlich Schimmelgefahr.
    Handlungspflicht ✅ Unverzügliche schriftliche Mängelrüge, Dokumentation, Nachweis durch Fachperson – kein Abwarten oder Eigenreparatur.
    Unterdruck durch Dunstabzugshaube ❌ Qwen & DeepSeek: klarer Mangel; GoogleAI: beschreibt Effekt, aber ohne explizite Rechtsfolge oder "Nicht-Normalität"-Klarstellung → sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fensteranschlüssen Langfristig Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmel an Wänden und Decken
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch durch unkontrollierten Luftaustausch Jährliche Mehrkosten bis zu 20 % Heizenergie, CO₂-Ausstoß erhöht
    🔴 Risiko Nicht erbrachter gesetzlicher Nachweis der Luftdichtheit (fehlender Blower-Door-Test) Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko für Bauträger, Mängelrüge auch nach Abnahme möglich
    🔴 Risiko Unterdruck bei Abluftnutzung ohne Zuluftkonzept Fehlfunktion von Feuerstätten, Rückstau von Abgasen, erhöhte Zugluft bei Wind
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust der Beweiskraft bei Rechtsstreit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis führt zu kostenloser Nachbesserung durch Bauträger Keine Eigenkosten für Sanierung, volle Gewährleistungsansprüche wahrnehmbar
    ✅ Chance Nutzung der Luftdichtheitsprüfung als Hebel für weitere Bauteilprüfungen Überprüfung weiterer Mängel (z. B. Dämmung, Anschlüsse) im gleichen Auftrag
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Energieausweis und Fördermittel Erhöhte Energieeffizienz, ggf. staatliche Förderung bei nachträglichem Upgrade
    ✅ Chance Langfristige Wohnkomfortsteigerung durch dichte Gebäudehülle Mehr Behaglichkeit, geringeres Lärmempfinden von außen, gesündere Raumluft
    ✅ Chance Einbindung von Energieberatern schafft Handlungsorientierung für spätere Sanierung Strategische Planung von Wärmedämmung, Lüftung oder Heizungsoptimierung
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie Zugluftstellen, führen Sie einen Kerzenflammen- oder Rauchfaden-Test durch und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Windstärke – speichern Sie alles als PDF mit Zeitstempel.
    2. Rechtlichen Nachweis einfordern: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach GEG § 62 sowie den Energieausweis an – mit Fristsetzung (14 Tage).
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach "TÜV-Süd Bauwerksabdichtung" oder "DIBt-zertifizierten Energieberater", nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
    4. Lüftungskonzeption prüfen lassen: Beauftragen Sie die Überprüfung der Zuluftvorkehrungen für Dunstabzugshaube und Badlüfter – ggf. Nachrüstung von Druckausgleichsöffnungen erforderlich.
    5. Mängelrüge formal aufsetzen: Formulieren Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge mit vollständiger Liste, Fristsetzung (max. 3 Wochen) und Hinweis auf Vertragsstrafe bzw. Schadensersatz.
    6. Alle Korrespondenz archivieren: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Briefe, Gesprächsnotizen und Baupläne – inkl. Fenster-Datenblätter (DIN EN 12207-Klasse) und Anschlussdetails.
    Zugluft
    Unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die durch Undichtigkeiten entsteht. Zugluft kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Wärmebrücke.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist für die mangelfreie Ausführung des Baus verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Ein Mangel berechtigt den Bauherrn zur Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, der zu Wärmeverlusten und Kondensation führen kann. Kältebrücken begünstigen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Taupunkt.
    Dichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Winddichtheit.
    Fensterbeschläge
    Mechanische Bauteile an Fenstern, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Falsch eingestellte Beschläge können zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Dichtungen.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät zur Absaugung von Kochdünsten und Gerüchen in der Küche. Dunstabzugshauben können einen Unterdruck erzeugen und Zugluft verstärken.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Unterdruck.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Zugluft an Fenstern im Neubau?
      Häufige Ursachen sind undichte Fensterrahmen, mangelhafte Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk, Kältebrücken und falsch eingestellte Fensterbeschläge. Diese Mängel führen dazu, dass kalte Luft eindringen kann.
    2. Wie kann ich Zugluft an Fenstern selbst feststellen?
      Sie können Zugluft mit einer brennenden Kerze (vorsichtig!), einem Räucherstäbchen oder einem Stück Papier entlang des Fensterrahmens feststellen. Bewegt sich die Flamme oder der Rauch, liegt Zugluft vor. Auch das Anbringen der Hand an den Rahmen kann Zugluft spürbar machen.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Zugluft im Neubau?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Zugluft stellt einen Mangel dar, den der Bauträger beseitigen muss. Sie sollten den Mangel schriftlich rügen und eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und eine fachliche Einschätzung zu erhalten. Anschließend können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    5. Wie wirkt sich eine Dunstabzugshaube auf Zugluft aus?
      Eine Dunstabzugshaube erzeugt beim Betrieb einen Unterdruck im Raum. Dadurch wird Luft durch Undichtigkeiten, wie z.B. undichte Fenster, nachgezogen, was die Zugluft verstärkt. Dies kann als Nachweis für die Undichtigkeit dienen.
    6. Welche Normen sind bei der Dichtigkeit von Fenstern relevant?
      Die Dichtigkeit von Fenstern wird unter anderem durch die DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) und die DIN EN 12208 (Schlagregendichtheit) geregelt. Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Dichtigkeit von Fenstern.
    7. Kann Zugluft zu Schimmelbildung führen?
      Ja, Zugluft kann in Verbindung mit Kondensation zu Schimmelbildung führen, insbesondere an kalten Oberflächen wie Fensterrahmen. Die feuchte Luft kondensiert und bietet einen Nährboden für Schimmelpilze.
    8. Welche langfristigen Folgen kann Zugluft haben?
      Langfristige Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten, gesundheitlichen Problemen (Erkältungen, Muskelverspannungen) und Bauschäden (Schimmelbildung, Korrosion) führen. Daher ist eine schnelle Beseitigung des Mangels wichtig.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Mängeln am Neubau.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Informationen zu verschiedenen Lüftungskonzepten für ein gesundes Raumklima.
  2. Zugluft messen: Hitzdraht-Thermoanemometer & Windchillfaktor
    Zugluft
    lässt sich mit Messinstrumenten nachweisen. Diese Geräte heißen Hitzdraht-Thermoanemometer und sind für ca. 120 € im Fachvertrieb erhältlich.
    Damit lassen sich Luftgeschwindigkeiten messen.
    Sie können aber auch den Windchillfaktor mit einem Feuchtkugelthermometer messen und so die Abkühlung durch Zugluft erfassen. Ein deutliches Indiz für unangenehmes Wohnklima.
    Generell stellt sich hier aber die Frage, ob es wirklich notwendig ist, ultradichte Fenster zu haben. Sie müssen auch berücksichtigen, dass ein regelmäßiger Luftaustausch unter Umständen Feuchtigkeitsprobleme innerhalb des Wohnraums verhindert.
    Was vorgeschrieben ist, liegt nicht zuletzt auch an der Bauweise. Bei Niedrigenergiebauweise wird i.d.R. eine Blower-Door-Prüfung durchgeführt, um die Luftdichtigkeit nachzuweisen. Sprechen Sie Ihren Bauträger darauf an, er ist verpflichtet Ihnen die entsprechenden Protokolle auszuhändigen.
    Sprechen Sie Ihn auch auf die Abdichtung der Fensterfugen an.
  3. Fenster undicht: Bauträger haftet für Luftdichtigkeit im Neubau
    Fenster müssen dicht sein
    Ihr Bauträger schuldet Ihnen ein luftdichtes Haus. Insbesondere durch undichte Fenster (egal ob zwischen Flügel und Rahmen oder zwischen Rahmen und Wand) können durch Kondensation der feuchten Innenluft verdeckte Schäden entstehen, die u.U. erst nach Ablauf der Gewährleistung ans Tageslicht kommen.
    Deshalb BDT Prüfprotokoll anfordern  -  Ihr Bauträger soll ihnen beweisen, dass das Haus dicht ist _und_ keine offensichtlichen Leckagen hat.
    (Bauherrenmeinung 7 -Erfahrung)
  4. Fensterfugen: Luftdichtigkeit vs. Funktionsfuge nach DIN EN
    Naja Luftdicht = tot?!?
    Hallo Siegfried!
    Da gibt es zwei Arten von Fugen wie schon meine Vorschreiber dargelegt haben 1. Die Fuge zwischen Mauerwerk und Rahmen und zweitens die "Funktionsfuge" zwischen Rahmen und Flügel.
    Die erstere hat nach Fachmeinung DIN EnEVAbk. etc. Luftdicht zu sein. Die zweite Fuge ist nicht so einfach mit Luftdicht abzuhandeln. Den dafür gibt es Regeln (aus khries.de ) entnommen unter Fenster
    DINAbk. EN 12207 Fugendurchlässigkeit
    Im Zuge der Europäisierung wurde bei den diesjährigen Rosenheimer Fenstertagen die neue europaweit gültige Norm für die Bereiche Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtigkeit und Windlasten vorgestellt und die bis dahin gültige DIN 18055 1981-10 außer Kraft gesetzt.
    Ebenfalls ausgedient hat der allseits bekannte a-Wert. Er gab die Fugendurchlässigkeit als diejenige Luftmenge in m³/h an, die bei einer Druckdifferenz von 10 Pa pro Meter Fuge ausgetauscht wurde.
    Der neue Wert heißt Q und gibt den Luftstrom in m³/h an, der durch die Fugen zwischen Rahmen und Flügel infolge einer Druckdifferenz dringt. Das Prüfverfahren entspricht dabei weitestgehend dem bis jetzt Bekannten.
    Q100 heißt die Referenzdurchlässigkeit. Bei einem bestimmten Druck gemessene Undichtigkeiten werden auf einen Referenzdruck von 100 Pa umgerechnet. Die Referenzdurchlässigkeit bezieht sich hierbei entweder auf die Gesamtfläche oder er wird, wie beim a-Wert, auf die Fugenlänge umgerechnet.
    Aus den bekannten Klassifizierungsgruppen A, B und C (sowie D) werden die Klassen 0  -  4. Während bei 0 keinerlei Anforderungen an die Fenster gestellt werden, erreicht 4 die höchste Dichtigkeit, die Anforderungen sind gegenüber der alten DIN erheblich verschärft. Nach Durchführung der Dichtigkeitsprüfung kann der günstigste Wert als Kriterium für die Klassifizierung herangezogen werden.
    In der DIN EN 12207 gibt es eine Tabelle, nach der mit existierenden Prüfzeugnissen nach DIN 18055 die Fenster in die neuen Klassen eingestuft werden können.
    Klasse nach
    DIN EN 12207 Referenzluftdurchlässigkeit bei 100 Pa in3/hm² Referenzluftdurchlässigkeit bei 100 Pa in m³/hm max. Prüfdruck Pa Klasse nach
    DIN 18055 (alt)
    0 nicht geprüft
    1 50 12,50 150 A
    2 27 6,75 300 B
    3 9 2,25 600 C
    4 3 0,75 600 -
    Umrechnung vorhandener Prüfzeugnisse in die neue Klassifizierung
    Klasse nach
    DIN EN 12207 Forderung an den a-Wert in m³/hm bei 10 Pa Referenzluftdurchlässigkeit bei 100 Pa in m³/hm max. Prüfdruck Pa Klasse nach
    DIN 18055 (alt)
    0 alt neu
    1 2,0 2,637 12,50 150 A
    2 1,0 1,424 6,75 300 B
    3 1,0 0,474 2,25 600 C
    4 0,158 0,75 600
    Weitere Infos siehe wie gesagt unter
    Wichtig ist auch noch die Blower Door Prüfung. Siehe hierzu wieder
    Zugluft am Fenster im Neubau: Ursachen, Beseitigung und Rechte
    💡 Kernaussagen: Bei Zugluft im Neubau ist der Bauträger in der Pflicht, ein luftdichtes Haus zu gewährleisten. Undichte Fenster können zu Kondensation und verdeckten Schäden führen. Die Messung der Luftgeschwindigkeit mit einem Hitzdraht-Thermoanemometer kann Zugluft nachweisen. Es wird zwischen der luftdichten Fuge zwischen Mauerwerk und Rahmen und der Funktionsfuge zwischen Rahmen und Flügel unterschieden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster undicht: Bauträger haftet für Luftdichtigkeit im Neubau schuldet der Bauträger ein luftdichtes Haus, da undichte Fenster zu verdeckten Schäden durch Kondensation führen können, die erst nach Ablauf der Gewährleistung sichtbar werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zugluft messen: Hitzdraht-Thermoanemometer & Windchillfaktor empfiehlt die Verwendung eines Hitzdraht-Thermoanemometers zur Messung der Luftgeschwindigkeit und des Windchillfaktors, um Zugluft nachzuweisen.
    🔧 Zusatzinfo: Es gibt zwei Arten von Fugen am Fenster, wie in Fensterfugen: Luftdichtigkeit vs. Funktionsfuge nach DIN EN erläutert: Die Fuge zwischen Mauerwerk und Rahmen muss luftdicht sein, während für die Funktionsfuge zwischen Rahmen und Flügel spezielle Regeln gelten (DINAbk. EN, Khries.de).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger ein BDT-Prüfprotokoll an, um die Luftdichtigkeit des Hauses nachzuweisen. Messen Sie die Luftgeschwindigkeit mit einem Hitzdraht-Thermoanemometer, um Zugluft zu dokumentieren. Beachten Sie die Unterschiede zwischen den Fugenarten am Fenster bezüglich der Luftdichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenster, Neubau, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenster, Neubau, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenster, Neubau, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Fenster im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Zugluft am Fenster? Ursachen & Rechte
Suche nach: Zugluft Fenster, Neubau, Bauträger, Mangel, Ursachen, Rechte, Dunstabzugshaube, Winddichtigkeit
