Regenschutzschiene Holzfenster: Tauwasserbildung, EnEV-Anforderungen & Lösungen?
Hallo
Unser EH wurde 11/2003 fertiggestellt Firma 3/S . Es wurden Holzfenster verbaut bei den die Regenschutzschienen ganz aus Alumminium gefertigt ist. Bei kalten Temperaturen bildet sich eine Tau/Eisschicht an der Schiene. Wir hatten Außen minus 8 ° und im Wohnhaus 19 °/40 % Luftfeuchtigkeit. So nun zu meiner Frage.
Gibt es Vorschriften (z.B. EnEVAbk.) für ein Haus Baujahr 2003 das die Regenschutzschiene eine thermisch Trennung aufweisen muss?
Mit freundlichen Grüßen Ronald Pawlik
  • Ronald Pawlik
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Tauwasserbildung an den Regenschutzschienen Ihrer Holzfenster haben. Da Ihr Haus 2003 fertiggestellt wurde, unterlag es den damaligen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    Die Tauwasserbildung an den Aluminium-Regenschutzschienen deutet auf eine Wärmebrücke hin. Aluminium leitet Wärme sehr gut, wodurch die Schiene bei kalten Außentemperaturen stark abkühlt. Wenn warme, feuchte Innenluft auf die kalte Schiene trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Tauwasser oder Eis.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Unzureichende thermische Trennung: Prüfen Sie, ob die Regenschutzschiene ausreichend thermisch vom Fensterrahmen getrennt ist. Eine fehlende oder mangelhafte Trennung verstärkt die Wärmebrücke.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum begünstigt die Kondensation. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Undichte Fenster: Undichte Fenster können zu Zugluft und lokaler Abkühlung führen, was die Tauwasserbildung verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Energieberater zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmebrücke und Vermeidung von Tauwasserbildung zu ergreifen.
    Regenschutzschiene
    Eine Regenschutzschiene ist ein Bauteil, das am unteren Rahmen von Fenstern und Türen angebracht wird, um das Holz vor direkter Witterungseinfluss (Regen, Schnee) zu schützen. Sie besteht häufig aus Aluminium, Kunststoff oder beschichtetem Metall. Verwandte Begriffe: Wasserschenkel, Fensterbank, Tropfnase.
    Tauwasserbildung
    Tauwasserbildung (auch Kondensation genannt) entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann die Tauwasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kältebrücke.
    Thermische Trennung
    Thermische Trennung bezeichnet die Unterbrechung des Wärmeflusses zwischen zwei Bauteilen durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Dies dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeisolierung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit auf kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondenswasser.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    1. Frage: Was ist eine Regenschutzschiene bei Holzfenstern?
      Antwort: Eine Regenschutzschiene ist ein Bauteil, das am unteren Rahmen von Holzfenstern angebracht wird, um das Holz vor direkter Witterungseinfluss (Regen, Schnee) zu schützen und die Lebensdauer des Fensters zu verlängern. Sie besteht häufig aus Aluminium oder Kunststoff.
    2. Frage: Warum bildet sich Tauwasser an der Regenschutzschiene?
      Antwort: Tauwasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Regenschutzschiene aus Aluminium kann bei kalten Außentemperaturen stark abkühlen und so die Kondensation von Feuchtigkeit aus der Innenraumluft verursachen.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die EnEV bei der Tauwasserbildung?
      Antwort: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legte Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden fest. Eine unzureichende Wärmedämmung oder Wärmebrücken können die Tauwasserbildung begünstigen, da kalte Oberflächen entstehen.
    4. Frage: Kann eine fehlende thermische Trennung die Tauwasserbildung verstärken?
      Antwort: Ja, eine fehlende oder mangelhafte thermische Trennung zwischen der Regenschutzschiene und dem Fensterrahmen verstärkt die Wärmebrücke. Dadurch kühlt die Schiene stärker ab, was die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigt.
    5. Frage: Was kann ich tun, um die Tauwasserbildung zu reduzieren?
      Antwort: Sie können die Luftfeuchtigkeit im Innenraum durch regelmäßiges Lüften senken, undichte Fenster abdichten und die thermische Trennung der Regenschutzschiene verbessern. Eine professionelle Beratung durch einen Fensterbauer oder Energieberater ist empfehlenswert.
    6. Frage: Sind alle Holzfenster mit Regenschutzschienen anfällig für Tauwasserbildung?
      Antwort: Nicht unbedingt. Moderne Holzfenster mit guter Wärmedämmung und thermisch getrennten Regenschutzschienen sind weniger anfällig für Tauwasserbildung. Ältere Fenster oder Fenster mit mangelhafter Konstruktion können jedoch anfälliger sein.
    7. Frage: Welche Materialien sind für Regenschutzschienen besser geeignet, um Tauwasserbildung zu vermeiden?
      Antwort: Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit wie Kunststoff oder thermisch getrennte Aluminiumprofile sind besser geeignet, um die Wärmebrücke zu reduzieren und die Tauwasserbildung zu minimieren.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Fenster lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren?
      Antwort: Ich empfehle, mehrmals täglich (mindestens 3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften, um die verbrauchte, feuchte Luft gegen frische, trockenere Luft auszutauschen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus.
    • Fenstersanierung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf einer Fenstersanierung.
  2. Regenschutzschiene: Thermische Trennung vs. Vorschriften
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Regenschutzschienen
    Vorschriften, die thermisch getrennte RSS fordern, Gips nicht.
    Näheres zu dem Thema finden Sie auf meiner Heimseite unter >Fachwissen und da unter >Fenster.
  3. EnEV: Keine Pflicht für thermisch getrennte Regenschienen!
    Eine Vorschrift ...
    Eine Vorschrift zum Zwang zu thermisch getrennten Regenschienen existiert leider nicht.
    Der Grund liegt sicher darin, dass Holzfenster trotz nicht getrennter Schiene die Anforderungen der EnEVAbk. erfüllen. (Meistens jedenfalls).
    Nach meiner persönlichen Auffassung, ist es heute jedoch üblich thermisch getrennte Aluschienen zu verwenden.
    Jürgen Sieber
  4. Holzfenster DIN 68121: Eisbildungsprobleme bei Frost!
    Stimmt
    Das beschriebene Problem tritt häufig auf bei den DINAbk.-Normenfenstern nach DIN 68121 Holzfenster. Besonders bei Fenstern mit Einfach-Lippendichtung.
    Hier treten bei Frostgraden auch vermehrt Eisbildungen im Falzbereich des Mittelstücks von Stulpfenstern auf. Das lässt sich auch gut mit FEM-Programmen darstellen.
    Das Institut für Fenstertechnik Rosenheim hat dieses Phänomen schon in einem Artikel versucht zu bewerten, wegdiskutieren lässt sich dieses Manko jedoch nicht.
    Wie die beiden Profis vor mir bereits geschrieben haben: Es gibt keine Norm dagegen. Es handelt sich also um eine Unzulänglichkeit mit der Sie leben müssen (oder Sie lassen auf eigene Rechnung austauschen)
    Regenschutzschiene Holzfenster: Tauwasser & EnEVAbk. – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung an Regenschutzschienen von Holzfenstern, insbesondere bei älteren Modellen. Es besteht keine zwingende Vorschrift nach EnEV für thermisch getrennte Schienen, aber diese sind heute üblich. DINAbk.-Normenfenster nach DIN 68121 können anfällig für Eisbildung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV: Keine Pflicht für thermisch getrennte Regenschienen! gibt es keine Vorschrift, die thermisch getrennte Regenschutzschienen vorschreibt, da Holzfenster auch ohne diese die EnEV-Anforderungen erfüllen können. Dennoch ist die Verwendung thermisch getrennter Schienen heutzutage üblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Problem der Eisbildung tritt häufig bei DIN-Normenfenstern nach DIN 68121 auf, wie im Beitrag Holzfenster DIN 68121: Eisbildungsprobleme bei Frost! beschrieben. Besonders Fenster mit Einfach-Lippendichtung sind betroffen. FEM-Programme können dies veranschaulichen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Obwohl keine Pflicht besteht, wird im Beitrag EnEV: Keine Pflicht für thermisch getrennte Regenschienen! die Verwendung thermisch getrennter Aluminiumschienen empfohlen, da dies dem aktuellen Stand der Technik entspricht und Tauwasserbildung reduzieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten oder Sanierungen sollten thermisch getrennte Regenschutzschienen in Betracht gezogen werden, um Tauwasserbildung und Energieverluste zu minimieren. Prüfen Sie die Dichtungen Ihrer Fenster, besonders bei älteren Fenstern nach DIN 68121, um Eisbildung im Falzbereich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasserspitzkappen für Fensterlüftungsschlitze finden: Maße, Modelle & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen & Flügel: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster mit einer Dichtung: Ist das normal? Vergleich mit Kunststofffenstern
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schutzleisten für Holzfenster: Welche Leisten schützen vor Wasser & Wetter?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster verfault: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei alten Kieferfenstern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Kleine Schlitze im Rahmen – Funktion, Notwendigkeit & Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Schimmelbildung & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11602: Regenschutzschiene Holzfenster: Tauwasserbildung, EnEV-Anforderungen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfalz Regenschiene: Gutmann Profile, Abdichtung & Unterschiede im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenschutzschiene Holzfenster: Tauwasserbildung, EnEV-Anforderungen & Lösungen?
Suche nach: Regenschutzschiene: Tauwasser an Holzfenstern
Suche nach: Regenschutzschiene, Holzfenster, Tauwasser, EnEV, Kondensation, Wärmebrücke, Aluminium, Feuchtigkeitsproblem, Sanierung
