Feuchte Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung – Was tun gegen Kondenswasser?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Fenster trotz regelmäßigen Lüftens. Mögliche Faktoren sind das Gebäudealter, Restfeuchte im Massivbau sowie technische Daten der Fenster (k-Wert) und das Wohnraumklima (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Eine umfassende Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Hilfe!
Trotz täglichem Lüften habe ich einen feuchten Fensterrand. Die Folge ist, dass ich es mehrmals täglich wegwischen muss.
Das kann doch nicht sein, oder?
Was kann der Grund dafür sein (außer zu hoher Luftfeuchtigkeit  -  da ich ja 3-4 mal Stoßlüftung pro Tag mache)?
Vielen Dank für eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Identifikation versteckter Wärmebrücken und Feuchteschäden – visuelle Begutachtung allein ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung an Fensterrändern, Fugen und hinter Fensterbänken ist kein Hinweis auf 'normale' Feuchte, sondern ein klarer Gesundheits- und Bauschadensindikator – fachgerechte Sanierung bei Nachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte relative Luftfeuchtigkeit über 60 % oder unter 40 % ist schädlich für Bausubstanz und Gesundheit – kontinuierliche Messung mit Kalibrier-Hygrometer (nicht nur gelegentlich) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterdichtungen und Anschlussfugen müssen auf Undichtigkeiten, Rissbildung und Alterung geprüft werden – defekte Dichtungen begünstigen Kondensation und beschleunigen Bauteilfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Wäschetrocknen in Innenräumen, zahlreiche Pflanzen oder fehlende Abluftventilation in Bad/Küche sind systematische Feuchtelasten und müssen durch technische oder verhaltensbasierte Maßnahmen reduziert werden.
    Ich verstehe, dass Sie trotz regelmäßigen Lüftens mit feuchten Fenstern zu kämpfen haben. Das ist natürlich ärgerlich. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Wärmebrücken: Diese entstehen, wenn Wärme an bestimmten Stellen (z.B. Fensterrahmen) schneller nach außen abgeleitet wird. Dadurch kühlen diese Bereiche ab und es bildet sich Kondenswasser.
    • Defekte Fensterdichtungen: Undichte Stellen lassen kalte Luft eindringen, was ebenfalls Kondensation begünstigt.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Auch wenn Sie regelmäßig lüften, kann die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu hoch sein (z.B. durch Kochen, Duschen, Pflanzen).
    • Falsches Lüftungsverhalten: Kurzes Stoßlüften ist gut, aber vielleicht nicht ausreichend, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihrer Fenster und lassen Sie ggf. Wärmebrücken von einem Fachmann identifizieren und beheben. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten an.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Kondenswasser an Fenstern, das trotz regelmäßigen Stoßlüftens auftritt. Dies deutet auf eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin, die durch das Lüften allein nicht ausreichend abgeführt wird. Die Ursache kann in einer unzureichenden Heizung liegen, da kalte Raumluft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese sich dann an den kältesten Stellen, den Fenstern, niederschlägt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit am Fensterrahmen und an der Fensterbank kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in den Dichtungen und an den angrenzenden Wänden. Schimmel stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Luftfeuchtigkeit spielen auch die Raumtemperatur und die Wärmedämmung der Fenster eine entscheidende Rolle. Alte, einfach verglaste Fenster oder undichte Dichtungen begünstigen die Kondensation erheblich. Auch Wäschetrocknen in der Wohnung oder eine hohe Anzahl von Pflanzen können die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ursache nicht in der Luftfeuchtigkeit liegen kann, ist nicht korrekt. Die Luftfeuchtigkeit ist die Hauptursache, auch wenn sie durch Lüften nicht ausreichend gesenkt wird. Entscheidend ist die relative Luftfeuchtigkeit, die von der Raumtemperatur abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Diese sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. Erhöhen Sie die Raumtemperatur leicht und lüften Sie häufiger, aber kurz (3-5 Minuten). Überprüfen Sie die Fensterdichtungen auf Undichtigkeiten. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, um die Wärmedämmung und das Raumklima professionell analysieren zu lassen.
    Kondenswasser an Fensterrändern trotz regelmäßiger Stoßlüftung deutet auf ein systemisches Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und bauphysikalischer Beschaffenheit hin – nicht auf mangelnde Lüftdisziplin.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich an feuchten Fensterrändern Schimmel bilden, insbesondere in den Fugen zwischen Fenster und Mauerwerk oder hinter der Fensterbank – oft unsichtbar, aber gesundheitsrelevant.
    ⚠️ Korrektur: Stoßlüftung allein ist bei schlecht gedämmten Fenstern oder kalten Außenwänden oft unzureichend; die Ursache liegt meist nicht in der Luftfeuchtigkeit, sondern in zu niedrigen Oberflächentemperaturen an der Fensterlaibung oder im Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder beschädigte Dämmung im Fensteranschluss, thermische Brücken durch nicht gedämmte Fensterbänke oder Sturzkonstruktionen, fehlende oder defekte Dampfsperre im Mauerwerk, oder ein unzureichend gedämmtes Fenster (U-Wert > 1,3 W/m²K).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass hohe Raumluftfeuchte allein verantwortlich ist, ist grundsätzlich richtig – doch bei korrekter Lüftung muss die Ursache in der Bauphysik liegen, da die Taupunkttemperatur an der kältesten Oberfläche unterschritten wird.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht 'normal' oder 'unvermeidbar', dass Fensterränder täglich feucht werden – dies ist ein klarer Indikator für energetische oder konstruktive Mängel, die baulich behoben werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine thermografische Untersuchung und Feuchtemessung vor Ort; eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus, um thermische Brücken oder versteckte Feuchteschäden zu identifizieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als gesundheitskritische Gefahr bei anhaltender Fensterfeuchte und verweisen auf die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung – nicht nur der Symptombekämpfung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär nutzerseitige Faktoren (Lüftverhalten, Feuchtequellen), DeepSeek legt den Fokus auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit als zentrale Regelparameter, während Qwen die bauphysikalischen Mängel (U-Wert, Dämmung, thermische Brücken) als dominierende Ursache identifiziert – besonders bei korrektem Lüften.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt GoogleAI um den Hinweis zur optimalen Luftfeuchtigkeitsbandbreite (40–60 %) und zur Notwendigkeit eines Kalibrier-Hygrometers. Qwen ergänzt beide durch konkrete bautechnische Anforderungen (U-Wert < 1,3 W/m²K, Dampfsperre, thermografische Diagnose).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek deutlich: Während GoogleAI und DeepSeek die Luftfeuchtigkeit als zentrale Ursache sehen, betont Qwen, dass bei regelmäßiger Stoßlüftung die Ursache fast immer bauphysikalisch bedingt ist – und nicht in der Feuchtelast liegt. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und auf bautechnische Normen verweist, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI (Fachmann für Wärmebrücken), DeepSeek (Energieberater/Fachhandwerker) und Qwen (zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Thermografie-Zertifizierung). Aufgrund der höchsten fachlichen Spezifität und Risikobewertung wird die Empfehlung von Qwen als verbindlich priorisiert.
    Ursache Kondenswasser trotz Lüften ⚠️ Abwägung Bei regelmäßiger Stoßlüftung ist die Ursache meist bauphysikalisch (thermische Brücken, U-Wert, Dämmung), nicht primär nutzerbedingt – Luftfeuchtigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend für das Symptom.
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Konsens Schimmelbildung an Fensterrändern, in Fugen und hinter Fensterbänken ist gesundheitsgefährdend und erfordert fachgerechte Beseitigung inkl. Ursachenanalyse.
    Notwendige Diagnosemethode ✅ Konsens Visuelle Inspektion reicht nicht aus; thermografische Messung und Feuchtemessung vor Ort durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend.
    Lüftverhalten ⚠️ Abwägung Stoßlüftung ist wichtig, aber bei energetisch schwachen Fenstern systematisch unzureichend; zusätzliche Maßnahmen (Temperaturanpassung, Feuchtequellenreduktion) sind ergänzend nötig.
    Fensterdichtungen & Anschluss ✅ Konsens Defekte, alternde oder undichte Dichtungen sowie mangelhafte Fensteranschlüsse sind häufige, prüfpflichtige Ursachen und müssen priorisiert werden.
    Langzeit-Luftfeuchte ✅ Konsens Dauerhafte Luftfeuchte > 60 % oder < 40 % schädigt Bauwerk und Gesundheit – kontinuierliche, kalibrierte Messung mit Hygrometer ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit thermografischer Untersuchung und Feuchtemessung – ohne diese Diagnose ist jede weitere Sanierungsmaßnahme spekulativ und möglicherweise wirkungslos.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fugen, hinter Fensterbank oder in Fensteranschlussbereich Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unentdeckte thermische Brücken im Fensteranschluss Langfristige Feuchteschäden in Mauerwerk, Putzabplatzungen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Falsche oder fehlende Dampfsperre im Anschlussbereich Kondenswasser in Bauteil, Schimmelpilzbildung im Mauerwerk, schwer zugänglicher Bauschaden
    🔴 Risiko Dauerhafte Luftfeuchte > 65 % bei Raumtemperatur < 18 °C Erhöhte Infektionsanfälligkeit, Verschlechterung von Allergien, Verstärkung von Schimmelpilzwachstum
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose (mehr als 4 Wochen) Fortgeschrittener Feuchteschaden, deutlich höhere Sanierungskosten, Risiko gesundheitsrechtlicher Haftung bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Energetische Sanierung des Fensteranschlusses (Dämmung, thermisch trennender Anschluss) Langfristige Heizkostensenkung, Komfortsteigerung, Erhöhung des Wohnwertes
    ✅ Chance Einbau neuer Fenster mit U-Wert ≤ 0,8 W/m²K inkl. fachgerechtem Anschluss Nahezu vollständige Eliminierung von Kondenswasser, deutliche CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Installierung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kontinuierlicher Luftaustausch ohne Wärmeverlust, konstante Luftfeuchte, gesundheitsfördernder Raumkomfort
    ✅ Chance Fachlich begleitete Nutzerberatung (Lüften, Feuchtequellenmanagement) Nachhaltige Klimastabilisierung, Einsparung von Folgekosten, Erhöhung der Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans durch zertifizierten Energieberater Bündelung von Fördermitteln (z.B. BEGAbk.), prioritätsorientierte Maßnahmen, verlässliche Kosteneinschätzung
    1. Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Energieberater mit Thermografie-Zertifizierung (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Vor-Ort-Diagnose – vereinbaren Sie den Termin bei Dunkelheit und mindestens 15 K Temperaturdifferenz.
    2. Hygrometer beschaffen: Kaufen Sie ein kalibriertes Digitahl-Hygrometer (z. B. mit NIST-Zertifizierung) und messen Sie morgens, mittags und abends an mindestens drei Fenstern über 7 Tage – dokumentieren Sie Raumtemperatur parallel.
    3. Fensterdichtungen prüfen: Untersuchen Sie alle Fensterdichtungen mit einer Taschenlampe auf Risse, Verhärtung, Schmutzablagerungen oder fehlende Abschlüsse – notieren Sie Defekte pro Fenster mit Fotos.
    4. Feuchtequellen reduzieren: Trocknen Sie Wäsche ausschließlich im Freien oder mit einer Ablufttrockner (nicht im Wohnraum), reduzieren Sie Pflanzen in Schlaf- und Wohnräumen und installieren Sie Abluftventilatoren mit Feuchtesensor in Bad und Küche.
    5. Fenster- und Anschlussdaten sammeln: Sammeln Sie die Baujahre Ihrer Fenster, ggf. vorhandene U-Wert-Angaben, Fotos des Fensteranschlusses (innen und außen) und alle vorhandenen Energieausweise für die Beratung.
    6. Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim BAFA den aktuellen BEG-Check an und lassen Sie sich über Förderungen für Fensterersatz, Dämmmaßnahmen am Anschluss oder Lüftungsanlagen beraten.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt, bis der Taupunkt erreicht ist und das Wasser aus der Luft kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Kondensation.
    Stoßlüftung
    Stoßlüftung ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen, ohne die Wände und Möbel stark auszukühlen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Luftaustausch, Raumklima.
    Fensterdichtung
    Fensterdichtungen sind Gummi- oder Kunststoffprofile, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht sind, um das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können die Energieeffizienz beeinträchtigen und die Kondenswasserbildung fördern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Fensterrahmen.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und sollten daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserdampf.
    1. Warum habe ich feuchte Fenster, obwohl ich regelmäßig lüfte?
      Auch bei regelmäßigem Lüften können verschiedene Faktoren wie Wärmebrücken, defekte Dichtungen oder eine generell hohe Luftfeuchtigkeit im Raum zu Kondenswasserbildung an den Fenstern führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen einen Dunstabzug. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Fensterfeuchtigkeit?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies führt zu kälteren Oberflächen, an denen sich Kondenswasser bilden kann. Wärmebrücken können durch mangelhafte Dämmung oder Konstruktionsfehler entstehen.
    4. Sind feuchte Fenster ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Feuchte Fenster können auch bei neuen Fenstern auftreten, wenn die Rahmen schlecht gedämmt sind oder die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist. Allerdings können auch alte, undichte Fenster zu Problemen führen.
    5. Wie erkenne ich defekte Fensterdichtungen?
      Defekte Fensterdichtungen können Sie oft durch Zugluft oder sichtbare Risse und Beschädigungen erkennen. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen zu legen und das Fenster zu schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich defekt.
    6. Kann ich Schimmelbildung an den Fenstern selbst entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder hartnäckigen Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    7. Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei feuchten Fenstern?
      Je größer der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen, desto eher bildet sich Kondenswasser an den Fenstern. Bei kalten Außentemperaturen kühlen die Fenster stärker ab, was die Kondensation begünstigt.
    8. Was kann ich tun, um feuchten Fenstern vorzubeugen?
      Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, überprüfen Sie die Fensterdichtungen und lassen Sie ggf. Wärmebrücken beseitigen. Eine gute Dämmung des Hauses kann ebenfalls helfen, das Problem zu reduzieren.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch bei kalten Temperaturen richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung, wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit und wie man sie behebt.
    • Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung von vornherein zu verhindern.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie man Wärmebrücken identifiziert und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
  2. Gebäudealter & Luftfeuchtigkeit: Ursachen feuchter Fenster?
    Foto von Stefan Ibold
    wie alt
    Moin,
    ist denn das Gebäude?
    Wann bezogen?
    Hydrokultur oder Aquarium in der Nähe?
    Stefan Ibold
  3. Feuchte Fenster: Restfeuchte im Massivbau als Ursache?
    Gewöhnlicher deutscher Massivbau ...
    Gewöhnlicher deutscher Massivbau mit leichter Restfeuchte ... (*duckundschnellwegrenn*)
  4. Feuchte Fenster: Analyse von Lüftung, Fenster & Raumklima!
    more Input please
    Ausreichendes Lüften ist ein sehr subjektives Bewertungskriterium. Hier wären einerseits die technischen Daten des Fensters zu prüfen (Rahmenmaterialgruppe und k-Wert der Verglasung und wenn dass nicht de Wasserbildung erklärt, dann wäre das Wohnraumklima mal zu untersuchen (Temperatur und relative Luftfeuchte).
    Thesen aus der Ferne bringen da nur wenig.
    Nur ein kleiner Anhaltspunkt: Verglasungs-k-Werte von 1,6 oder höher garantieren eine Tauwasserbildung im Glasrandbereich bereits ab 0 °C Außentemperatur. Wie gesagt (geschrieben), genauere Angaben erfordern genauere Untersuchung.
    Gruß aus Berlin
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Fenster trotz regelmäßigen Lüftens. Mögliche Faktoren sind das Gebäudealter, Restfeuchte im Massivbau sowie technische Daten der Fenster (k-Wert) und das Wohnraumklima (Temperatur, Luftfeuchtigkeit). Eine umfassende Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchte Fenster: Analyse von Lüftung, Fenster & Raumklima! ist "ausreichendes Lüften" subjektiv. Technische Daten des Fensters (Rahmenmaterialgruppe, k-Wert) und das Wohnraumklima (Temperatur, relative Luftfeuchte) sollten geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gebäudealter & Luftfeuchtigkeit: Ursachen feuchter Fenster? fragt nach dem Gebäudealter und möglichen Feuchtigkeitsquellen wie Hydrokulturen oder Aquarien in der Nähe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten Ihrer Fenster (k-Wert, Rahmenmaterial) und messen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihren Wohnräumen. Vergleichen Sie diese Werte mit den Empfehlungen für ein gesundes Raumklima. Beachten Sie auch den Beitrag Feuchte Fenster: Analyse von Lüftung, Fenster & Raumklima! für weitere Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Lüften, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Lüften, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Lüften, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung – Was tun gegen Kondenswasser?
Suche nach: Feuchte Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Fenster, Kondenswasser Fenster, Fenster beschlagen, Lüften, Wärmebrücke, Fensterdichtung, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit
