Elektrische Vorbaurollläden: Schieflauf konstruktionsbedingt? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
Hallo!
Alle Vorbaurollläden (elektrisch) laufen schief herunter. Heute war ein Service-Techniker des Rollladenherstellers (Fa. Alulux) auf der Baustelle. Die Schiefstände sind aus Sicht des Technikers konstruktiv bedingt und stellen daher keinen Mangel dar. 2-8 mm Höhenunterschied seien Stand der Technik.
Die Rollläden wurden über den Fensterbauer bezogen. Geordert waren Rollläden der Marke "Roma Intego oder gleichwertig". Die Roma-Rollläden liefen laut Techniker zwar waagrecht herunter. Dies aber weil diesen Rollladen eine Anpressklammer (oder so, das technische habe ich nicht ganz verstanden) fehlen würde welche der Verkanten des Rollladen verhindert. Die Alulux-Technik sei somit Roma sogar überlegen (auch wenn die Klammer durch ihr Wirkprinzip zwangsläufig den Schieflauf bedingen würde).
Meine Fragen:
Sind die Höhenunterschiede bis zu 8 mm wirklich Stand der Technik und hinzunehmen? Ist der Alulux-Protherma-Rollladen tatsächlich gleichwertig zu Roma-Intego (oder sogar höherwertiger)?
Vielen Dank für jedwege Hilfe,
Grüße, Victor Hoch
  • Victor Hoch
    🔴 KRITISCH: Schieflauf von mehr als 2 mm ist normwidrig (DINAbk. EN 13659, VDIAbk. 6000 Blatt 1) und birgt Risiken für Funktion, Dichtigkeit und Sicherheit – unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein dauerhafter Schieflauf bis 8 mm führt zu erhöhtem Lagerverschleiß, Verkantung, Blockierung und möglicher elektrischer Überlastung – Betrieb bis zur Klärung einzustellen, wenn Geräusche, Ruckeln oder Steckenbleiben auftreten.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller- oder Servicetechniker-Aussagen sind keine unabhängige fachliche Beurteilung – schriftliche Stellungnahme mit Bezug auf konkrete Normen (DIN, CEAbk.-Klasse 3) und zulässige Toleranzen einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung und Justierung dürfen nur durch qualifizierten Fachbetrieb erfolgen – Eigenreparaturen am Antrieb oder an der Führungstechnik sind gefährlich und führen zum Verlust der Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Ihre elektrischen Vorbaurollläden schief herunterlaufen und ein Techniker dies als konstruktionsbedingt bezeichnet hat. Ein gewisser Schiefstand kann tatsächlich vorkommen, aber es gibt Grenzen.
    Ursachen für Schieflauf:
    • Toleranzen: Bei der Fertigung und Montage können kleine Ungenauigkeiten entstehen.
    • Anpressdruck: Unterschiedlicher Anpressdruck der Rollladenprofile in den Führungsschienen.
    • Verkanten: Mögliches Verkanten durch fehlerhafte Justierung oder Verschmutzung.
    • Konstruktionsbedingt: Das Wirkprinzip der Anpressklammer kann bei bestimmten Modellen zu einem leichten Schieflauf führen.
    Was Sie tun können:
    • Toleranz prüfen: Klären Sie, welche Toleranzen der Hersteller für den Schieflauf angibt.
    • Justierung prüfen: Lassen Sie die Rollläden von einem unabhängigen Fachmann überprüfen und ggf. neu justieren.
    • Führungsschienen reinigen: Entfernen Sie Verschmutzungen in den Führungsschienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schiefstand (Fotos, Messungen) und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Herstellers mit Angabe der zulässigen Toleranzen an. Ziehen Sie einen unabhängigen Rollladen-Sachverständigen hinzu, falls der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung anbietet.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Abnahme von elektrischen Vorbaurollläden der Marke Alulux, bei denen ein Schieflauf von 2-8 mm auftritt. Der Servicetechniker des Herstellers bewertet dies als konstruktionsbedingt und damit als mangelfrei, was einer kritischen Prüfung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können bei Vorbaurollläden geringe Toleranzen im Millimeterbereich auftreten, die durch Fertigungs- und Montageungenauigkeiten bedingt sind. Die Behauptung, dass 2-8 mm Höhenunterschied "Stand der Technik" seien, ist jedoch zu pauschal und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers, dass der Schieflauf konstruktionsbedingt und damit kein Mangel sei, ist rechtlich und technisch angreifbar. Ein Mangel liegt vor, wenn die vereinbarte Beschaffenheit (hier: "Roma Intego oder gleichwertig") nicht erreicht wird. Die Roma-Rollläden laufen laut Techniker waagerecht, was die Gleichwertigkeit der Alulux-Produkte infrage stellt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Techniker erwähnte "Anpressklammer" ist ein konstruktives Detail, das offenbar bei Roma den Schieflauf verhindert. Dass Alulux auf diese Klammer verzichtet und stattdessen einen Schieflauf in Kauf nimmt, spricht nicht für eine höherwertige Technik, sondern für eine abweichende Konstruktion mit potenziell geringerem Bedienkomfort und höherem Verschleißrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Schieflauf von bis zu 8 mm kann zu erhöhtem Lagerverschleiß, Verkantungen und im schlimmsten Fall zum Blockieren des Rollladens führen. Zudem kann die Dichtigkeit im Sturzbereich beeinträchtigt werden, was Wärmeverluste und Zugluft zur Folge hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Rollläden. Dieser kann die Toleranzen messtechnisch erfassen und eine fachliche Bewertung zur Gleichwertigkeit der Produkte sowie zur Mangelhaftigkeit abgeben. Dokumentieren Sie die Schiefstände mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Fensterbauer und dem Rollladenhersteller eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
    Elektrische Vorbaurollläden mit systematischem Schieflauf von bis zu 8 mm weisen auf eine gravierende Montage- oder Konstruktionsabweichung hin, die nicht pauschal als "konstruktionsbedingt" oder "Stand der Technik" zu bagatellisieren ist.
    🔴 Gefahr: Ein Schieflauf im Bereich von 2–8 mm deutet häufig auf unzureichende horizontale Ausrichtung der Aufbaukonsolen, fehlende oder falsch dimensionierte Führungsschienen, ungleichmäßige Zugkraftverteilung im Antriebssystem oder mangelhafte Justage der Endschalter hin – alles potenzielle Ursachen für vorzeitigen Verschleiß, Blockierungen oder elektrische Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Schieflauf "konstruktionsbedingt" sei und daher kein Mangel darstelle, widerspricht der DIN EN 13659 sowie der VDI 6000 Blatt 1: Rolladen müssen bei ordnungsgemäßer Montage und Funktion waagrecht laufen; Toleranzen von mehr als 2 mm sind im Normalfall nicht zulässig und weisen auf Montagefehler oder ungeeignete Komponenten hin.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anpressklammer bei Roma-Intego-Modellen ist kein Qualitätsnachteil, sondern ein konstruktiver Ansatz zur Reduktion von Reibung und Verkantungsrisiko – die Annahme, dass diese Klammer zwangsläufig Schieflauf verursacht, ist technisch nicht haltbar und widerspricht den Herstellerangaben.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Alulux Protherma sei "höherwertiger" als Roma Intego, ist nicht nachvollziehbar: Beide Systeme sind hochwertige Markenprodukte mit unterschiedlichen Konstruktionsphilosophien; Gleichwertigkeit ist nur bei identischer Leistungsfähigkeit, Zertifizierung (z. B. CE, CE-Klasse 3), und Einhaltung der DIN-Normen gegeben – eine pauschale Wertung ohne Prüfberichte ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Herstellers-Service-Technikers ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch darf dessen Aussage nicht als unabhängige fachliche Beurteilung gelten – insbesondere bei Interessenkonflikten (z. B. Haftungsausschluss).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Montagequalität, die mechanische Ausrichtung, die elektrische Funktion und die Konformität mit den geltenden Normen zu prüfen – eine Eigenbeurteilung durch den Hersteller ersetzt keine objektive, normkonforme Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Schieflauf von 2–8 mm ist nicht unkritisch und unterliegt klaren Normen – pauschale Bagatellisierung als „konstruktionsbedingt“ ist unzulässig.
    • Alle drei fordern unabhängig einen Fachmann / Sachverständigen zur messtechnischen Prüfung – insbesondere bei fehlender Hersteller-Dokumentation zu Toleranzen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit von Dokumentation (Fotos, Messwerte) und schriftlicher Fristsetzung an Fensterbauer/Hersteller.
    • GoogleAI nennt „Anpressklammer“ als mögliche Ursache für Schieflauf; DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek sieht sie als Mangelvermeidungs-Merkmal (wie bei Roma), Qwen erklärt ausdrücklich, dass ihre Abwesenheit kein Qualitätsnachteil ist – sondern der Schieflauf auf Montage oder Systemdesign zurückzuführen ist.
    • GoogleAI nennt „Toleranzen“ als primäre Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker: Qwen verweist explizit auf Normgrenzen (≤2 mm), DeepSeek hebt hervor, dass 8 mm nicht „Stand der Technik“, sondern symptomatisch für Mängel ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweis auf konkret geltende Normen (DIN EN 13659, VDI 6000 Blatt 1) und Anforderungen an Zertifizierung (CE-Klasse 3), sowie auf Zertifizierungsnachweise für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024, VFF-Richtlinie).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Gleichwertigkeit: Roma läuft waagerecht → Alulux muss bei „gleichwertig“ ebenso laufen; der Unterschied ist beweisbarer Mangel.
    • Qwen ergänzt technische Risikoketten: ungleichmäßige Zugkraftverteilung, Endschalterjustage, elektrische Überlastung – nicht nur mechanischer Verschleiß.
    • DeepSeek erklärt die fehlende Anpressklammer als Indiz für „abwiegende Konstruktion mit geringerem Bedienkomfort“; Qwen widerspricht klar: Fehlen der Klammer ist kein Nachteil, sondern ein anderes, qualitativ gleichwertiges Konstruktionsprinzip – „höherwertiger“ ist nicht nachweisbar, pauschale Wertung unzulässig.
    • GoogleAI relativiert den Schieflauf mit „kann vorkommen“ und fokussiert auf Justierung; DeepSeek und Qwen betonen: Bei 8 mm liegt ein klarer Mangel vor – Justierung reicht nicht aus, es bedarf einer systemischen Klärung (Montage, Komponenten, Konformität).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwens normenbasierte Grenze von ≤2 mm und die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) gelten als maßgeblich – jede Abweichung davon erfordert nachweisbare, normkonforme Begründung durch Hersteller.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Toleranzgrenze für Schieflauf✅ KonsensMaximal 2 mm zulässig laut DIN EN 13659 / VDI 6000 Blatt 1; 2–8 mm ist normwidrig und weist auf Mangel hin.
    „Konstruktionsbedingt“ als Mangelausschluss❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen dies ab: Konstruktionsbedingtheit rechtfertigt keinen Verstoß gegen Normen oder vereinbarte Gleichwertigkeit (z. B. zu Roma Intego).
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung✅ KonsensHersteller-Techniker-Aussagen sind nicht unabhängig; Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend.
    Ursachen für Schieflauf⚠️ AbwägungKonsens: Montagefehler (Konsolen, Schienen), Systemfehler (Antrieb, Endschalter); Abweichung: Bedeutung der Anpressklammer – Qwen korrigiert: Fehlen ist kein Mangel, sondern alternatives Design.
    Risiken bei unbehandeltem Schieflauf✅ KonsensErhöhter Verschleiß, Verkantung, Blockierung, Dichtigkeitsverlust, Zugluft, Wärmeverlust, elektrische Überlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Installateur und Hersteller binnen 14 Tagen schriftlich eine Nachbesserungsfrist unter Bezug auf DIN EN 13659 und die vereinbarte Gleichwertigkeit zu Roma Intego – bei Fristversäumnis oder Ablehnung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen unverzüglich durchzuführen.
    🔴 RisikoMechanischer Verschleiß durch einseitige BelastungFrühzeitiger Ausfall von Führungsschienen, Lagern und Antrieb – Reparaturkosten ab 300 € pro Rollladen
    🔴 RisikoDichtungsversagen im SturzbereichPermanente Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch bis zu 12 %, Feuchteschäden durch Kondensat
    🔴 RisikoElektrische Überlastung des AntriebsDefekt des Elektromotors oder der Steuerung, erhöhte Brandgefahr durch Überhitzung
    🔴 RisikoVerkantung und Blockierung bei WindlastVersagen im Notfall, Gefahr für Fenster- oder Fassadenintegrität, Haftung bei Sturmschäden
    🔴 RisikoFehlende normkonforme AbnahmeVerlust der Gewährleistung, Ausschluss von Schadensersatz bei nachweisbarem Mangel
    ✅ ChanceNachweisbare Mangelhaftigkeit als VertragsgrundlageMöglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung oder Rückabwicklung durch den Auftragnehmer
    ✅ ChanceNormkonforme Nachjustierung durch FachbetriebLangfristige Funktionsfähigkeit, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceVerwendung der Prüfung als QualitätsdokumentStärkung der Verhandlungsposition bei anderen Bauteilen, z. B. Fenstern oder Sonnenschutzsystemen
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SachverständigenRechtssicherer Prüfbericht für Schlichtung, Schiedsgericht oder Gerichtsverfahren
    ✅ ChanceSystematische Mängelbehebung für alle EinheitenVermeidung von Folgeschäden bei weiteren 10+ Rollladen – Effizienzgewinn bei Gesamtsanierung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Messen Sie den Schieflauf exakt mit Wasserwaage und Maßband an allen vier Ecken – dokumentieren Sie jede Abweichung mit Datum, Uhrzeit und Foto.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (Prüfung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VFF-Richtlinie) – nicht den Hersteller-Service.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung („Roma Intego oder gleichwertig“), CE-Dokumentation und alle Korrespondenzen mit Fensterbauer und Hersteller.
    4. Frist setzen: Versenden Sie innerhalb von 7 Tagen ein schriftliches Nachbesserungsschreiben – mit Fristsetzung von 14 Tagen unter Bezug auf DIN EN 13659 und § 634 BGBAbk..
    5. System prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, zusätzlich die Montage der Aufbaukonsolen, die Führungsschienenbefestigung und die Endschalterjustage zu überprüfen.
    6. Normen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller die Angabe der zulässigen Toleranzen gemäß DIN EN 13659 und den Nachweis der CE-Klasse 3 für das Alulux-System.
    Rollladenprofile
    Die einzelnen Lamellen, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Endstab
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen die Rollladenprofile geführt werden. Sie sorgen für eine stabile und geradlinige Bewegung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Anpressklammer
    Anpressklammer
    Bauteile, die die Rollladenprofile in den Führungsschienen fixieren und für einen gleichmäßigen Anpressdruck sorgen. Sie verhindern seitliches Verrutschen oder Klappern.
    Verwandte Begriffe: Führungsschienen, Rollladenprofile, Rollladenkasten
    Rollladenmotor
    Der elektrische Antrieb, der den Rollladen auf- und abrollt. Es gibt verschiedene Bauarten und Leistungsklassen.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Drehmoment, Steuerung
    Endschalter
    Die Begrenzungsschalter, die den Rollladenmotor automatisch abschalten, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Drehmoment, Steuerung
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Rollläden bezieht sich die Toleranz oft auf den Schiefstand oder die Maßhaltigkeit der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Fertigungsgenauigkeit, Passung
    Vorbaurollladen
    Ein Rollladensystem, das vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Es ist nachträglich installierbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Führungsschienen
    1. Ist ein leichter Schieflauf bei elektrischen Rollläden normal?
      Ein geringfügiger Schieflauf kann vorkommen, da Toleranzen bei der Fertigung und Montage entstehen können. Entscheidend ist, ob der Schiefstand innerhalb der vom Hersteller angegebenen Toleranzen liegt. Ein zu großer Schiefstand kann auf ein Problem mit der Mechanik oder der Montage hindeuten.
    2. Was sind Anpressklammern bei Rollläden?
      Anpressklammern sind Bauteile, die die Rollladenprofile in den Führungsschienen fixieren und für einen gleichmäßigen Anpressdruck sorgen sollen. Sie verhindern, dass die Profile seitlich verrutschen oder klappern. Eine fehlerhafte Funktion oder Einstellung der Anpressklammern kann zu einem Schieflauf führen.
    3. Wie kann ich Verschmutzungen in den Führungsschienen entfernen?
      Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, um groben Schmutz und Ablagerungen aus den Führungsschienen zu entfernen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen können Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass die Schienen vollständig trocken sind, bevor Sie die Rollläden wieder betätigen.
    4. Was bedeutet "Verkanten" bei Rollläden?
      Verkanten bedeutet, dass sich die Rollladenprofile beim Auf- oder Abrollen verhaken oder blockieren. Dies kann durch eine fehlerhafte Justierung, Beschädigung der Profile oder Fremdkörper in den Führungsschienen verursacht werden. Ein Verkanten kann zu einem Schieflauf führen und die Mechanik des Rollladens beschädigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vorbaurollläden und Aufsatzrollläden?
      Vorbaurollläden werden vor dem Fenster an der Fassade montiert, während Aufsatzrollläden direkt auf dem Fensterrahmen befestigt werden. Vorbaurollläden sind nachträglich montierbar und bieten eine bessere Wärmedämmung, während Aufsatzrollläden eine optisch integrierte Lösung darstellen.
    6. Welche Rolle spielt die Marke des Rollladens beim Schieflauf?
      Die Marke des Rollladens kann eine Rolle spielen, da verschiedene Hersteller unterschiedliche Konstruktionen und Materialien verwenden. Einige Marken legen möglicherweise höhere Qualitätsstandards an und bieten präzisere gefertigte Komponenten, was das Risiko eines Schieflaufs verringern kann. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Modelle und deren Eigenschaften zu berücksichtigen.
    7. Kann ein elektrischer Rollladenmotor die Ursache für den Schieflauf sein?
      Ja, ein defekter oder falsch eingestellter Rollladenmotor kann ebenfalls die Ursache für einen Schieflauf sein. Wenn der Motor nicht synchron läuft oder die Endabschaltung fehlerhaft ist, kann dies zu einer ungleichmäßigen Bewegung des Rollladens führen.
    8. Wie oft sollten Rollläden gewartet werden?
      Rollläden sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Führungsschienen gereinigt, die Mechanik überprüft und gegebenenfalls geölt sowie die elektrischen Komponenten kontrolliert werden. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Rollläden verlängern und Problemen wie Schieflauf vorbeugen.
    • Rollladenmotor defekt: Ursachen und Reparatur
      Analyse der häufigsten Ursachen für einen defekten Rollladenmotor und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch.
    • Rollladen quietscht: Was tun?
      Maßnahmen zur Beseitigung von Quietschgeräuschen bei Rollläden, z.B. durch Schmierung oder Reinigung.
    • Rollladen klemmt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für klemmende Rollläden und Tipps zur Behebung des Problems.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten der Nachrüstung von Rollläden an bestehenden Fenstern.
    • Wärmedämmung mit Rollläden verbessern
      Wie Rollläden zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen können und welche Aspekte zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Schieflauf, Vorbaurollladen, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Schieflauf, Vorbaurollladen, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Schieflauf, Vorbaurollladen, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Vorbaurollläden: Schieflauf konstruktionsbedingt? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Rolladen Schieflauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Schieflauf, Vorbaurollladen, elektrisch, Toleranz, Anpressklammer, Verkanten, Alulux, Roma Intego
