Aluminium-Haustür Montage: Wie weit außenbündig im Altbau? Rahmenüberstand, Dämmung & Befestigung
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage einer Aluminium-Haustür (WERU Linea) in einem Altbau, insbesondere um den Rahmenüberstand, die Dämmung und die Befestigung. Es werden verschiedene Montagearten, die Berücksichtigung der Gewährleistung und alternative Materialien zur Höhenanpassung des Sturzes diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Kundenwünschen und der Expertise des Türbauers, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Schlaudern als alternative Befestigungsmethode wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
nächste Woche soll unsere Haustüre (Aluminium-Haustüre WERU Linea) montiert werden.
Eigentlich wollte ich sie so montiert haben, dass sie etwas weitwe außen als außenbündig ist (so in etwa 5 mm nach außen überstehend), damit ich dann einfach mit dem Styropor, das ja mit etwa 8 mm Kleber geklebt wird, ein paar Zentimeter über den Rahmen fahren kann, wobei dann noch etwa 3 mm für das Kompriband bleiben würden.
Jetzt sagt der Monteur, dass das nicht geht, weil nicht Genug Material für die Rahmendübel bleiben würde und sonst beim Zuwerfen der Türe der Rahmen aus der Mauer fliegen würde.
Er will sie eher 2 cm nach innen versetzt einbauen.
Die Türbegrenzungen sind aus massivem Sandstein (es ist ein Altbau), ebenso der Sturz.
Wieviel Material muss denn da noch stehen bleiben? Da die Türe ja prinzipiell aus 2 Rahmen besteht, die durch Kunststoffstege isoliert sind, wird doch sowieso nur der innere festgedübelt. Bei 75 mm Rahmenbreite sollten doch bestimmt 50 mm von den Schrauben bis zur Rahmenaußenkante sein, oder? Reichen denn die 40 mm Sandstein nicht aus?
Wenn nein, kann man dann einfach mehr Dübel verwenden um die Kräfte auf mehr Schrauben zu verteilen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Manfred
🔴 KRITISCH: Keine außenbündige oder außenüberstehende Montage ohne vorherige statische Prüfung der Sandsteinfestigkeit und berechnete Verankerungstiefe ≥ 60 mm – Risiko der Tür-Ausreißung bei Wind- oder Schließlast.
🔴 KRITISCH: Die Dübelverankerung im Sandstein muss mindestens 60–70 mm tragfähige Einbetiefe aufweisen; 40 mm oder weniger ist unzureichend und rechtlich nicht zulässig gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Z-15.1-113).
⚠️ WICHTIG: Bei Montage mit 5 mm Überstand ist der effektive verbleibende Sandstein für die Dübelverankerung nur noch ca. 20–30 mm – ein ausreichender Randabstand zur Laibungskante zur Vermeidung von Ausbrüchen ist nicht mehr gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Mehr Dübel kompensieren keine unzureichende Einbetiefe – sie erhöhen vielmehr das Risiko von Sandstein-Spaltungen und verringern die Gesamtsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Eine außenüberstehende Montage erfordert zwingend einen fachgerechten Dämmanschluss mittels speziellem Anschlussprofil oder Kompriband – herkömmliche Styropor-Aufbringung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Aluminium-Haustür (WERU Linea) im Altbau gerne etwas über die Rahmenaußenkante hinaus montieren möchten, um später einfacher mit der Dämmung (Styropor) arbeiten zu können.
🔴 Gefahr: Eine zu weit außen liegende Montage kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen und zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Befestigung: Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Rahmendübeln und Schrauben, die für den Altbau (Sandsteinmauer) geeignet sind. Die Dübel müssen die auftretenden Kräfte aufnehmen können.
- Kompriband: Verwenden Sie ein Kompriband, das für die Fugenbreite geeignet ist und eine sichere Abdichtung gewährleistet.
- Kunststoffstege: Achten Sie darauf, dass die Kunststoffstege im Rahmen nicht beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die geplante Montage unbedingt mit dem Monteur und lassen Sie sich die Vorgehensweise genau erklären. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder Fensterbauexperten hinzuziehen, um die Tragfähigkeit und Dichtigkeit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Aluminium-Haustür im Altbau mit Sandsteinlaibung. Der Bauherr wünscht eine außenbündige Position mit 5 mm Überstand, um später die Wärmedämmung über den Rahmen führen zu können. Der Monteur lehnt dies ab und schlägt einen 2 cm nach innen versetzten Einbau vor, da sonst die Befestigungssicherheit gefährdet sei.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Monteurs sind fachlich nachvollziehbar. Bei einer Aluminium-Haustür mit thermischer Trennung wird tatsächlich nur der innere Rahmen festgedübelt. Eine zu weit außen liegende Position reduziert den verbleibenden Sandstein für die Dübelverankerung erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass bei 75 mm Rahmenbreite noch 50 mm bis zur Außenkante verbleiben, ist irreführend. Bei einer außenbündigen Montage mit 5 mm Überstand liegt die Dübelebene nur wenige Millimeter hinter der Außenkante. Der verbleibende Sandstein für die Dübelverankerung beträgt dann nur etwa 20-30 mm, was für eine sichere Befestigung einer schweren Haustür nicht ausreicht.
➕ Ergänzung: Sandstein ist ein weiches, poröses Naturmaterial mit begrenzter Tragfähigkeit. Die Mindesteinbindetiefe für Rahmendübel sollte bei Sandstein mindestens 50-60 mm betragen. Zudem muss der Randabstand zur Laibungskante eingehalten werden, um Ausbrüche zu vermeiden. Eine Erhöhung der Dübelanzahl kompensiert eine unzureichende Verankerungstiefe nicht vollständig.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerung im Sandstein besteht die Gefahr, dass die schwere Aluminiumtür bei Windlast oder beim Zuschlagen aus der Mauer gerissen wird. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Monteurs und lassen Sie die Tür 2 cm nach innen versetzt montieren. Die Dämmung kann später mit einem speziellen Anschlussprofil oder Kompriband an den Türrahmen angeschlossen werden. Alternativ kann ein Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Detaillösung für den Anschluss der Dämmung an die außenliegende Tür zu entwickeln. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Fachbetrieb für die Montage.
Die geplante Montage einer Aluminium-Haustür mit 5 mm Außenvorsprung im Altbau aus massivem Sandstein birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken, da die Befestigungstiefe im Mauerwerk kritisch unterschätzt wird.
🔴 Gefahr: Bei nur 40 mm verfügbarem Sandstein für die Dübelbefestigung besteht ein hohes Risiko der Ausreißung des Tür-Rahmens beim Zuwerfen – besonders bei massiven Sandsteinbegrenzungen mit geringer Zugfestigkeit und möglicher Alterungs- oder Feuchteschädigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 mm Abstand von Schraube zur Rahmenaußenkante bei 75 mm Rahmenbreite gegeben sei, ist technisch falsch: Bei außenbündiger oder außenüberstehender Montage verringert sich die effektive Dübellänge im tragfähigen Mauerwerk deutlich – oft auf unter 30 mm, was für eine Haustür mit dynamischen Schließkräften völlig unzureichend ist.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung muss nicht nur die Eigenlast der Tür, sondern auch Windlasten, Stoßkräfte beim Schließen und langfristige Kriechverformungen des Sandsteins berücksichtigen – hier sind mindestens 60–70 mm tragfähige Einbetiefe im Mauerwerk nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Zulassung Z-15.1-113 für WERU-Türen) erforderlich.
❌ Widerspruch: Mehr Dübel allein erhöhen nicht die Sicherheit, wenn die Einbetiefe pro Dübel unzureichend ist – im Gegenteil: zu viele Dübel in engem Abstand können den Sandstein zusätzlich spalten und die Tragfähigkeit weiter mindern.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Monteurs, die Tür 2 cm nach innen zu versetzen, entspricht der üblichen Praxis für Altbauten mit schwach tragfähigem Mauerwerk und ermöglicht eine ausreichende Dübellänge sowie eine sichere Anbindung an den innenliegenden Mauerzug.
➕ Ergänzung: Eine außenüberstehende Montage wäre nur bei nachgewiesener Mauerwerkfestigkeit (z. B. durch Bohrkernuntersuchung), Verwendung spezieller Hochleistungsanker (z. B. Hilti HUS-H mit mindestens 70 mm Einbetiefe) und zusätzlicher Verankerung im Sturz realisierbar – jedoch nicht ohne statische Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, der die Sandsteinfestigkeit vor Ort prüft, die statische Eignung der geplanten Verankerung nachweist und eine verbindliche Montageanweisung für die WERU Linea-Tür erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau-Statik und der Dämmanschlusssituation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung der statischen Sicherheit bei außenbündiger Montage im Sandstein.
- Alle verweisen auf die Unzulängigkeit einer reinen Dübelanzahl-Erhöhung als Lösung.
- Alle bestätigen die fachlich fundierte Empfehlung des Monteurs für eine 2 cm innenversetzte Montage als sicherste Lösung.
- GoogleAI hält 5 mm Überstand "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Wert als nicht tragfähig, da die Dübelverankerung unter 30 mm fällt.
- GoogleAI erwähnt keine Mindestverankerungstiefe; DeepSeek gibt 50–60 mm an; Qwen fordert 60–70 mm gemäß Zulassung und Altbau-Statik.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung und spezieller Hochleistungsanker (z. B. Hilti HUS-H) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek hebt die Randabstandsproblematik zur Laibungskante zur Vermeidung von Ausbrüchen hervor – Qwen und GoogleAI nennen diesen Aspekt nicht explizit.
- Qwen verweist explizit auf Kriechverformungen des Sandsteins und die Notwendigkeit einer Berechnung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI stellt "5 mm Überstand" als praxisnah dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Aussage "technisch falsch" und weist auf die realistisch verbleibende Einbetiefe von < 30 mm hin. Da Qwen die sicherere, konservativere und regelkonforme Einschätzung bietet (Vorsichtsprinzip), gilt seine Bewertung als maßgeblich.
- Qwen widerspricht der Annahme einer "Kompensation durch mehr Dübel" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht ausdrücklich, lassen es aber nicht als sicherheitsrelevantes Risiko erkennen. Qwens Warnung vor Sandstein-Spaltung wird als entscheidend priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens Bewertung als sicherster und regelkonformer Ansatz: Keine außenbündige Montage ohne vorherige statische Berechnung und Materialprüfung; 2 cm innenversetzte Montage ist die einzige praxiserprobte, sichere Standardlösung für Sandsteinlaibungen im Altbau.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung der außenbündigen Montage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 5 mm Überstand als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig – Qwens sicherheitsorientierter Standpunkt dominiert. Mindestverankerungstiefe im Sandstein ⚠️ Abwägung DeepSeek: 50–60 mm; Qwen: 60–70 mm gemäß Zulassung; GoogleAI: keine Angabe. Konsens: ≥ 60 mm ist verbindlich. Einfluss von Dübelanzahl auf Sicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine Kompensation durch mehr Dübel ab – unzureichende Einbetiefe kann nicht kompensiert werden. Empfohlene Montageposition ✅ Konsens 2 cm innenversetzter Einbau wird von allen drei KI-Modellen als sicherste, praxisgerechte Lösung bestätigt. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle fordern mindestens einen zertifizierten Fachbetrieb; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Notwendigkeit eines Sachverständigen oder Bauingenieurs für statische Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die außenbündige Montage. Entscheiden Sie sich für die vom Monteur vorgeschlagene innenversetzte Montage mit 2 cm Abstand zur Außenkante – sie ist einzige regelkonforme, statisch tragfähige und langfristig sichere Lösung für Aluminium-Haustüren im Sandstein-Altbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ausreißung der Tür bei Windlast oder Schließstoß Körperverletzung, Sachschaden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Spaltung des Sandsteins durch zu viele oder zu nahe Dübel Strukturelle Schwächung der Laibung, spätere Rissbildung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestverankerungstiefe (< 60 mm) Unzulässige Bauausführung, Rückbauverpflichtung, Mängelanzeige 🔴 Risiko Mangelhafter Dämmanschluss an außenliegender Tür Wärmebrücken, Schimmelpilzbildung, erhöhte Heizkosten, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung vor Montage Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Haftung des Bauherrn bei Schäden ✅ Chance 2 cm innenversetzte Montage mit fachgerechtem Dämmanschluss Energieeffizienzsteigerung, dauerhafte Dichtheit, Einhaltung EnEVAbk./GEG ✅ Chance Verwendung zertifizierter Hochleistungsanker bei Sonderausführung Mögliche Realisierung externer Lösung – nur bei Nachweis und Genehmigung ✅ Chance Statikprüfung mit Bohrkernuntersuchung vor Montage Objektspezifische Sicherheitsgarantie, Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einbindung eines Wärmedämm-Fachplaners (WDVS) Fachgerechter Anschluss an Dämmung, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Montage durch zertifizierten WERU-Fachbetrieb Herstellergarantieerhaltung, Gewährleistungsrechtsschutz, langfristige Funktionsfähigkeit Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, der eine Bohrkernuntersuchung des Sandsteins durchführt und die statische Eignung der Verankerung nachweist.
- Montagelösung festlegen: Entscheiden Sie sich verbindlich für die 2 cm innenversetzte Montage – diese ist die einzige regelkonforme und langfristig sichere Variante für Ihre Sandsteinlaibung.
- Dämmanschlussplanung einleiten: Beauftragen Sie einen Wärmedämm-Fachplaner (WDVS), der ein geeignetes Anschlussprofil oder Kompriband für den Dämmanschluss an die innenversetzte Tür festlegt.
- Verankerungstechnik prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Monteur nur zertifizierte Hochleistungsanker (z. B. Hilti HUS-H) mit mindestens 60 mm Einbetiefe verwendet – kein Standarddübel.
- Herstellerzulassung einfordern: Fordern Sie vom WERU-Fachbetrieb die schriftliche Montageanweisung gemäß Zulassung Z-15.1-113 für die Linea-Tür an – inkl. statischer Berechnung und Dämmanschlussdetail.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Bohrkernprotokoll, statische Berechnung, Montageanleitung, Zulassungsunterlagen, Rechnung und Gewährleistungserklärung.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden nach dem Einbau durch die Eigenexpansion aktiviert.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff - Rahmendübel
- Spezielle Dübel zur Befestigung von Fenster- und Türrahmen im Mauerwerk. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art des Mauerwerks (z.B. Beton, Ziegel, Porenbeton). Rahmendübel zeichnen sich durch eine hohe Haltekraft und eine einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Injektionsdübel, Schwerlastdübel - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der umgebenden Fläche. Wärmebrücken entstehen durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder durch geometrische Besonderheiten (z.B. Ecken, Kanten). Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV - Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (WSchVO) im Jahr 1977 errichtet wurde. Altbauten weisen in der Regel einen schlechteren energetischen Zustand auf als Neubauten und bedürfen oft einer Sanierung.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Energieeffizienz - Sandstein
- Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Sandstein ist ein relativ weiches Gestein und wird häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Fassade - Außenbündig
- Eine Bauweise, bei der die Außenkante eines Bauteils (z.B. Fensterrahmen) mit der Außenfläche der Fassade abschließt oder nur geringfügig übersteht. Dies ermöglicht eine optisch ansprechende Integration des Bauteils in die Fassade.
Verwandte Begriffe: Bündig, Fassadenbündig, Flächenbündig - Sturz
- Ein Bauteil, das eine Öffnung (z.B. Fenster, Tür) nach oben abschließt und die darüber liegende Last auf die seitlichen Bauteile ableitet. Stürze können aus verschiedenen Materialien bestehen (z.B. Stahlbeton, Stahl, Holz).
Verwandte Begriffe: Überlager, Träger, Fenstersturz
- Frage: Was ist ein Kompriband?
Antwort: Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind und Wetter ab. - Frage: Welche Rahmendübel sind für Sandstein geeignet?
Antwort: Für Sandstein eignen sich spezielle Rahmendübel, die eine hohe Haltekraft im porösen Gestein gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Dübel, die explizit für Sandstein zugelassen sind. - Frage: Was bedeutet "außenbündig" bei der Türmontage?
Antwort: Außenbündig bedeutet, dass die Türrahmenaußenseite mit der Fassadenaußenseite abschließt oder minimal übersteht. Dies ermöglicht eine optisch ansprechende Integration der Tür in die Fassade und erleichtert die Anbringung von Dämmmaterial. - Frage: Warum ist die richtige Befestigung so wichtig?
Antwort: Die richtige Befestigung ist entscheidend für die Stabilität und Funktionalität der Tür. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Verformungen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Tür führen. - Frage: Kann ich die Tür auch selbst montieren?
Antwort: Die Montage einer Haustür erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Tür fachgerecht eingebaut wird und die Gewährleistung erhalten bleibt. - Frage: Was ist bei der Dämmung im Bereich der Tür zu beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an den Türrahmen anschließt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und dichten Sie alle Fugen sorgfältig ab. - Frage: Welche Rolle spielt das Kompriband bei der Dämmung?
Antwort: Das Kompriband dichtet die Fuge zwischen Türrahmen und Mauerwerk ab und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. Es trägt somit wesentlich zur Wärmedämmung bei. - Frage: Was sind Kunststoffstege im Türrahmen?
Antwort: Kunststoffstege sind Elemente im Türrahmen, die zur Stabilisierung und Wärmeisolierung dienen. Beschädigungen dieser Stege können die Funktion der Tür beeinträchtigen.
- Fenstermontage im Altbau
Besonderheiten bei der Montage von Fenstern in alten Gebäuden. - Dämmung von Haustüren
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie vermeidet man Wärmebrücken? - Einbruchschutz bei Haustüren
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. - Kompribänder richtig auswählen
Welches Band ist für welche Fugenbreite geeignet? - Befestigungstechnik im Altbau
Welche Dübel sind für verschiedene Mauerwerksarten geeignet?
Alu-Haustür Montage – Dringende Klärung Schwellenposition
Ich will ja nicht drängeln, aber es ist schon dringend!
Weil heute noch die Schwelle gesetzt werden soll, und da muss man ja wissen, bis wohin die Tür geht ...
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Monteur-Expertise & Gewährleistung
Alu-Haustür Montage – Rahmenmaße & Fachmann-Rat erwünscht
Sorry fürs Drängeln
habe jetzt die Schwelle auf Freitag verschoben.
Also der Rahmen hat Außenmaße von 1 m auf 2,15 m, der Flügel entsprechend weniger.
Vielleicht kann ja ein Fachmann noch was schreiben bis Donnerstag Abend ...
Wäre sehr dankbar.
Manfred -
Problem: Tür-Ausschnitt zu hoch – Lösung für Altbau-Montage
Hilfe, neues Problem aufgetaucht
gestern Abend wollte ich den Türausschnitt für die Türmontage vorbereiten und habe die alten Klinkerriemchen entfernt (alte Tür ist innen angeschlagen, neue wird außenbündig oder leicht überstehend) und musste feststellen, dass der eigentliche Türausschnitt 5 cm höher ist als gedacht.
Die haben da damals grad ein Brett mit Unterlegklötzchen oben gegen den Sturz geschraubt und da die Türe gegengestoßen und dann Klinkerriemchen drauf.
Was mache ich jetzt?
Das Brett hält doch den Türrahmen nicht, oder wird der nur seitlich verankert?
Ich habe schon überlegt einen flachen YTONG-Stein hinzukleben, aber einen Stein von unten an den Sturz kleben, ob das hält?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Türbauer-Lösung mit Mauerwerksbefestigung
Alu-Haustür Montage – Dringend: Positionierung der Schwelle!
Jetzt wird es aber richtig dringend! Ist keiner da, der mir die Frage beantworten kann?
in einer halben Stunde muss ich denen sagen, wo die die Schwelle hinmachen müssen.
Also wenn man den Türrahmen außenbündig einbauen würde, würden die Löcher 50 mm von der Außenkante des massiven Sandsteingewändes gebohrt werden.
Ist das normalerweise zu vertreten, eventuell mit mehr Dübeln zum Lastverteilen?
Bitte lasst mich nicht hängen!
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Überstand zu gering: Risiko beachten!
@Manfred
bitte nächstes Mal nicht bauen, ohne in die Feiertagsverteilung reingeguckt zu haben ...
Gehen Sie doch mal logisch vor: auch mit vielenvielen Dübeln bringen Sie einen zu geringen Überstand nur dazu, unter Belastung weg zu brechen.
Lassen Sie die Türbauer so montieren, wie die es vorschlagen. Andernfalls drücken Sie Ihnen ein Blatt in die Hand, mit dem Sie per Unterschrift sämtliche Folgeschäden für die von Ihnen gewünschte Montageart übernehmen und den Unternehmer aus der Gewährleistung entlassen. -
Alu-Haustür Montage – Kundenwünsche vs. Machbarkeit im Altbau
An Frau Tussing und andere
Hallo Frau Tussing,
es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie versuchen, sich meines Problems anzunehmen.
Leider ist es immer sehr unschön, wenn man nur ein paar Tage bevor eine Montage ausgeführt wird, darauf hingewiesen wird, dass das alles gar nicht so geht, wie es denn geplant war.
Wenn ich in der ganzen Bauzeit immer dazu ja gesagt hätte, dann sähe das Haus jetzt bei weitem nicht so aus wie jetzt.
Meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Handwerker sich ihre Arbeit so leicht wie möglich machen wollen, anstatt etwas kreativ zu werden und zu versuchen, die Kundenwünsche umzusetzen.
Ich könnte mir z.B. gut vorstellen, dass es viel leichter ist, aus dem Sandstein 4 Stellen auszubrechen, als den Sandstein auf der ganzen Länge zu teilen.
Ebenfalls kann ich mir vorstellen, dass es möglich ist, zumindest einige der Rahmendübel etwas schräg in den Stein zu bohren, sodass sie dann in mehr Material greifen.
Allerdings bin ich nur Laie auf dem Gebiet.
Da ich festgestellt habe, dass auch viele Handwerker meist nicht auf dem neuesten Stand sind, bzw. versuchen, dem Kunden etwas weißzumachen, was sich dann hier als völlig daneben rausstellt, habe ich mich hier an die Experten gewandt.
Leider scheint das hier aber keinen Fachmann zu interessieren.
Trotzdem vielen Dank für Ihre Bemühungen
Freundliche Grüße
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Eigenverantwortung bei Sonderwünschen
puh ...
Manfred, es ist mein ehrenamtlicher 'Job', hier zu helfen. Keine Nettigkeit 😉
Eine Lösung habe ich Ihnen weiter oben bereits gegeben: Nehmen Sie die Gesamtverantwortung schriftlich auf Ihre Kappe und der Unternehmer wird die Tür so montieren, wie Sie es wollen. Wenn er es dennoch nicht tut, unterstelle ich, dass er weiß, was er tut und die Brisanz sieht. -
Alu-Haustür Montage – Gewährleistungsausschluss bei Extrawünschen?
Hallo Frau Tussing
Da haben Sie sich aber einen schönen Job aufgehalst 🙂
Das mit dem Gewährleistungsausschluss hat er mir gleich angeboten.
Nur sollte ich halt einigermaßen abschätzen können, ob ich das Risiko eingehen sollte oder nicht ...
Vielleicht denkt der sich ja auch "oh, der will einen Extrawunsch ... Das ist eine gute Gelegenheit aus der Gewährleistung rauszukommen ...
Viele Grüße
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Tragweite von Laien-Wünschen
dachte ich mir,
dass er Ihnen das angeboten hat, Manfred.
Ich würde ihn tatsächlich so montieren lassen, wie er sich das vorstellt. Sie können die Tragweite Ihrer Wünsche als Laie gar nicht übersehen.
Wenn ich Einzelleistungen dieser Art ausschreibe, habe ich vor Angebotsabgabe regelmäßig Ortstermine mit den Unternehmern durchgeführt - gerade bei Altbausanierungen. Hierbei werden meine Wünsche bereits durchgesprochen und nach Möglichkeit auf Machbarkeit geprüft. Allerdings kann ich auch davon ausgehen, dass ich 'Ausreden' meist erkennen und fachlich fundiert ausräumen kann. Wenn es auf Gebiete geht, in denen ich nicht so Bescheid weiß (gibt es bei Fachleuten übrigens auch 😉, lasse ich mich lieber vom Unternehmer 'leiten', versuche mich anderweitig schlau zu machen und lasse ihn im übrigen arbeiten. -
Alu-Haustür Montage – Sandstein-Experte gesucht!
Hallo Herr Fahrenkrog!
Sie sind doch hier der Natursteinexperte!
Können Sie was dazu sagen, ob das der Sandstein aushält?
Viele Grüße
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Alternative Befestigung mit Schlaudern
12 Beiträge zum Thema!
Nachdem hier schon 12 Beiträge zum "Thema" eingegangen sind, bin ich davon ausgegangen, dass die Fragen ausreichend beantwortet sind 🙂 )Was die Montage der Türe angeht, ist es kein Problem, die Türe nach außen zu setzen. Statt Rahmendübel werden einfach "Schlaudern" verwendet, die nach innen in die Laibung reichen. Die Festigkeit dieser Montageart steht einer Dübelbefestigung in nichts nach.
Hierzu muss aber die Laibung auf der Innenseite aufgeklopft werden.
Da die neue Türe aber sowieso nicht an der selben Stelle wie die alte Türe sitzt, muss eh angeputzt werden.
Jürgen Sieber -
Alu-Haustür Montage – Fragen zu Laibung & Schlaudern-Montage
Hallo Herr Sieber
Vielen vielen Dank für die Antwort!
Hört sich an, als sei das die Lösung.
Ich hätte nur noch 2 Fragen dazu:
1. Wie muss die Laibung aufgeklopft werden?
Der Rahmen ist 100 cm breit, die Öffnung zwischen der Gewänden auch 100 cm.
Weil der Monteur 102 cm braucht habe ich an der Bandseite 2 cm weggeflext und zwar 10 cm von der Außenseite nach innen. Dann geht es leicht schräg wieder auf 100 cm (gemeiselt).
Wo muss man dann noch wegklopfen?
2. Die Tür soll RAL-mäßig mit Butylband usw. eingebaut werden.
geht das dann mit diesen "Schlaudern"?
Kann das jeder WERU Fachbetrieb?
Kostet das mit den Schlaudern sehr viel mehr (wenn es etwas teurer ist macht es nix, nur nicht gleich 100 € oder so)?
Viele Grüße
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Details zur Schlaudern-Befestigung
@Manfred
Die Schlaudern muss man sich vorstellen wie Metallbügel, die die Stirnseite des Türrahmens aufgeschraubt werden und die in den Raum nach innen ragen.
Diese werden bei einer Türe je Seite 4 mal angebracht. Wie tief die Laibung aufgekopft werden muss ist abhängig von der Länge dieser Schlaudern. (Da gibt es unterschiedliche Produkte)Die luftdichte Montage wird durch die Schlaudern ein wenig behindert, ist aber durchführbar.
Ein Mehrpreis für's Material besteht nicht, allerdings braucht der Monteur für die luftdichte Abdichtung etwas mehr an Zeit.
Ich schätze mal: 2 Monteure Mehraufwand 0,60 Std. = 1,2 Std.
1.2 Std. x € 45 = Mehraufwand € 54,00
Jürgen Sieber -
Alu-Haustür Montage – Kantholz als Sturz-Alternative?
@Herr Sieber
Danke für die Infos.
Ich denke mit so um die 50 € kann ich leben.
Wegen den 5 cm zu viel Türöffnung nach oben habe ich mit dem Monteur gesprochen, und der meinte es gibt Profile, mit denen er aufdoppeln könnte, aber die dauern 10 Tage bis die da sind. Leider ist nächste Woche die letzte Terminmöglichkeit zum Einbau (Urlaubszeit ...).
Meinen Sie man könnte da ein 50x75 mm Kantholz von unten an den Sturz dübeln? (50 mm Höhe habe ich zu viel und 75 mm ist der Rahmen breit)
Außen kommt nachher eh das Styropor drüber und innen müsste man ja dann ein Streckmetall vor dem Verputzen draufnageln.
Die Türe müsste man dann durch das Holz durch im Sandsteinsturz befestigen, oder?
Wobei es ja oben dann schwieriger werden würde mit den Schlaudern und der Luftdichten Abdichtung (geht das überhaupt auf dem Kantholz)?
Wäre sehr nett, wenn Sie da noch was dazu schreiben könnten.
Viele Grüße
Manfred -
Alu-Haustür Montage – Weitere Infos zum Kantholz gesucht
Hat noch jemand Infos zu dem Kantholz?
Ob es so gehen würde?
Viele Grüße Manfred -
Alu-Haustür Montage – Alternative zu Kantholz: Heraklith/Styrodur?
Kantholz geht nicht, was kann ich stattdessen nehmen?
Der Monteur sagte auf Anfrage, Holz geht nicht, weil es arbeitet.
Ich solle Heraklith nehmen.
Hab aber kein 5 cm dickes bekommen.
Was kann ich sonst noch nehmen?
Styrodur?
Hätt ich noch da ...
Müsste halt was sein, wo die das Butylband ankleben können.
Viele Grüße
Manfred -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aluminium-Haustür Montage im Altbau: Rahmenüberstand, Dämmung & Befestigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage einer Aluminium-Haustür (WERU Linea) in einem Altbau, insbesondere um den Rahmenüberstand, die Dämmung und die Befestigung. Es werden verschiedene Montagearten, die Berücksichtigung der Gewährleistung und alternative Materialien zur Höhenanpassung des Sturzes diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Kundenwünschen und der Expertise des Türbauers, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Schlaudern als alternative Befestigungsmethode wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei zu geringem Rahmenüberstand besteht die Gefahr, dass die Befestigung unter Belastung wegbricht. Dies wird im Beitrag Alu-Haustür Montage – Überstand zu gering: Risiko beachten! hervorgehoben. Es ist ratsam, die Montageart des Unternehmers zu wählen oder die Gesamtverantwortung schriftlich zu übernehmen.
✅ Empfehlung: Die Expertise des Türbauers sollte berücksichtigt werden, um die Gewährleistung nicht zu gefährden. Im Beitrag Alu-Haustür Montage – Monteur-Expertise & Gewährleistung wird betont, dass dem Monteur Glauben geschenkt werden sollte, da er die Gewährleistung für Tür und Einbau übernimmt.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur üblichen Rahmendübel-Befestigung werden sogenannte Schlaudern vorgeschlagen, die in die Laibung reichen. Details zur Montage mit Schlaudern finden sich im Beitrag Alu-Haustür Montage – Details zur Schlaudern-Befestigung. Diese Methode kann eine Lösung sein, wenn die Tür nach außen gesetzt werden soll.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Holz (Kantholz) zur Höhenanpassung des Sturzes wird vom Monteur abgelehnt, da Holz arbeitet. Im Beitrag Alu-Haustür Montage – Alternative zu Kantholz: Heraklith/Styrodur? wird nach Alternativen wie Heraklith oder Styrodur gesucht, die sich besser für die Befestigung von Butylband eignen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollten die Machbarkeit der Kundenwünsche und mögliche Risiken mit dem Türbauer ausführlich besprochen werden. Der Beitrag Alu-Haustür Montage – Kundenwünsche vs. Machbarkeit im Altbau verdeutlicht, wie wichtig es ist, Kundenwünsche und die Expertise des Handwerkers in Einklang zu bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Haustür, Montage, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu …
- … gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen sich Aluminium-Felgen oder Sprossenfenster auch nicht. Aber finanziell sind einfach sehr enge …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Flachdach freitagend 10x12 m 2seitig aufliegend. Im Süden 4 Schiebeflügel als Aluminiumkonstruktion mit Scheibengrößen von 2,3 x 2,5 m. 2Schalig gebaut in …
- … individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Welche Rollläden passen zum mediterranen Stil? Rollläden aus Holz oder Aluminium in dunklen Farben wie Grün oder Braun sind eine gute Wahl. …
- … Fensterarten im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium). …
- … Schmuckstücke geringer Höhe, die mehr symbolischen Charakter haben. Ach übrigens, die Haustüren in Schweden kann man tagsüber einfach so von außen öffnen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
- … Einfacher Austausch durch standardisierte Montage …
- … Montage auf feuchteempfindliche Bereiche beschränken: Verwenden Sie Lidl-Drücker ausschließlich in trockenen, privat genutzten Räumen (z. B. Schlafzimmer, Abstellraum), niemals im Bad, Keller, Flur oder an Eingangstüren. …
- … Welches Material ist für Türdrücker empfehlenswert? Edelstahl ist ein sehr gutes Material für Türdrücker, da es rostfrei, langlebig und pflegeleicht ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung V2A oder V4A für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Alternativ können auch Messing oder Aluminium verwendet werden, wobei diese Materialien anfälliger für Kratzer oder Verfärbungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- … Akzentfarben: Einzelne Elemente (z.B. die Haustür) können in einem kräftigen Farbton wie Gelb oder Blau gestrichen werden, …
- … Authentische Aufwertung von Altbauten, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz (ggf. Antrag stellen). …
- … die Fassade eingebaut wird. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff, Aluminium) bestehen und in unterschiedlichen Farben gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor lackieren: Anleitung, Farben, Vorbereitung & Kosten für optimales Ergebnis?
- … Wir haben an unserem neu gebauten Haus eine Rot lackierte Haustüre. Das Garagentor direkt daneben soll die gleiche Farbe bekommen. Leider …
- … ab Werk (Normstahl oder Hörmann) nur in RAL-Farben. Die Farbe der Haustüre wurde aber aus dem SIKKENS Farbfächer ausgewählt. Um Farbunterschiede zu vermeiden, …
- … Um Ihr Garagentor farblich an Ihre Haustür anzupassen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … zum Großteil aus Benzin oder Petroleum. Durch Beimischung eines Verdickungsmittels, meist Aluminiumseifen (Al (OHAbk.) (OOCR) (OOCR') ) der Naphthensäure und Palmitinsäure, …
- … Und nun behaupte ich einfach mal, dass diese Aluminiumseifen zu den hohen Temperaturen beim Brand führen, weil Napalm ohne …
- … davon gehört, dass ein WDVSAbk. zur Innendämmung dient und bei der Montage Polystyrol in Wohnräume eingebracht wird. Nebenbei wird Polystyrol (meist mit einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Haustür, Montage, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Haustür, Montage, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium-Haustür Montage: Wie weit außenbündig im Altbau? Rahmenüberstand, Dämmung & Befestigung
Suche nach: Alu-Haustür: Außenbündige Montage im Altbau
Suche nach: Aluminium Haustür, Montage, außenbündig, Altbau, Rahmenüberstand, Dämmung, Befestigung, WERU Linea
