Fensterkitt erneuern bei alten Thermopenfenstern: Knackgeräusche durch Sonneneinstrahlung beheben?
Hallo Experten!
Wir haben etwa 30 Jahre alte Termopane-Fenster mit Alurahmen in einer großen Fensterfront (3 Fenster ca. 2x2 m). Leider gibt es bei Sonnenbestrahlung und Abkühlung relativ laute und störende Knack-Geräusche. Der Fensterkitt ist steinhart. Wäre es sinnvoll und möglich, ihn mit irgendeinem Lösungsmittel wieder elastisch zu machen?
Danke für Hinweise.
Henning Fischer
    Ich verstehe, dass Sie störende Knackgeräusche bei Ihren alten Thermopenfenstern mit Alurahmen haben. Der harte Fensterkitt könnte die Ursache sein. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Fensterkitt prüfen: Ist der Kitt wirklich steinhart und brüchig? Dies deutet auf Alterung hin.
    • Ursache der Geräusche: Die Geräusche entstehen durch die unterschiedliche Ausdehnung von Glas, Aluminium und Kitt bei Temperaturänderungen.
    • Fensterkitt erneuern: Das Erneuern des Fensterkitts kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, da neuer Kitt elastischer ist.
    • Geeigneten Kitt wählen: Verwenden Sie einen speziellen Fensterkitt für Thermopenfenster und Alurahmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei großen Fensterfronten und Unsicherheiten empfehle ich, einen Fensterbauer oder Glaser zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Fensterkitt für Ihre Fenster am besten geeignet ist und ob das Erneuern des Kitts die Geräusche tatsächlich beheben kann.
    Fensterkitt
    Fensterkitt ist eine plastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fensterscheiben verwendet wird. Er besteht aus Öl, Füllstoffen und Bindemitteln. Ein guter Fensterkitt ist elastisch, witterungsbeständig und haftet gut auf Glas und Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Silikon, Acryl.
    Thermopenfenster
    Thermopenfenster sind Fenster mit einer Isolierverglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Doppelverglasung, Wärmeschutzfenster.
    Alurahmen
    Alurahmen sind Fensterrahmen, die aus Aluminiumprofilen gefertigt sind. Sie sind leicht, stabil und witterungsbeständig. Alurahmen werden oft bei modernen Fenstern und großen Fensterfronten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrahmen, Holzrahmen, Metallrahmen.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Dies kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, Längenausdehnung.
    Dichtungsband
    Dichtungsbänder sind selbstklebende Bänder, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie bestehen aus Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff.
    Silikon
    Silikon ist eine synthetische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist elastisch, witterungsbeständig und haftet gut auf vielen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtungsband, Fensterkitt.
    Acryl
    Acryl ist eine synthetische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Fensterkitt.
    1. Warum knacken alte Thermopenfenster?
      Knackgeräusche entstehen durch die unterschiedliche Ausdehnung von Glas, Rahmen und Fensterkitt bei Temperaturänderungen. Der harte, spröde Kitt kann diese Bewegungen nicht mehr ausgleichen.
    2. Kann das Erneuern des Fensterkitts die Geräusche beheben?
      Ja, das Erneuern des Fensterkitts kann helfen, die Geräusche zu reduzieren, da neuer Kitt elastischer ist und die Bewegungen besser aufnehmen kann.
    3. Welchen Fensterkitt soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fensterkitt, der für Thermopenfenster und Alurahmen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Wie erneuere ich den Fensterkitt richtig?
      Entfernen Sie den alten Kitt vorsichtig mit einem Spachtel oder Stecheisen. Reinigen Sie die Falz gründlich und tragen Sie den neuen Kitt gleichmäßig auf. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Kittmesser.
    5. Was kostet das Erneuern des Fensterkitts?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fenster und dem verwendeten Material ab. Fragen Sie am besten bei einem Fensterbauer oder Glaser nach einem Angebot.
    6. Kann ich das Erneuern des Fensterkitts selbst machen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Erneuern des Fensterkitts selbst durchführen. Bei großen Fensterfronten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Gibt es Alternativen zum Erneuern des Fensterkitts?
      Alternativ können Sie die Fenster mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Dies ist jedoch oft nur eine kurzfristige Lösung.
    8. Was passiert, wenn ich den Fensterkitt nicht erneuere?
      Wenn der Fensterkitt brüchig ist, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden am Fensterrahmen führen. Außerdem können die Knackgeräusche weiterhin auftreten.
    • Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverlust vermeiden
      Informationen zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Methoden.
    • Fensterwartung: Lebensdauer verlängern und Schäden vermeiden
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Optik zu erhalten.
    • Fenster austauschen: Wann ist es Zeit für neue Fenster?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist, und Informationen zu verschiedenen Fenstertypen.
    • Schallschutzfenster: Lärmbelästigung reduzieren
      Informationen zu Schallschutzfenstern und ihrer Wirkung auf die Lärmreduzierung.
    • Einbruchschutzfenster: Sicherheit erhöhen
      Informationen zu einbruchhemmenden Fenstern und Sicherheitsmaßnahmen für Fenster.
  2. Fensterkitt: Leinöl vs. Acryl – Sanierung alter Fenster
    Leinöl
    macht Fensterkitt geschmeidig 😉 aber das macht man heut' nicht mehr. Raus mit dem Zeug, Acryl rein.
    Sie wissen aber nicht, woher dasKnacken kommt. Eher von den Anschlussfugen zum Gebäude, sonst wär' der Kitt schon längst rissig.
    Sind doch sicher Alurahmen ohne thermische Trennung, ich würd' sie auswechseln ...
    Wie immer Laienmeinung.
  3. Fensterkitt-Sanierung: Leinöl ungeeignet – Austausch empfohlen
    Foto von Josef Schrage
    Na sowas
    Guten Tag zusammen,
    1. Harter Fensterkitt wird durch Leinöl nie wieder elastisch.
    2. Herr Knoll, Dichtstoff auf Acryl-Basis zur Abdichtung von Glas-Anschlussfugen? Na, woher haben Sie denn diese Erkenntnis?
    3. Herr Fischer, witschaftlich währe es, die Fenster gegen eine moderne Konstruktion auszutauschen.
    Freundliche Grüße
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterkitt erneuern: Knackgeräusche bei Thermopenfenstern beheben?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung alter Thermopenster mit Alurahmen, die Knackgeräusche verursachen. Leinöl zur Kitt-Regeneration wird verworfen. Ein Austausch der Fenster wird als wirtschaftliche Alternative in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterkitt-Sanierung: Leinöl ungeeignet – Austausch empfohlen ist Leinöl ungeeignet, um alten, harten Fensterkitt wieder elastisch zu machen. Acryl-Dichtstoffe sind ebenfalls kritisch zu hinterfragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Statt den Fensterkitt zu behandeln, wird im Beitrag Fensterkitt: Leinöl vs. Acryl – Sanierung alter Fenster empfohlen, den alten Kitt zu entfernen und durch Acryl zu ersetzen. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass die Knackgeräusche möglicherweise nicht vom Kitt selbst, sondern von den Anschlussfugen oder den Alurahmen ohne thermische Trennung herrühren.
    💰 Kosten: Ein Austausch der Fenster gegen eine moderne Konstruktion wird als wirtschaftlich sinnvolle Lösung vorgeschlagen, um die Knackgeräusche dauerhaft zu beseitigen und die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Fensterkitt erneuert wird, sollte die Ursache der Knackgeräusche genau untersucht werden. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Geräusche tatsächlich vom Fensterkitt, den Anschlussfugen oder den Alurahmen verursacht werden. Gegebenenfalls ist ein Austausch der Fenster die nachhaltigere Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
  4. BAU-Forum - Dach - Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Rahmen: Bohrungen, Minderung & Reparatur – Was tun bei Löchern im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Asbest im Fensterkitt: Erkennung, Gefahren & sichere Sanierung von alten Fenstern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterkitt erneuern bei alten Thermopenfenstern: Knackgeräusche durch Sonneneinstrahlung beheben?
Suche nach: Fensterkitt erneuern: Knackgeräusche stoppen
Suche nach: Fensterkitt, Thermopenfenster, Knackgeräusche, Fenster sanieren, Alurahmen, Fenster abdichten
