Kellerfenster abdichten: Montageschaum, Silikon oder Spachtelmasse für Kunststoffrahmen?
ich habe in meinem Haus neue Kellerfenster eingebaut.
Diese Fenster haben einen Kunststoffrahmen.
Nachdem ich sie mit vier Schwerlastschrauben im Mauerwerk rechts und links verankert habe, habe ich die Lücken zwischen den Kunststoffrahmen und dem Mauerwerk mit Montageschau ausgeschäumt und diesen nach ausreichender Trockenzeit bündig abgeschnitten.
Frage: Was mache ich mit den ausgeschäumten Fugen außen? Hier befindet sich bündig zum Kunststoffrahmen die Montageschaumfuge.
Soll ich hier Silikon "draufschmieren", oder besser mit Spachtelmasse hantieren?
Wenn Spachtelmasse, dann: welche? Sie sollte für die Außenanwendung geeignet sein und sehr fein sein, da ja nur die aufgeschnittenen Luftbläschen in der Montageschaumfuge verspachtelt werden sollen.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt – für alle Antworten schon einmal herzlichen Dank.
TP
    Ich verstehe, dass Sie Ihre neuen Kellerfenster mit Kunststoffrahmen eingebaut und die Fugen mit Montageschaum ausgeschäumt haben. Nun stellt sich die Frage nach der weiteren Abdichtung.
    Montageschaum dient primär der Dämmung und Fixierung, ist aber nicht UV-beständig und sollte daher vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Offenporiger Montageschaum kann Wasser aufnehmen, was im Kellerbereich problematisch sein kann.
    Für die Abdichtung von Kellerfenstern mit Kunststoffrahmen empfehle ich Ihnen:
    • Silikon: Spezielles Bau- oder Fenster-Silikon ist elastisch, UV-beständig und wasserabweisend. Es eignet sich gut, um die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk dauerhaft zu verschließen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen.
    • Spachtelmasse: Eine wasserfeste Spachtelmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen oder größere Fugen zu füllen, bevor Silikon aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie überstehenden Montageschaum und tragen Sie eine Schicht Silikon auf, um die Fuge dauerhaft und witterungsbeständig zu verschließen. Achten Sie auf eine hochwertige, UV-beständige Silikonvariante für den Außenbereich.
    Montageschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Dämmung und Fixierung von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und füllt Hohlräume. Montageschaum ist nicht UV-beständig und sollte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum
    Silikon
    Ein elastisches Dichtungsmittel auf Silikonbasis, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist UV-beständig, wasserabweisend und in verschiedenen Farben erhältlich. Spezielles Bau- oder Fenster-Silikon ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryldichtstoff
    Spachtelmasse
    Eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Füllen von Löchern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Gipsspachtel, Zementspachtel oder Kunststoffspachtel. Für den Außenbereich sollte eine wasserfeste Spachtelmasse verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel
    Kunststoffrahmen
    Ein Fensterrahmen aus Kunststoff, meist PVC. Kunststoffrahmen sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Dämmeigenschaften. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Kunststofffenster, Fensterprofil
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien zersetzen und ihre Eigenschaften verändern. UV-beständige Materialien behalten ihre Farbe, Festigkeit und Elastizität länger.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder einer Füllmasse verschlossen wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden, z.B. mit Dichtstoffen, Folien, Beschichtungen oder Dichtungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum muss Montageschaum abgedeckt werden?
      Montageschaum ist nicht UV-beständig und kann durch Sonneneinstrahlung spröde und brüchig werden. Zudem ist er offenporig und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was seine Dämmwirkung reduziert und im Keller zu Problemen führen kann.
    2. Welches Silikon ist für Kellerfenster geeignet?
      Verwenden Sie spezielles Bau- oder Fenster-Silikon, das UV-beständig, wasserabweisend und elastisch ist. Achten Sie darauf, dass es für den Außenbereich geeignet ist und gut auf Kunststoff haftet.
    3. Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegungen des Gebäudes reißen. Es ist daher für die Abdichtung von Kellerfenstern weniger geeignet, insbesondere im Außenbereich.
    4. Wie bereite ich die Fuge vor dem Abdichten vor?
      Die Fuge sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie die Oberfläche mit einem Primer behandeln, um die Haftung des Silikons zu verbessern.
    5. Was mache ich, wenn sich Luftbläschen im Montageschaum gebildet haben?
      Luftbläschen im Montageschaum sind normal. Schneiden Sie den Schaum nach dem Aushärten bündig ab und verschließen Sie die Oberfläche mit Silikon oder Spachtelmasse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie lange hält eine Silikonabdichtung am Kellerfenster?
      Eine hochwertige Silikonabdichtung kann je nach Witterungseinfluss und Qualität des Materials 5-10 Jahre halten. Überprüfen Sie die Fugen regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    7. Kann ich die Fugen auch mit Dichtungsband abdichten?
      Dichtungsbänder können eine zusätzliche Abdichtungsebene bieten, sind aber oft schwer sauber zu verarbeiten und weniger dauerhaft als Silikon. Sie eignen sich eher für kleinere Spalten oder als Ergänzung zu anderen Abdichtungsmethoden.
    8. Muss ich die Kellerfenster von innen und außen abdichten?
      Es ist empfehlenswert, die Kellerfenster sowohl von innen als auch von außen abzudichten, um einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu gewährleisten.
    • Kellerfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern, von der Vorbereitung bis zur Montage.
    • Fenster abdichten: Die besten Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, einschließlich Silikon, Acryl und Dichtungsbänder.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps und Informationen zur Dämmung von Kellern, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die damit verbundenen Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
  2. Abdeckleisten: Kellerfenster abdichten mit Kunststoffprofilen
    Foto von Martin Kempf
    das Ideale wären eigentlich Abdeckleisten
    Fensterbauer haben selbstklebende Abdeckleisten aus Fensterkunststoff, die werden auf den Rahmen aufgeklebt und decken die Fuge ab. Das wäre eigentlich das Ideale. Spachtelmasse ist ungeeignet, Silikon tut es für den Notfall.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerfenster abdichten: Montageschaum, Silikon oder Abdeckleisten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Kellerfenstern mit Kunststoffrahmen. Montageschaum dient als Füllmaterial, aber die finale Abdichtung ist entscheidend. Silikon ist eine Notlösung, während selbstklebende Abdeckleisten aus Kunststoff vom Fensterbauer als ideal angesehen werden. Spachtelmasse wird als ungeeignet betrachtet.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Silikon ist nur eine Notlösung für die Abdichtung von Kellerfenstern. Für eine dauerhafte und professionelle Lösung sollten Abdeckleisten aus Kunststoff verwendet werden, wie im Beitrag Abdeckleisten: Kellerfenster abdichten mit Kunststoffprofilen erläutert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Fensterbauer empfehlen selbstklebende Abdeckleisten aus Fensterkunststoff, um die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk optimal abzudecken. Diese Lösung bietet eine saubere und dauerhafte Abdichtung für Kellerfenster mit Kunststoffrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung von Kellerfenstern mit Kunststoffrahmen sollte Montageschaum als Füllmaterial verwendet und anschließend mit selbstklebenden Abdeckleisten aus Kunststoff abgedeckt werden. Dies gewährleistet eine professionelle und langlebige Abdichtung. Vermeiden Sie Spachtelmasse und verwenden Sie Silikon nur als Notlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für Kunststofffenster?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum richtig verarbeiten: Anleitung, Gefahren & Tipps zur Vermeidung von Schäden
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung gegen Doppelverglasung tauschen: Kosten, Anleitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster austauschen: Isolierverglasung, Abdichtung mit Bauschaum ausreichend?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11215: Kellerfenster abdichten: Montageschaum, Silikon oder Spachtelmasse für Kunststoffrahmen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux-Fenster Lichtschacht: Breite, Einbau & Fensterbank-Höhe – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfensterlaibung verspachteln: Risiken, Ursachen & optimale Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Keller - Fensterlaibung dämmen bei Keller Innendämmung: Anleitung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster abdichten: Montageschaum, Silikon oder Spachtelmasse für Kunststoffrahmen?
Suche nach: Kellerfenster abdichten: Welches Material ist optimal?
Suche nach: Kellerfenster abdichten, Montageschaum, Silikon, Spachtelmasse, Kunststoffrahmen, Fenster abdichten außen, Fugen abdichten, Kellerfenstersanierung
