Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Kellerfenstern, insbesondere der Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster. Verschiedene Materialien und Methoden werden diskutiert, darunter Dichtstoffe, Dichtbänder, Anputzleisten und das Verputzen der Fuge. Ein wichtiger Punkt ist die Schlagregendichtheit, besonders im Bereich der Fensterbank. Die Verantwortlichkeit des Fenstermonteurs für die fachgerechte Ausführung wird ebenfalls thematisiert.
folgende Gegebenheit:
Betonkeller mit Kunststofffenstern. Die Fenster sind eingebaut, verankert, das Fenstereigene Dichtband ist verklebt. Von außen ist die Fuge Keller-Fenster ist mit Schaum ausgespritz (quasi im Raum zwischen Kellerwand, Dichtband und Fenster.
Frage:
Wie arbeite ich die dreiseitige, von außen noch sichtbare Schaumfuge bei?
Verputzen? Wenn ja, was brauche ich dazu?
Leisten?
Fragender Gruß Andreas
    🔴 KRITISCH: Montageschaum allein ist keine Abdichtung – er muss vollständig entfernt oder fachgerecht überarbeitet werden, da er wasserempfindlich, UV-empfindlich und nicht druckwasserbeständig ist.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Verputzung oder Abdeckung mit Leisten auf PU-Schaum ist fachlich unzulässig und führt zu Haftungsverlust, Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss nach DINAbk. 18533 (Abdichtung gegen drückendes Wasser) als mehrschichtige Systemlösung (z. B. Dichtschlämme + Noppenbahn + Armierung) erfolgen – kein "Einzelmittel" reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung ist eine Baustellenbegutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen mit Feuchteschutz-Schwerpunkt zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Entwässerung der Fensterlaibung (Ablaufrinne, Gefälle, freie Abflusswege) ist Voraussetzung – ohne sie versagt jede Abdichtung langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie die Fuge zwischen Ihren Kellerfenstern und der Kellerwand abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    • Ausschäumen: Das Ausschäumen der Fuge mit Bauschaum ist ein gängiger erster Schritt. Achten Sie darauf, dass der Schaum für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist.
    • Abdichtung: Nach dem Ausschäumen sollte die Fuge zusätzlich abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, wie z.B. Silikon oder Acryl.
    • Verputzen oder Abdecken: Um die Fuge vor Witterungseinflüssen zu schützen, kann sie verputzt oder mit Leisten abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass der Putz oder die Leisten wasserabweisend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob das vorhandene Dichtband noch intakt ist. Falls nicht, sollte es vor dem Ausschäumen und Abdichten erneuert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Fuge zwischen Betonkellerwand und Kunststofffenster, die bereits mit Bauschaum ausgespritzt wurde. Die fachgerechte Abdichtung von Kellerfenstern ist besonders kritisch, da hier erhebliche Feuchtigkeitsbelastungen durch Spritzwasser, Bodenfeuchte und kapillare Feuchteleitung auftreten können. Eine unsachgemäße Ausführung führt häufig zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Der verwendete PU-Schaum ist in der Regel nicht dauerhaft wasserdicht und saugt sich im Kellerbereich mit Feuchtigkeit voll. Dies kann zu einer Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile und zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Zudem ist PU-Schaum UV-empfindlich und wird ohne Abdeckung spröde.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss nach dem Prinzip der Abdichtung gegen drückendes Wasser (gemäß DIN 18195 bzw. aktueller DIN 18533) ausgeführt werden. Eine reine Verputzung der Schaumfuge ist nicht ausreichend, da Putz auf PU-Schaum keinen dauerhaften Halt findet und Risse bildet. Es ist eine mehrschichtige Abdichtung mit geeigneten Dichtschlämmen oder Bitumenbahnen erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge einfach mit Putz oder Leisten geschlossen werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Leisten bieten keinen Schutz gegen eindringendes Wasser und Putz haftet nicht dauerhaft auf PU-Schaum. Es muss eine fachgerechte Abdichtung nach den Regeln der Technik erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die vorhandene Schaumfuge fachgerecht vorbereiten (Schaum zurückschneiden, Hohlstellen prüfen) und eine systemgerechte Abdichtung mit Dichtschlämme und gegebenenfalls einer Noppenbahn als Schutz- und Dränschicht ausführen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die Beschreibung deutet auf eine unvollständige und fachlich nicht konforme Abdichtung der Kellerfensterfuge hin: Der von außen sichtbare Montageschaum ist kein dauerhaftes Abdichtungsmittel und bietet keinerlei Schutz vor Feuchtigkeit, Frost oder mechanischer Beschädigung.
    🔴 Gefahr: Montageschaum ist wasserempfindlich, altert UV-bedingt, schrumpft bei Temperaturschwankungen und wird durch Erdfeuchte, Wurzeldruck oder Bodensetzungen leicht beschädigt – dies führt langfristig zu Feuchtigkeitseintrag in den Keller, Schimmelbildung und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen der Fensterbefestigung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verputz direkt auf Montageschaum ist fachlich unzulässig, da dieser keine tragfähige Unterlage für Putz darstellt und zu Haftungsverlust, Rissbildung und Ablösung führt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine dreischichtige Abdichtung: 1. Entfernung des sichtbaren Schaums bis zur sauberen, trockenen Fuge, 2. Auftrag einer elastischen, wasserbeständigen Fugendichtmasse (z. B. Polyurethan- oder Silicon-Dichtstoff nach DIN 18540), 3. Abschluss mit einer witterungsbeständigen, mineralischen oder kunststoffmodifizierten Außenputzschicht – ggf. unter Einbindung einer Armierungsgewebe.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann eine mechanische Absicherung mittels einer wetterfesten, korrosionsgeschützten Fensterleiste (z. B. aus Aluminium oder Edelstahl) erfolgen – jedoch nur, wenn diese fachgerecht mit einer hinterlüfteten, entwässerten Konstruktion kombiniert wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung der Fensterlaibung (z. B. fehlende Ablaufrinne, kein Gefälle) begünstigt Stauwasser und beschleunigt den Verschleiß aller Abdichtungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um die konkrete Fugensituation vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Feuchtebelastung im Kellerbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Montageschaum allein keine dauerhafte, wasserabdichtende Lösung darstellt.
    • Alle drei betonen die hohe Gefährdung durch Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI sieht Ausschäumen als "gängigen ersten Schritt" und nennt Putz/Leisten als schützende Abschlüsse – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit des Schaums, vernachlässigt aber die wesentlich kritischere Druckwassersituation im Keller – DeepSeek und Qwen heben dies als Kernproblem hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer systemgerechten Abdichtung nach DIN 18533 und die Pflicht zur fachgerechten Vorbereitung (Schaumrückschnitt, Hohlraumprüfung).
    • Qwen ergänzt die dreischichtige Lösung (Schaumentfernung → elastische Fugendichtmasse → mineralischer Außenputz mit Armierung) sowie die alternative mechanische Absicherung mit hinterlüfteter Fensterleiste.
    • Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Laibungsentwässerung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: "Verputzen oder Abdecken mit Leisten schützt vor Witterungseinflüssen" → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die dies als gefährliche Fehlausführung identifizieren (keine Haftung, Rissbildung, Wassereintritt).
    • GoogleAI: "Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl reichen nach dem Ausschäumen aus" → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die eine Systemabdichtung mit Dichtschlämme/Noppenbahn oder mehrschichtiger mineralischer Lösung verlangen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Putz-/Leisten-Applikation auf Schaum, keine Einzeldichtstoffe, ausschließlich systemgerechte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Funktion des Montageschaums Kein Abdichtungsmittel – nur Montagehilfe; wasserempfindlich, UV-empfindlich, nicht druckwasserbeständig.
    Zulässigkeit von Putz/Leisten auf Schaum Unzulässig: führt zu Haftungsverlust, Rissbildung und Feuchtigkeitseintrag (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI widerspricht).
    Erforderliche Norm Abdichtung muss nach DIN 18533 (gegen drückendes Wasser) erfolgen – nicht nach DIN 18540 (Fugenabdichtung).
    Systemlösung vs. Einzelmittel Mehrschichtige Lösung erforderlich (z. B. Dichtschlämme + Noppenbahn oder elastische Fugendichtmasse + armierter Putz).
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb bzw. Bausachverständiger mit Feuchteschutz-Schwerpunkt.
    Laibungsentwässerung ⚠️ Qwen & DeepSeek betonen sie als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: unverzichtbar, aber nicht ausdrücklich von allen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge darf nicht "nachgepflegt", sondern muss fachgerecht saniert werden: Schaum vollständig entfernen oder bis auf tragfähige Tiefe zurückstutzen, Fuge trocken und sauber vorbereiten, systemgerechte Abdichtung nach DIN 18533 durch zertifizierten Fachbetrieb ausführen und Laibungsentwässerung prüfen und ggf. nachrüsten.
    🔴 Risiko Schaum als alleinige Abdichtung bleibt bestehen Langfristiger Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Keller, Bauschäden an Fensterbefestigung und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Verputzen oder Abdecken der Schaumfuge ohne fachgerechte Vorbereitung Haftungsverlust des Putzes, Rissbildung, Wassereinstau hinter der Schicht, beschleunigter Schaumzerfall.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Laibungsentwässerung Stauwasser an Fensterunterkante, Frostschäden, Durchfeuchtung der Dämmung, Erosion des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Unzertifizierter Ausführender ohne Kenntnis von DIN 18533 Fehlausführung mit Gewährleistungsverlust, Nachbesserungskosten, Haftung für Folgeschäden.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei bereits sichtbarem Feuchteschaden Fortgeschrittene Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafter Schutz vor drückendem Wasser, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Einsatz einer Noppenbahn als Drän- und Schutzschicht Entlastung der Abdichtung durch Ableitung von Wasser, Schutz vor mechanischer Beschädigung, verbesserte Lebensdauer.
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung (Fachbetriebsbestätigung, Fotos, Normnachweis) Sicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Versicherung oder bei Verkauf, Rechtsabsicherung.
    ✅ Chance Kombination mit energetischer Fenstersanierung (z. B. U-Wert-Optimierung) Gleichzeitige Reduktion von Wärmebrücken und Tauwassergefahr, Komfortsteigerung, Energieeinsparung.
    ✅ Chance Begleitung durch unabhängigen Bausachverständigen Objektive Qualitätskontrolle, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Nachbesserungen.
    1. Sofortige Schaumbeurteilung vor Ort: Prüfen Sie, ob der Montageschaum noch intakt ist – bei Verfärbung, Aufweichung, Rissen oder Ausbrüchen ist Handlungsbedarf gegeben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) – nicht einen Fensterbauer oder allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Fensterlieferant, Montagedatum, bisherige Reparaturen) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch.
    4. Laibung prüfen: Kontrollieren Sie die Fensterlaibung auf Ablaufrinne, Gefälle und freie Abflusswege – ggf. nachrüsten lassen, bevor die Abdichtung erfolgt.
    5. Systemlösung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Ausführung nach DIN 18533 mit genauer Nennung der verwendeten Materialien (z. B. Dichtschlämme Klasse 2, Noppenbahn mit Dränfunktion) und Haftungsnachweis auf Beton.
    6. Dokumentation sichern: Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung durch den Fachbetrieb schriftlich bestätigen und alle Arbeitsschritte (vorher/nachher, Materialien, Normnachweis) dokumentieren.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Fugenschaum, PU-Schaum
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Gängige Dichtstoffe sind Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Dichtmasse, Dichtungsmittel
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder eine Abdichtung herzustellen. Fugen können mit verschiedenen Materialien wie Mörtel, Silikon oder Bauschaum gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterrahmen, Isolierfenster
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die tragende Wand eines Kellers, die das Gebäude vor Erdreich und Feuchtigkeit schützt. Sie besteht in der Regel aus Beton, Mauerwerk oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sockel, Untergeschoss
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz
    1. Warum ist die Abdichtung der Fuge zwischen Kellerfenster und Kellerwand wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in den Keller. Dies trägt dazu bei, ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten der Fuge?
      Für die Abdichtung eignen sich Bauschaum, spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich (z.B. Silikon oder Acryl) sowie wasserabweisender Putz oder Leisten zur Abdeckung. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Wie gehe ich vor, wenn bereits Schimmelbildung in der Fuge vorhanden ist?
      🔴 Gefahr: Bei Schimmelbildung sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann (z.B. Schimmelgutachter) untersucht und beseitigt werden. Die befallene Fuge muss fachgerecht gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie neu abgedichtet wird.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Know-how verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Bauschaums beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Bauschaum für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist. Zudem sollte er eine gute Dämmwirkung haben, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Wie lange dauert es, bis der Bauschaum vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Bauschaum beträgt in der Regel 24 Stunden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben, da die Aushärtezeit je nach Produkt variieren kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen der Fuge?
      Alternativ zum Verputzen können Sie die Fuge mit Leisten abdecken. Hierfür eignen sich beispielsweise Kunststoffleisten oder Holzleisten, die wasserabweisend behandelt wurden.
    8. Wie oft sollte die Abdichtung der Fuge überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung der Fuge regelmäßig (mindestens einmal jährlich) zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Feuchtigkeitseintritt. Bei Bedarf sollte die Abdichtung erneuert werden.
    • Kellerfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. Fensterabdichtung: Schlagregendichtheit ist Monteur-Aufgabe!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wenn ...
    Wenn vertraglich nichts anders vereinbart wurde ist es die Aufgabe des Fenstermonteurs, die witterungsseitigen Anschlussfugen umlaufend dauerhaft schlagregendicht auszuführen.
    Also ab zur Telefonzelle, 23 Pfennig einwerfen, den Jung dran erinnern und das Problem ist gelöst 🙂
    'Gruß. khr
  3. Kellerfenster abdichten: Eigenleistung vs. Monteur-Pflichten
    OK , ...
    OK , das wäre dann eine Variante. Es gibt aber viele Gründe warum das nicht gehen könnte, z.B. ich bin selber der Fenstereinbauer, der Monteur ist pleite, ich mag ihn nicht mehr, er ist weggezogen, krank, usw.
    Ich kann natürlich die Frage auch anders formulieren: wie würde der Fenstermonteur das denn machen?
    Andreas
  4. Kellerfenster-Abdichtung: Dichtstoff, Band, Leisten, Folien
    Das ...
    Das kommt auf die jeweilige Anschlusssituation an. Spritzbarer Dichtstoff, vorkomprimiertes Dichtband in Verbindung mit geeigneten Leisten, geeignete Folien sind denkbare Möglichkeiten.
    Gruß. khr
  5. Kellerfenster abdichten: Anputzleiste und Putz für Schlagregenschutz
    Meine Vorstellung wäre ...
    Meine Vorstellung wäre, da ja Dichtband bereits da ist und davor Bauschaum liegt, eine Anputzleiste auf das Fenster und dann zur Mauer hin zu Putzen? Das müsste Schlagregenfest sein, obwohl das hier wohl nicht gefordert ist, es ist ein in der Mauer zurückliegendes Kellerfenster.
    Wär das in Ordnung?
    Andreas
  6. Kellerfenster: APU-Leisten und Schlagregendichte Fensterbank!
    Da Gips ...
    Da Gips auch schlagregendichte APU-Leisten, mit denen man nichts falsch machen kann. Wichtig ist die schlagregendichte Ausführung des unteren Anschlusses, der Fensterbank.
    Gruß. khr
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerfenster richtig abdichten: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Kellerfenstern, insbesondere der Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster. Verschiedene Materialien und Methoden werden diskutiert, darunter Dichtstoffe, Dichtbänder, Anputzleisten und das Verputzen der Fuge. Ein wichtiger Punkt ist die Schlagregendichtheit, besonders im Bereich der Fensterbank. Die Verantwortlichkeit des Fenstermonteurs für die fachgerechte Ausführung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung von Kellerfenstern ist die Schlagregendichtheit entscheidend, besonders im unteren Anschluss zur Fensterbank, wie im Beitrag Kellerfenster: APU-Leisten und Schlagregendichte Fensterbank! betont wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fuge zwischen Kellerfenster und Kellerwand abzudichten. Neben dem Verputzen mit Anputzleisten können auch spritzbare Dichtstoffe, vorkomprimierte Dichtbänder oder spezielle Folien verwendet werden, wie im Beitrag Kellerfenster-Abdichtung: Dichtstoff, Band, Leisten, Folien erläutert wird. Die Wahl der Methode hängt von der jeweiligen Anschlusssituation ab.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, wer für die Abdichtung verantwortlich ist, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Normalfall ist der Fenstermonteur für die witterungsseitigen Anschlussfugen zuständig, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Schlagregendichtheit ist Monteur-Aufgabe! erwähnt wird. Wenn der Bauherr die Arbeiten selbst ausführt, trägt er auch die Verantwortung für die korrekte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die vertraglichen Vereinbarungen, um die Verantwortlichkeit für die Abdichtung festzustellen. Wählen Sie dann die passende Abdichtungsmethode entsprechend der Anschlusssituation und den örtlichen Gegebenheiten. Achten Sie besonders auf die Schlagregendichtheit und die korrekte Ausführung des unteren Anschlusses. Weitere Informationen zur Eigenleistung finden Sie im Beitrag Kellerfenster abdichten: Eigenleistung vs. Monteur-Pflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fuge, Abdichtung, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserdichte Lichtschächte Montage: Wärmebrücke vermeiden, Dichtband korrekt? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker dämmen & Buntsteinputz fliesen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fuge, Abdichtung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fuge, Abdichtung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
Suche nach: Kellerfenster Fuge abdichten
Suche nach: Kellerfenster, Fuge, Abdichtung, Kellerwand, Kunststofffenster, Schaum, Verputzen, Leisten
