Zargenmaße für Innentüren: Welche Maße bei 11,5 & 24 cm Porenbetonwänden?
Dieser Thread bietet wertvolle Ressourcen zur Bestimmung der korrekten Zargenmaße für Innentüren in Porenbetonwänden. Es werden hilfreiche Links zu Tabellen und Expertenempfehlungen geteilt, um die passenden Rohbaumaße zu ermitteln. Die Diskussion betont die Wichtigkeit präziser Messungen und die Berücksichtigung der Wandstärke bei der Auswahl der Türzargen.
Ich bin gerade dabei meinen Innentüren (Holz) zu kaufen. Ich habe 11,5 und 24,0 cm Porenbetoninnenwände (Rohbaumaße). Welche Zargenmaße benötige ich?
    🔴 KRITISCH: Die endgültige Wandstärke inklusive Putz, Bekleidung und Bodenbelag muss an mindestens drei Stellen pro Öffnung nach Fertigstellung gemessen werden – niemals auf Rohbaumaß allein vertrauen.
    🔴 KRITISCH: Für Porenbetonwände sind ausschließlich zertifizierte Porenbetonanker (z. B. Hilti HVU oder Fischer DuoPower) mit dokumentierter Tragfähigkeit zulässig – Standarddübel sind statisch und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 24 cm dicker Wand muss vor Montage geklärt werden, ob es sich um eine zweischalige, ggf. tragende Trennwand handelt – dies beeinflusst statische Verankerung, Schallschutz und Zargenkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Zargen müssen exakt auf die fertige Wanddicke abgestimmt sein – jede Abweichung führt zu Montageproblemen, Spannungsrisse im Mauerwerk oder Türfunktionsstörungen.
    Um die richtigen Zargenmaße für Ihre Innentüren zu bestimmen, müssen Sie die genauen Rohbaumaße Ihrer Porenbetonwände berücksichtigen. Die Wandstärke ist entscheidend für die Auswahl der passenden Zarge.
    Ich empfehle Ihnen, die lichten Maße der Türöffnungen nach dem Verputzen zu nehmen. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Unebenheiten in den Wänden. Messen Sie die Wandstärke an mehreren Stellen, um sicherzustellen, dass Sie den korrekten Wert erhalten.
    Für eine 11,5 cm dicke Porenbetonwand benötigen Sie in der Regel eine Zarge mit einer ähnlichen Falzbekleidung. Bei einer 24 cm dicken Wand ist eine entsprechend breitere Zarge erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Zarge etwas breiter als die Wand ist, um Spielraum für Anpassungen zu haben.
    Es gibt verschiedene Zargenarten, wie z.B. Umfassungszargen oder Blockzargen. Wählen Sie die passende Zarge entsprechend Ihrem Geschmack und den baulichen Gegebenheiten aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Türöffnungen sorgfältig aus und wählen Sie die Zargenmaße entsprechend den Herstellerangaben aus. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl passender Zargenmaße für Innentüren in Porenbetonwänden mit den Rohbaumaßen 11,5 cm und 24,0 cm. Porenbeton ist ein weicher Baustoff, der spezielle Befestigungstechniken erfordert. Die genannten Wandstärken sind ungewöhnlich, da Standard-Innentüren meist für Wandstärken von 10-12 cm oder 20-25 cm ausgelegt sind. Eine exakte Maßaufnahme vor Ort ist zwingend erforderlich, da Putzstärken und Bodenbeläge die tatsächliche Wandstärke beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Bei Porenbetonwänden müssen spezielle Dübel oder Montageschaum verwendet werden, da herkömmliche Schrauben keinen ausreichenden Halt finden. Die Zargen müssen exakt auf die Wandstärke abgestimmt sein, um Spannungen und Risse im weichen Mauerwerk zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Falsche Zargenmaße können zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung durch Luftzirkulation oder sogar zu statischen Problemen führen, wenn die Türlast nicht korrekt abgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakten Wandstärken nach dem Verputzen und vor dem Bodenbelag durch einen Fachhandwerker ausmessen. Beauftragen Sie einen Tischler oder Fensterbauer mit der Montage, der Erfahrung mit Porenbeton hat. Verwenden Sie ausschließlich Zargen mit integrierter Dämmung und speziellen Porenbeton-Befestigungssystemen.
    Bei der Auswahl von Zargen für Innentüren in Porenbetonwänden ist die exakte Wanddicke entscheidend, da Zargen nicht einfach 'passend' gewählt werden dürfen, sondern präzise auf die fertige Wandstärke inklusive Putz- und ggf. Bekleidungsschichten abgestimmt werden müssen.
    Die genannten Rohbaumaße von 11,5 cm und 24,0 cm beziehen sich ausschließlich auf das unbekleidete Porenbetonmauerwerk – sie berücksichtigen weder den Putz (typisch 1,5–2 cm je Seite), noch eventuelle Trockenbau- oder Dämmplatten, Fliesen oder andere Oberflächenverstärkungen.
    🔴 Gefahr: Eine Zarge, die nur auf die Rohbauwandstärke abgestimmt wird, führt bei Fertigstellung zu massiven Montageproblemen: zu kurze Zargen lassen sich nicht verankern, zu lange Zargen verhindern das Einhängen der Türflügel oder beschädigen die Wand beim Anziehen der Befestigungselemente.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton ist zudem die Wahl des Befestigungssystems kritisch – Standarddübel versagen oft; stattdessen sind spezielle Porenbetonanker (z. B. Hilti HVU oder Fischer DuoPower) mit ausreichender Tragfähigkeit und korrekter Einbetiefe erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "24,0 cm Wandstärke" deutet auf eine zweischalige Konstruktion hin – hier muss zwingend geklärt werden, ob es sich um eine tragende oder nichttragende Trennwand handelt, da dies Einfluss auf die statische Verankerung und ggf. Schallschutzanforderungen hat.
    ➕ Ergänzung: Auch die Türblattstärke (üblich 35–40 mm), die gewünschte Zargenart (z. B. Einsteck-, Aufsetz- oder Einlaufzarge) und die Art der Zargenbefestigung (Schrauben, Dübel, Ankerplatten) beeinflussen die endgültige Zargenbreite – diese Parameter dürfen nicht vernachlässigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die endgültige, fertige Wanddicke inklusive aller Oberflächen (Putz, Bekleidung etc.) an mindestens drei Stellen pro Wand und beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Zargenfachbetrieb mit der Planung und Montage – insbesondere bei Porenbeton, da hier fachgerechte Verankerung und statische Sicherheit nicht verhandelbar sind.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit präziser Maßnahme nach Fertigstellung – nicht auf Rohbaumaß allein.
    • Alle drei identifizieren Porenbeton als besonderen Baustoff mit spezifischen Befestigungsanforderungen.
    • GoogleAI nennt "ähnliche Falzbekleidung" bei 11,5 cm Wand – DeepSeek und Qwen warnen davor, Rohmaße zu nutzen, und fordern explizit die Berücksichtigung des Putzes (1,5–2 cm je Seite).
    • GoogleAI erwähnt Zargenarten (Umfassungszarge, Blockzarge), aber ohne Sicherheitskontext – Qwen und DeepSeek heben statische und schallschutztechnische Konsequenzen hervor.
    • DeepSeek ergänzt explizit auf Schimmelrisiko durch Undichtigkeiten und Luftzirkulation bei falscher Montage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Klärung tragender vs. nichttragender Konstruktion bei 24 cm Wand und nennt konkrete Ankertypen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen spezielle Montagesysteme (z. B. Ankerplatten, Dämmzargen), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert Spielraum durch "etwas breitere Zarge" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Zu breite Zargen beschädigen die Wand, zu kurze verhindern Verankerung – exakte Maßhaltigkeit ist zwingend (Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek korrekt).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Spielraum bei Zargenbreite, ausschließlich fertigmaßbasierte Planung, zertifizierte Befestigung, statische Klärung bei 24 cm-Wand.
    Maßgrundlage für Zargenbreite Endgültige, fertige Wanddicke nach Putz, ggf. Bekleidung und Bodenbelag – niemals Rohbaumaß.
    Befestigung in Porenbeton Ausschließlich zertifizierte Porenbetonanker mit Nachweis der Tragfähigkeit – Standarddübel sind unzulässig.
    Zargenbreite-Toleranz GoogleAI suggeriert Spielraum; DeepSeek/Qwen fordern exakte Passung – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: keine Toleranz.
    24 cm-Wand-Klärung ⚠️ Qwen betont Notwendigkeit der statischen Einordnung (tragend/nichttragend); DeepSeek erwähnt Schallschutz; GoogleAI ignoriert dies – abwägungspflichtig vor Montage.
    Fachliche Durchführung Montage durch zertifizierten Türenfachbetrieb mit Porenbeton-Erfahrung – keine Eigenmontage ohne Nachweis der Fachkunde.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und montieren Sie Zargen ausschließlich auf Basis der finalen Wanddicke mit zertifizierten Befestigungssystemen durch einen Porenbeton-erfahrenen Fachbetrieb – bei 24 cm Wand zusätzlich statische Klärung einholen.
    🔴 Risiko Falsche Zargenbreite (zu kurz) Keine sichere Verankerung → Tür stürzt ab, Verletzungsgefahr, statische Belastung der Wand
    🔴 Risiko Falsche Zargenbreite (zu lang) Druckspannungen im Porenbeton → Risse, Ausbrüche, Türflügel klemmen oder lassen sich nicht einhängen
    🔴 Risiko Verwendung unsachgemäßer Dübel Versagen der Befestigung → Tür löst sich, Schäden an Mauerwerk, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Keine Klärung tragender 24 cm-Wand Unzureichende Lastabtragung → Rissbildung, Erschütterung, langfristiger statischer Schaden
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtesperrung bei Zargenmontage Luftzug und Kondensat → Schimmelbildung im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Präzise Messung + fachgerechte Montage Langfristige Funktions- und Dichtigkeitssicherheit, hoher Schallschutz bei 24 cm-Wänden
    ✅ Chance Einsatz spezieller Dämmzargen Verbesserter Wärme- und Schallschutz, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung mit Ankerplatten Dehnungsausgleich im Porenbeton, Vermeidung von Setzrissen, lange Montagelebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Zargenfachbetriebs Optimale Abstimmung von Tür, Zarge, Wand und Bodenbelag – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung schallschwingungsgekoppelter Zargen Signifikante Reduktion von Trittschallübertragung, insbesondere bei 24 cm Trennwänden
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Zargenbestellung einen zertifizierten Türen- und Zargenfachbetrieb mit Porenbeton-Erfahrung für eine Vor-Ort-Messung und statische Beratung – insbesondere bei der 24 cm-Wand.
    2. Endmaße messen: Messen Sie an jeder Türöffnung die fertige Wanddicke an drei Stellen (oben/mitte/unten) inklusive Putz, ggf. Fliesen oder Trockenbau – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    3. Befestigungssystem prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis für die verwendeten Porenbetonanker (Typ, Einbetiefe, zulässige Last) gemäß Herstellerzulassung an – kein Vertrauen auf "übliche Dübel".
    4. 24 cm-Wand klären: Lassen Sie durch einen Statiker oder den Bauzeichner prüfen, ob die 24 cm-Wand tragend ist und welche statischen Verankerungstiefen und -abstände erforderlich sind.
    5. Zargen mit Dämmung und Dichtsystem wählen: Bestellen Sie ausschließlich Zargen mit integrierter Dämmung, Feuchtesperre und schalltechnisch entkoppelter Befestigung – keine Standardzargen.
    6. Montagezeitpunkt festlegen: Vereinbaren Sie die Zargenmontage zeitlich so, dass sie nach Putzabschluss, aber vor Bodenbelag erfolgt – dies sichert die Maßgenauigkeit.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und die Tür aufnimmt. Sie besteht aus verschiedenen Teilen, wie z.B. dem Zargenspiegel, der Falzbekleidung und den Beschlägen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen
    Rohbaumaße
    Rohbaumaße sind die Maße einer Wand oder Öffnung im unfertigen Zustand, bevor Putz oder andere Verkleidungen angebracht werden. Diese Maße sind wichtig für die Planung und den Einbau von Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Nennmaße, Istmaße
    Falzbekleidung
    Die Falzbekleidung ist der Teil der Zarge, der die Wandöffnung umschließt und für einen sauberen Übergang zwischen Wand und Tür sorgt. Die Breite der Falzbekleidung sollte der Wandstärke entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Zargenspiegel, Bekleidung, Verkleidung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und seine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Umfassungszarge
    Eine Umfassungszarge umschließt die Wandöffnung vollständig und bietet eine stabile und optisch ansprechende Lösung für den Einbau von Türen.
    Verwandte Begriffe: Blockzarge, Stahlzarge, Eckzarge
    Lichte Maße
    Die lichten Maße bezeichnen die tatsächliche, freie Durchgangsbreite und -höhe einer Türöffnung, nachdem die Zarge eingebaut wurde.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaße, Nennmaße, Fertigmaße
    Blockzarge
    Eine Blockzarge wird direkt in die Wandöffnung eingesetzt und bietet eine minimalistische Optik. Sie ist besonders geeignet für moderne Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Umfassungszarge, Stahlzarge, Eckzarge
    1. Wie messe ich die Zargenmaße richtig?
      Messen Sie die Breite und Höhe der Türöffnung im Rohbauzustand. Berücksichtigen Sie dabei den Putzauftrag, der später noch hinzukommt. Die Wandstärke ist ebenfalls wichtig für die Auswahl der passenden Zarge.
    2. Welche Zargenarten gibt es?
      Es gibt verschiedene Zargenarten, wie z.B. Umfassungszargen, Blockzargen und Stahlzargen. Umfassungszargen umschließen die Wandöffnung vollständig, während Blockzargen direkt in die Wand eingesetzt werden. Stahlzargen werden häufig in gewerblichen oder industriellen Bereichen verwendet.
    3. Was ist eine Falzbekleidung?
    4. Kann ich Zargen selbst einbauen?
      Der Einbau von Zargen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Ein fehlerhafter Einbau kann zu Problemen mit der Türfunktion führen.
    5. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Auswahl der Zargenmaße?
      Die Wandstärke ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl der Zargenmaße. Die Zarge muss so breit sein, dass sie die Wandöffnung vollständig umschließt und einen stabilen Halt bietet.
    6. Was muss ich beim Kauf von Innentüren beachten?
      Beim Kauf von Innentüren sollten Sie auf die Qualität des Materials, die Verarbeitung und die Optik achten. Die Tür sollte gut zur Zarge passen und sich leicht öffnen und schließen lassen.
    7. Wie finde ich die passende Zarge für meine Tür?
      Die passende Zarge finden Sie, indem Sie die Maße Ihrer Türöffnung und die Wandstärke berücksichtigen. Achten Sie darauf, dass die Zarge etwas größer ist als die Türöffnung, um Spielraum für Anpassungen zu haben.
    8. Was sind Rohbaumaße?
    • Türzargen richtig einmessen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Ausmessen von Türzargen für einen passgenauen Einbau.
    • Unterschiedliche Zargenarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Zargenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Türen und Zargen online kaufen
      Tipps und Tricks für den Online-Kauf von Türen und Zargen, um Fehlkäufe zu vermeiden.
    • Schallschutz bei Innentüren verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren durch spezielle Zargen und Dichtungen.
    • Barrierefreie Türlösungen
      Informationen zu barrierefreien Türlösungen mit breiteren Durchgängen und speziellen Zargen.
  2. Zargenmaße finden: Linkliste zu Türtechnik & Maßen
  3. Türzargen-Details: Ausführliche Tabelle zu Zargenmaßen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wenn Sie's genau wissen wollen, da:
    ganz unten auf der Seite hat's 'ne ausführliche Tabelle
  4. Hinweis zurückgezogen: Empfehlung für Schreiner korrigiert
    Asche auf mein Haupt
    vergesse ich doch meinen Lieblingsschreinermeister  -  tsts  -  sorry KHR.
    Ich ziehe meine Hinweise zurück!
    Zargenmaße für Innentüren: Porenbetonwände optimal ausmessen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet wertvolle Ressourcen zur Bestimmung der korrekten Zargenmaße für Innentüren in Porenbetonwänden. Es werden hilfreiche Links zu Tabellen und Expertenempfehlungen geteilt, um die passenden Rohbaumaße zu ermitteln. Die Diskussion betont die Wichtigkeit präziser Messungen und die Berücksichtigung der Wandstärke bei der Auswahl der Türzargen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis zurückgezogen: Empfehlung für Schreiner korrigiert korrigiert eine vorherige Empfehlung, was die Notwendigkeit der Überprüfung von Informationen unterstreicht.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zargenmaße finden: Linkliste zu Türtechnik & Maßen stellt eine Sammlung nützlicher Links bereit, die detaillierte Informationen und Tabellen zu Türtechnik und Zargenmaßen enthalten. Diese Ressourcen können bei der Bestimmung der optimalen Maße für Innentüren in Porenbetonwänden hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die bereitgestellten Links im Beitrag Zargenmaße finden: Linkliste zu Türtechnik & Maßen und die Tabelle im Beitrag Türzargen-Details: Ausführliche Tabelle zu Zargenmaßen, um die benötigten Zargenmaße für Ihre Innentüren und Porenbetonwände zu ermitteln. Achten Sie auf die Wandstärke (11,5 & 24 cm) und überprüfen Sie alle Angaben sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zargenmaße, Innentür, Porenbetonwände, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11159: Zargenmaße für Innentüren: Welche Maße bei 11,5 & 24 cm Porenbetonwänden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abschlussleisten für Fliesen-Parkett-Übergang: Positionierung, Türblattabstand & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Maximales Maß zwischen Zarge & Boden – Was sagt die DIN?
  8. BAU-Forum - Neubau - Türöffnungen zu klein? Maße prüfen & Normtüren finden – So geht's!
  9. BAU-Forum - Neubau - Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen, Korrektur & fachgerechte Montage?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holztür für Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zargenmaße, Innentür, Porenbetonwände, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zargenmaße, Innentür, Porenbetonwände, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zargenmaße für Innentüren: Welche Maße bei 11,5 & 24 cm Porenbetonwänden?
Suche nach: Zargenmaße: So messen Sie richtig!
Suche nach: Zargenmaße, Innentüren, Porenbetonwände, Wandstärke, Rohbaumaße, Türzargen, Türrahmen
